Welche SSD nutzt ihr mit eurem Cubietruck..?
Begonnen von moonsorrox, 13 August 2014, 02:15:32
moonsorrox
da ich mir einen weiteren Cubietruck anschaffen möchte hier meine Frage zur SSD.
Gesehen habe ich diese ja schon bei betateilchen sein Hummingboard Versuch,
aber deshalb nochmals die Frage Ist evtl. auch diese  zu empfehlen Transcend Industrial MSA370 64GB, mSATA 6Gb/s
Oder eben eine ganz normale SSD, da habe diese im Auge
Kingston SSDNow V300 interne SSD-Festplatte 60GB
Rince
Ich hab ne 0815 Wald und Wiesen SSD.
mSATA im Cubietruck geht schon, aber du brauchst einen mSATA - SATA Adapter. Kostet zwischen 7-20€.
Wer zu meinen Posts eine Frage schreibt und auf eine Antwort wartet, ist hiermit herzlich eingeladen mich per PN darauf aufmerksam zu machen. (Bitte mit Link zum betreffenden Thread)
Benni
betateilchen
Es macht keinen Sinn, eine mATA Platte in den Cubietruck einzubauen. Erstens sind die mATA Platten im Vergleich zu regulären SSD um einiges teurer und zweitens ist der Cubietruck nicht dafür ausgelegt, eine mATA betriebssicher befestigen zu können - es fehlen die notwendigen Befestigungsbolzen.
Wie kommst Du eigentlich auf die Idee, eine mATA einbauen zu wollen?
betateilchen
Ich habe zwei Cubietruck mit unterschiedlichen SSD Platten in Betrieb:
Entwicklungs-/Testsystem: 64GB Sandisk
Produktivsystem: 60GB Kingston
Beide bisher absolut unauffällig.
moonsorrox
wie du schon schreibst es war nur eine Idee - hatte sie bei deiner Hummingboard Aktion eben gesehen - du hast es mir ja vollends beantwortet  8) Danke
genau diese habe ich ja oben erwähnt, alles super...!  ;)
Meine Frage ist umfangreich beantwortet, nun kann ich mir ein aussuchen, es gibt ja jetzt genug Vorschläge.. Danke euch allen  :)
betateilchen
das HummingBoard hat ja auch einen passenden Steckplatz dafür.
frank
die kundenrezensionen zur kingston platte sind ja sehr ernüchternd!
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
betateilchen
Drum gibts ja auch Alternativen :)
Wobei: so kritisch sehe ich die Änderungen an der Platte nicht - vor allem nicht bei Verwendung in einem Einplatinencomputer. Man sollte Amazon-Rezension ohnehin nicht überbewerten.
Rince
Mehr als ca. 50MB/sec bekommst du aus dem Cubietruck übers Netzwerk eh nicht raus.
Der einzige Sinn einer SSD ist der geringe Stromverbrauch (in einem Einplatinenrechner jedenfalls).
betateilchen
der zweite Sinn ist die Geräuschlosigkeit im Wohnzimmer ;)
moonsorrox
Wer hat sowas denn im Wohnzimmer, da habe ich ne Couch.... :)
betateilchen
und ich hab da ein Einplatinencomputer-basiertes Mediacenter ;)
Rince
Wenn ihr euch ne Couch und einen Einplatinenrechner ins Wohnzimmer stellt, könntet ihr noch ne Frau auf die Couch legen, dann fällt das Surren einer Festplatte nicht mehr wirklich ins Gewicht  ::)
chris1284
zumal ne hdd auch nicht hörbar ist wenn man keinen Mist kauft und alles ins Gehäuse packt, so meine Erfahrung mit dem Cubie.
Aber mal was anderes: ich hätte Interesse an 2 Platten am Cubie (kleine günstige SSD für System und große HDD fhem+daten).
Wenn die billig ssd ab raucht ist das dann nicht tragisch.
In der Theorie sollte doch so was am Cubie laufen http://www.ebay.de/itm/221195675487?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT da laut Spezifikation SATA SPEC V2.6(welche er hat) PM unterstützt wird.
Hat dazu jemand Erfahrung?
moonsorrox
ganz ehrlich, es muss auch Volltrottel geben  :P und davon gibt es bei Amazon eh genug und zu kacken hat immer wer etwas  ;)
bessere SSD gibt es immer und so wie Rince es schreibt....! ist auch meine Meinung
Rince
@Chris
Gute Frage. Mit dem A10 gehts net. Da brauchst du sowas:
http://www.ioisata.com/products/Port-Multiplier/SPM393.htm
Allerdings hat der Cubietruck auch nen A20 verbaut...
