FHEM auf Banana PI installieren?
Begonnen von Leutnant, 15 August 2014, 21:41:13
Leutnant
Hey,
ich habe mir heute einen Banana PI inkl. 8GB SD Karte, Netzteil und Gehäuse zugelegt. Diesen möchte ich gerne als HM Zentrale mit FHEM benutzen. Kann mir jemand bei der Installation und Einrichtung helfen..?
Vielen Dank schon mal
Wie auf jedem anderen Linux-System auf.
Du findest hier im Forum ca. (gefühlt) 1 Mio Anleitungen dazu. Am einfachsten nimmst Du das fhem.deb Paket von der fhem-Homepage, installierst das auf Deiner Hardware und machst als erstes danach ein fhem-Update.
Grundsätzlich kannst Du jede Anleitung verwenden, die Du auch für Raspberry Pi findest.
Leutnant
Vielen Dank.
Muß ich zuerst auf dem Banana Pi ein Betriebssystem installieren..?
P.A.Trick
Zitat von: Leutnant am 15 August 2014, 22:23:05
Vielen Dank.
Warum kaufst du dir so ein Teil wenn du keinen Plan hast?
Leutnant
Sorry, ein Howto wäre sinnvoller gewesen.....
hexenmeister
Wenn Du ohne schaffst, schreib ein HowTo ins Wiki  ;D
P.S. Sorry, war nicht böse gemeint.   ;)
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
