[Verkauft] COM to 1-Wire USB Adapter
Begonnen von locutus, 02 März 2014, 15:18:46
Markus64
Zitat von: locutus am 08 August 2015, 23:15:47
Aktuell sind 3 Busmaster verfügbar. Bei Bedarf bitte hier posten!
Ich würde gerne einen nehmen.
Markus
Sunny
Moin locutus,
habe mal Fragen zur Einrichtung in FHEM/OWio:
Beim Neustart von FHEM bleibt das System eine weile "träge" mit, List OWio:
   ALARMED    no
   DEF        /dev/ttyUSB0
   DeviceName /dev/ttyUSB0@9600
   FD         15
   INTERFACE  DS2480
   NAME       OWio
   NOTIFYDEV  global
   NR         58
   NTFY_ORDER 50-OWio
   PARTIAL
   PRESENT    1
   ROM_ID     FF
   STATE      Active
   TYPE       OWX
   followAlarms off
   interval   300
   ALARMDEVS:
   CHANGETIME:
   DEVS:
     28.xyz.0B
     28.xyz.BB
     28.xyz.89
     28.xyz.16
     28.xyz.46
     28.xyz.05
     28.xyz.C6
     28.xyz.4C
     28.xyz.08
     28.xyz.89
     28.xyz.58
     28.xyz.20
     28.xyz.F1
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mydblog:
           TIME       1439032396.12775
           VALUE      defined
   Readings:
     2015-08-08 13:13:16   state           defined
   buspower   real
   dokick     1
   group      1 Wire
Wenn ich auf "dokick 0" stelle ist dies nicht mehr der Fall.
1. Ist dieses (dokick 0) Deine empfohlene Einstellung ?
2. Oder liegt es an Transferrate (/dev/ttyUSB0@9600), sollte/kann man diese ändern ? ( Falls ja, haste Du einen kleinen Hinweis wie? )
Vielen Dank & Viele Grüße
Sunny
PS: HUT AB! Was Du so Entwickelts und lötest.  8)
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
locutus
Aus welchen Grund definierst Du den Busmaster mit @9600? DS2480B ist herstellerseitig fest auf diese Baudrate eingestellt. Das gleiche gilt für das 00_OWX.pm Modul.
http://fhem.de/commandref.html#OWX
Sunny
Moin locutus,
habe Ihn per
Zitat von: locutus am 02 März 2014, 15:18:46
define OWio OWX /dev/ttyUSBx
definiert, mehr habe ich nicht getan.  :-[
Danke für Deine schnelle Antwort.
Dann lass ich das wohl am besten auf "dokick 0".
Sunny
T
ich würde die letzten 2 nehmen.
Thorsten
lindenkracher
Hallo
dann melde ich mich doch gleich für den ersten an!
Danke und allen einen schönen Sonntag
Gerd
1x Raspi 3+
Einige FS20
div. 1-Wire Komponenten
deluxe41
ich würde auch einen nehmen
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fritzbox 7490 ( USV + Fall Back ), einige HM komponenten,ESPs
Arminus
Ich würde den dritten nehmen
MfG
Arminus
wibi_
Hallo locutus,
ich würde zwei nehmen. Bitte um Mitteilung des Preises und der Bankverbindung per PM.
RPI4, RPI3, RPI2, CULV3_HM, CULV3_FS20, CULV3_RFR, ZWave, 1-Wire, ESPEasy, Signalduino
stromer-12
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Inputsammler
Hey dann nehme ich dir den letzten ab...
Da der andere so gut funktioniert.
Gruß Gerd
Rpi's und Bpi's und Hw von Dirk und locutus
CCU2,F20,Ks300,1-Wire,Homematic usw ...
vitodens 300 & IstrkrM372 auslesen über USB und FHEM
RUHE IN FRIEDEN AHA1805 RIP Mallorca +29.08.16
I miss you and your Family H.H.L.L.
lindenkracher
Hallo Locutus,
ich würde den letzten nehmen.
Grüße Gerd
1x Raspi 3+
Einige FS20
