[Gelöst]HM MOD RE 8 und Reedkontakt für Fensterkontakt
Begonnen von Gueco315, 08 Oktober 2024, 15:16:32
Gueco315
Hallo in die Runde,
ich habe mehrere der o.g. Schaltkontakte im Einsatz und nehme diese überwiegend zum einfachen Schalten von div. Geräten.
Nun möchte ich einen Reedkontakt anschließen und den Zustand on/off in FHEM auslesen. Mit dem einfachen Anschließen an einen Channel am Relay ist es nicht getan.
Gibt es dazu eine möglichst einfache Lösung oder muss ich das dann mit einem D1 Mini machen ...
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
Otto123
den versteh ich nicht.  :(
Zitatan einen Channel am Relay
aber Triggermode "sensor" hast Du gemacht?
https://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-EM-8_8-Kanal-Sendemodul#Betrieb_mit_FHEM
Gueco315
Hallo Otto,
guter Hinweis. Nein habe ich nicht.
Kann man an dem 8er Relais unterschiedliche Modi bei den Kanälen einstellen oder geht das nur für das Device?
Möchte mit einem Kanal den Reedkonraktabfragen, mit einem anderen Kanal eine Steckdose schalten.
Gruß Günter
MadMax-FHEM
Zitat von: Gueco315 am 08 Oktober 2024, 22:44:30Möchte mit einem Kanal den Reedkonraktabfragen, mit einem anderen Kanal eine Steckdose schalten.
Soweit ich das weiß ist das Modul nur "Sender"/"Sensor".
Schalten geht damit gar nicht...
Dazu bräuchtest du das "Schalt-Modul", bin aber nicht sicher, ob es das überhaupt noch zu kaufen gibt...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Otto123
Sorry irgendwie hatte mich das verwirrt  :o (und Joachim scheinbar auch)
Zitat von: Gueco315 am 08 Oktober 2024, 15:16:32Nun möchte ich einen Reedkontakt anschließen und den Zustand on/off in FHEM auslesen.
Also Du hast einen Re-8 - damit geht das was Du eventuell willst mMn nicht.
Ich war durcheinander und habe von dem EM-8 gesprochen, der ist dazu da, das zu tun was Du möchtest - Kontakte abfragen.
Mit dem Re-8 kannst Du mit Tastern an den Eingängen die Ausgänge "vor Ort" schalten, der Status (on/off) sollte mit der üblichen Verzögerung an die Zentrale gemeldet werden, probiert habe ich das nicht.
Gueco315
