SYSSTAT SNMP mibs Länge
Begonnen von Chris83, 08 Februar 2021, 22:12:24
Chris83
ich möchte das SYSSTAT Modul nutzen um über SNMP Daten aus eine USV (welche in der Garage steht und meine Heizung absichert) auszulesen.
Das funktioniert bei den Objekten:
.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1   Spannung
und
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.1   Last
auch ohne Probleme.
Wenn ich allerdings die Objekte:
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.3      Autonomiezeit
und
.1.3.6.1.2.1.33.1.6.1      upsAlarmsPresent
auslesen will, bekomme ich kein reading.
Per ssh auf dem Rapberry mit snmpget -v2c -c public 192.168.38.180 1.3.6.1.2.1.33.1.2.3 bekomme ich den Wert: iso.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 = INTEGER: 77
Jetzt ist ja die Adresse bei diesen beiden Objekten 3 Zeichen kürzer. Ist das der Grund und kann man da etwas ändern?
Chris
