Suche Schnurschalter mit 433 oder 866 MHz und Taster
Begonnen von d0m2011, 10 Mai 2022, 20:17:52
d0m2011
ich habe in der Wohnung mehrere Steh- und Tischlampen mit einem Schnurschalter.
Ähnlich: https://www.amazon.de/REV-ZWISCHENSCHALTER-2-polig-SCHNURSCHALTER-Schutzleiterklemme/dp/B001B4S4UW/ref=asc_df_B001B4S4UW/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=231998698971&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1493944337565944812&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004330&hvtargid=pla-422773702698&psc=1&th=1&psc=1
Nun bin ich auf der Suche nach einem Schnurschalter, welchen ich auch per FHEM ansteuern kann.
Egal ob per 433 oder 866 MHz.
-> Damit es auch weiterhin die Möglichkeit gibt, die Lampen direkt "manuell" einzuschalten.
Und natürlich per FHEM zwecks der Automatisierung.
Habt Ihr eine Idee für die Umsetzung? Ich habe leider nichts gefunden.
Bastellösungen sind auch willkommen.
Papa Romeo
... bisschen wenig Info ... suche ein Auto mit 4 Rädern und es soll fahren  ;) ::) :P
Wo soll das Ding rein ... wie groß darf es sein ... kann das "Schaltelement" dislosziert vom Schalter, bzw. denke mal eher Taster, untergebracht werden ... usw.
Darauf basiert dann auch ob es was "Fertiges" gibt oder ob du "Basteln" musst.
Papa Romeo
LutzG
#2
So niedliche Hardware hätte ich auch gerne...  8)
433 / 866 Mhz nicht,  meine Idee wäre ein Shelly. Dem ist egal, ob "an" oder "aus" geschaltet wird, um zu schalten. Und, du bekommst sogar eine Rückmeldung, ob an oder aus ist. Mit dem "Shelly Plus 1PM" bekommst du sogar den Stromverbrauch. Nur das passt nicht in so einen kleinen Schalter. Übrigens können die neuen sogar Bluetooth (ESP32), ohne umflaschen: MQTT...
Die Leitung zwischen Schalter und Stecker müßtest du aber gegen eine 4-adrige austauschen, da der Schalter dann den Shelly nur noch "steuert".
Die Artikel, die ich meine, in etwa:
https://geizhals.de/shelly-plus-1-a2635353.html
https://geizhals.de/49600440
Nein, ich bin kein Shelly - Vertreter, ich finde die nur toll.  :)
DMZ: J5040 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem, MariaDB, zigbee2mqtt, esphome, NextCloudPi, Jellyfin, Grocy.
Intranet: J5005 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem-minimal, urbackup - läuft nur, wenn Rechner laufen.
DetlefR
justme1968
es gibt mit z-wave einen zur handbedienung. ist aber gerade nicht lieferbar und es gibt mit zigbee einen zur fußbedienung. ebenfalls gerade nicht lieferbar. kosten für beide normalerweise etwa 60 euro das stück. als eher was für spezialanwendungen. vermutlich ist es deutlich günstiger einen auch von hand bedienbaren steckdosen adapter zu suchen. das geht natürlich nur wenn die steckdose auch erreichbar ist.
Beta-User
Ist das der für die Fußbedienung? Über blakader gefunden: https://zigbee.blakadder.com/Develco_SMRZB-143.html. Bei a* verfügbar für ca. 45 Euro.
Ansonsten würde ich die Schalter lassen wie sie sind und ggf. in die Leuchten einfach ein ZigBee-Leuchtmittel einschrauben und dazu eine Fernbedienung so platzieren, dass sich niemand für den mechanischen Schalter interessiert...
Günstig und effektiv, dazu ggf. noch dimmbar bzw. in der Lichtfarbe veränderbar...
justme1968
dein kannte ich nicht nicht. ich hatte den hier: https://www.amazon.de/dp/B08CF3WJW1 gemeint. und den: https://www.amazon.de/idinio-Schnurdimmer-Wechselgehäuse-Phasenabschnitt-Hue-kompatibel/dp/B08WHMZH51 habe ich auch gerade noch gefunden.
ja. zigbee leuchtmittel und zigbee fernbedienung ist vermutlich die flexibelste und günstigste variante. ich würde aber den vorhandenen schalter immer ausbauen/stillegen. der macht sonst früher oder später probleme in der automation.
Beta-User
...auch interessant...
@d0m2011 - Weil du speziell nach "433 oder 8668" MHz gefragt hattest: Die Frequenz sagt noch nicht viel über das verwendete Protokoll... Typischerweise ist alles, was auf 433MHz so rumfleucht ziemlich wenig standardisiert und bereits aus diesem Grund nicht zu empfehlen, bidirektional ist es schon gleich nicht (ergo kennt FHEM ggf. den Status nicht, wenn manuell geschaltet wurde).
Bei "868" ist es ähnlich, wenn nicht eines der "großen Heimautomatisierungsprotokolle" in Verwendung ist - dafür braucht man aber in der Regel ein spezielles "Interface" (mind. USB-Dongle, häufig zusätzliche Software außerhalb FHEM).
Bei Beleuchtung ist man mit ZigBee heutzutage erfahrungsgemäß am kostengünstigsten und flexibelsten bedient, man braucht aber dazu ein Hardwareinterface und Zusatzsoftware (und eine gewisse Grundanzahl immer am Stromnetz hängender) "Repeater".
(Die ebenfalls kostengünstige Alternative wäre WLAN, aber bevor man das großzahlig einsetzt, sollte man die eigene Infrastruktur auf mögliche Risiken und Nebenwirkungen checken...).
rischbiter123
Stichwort Wlan, wie wäre es denn mit dem SONOFF Basic ? Tasmota oder Esp möglich, Rückmeldung und am Schalter schaltbar. Würde den Schnurschalter ersetzen.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Prof. Dr. Peter Henning
@LKutzG:
ZitatNur das passt nicht in so einen kleinen Schalter.
. Falsch.
@DetlefR:
ZitatShelly hat da was im Angebot.
Fast richtig. Die Firma heißt Allterco Robotics.
Und das Produkt ist "Shelly Button", danach kann man suchen. Das Ding ist nur eine Hülle für den Shelly 1.
pah
Beta-User
Lt. deren Webseite lautet die Firma "Allterco JSCo", und so wird die Gesellschaft auch im aktuellsten "quaterly report" bezeichnet: http://extri.bg/show/download.php?id=545176
Ändert aber weder was daran, dass das verlinkte Produkt ein Gehäuse für ein andere Produkt ist, noch daran, dass das andere Produkt nicht auf 433 oder 866 MHz funkt (genausowenig wie ein SONOFF Basic, bei dem interessant wäre, was den "Esp" für eine firmwarevariante ist; kenne nur z.B. "ESPEasy")... (in gängigen China-Shops findet man auch ZigBee-Varianten von dem "Basic" für <10 Euro... Aber der Schalter ist da nur ein Druckknöpfchen.)
*duck und weg*
rischbiter123
Deswegen hatte ich auch Wlan geschrieben. Und natürlich meinte ich EspEasy.  :P
@Beta-User:
Zitat*duck und weg*
Gut für Dich. Allterco JSCo heißt die Holding, und die gibt es auch erst seit Dezember 2021. War nötig, um an der Börse in Frankfurt gehandelt zu werden: https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/allterco-jsco
pah
d0m2011
ich hatte irgendwie nur die 433 oder 866 MHz im Sinn, was natürlich Quatsch ist.
Das lag an meinen Homematic-Geräten. Also eigentlich ist der Standard egal - es muss nur ordentlich mit FHEM funktionieren.
Ich hab mir tatsächlich die Shelly Button angeschaut und zwei bestellt (inkl. Leistungsmessung - war kaum teurer).
Vielen Dank für den Tipp! Genau sowas habe ich gesucht.
Werde das Ganze einmal testen um zu schauen, ob ich damit zufrieden bin.
LutzG
. Falsch.
Dito! Entschuldigung, aber es wurmt mich, dass ich angeblich was "Falsches" verbreitet haben "soll".
Es ging um einen Schalter,  Maße: ca. 60 mm x 25 mm, T 15 mm. Alle Vorschläge, von denen ich hier lese, oder die ich kenne, sind größer und keiner passt in diesen Schalter! Um zum Beispiel das "Smarte" zu verstecken, finde ich meinen Vorschlag alles andere, aber nicht "falsch"! Für viel ist der "richtige" Weg nach Rom, ein anderer Weg!
Allerdings habe ich ein Fehler in meiner Aussage:
4 Adern reichen nicht, es müßten 5 Adern sein (2 Adern für den Schalter, 3 Adern, die duch den Schalter durchgeschleift werden). Und das wird bestimmt Platzprobleme geben.
Zitat von: DetlefR am 10 Mai 2022, 22:53:04
Shelly hat da was im Angebot. Siehe Youtube https://www.youtube.com/watch?v=GY3ImHgW_pA
@DetlefR:  Fast richtig. Die Firma heißt Allterco Robotics.
Es tut mir Leid, und auch wenn ich mir jetzt keine Freunde mache, aber warum ist das soooo wichtig, dass die Firma "Allterco Robotics" oder "Allterco JSCo" heißt? Die Info, dass das ein: "Shelly Button" ist, finde ja ich noch interessant, aber das wird auch alles in dem Video erklärt / gezeigt / genannt. Ich finde das Video von @DetlefR  sehr informativ und habe alles Wichtige über den "Shelly Button" erfahren - den ich vorher auch noch nicht kannte.
