HM-Sen-Db-Pcb
Begonnen von marko67, 11 Dezember 2014, 11:35:46
amenomade
CMDs_pending => klinge ein paar Mal, um das Ding zu wecken, oder druck nochmal die Pairing-Taste und guck mal, ob er auf CMDs_done wechselt.
Wenn nicht, dann mach ein set clear msgEvents
frank
welches device ist 5796A5 (attack meldungen)? ist das die ccu?
zusätzlich ist channel 3F dieses devices mit dem sen-db gepeert.
hast du die ccu als gateway geflasht und in fhem definiert (HMCCU)?
ich würde die ccu erst mal komplett entfernen. ausschalten und in fhem löschen.
dann ein werkreset am sen-db machen, wie in der bedienungsanleitung beschrieben.
das device in fhem nicht löschen.
dann mit der vccu pairen.
abstand zum gateway nicht zu nah, zb 2m.
eventuell nur das pairen wiederholen.
poste dann je ein list von vccu, hmuart und sen-db, falls es nicht funktioniert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MrAlbi
@amenomade: Wenn ich den Taster am Sensor drücke, werden die CMDs durchgereicht (doing).
@frank: Gute Frage, keines meiner Devices hat die 5796A5.
Habe nun die CCU erstmal aus FHEM gelöscht und ausgeschaltet.
Dann ein Werksreset am Sensor durchgeführt.
Dann mit der VCCU neu gepairt. (Die VCCU enthält im Moment nur die HMUART. Die CCU2 habe ich noch nicht wieder eingebunden.)
list Klingel
   DEF        699A81
   FUUID      5d49d30f-f33f-5a0a-798d-2bac862dfa2bf0fb
   HmUART_MSGCNT 304
   HmUART_RAWMSG 0500003F058400699A810000001000DC5045513036353331363540010101
   HmUART_RSSI -63
   HmUART_TIME 2019-08-09 10:33:37
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     304
   NAME       Klingel
   NOTIFYDEV  global
   NR         292
   NTFY_ORDER 50-HM_699A81
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:05 - t:00 s:699A81 d:000000 1000DC5045513036353331363540010101
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2019-08-09 10:33:37
   protRcv    19 last_at:2019-08-09 10:33:37
   protResndFail 1 last_at:2019-08-09 10:32:12
   protSnd    17 last_at:2019-08-09 10:32:49
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART cnt:240 min:-76 max:-32 avg:-50.65 lst:-63
   Helper:
     DBLOG:
       D-firmware:
         DBLogging:
           TIME       1565339617.17998
           VALUE      1.0
       D-serialNr:
         DBLogging:
           VALUE      PEQ0653165
       R-5796A53F-expectAES:
         DBLogging:
           TIME       1565268115.81901
           VALUE      off
       R-5796A53F-peerNeedsBurst:
         DBLogging:
           VALUE      off
       R-pairCentral:
         DBLogging:
           TIME       1565339568.37629
           VALUE      0x22EC5F
       R-sign:
         DBLogging:
           TIME       1565161997.60285
           VALUE      off
       aesCommToDev:
         DBLogging:
           TIME       1565161416.8424
           VALUE      ok
       aesKeyNbr:
         DBLogging:
           TIME       1565264573.197
           VALUE      00
       alive:
         DBLogging:
           TIME       1565339315.28269
           VALUE      yes
       battery:
         DBLogging:
           VALUE      ok
       powerOn:
         DBLogging:
           VALUE      2019-08-09 10:28:35
       sabotageAttackId_ErrIoId_5796A5:
         DBLogging:
           TIME       1565265995.34025
           VALUE       cnt:58
       sabotageAttack_ErrIoAttack cnt:
         DBLogging:
           VALUE      58
       state:
         DBLogging:
           TIME       1565339532.20837
           VALUE      MISSING ACK
     2019-08-09 10:32:12   CommandAccepted yes
     2019-08-09 10:33:37   D-firmware      1.0
     2019-08-09 10:33:37   D-serialNr      PEQ0653165
     2019-08-09 10:32:48   PairedTo        0x22EC5F
     2019-08-08 14:41:55   R-5796A53F-expectAES off
     2019-08-08 14:41:55   R-5796A53F-peerNeedsBurst off
     2019-08-09 10:32:48   R-pairCentral   0x22EC5F
     2019-08-07 09:13:17   R-sign          off
     2019-08-09 10:32:48   RegL_00.         00:00 02:01 05:00 0A:22 0B:EC 0C:5F 14:06 18:00
     2019-08-09 10:32:48   RegL_01.         00:00 04:10 08:00 30:06
     2019-08-07 09:03:36   aesCommToDev    ok
     2019-08-08 13:42:53   aesKeyNbr       00
     2019-08-09 10:28:35   alive           yes
     2019-08-09 10:28:35   battery         ok
     2019-08-09 10:28:35   powerOn         2019-08-09 10:28:35
     2019-08-09 10:28:35   recentStateType info
     2019-08-08 14:06:35   sabotageAttackId_ErrIoId_5796A5  cnt:58
     2019-08-08 14:06:35   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 58
     2019-08-09 10:32:12   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   44
     PONtest    1
     cSnd       0122EC5F699A8101040000000001,0122EC5F699A810103
     mId        00DC
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerOpt    4:pushButton
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +699A81,00,00,00
       nextSend   1565339617.26445
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         699A81
         00
         00
         00
       prefIO:
         HmUART
     mRssi:
       mNo        05
       io:
         HMCCU2:
         HmUART:
           -59
           -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HmUART:
         avg        -50.6541666666667
         cnt        240
         lst        -63
         max        -32
         min        -76
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART
   IOgrp      VCCU:HmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEN-DB-PCB
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ0653165
   subType    pushButton
Soll ich die CCU2 auch wieder einbinden? Ich hatte sie mit device HMCCU2 HMCCU 192.168.178.51 eingebunden. Geflasht habe ich nichts.
RP 3, CUL 866MHz,CUL 433MHz Jalousiesteuerung, Somfi, Wetter und IT-Funksteckdosen.
frank
funktioniert es jetzt? wo sind die anderen list?
ZitatSoll ich die CCU2 auch wieder einbinden? Ich hatte sie mit
Code: [Auswählen]
das bringt so nichts, da es ein anderes modul/philosophie ist. entweder mit cul_hm oder mit hmccu. 2 zentralen mit dem selben device ergibt meistens nur "murks".
MrAlbi
Funktioniert leider immer noch nicht.
Hier noch die anderen Liste
list VCCU
   DEF        22EC5F
   FUUID      5d16062d-f33f-5a0a-ce4f-8884fcd60ccea95f
   HmUART_MSGCNT 1
   HmUART_RAWMSG 0500004597943F5796A5000000020424E092D9
   HmUART_RSSI -69
   HmUART_TIME 2019-08-09 22:18:22
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     1
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         232
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HmUART:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HmUART
   chanNo     01
   Helper:
     DBLOG:
       IOopen:
         DBLogging:
           TIME       1565381881.15431
           VALUE      1
       state:
         DBLogging:
           VALUE      HmUART:ok
     2019-08-09 22:18:01   IOopen          1
     2019-08-09 22:18:01   state           HmUART:ok
     2019-08-09 22:08:26   unknown_2E9C29  received
     2019-08-09 22:18:22   unknown_5796A5  received
   helper:
     HM_CMDNR   100
     mId        FFF0
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         HmUART
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      HmUART
   IOList     HmUART,HMCCU2
   IOgrp      VCCU
   expert     251_anything
   model      CCU-FHEM
   room       10_System,CUL_HM
   subType    virtual
   verbose    5
Und list HmUART
.  Internals:
   AssignedPeerCnt 1
   CNT        168
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     168
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         4
   FUUID      5d309f95-f33f-5a0a-a945-acb1346522ac6552
   LastOpen   1565381878.31031
   NAME       HmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         244
   NTFY_ORDER 50-HmUART
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -69
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/-1/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/1/1/1/1/1
   owner      22EC5F
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 403
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         DBLogging:
           TIME       1565381880.86812
           VALUE      22EC5F
       D-HMIdOriginal:
         DBLogging:
           TIME       1565381880.91679
           VALUE      67078F
       D-firmware:
         DBLogging:
           TIME       1565381880.96902
           VALUE      1.4.1
       D-serialNr:
         DBLogging:
           TIME       1565381881.02234
           VALUE      PEQ0170961
       cond:
         DBLogging:
           TIME       1565381881.09843
           VALUE      ok
       loadLvl:
         DBLogging:
           VALUE      low
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.00297904014587402
     loadLvl:
       lastHistory 1565388181.07586
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     699A81     +699A81,00,00,00
     2019-08-09 22:18:00   D-HMIdAssigned  22EC5F
     2019-08-09 22:18:00   D-HMIdOriginal  67078F
     2019-08-09 22:18:00   D-firmware      1.4.1
     2019-08-09 22:18:01   D-serialNr      PEQ0170961
     2019-08-09 22:17:35   D-type          HM-MOD-UART
     2019-08-09 22:18:01   cond            ok
     2019-08-09 23:28:06   load            0
     2019-08-09 22:18:01   loadLvl         low
     2019-08-09 22:17:58   state           opened
   helper:
   hmId       22EC5F
   room       10_System
   verbose    5
amenomade
Mach mal HMCCU2 weg vom Attr IOlist der VCCU
MrAlbi
HMCCU2 ist aus IOList gelöscht. Bringt leider keine Verbesserung.
amenomade
Zeig bitte jetzt ein aktuelles "list" von der Klingel.
amenomade
Ist nicht mehr gepaired
MrAlbi
list Klingel
   DEF        699A81
   HmUART_MSGCNT 23
   HmUART_RAWMSG 0500003F0D8400699A810000001000DC5045513036353331363540010101
   HmUART_RSSI -63
   HmUART_TIME 2019-08-10 22:38:40
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     23
   NAME       Klingel
   NOTIFYDEV  global
   NR         292
   NTFY_ORDER 50-Klingel
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:0D - t:00 s:699A81 d:000000 1000DC5045513036353331363540010101
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2019-08-10 22:38:40
   protRcv    23 last_at:2019-08-10 22:38:40
   protResndFail 1 last_at:2019-08-10 22:38:26
   protSnd    16 last_at:2019-08-10 22:38:34
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART cnt:23 min:-67 max:-59 avg:-63.6 lst:-63
   Helper:
     DBLOG:
       D-firmware:
         DBLogging:
           TIME       1565469520.85738
           VALUE      1.0
       D-serialNr:
         DBLogging:
           VALUE      PEQ0653165
       R-pairCentral:
         DBLogging:
           TIME       1565469282.46036
           VALUE      0x22EC5F
       alive:
         DBLogging:
           TIME       1565469264.2831
           VALUE      yes
       battery:
         DBLogging:
           VALUE      ok
       powerOn:
         DBLogging:
           VALUE      2019-08-10 22:34:24
       state:
         DBLogging:
           TIME       1565469506.71307
           VALUE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2019-08-10 22:34:42   CommandAccepted yes
     2019-08-10 22:38:40   D-firmware      1.0
     2019-08-10 22:38:40   D-serialNr      PEQ0653165
     2019-08-10 22:38:33   PairedTo        0x22EC5F
     2019-08-10 22:34:42   R-pairCentral   0x22EC5F
     2019-08-10 22:38:33   RegL_00.         00:00 02:01 05:00 0A:22 0B:EC 0C:5F 14:06 18:00
     2019-08-10 22:38:34   RegL_01.         00:00 04:10 08:00 30:06
     2019-08-09 19:14:58   aesKeyNbr       02
     2019-08-10 22:34:24   alive           yes
     2019-08-10 22:34:24   battery         ok
     2019-08-10 22:34:24   powerOn         2019-08-10 22:34:24
     2019-08-10 22:34:24   recentStateType info
     2019-08-09 19:16:34   sabotageAttackId_ErrIoId_5796A5 cnt:69
     2019-08-09 19:16:34   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 69
     2019-08-10 22:38:26   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   helper:
     HM_CMDNR   52
     PONtest    1
     mId        00DC
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1565469520.94453
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         699A81
         00
         00
         00
       prefIO:
         HmUART
     mRssi:
       mNo        0D
       io:
         HmUART:
           -59
           -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HmUART:
         avg        -63.6086956521739
         cnt        23
         lst        -63
         max        -59
         min        -67
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART
   IOgrp      VCCU:HmUART
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEN-DB-PCB
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ0653165
amenomade
Sieht jetzt besser aus.
Und die VCCU kennt jetzt nur HmUART als IO? (list davon)
Dann müsste man evtl sniffen, aber da bin ich raus. Ein Spezialist muss das schauen. Vielleicht kann frank noch was dazu sagen.
frank
es ist nicht einfach etwas zu sagen, wenn dauernd seltsame dinge im list zu sehen sind.
wahrscheinlich war die ccu wieder an (attack),
auf einmal wurde key02 verwendet (?),
scheinbar wieder gepairt (?),
immer wieder ändert sich powerOn (?),
im list fehlen attribute (copyfehler?).
da der funk sehr gut ist und das device grundsätzlich gepairt werden kann, vermute ich mal einen fehler bei der installation, oder die hw wurde "kaputt gespielt".
warum gibt es ständig powerOn?
absicht, oder falsch verdrahted?
sniffen ist immer gut.
MrAlbi
Hallo ihr Zwei, danke erstmal für eure Diagnosen.
Die CCU habe ich seit Franks Hinweis ausgeschaltet und nicht mehr benutzt.
Warum key02 verwendet wird weiß ich nicht, da ich aus den ganzen Daten in den Lists nicht schlau werde, da sie ständig wechseln.
Ja, habe noch mal ein Werksreset am Sensor vorgenommen, das Device aber in FHEM gelassen und dann neu gepairt.
Wenn ich am Sensor nicht den Taster drücke, werden gar keine Daten vom Sensor übertragen und ich habe CMDs pending. Kommen durch das mehrmalige "Taster drücken" die verschiedenen "poweron"-Werte?
Habe alles markiert und kopiert, schließe also einen Copyfehler aus. Ich vermisse ja auch das Attribut "trigger...".
@Frank: Meinst du der Sensor ist defekt? Im Moment ist er gar nicht verdrahtet. Habe ihn nur auf dem Tisch liegen. Habe mir mal einen neuen bestellt. Sollte Dienstag kommmen.
Google gleich mal was ihr mit sniffen meint oder könnt ihr mir erklären, was das ist?
@amenomade:Hier das List von HmUART und darunter noch mal ein List der Klingel
   AssignedPeerCnt 1
   CNT        179
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     179
   DevState   99
   DevType    UART
   FD         4
   NAME       HmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         244
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -66
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      22EC5F
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 9093
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    10
     AckPending:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         DBLogging:
           VALUE      22EC5F
       D-HMIdOriginal:
         DBLogging:
           VALUE      67078F
       D-firmware:
         DBLogging:
           VALUE      1.4.1
       D-serialNr:
         DBLogging:
           VALUE      PEQ0170961
       cond:
         DBLogging:
           VALUE      ok
       loadLvl:
         DBLogging:
           VALUE      low
       state:
         DBLogging:
           TIME       1565469276.79418
           VALUE      hmPairForSec 600
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00329804420471191
     loadLvl:
       lastHistory 1565520481.07586
   MatchList:
   Peers:
     2019-08-11 11:15:43   load            0
   helper:
   hmId       22EC5F
   room       10_System
   verbose    5
Klingel:
   DEF        699A81
   HmUART_MSGCNT 23
   HmUART_RSSI -63
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     23
   NAME       Klingel
   NOTIFYDEV  global
   NR         292
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protCmdDel 3
   protState  CMDs_done
   Helper:
     DBLOG:
       D-firmware:
         DBLogging:
           VALUE      1.0
       D-serialNr:
         DBLogging:
           VALUE      PEQ0653165
       R-pairCentral:
         DBLogging:
           VALUE      0x22EC5F
       alive:
         DBLogging:
           VALUE      yes
       battery:
         DBLogging:
           VALUE      ok
       powerOn:
         DBLogging:
       state:
         DBLogging:
   helper:
     HM_CMDNR   52
     PONtest    1
     mId        00DC
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         699A81
         00
         00
         00
       prefIO:
         HmUART
     mRssi:
       mNo        0D
       io:
         HmUART:
           -59
           -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HmUART:
         cnt        23
         lst        -63
         max        -59
         min        -67
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART
   IOgrp      VCCU:HmUART
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEN-DB-PCB
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ0653165
   subType    pushButton
frank
ZitatDie CCU habe ich seit Franks Hinweis ausgeschaltet und nicht mehr benutzt.
ok, und lass es bitte so, bis alles funktioniert.
allerdings wird es dann immer seltsamer:
was hast du zu der zeit getan? die ccu sollte bereits tot gewesen sein.
es muss ein device sein dass diese vccu nicht kennt. hast du ein weiteres fhem? immerhin war dieses unbekannte device mit dem sen-db gepeert.
ZitatIm Moment ist er gar nicht verdrahtet. Habe ihn nur auf dem Tisch liegen.
ein taster zum klingeln sollte ja schon angeschlossen sein. sonst kannst du ja nicht behaupten, dass es nicht funktioniert.  ;)
also, was ist wie angeschlossen? und ein schiebeschalter gibt es ja auch noch.
ZitatWenn ich am Sensor nicht den Taster drücke, werden gar keine Daten vom Sensor übertragen und ich habe CMDs pending.
das ist richtig. immer schön drücken.
ZitatKommen durch das mehrmalige "Taster drücken" die verschiedenen "poweron"-Werte?
eigentlich nicht. idealer weise nur, wenn die spannungsversorgung eingeschaltet wird.
MrAlbi
Zitatwas hast du zu der zeit getan? die ccu sollte bereits tot gewesen sein.
Ahhhh, das war mein 868Mhz-Cul, damit hatte ich zwischendurch auch mal ein pairing versucht.
Zitatein taster zum klingeln sollte ja schon angeschlossen sein. sonst kannst du ja nicht behaupten, dass es nicht funktioniert.  ;)
Da er ja nicht mehr funktioniert, habe ich den Sensor wieder demontiert, damit ich nicht immer auf den Stuhl steigen muss, um den Knopf zu drücken. Um ein Klingelsignal zu simulieren nehme ich ein Kabel und verbinde die "Input" und "Pushbutton"-Klemme kurz.
Angeschlossen hatte ich den Sensor parallel zum Schalteran die "Input" und die "GND"-Klemme.
