servus,
nach dem heutigen update vom doif hab ich massive probleme in richtung:
o) fhem wird sau langsam.
o) netzwerkabhängige geräte, wie mein homematic oder auch module a'la winconnect schaffen es nicht, eine verbindung aufzubauen.
das rückspielen des alten doif.pm behebt sämtliche probleme sofort nach einem restart von fhem.
aja:
o) ich hab noch keine neuen möglichkeiten des doif (mittelwert, ...) in verwendung. gut, ginge auch nicht, bei der gschw. von fhem *g*.
o) logeinträge gibts keine.
o) ich hab jedes heutige modul zum update einzeln probiert - es bleibt leider wirklich nur doif.pm übrig, das die probleme macht. an den hm-modulen liegts definitiv nicht, wie ich erst mal vermutet hätte.
o) interessant: spiele ich das doif zurück (per winscp), werden die rechte auf meinen aktuellen user geändert. das passiert normal nur, wenn ich kein altes file überschreibe ... irgendwie komisch. aber auch ein ändern zum fhem/dialout nutzt nix.
Schau mal mit apptime, wo die Performance bleibt. Mein umfangreiches FHEM-System pendelt zwischen 0 und 0,5 % (auch mit der neuen Version).
es ist halt schwer - da bewegt sich nicht viel im webview und log ist immer noch leer.
wie gsagt: die sache steht so gut wie - im webview krieg ich mit viel glück dann und wann ne seite angeklickt, aber das wars. da ist n befehl wie apptime lusitg.
ich bleib jetzt auch mal beim alten doif - hab eh schon den halben nachmittag gesucht, weil ich dachte, es liegt an den hm-modulen, die upgedatet wurden. sprich: für heute hab ich die schnauze gestrichen voll *g*.
wäre nur dankbar, wenns eventuell mal ein alternatives doif gibt, nen hinweis zu kriegen, dann nehm ichs aus dem update-block wieder raus.
das ganze hat übrigens schlimme auswirkungen - sobald dein neues doif aktiv is, fliegen hier auch alle android-tablets/handys, die mit amad verbunden sind, ganz aus dem netz
Wie gesagt, ich kann bei mir keine Leistungseinbußen erkennen. Ohne konkrete Hinweise (Output von apptime) weiß ich nicht wo das Problem ist. Dann musst du solange mit der alten Version leben, bis mir jemand konkrete Hinweise gibt.
wie gesagt: ich kann apptime nicht aufrufen am anfang - und wenn ichs aufrufen kann, hats bereits alles zerlegt ... da rennt dann kein winconnect, kein amad, kein lg-tv und vor allem kein homemmatic mehr.
ich kann dir also max ein apptime geben, wenn das alte doif rennt - wird dir warscheinlich nix nutzen, aber vielleicht siehst ja da schon verdächtiges, dass dann ausarten könnte:active-timers: 88; max-active timers: 96; max-timer-load: 9 min-tmrHandlingTm: 0.0ms; max-tmrHandlingTm: 3013.4ms; totAvgDly: 600.3ms
name function max count total average maxDly avgDly TS Max call param Max call
tmr-harmony_connect HASH(0x55556ef53dc0) 3013 228 685553.88 3006.82 80.85 2.22 11.02. 17:51:32 HASH(IRBT2)
fritzbox FRITZBOX_Get 880 49 42307.79 863.42 0.00 0.00 11.02. 17:46:43 HASH(fritzbox); fritzbox; tr064Command; WANPPPConnection:1; wanpppconn1; GetInfo
tmr-Calendar_PollChild HASH(0x55556e1c5300) 178 1 178.99 178.99 2341.54 2341.54 11.02. 17:35:04 HASH(mueltonnen)
muelltonnen_info ABFALL_Notify 146 5 146.60 29.32 0.00 0.00 11.02. 17:35:04 HASH(muelltonnen_info); HASH(mueltonnen)
tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest HASH(0x55556e57d3c0) 115 228 2239.60 9.82 3274.93 2999.65 11.02. 18:12:48 HASH(fembotter)
tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest HASH(0x55556e551668) 106 228 23763.16 104.22 3173.35 2904.83 11.02. 17:54:48 HASH(schlazibotter)
tmr-Calendar_PollChild HASH(0x55556e06b750) 105 5 451.23 90.25 2.04 1.63 11.02. 17:35:05 HASH(google_infokalender)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x555570c84108) 47 1 47.70 47.70 1.54 1.54 11.02. 17:48:44 REF(0x555570c84108)
hmLan2 HMUARTLGW_Read 45 362 3199.85 8.84 0.00 0.00 11.02. 17:27:28 HASH(hmLan2)
doif_wohnzimmer_angi_schalter DOIF_Set 40 1 40.93 40.93 0.00 0.00 11.02. 17:46:25 HASH(doif_wohnzimmer_angi_schalter); doif_wohnzimmer_angi_schalter; cmd_1
doif_fb2k_FatBastard DOIF_Notify 36 1968 281.02 0.14 0.00 0.00 11.02. 18:13:40 HASH(doif_fb2k_FatBastard); HASH(fatbastard_winconnect)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x555571b19958) 36 1 36.51 36.51 1.41 1.41 11.02. 18:09:28 REF(0x555571b19958)
doif_wonzimmer_gang_schalter DOIF_Notify 35 1968 154.83 0.08 0.00 0.00 11.02. 18:13:52 HASH(doif_wonzimmer_gang_schalter); HASH(terrasse_bewegung_licht)
tmr-WINCONNECT_GetStatus HASH(0x55556ea88148) 34 98 1491.90 15.22 1149.90 358.75 11.02. 17:41:51 HASH(luke7_winconnect)
tmr-WINCONNECT_GetStatus HASH(0x55556e90ab60) 29 98 1129.12 11.52 1327.29 358.86 11.02. 17:49:17 HASH(drevil_winconnect)
wohnzimmer_gang_gz_licht_Dim CUL_HM_Set 24 13 113.06 8.70 0.00 0.00 11.02. 18:13:52 HASH(wohnzimmer_gang_gz_licht_Dim); wohnzimmer_gang_gz_licht_Dim; on-for-timer; 180
tmr-DbLog_execmemcache HASH(0x55556d86a390) 19 98 878.65 8.97 1214.88 348.83 11.02. 17:45:41 HASH(logdb)
tmr-WINCONNECT_GetStatus HASH(0x55556e9dad18) 19 98 974.60 9.94 1148.82 348.06 11.02. 17:57:28 HASH(raubkatze_winconnect)
doif_temperaturen DOIF_Notify 17 1968 346.69 0.18 0.00 0.00 11.02. 17:50:01 HASH(doif_temperaturen); HASH(wetterstation)
WEB_192.168.178.51_1732 FW_Read 15 3 20.68 6.89 0.00 0.00 11.02. 18:16:16 HASH(WEB_192.168.178.51_1732)
doif_fb2k_FatBastard_befehle DOIF_Notify 15 1968 222.46 0.11 0.00 0.00 11.02. 18:02:49 HASH(doif_fb2k_FatBastard_befehle); HASH(luke7_winconnect)
doif_jd2 DOIF_Notify 14 1968 283.95 0.14 0.00 0.00 11.02. 17:33:51 HASH(doif_jd2); HASH(luke7_winconnect)
logdb DbLog_Log 12 1968 836.25 0.42 0.00 0.00 11.02. 17:51:59 HASH(logdb); HASH(luke7_winconnect)
fembotter LGTV_WebOS_Read 12 1057 839.33 0.79 0.00 0.00 11.02. 18:10:26 HASH(fembotter)
tmr-WINCONNECT_GetStatus HASH(0x55556e96a9f8) 12 98 692.90 7.07 1148.64 348.08 11.02. 18:14:40 HASH(fatbastard_winconnect)
rg_schalten_lampen_wz readingsGroup_Notify 12 1968 328.72 0.17 0.00 0.00 11.02. 18:13:14 HASH(rg_schalten_lampen_wz); HASH(wohnzimmer_gang_gz_licht_Dim)
rg_info_aktuelles readingsGroup_Notify 11 1968 189.57 0.10 0.00 0.00 11.02. 18:08:40 HASH(rg_info_aktuelles); HASH(luke7_winconnect)
rg_schalten_diverse_tr readingsGroup_Notify 11 1968 130.93 0.07 0.00 0.00 11.02. 17:57:28 HASH(rg_schalten_diverse_tr); HASH(raubkatze_winconnect)
tmr-DOIF_SleepTrigger HASH(0x55556ee58f60) 11 2 23.02 11.51 3.36 2.59 11.02. 18:09:11 HASH(doif_wohnung_verlassen)
doif_tts_durchsage DOIF_Notify 11 1968 268.18 0.14 0.00 0.00 11.02. 17:50:57 HASH(doif_tts_durchsage); HASH(luke7_winconnect)
tmr-WINCONNECT_GetStatus HASH(0x55556ea981f8) 11 98 513.42 5.24 1151.24 358.74 11.02. 18:02:36 HASH(mrslock_winconnect)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x555571647858) 11 1 11.46 11.46 1.62 1.62 11.02. 18:04:55 REF(0x555571647858)
doif_ping_augenlaser DOIF_Notify 11 1968 250.11 0.13 0.00 0.00 11.02. 17:36:36 HASH(doif_ping_augenlaser); HASH(fritzbox)
tmr-FRITZBOX_Readout_Start fritzbox.Readout 10 49 355.38 7.25 2221.75 738.64 11.02. 17:52:46 fritzbox.Readout
google_infokalender_anzeige CALVIEW_Notify 10 1968 100.68 0.05 0.00 0.00 11.02. 17:35:05 HASH(google_infokalender_anzeige); HASH(google_infokalender)
tmr-Astro_Update HASH(0x55556d9d2398) 10 1 10.02 10.02 1227.98 1227.98 11.02. 17:35:43 HASH(astro)
tmr-PROPLANTA_Start HASH(0x55556dd94410) 9 1 9.92 9.92 1.21 1.21 11.02. 17:35:14 HASH(proplanta)
WEB FW_Read 9 443 283.11 0.64 0.00 0.00 11.02. 17:40:17 HASH(WEB)
doif_wohnzimmer_angi_schalter DOIF_Notify 9 1968 62.03 0.03 0.00 0.00 11.02. 17:46:26 HASH(doif_wohnzimmer_angi_schalter); HASH(rgb_sofa1)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5555715618a0) 9 1 9.16 9.16 2.90 2.90 11.02. 17:35:18 REF(0x5555715618a0)
doif_sysbefehle DOIF_Notify 8 1968 59.27 0.03 0.00 0.00 11.02. 17:51:27 HASH(doif_sysbefehle); HASH(luke7_winconnect)
den harmony_connect timer würde ich canceln, da er 228 mal einen 3s freeze erzeugt hat, also jedes mal.
das fritzbox_get hinterlässt auch keinen guten eindruck.
Ich hatte vor etwa drei Jahren mal ähnliche probleme...
Grund war damals ein zusätzlicher DHCP Server im Netzwerk.
@frank - jo, der harmony ist schon ewig aus - keine ahnung, wie lang dieses apptime sich sowas merken will
was ich mit dem fritzbox-get machen soll ... keine ahnung
@der_lolo hab ich leider nicht
hab eigentlich nur die dhcp für ip4 und ip6 auf der fritzbox
11.02. 17:51:32
"ewig lange" ist für mich aber etwas anderes. ;)
naja, das ding steckt seit ca. 1 jahr nicht an fhem und das modul ist WAR disabled.
ich hab eben nochmal gschaut - du hast recht, es ist aktiv - gibt hier scheints geister *g*. disabled stand auf 0, warum auch immer.
somit: thx für den hinweis!
aja - kennt sich wer mit virtal-box aus.
jene legt mir ein virtuelles host-only-network an, dass lustigste einstellungen braucht, aktiv ist, aber für mein virtuelles fhem nicht gebraucht wird scheinbar.
kann man mir das bestätigen, dass ichs deaktivieren kann?
so, frisch nach einem "uptime clear", ohne der komischen, virtuellen netzwerkkarte und der ir-sender ist auf disabled 1active-timers: 87; max-active timers: 91; max-timer-load: 2 min-tmrHandlingTm: 0.0ms; max-tmrHandlingTm: 3118.1ms; totAvgDly: 15.6ms
fritzbox FRITZBOX_Get 872 1 872.98 872.98 0.00 0.00 11.02. 20:05:17 HASH(fritzbox); fritzbox; tr064Command; WANPPPConnection:1; wanpppconn1; GetInfo
tmr-Calendar_PollChild HASH(0x55556e06b750) 129 1 129.43 129.43 1.77 1.77 11.02. 20:05:09 HASH(google_infokalender)
tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest HASH(0x55556e551668) 106 1 106.22 106.22 1.44 1.44 11.02. 20:05:13 HASH(schlazibotter)
hmLan2 HMUARTLGW_Read 20 2 20.94 10.47 0.00 0.00 11.02. 20:05:13 HASH(hmLan2)
tmr-DbLog_execmemcache HASH(0x55556d86a390) 16 1 16.01 16.01 1.73 1.73 11.02. 20:05:15 HASH(logdb)
google_infokalender_anzeige CALVIEW_Notify 10 18 11.00 0.61 0.00 0.00 11.02. 20:05:09 HASH(google_infokalender_anzeige); HASH(google_infokalender)
doif_ping_augenlaser DOIF_Notify 7 18 8.05 0.45 0.00 0.00 11.02. 20:05:17 HASH(doif_ping_augenlaser); HASH(fritzbox)
tmr-UWZ_Start HASH(0x55556ef566e0) 5 1 5.77 5.77 2.37 2.37 11.02. 20:05:11 HASH(unwetterwarnung)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x55556b49a818) 5 1 5.64 5.64 2.35 2.35 11.02. 20:05:09 REF(0x55556b49a818)
tmr-FRITZBOX_Readout_Start fritzbox.Readout 5 1 5.43 5.43 2.66 2.66 11.02. 20:05:15 fritzbox.Readout
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x555571995c18) 4 1 4.10 4.10 1.28 1.28 11.02. 20:05:12 REF(0x555571995c18)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5555713343c8) 3 1 3.98 3.98 1.74 1.74 11.02. 20:05:15 REF(0x5555713343c8)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x55557177bc28) 3 1 3.75 3.75 2.27 2.27 11.02. 20:05:13 REF(0x55557177bc28)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x55557375e8a8) 3 1 3.71 3.71 0.91 0.91 11.02. 20:05:14 REF(0x55557375e8a8)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x555571334680) 3 1 3.67 3.67 1.47 1.47 11.02. 20:05:20 REF(0x555571334680)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x55557181e768) 3 1 3.60 3.60 0.89 0.89 11.02. 20:05:18 REF(0x55557181e768)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5555733aa8c8) 3 1 3.52 3.52 3.45 3.45 11.02. 20:05:19 REF(0x5555733aa8c8)
doif_solaranlage_kuehlung DOIF_Notify 3 18 3.83 0.21 0.00 0.00 11.02. 20:05:13 HASH(doif_solaranlage_kuehlung); HASH(heizungsregler_01)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5555737e1650) 3 1 3.22 3.22 2.58 2.58 11.02. 20:05:07 REF(0x5555737e1650)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5555737edbc8) 3 1 3.14 3.14 1.35 1.35 11.02. 20:05:06 REF(0x5555737edbc8)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5555737e9008) 3 1 3.04 3.04 1.89 1.89 11.02. 20:05:08 REF(0x5555737e9008)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5555737ee030) 2 1 2.92 2.92 1.80 1.80 11.02. 20:05:10 REF(0x5555737ee030)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5555710ab450) 2 1 2.85 2.85 3.62 3.62 11.02. 20:05:11 REF(0x5555710ab450)
tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest HASH(0x55556e57d3c0) 2 1 2.38 2.38 107.02 107.02 11.02. 20:05:13 HASH(fembotter)
tmr-HMUARTLGW_SendKeepAlive HASH(0x5555700d3f38) 2 1 2.03 2.03 107.68 107.68 11.02. 20:05:13 HASH(hmLan2:keepAlive)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5555737e1980) 2 1 2.03 2.03 0.56 0.56 11.02. 20:05:16 REF(0x5555737e1980)
tmr-HMUARTLGW_CheckCredits HMUARTLGW_CheckCredits 1 1 1.95 1.95 10.64 10.64 11.02. 20:05:13 HMUARTLGW_CheckCredits:hmLan2
doif_durchsage_termine DOIF_Notify 1 18 2.53 0.14 0.00 0.00 11.02. 20:05:09 HASH(doif_durchsage_termine); HASH(google_infokalender_anzeige)
tmr-LGTV_WebOS_Get3DStatus HASH(0x55556e57d3c0) 1 2 2.97 1.48 2.73 2.64 11.02. 20:05:19 HASH(fembotter)
tmr-Calendar_Wakeup HASH(0x55556e06b750) 1 1 1.83 1.83 0.93 0.93 11.02. 20:05:08 HASH(google_infokalender)
fembotter LGTV_WebOS_Read 1 8 6.47 0.81 0.00 0.00 11.02. 20:05:11 HASH(fembotter)
tmr-LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo HASH(0x55556e57d3c0) 1 2 3.07 1.54 3.19 2.60 11.02. 20:05:17 HASH(fembotter)
telnetPort telnet_Read 1 3 4.41 1.47 0.00 0.00 11.02. 20:05:15 HASH(telnetPort)
tmr-LGTV_WebOS_GetExternalInputList HASH(0x55556e57d3c0) 1 1 1.58 1.58 3.42 3.42 11.02. 20:05:11 HASH(fembotter)
WEB FW_Read 1 4 3.42 0.86 0.00 0.00 11.02. 20:05:10 HASH(WEB)
google_infokalender Calendar_Get 1 1 1.46 1.46 0.00 0.00 11.02. 20:05:09 HASH(google_infokalender); -; events; format:custom='$U|$T1|$T2|$S|$L|$DS|$CA|$d'
tmr-LGTV_WebOS_GetCurrentChannel HASH(0x55556e57d3c0) 1 2 2.51 1.26 0.91 0.68 11.02. 20:05:15 HASH(fembotter)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x555572706388) 1 1 1.13 1.13 206.88 206.88 11.02. 20:05:17 REF(0x555572706388)
eventTypes eventTypes_Notify 1 18 2.26 0.13 0.00 0.00 11.02. 20:05:17 HASH(eventTypes); HASH(fritzbox)
doif_jd2 DOIF_Notify 0 18 1.33 0.07 0.00 0.00 11.02. 20:05:10 HASH(doif_jd2); HASH(luke7_winconnect)
doif_watchdog_fritzbox DOIF_Notify 0 18 1.28 0.07 0.00 0.00 11.02. 20:05:17 HASH(doif_watchdog_fritzbox); HASH(fritzbox)
schade, hab kurzfristig hoffnung gehabt, dass es die virtuelle netzwerkkarte war.
leider nach 5 min das selbe mit dem neuen doif.
altes doif rein - rennt wie geschmiert ...
ich hab über nacht den freezemon rennen lassen - ein gar fürchterliches bild ... 300 kb aus folgendem:
2019.02.12 09:50:03 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 09:50:03 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 09:50:06 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 09:50:07 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 09:49:54, delay is 13.644 possibly caused by: tmr-DOIF_TimerTrigger(doif_fb2k_FatBastard) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-WINCONNECT_GetStatus(mrslock_winconnect) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-DbLog_execmemcache(logdb) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest(schlazibotter) tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest(fembotter) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A)
2019.02.12 09:50:16 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 09:50:17 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 09:50:18 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 09:50:19 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 09:50:08, delay is 11.741 possibly caused by: tmr-DOIF_TimerTrigger(doif_fb2k_FatBastard) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-harmony_connect(IRBT) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-WINCONNECT_GetStatus(drevil_winconnect) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-WINCONNECT_GetStatus(raubkatze_winconnect) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A)
2019.02.12 09:50:28 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 09:50:28 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 09:50:31 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 09:50:32 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 09:50:20, delay is 12.143 possibly caused by: tmr-DOIF_TimerTrigger(doif_fb2k_FatBastard) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HUEBridge_GetUpdate(huebridge) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest(schlazibotter) tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest(fembotter) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-WINCONNECT_GetStatus(fatbastard_winconnect) tmr-WINCONNECT_GetStatus(luke7_winconnect) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-harmony_connect(IRBT) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A)
2019.02.12 09:50:33 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 25156
2019.02.12 09:50:33 1: PERL WARNING: fritzbox userReadings wan_uptime evaluated to undef at fhem.pl line 4630.
2019.02.12 09:50:33 1: eval: {my $resp=fhem("get fritzbox tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo",1);$resp =~/'NewUptime' => '(.*)'/;return $1;}
2019.02.12 09:50:33 1: stacktrace:
2019.02.12 09:50:33 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (4630)
2019.02.12 09:50:33 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (4859)
2019.02.12 09:50:33 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1929)
2019.02.12 09:50:33 1: main::FRITZBOX_Readout_Aborted called by FHEM/Blocking.pm (285)
2019.02.12 09:50:33 1: main::BlockingKill called by fhem.pl (3232)
2019.02.12 09:50:33 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (665)
2019.02.12 09:50:33 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1930)
2019.02.12 09:50:33 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2019.02.12 09:50:41 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 09:50:41 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 09:50:45 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 09:50:46 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 09:50:33, delay is 13.415 possibly caused by: tmr-DOIF_TimerTrigger(doif_fb2k_FatBastard) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-WINCONNECT_GetStatus(mrslock_winconnect) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-DbLog_execmemcache(logdb) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest(schlazibotter) tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest(fembotter) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A)
mein fhem rennt jetzt gar nicht mehr ... bitte dringend um hilfe!
nachtrag:
hab mal mein letztes backup vom 11.01. reingworfen - das tuckert wieder ... bis ich z.b. den google-kalender händisch update.
sofort hauts mir alles um.
somit eindeutig kein doif-problem - kann man mir trotzdem helfen?
in FHEMWEB
{ `ls -l /proc/$$/fd` }
Und dann noch
{ `lsof -p $$` }
Pauschal sieht es so aus das zu viele Filedeskriptoren offen sind.
Schau mal ob es reicht wenn Du autocreate zu testzwecken deaktivierst.
Hast Du das Enigma Modul am start? Wenn ja vorerst deaktivieren.
ich würde auch mal das userreading wan_uptime in der fritzbox abschalten. das wird eventuell auch zu oft getriggert.
uij, thx für die flotten ideen!
erst mal - ich hab diese virtuelle netzwerkkarte wieder angeschaltet - das scheint mal a bissi zu helfen - immerhin kackt mir fhem nicht mehr ab seit 30 min. ich frag mich nur warum. immerhin verwend ich ganz eine andere art der netzwerkverbindung zur vm ...
vielleicht war das auch ein teil des problems: immerhin hab ich auf mehreren compis mehrere vm's am laufen. aber immer hat die vm die selbe ip in dieser virtuellen karte vergeben. jetzt rennt nur mehr die für die vm von fhem.
o) zugriff auf meinen google-kalender krieg ich keinen - gibt immer nen 403 beim updaten, obwohl das nicht stimmen kann. war gestern schon so, ging dann wieder 1 mal und dann die ganze nacht nicht mehr.
o) noch nicht upgedatet - ich lauf also auf einer 1 monate alten version.
o) fritzbox - wan_uptime mal gekilled
o) enigma-modul hab ich nicht
{ `ls -l /proc/$$/fd` }insgesamt 0
lr-x------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 0 -> /dev/null
l-wx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 1 -> /opt/fhem/log/fhem-2019-02.log
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 10 -> socket:[54005]
lr-x------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 11 -> pipe:[54037]
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 13 -> socket:[53947]
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 14 -> socket:[53943]
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 15 -> socket:[53379]
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 16 -> socket:[53391]
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 17 -> socket:[54016]
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 18 -> socket:[54017]
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 19 -> socket:[54018]
l-wx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 2 -> /opt/fhem/log/fhem-2019-02.log
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 20 -> socket:[54019]
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 21 -> socket:[54020]
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 24 -> socket:[53444]
l-wx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 3 -> /opt/fhem/log/fhem-2019-02.log
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 4 -> socket:[53390]
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 5 -> socket:[53352]
l-wx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 6 -> /opt/fhem/log/fhem-2019-02.log
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 7 -> socket:[53461]
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 8 -> socket:[53354]
lrwx------ 1 fhem dialout 64 Feb 12 11:02 9 -> socket:[53355]
{ `lsof -p $$` }COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
perl 8265 fhem cwd DIR 8,1 4096 941374 /opt/fhem
perl 8265 fhem rtd DIR 8,1 4096 2 /
perl 8265 fhem txt REG 8,1 2021960 270262 /usr/bin/perl
perl 8265 fhem mem REG 8,1 92584 392452 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
perl 8265 fhem mem REG 8,1 1566168 266624 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.22
perl 8265 fhem mem REG 8,1 4175336 264848 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmariadbclient.so.18.0.0
perl 8265 fhem mem REG 8,1 120936 786540 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24/auto/DBD/mysql/mysql.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 47688 392468 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 89064 392463 /lib/x86_64-linux-gnu/libnsl-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 31616 392464 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_compat-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 155301 267049 /usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/libc.mo
perl 8265 fhem mem REG 8,1 2711616 263344 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
perl 8265 fhem mem REG 8,1 442984 263349 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1
perl 8265 fhem mem REG 8,1 485216 402669 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24/auto/Net/SSLeay/SSLeay.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 84848 392472 /lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 22928 392465 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_dns-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 10160 403241 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_mdns4_minimal.so.2
perl 8265 fhem mem REG 8,1 47632 392466 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 22712 287053 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/Encode/Unicode/Unicode.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 14552 401067 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/I18N/Langinfo/Langinfo.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 18736 530804 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/Time/Piece/Piece.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 51112 402648 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24/auto/HTML/Parser/Parser.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 133048 786499 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24/auto/DBI/DBI.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 35376 287041 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/Data/Dumper/Dumper.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 39424 287048 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/Encode/Encode.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 93072 530799 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/Storable/Storable.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 10408 530809 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/attributes/attributes.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 63328 664474 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24/auto/JSON/XS/XS.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 18768 530808 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/arybase/arybase.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 21728 654221 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24/auto/Crypt/Rijndael/Rijndael.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 43184 287044 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/Digest/SHA/SHA.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 105088 392538 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
perl 8265 fhem mem REG 8,1 59896 287038 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/Compress/Raw/Zlib/Zlib.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 27176 401062 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/File/Glob/Glob.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 18704 287043 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/Digest/MD5/MD5.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 14456 401071 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/MIME/Base64/Base64.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 18704 287039 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/Cwd/Cwd.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 106128 401076 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/POSIX/POSIX.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 18688 287054 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/Fcntl/Fcntl.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 51040 665008 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24/auto/List/Util/Util.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 31744 392473 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 26904 530803 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/Time/HiRes/HiRes.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 43464 530798 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/Socket/Socket.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 18768 401068 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1/auto/IO/IO.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 39256 392458 /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 1689360 392456 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 135440 392471 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 1063328 392460 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 14640 392459 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 153288 392451 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
perl 8265 fhem mem REG 8,1 1679840 262887 /usr/lib/locale/locale-archive
perl 8265 fhem mem REG 8,1 26258 263905 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache
perl 8265 fhem 0r CHR 1,3 0t0 6502 /dev/null
perl 8265 fhem 1w REG 8,1 451 1046799 /opt/fhem/log/fhem-2019-02.log
perl 8265 fhem 2w REG 8,1 451 1046799 /opt/fhem/log/fhem-2019-02.log
perl 8265 fhem 3w REG 8,1 451 1046799 /opt/fhem/log/fhem-2019-02.log
perl 8265 fhem 4u IPv4 53390 0t0 UDP *:33638
perl 8265 fhem 5u IPv4 53352 0t0 TCP *:8083 (LISTEN)
perl 8265 fhem 6w REG 8,1 451 1046799 /opt/fhem/log/fhem-2019-02.log
perl 8265 fhem 7u IPv4 53461 0t0 TCP fhem.fritz.box:59356->wzHUB.fritz.box:omniorb (ESTABLISHED)
perl 8265 fhem 8u IPv4 53354 0t0 TCP *:7072 (LISTEN)
perl 8265 fhem 9u IPv4 53355 0t0 TCP fhem.fritz.box:53730->fritz.box:1012 (ESTABLISHED)
perl 8265 fhem 10u IPv4 54211 0t0 TCP fhem.fritz.box:8083->Luke-7.fritz.box:5209 (ESTABLISHED)
perl 8265 fhem 11r FIFO 0,10 0t0 54212 pipe
perl 8265 fhem 13u IPv4 53947 0t0 TCP fhem.fritz.box:47106->ratOhaus-HMlan2.fritz.box:2001 (ESTABLISHED)
perl 8265 fhem 14u IPv4 53943 0t0 TCP fhem.fritz.box:35226->ratOhaus-HMlan2.fritz.box:cisco-sccp (ESTABLISHED)
perl 8265 fhem 15u IPv4 53379 0t0 TCP *:8090 (LISTEN)
perl 8265 fhem 16u IPv4 53391 0t0 TCP *:42511 (LISTEN)
perl 8265 fhem 18u IPv4 54017 0t0 TCP fhem.fritz.box:8083->FatBastard.fritz.box:6943 (ESTABLISHED)
perl 8265 fhem 19u IPv4 54018 0t0 TCP fhem.fritz.box:8083->FatBastard.fritz.box:6944 (ESTABLISHED)
perl 8265 fhem 20u IPv4 54019 0t0 TCP fhem.fritz.box:8083->FatBastard.fritz.box:6945 (ESTABLISHED)
perl 8265 fhem 21u IPv4 54020 0t0 TCP fhem.fritz.box:8083->FatBastard.fritz.box:6946 (ESTABLISHED)
perl 8265 fhem 24u IPv4 53444 0t0 TCP fhem.fritz.box:36574->Luke-7.fritz.box:mysql (ESTABLISHED)
hier auch nochmal ein frisches apptime, falls was hilft:active-timers: 91; max-active timers: 91; max-timer-load: 4 min-tmrHandlingTm: 3.0ms; max-tmrHandlingTm: 3006.0ms; totAvgDly: 1174.8ms
name function max count total average maxDly avgDly TS Max call param Max call
tmr-harmony_connect HASH(0x5568f2e58c10) 3005 1 3005.71 3005.71 1.57 1.57 12.02. 11:09:29 HASH(IRBT2)
tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest HASH(0x5568f25ae918) 104 1 104.74 104.74 2913.03 2913.03 12.02. 11:09:29 HASH(fembotter)
tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest HASH(0x5568f2495640) 101 1 101.24 101.24 2916.70 2916.70 12.02. 11:09:29 HASH(schlazibotter)
hmLan2 HMUARTLGW_Read 21 2 23.40 11.70 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(hmLan2)
tmr-HMUARTLGW_CheckCredits HMUARTLGW_CheckCredits 3 1 3.32 3.32 0.61 0.61 12.02. 11:09:22 HMUARTLGW_CheckCredits:hmLan2
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5568f471d240) 3 1 3.17 3.17 1.46 1.46 12.02. 11:09:24 REF(0x5568f471d240)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5568f4688618) 3 1 3.10 3.10 2936.61 2936.61 12.02. 11:09:29 REF(0x5568f4688618)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5568f47546f0) 2 1 2.99 2.99 0.79 0.79 12.02. 11:09:23 REF(0x5568f47546f0)
tmr-HMUARTLGW_SendKeepAlive HASH(0x5568f4029a40) 2 1 2.92 2.92 2972.56 2972.56 12.02. 11:09:29 HASH(hmLan2:keepAlive)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5568f46fabf0) 2 1 2.91 2.91 2.47 2.47 12.02. 11:09:25 REF(0x5568f46fabf0)
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x5568f45e2520) 2 1 2.84 2.84 2.64 2.64 12.02. 11:09:26 REF(0x5568f45e2520)
logdb DbLog_Log 0 2 1.80 0.90 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(logdb); HASH(badezimmer_temperatur)
doif_treibhaus_lueftung DOIF_Notify 0 2 0.87 0.44 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(doif_treibhaus_lueftung); HASH(treibhaus_temperatur)
WEB FW_Read 0 1 0.80 0.80 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(WEB)
doif_hitzeschutz_badezimmer DOIF_Notify 0 2 0.60 0.30 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(doif_hitzeschutz_badezimmer); HASH(badezimmer_temperatur)
taupunkt_badezimmer_temperatur dewpoint_Notify 0 1 0.54 0.54 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(taupunkt_badezimmer_temperatur); HASH(badezimmer_temperatur)
taupunkt_treibhaus_temperatur dewpoint_Notify 0 1 0.40 0.40 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(taupunkt_treibhaus_temperatur); HASH(treibhaus_temperatur)
eventTypes eventTypes_Notify 0 2 0.28 0.14 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(eventTypes); HASH(badezimmer_temperatur)
doif_rollo_terrasse_AUTOMATIK DOIF_Notify 0 2 0.13 0.06 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(doif_rollo_terrasse_AUTOMATIK); HASH(badezimmer_temperatur)
rg_info_aktuelles readingsGroup_Notify 0 2 0.18 0.09 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_info_aktuelles); HASH(badezimmer_temperatur)
rg_schalten_multimedia readingsGroup_Notify 0 2 0.15 0.07 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_schalten_multimedia); HASH(treibhaus_temperatur)
regenmenge_wetterstation rain_Notify 0 2 0.16 0.08 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(regenmenge_wetterstation); HASH(treibhaus_temperatur)
rg_schalten_multimedia_potplayer readingsGroup_Notify 0 2 0.14 0.07 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_schalten_multimedia_potplayer); HASH(badezimmer_temperatur)
rg_schalten_lampen_wz readingsGroup_Notify 0 2 0.15 0.08 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_schalten_lampen_wz); HASH(treibhaus_temperatur)
rg_info_uwz readingsGroup_Notify 0 2 0.12 0.06 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_info_uwz); HASH(treibhaus_temperatur)
rg_info_wind readingsGroup_Notify 0 2 0.11 0.06 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_info_wind); HASH(badezimmer_temperatur)
Logfile FileLog_Log 0 2 0.12 0.06 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(Logfile); HASH(badezimmer_temperatur)
rg_schalten_multimedia_ratomat readingsGroup_Notify 0 2 0.11 0.06 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_schalten_multimedia_ratomat); HASH(badezimmer_temperatur)
rg_schalten_diverses2 readingsGroup_Notify 0 2 0.11 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_schalten_diverses2); HASH(badezimmer_temperatur)
doif_PotPlayer_FatBastard_befehle DOIF_Notify 0 2 0.10 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(doif_PotPlayer_FatBastard_befehle); HASH(badezimmer_temperatur)
rg_schalten_diverse_tr readingsGroup_Notify 0 2 0.10 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_schalten_diverse_tr); HASH(badezimmer_temperatur)
rg_info_luke7 readingsGroup_Notify 0 2 0.10 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_info_luke7); HASH(badezimmer_temperatur)
Passwort allowed_Authenticate 0 1 0.05 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(Passwort); HASH(WEB_192.168.178.51_7041); HASH(0x5568ee823640)
rg_info_aktuelles_quer readingsGroup_Notify 0 2 0.10 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_info_aktuelles_quer); HASH(badezimmer_temperatur)
rg_schalten_lampen_gz readingsGroup_Notify 0 2 0.10 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_schalten_lampen_gz); HASH(badezimmer_temperatur)
rg_info_wettervorhersage_quer readingsGroup_Notify 0 2 0.10 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_info_wettervorhersage_quer); HASH(treibhaus_temperatur)
rg_info_geraete_quer readingsGroup_Notify 0 2 0.10 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_info_geraete_quer); HASH(badezimmer_temperatur)
rg_info_wettervorhersage readingsGroup_Notify 0 2 0.10 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_info_wettervorhersage); HASH(treibhaus_temperatur)
rg_schalten_diverse_sz readingsGroup_Notify 0 2 0.10 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_schalten_diverse_sz); HASH(badezimmer_temperatur)
rg_schalten_homObot_quer readingsGroup_Notify 0 2 0.10 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_schalten_homObot_quer); HASH(badezimmer_temperatur)
rg_schalten_wz_lichteffekte readingsGroup_Notify 0 2 0.10 0.05 0.00 0.00 12.02. 11:09:29 HASH(rg_schalten_wz_lichteffekte); HASH(badezimmer_temperatur)
argh: meine 2. harmony war schon wieder nicht disabled - hab ich erledigt
Sieht erstmal soweit ok aus. Aber Du hast ja auch den Fehler aktuell nicht.
Mach das ganze bitte noch einmal sobald die Meldung "too many open files" kommt
is ja, wie gesagt ein backup, dass da grade rennt. geblieben vom aktuellen system ist nur der google kalender mit seinem 404 error. ich trau mich nur grade nix machen, weil sonst wieder wie gestern eventuell das ganze lan hier instabil wird und meine holde noch tunnel zu kunden offen hat.
ich werd am nachmittag einfach mal dumm-dämlich ein update fahren und schauen, was so passiert.
derzeit hoff ich ja, dass das was mit dieser virtuellen netzwerkkarte zu tun hat. vor allem hab ich vor ein paar tagen erst die vm auf 6.0.4 upgedatet - 6.0.2 is zumindest 1 monat stabil gelaufen. ich hab also noch eine möglichkeit, wenn dann wieder alles spinnt ...
nachtrag:
eben wieder verstorben - immer noch das alte system.
fhem stellts kommentarlos auf - einziger log-eintrag dazu:Unmatched ) in regex; marked by <-- HERE in m/\[google_infokalender_anzeige:t_001_description: \n1) <-- HERE August Leber\nAm Güterbahnhof 22 77652 Offenburg\nRohstoffe Handelsgesellschaft mbH\ntel.: 0781 9260-0\nwww.leberrohstoffe.com\n\nMontag - Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr und 12:40 - 16:30 Uhr\n\n2)\nDurbacher Str., 77654 Offenburg\nMontag-Freitag 8:00-12:30 u. 13:00-16:45 Uhr\njeden Samstag 8:00-13:00 Uhr\n\ntel.(\]|:.+\]|,.+\])/ at ./FHEM/98_DOIF.pm line 2019.
2019.02.12 11:22:10 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2019.02.12 11:22:10 1: BlockingInformParent (MPD_IdleDone): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2019.02.12 11:22:10 1: Including fhem.cfg
den mpd hab ich mal gedisabled ... fhem is aber trotzdem sau langsam, bzw das ding stellts permanent auf
ich hab mal den komischen kalendereintrag im google direkt gekilled - vielleicht hilfts ja - fhem rennt schon 5 min. jubel! <-- ein bissi sarkasmus ...
nachtrag2:
könnte es wirklich der eintrag im google-kalender gewesen sein?
seit ich den gelöscht hab (und auch einen neuen testeintrag drinnen hab), rennt fhem fehlerlos. zwar noch stand vor 1 monat, aber es rennt mal ...
tjo ... ich bin ratlos
eben auf den aktuellen stand upgedatet - nach 1 min geht das hmlan down und dann gibts wieder restarts
2019.02.12 13:18:52 1: Calendar google_infokalender: retrieval failed with error message connect to https://calendar.google.com:443 timed out
2019.02.12 13:18:52 1: Calendar google_infokalender: retrieved no or empty data
2019.02.12 13:19:22 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:19:22 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:19:27 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:19:27 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:19:32 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:19:33 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:19:35 1: HMUARTLGW hmLan2:keepAlive KeepAlive sent 6.505s too late, this might cause a disconnect!
2019.02.12 13:19:40 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:19:41 1: 192.168.178.10:2000 disconnected, waiting to reappear (hmLan2)
2019.02.12 13:19:42 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:19:43 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:19:43 1: 192.168.178.10:2001 disconnected, waiting to reappear (hmLan2:keepAlive)
2019.02.12 13:19:53 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:19:55 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:19:56 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:20:05 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:20:06 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:20:08 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:20:17 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:20:17 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:20:18 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:20:28 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:20:28 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:20:30 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:20:39 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:20:41 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:20:42 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:20:45 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 10817
2019.02.12 13:20:45 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2019.02.12 13:20:52 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:20:54 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:20:54 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:21:05 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:21:06 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:21:07 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:21:16 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:21:18 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:21:18 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:21:29 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:21:31 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:21:32 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:21:40 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:21:41 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
2019.02.12 13:21:43 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:21:52 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 10834
2019.02.12 13:21:52 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2019.02.12 13:21:53 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:21:55 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:21:56 1: Accept failed (amad_commbridge: Too many open files)
Dann nimm Stück für Stück die Devices aus der Config raus welche da erwähnt werden. Config vorher sichern.
gut, hatte mal den einen calendar rausgenommen, der auf google zugreift
jetzt kann ich halt gar nix mehr machen - das is alles im log:2019.02.12 13:33:14 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:15 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:16 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:17 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:20 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:23 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:27 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:30 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:32 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:33:32 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:35 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:35 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:33:37 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:37 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:33:38 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:33:39 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:40 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:33:40 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:41 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:33:42 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:43 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2019.02.12 13:33:43 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:33:44 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2019.02.12 13:33:44 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
Na dann weiter. Schmeiß AMAD CommBridge raus.
Nur am Rande: Gibt es hier etwas, was ich müssen sollte?
Noch eine Frage: Ich wollte bei mir auch mal schauen und wundere mich darüber, dass FHEM nach dem Aufruf von apptime einen Neustart hinlegt. Im Log habe ich nur folgendes:
2019.02.12 14:03:58.036 5: Cmd: >apptime<
2019.02.12 14:03:58.036 5: Loading ./FHEM/98_apptime.pm
2019.02.12 14:03:58.045 1: PERL WARNING: Subroutine HandleTimeout redefined at ./FHEM/98_apptime.pm line 46.
2019.02.12 14:03:58.045 1: PERL WARNING: Subroutine CallFn redefined at ./FHEM/98_apptime.pm line 149.
2019.02.12 14:03:58.105 4: WEB: /fhem&fw_id=811&room=Telefon&cmd=apptime / RL:30648 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2019.02.12 14:04:01.398 5: mqtt2Server: dispatch autocreate\000ebusKWL\000ebusd/global/uptime\000172821
argument is not a reference at ./FHEM/98_apptime.pm line 127.
Kennt jemand das Problem?
Es gab mal genau diese Fehlermeldung früher in Verbindung mit dem Modul Enigma
so ...
hmlan2 rennt scheinbar
amad könnte probleme haben - nach dem einschalten der combridge:2019.02.12 14:27:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $bname in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 833.
2019.02.12 14:27:34 1: stacktrace:
2019.02.12 14:27:34 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (833)
2019.02.12 14:27:34 1: main::AMADCommBridge_ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (736)
2019.02.12 14:27:34 1: main::AMADCommBridge_ProcessRead called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (647)
2019.02.12 14:27:34 1: main::AMADCommBridge_Read called by fhem.pl (3689)
2019.02.12 14:27:34 1: main::CallFn called by fhem.pl (742)
2019.02.12 14:27:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 3860.
2019.02.12 14:27:34 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (3860)
2019.02.12 14:27:34 1: main::Dispatch called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (835)
2019.02.12 14:27:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3561.
2019.02.12 14:27:34 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (3561)
2019.02.12 14:27:34 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (3930)
2019.02.12 14:27:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 3931.
2019.02.12 14:27:34 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (3931)
2019.02.12 14:27:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $bname in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 836.
2019.02.12 14:27:34 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (836)
in rauhen mengen ...
des weiteren hab ich die fritzbox aus - das könnte es also auch noch sein - erkennt man da fehlkonfigs von mir?define fritzbox FRITZBOX 192.168.178.1
attr fritzbox INTERVAL 60
attr fritzbox allowShellCommand 1
attr fritzbox allowTR064Command 1
attr fritzbox defaultCallerName ratOhaus
attr fritzbox fp_fp_infos 10,15,1,fritzbox
attr fritzbox fp_fp_tab_uebersicht -5,790,0,
attr fritzbox fritzBoxIP 192.168.178.1
attr fritzbox group start2
attr fritzbox icon it_router
attr fritzbox room fritzbox,start
attr fritzbox stateFormat <table>\
<tr>\
<td align="left" style="border-bottom: 1px solid #666;; font-size:10px;;">ext. ip: box_ipExtern || dect: box_dect || 2.4 ghz: box_wlan_2.4GHz || 5 ghz: box_wlan_5GHz</td>\
</tr>\
<tr>\
<td align="left" style="border-bottom: 1px solid #666;; font-size:10px;;">gast wlan: box_guestWlan (noch box_guestWlanRemain min.)</td>\
</tr>\
<tr>\
<td align="left" style="font-size:10px;;">ab angi: tam1_newMsg neu (ges. tam1_oldMsg) || ab joe: tam2_newMsg neu (ges. tam2_oldMsg)</td>\
</tr>\
</table>
attr fritzbox telnetUser xxxxxx
attr fritzbox useGuiHack 1
nachtrag:
also irgendwas stimmt mit amad wirklich nicht - die fehler bleiben wie oben, sobald sie nicht disabled ist und die geräte werden alle nicht gefunden
Die CommBridge hat noch Probleme wenn man sie deaktiviert und wieder aktiviert. Da hilft nur ein neustart. Das ist also normal.
Kam denn nun der Fehler ohne CommBridge? Also das to many open files?
ne, derzeit nicht - auch nicht, wenn sie aktiviert ist - da kommen nur obige meldungen - ich mach mal nen restart und hoff das beste
noch mit disabled hochgefahren (versehentlich)
sofort spinnt wieder alles wie gehabt ... web und telnet
zwischenbericht für heute
jetzt lass ich das ding mal durchtuckern bis morgen früh.
alle jetzt aufgezählten devices hab ich aus der cfg gelöscht gehabt und dann wieder neu angelegt - schön langsam mit mind. 1 restart und noch mal warten danach.
hmlan - funzt
hue - funzt
harmony - funzt
fritzbox - funzt
amad (mit allen geräten) - funzt
winconnect (mit allen geräten) - funzt
sprich: es würde nur noch der eine kalender fehlen, der auf google zugreift. der war aber schon vorher aus dem rennen - der lokale kalender rennt.
ich bin tatsächlich absolut ratlos: wenn das so weiter rennt, hab ich grade mal positionen von devices in der cfg verändert, die fhem brav alle selber angelegt hatte.
btw - bevor wer (wie teilweise ich) auch blöd direkt in der cfg direkt rumkopiert (ging ja nicht anders) ... die FUUID sollte man vorher tunlichst aus den devices löschen ...
besser per raw definition - die warnt davor ...
nachtrag:
eigentlich sollt ich mich freuen - es funzt auch heute noch alles sauber und flott ... kein einziger log-eintrag, nix beschwert sich, eben lief das neueste update mit restart durch ...
aber ich würd gern wissen, warum und hab keinen schimmer.
naja, auf jeden fall will ich mich wieder mal bei den beteiligten für die ideen und die hilfe bedanken!
und falls jemand eine noch so blöde idee hat, was das hätte sein können - ich wär dankbar für ne info.
