Modul IPCAM - Ist Non-Blocking möglich?
Begonnen von marvin78, 01 Juli 2015, 11:43:27
marvin78
Ich nutze seit einiger Zeit das Modul IPCAM etwas intensiver. Dabei geht es hauptsächlich um den Schutz unserer Schildkrötenzucht. Dazu lasse ich mir, je nach Begebenheit bei Bewegung oder Öffnung der Gehegetür Bilder von verschiedenen IP-Cams (Vivotek) zusenden.
Leider ist es so, dass das Holen der Bilder per get IPCAM image FHEM immer für eine Weile blockiert (bis zu 5-6 Sekunden, je nach Geschwindigkeit der Kamera bzw. Auflösung der Fotos, Qualität etc.), was vor allem im Zusammenhang mit anderen Funktionen einer Alarmanlage Probleme macht. TTS Texte werden z.B. einfach verschluckt, Auslösungen verzögert etc.
Deshalb meine Frage: Ist es möglich, das Modul IPCAM Non-Blocking zu gestalten, wie es schon bei vielen Modulen in FHEM der Fall ist?
marvin78
Laut maintainer.txt ist das hier für IPCAM der richtige Forenbereich. Ein einfaches Nein, falls es nicht geht (unwahrscheinlich) oder die Zeit nicht vorhanden ist, wäre nicht wirklich schön, weil es das Modul für gewisse Anwendungen quasi unbrauchbar macht, aber verständlich und völlig ausreichend. Dann würde ich eventuell selbst mal rein schauen, sobald es meine Zeit erlaubt.
chris1284
martin war am 01 Juli 2015, 01:23:08 das letzte mal online, hat deine nachricht also wahrscheinlich noch nicht gelesen. schreib ihn doch mal per pm an. ansonsten ist gerade ja auch urlaubszeit ;-)
speex
Hallo ich wollte mich mal erkundigen ob es hierzu Neuigkeiten gibt?
Dieses Problem ist wirklich sehr lästig, ich habe mich in einem anderen Thread schon an einer möglichen Problemlösung versucht aber leider ohne Erfolg.
Tweak
Interessant, also bin ich leider nicht der einzige mit diesem Problem, ich bastle mir gerade eine Überwachung für die Eingangstür wenn jemand die Glocke betätigt.
Jetzt wundere ich mich nur, weshalb ich beim betätigen des Tasters (Logo, Taster wird über FHEM/Notify ausgewertet) mit Mails zugeflutet werde.
FHEM hängt scheinbar nach betätigen des Tasters, da er die Bilder von der Webcam holt und verlängert somit Automatisch die Zeit.
Sg
_Markus_
Hallo zusammen, gibt es zu diesem Thema Neuigkeiten? Ich habe ebenfalls das Problem, dass das Modul IPCAM regelmäßig fhem blockt. Das ist auch gu im apptime sichtbar.
                                name             function    max  count    total  average maxDly
               tmr-IPCAM_getSnapshot      HASH(0x2a7ab07)   4011    132    62307   472.02    985 HASH(Cam)
Markus Bloch
ich hatte in der Vergangenheit bereits ebenfalls an dieser Frage gegrübelt. Das Problem dabei ist jedoch, wie man IPCAM konkret einsetzt.
Anwendungsfall: Bei Aktion, Bild erstellen und verschicken
Typisches Beispiel: Ein Bewegungsmelder/Schalter löst aus und IPCAM soll anschließend ein Snapshot erstellen, der dann an jemanden per Nachricht/Email/Whatsapp/Push/... verschickt werden soll.
In dem Fall wird das ganze üblicherweise über eine FHEM-Befehlskette im Notify gelöst:
set IPCAM pos 2 ; get IPCAM snapshot ; <...Bild versenden...>
Hierbei ist es notwendig, dass IPCAM Blocking arbeitet. Denn erst, wenn das Bild erfolgreich abgerufen und geschrieben wurde, kann das Bild versandt werden. Alternativ kann man das nur lösen mit einem Sleep der bspw. 5 Sekunden wartet bevor das Bild versandt wird, sofern IPCAM Non-Blocking arbeitet:
set IPCAM pos 2 ; get IPCAM snapshot ; sleep 5 ; <...Bild versenden...>
Anwendungsfall: zyklisches Bild erstellen zur Anzeige auf FHEM-Webseite/Dashboard/Tablet-UI
Sofern man nur via at zyklisch ein "get IPCAM snapshot" aufruft um immer ein aktuelles Bild im Frontend zu haben, würde eine Non-Blocking Implementierung hier keine Probleme bereiten.
Markus
marvin78
Ich denke, wenn man weiß, dass es Non-Blocking arbeitet und dann ein sleep einbaut, ist das kein Problem (Doku ist hier alles). Natürlich muss das sleep dann lang genug sein. Man kann das Versenden jedoch auch Abhängig vom erstellen des Bildes machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Blocking ist dabei die schlechteste.
Ich habe mir selbst eine eine sub gebaut, die das Non-Blocking holen der Bilder erledigt. Dafür benötige ich IPCAM gar nicht mehr. Aus der sub heraus schreibe ich auch die entsprechenden Readings. Im Thread zu IPCAM habe ich die sub auch schon einmal gepostet.
ZitatAlternativ kann man das nur lösen mit einem Sleep der bspw. 5 Sekunden wartet bevor das Bild versandt wird, sofern IPCAM Non-Blocking arbeitet:
Mein Vorschlag: nach der Fertigstellung von dem nicht-blockierenden "get IPCAM snapshot" generiert das Modul ein Event.
marvin78
Das tut es ja. Und das meinte ich auch mit "Man kann das Versenden jedoch auch Abhängig vom erstellen des Bildes machen."
Markus Bloch
Dann müsste man mit mehreren IPCAM Instanzen arbeiten, wenn man beide von mir beschriebene Anwendungsfälle abdecken will. Eine, die nur beim Auslösen eines Ereignisses ein "get <name> snapshot" macht und falls jemand immer ein aktuelles Bild auf dem Tablet sehen will, eine zweite die zyklisch mit at befeuert wird. Dann könnte man das machen.
Ich könnte es auf Non-Blocking umbauen, bin aber zeitlich gerade gut ausgelastet mit anderen Themen :)
markus
Xguide
gibt es hier schon etwas neues zu berichten?
Seit kurzem setze ich perfmon ein und bin bei der Auswertung auch auf ipcam als Verzögerer aufmerksam geworden. Ich sehe mich nicht im Stande die Umstellung auf Non-Blocking durchzuführen, könnte aber als Tester zur Verfügung stehen.
Wenn es Dir jetzt besser passt Markus!?
Gruß Marcel
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
Thyraz
Melde auch mal Interesse an, da ich auch des Öfteren Probleme habe, dass mein Fhem Verbindungen zu irgendwelchen Geräten verliert weil die CAM nicht schnell genug das Bild geliefert hat...
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Markus Bloch
leider steht mir die Kamera, mit der ich seinerzeit IPCAM nutzte nicht mehr zur Verfügung. Daher habe ich IPCAM nicht mehr im Einsatz und auch keine Möglichkeit eine entsprechende Implementierung zu testen.
Markus
Thyraz
#14
Ok dann versuche ich mich die Tage mal selbst dran.
Hab das gestern wohl auf die Schnelle per Shellscript Aufruf (wget) als nicht-blockierende Lösung hinbekommen,
aber das wäre ja eine ganz gute Fingerübung um wieder ein wenig mehr in PERL und den FHEM Modulaufbau reinzukommen.
HttpUtils_NonBlockingGet ist ja gut dokumentiert, wird man also schon hinbekommen...
Stelle das Ergebnis dann mal hier rein, evtl. kann jemand mit mehr FHEM Developer-Hintergrund dann mal drüberschauen ob man das so übernehmen kann.
