ich versuche mich an Z-Wave und fhem.
Mittlerweile funktioniert mein Stick razberry2 zwave auf fhem.
Nun wollte ich einen Shelly Qubino Wave 2PM einbinden.
Es wird auch ein Device angelegt, aber wohl das falsche (generische).
defmod ZWave_fb_0 ZWave f68cac34 0
attr ZWave_fb_0 classes UNKNOWN_d6 UNKNOWN_13 UNKNOWN_04 UNKNOWN_10 NO_OPERATION ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 TRANSPORT_SERVICE ALARM SWITCH_BINARY VERSION SUPERVISION POWERLEVEL MULTI_CHANNEL INDICATOR DEVICE_RESET_LOCALLY MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION CONFIGURATION METER MANUFACTURER_SPECIFIC FIRMWARE_UPDATE_MD
attr ZWave_fb_0 room ZWave
Ich habe z.B. in der Datenbank von https://www.z-wave.com/ (https://www.z-wave.com/) gesucht, aber dort gibt es kein Shelly Qubino Wave 2PM.
Die Links im Wiki auf die Produktdatenbanken funktionieren bei mir auch nicht.
Was mache ich nun?
lg, Gerhard
Doku gibts hier: https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=de&sku=ALREZWE_W_2PM
Damit sollte man mit configByte (bzw configWord, bei "Groesse: 2 Byte") die Konfiguration hinkriegen.
NodeId 0 (letzter Parameter in der defmod Zeile) habe ich noch nicht gesehen.
Bei der Inklusion haetten weitere Readings angelegt werden muessen, wie modelId, zwaveplusInfo, und fuer jeden Kanal eine weitere ZWave Instanz.
Wenn das nicht erfolgt ist, dann gab es Probleme bei der Inklusion, ich wuerde sie wiederholen.
das Thema gestaltet sich schwieriger und widerspenstiger als gedacht.
Nach einigen Resets, löschen und wieder anlegen hat fhem nun endlich vernünftige Devices automatisch angelegt.
Allerdings mehr als gedacht.
In Summe sind es nun 4:
defmod ZWave_Node_2.2 ZWave f68cac34 514
defmod ZWave_Node_2.3 ZWave f68cac34 515
defmod ZWave_SWITCH_BINARY_2 ZWave f68cac34 2
attr ZWave_SWITCH_BINARY_2 classes ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 TRANSPORT_SERVICE ALARM SWITCH_BINARY VERSION SUPERVISION POWERLEVEL MULTI_CHANNEL INDICATOR DEVICE_RESET_LOCALLY MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION CONFIGURATION METER MANUFACTURER_SPECIFIC FIRMWARE_UPDATE_MD
attr ZWave_SWITCH_BINARY_2 vclasses ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:3 CONFIGURATION:4 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:5 INDICATOR:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:6 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 SWITCH_BINARY:2 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:3 ZWAVEPLUS_INFO:2
defmod ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 ZWave f68cac34 513
attr ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 classes ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION METER ALARM SWITCH_BINARY
Wenn ich ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 ein-/ausschalte, dann hört man das Relais klicken.
Wenn ich ZWave_SWITCH_BINARY_2 ein-/ausschalte, dann hört man ein Relais klicken.
Allerdings werden in fhem beiden Devices ein-/ausschalten.
Kann ich diese Node-Devices wieder löschen?
Wie kann ich die beiden Kanäle unabhängig von einander schalten?
Danke im Voraus
lg, Gerhard
Automatisch wurden 4 Geraete fuer die ZWave ID 2 angelegt, das Hauptgeraet und jeweils eins fuer die Kanaele 1, 2 und 3. (513 = 2<<8+1, usw).
Die Doku (s.u.) bezeichnet diese Kanaele als Endpoints.
Es passt fuer mich Einiges nicht:
- die zwei "Node" Geraete: FHEM legt Geraete mit dem Namen ZWave_<Klasse>_Id an. Eine Klasse <Node> ist mir nicht bekannt, und habe in den Quellen auch kein Node gefunden.
- beim automatisches Anlegen einer Endpoint-Instanz wird das classes Attribut mitangelegt, hier fehlt es.
- bei der Inklusion wird automatisch nach vclasses, zwaveplus_info und model gefragt. Ich sehe hier nur vclasses, die Antwort auf model und zwaveplus_info fehlt.
Ich gehe davon aus, dass die Inklusion nicht sauber durchgelaufen ist.
ZitatWie kann ich die beiden Kanäle unabhängig von einander schalten?
Laut https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/wave-2pm gibt existiert das Hauptgeraet und zwei Endpoints, alle drei bieten SWITCH_BINARY (d.h. on und off) an.
Aus der Doku geht nicht hervor, welcher Kanal von wem bedient wird, deswegen rate ich: das Hauptgeraet (id 2) und Endpoint 1 (id 513) schalten Kanal 1, Endpoint 2 (id 514) schaltet Kanal 2.
Da bei der FHEM Instanz das classes Attribut fehlt, bietet FHEM kein on/off an.
Oje, da habe ich mir wieder was eingefangen.
Ist es in dem Fall besser, einfach die Inklusion zu wiederholen?
Oder Exklusion und dann wieder Inklusion?
Oder die Geräte löschen und Exklusion/Inklusion wiederholen?
Werde auch mal einen Shelly Qubino Wave 1PM versuchen.
Vielleicht ist es mit einem Kanal mal übersichtlicher und einfacher zu verstehen.
Danke für jeden Tipp.
Lg, Gerhard
Bei der Inklusion werden Befehle abgearbeitet:
get XX model
get XX zwavePlusInfo
set XX mcCreateAll
wobei XX Name des Hauptgeraetes ist.
Ich wuerde erstmal diese Befehle absetzen, bevor ich Exklusion/Inklusion versuche.
In diesem Fall ist mcCreateAll relevant, der Rest ist optional.
mcCreateAll kann man auch zerlegen: als erstes per get mcEndpoints Anzahl der Endpunkte abholen, und danach fuer alle Endpunkte mit "get mcCapability" die Klassen.
Falls das nicht auf Anhieb klappt: bitte nach "attr zdwongle verbose 5" den "set mcCreateAll" erneut versuchen, und das FHEM Log hier anhaengen.
Womoeglich hat das FHEM Modul ein Problem mit dem Verstehen der Antwortnachrichten.
habe das nun gemacht.
Hier die Ausgaben:
get ZWave_SWITCH_BINARY_2 model
model:0x0460 0x0002 0x0081
modelId:0460-0002-0081
Damit bekommt das Gerät die folgenden Readings:
IODev ZWDongle2
associatedWith ZWave_SWITCH_BINARY_2.01,ZWave_Node_2.2,ZWave_Node_2.3
model 0x0460 0x0002 0x0081
modelId 0460-0002-0081
routeInfo timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-69 dBm ackCh:0 lastCh:0 scheme:LastWorkingRoute rep:at 100kbps routeTries:1 lastFailed:
timeToAck 0.031
transmitOK
Dann "get ZWave_SWITCH_BINARY_2 zwavePlusInfo":
zwavePlusInfo: version:02 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Damit bekommt das Gerät das folgende Reading dazu:
zwavePlusInfo version:02 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Und dann "set ZWave_SWITCH_BINARY_2 mcCreateAll", wobei die folgenden Readings dazukommen:
mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION METER ALARM SWITCH_BINARY
mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION METER ALARM SWITCH_BINARY
mcEndpoints total 2, identical
timeToAck 2.608
Hilft das was?
Oder soll ich das Device neu anlernen?
lg, Gerhard
p.s.: Hier ein log, wenn ich das Device "ZWave_SWITCH_BINARY_2" einschalte:
2024.04.01 17:56:42.230 3: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 on
2024.04.01 17:56:42.233 5: ZWDongle_Write 00130207600d00012501FF250a (f68cac34)
2024.04.01 17:56:42.237 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010e00130207600d00012501FF250a7f
2024.04.01 17:56:42.423 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00012501FF250a7f
2024.04.01 17:56:42.424 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.01 17:56:42.424 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 17:56:42.426 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.01 17:56:42.434 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00130a00000100b57f7f7f7f0101030000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.01 17:56:42.434 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 17:56:42.435 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00012501FF250a7f from dongle sendstack
2024.04.01 17:56:42.436 5: ZWDongle: dispatch 00130a00000100b57f7f7f7f0101030000000002010000
2024.04.01 17:56:42.437 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000100b57f7f7f7f0101030000000002010000 CB:0a
2024.04.01 17:56:42.437 4: ZWDongle transmit OK for CB 0a, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2024.04.01 17:56:42.439 5: ZWave_SWITCH_BINARY_2: timeToCb:0.01 repeaters:0 rssi0:-75 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.01 17:56:42.536 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0004000209600d01002503ffff00b300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.01 17:56:42.536 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 17:56:42.538 5: ZWDongle: dispatch 0004000209600d01002503ffff00b300
2024.04.01 17:56:42.538 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:09600d01002503ffff00b300 CB:00
2024.04.01 17:56:43.916 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0004000213600d0100320221340000000000000000000000b500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.01 17:56:43.917 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 17:56:43.918 5: ZWDongle: dispatch 0004000213600d0100320221340000000000000000000000b500
2024.04.01 17:56:43.919 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:13600d0100320221340000000000000000000000b500 CB:00
2024.04.01 17:56:44.002 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0004000213600d0300320221340000000000000000000000b300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.01 17:56:44.003 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 17:56:44.004 5: ZWDongle: dispatch 0004000213600d0300320221340000000000000000000000b300
2024.04.01 17:56:44.005 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:13600d0300320221340000000000000000000000b300 CB:00
2024.04.01 17:56:46.932 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0004000213600d0100320221340000000000000000000000b500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.01 17:56:46.933 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 17:56:46.935 5: ZWDongle: dispatch 0004000213600d0100320221340000000000000000000000b500
2024.04.01 17:56:46.935 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:13600d0100320221340000000000000000000000b500 CB:00
2024.04.01 17:56:47.056 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0004000213600d0300320221340000000000000000000000b500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.01 17:56:47.057 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 17:56:47.058 5: ZWDongle: dispatch 0004000213600d0300320221340000000000000000000000b500
2024.04.01 17:56:47.058 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:13600d0300320221340000000000000000000000b500 CB:00
Und hier ein log wenn ich das "ZWave_SWITCH_BINARY_2" wieder ausschalte und damit auch das Device "ZWave_SWITCH_BINARY_2.01" ausgeschaltet wird:
2024.04.01 18:01:38.220 3: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 off
2024.04.01 18:01:38.221 5: ZWDongle_Write 001302032501002512 (f68cac34)
2024.04.01 18:01:38.222 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a001302032501002512f4
2024.04.01 18:01:38.304 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501002512f4
2024.04.01 18:01:38.305 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.01 18:01:38.305 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 18:01:38.306 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.01 18:01:38.311 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131200000200b87f7f7f7f0101030000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.01 18:01:38.311 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 18:01:38.312 5: device ack reveived, removing 010a001302032501002512f4 from dongle sendstack
2024.04.01 18:01:38.313 5: ZWDongle: dispatch 00131200000200b87f7f7f7f0101030000000002010000
2024.04.01 18:01:38.313 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200b87f7f7f7f0101030000000002010000 CB:12
2024.04.01 18:01:38.314 4: ZWDongle transmit OK for CB 12, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2024.04.01 18:01:38.314 5: ZWave_SWITCH_BINARY_2: timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-72 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.01 18:01:38.514 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0004000209600d01002503000000b100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.01 18:01:38.515 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 18:01:38.516 5: ZWDongle: dispatch 0004000209600d01002503000000b100
2024.04.01 18:01:38.517 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:09600d01002503000000b100 CB:00
2024.04.01 18:01:38.601 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0004000209600d02002503000000b500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.01 18:01:38.601 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 18:01:38.603 5: ZWDongle: dispatch 0004000209600d02002503000000b500
2024.04.01 18:01:38.603 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:09600d02002503000000b500 CB:00
Und hier wären noch die log-Einträge für ,,set ZWave_SWITCH_BINARY_2 mcCreateAll":
2024.04.01 22:00:55.060 5: ZWDongle_Write 0013020260072513 (f68cac34)
2024.04.01 22:00:55.063 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 01090013020260072513b4
2024.04.01 22:00:55.197 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013020260072513b4
2024.04.01 22:00:55.197 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.01 22:00:55.198 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 22:00:55.199 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.01 22:00:55.204 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131300000200b57f7f7f7f0101030000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.01 22:00:55.205 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 22:00:55.206 5: device ack reveived, removing 01090013020260072513b4 from dongle sendstack
2024.04.01 22:00:55.206 5: ZWDongle: dispatch 00131300000200b57f7f7f7f0101030000000002010000
2024.04.01 22:00:55.207 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200b57f7f7f7f0101030000000002010000 CB:13
2024.04.01 22:00:55.207 4: ZWDongle transmit OK for CB 13, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2024.04.01 22:00:55.208 5: ZWave_SWITCH_BINARY_2: timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-75 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.01 22:00:55.211 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00040002056008400200b500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.01 22:00:55.212 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 22:00:55.213 5: ZWDongle: dispatch 00040002056008400200b500
2024.04.01 22:00:55.213 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:056008400200b500 CB:00
2024.04.01 22:00:55.217 5: ZWDongle_Write 001302036009012514 (f68cac34)
2024.04.01 22:00:55.218 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a001302036009012514be
2024.04.01 22:00:55.610 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302036009012514be
2024.04.01 22:00:55.611 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.01 22:00:55.611 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 22:00:55.612 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.01 22:00:55.966 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131400000200b57f7f7f7f0101030000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.01 22:00:55.966 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 22:00:55.968 5: device ack reveived, removing 010a001302036009012514be from dongle sendstack
2024.04.01 22:00:55.968 5: ZWDongle: dispatch 00131400000200b57f7f7f7f0101030000000002010000
2024.04.01 22:00:55.968 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200b57f7f7f7f0101030000000002010000 CB:14
2024.04.01 22:00:55.969 4: ZWDongle transmit OK for CB 14, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2024.04.01 22:00:55.969 5: ZWave_SWITCH_BINARY_2: timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-75 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.01 22:00:55.975 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400020f600a0110005e989f858e596c327125b500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.01 22:00:55.975 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 22:00:55.977 5: ZWDongle: dispatch 000400020f600a0110005e989f858e596c327125b500
2024.04.01 22:00:55.977 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0f600a0110005e989f858e596c327125b500 CB:00
2024.04.01 22:00:55.979 5: ZWDongle_Write 001302036009022515 (f68cac34)
2024.04.01 22:00:55.981 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a001302036009022515bc
2024.04.01 22:00:56.228 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302036009022515bc
2024.04.01 22:00:56.229 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.01 22:00:56.229 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 22:00:56.230 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.01 22:00:58.877 4: no response from device, removing 010a001302036009022515bc from dongle sendstack
2024.04.01 22:00:58.897 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131500000200b57f7f7f7f0101030000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.01 22:00:58.897 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 22:00:58.899 5: ZWDongle: dispatch 00131500000200b57f7f7f7f0101030000000002010000
2024.04.01 22:00:58.899 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200b57f7f7f7f0101030000000002010000 CB:15
2024.04.01 22:00:58.899 4: ZWDongle transmit OK for CB 15, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2024.04.01 22:00:58.900 5: ZWave_SWITCH_BINARY_2: timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-75 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.01 22:00:58.901 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131500000200b57f7f7f7f0101030000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.01 22:00:58.901 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 22:00:58.902 5: ZWDongle: dispatch 00131500000200b57f7f7f7f0101030000000002010000
2024.04.01 22:00:58.903 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200b57f7f7f7f0101030000000002010000 CB:15
2024.04.01 22:00:58.903 4: ZWDongle transmit OK for CB 15, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2024.04.01 22:00:58.903 5: ZWave_SWITCH_BINARY_2: timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-75 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.01 22:00:58.905 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131500000200b57f7f7f7f0101030000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.01 22:00:58.905 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 22:00:58.907 5: ZWDongle: dispatch 00131500000200b57f7f7f7f0101030000000002010000
2024.04.01 22:00:58.907 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200b57f7f7f7f0101030000000002010000 CB:15
2024.04.01 22:00:58.908 4: ZWDongle transmit OK for CB 15, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2024.04.01 22:00:58.908 5: ZWave_SWITCH_BINARY_2: timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-75 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.01 22:00:59.329 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400020f600a0210005e989f858e596c327125b500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.01 22:00:59.329 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.01 22:00:59.330 5: ZWDongle: dispatch 000400020f600a0210005e989f858e596c327125b500
2024.04.01 22:00:59.331 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0f600a0210005e989f858e596c327125b500 CB:00
Noch eine Frage bitte:
Zitat von: rudolfkoenig am 29 März 2024, 21:38:30Automatisch wurden 4 Geraete fuer die ZWave ID 2 angelegt, das Hauptgeraet und jeweils eins fuer die Kanaele 1, 2 und 3. (513 = 2<<8+1, usw).
Warum werden bei einem Shelly 2PM 3 Kanäle angelegt?
Eigentlich sollten es doch 2 Kanäle sein. Oder?
Lg, Gerhard
Wg. der manuellen abholen der Daten (model, etc), die eigentlich bei der Inklusion abgeholt werden sollten: scheint alles OK bzw. korrekt zu sein.
Wg. Schalten: das entspricht meiner Theorie, dass die FHEM-Instanz fuer Hauptgeraet und Kanal 1 beide Relais1 schalten.
Kanal 1 gibt es vmtl. aus Symmetriegruenden mit Kanal 2, und das Hauptgeraet schaltet auch, weil manche alte Geraete/Fernbedienungen eine direkte Assoziation nur mit einem Hauptgeraet unterstuetzen.
Ich wuerde die FHEM Instanz fuer Kanal 1 entfernen.
Wg. mcCreateAll Log: gefiltert und kommentiert:
2024.04.01 22:00:55.060 5: ZWDongle_Write 001302 02 6007 25 13 (f68cac34)
==> 6007: Multi-Channel, Get number of endpoints
=>> 6008 4002: there are 0x02 endpoints; both identical (0x40)
==> 600901: Get capability for Endpoint 01
==> 600a 01 10 00 5e989f858e596c327125: Capabilities for child 01
10: Type: SWITCH_BINARY
00: SpecificClass (??, unused by FHEM)
Classes:
5e: ZWAVEPLUS_INFO
98: SECURITY
25: SWITCH_BINARY
==> 600902: Get capability for Endpoint 02
==> 600a 02 10 00 5e989f858e596c327125: Capabilities for child 02
Schaut alles ok aus.
Keine Ahnung, warum die FHEM-Instanz fuer Kanal 3 angelegt wurde, vmtl. Funkprobleme, ich wuerde sie loeschen.
vielen Dank für die viele Arbeit.
Dann werde ich mal von den 4 Devices 2 löschen (das für beide könnte ich ja behalten).
Damit bliebe jetzt noch das Problem mit dem 2. Kanal des Shelly.
Dessen Definition sieht immer noch so aus:
attr ZWave_Node_2.2 room ZWave
Hier wird auch kein Attribut "classes" angelegt.
Wenn ich das händisch eintrage, dann kann fhem den Kanal anscheinend aber getrennt schalten.
Auch das Umbenennen scheint zu klappen.
Ich werde nun mal einen weiteren Shelly Qubino Wave 2PM anlernen und die logs vom zdwongle hier reinstellen.
Aber es scheint nun zu funktionieren.
Danke.
lg, Gerhard
Ich habe nun einen weiteren Shelly Qubino Wave 2PM hinzugefügt und diesmal wurden die folgenden 3 Geräte (sowie die log) angelegt:
defmod ZWave_SWITCH_BINARY_3 ZWave f68cac34 3
attr ZWave_SWITCH_BINARY_3 classes ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 TRANSPORT_SERVICE ALARM SWITCH_BINARY VERSION SUPERVISION POWERLEVEL MULTI_CHANNEL INDICATOR DEVICE_RESET_LOCALLY MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION CONFIGURATION METER MANUFACTURER_SPECIFIC FIRMWARE_UPDATE_MD
attr ZWave_SWITCH_BINARY_3 vclasses ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:3 CONFIGURATION:4 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:5 INDICATOR:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:6 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 SWITCH_BINARY:2 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:3 ZWAVEPLUS_INFO:2
defmod ZWave_Node_3.1 ZWave f68cac34 769
setstate ZWave_Node_3.1 2024-04-04 08:19:09 IODev ZWDongle
setstate ZWave_Node_3.1 2024-04-04 08:19:18 associatedWith ZWave_SWITCH_BINARY_3
setstate ZWave_Node_3.1 2024-04-04 08:19:24 power 0 W
defmod ZWave_Node_3.2 ZWave f68cac34 770
setstate ZWave_Node_3.2 2024-04-04 08:19:18 IODev ZWDongle
setstate ZWave_Node_3.2 2024-04-04 08:19:18 associatedWith ZWave_SWITCH_BINARY_3
Der Readings von ZWave_SWITCH_BINARY_3 sind:
setstate ZWave_SWITCH_BINARY_3 mcaAdd 1 0 1 0
setstate ZWave_SWITCH_BINARY_3 2024-04-04 08:18:33 IODev ZWDongle
setstate ZWave_SWITCH_BINARY_3 2024-04-04 08:18:59 UNPARSED VERSION 0486168e03
setstate ZWave_SWITCH_BINARY_3 2024-04-04 08:19:18 associatedWith ZWave_Node_3.1,ZWave_Node_3.2
setstate ZWave_SWITCH_BINARY_3 2024-04-04 08:19:24 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION METER ALARM SWITCH_BINARY
setstate ZWave_SWITCH_BINARY_3 2024-04-04 08:19:08 mcEndpoints total 2, identical
setstate ZWave_SWITCH_BINARY_3 2024-04-04 08:18:44 model 0x0460 0x0002 0x0081
setstate ZWave_SWITCH_BINARY_3 2024-04-04 08:18:44 modelId 0460-0002-0081
setstate ZWave_SWITCH_BINARY_3 2024-04-04 08:19:05 routeInfo timeToCb:0.08 repeaters:0 rssi0:-86 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:DirectResort rep:at 40kbps routeTries:3 lastFailed:
setstate ZWave_SWITCH_BINARY_3 2024-04-04 08:18:57 state mcaAdd 1 0 1 0
setstate ZWave_SWITCH_BINARY_3 2024-04-04 08:19:05 timeToAck 6.331
setstate ZWave_SWITCH_BINARY_3 2024-04-04 08:19:17 transmit NO_ACK
Und hier die log-Einträge:
2024.04.04 08:18:02.842 4: ZWDongle *** set ZWDongle addNode onNw
2024.04.04 08:18:02.843 5: ZWDongle_Write 004ac101 ()
2024.04.04 08:18:02.844 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 0105004ac10170
2024.04.04 08:18:02.910 5: ACK received, removing 0105004ac10170 from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:02.911 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 004a01010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2024.04.04 08:18:02.911 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:02.913 5: ZWDongle: dispatch 004a01010000
2024.04.04 08:18:02.913 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:01
2024.04.04 08:18:02.975 4: ZWDongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2024.04.04 08:18:32.415 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 004a01020000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2024.04.04 08:18:32.416 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:32.418 5: ZWDongle: dispatch 004a01020000
2024.04.04 08:18:32.420 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000 CB:01
2024.04.04 08:18:32.563 4: ZWDongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2024.04.04 08:18:32.579 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 004a010303160410005e989f557125866c7360875a8e59857032727a (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2024.04.04 08:18:32.579 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:32.581 5: ZWDongle: dispatch 004a010303160410005e989f557125866c7360875a8e59857032727a
2024.04.04 08:18:32.581 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:03 ARG:03160410005e989f557125866c7360875a8e59857032727a CB:01
2024.04.04 08:18:33.668 1: in UNDEFINED
2024.04.04 08:18:33.669 1: in DEFINED
2024.04.04 08:18:33.669 1: in UNDEFINED
2024.04.04 08:18:40.996 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 004a01050300 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2024.04.04 08:18:40.997 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:41.000 5: ZWDongle: dispatch 004a01050300
2024.04.04 08:18:41.012 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:0300 CB:01
2024.04.04 08:18:41.014 4: ZWDongle *** set ZWDongle addNode off
2024.04.04 08:18:41.015 5: ZWDongle_Write 004a0502 ()
2024.04.04 08:18:41.016 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 0105004a0502b7
2024.04.04 08:18:41.171 5: ZWDongle_Write 0013030272042502 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:41.190 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SWITCH_BINARY_3 versionClassAll: working in the background, check the vclasses attribute
2024.04.04 08:18:42.026 5: ACK received, removing 0105004a0502b7 from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:42.026 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 004a02060300 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2024.04.04 08:18:42.026 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:42.028 5: ZWDongle: dispatch 004a02060300
2024.04.04 08:18:42.028 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0300 CB:02
2024.04.04 08:18:42.128 4: ZWDongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2024.04.04 08:18:42.130 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 01090013030272042502b5
2024.04.04 08:18:42.526 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013030272042502b5
2024.04.04 08:18:42.528 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:42.528 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:42.531 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:42.752 4: WZ.Klima HVAC_DaikinAC_Poll(): entry
2024.04.04 08:18:42.985 1: Timeout for MilightBridge_DoPing reached, terminated process 22144
2024.04.04 08:18:43.617 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00040003087205046000020081ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:43.617 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:43.619 5: ZWDongle: dispatch 00040003087205046000020081ab00
2024.04.04 08:18:43.621 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:087205046000020081ab00 CB:00
2024.04.04 08:18:43.851 5: ZWDongle_Write 001303038613712503 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:44.448 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00040003087205046000020081ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:44.449 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:44.450 5: ZWDongle: dispatch 00040003087205046000020081ab00
2024.04.04 08:18:44.451 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:087205046000020081ab00 CB:00
2024.04.04 08:18:44.663 5: ZWDongle_Write 001303038613852504 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:44.665 4: no response from device, removing 01090013030272042502b5 from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:44.665 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303861371250324
2024.04.04 08:18:45.151 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130303861371250324
2024.04.04 08:18:45.151 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:45.165 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:45.166 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:45.372 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486147108ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:45.372 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:45.374 5: ZWDongle: dispatch 000400030486147108ab00
2024.04.04 08:18:45.374 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486147108ab00 CB:00
2024.04.04 08:18:45.376 5: ZWDongle_Write 001303038613592505 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:45.507 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486147108ad00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:45.507 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:45.509 5: ZWDongle: dispatch 000400030486147108ad00
2024.04.04 08:18:45.509 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486147108ad00 CB:00
2024.04.04 08:18:45.511 5: ZWDongle_Write 001303038613702506 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:45.693 2: WZ.Klima HVAC_DaikinAC_Poll(): failed (HVAC_DaikinAC_Poll) - Timeout while attempting to poll 192.168.0.208 (Timeout: process terminated)
2024.04.04 08:18:46.416 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00130301019d007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:46.416 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:46.417 5: device ack reveived, removing 010a00130303861371250324 from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:46.418 5: ZWDongle: dispatch 00130301019d007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:18:46.419 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019d007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:03
2024.04.04 08:18:46.419 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 03, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:46.508 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a001303038613852504d7
2024.04.04 08:18:46.684 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001303038613852504d7
2024.04.04 08:18:46.685 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:46.685 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:46.686 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:46.845 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486148502aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:46.845 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:46.847 5: ZWDongle: dispatch 000400030486148502aa00
2024.04.04 08:18:46.847 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486148502aa00 CB:00
2024.04.04 08:18:46.849 5: ZWDongle_Write 0013030386135a2507 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:47.051 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486148502a500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:47.051 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:47.052 5: ZWDongle: dispatch 000400030486148502a500
2024.04.04 08:18:47.053 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486148502a500 CB:00
2024.04.04 08:18:47.054 5: ZWDongle_Write 0013030386137a2508 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:48.839 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0013040101a1007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:48.839 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:48.840 5: device ack reveived, removing 010a001303038613852504d7 from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:48.841 5: ZWDongle: dispatch 0013040101a1007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:18:48.841 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:01a1007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:04
2024.04.04 08:18:48.841 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 04, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:48.955 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a0013030386135925050a
2024.04.04 08:18:48.959 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013030386135925050a
2024.04.04 08:18:48.964 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:48.964 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:48.965 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:48.981 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00130500000200ab7f7f7f7f0101040000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:48.981 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:48.983 5: device ack reveived, removing 010a0013030386135925050a from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:48.983 5: ZWDongle: dispatch 00130500000200ab7f7f7f7f0101040000000002010000
2024.04.04 08:18:48.983 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200ab7f7f7f7f0101040000000002010000 CB:05
2024.04.04 08:18:48.984 4: ZWDongle transmit OK for CB 05, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:48.984 5: ZWave_SWITCH_BINARY_3: timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-85 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:NextToLastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.04 08:18:48.985 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303861370250620
2024.04.04 08:18:48.989 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130303861370250620
2024.04.04 08:18:48.992 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:48.992 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:48.994 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:49.090 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486145903aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:49.091 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:49.092 5: ZWDongle: dispatch 000400030486145903aa00
2024.04.04 08:18:49.093 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486145903aa00 CB:00
2024.04.04 08:18:49.094 5: ZWDongle_Write 001303038613872509 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:49.208 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486147004ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:49.209 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:49.210 5: ZWDongle: dispatch 000400030486147004ab00
2024.04.04 08:18:49.211 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486147004ab00 CB:00
2024.04.04 08:18:49.212 5: ZWDongle_Write 00130303861372250a (f68cac34)
2024.04.04 08:18:50.637 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00130601019c007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:50.637 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:50.647 5: device ack reveived, removing 010a00130303861370250620 from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:50.648 5: ZWDongle: dispatch 00130601019c007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:18:50.649 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019c007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:06
2024.04.04 08:18:50.649 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 06, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:50.760 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a0013030386135a25070b
2024.04.04 08:18:50.769 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013030386135a25070b
2024.04.04 08:18:50.769 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:50.769 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:50.771 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:50.851 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486145a01ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:50.851 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:50.852 5: ZWDongle: dispatch 000400030486145a01ab00
2024.04.04 08:18:50.853 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486145a01ab00 CB:00
2024.04.04 08:18:50.854 5: ZWDongle_Write 00130303861332250b (f68cac34)
2024.04.04 08:18:50.973 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486145a01ad00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:50.973 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:50.974 5: ZWDongle: dispatch 000400030486145a01ad00
2024.04.04 08:18:50.975 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486145a01ad00 CB:00
2024.04.04 08:18:50.976 5: ZWDongle_Write 00130303861360250c (f68cac34)
2024.04.04 08:18:50.989 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486145a01ad00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:50.990 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:50.991 5: ZWDongle: dispatch 000400030486145a01ad00
2024.04.04 08:18:50.991 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486145a01ad00 CB:00
2024.04.04 08:18:50.993 5: ZWDongle_Write 0013030386138e250d (f68cac34)
2024.04.04 08:18:53.142 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00130701019d007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:53.144 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:53.146 5: device ack reveived, removing 010a0013030386135a25070b from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:53.148 5: ZWDongle: dispatch 00130701019d007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:18:53.150 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019d007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:07
2024.04.04 08:18:53.151 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 07, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:53.336 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a0013030386137a250824
2024.04.04 08:18:53.351 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013030386137a250824
2024.04.04 08:18:53.352 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:53.352 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:53.354 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:53.364 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00130800000200ad7f7f7f7f0101030000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:53.365 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:53.366 5: device ack reveived, removing 010a0013030386137a250824 from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:53.366 5: ZWDongle: dispatch 00130800000200ad7f7f7f7f0101030000000002010000
2024.04.04 08:18:53.367 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200ad7f7f7f7f0101030000000002010000 CB:08
2024.04.04 08:18:53.367 4: ZWDongle transmit OK for CB 08, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:53.369 5: ZWave_SWITCH_BINARY_3: timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-83 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.04 08:18:53.371 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a001303038613872509d8
2024.04.04 08:18:53.375 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001303038613872509d8
2024.04.04 08:18:53.378 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:53.379 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:53.380 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:53.429 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486147a05aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:53.430 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:53.431 5: ZWDongle: dispatch 000400030486147a05aa00
2024.04.04 08:18:53.432 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486147a05aa00 CB:00
2024.04.04 08:18:53.435 5: ZWDongle_Write 00130303861373250e (f68cac34)
2024.04.04 08:18:53.508 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486148703ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:53.509 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:53.511 5: ZWDongle: dispatch 000400030486148703ab00
2024.04.04 08:18:53.511 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486148703ab00 CB:00
2024.04.04 08:18:53.513 5: ZWDongle_Write 00130303861398250f (f68cac34)
2024.04.04 08:18:53.591 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486148703a800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:53.592 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:53.593 5: ZWDongle: dispatch 000400030486148703a800
2024.04.04 08:18:53.593 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486148703a800 CB:00
2024.04.04 08:18:53.595 5: ZWDongle_Write 0013030386139f2510 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:54.841 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 001309010197007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:54.842 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:54.843 5: device ack reveived, removing 010a001303038613872509d8 from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:54.844 5: ZWDongle: dispatch 001309010197007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:18:54.845 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0197007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:09
2024.04.04 08:18:54.845 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 09, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:54.952 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303861372250a2e
2024.04.04 08:18:54.956 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130303861372250a2e
2024.04.04 08:18:54.960 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:54.961 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:54.962 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:54.978 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00130a00000200ad7f7f7f7f0101030000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:54.978 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:54.979 5: device ack reveived, removing 010a00130303861372250a2e from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:54.980 5: ZWDongle: dispatch 00130a00000200ad7f7f7f7f0101030000000002010000
2024.04.04 08:18:54.980 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200ad7f7f7f7f0101030000000002010000 CB:0a
2024.04.04 08:18:54.980 4: ZWDongle transmit OK for CB 0a, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:54.981 5: ZWave_SWITCH_BINARY_3: timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-83 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.04 08:18:54.982 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303861332250b6f
2024.04.04 08:18:54.986 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130303861332250b6f
2024.04.04 08:18:54.989 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:54.989 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:54.991 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:55.154 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486147202a800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:55.156 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:55.159 5: ZWDongle: dispatch 000400030486147202a800
2024.04.04 08:18:55.161 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486147202a800 CB:00
2024.04.04 08:18:55.170 5: ZWDongle_Write 0013030386136c2511 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:55.504 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00130b00000f00ab7f7f7f7f0101030000000002030000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:55.506 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:55.508 5: device ack reveived, removing 010a00130303861332250b6f from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:55.510 5: ZWDongle: dispatch 00130b00000f00ab7f7f7f7f0101030000000002030000
2024.04.04 08:18:55.513 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000f00ab7f7f7f7f0101030000000002030000 CB:0b
2024.04.04 08:18:55.514 4: ZWDongle transmit OK for CB 0b, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:55.517 5: ZWave_SWITCH_BINARY_3: timeToCb:0.15 repeaters:0 rssi0:-85 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:3 lastFailed:
2024.04.04 08:18:55.524 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303861360250c3a
2024.04.04 08:18:55.541 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486143206aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:55.542 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:55.543 5: ZWDongle: dispatch 000400030486143206aa00
2024.04.04 08:18:55.544 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486143206aa00 CB:00
2024.04.04 08:18:55.549 5: ZWDongle_Write 001303038613252512 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:55.551 4: ZWDongle_Read ZWDongle: CAN received
2024.04.04 08:18:55.555 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486143206aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:55.555 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:55.557 5: ZWDongle: dispatch 000400030486143206aa00
2024.04.04 08:18:55.558 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486143206aa00 CB:00
2024.04.04 08:18:55.560 5: ZWDongle_Write 001303038613552513 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:55.561 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130303861360250c3a
2024.04.04 08:18:55.562 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303861360250c3a
2024.04.04 08:18:55.567 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486143206aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:55.567 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:55.569 5: ZWDongle: dispatch 000400030486143206aa00
2024.04.04 08:18:55.569 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486143206aa00 CB:00
2024.04.04 08:18:55.571 5: ZWDongle_Write 001303038613862514 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:55.572 4: ZWDongle_Read ZWDongle: CAN received
2024.04.04 08:18:56.577 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130303861360250c3a
2024.04.04 08:18:56.578 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303861360250c3a
2024.04.04 08:18:56.581 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130303861360250c3a
2024.04.04 08:18:56.586 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:56.586 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:56.588 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:56.605 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00130c00000200ab7f7f7f7f0101030000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:56.605 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:56.606 5: device ack reveived, removing 010a00130303861360250c3a from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:56.607 5: ZWDongle: dispatch 00130c00000200ab7f7f7f7f0101030000000002010000
2024.04.04 08:18:56.607 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200ab7f7f7f7f0101030000000002010000 CB:0c
2024.04.04 08:18:56.608 4: ZWDongle transmit OK for CB 0c, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:56.608 5: ZWave_SWITCH_BINARY_3: timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-85 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.04 08:18:56.610 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a0013030386138e250dd5
2024.04.04 08:18:56.614 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013030386138e250dd5
2024.04.04 08:18:56.618 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:56.618 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:56.620 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:56.737 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486146004aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:56.738 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:56.739 5: ZWDongle: dispatch 000400030486146004aa00
2024.04.04 08:18:56.740 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486146004aa00 CB:00
2024.04.04 08:18:56.742 5: ZWDongle_Write 0013030386135e2515 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:56.898 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00130d00000e00ab7f7f7f7f0101030000000002030000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:56.899 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:56.900 5: device ack reveived, removing 010a0013030386138e250dd5 from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:56.901 5: ZWDongle: dispatch 00130d00000e00ab7f7f7f7f0101030000000002030000
2024.04.04 08:18:56.901 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000e00ab7f7f7f7f0101030000000002030000 CB:0d
2024.04.04 08:18:56.902 4: ZWDongle transmit OK for CB 0d, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:56.902 5: ZWave_SWITCH_BINARY_3: timeToCb:0.14 repeaters:0 rssi0:-85 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:3 lastFailed:
2024.04.04 08:18:56.904 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303861373250e2b
2024.04.04 08:18:56.913 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130303861373250e2b
2024.04.04 08:18:56.914 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:56.914 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:56.916 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:57.017 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486148e03aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:57.017 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:57.019 5: ZWDongle: dispatch 000400030486148e03aa00
2024.04.04 08:18:57.020 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486148e03aa00 CB:00
2024.04.04 08:18:57.028 5: ZWDongle_Write 001303025e012516 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:58.132 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00130e01019f007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:58.132 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:58.134 5: device ack reveived, removing 010a00130303861373250e2b from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:58.134 5: ZWDongle: dispatch 00130e01019f007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:18:58.135 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019f007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:0e
2024.04.04 08:18:58.135 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 0e, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:58.273 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303861398250fc1
2024.04.04 08:18:58.759 1: DEBUG>Alarm im Log: 295 neue Einträge innerhalb der letzten Minute
2024.04.04 08:18:59.071 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486168e03ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:59.071 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:59.073 5: ZWDongle: dispatch 000400030486168e03ab00
2024.04.04 08:18:59.074 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486168e03ab00 CB:00
2024.04.04 08:18:59.075 5: ZWDongle_Write 0013030260072517 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:59.186 4: ZWDongle_Read ZWDongle: CAN received
2024.04.04 08:18:59.206 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486147301ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:59.206 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:59.208 5: ZWDongle: dispatch 000400030486147301ab00
2024.04.04 08:18:59.208 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486147301ab00 CB:00
2024.04.04 08:18:59.210 5: ZWDongle_Write 001303068e01010001002518 (f68cac34)
2024.04.04 08:18:59.211 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130303861398250fc1
2024.04.04 08:18:59.212 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303861398250fc1
2024.04.04 08:18:59.230 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130303861398250fc1
2024.04.04 08:18:59.230 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:59.231 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:59.232 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:59.243 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00130f00000200ae7f7f7f7f0101040000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:59.244 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:59.245 5: device ack reveived, removing 010a00130303861398250fc1 from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:59.246 5: ZWDongle: dispatch 00130f00000200ae7f7f7f7f0101040000000002010000
2024.04.04 08:18:59.246 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200ae7f7f7f7f0101040000000002010000 CB:0f
2024.04.04 08:18:59.246 4: ZWDongle transmit OK for CB 0f, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:59.247 5: ZWave_SWITCH_BINARY_3: timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-82 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:NextToLastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.04 08:18:59.248 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a0013030386139f2510d9
2024.04.04 08:18:59.255 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013030386139f2510d9
2024.04.04 08:18:59.255 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:59.255 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:59.257 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:59.278 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131000000300ab7f7f7f7f0101030000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:59.278 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:59.280 5: device ack reveived, removing 010a0013030386139f2510d9 from dongle sendstack
2024.04.04 08:18:59.280 5: ZWDongle: dispatch 00131000000300ab7f7f7f7f0101030000000002010000
2024.04.04 08:18:59.281 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000300ab7f7f7f7f0101030000000002010000 CB:10
2024.04.04 08:18:59.281 4: ZWDongle transmit OK for CB 10, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:18:59.281 5: ZWave_SWITCH_BINARY_3: timeToCb:0.03 repeaters:0 rssi0:-85 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2024.04.04 08:18:59.283 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a0013030386136c25112b
2024.04.04 08:18:59.287 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013030386136c25112b
2024.04.04 08:18:59.291 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:18:59.291 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:59.293 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:18:59.367 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486149801a700 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:59.367 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:59.369 5: ZWDongle: dispatch 000400030486149801a700
2024.04.04 08:18:59.369 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486149801a700 CB:00
2024.04.04 08:18:59.753 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486146c01ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:18:59.753 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:18:59.755 5: ZWDongle: dispatch 000400030486146c01ab00
2024.04.04 08:18:59.755 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486146c01ab00 CB:00
2024.04.04 08:19:00.024 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486149f01ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:00.024 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:00.026 5: ZWDongle: dispatch 000400030486149f01ab00
2024.04.04 08:19:00.026 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486149f01ab00 CB:00
2024.04.04 08:19:01.100 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0013110101a3007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:01.103 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:01.105 5: device ack reveived, removing 010a0013030386136c25112b from dongle sendstack
2024.04.04 08:19:01.105 5: ZWDongle: dispatch 0013110101a3007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:19:01.106 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:01a3007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:11
2024.04.04 08:19:01.106 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 11, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:01.199 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303861325251261
2024.04.04 08:19:01.574 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130303861325251261
2024.04.04 08:19:01.574 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:01.575 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:01.576 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:19:02.027 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486142502aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:02.028 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:02.029 5: ZWDongle: dispatch 000400030486142502aa00
2024.04.04 08:19:02.030 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486142502aa00 CB:00
2024.04.04 08:19:02.086 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486142502ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:02.086 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:02.088 5: ZWDongle: dispatch 000400030486142502ab00
2024.04.04 08:19:02.088 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486142502ab00 CB:00
2024.04.04 08:19:02.218 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486142502a800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:02.218 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:02.220 5: ZWDongle: dispatch 000400030486142502a800
2024.04.04 08:19:02.220 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486142502a800 CB:00
2024.04.04 08:19:03.225 4: no response from device, removing 010a00130303861325251261 from dongle sendstack
2024.04.04 08:19:03.225 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303861355251310
2024.04.04 08:19:03.228 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130303861355251310
2024.04.04 08:19:03.232 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:03.232 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:03.233 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:19:03.264 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486145502aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:03.264 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:03.266 5: ZWDongle: dispatch 000400030486145502aa00
2024.04.04 08:19:03.266 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486145502aa00 CB:00
2024.04.04 08:19:03.386 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131301000f007f7f7f7f7f0001030000000002030000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:03.386 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:03.387 5: device ack reveived, removing 010a00130303861355251310 from dongle sendstack
2024.04.04 08:19:03.388 5: ZWDongle: dispatch 00131301000f007f7f7f7f7f0001030000000002030000
2024.04.04 08:19:03.388 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:000f007f7f7f7f7f0001030000000002030000 CB:13
2024.04.04 08:19:03.388 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 13, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:03.449 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a001303038613862514c4
2024.04.04 08:19:03.577 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131301019e007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:03.580 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:03.583 5: ZWDongle: dispatch 00131301019e007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:19:03.586 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019e007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:13
2024.04.04 08:19:03.586 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 13, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:03.770 4: ZWDongle_Read ZWDongle: CAN received
2024.04.04 08:19:04.779 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001303038613862514c4
2024.04.04 08:19:04.780 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a001303038613862514c4
2024.04.04 08:19:04.784 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001303038613862514c4
2024.04.04 08:19:04.790 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:04.791 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:04.793 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:19:05.150 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486148603ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:05.151 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:05.153 5: ZWDongle: dispatch 000400030486148603ab00
2024.04.04 08:19:05.154 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486148603ab00 CB:00
2024.04.04 08:19:05.291 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486148603aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:05.291 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:05.293 5: ZWDongle: dispatch 000400030486148603aa00
2024.04.04 08:19:05.293 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486148603aa00 CB:00
2024.04.04 08:19:05.328 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131401019c007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:05.329 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:05.330 5: device ack reveived, removing 010a001303038613862514c4 from dongle sendstack
2024.04.04 08:19:05.331 5: ZWDongle: dispatch 00131401019c007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:19:05.332 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019c007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:14
2024.04.04 08:19:05.332 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 14, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:05.448 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a0013030386135e25151d
2024.04.04 08:19:05.452 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013030386135e25151d
2024.04.04 08:19:05.458 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:05.458 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:05.460 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:19:05.536 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131500000800aa7f7f7f7f0101060000000002030000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:05.537 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:05.538 5: device ack reveived, removing 010a0013030386135e25151d from dongle sendstack
2024.04.04 08:19:05.538 5: ZWDongle: dispatch 00131500000800aa7f7f7f7f0101060000000002030000
2024.04.04 08:19:05.539 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000800aa7f7f7f7f0101060000000002030000 CB:15
2024.04.04 08:19:05.539 4: ZWDongle transmit OK for CB 15, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:05.539 5: ZWave_SWITCH_BINARY_3: timeToCb:0.08 repeaters:0 rssi0:-86 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:DirectResort rep:at 40kbps routeTries:3 lastFailed:
2024.04.04 08:19:05.541 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 0109001303025e01251688
2024.04.04 08:19:05.545 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 0109001303025e01251688
2024.04.04 08:19:05.550 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:05.550 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:05.552 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:19:06.027 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486145e02aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:06.027 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:06.029 5: ZWDongle: dispatch 000400030486145e02aa00
2024.04.04 08:19:06.029 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486145e02aa00 CB:00
2024.04.04 08:19:06.232 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486148603aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:06.233 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:06.237 5: ZWDongle: dispatch 000400030486148603aa00
2024.04.04 08:19:06.238 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486148603aa00 CB:00
2024.04.04 08:19:06.981 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030486145e02a800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:06.982 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:06.983 5: ZWDongle: dispatch 000400030486145e02a800
2024.04.04 08:19:06.984 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0486145e02a800 CB:00
2024.04.04 08:19:08.235 4: no response from device, removing 0109001303025e01251688 from dongle sendstack
2024.04.04 08:19:08.236 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 01090013030260072517b1
2024.04.04 08:19:08.242 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013030260072517b1
2024.04.04 08:19:08.333 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:08.333 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:08.335 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:19:08.350 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131701000b007f7f7f7f7f0001060000000002030000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:08.350 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:08.351 5: device ack reveived, removing 01090013030260072517b1 from dongle sendstack
2024.04.04 08:19:08.352 5: ZWDongle: dispatch 00131701000b007f7f7f7f7f0001060000000002030000
2024.04.04 08:19:08.352 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:000b007f7f7f7f7f0001060000000002030000 CB:17
2024.04.04 08:19:08.352 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 17, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:08.418 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010d001303068e0101000100251856
2024.04.04 08:19:08.422 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00040003056008400200aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:08.422 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:08.424 5: ZWDongle: dispatch 00040003056008400200aa00
2024.04.04 08:19:08.424 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:056008400200aa00 CB:00
2024.04.04 08:19:08.426 5: ZWDongle_Write 001303036009012519 (f68cac34)
2024.04.04 08:19:08.429 5: ZWDongle_Write 00130303600902251a (f68cac34)
2024.04.04 08:19:08.495 4: ZWDongle_Read ZWDongle: CAN received
2024.04.04 08:19:08.625 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00040003056008400200a800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:08.626 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:08.627 5: ZWDongle: dispatch 00040003056008400200a800
2024.04.04 08:19:08.627 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:056008400200a800 CB:00
2024.04.04 08:19:08.694 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010d001303068e0101000100251856
2024.04.04 08:19:08.695 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010d001303068e0101000100251856
2024.04.04 08:19:08.701 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010d001303068e0101000100251856
2024.04.04 08:19:08.712 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:08.712 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:08.714 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:19:08.839 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131801000e007f7f7f7f7f0001060000000002030000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:08.839 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:08.840 5: device ack reveived, removing 010d001303068e0101000100251856 from dongle sendstack
2024.04.04 08:19:08.841 5: ZWDongle: dispatch 00131801000e007f7f7f7f7f0001060000000002030000
2024.04.04 08:19:08.841 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:000e007f7f7f7f7f0001060000000002030000 CB:18
2024.04.04 08:19:08.841 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 18, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:08.906 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a001303036009012519b2
2024.04.04 08:19:08.910 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001303036009012519b2
2024.04.04 08:19:08.916 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:08.916 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:08.917 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:19:08.923 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131901019d007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:08.923 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:08.924 5: device ack reveived, removing 010a001303036009012519b2 from dongle sendstack
2024.04.04 08:19:08.925 5: ZWDongle: dispatch 00131901019d007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:19:08.925 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019d007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:19
2024.04.04 08:19:08.925 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 19, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:08.990 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 010a00130303600902251ab2
2024.04.04 08:19:08.996 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130303600902251ab2
2024.04.04 08:19:09.006 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:09.006 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:09.008 5: ZWDongle: dispatch 011301
2024.04.04 08:19:09.159 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0004000309600d01002503000000a700 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:09.160 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:09.161 5: ZWDongle: dispatch 0004000309600d01002503000000a700
2024.04.04 08:19:09.161 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:09600d01002503000000a700 CB:00
2024.04.04 08:19:09.162 3: UNDEFINED ZWave_Node_3.1 ZWave f68cac34 769, please define it. Triggered by 0004000309600d01002503000000a700.
2024.04.04 08:19:09.922 1: in UNDEFINED
2024.04.04 08:19:09.923 1: in DEFINED
2024.04.04 08:19:09.923 1: in UNDEFINED
2024.04.04 08:19:16.391 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131a010013007f7f7f7f7f0001060000000002030000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:16.392 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:16.393 5: device ack reveived, removing 010a00130303600902251ab2 from dongle sendstack
2024.04.04 08:19:16.394 5: ZWDongle: dispatch 00131a010013007f7f7f7f7f0001060000000002030000
2024.04.04 08:19:16.406 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0013007f7f7f7f7f0001060000000002030000 CB:1a
2024.04.04 08:19:16.406 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 1a, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:16.513 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131a010013007f7f7f7f7f0001060000000002030000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:16.513 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:16.514 5: ZWDongle: dispatch 00131a010013007f7f7f7f7f0001060000000002030000
2024.04.04 08:19:16.515 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0013007f7f7f7f7f0001060000000002030000 CB:1a
2024.04.04 08:19:16.515 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 1a, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:16.618 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131a010013007f7f7f7f7f0001060000000002030000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:16.618 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:16.620 5: ZWDongle: dispatch 00131a010013007f7f7f7f7f0001060000000002030000
2024.04.04 08:19:16.620 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0013007f7f7f7f7f0001060000000002030000 CB:1a
2024.04.04 08:19:16.620 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 1a, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:16.720 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131a010013007f7f7f7f7f0001060000000002030000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:16.721 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:16.722 5: ZWDongle: dispatch 00131a010013007f7f7f7f7f0001060000000002030000
2024.04.04 08:19:16.722 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0013007f7f7f7f7f0001060000000002030000 CB:1a
2024.04.04 08:19:16.723 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 1a, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:16.821 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131a01019a007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:16.821 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:16.823 5: ZWDongle: dispatch 00131a01019a007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:19:16.823 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019a007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:1a
2024.04.04 08:19:16.823 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 1a, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:16.919 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131a01019a007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:16.919 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:16.921 5: ZWDongle: dispatch 00131a01019a007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:19:16.921 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019a007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:1a
2024.04.04 08:19:16.921 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 1a, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:17.013 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131a01019a007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:17.013 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:17.015 5: ZWDongle: dispatch 00131a01019a007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:19:17.015 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019a007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:1a
2024.04.04 08:19:17.015 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 1a, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:17.105 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131a01019a007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:17.105 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:17.107 5: ZWDongle: dispatch 00131a01019a007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:19:17.107 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019a007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:1a
2024.04.04 08:19:17.107 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 1a, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:17.967 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 00131a01019b007f7f7f7f7f0101070000000002040000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.04 08:19:17.968 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:17.970 5: ZWDongle: dispatch 00131a01019b007f7f7f7f7f0101070000000002040000
2024.04.04 08:19:17.972 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019b007f7f7f7f7f0101070000000002040000 CB:1a
2024.04.04 08:19:17.972 2: ZWDongle transmit NO_ACK for CB 1a, target ZWave_SWITCH_BINARY_3
2024.04.04 08:19:18.114 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0004000309600d02002503000000ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:18.114 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:18.116 5: ZWDongle: dispatch 0004000309600d02002503000000ab00
2024.04.04 08:19:18.118 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:09600d02002503000000ab00 CB:00
2024.04.04 08:19:18.119 3: UNDEFINED ZWave_Node_3.2 ZWave f68cac34 770, please define it. Triggered by 0004000309600d02002503000000ab00.
2024.04.04 08:19:19.116 1: in UNDEFINED
2024.04.04 08:19:19.116 1: in DEFINED
2024.04.04 08:19:19.117 1: in UNDEFINED
2024.04.04 08:19:19.117 1: in DEFINED
2024.04.04 08:19:19.514 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0004000313600d0100320221340000000000000000000000a800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:19.514 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:19.516 5: ZWDongle: dispatch 0004000313600d0100320221340000000000000000000000a800
2024.04.04 08:19:19.527 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:13600d0100320221340000000000000000000000a800 CB:00
2024.04.04 08:19:24.442 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 0004000313600d0100320221340000000000000000000000aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:24.442 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:24.444 5: ZWDongle: dispatch 0004000313600d0100320221340000000000000000000000aa00
2024.04.04 08:19:24.444 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:13600d0100320221340000000000000000000000aa00 CB:00
2024.04.04 08:19:24.560 4: ZWDongle_Read ZWDongle: rcvd 000400030f600a0110005e989f858e596c327125ad00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.04 08:19:24.560 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle: 06
2024.04.04 08:19:24.562 5: ZWDongle: dispatch 000400030f600a0110005e989f858e596c327125ad00
2024.04.04 08:19:24.562 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0f600a0110005e989f858e596c327125ad00 CB:00
Hilft das was?
lg, Gerhard
ZitatHilft das was?
Ja danke, ich verstehe jetzt etwas mehr.
Grob zusammengefasst:
- FHEM fragt nach Anzahl Endpoints (6007), das wird beantwortet (6008) => 2.
- FHEM fragt nach Klassen / Capability fuer Kanal1 (600901) und Kanal2 (600902)
- Wave sendet ungefragt Kanal1-Status (off) und Kanal2-Status (off), als Kanal-Meldung eingepackt (600d..., MULTI_CHANNEL CMD_ENCAP).
- da zu dieser Zeit die Capabilities noch nicht da sind, legt FHEM fuer jede Nachricht eine ZWave_Node_3.X Instanz an.
- Capability fuer Kanal1 kommt danach, ganz unten, mit 600a, da ist aber die Kanal-Instanz angelegt, Name bleibt also erhalten.
Komischer Name mit Zwave_Node_X.Y liegt an den unerwarteten Daten vom Wave.
Dass Einiges nach Inklusion fehlt, liegt vmtl. an Problemen bei der Funkuebertragung.
Danke für die Erklärung.
An den Problemen mit der Funkübertragung kann ich noch arbeiten.
Heißt das, dass im Modul noch etwas geändert wird oder bleibt das so.
Da ich es nun weiß, kann ich auch damit leben - so oft lerne ich solche Shellys nicht an.
Wenn irgendwelche logs benötigt werden, bitte mich wissen zu lassen.
lg, Gerhard
ZitatHeißt das, dass im Modul noch etwas geändert wird oder bleibt das so.
Es bleibt so, es sei denn, ich werde ueberzeugt :)
