ist es möglich bei einem data-type="thermostat" die Farbe "data-mincolor" und "data-maxcolor" umzustellen (ich möchte es gerne grau haben) wenn das Thermostat auf "Off" steht?
Geht das nicht?
Das geht aktuell nicht. Min und maxcolor kann man angeben, Veränderung beim OFF ist aber nicht vorgesehen. Das müsste ich erst noch einbauen.
Danke für die Info.
Fände dieses Feature ganz nett.
Ja, macht durchaus Sinn
Wirst du diese Funktion implementieren?
Wenn ja, wann kann man ca. damit rechen? :-)
Reicht es, wenn im OFF Zustand min und Max color die Farbe der normalen Ticks bekommt?
Was genau meinst du mit "Ticks"?
Ich habe mal ein Screenshot hochgeladen wie ich es mir vorstellen (bzw. wünschen) würde.
Genau: keine roten, blauen Striche. Alle gleichfarbig.
Habe ich so schon fertig. Lade ich heute Abend hoch.
Wow super! Danke. Da drücke ich heute abend mal den "Donation" Button ;-)
Wie nutze ich diese neue Funktion bzw. stelle ich die Farben ein?
Das war ja die Frage ... Bis jetzt kann man nix einstellen: wenn OFF, dann ist der Range anstatt rot gleichgrau, wie alle Striche. Oder willst du ein anderes grau selbst konfigurieren, damit der Range (Bereich zwischen soll und istwert) ersichtlich bleibt?
Achso :-)
Deine Lösung würde mir reichen. Also alles grau wenn auf "Off". Anonsonten wieder bunt.
Update grad gemacht. Perfekt! Funktioniert einwandfrei. Danke.
@setstate: Lässt sich das auch für die Stellung "On" realisieren? Ich habe im Sommer meine RTs auf on (korrigiert) stehen da der Vorlauf abgesperrt ist. So kann ich die Ventile entlasten.
Evtl. könnte man die beiden Extrema auch über ein Attribut ausgrauen?
Danke schon mal.
Uwe
Unter Soll-Temp steht dann 'on'?
Wenn Off nicht gebraucht wird, könnte man data-off="on" definieren.
Ja: desired-temp ist dann "on"
wenn man
data-off="on"
setzt, wird der beabsichtigte Effekt erreicht.
Ok, danke :)
Ich kam erst heute zum Testen, leider funzt es bei mir nicht.
Hier mal die Config:
<div class="cell" data-type="thermostat" data-device="WZ_Hk0_Clima" data-valve="ValvePosition" data-get="desired-temp" data-temp="measured-temp" data-off="on" ></div>
und im Anhang ein Bild, oben entsprechend des obigen Codes, darunter der originale.
Letzte Updates gezogen?
Na super...
Hatte alles aktuell (s. https://forum.fhem.de/index.php/topic,90586.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,90586.0.html)), bei der Kopieraktion sind natürlich die neuesten Updates wieder verloren gegangen...
Es funzt wie es soll - vielen Dank! :)
