ich bekomme immer einen error, modul HMCCU kann nicht geladen werden. IP stimmt, ich komme auf's WEBIU. 88_HMCCU.pm ist auch vorhanden.
Gruss Lothar
Eigentlich kann man hier nur raten, da du keine sinnvollen Infos gegeben hast.
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y librpc-xml-perl
Ich arbeite mit FHEM auf windows. Was müsst Ihr sonst noch wissen?
Ich gehe stark davon aus, dass du das Modul erstmalig benutzen wolltest.
Vermutlich fehlt dir das notwendige perl-Modul (wie im Wiki beschrieben)
Ich weiß nur nicht wie man unter Windows perl-Module nachinstalliert.
in welchem WIKI finde ich das?
cpan RPC::XML::Server
cpan RPC::XML::Client
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
Die beliebteste Perl-Distribution für Windows ist Strawberry Perl , die zufällig XML :: LibXML im Perl-Basisinstallationsprogramm enthält. Wenn Sie also Strawberry Perl haben, haben Sie bereits XML :: LibXML. Die habe ich!!!
Du sollst diese beiden Module installieren, einfach in der Eingabeaufforderung (mit Admin-Rechten) eingeben.
Danke jetzt geht es!!!
Falls cpan keinen Erfolg liefert, dann bitte mit cpanm unter Win probieren (Beispiel für RPC::XML::Client):
cpanm RPC::XML::Client
Im FHEM-Log erkennt man das Fehlen des Moduls bspw. daran:
Zitat2019.06.21 19:18:24 1: reload: Error:Modul 88_HMCCU deactivated:
Can't locate RPC/XML/Client.pm in @INC (you may need to install the RPC::XML::Client module) (@INC contains: . C:/Strawberry/perl/site/lib C:/Strawberry/perl/vendor/lib C:/Strawberry/perl/lib ./FHEM) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 38, <$fh> line 69.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 38, <$fh> line 69.
