Integration von Nibe Wärmepumpen per RS485
Begonnen von matzefisi, 30 Juli 2014, 00:10:44
stenny
Habe diesen Beitrag mal überflogen.
Hätte eine Frage ob dieses auch mit einer VVM320 funktioniert.
Steht halt bei meinen Eltern...
vuffiraa
Hallo stenny,
das Modul wird in der Nibe Wärmepumpe als Modbus 40 Kommunikationsmodul konfiguriert.
Laut der Anleitung hier https://www.nibe.eu/assets/documents/24801/031725-10.pdf, wird deine VVM 320 vom Modus 40 unterstützt. Ich denke, es sollte funktionieren.
Gruß VuffiRaa
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
stenny
#107
Danke für deine Antwort.
Vielleicht noch 2 Sachen.
Gibt es ggf die Hardware fertig zu bekommen.
Ich finde nicht wirklich einen Link zu der Software/GitHub
Dann will ich mal sehen mit welcher Hardware ich das am besten lose.....
vuffiraa
Hier ist der Link zum GitHub https://github.com/fhem/Nibe
Ich habe auf der Seite einige Links aktualisiert, damit sollten alle Information verfügbar sein.
Eine Bezugsquelle für fertige Hardware ist mir nicht bekannt.
stenny
#109
wie immer scheine ich es nicht zu kappieren.....
Habe den Arduino geflasht und angeschlossen.
Einstellungen an der Heizung sind durchgeführt.
Bekomme aber keine Verbindung mit fhem hin.....
Das GateWay ist 192.168.31.199 (anpingbar) - Daten per UDP auf Port 8089 an 200.
Daten mit dem USB Stick in die Nibe eingespielt.
Beim ersten Versuch war der Bus gedreht was natürlich einen Fehler an der Heizung brachte. Nach korrekten Anschluß lief die Heizung weiter - heist das das der Arduino wohl korrekt arbeitet.
Jetzt bekomme ich aber keine Verbindung zum fhem.
Was wie muss ich das Modul eunrichten.....?
   Address    192.168.31.199
   Clients    :NIBE:
   DEF        192.168.31.199 8089
   FD         12
   FUUID      603105b4-f33f-7399-2ac1-c41282485af2fc76
   LocalPort  8089
   NAME       Heizung
   NR         49
   PeerPortRead 10000
   PeerPortWrite 10001
   STATE      opened
   TYPE       NIBE_UDP
   MatchList:
     1:NIBE     .*
     2021-02-20 13:57:27   state           opened
   FUUID      60310283-f33f-7399-5680-e77feed8e2ec77c4
   FVERSION   71_NIBE.pm:?/2021-02-20
   IODev      Heizung
   NAME       Nibe
   NOTIFYDEV  global
   NR         48
   NTFY_ORDER 50-Nibe
   STATE      ???
   TYPE       NIBE
   register:
   IODev      Heizung
   event-min-interval .*:30
vuffiraa
Hallo stenny,
ich glaube die Ports im Modul passen noch nicht. Definiere es mal so:
define <name> NIBE_UDP [<address>] [<local_port>] [<read_port>] [<write_port>]
Bzw. ohne Angabe der Ports werde Grundeinstellungen genommen:
  • <local_port>: 9999
  • <read_port>: 10000
  • <write_port>: 10001
stenny
#111
Hallo
der 9999 Ist bei mir nicht frei
in der datei für den Arduino habe ich es auf 8089 geändert, und auch im FHEM
Habe noch nicht herausgefunfen wo der 9999er genutz wird (fhem läuft im Docker auf einer Synology) Ports sind alle durchgeleitet
* openHAB, the open Home Automation Bus.
* Copyright (c) 2010-2015, openHAB.org <admin@openhab.org>
* See the contributors.txt file in the distribution for a
* full listing of individual contributors.
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as
* published by the Free Software Foundation; either version 3 of the
* License, or (at your option) any later version.
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses>.
* Additional permission under GNU GPL version 3 section 7
* If you modify this Program, or any covered work, by linking or
* combining it with Eclipse (or a modified version of that library),
* containing parts covered by the terms of the Eclipse Public License
* (EPL), the licensors of this Program grant you additional permission
* to convey the resulting work.
*  This ARDUINO application listening data from Nibe F1145/F1245 heat pumps (RS485 bus)
*  and send valid frames to configurable IP/port address by UDP packets.
*  Application also acknowledge the valid packets to heat pump.
*  Ethernet and RS-485 arduino shields are required.
*  Serial settings: 9600 baud, 8 bits, Parity: none, Stop bits 1
*  MODBUS module support should be turned ON from the heat pump.
*  Frame format:
*  | 5C | 00 | 20 | CMD | LEN |  DATA   | CHK |
*  Checksum: XOR
*  When valid data is received (checksum ok),
*   ACK (0x06) should be sent to the heat pump.
*  When checksum mismatch,
*   NAK (0x15) should be sent to the heat pump.
*  If heat pump does not receive acknowledge in certain time period,
*  pump will raise an alarm and alarm mode is activated.
*  Actions on alarm mode can be configured. The different alternatives
*  are that the Heat pump stops producing hot water (default setting)
*  and/or reduces the room temperature.
*  Author: pauli.anttila@gmail.com
*  2.11.2013 v1.00 Initial version.
*  3.11.2013   v1.01
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <avr/wdt.h>
// ######### CONFIGURATION #######################
// enable debug printouts, listen printouts e.g. via netcat (nc -l -u 50000)
#define ENABLE_DEBUG
// the media access control (ethernet hardware) address for the shield
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
//the IP address for the shield
byte ip[] = { 192, 168, 31, 199 };
// target IP address and port where UDP packats are send
IPAddress target_ip(192, 168, 31, 200);
unsigned int udp_port = 8089;
// ######### VARIABLES #######################
// direction change pin for RS-485 port
#define directionPin  2
#ifdef ENABLE_DEBUG
char verbose = 0;
char debug_buf[100];
#endif
// state machine states
enum e_state {
  STATE_WAIT_START,
  STATE_WAIT_DATA,
  STATE_OK_MESSAGE_RECEIVED,
  STATE_CRC_FAILURE,
e_state state = STATE_WAIT_START;
EthernetUDP udp;
// message buffer for RS-485 communication
#define MAX_DATA_LEN 255
byte buffer[MAX_DATA_LEN];
byte index = 0;
// ######### SETUP #######################
void setup()  {
  wdt_enable (WDTO_1S);
  pinMode(directionPin, OUTPUT);
  digitalWrite(directionPin, LOW);
  Serial.begin(9600, SERIAL_8N1);
  Ethernet.begin(mac,ip);
  udp.begin(udp_port);
  #ifdef ENABLE_DEBUG
  if (verbose) {
    debugPrint("\nstarted\n");
  #endif
// ######### MAIN LOOP #######################
void loop() {
  wdt_reset ();
  #ifdef ENABLE_DEBUG
  int packetSize = udp.parsePacket();
  if(packetSize)
    verbose = udp.read();
  #endif
  switch(state) {
    case STATE_WAIT_START:
      if (Serial.available() > 0) {
        byte b = Serial.read();
        #ifdef ENABLE_DEBUG
        if (verbose > 2) {
          sprintf(debug_buf, "%02x", b);
          debugPrint(debug_buf);
        #endif
        if (b == 0x5C) {
          buffer[0] = b;
          index = 1;
          state = STATE_WAIT_DATA;
          #ifdef ENABLE_DEBUG
          if (verbose > 1) {
            debugPrint("Frame start found\n");
          #endif
      break;
    case STATE_WAIT_DATA:
        #ifdef ENABLE_DEBUG
        if (verbose > 2) {
        #endif
        if (index >= MAX_DATA_LEN)
          // too long message
        else
          buffer[index++] = b;
          int msglen = checkNibeMessage(buffer, index);
          #ifdef ENABLE_DEBUG
          if (verbose > 1) {
            sprintf(debug_buf, "\ncheckMsg=%d\n", msglen);
          #endif
          switch (msglen)
            case 0:   break; // Ok, but not ready
            case -1:  state = STATE_WAIT_START; break; // Invalid message
            case -2:  state = STATE_CRC_FAILURE; break; // Checksum error
            default:  state = STATE_OK_MESSAGE_RECEIVED; break;
      break;
    case STATE_CRC_FAILURE:
      #ifdef ENABLE_DEBUG
      if (verbose) {
        debugPrint("CRC failure\n");
      #endif
      sendNak();
      break;
    case STATE_OK_MESSAGE_RECEIVED:
      #ifdef ENABLE_DEBUG
      if (verbose) {
        debugPrint("Message received\n");
      #endif
      sendAck();
      // send UDP packet if message is a data packet
      // if data contains 0x5C (start character), message len can be bigger than 0x50
      if (buffer[0] == 0x5C && buffer[1] == 0x00 && buffer[2] == 0x20 && buffer[3] == 0x68 && buffer[4] >= 0x50)
        sendUdpPacket(buffer, index);
      break;
// ######### FUNCTIONS #######################
* Return:
*  >0 if valid message received (return message len)
*   0 if ok, but message not ready
*  -1 if invalid message
*  -2 if checksum fails
int checkNibeMessage(const byte* const data, byte len)
    #ifdef ENABLE_DEBUG
    if (verbose > 2) {
      sprintf(debug_buf, "\nlen=%u\n", len);
    #endif
    if (len <= 0)
        return 0;
    if (len >= 1)
        if (data[0] != 0x5C)
            return -1;
        if (len >= 3)
            if (data[1] != 0x00 || data[2] != 0x20)
                return -1;
        if (len >= 6)
            int datalen = data[4];
            if (len < datalen + 6)
                return 0;
            byte checksum = 0;
            // calculate XOR checksum
            for(int i = 2; i < (datalen + 5); i++)
                checksum ^= data[i];
            byte msg_checksum = data[datalen + 5];
            #ifdef ENABLE_DEBUG
            if (verbose > 1) {
              sprintf(debug_buf, "\nchecksum=%02x, msg_checksum=%02x\n", checksum, msg_checksum);
            #endif
            if (checksum != msg_checksum) {
              // check special case, if checksum is 0x5C (start character),
              // heat pump seems to send 0xC5 checksum
              if (checksum != 0x5C && msg_checksum != 0xC5)
                return -2;
            return datalen + 6;
    return 0;
void sendAck()
  #ifdef ENABLE_DEBUG
  if (verbose) {
    debugPrint("Send ACK\n");
  #endif
  digitalWrite(directionPin, HIGH);
  delay(1);
  Serial.write(0x06);
  Serial.flush();
  delay(1);
void sendNak()
  #ifdef ENABLE_DEBUG
  if (verbose) {
    debugPrint("Send NAK\n");
  #endif
  delay(1);
  Serial.write(0x15);
  Serial.flush();
  delay(1);
void sendUdpPacket(const byte* const data, int len) {
  #ifdef ENABLE_DEBUG
  if (verbose) {
    sprintf(debug_buf, "Sending UDP packet, len=%d\n", len);
    if (verbose > 2) {
      int i;
      for (i=0; i<len; i++) {
        sprintf(debug_buf, "%02x", data[i]);
      debugPrint("\n");
  #endif
  udp.beginPacket(target_ip, udp_port);
  udp.write(data, len);
  udp.endPacket();
#ifdef ENABLE_DEBUG
void debugPrint(char* data) {
  udp.beginPacket(target_ip, 50000);
  udp.write(data);
  udp.endPacket();
#endif
Da die Heizung selber ja nicht auf Störung geht sollte das soweit iO sein.
Der UDP Part sagt auch das Verbunden ist (opend)
   Clients    :NIBE:
   DEF        192.168.31.199 8089 10000 10001
   FD         12
   LocalPort  8089
   NAME       Heizung
   NR         49
   PeerPortRead 10000
   PeerPortWrite 10001
   STATE      opened
   TYPE       NIBE_UDP
   MatchList:
     1:NIBE     .*
     2021-02-20 16:44:47   state           opened
Nachtrag:
Gerade einen Pi nur für den Nibe aufgesetzt - keine Änderung
vuffiraa
Hmm, so direkt kann ich das Problem auch nicht erkennen.
UDP ist leider verbindungslos, du bekommst also keine Fehlermeldung, wenn die Gegenstelle nicht erreichbar ist.
Kannst du irgendwie auf den Seriellen Monitor auf dem Arduino anschauen? Vielleicht sieht man da, was stört bzw. ob wirklich Daten gesendet werden.
Vielleicht auch mal die Kommunikation von FHEM aus starten. Also z.B. mit get register irgendetwas anfragen.
stenny
Arduino ist erst mal neuland für mich - seriellen monitor muss ich mal lesen.
Get get register ging gesetern nichts. Da das nicht bei mir zuhause ist wird das aber ein paar Tage dauern
Danke erstmal
Kruemel
Hallo zusammen, wir haben seit kurzem eine vvm s320. In der Anleitung zum modbus ist sicht gelistet. Auch im Modbusmanager Version 1.0.9 ist sie nicht aufgeführt. Hat jemand vlt schon Erfahrungen damit gemacht?
Wolfgang
RPi, Homematik, LAN-CFG, Bewegungsmelder, Rauchmelder, Rolläden, Schalter, Türkontakte, Heizungsventile, FB7390, Owncloud, xBMC
Kruemel
Hallo, meine Frage hat sich erledigt. Die s320 kann Modbus von Haus aus.
