Hier geht's weiter zum Thema.
Problem: Samsung TV UExxD6500 mit neuester Firmware. Die Programme lassen sich nicht schalten, der Rest der Befehle funktioniert.
define SamsungTV STV 192.xxx.xxx.xxx 55000
attr SamsungTV MAC xx.xx
attr SamsungTV icon it_television
ich habe einen UE55ES8090 und in der in der 99_Utils
#### Samsung-TV steuern
#### Configuration
#Debug "samsungtv ARGV 0:".$ARGV[0]. ($ARGV[1] ? " 1:".$ARGV[1] : "");
my $tv = "UE55ES8090"; # Might need changing to match your TV type
my $port = "55000"; #TCP port of Samsung TV
my $tvip = "192.168.xxx.xxx"; # IP Address of TV
# diese IP ist egal
my $myip = "192.168.xxx.xx"; # Doesn't seem to be really used
my $mymac = "8C:C8:CD:14:D5:46"; # Used for the access control/validation
da funktioniert alles, bis auf Einschalten, das kann man nur mit einer IF-Fernbedienung oder mit dem IF-Modul für FHEM realisieren.
Hm, die beiden sind so nicht vergleichbar. Nicht mal die Firmware... Seufz. Hoffe es meldet sich noch jemand...
Ich habe einen UE46D6200 und dort funktioniert das STV Modul leider auch nicht ;-(
habt ihr eure D-Serie mal mit dem anderen port versucht, also beim define NICHT port 55000 angeben?
=8-)
@mediastudio: der Weg über myUtils ist eigentlich nicht mehr nötig, seitdem es das STV-Modul gibt.
ich habe auch ein D6200, und bei mir funktioniert STV auf port 55000 (also remoute alles) und auf port 52235: set tv volume xx, set tv mute on/off,
aber sms message, date etc. leider nicht.
also UEXXD6200 funktioniert mit STV durchaus, klar nicht alles.
Gerhard
Gerhard
Aktuelle Firmware? Kannst du mal deine Config posten?
Ich habe auf meine UExxD6500 die 001026 drauf. SMS und Co so wie Programme gehen nicht auf beiden Ports
Hi P.A.Trick,
define SamsungTV STV 192.168.0.23 55000 damit kann ich alle remote Befehle bedienen
define SamsungTV STV 192.168.0.23 (port 52235 wird automatisch von STV eingestellt) damit kann ich set SamsungTV volume=20 (0 to 100) und set SamsungTV mute=on/off.
Firmware Version des TVs sollte die letzte sein (werde heute Abend posten mit Ausschnitt aus meinem fhem.cfg).
Gerhard
Nun das habe ich gemacht, allerdings nimmt der TV keine Kommandos entgegen. Eigentlich interessiert mich auch nur der CALL Aufruf. Klappt der bei dir?
Kennst du den ruSamsungTVCommunicator? http://samsung.rainerullrich.de/
Da kannst du testen, was der Samsung mit akuteller Firmware kann. Vorausetzung: Du hast das richtige Samsung Modell http://www.ullrich.es/de/job/service-menue/samsung-hbbtv-freischaltung/
Danke das werde ich mal installieren und dann testen. Ich melde mich!
Leider scheint mein Samsung die Message Funktionen nicht zu unterstützen....buhhuuuuuuuuuu
Wie sieht es mit dem Schalten von Programmen im Commander und in FHEM aus?
Call-, SMS- etc. Funktionen
Samsung hatte bei der Stock Firmware diese Funktionen noch, aber mit weiteren Upgrades diese Funktionen gesperrt. Da muss man für sich entscheiden ob man nun ein Downgrade macht oder eine andere Möglichkeit nutzt. Nicht das man nachher seinen TV gebrickt hat...
Man kann z. B. die Eingabe Quelle ändern und eine Video-, Bild- oder MP3-Datei zum TV streamen.
Eigentlich habe ich für das TV Programm meine Logitech und im Moment möchte ich die auch nicht ersetzen wolllen (Ihr wisst schon wegen dem WAF :-))
Zum Bild Funktion habe ich eine Frage. Ist es möglich auf dem Samsung das FHEM Dashboard als Bild anzeigen zu lassen? Hat das jemand schon gemacht?
Männe will auch nur seine Logitech... Kann ich verstehen. Die Sprachkommandos brauch ich aber als Geburtstagsgeschenk für einen Blinden. Die schauen auch TV, allerdings mit nur die Sendungen Audiodiskription. Der Samsung existiert schon.
Dashboard habe ich nie probiert.
Floorplan im Browser vom TV geht.
Wenn du das Dashboard wo anders renderst, könntest umschalten. Leider geht bei mir nur Livebild klein, externes Bild groß. Und wenn man das Livebild pausiert, läuft es weiter wenn man den Kanal umschaltet.
Kurz um:
Völliger Murks was Samsung da abliefert.
Zum TV gucken sind die Dinger ja toll, aber als Infoscreen mit diversen Signalquellen, bähhh.
Warten wir mal die H-Serie ab, vielleicht ist bis dahin dieser proprietäre Apps Murks verschwunden, und wir können nativ Android Apps drauf werfen, sowie die Glotze so umstricken, dass PIP etc. vernünftig geht.
Ok Danke für Eure Hilfe, dann werde ich das Kapitel erst einmal zuschlagen.
Hallo in der Runde,
da wir ja noch nicht weiter sind.
Vlt. hilf diese Fragestellung weiter:
Bei wem funktioniert das Umschalten der Programme (nicht Chanelup oder Down) per Zahleneingabe mit dem Befehl
set STV 1
in FHEM in der WEB-Oberfläche per Listbox und welche Serie und welche Firmware hat er?
direktes Umschalten mit set STV 1 geht bei UExxF6500 (SW: 1117)
Gruß Lorenz
bei UEXXD6200 auch.
Gerhard
ich kann momentan nicht nachschauen welche Firmware es ist, aber es ist die aktuelle von Samsung.
Gerhard
