[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
MadMax-FHEM
Zitat von: Burt_Gummer am 25 Februar 2024, 13:42:38Der FHEM Connector in der Alexa App lässt sich ohne Probleme verbinden und ist auch connected.
Auch hier noch mal: das sind 2 unterschiedliche Dinge...
Die haben miteinander nur insofern zu tun, dass beides "was mit Amazon" ist...
Zumindest bist du jetzt mit der Fehlermeldung hier richtig ;)
Die letzten Posts hast du mal gelesen?
Du nutzt npm Login?
Oder Cookie-Methode?
Ein get Status des Account Devices wäre hilfreich...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Burt_Gummer
Hallo!
Sorry, musste mich erst einmal wieder reinlesen. Das Modul lief nun über Jahre vollkommen stressfrei.
Anbei das Device Info.
MadMax-FHEM
Bitte keine Screenshots!
Und das ist doch kein get status des Account Devices...
Gruß, Joachim
Burt_Gummer
#5973
Hmmm...
Ich bin in das Echo Device gegangen und dann auf get "Status".
Dann erscheint dieses Popup.
Modul Infos:
Beschreibung       Bereich       Wert
STATE       Reading    disconnected
Version       Reading    0.2.30
NPM Cookie Version       Reading    5.0.2
COOKIE_STATE       Reading    START
COOKIE_TYPE       Reading    NEW
COOKIE_MODE       Reading    NORMAL
amazon_refreshtoken       Reading    wait for refreshtoken
autocreate_refresh       Attribut    1
icon       Attribut    echo
server       Attribut    layla.amazon.de
room       Attribut    Amazon
Amazon Cookie:
.COOKIE       Reading    session-id=259-21483....
.COOKIE       Helper    session-id=259-21483....
.COMMSID       Helper    ....
.CSRF       Helper    8....
.DIRECTID       Helper    ....
RUNLOGIN       Helper    0
RUNNING_REQUEST       Helper    0
LOGINERROR       Helper    0
FHEM_HOME       Attribut    /opt/fhem
So besser?
MadMax-FHEM
Das muss Michael (der Entwickler) beurteilen...
Gruß, Joachim
Burt_Gummer
Ich glaube, ich kann mir den Fehler erklären...
Sch.... Amazon.
Einmal zu schnell geklickt beim Einloggen in den Account und ich hatte da den Face Unlock aktiviert.
Denke das dürfte das Problem sein?
Habe ich nun wieder gelöscht, allerdings hilft das auch nicht.
Habe nun die Anmeldeprozedur wiederholt um den Login zu erneuern. Allerdings ist 172.17.0.1:3002 nicht erreichbar? Kommt ein Timeout
passibe
Zitat von: Burt_Gummer am 25 Februar 2024, 23:42:27Allerdings ist 172.17.0.1:3002 nicht erreichbar? Kommt ein Timeout
Klingt so als würde dein FHEM in Docker laufen? Dann müsstest du den Port 3002 auch an dein Hostsystem durchreichen, bzw. wenn du Network Mode Host benutzt, dann müsstest du die npm_proxy_ip bzw. npm_proxy_listen_ip auf die LAN-IP des Hosts ändern (attr).
Burt_Gummer
Nein, Fhem läuft nicht in einem Docker....
Allerdings habe ich Docker laufen für HA.
passibe
Ist denn die LAN-IP von deinem FHEM-Server 172.17.0.1? Ich vermute nicht – deshalb ist jedenfalls diese 172.17.0.1-IP "falsch" (also jedenfalls nicht die IP, unter der dein Server im LAN aus erreichbar ist). Deshalb npm_proxy_ip bzw. npm_proxy_listen_ip anpassen.
Heatseeker
#5979
ich habe auch seit einiger Zeit das Problem mit dem login...
Mein get status:
Modul Infos:
STATE       Reading    connected but loginerror
COOKIE_STATE       Reading    OK
COOKIE_TYPE       Reading    READING_NPM
COOKIE_MODE       Reading    NPM
alias       Attribut    MyEcho
icon       Attribut    echo
verbose       Attribut    2
Amazon Cookie:
.COOKIE       Reading    {"loginCookie":"frc=....
.COOKIE       Helper    session-id=4....
.CSRF       Helper    4....
RUNLOGIN       Helper    0
LOGINERROR       Helper    4
habe npm nochmal neu installiert. Läuft bei mir unter debian und ich habe:
node --version
v16.20.2
npm --version
8.19.4
wenn ich ein set NPM_login new mache, passiert nix und mein FHEM friert ein.
wenn ich:
http://10.10.0.233:3002/ "per hand" öffnen will, kommt ebenfalls eine Zeitüberschreitung...
kann das damit zusammenhängen, dass es keinen Alexa Web login mehr gibt?
Irgendwelche tips?
Heatseeker
Heatseeker
ReneR1986
ich bekomme seit einiger Zeit auch einige Meldungen im Log.
Das Modul scheint aber grundsätzlich zu funktionieren. Allerdings werden einige Readings wie z.B. "voice" nicht mehr aktualisiert.
202020202020202020202020202024.03.09 00:41:41 3: [ECHO_G090XG0894560672] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [34405] Too many requests
2024.03.09 00:41:41 3: [ECHO_G090XG1001351DCU] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [34389] Too many requests
2024.03.09 00:41:41 3: [ECHO_G090XG1214520SHV] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [34397] Too many requests
2024.03.09 00:41:41 3: [ECHO_G0014D0601720C3S] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [34393] Too many requests
2024.03.09 00:41:41 3: [ECHO_G4N1CQ04141119XX] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [34401] Too many requests
2024.03.09 00:41:41 3: [ECHO_21dc99b6b89e44879c9754eb9da47106] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [34385] Too many requests
2024.03.09 00:41:41 3: [ECHO_G070L81485070XMQ] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [34381] Too many requests
2024.03.09 00:41:43 3: [ECHO_G091AA1321140WEM] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [34423] Too many requests
2024.03.09 00:41:43 3: [ECHO_G092250424020UP3] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [34427] Too many requests
2024.03.09 00:41:44 3: [echo] [echodevice_Parse] [activities] [34449] WRONG JSON Type Type=
DJCrazy
gibt es bereits eine Lösung zu den Meldungen "Too many requests" oder einen Workaround?
Schönes Wochenende allen.
Gruss, Fabian
reibuehl
Ich habe die gleichen Fehler mit den Meldungen "Too many requests".
Reiner.
hanswerner1
Bei mir die gleiche Meldung "Too many requests"
