[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Jackeson
habe noch einmal eine frage zu meinen tts
hab es auch auf German_Female_Google eingestellt, es wird auch gesendet (der Ring dreht sich, auch Musik wird unterbrochen und dann geht die Musik ganz normal weiter) aber es kommt kein Ton aus dem dot?
an was kann das liegen oder was kann ich falsch gemacht haben
ich lese und lese aber komme nicht weiter
aller anfang ist schwer
michael.winkler
https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/sonstiges/amazon-echo-tts-mp3s/#Troubleshooting
Jackeson
Also ich komme da nicht weiter finde einfach meinen fehler nicht
hier ein auszug vom log vieleicht kannst mir jemand helfen ?
Jun  9 15:14:49 raspberrypi dnsmasq[1130]: query[A] alexa-comms-mobile-service.amazon.com from 127.0.0.1
Jun  9 15:14:49 raspberrypi dnsmasq[1130]: cached alexa-comms-mobile-service.amazon.com is <CNAME>
Jun  9 15:14:49 raspberrypi dnsmasq[1130]: forwarded alexa-comms-mobile-service.amazon.com to 192.168.178.1
Jun  9 15:14:49 raspberrypi dnsmasq[1130]: reply alexa-comms-mobile-service.amazon.com is <CNAME>
Jun  9 15:14:49 raspberrypi dnsmasq[1130]: reply alexa-comms-mobile-service.cdn.amazon.com is <CNAME>
Jun  9 15:14:49 raspberrypi dnsmasq[1130]: reply d1q0pey6vysipm.cloudfront.net is 13.32.7.82
Jun  9 15:14:49 raspberrypi dnsmasq[1130]: query[A] layla.amazon.de from 127.0.0.1
Jun  9 15:14:49 raspberrypi dnsmasq[1130]: cached layla.amazon.de is <CNAME>
Jun  9 15:14:49 raspberrypi dnsmasq[1130]: cached layla.amazon.com is 52.94.217.49
Jun  9 15:14:50 raspberrypi dnsmasq[1130]: query[A] layla.amazon.de from 127.0.0.1
Jun  9 15:14:50 raspberrypi dnsmasq[1130]: cached layla.amazon.de is <CNAME>
Jun  9 15:14:50 raspberrypi dnsmasq[1130]: cached layla.amazon.com is 52.94.217.49
Jun  9 15:14:52 raspberrypi dnsmasq[1130]: query[A] layla.amazon.de from 127.0.0.1
Jun  9 15:14:52 raspberrypi dnsmasq[1130]: cached layla.amazon.de is <CNAME>
muss ich bei der einstellung der attr  irgend was beachten
TTS_Voice German_Male_Hans   im Reading bringt mir   tts_error    No AWS_Secret_Key Value
TTS_Voice German_Female_Google bringt mir das die Musik kurz aufhört und der ring leuchtet aber es wird nichts gesprochen, dann je nach länge von den Text den ich eingegeben habe lauft die Musik weiter
und im Reading sieht man auchnichts?
flipkill
finde auf der Ersten Seite schonmal nur Version 37 und keine 39. Des weiteren hab ich das Modul neu eingebunden und bekomme es einfach nicht verbunden, Es kommt Immer disconnected Error
Get HTML Results bringt das:
Amazon HTML Results:
Datum      HTML Result Dateiname
Er hat sich noch nie verbunden. Jemand eine Idee?
Gruß Jan
JoWiemann
Hm, 37_echodevice.pm ist der Modulname. Die 37 hat nichts mit einer Version zu tun.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jackeson
zu 1.   das 37_echodevice eine pm ist weißt du wohl ?(wenn es instaliert ist steht bei mir die Version)
zu 2.   hast auch mal einen Neustart gemacht?
attr  browser_language   de-DE
attr  browser_useragent_random  1
ich habe es schon 3mal instaliert und es dauert ein wenig bis es connected (aber es geht)
dann set autocreate_device (dann hat er auch alle dot oder echo)
flipkill
#801
muss ich dazu das DNS Zeug auch alles machen oder reicht es die pm zu kopieren FHEM neu zu starten attribute setzen nochmals neu starten?
Device:
define EchoDevice echodevice xyz@gmail.com password
attr EchoDevice browser_language de-DE
attr EchoDevice browser_useragent_random 1
PS.
R
823
NTFY_ORDER
50-EchoDevice
STATE
COOKIE ERROR
TYPE
echodevice
model
ACCOUNT
Gruß Jan
Jackeson
Hallo
leg einfach die pm in fhem dann starte neu
dann
define Echo echodevice xyz@gmail.com password
dann attr EchoDevice browser_language de-DE
danach wieder neustart
dann dauerte es ein wenig und er connected (normalerweise)
dann set Echo autocreate_device (dann hat er auch alle dot oder echo)
man kann auch mal den raspi neu starten
Viel Glück
ich komme mit meinen tts auch nicht weiter :(
flipkill
#803
Genau so gemacht. Geht nicht geht kurz auf connected und dann disconnectet. Hab es auf keinem pi laufen sondern in docker. Sollt aber kein unterschied sein. Jemand noch einen Tipp?
PS. Hab es nun auch auf einem Raspberry versucht selbes Phänomen.
1.) FHEM update all
2.) .pm nach /opt/fhem/FHEM kopiert
3. Device angelegt
define Echo echodevice xyz@gmail.com pw
attr Echo browser_language de-DE
attr Echo browser_useragent_random 1
4.) shutdown restart
Ergebnis ->
COOKIE_STATE
ERROR
2018-06-10 08:43:40
COOKIE_TYPE
NEW
2018-06-10 08:43:42
autocreate_devices
stop
2018-06-10 08:41:35
state
error
Hinzugefügt 09.11
Im Log steht folgendes:
2018.06.10 09:03:48 3: [Echo] [echodevice_Parse] [account] Invalid authentication token! Generate new COOKIE!
2018.06.10 09:03:50 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:03:52 3: [Echo] [echodevice_GetSettings] disconnected / Generate new COOKIE!
2018.06.10 09:03:54 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:04:50 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:04:52 3: [Echo] [echodevice_GetSettings] disconnected / Generate new COOKIE!
2018.06.10 09:04:54 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:05:52 3: [Echo] [echodevice_GetSettings] disconnected / Generate new COOKIE!
2018.06.10 09:05:54 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:05:56 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:06:52 3: [Echo] [echodevice_GetSettings] disconnected / Generate new COOKIE!
2018.06.10 09:06:54 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:06:56 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:07:52 3: [Echo] [echodevice_GetSettings] disconnected / Generate new COOKIE!
2018.06.10 09:07:56 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:07:59 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:08:52 3: [Echo] [echodevice_GetSettings] disconnected / Generate new COOKIE!
2018.06.10 09:08:59 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:09:00 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:09:52 3: [Echo] [echodevice_GetSettings] disconnected / Generate new COOKIE!
2018.06.10 09:09:54 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:10:01 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
2018.06.10 09:10:52 3: [Echo] [echodevice_GetSettings] disconnected / Generate new COOKIE!
2018.06.10 09:10:54 3: [Echo] [echodevice_setState] to disconnected
Jemand noch eine Idee?
Danke Grus jan
ThoTo
Verhält sich bei mir im Moment ganz gleich.
LG Thomas
KNX | MQTT | Docker | Sonos | FHEMapp
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
flipkill
MadMax-FHEM
Habe leider aktuell wenig Zeit viel zu testen aber auch bei mir disconnected.
Ab und an hatte ich den eigenartigen Zustand, dass das "Haupt-Dvice" connected war nur die "Einzel-Devices" waren disconnected.
Nach einem "get Echo_... settings" war das jeweilige "Einzel-Device" kurz wieder connected, nach kurzer Zeit aber wieder disconnected.
"Haupt-Device" blieb aber connected...
Nur so als Info...
Achja: aktuell muss ich aber auch bei der normalen Android-Amazon-App (nicht Alexa-App) auch immer wieder so ein Captcha eingeben...
...total nervig!
Werde Amazon mal anschreiben was das soll...
Denn als "Lösung" schreiben sie: verwenden sie einen Browser der Cookies akzeptiert... Aber es ist ja die Shopping-App von Amazon und nicht "irgendein" Browser ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
flipkill
So habe den Cookie nun per Entwickler Tools hinterlegt dann geht es...
Jemand eine Idee warum man das machen muss? Eigentlich sollte er das ja automatisch machen oder?
Gruß Jan
Mickey
Hallo Jan,
ZitatSo habe den Cookie nun per Entwickler Tools hinterlegt dann geht es...
Hast du eine kleine Anleitung für mich/uns ?
Vermutlich hat es was mit dem Captcha zu tun ?
Liebe Grüße, Michael
Zu mir:
Ich bin leider fast blind (EU Rentner) und nicht zu "faul" was nachzulesen. Bitte seht mir nach, wenn ich einmal zu viel frage oder auch mal Schreibfehler mache. Danke, Michael
MadMax-FHEM
Zitat von: Mickey am 10 Juni 2018, 16:27:32
Hallo Jan,
https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Cookie_ermitteln
Gruß, Joachim
