ich habe mir mittlerweile zwei LaCrosseGateway auf der Basis des ESP8266 gebaut.
Leider bekomme ich den BME680 nicht ans laufen.
Wenn ich einen BME280 oder BMP280 oder ein OLED Dispay anschließe wird die Hardware erkannt und es läuft.
Leider finde ich in der Seriellen Konsole noch auf der Webseite unter log irgendetwas dazu.
Firmware: LaCrosseGateway V1.35
Ich habe mehrere von den BME680 durchprobiert und getestet die funktionieren.
Was kann ich noch machen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
I2C-Adresse kontolliert ? bzw.mal im Sketch oder hardwaremässig umstellen: 0x77, 0x76
Papa Romeo
ja 0x77 ist die Adresse.
Auf der LaCrosseGateway Seite steht die unter Internal sensors: ID:.
Standardmäßig steht die auf 0. ich habe 0x77 probiert. Hat sich leider nichts getan.
10:30:35: LaCrosseITPlusReader.Gateway V1.35
10:30:35: Free heap: 30056 Flash size: 4194304 Core: 2_5_0 SDK: 3.0.0-dev(c0f7b44)
10:30:35: Reset: External System
10:30:35: Fatal exception:0 flag:6 (EXT_SYS_RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
10:30:35: Starting I2C with 400 kHz
10:30:35: OLED found
10:30:35: Configured altitude: 39
10:30:35: Searching RFMs and Sensors
10:30:35: Starting wifi
10:30:35: Start WIFI_STA
10:30:35: HostName is: LaCrosseGateway
10:30:35: Using static IP
10:30:35: IP: 192.168.0.000
10:30:35: Mask: 255.255.255.0
10:30:35: Gateway: 192.168.0.000
10:30:35: Connect 600 seconds to an AP (SSID 1)
10:30:35: .......
10:30:35: connected :-)
10:30:35: SSID: Air_2.5
10:30:35: Starting frontend
10:30:35: Starting OTA
10:30:35: Starting data port 1 on 81
10:30:35: Sending init String to FHEM
10:30:35: Setup completely done
wenn ich an die gleiche Stelle einen BME280 anschließe funktioniert es bestens nur der BME680 nicht
10:35:13: LaCrosseITPlusReader.Gateway V1.35
10:35:13: Free heap: 30056 Flash size: 4194304 Core: 2_5_0 SDK: 3.0.0-dev(c0f7b44)
10:35:13: Reset: Software/System restart
10:35:13: Fatal exception:0 flag:4 (SOFT_RESTART) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
10:35:13: Starting I2C with 400 kHz
10:35:13: OLED found
10:35:13: Configured altitude: 39
10:35:13: BME280 found
10:35:13: Searching RFMs and Sensors
10:35:13: Starting wifi
10:35:13: Start WIFI_STA
10:35:13: HostName is: LaCrosseGateway
10:35:13: Using static IP
10:35:13: IP: 192.168.0.000
10:35:13: Mask: 255.255.255.0
10:35:13: Gateway: 192.168.0.000
10:35:13: Connect 600 seconds to an AP (SSID 1)
10:35:13: .......
10:35:13: connected :-)
10:35:13: SSID: Air_2.5
10:35:13: Starting frontend
10:35:13: Starting OTA
10:35:13: Starting data port 1 on 81
10:35:13: Sending init String to FHEM
10:35:13: Setup completely done
und wenn du mal die 0x76 vesuchst ...
geht leider auch nicht. Ich habe jetzt 0 und 0x76 und 0x77 probiert.
Wobei der Sensor standardmäßig 0x77 als adresse hat 0x76 bekommt er nur wenn man CS auf VCC verbindet.
Gib es eine andere LaCrosseGateway Firmware für den BME680? ich benutzte im Moment die V1.35.
Wobei er auf der Hardware Übersicht gelistet wird also nehme ich an das er dann auch unterstützt wird.
LaCrosseGateway V1.35 LaCrosseGateway (192.168.0.000)
Home Setup Hardware OTA-Update Log Help Reboot
ESP8266 present :-) Core: 2_5_0 SDK: 3.0.0-dev(c0f7b44) free heap: 28040 Reset: Software/System restart -> Fatal exception:0 flag:4 (SOFT_RESTART) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
WiFi -69 dBm Mode: Station Time to connect: 4.5 s
Radio #1 ---
Radio #2 ---
Radio #3 ---
Radio #4 ---
Radio #5 ---
SHT75 ---
BME680 ---
BME280 ---
BMP280 ---
BMP180 ---
DHT22 ---
LM75 ---
BH1750 ---
SC16IS750 (0x90) ---
SC16IS750 (0x92) ---
MCP23008 ---
OLED OK On
DataPort #1 81
DataPort #2 ---
DataPort #3 ---
Serial-bridge #1 ---
Serial-bridge #2 ---
Soft-bridge ---
Nextion ---
Analog port Disabled ADC=5 U=4294967295 mV (0 ... 0 mV)
Hallo Mikesch,
bist Du Dir sicher, dass der BME680 funktioniert? Wenn der BME280 funktioniert, sollte die Verkabelung für den BMS680 identisch sein. Ggf. kann es sein, dass auf Deinem BME680 Board noch irgend ein Pin auf Masse oder Versorgungsspannung gezogen werden muss - die BMEs können alle SPI bzw. I2C. Schau mal in der Dokumentation Deines BreadBoards nach (oder im Datenblatt des BME680).
Gruß Peter
Nach welchem Schaltplan hast Du die LGW aufgebaut?
Nach diesem hier: https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=45594.0;attach=99621 (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=45594.0;attach=99621)?
Zu Kontrolle würde ich, wie von PeMue vorgeschlagen, einfach einen Sketch z.B. von Adafruit für den BME 680 herunterladen, ESPEasy, oder auch den I2C-Scanner (https://wolles-elektronikkiste.de/i2c-scanner) herunterladen
und ausprobieren.
Wenn der BME680 nicht ansprechbar ist, solltest Du uns die Verdrahtung zur Verfügung stellen (Bild, Skizze etc.) ;)
damit wir das besser nachvollziehen können.
Welche BME-Breakout-Platine nutzt Du?
ZitatIch habe mehrere von den BME680 durchprobiert und getestet die funktionieren.
Wie?
ZitatWobei der Sensor standardmäßig 0x77 als adresse hat 0x76 bekommt er nur wenn man CS auf VCC verbindet.
FALSCH: Wenn ADDR/SDO auf Low/Gnd dann ist die I2C-Adresse 0x76 eingestellt. 3V3/ High ist 0x77. Unbeschaltet ist er high = 0x77.
Grüße,
Jürgen
/edit: Was gerade nicht (mehr ;D) beantworten kann ist, ob man BSEC (https://github.com/BoschSensortec/BSEC-Arduino-library) in der passenden Version für die LGW-Firmwareinstalliert haben muß (falls man selber kompiliert). Glaube aber eher ja!
(Für nanoLGW und Universal-Sensor = ja! )
Bei mir läuft (noch): LaCrosseGateway V1.32
Siehe auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,78128.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,78128.0.html)
ZitatHier ist auf alle Fälle die aktuelle Version vom LGW und 36_LaCrosse drin
https://forum.fhem.de/index.php/topic,78128.msg746014.html#msg746014 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,78128.msg746014.html#msg746014)
ja hast recht SDO.
Also die Hardware habe ich jetzt in mehreren Varianten durch getestet.
LaCrosseGateway ist ein D1 Wemos am 1²C Bus am D1 (SCL) und D2 (SDA) habe ich den Sensor und das OLED Dispaly angeschlossen. Der BME280 funktioniert der BME680 funktioniert nicht.
Ich habe die (zwei Stück)BME280 und die (Drei Stück) BME680 am AZ Delivery NodeMCU mit Tasmota Firmware getestet beide Funktionieren und die entsprechenden Adressen werden angezeigt 0x77.
Am Raspberry habe ich noch einen BME680 auch da funktioniert er. Ich glaube das Thema Hardware ist damit genügend getestet worden.
Der Sensor sieht so aus: https://www.ebay.de/itm/274286989191
Ich habe die Firmware in verdacht hat jemand die aktuelle letzte Version die mit einem BME680 funktioniert? Und könnte er Sie zur Verfügung stellen?
Beratungsresistenz?
Im Schaltplan steht 0x76.
In meinem Link steht eine Version, egal ob aktuell oder nicht, testbar.
Mit der funktioniert der BME 680.
Thats it. ;)
Wenn ich das richtig erkenne, hat das verlinkte Sensormodul 10k Pullups an SD0 und CSB gegen 3V3. Somit ergibt sich laut Datenblatt BME680: Interface = I2C, I2C_Adesse = 0x77, wenn beide Eingänge unbeschaltet bleiben.
...sehe ich auch so, bzw. ist bei meinen auch so, dass die default Adresse 0x77 ist und man mit SDO auf Masse diese dann auf 0x76 ändern kann.
Papa omeo
Ja ist auch so habe ich getestet. 0x77 Standard SDO an GND dann 0x76.
Beim BME280 ist die Standard Adresse auch 0x77 der wird sofort erkannt.
Der BME680 wird nicht erkannt.
Ich habe ihn jetzt auf 0x76 per Brücke umgestellt dann funktioniert es.
Zitat von: Papa Romeo am 26 Juni 2021, 13:47:25
und wenn du mal die 0x76 versuchst ...
... hast aber lang gebraucht ...
Papa Romeo
Naja da kommt man nicht drauf. Wenn der BME mit der Adresse 0x77 funktioniert warum muss der BMP 0x76 haben.
Ich hatte auch den Hinweis "ändere die Adresse am Sensor auf 0x76" nicht verstanden. Ich dachte ich soll auf der Webseite die Adresse ändern.
Danke für die Geduld, kommunikation ist manchmal schwierig ;) .
Auf jeden Fall sieht man jetzt einen Wert "G" auf der LaCrosseGateway Webseite.
T=25.8 H=49 P=1011.7 G=10421
Dazu hätte ich noch ein paar Fragen.
Normalerweise zeigt die Tasmota Firmware auf einem ESP8266 einen kΩ Wert um die 130.
Wie kommt dass jetzt 10421 geliefert wird? Da kann ich nichts vergleichen. z.B. Luft außen zum vergleich innen oder ähnliches.
Könnte der TVOC Wert sein. Gibt es eine Umrechnungsmöglichkeit? von TVOC auf kΩ oder von kΩ und Feuchte auf TVOC?
Wie macht ihr das?
Außerdem sehe ich den G Wert nicht in Fhem Log, was muss man denn da noch machen?
So sieht die Log aus:
2021-01-19_12:23:25 LaCrosse_00 temperature: 21.9
2021-01-19_12:23:25 LaCrosse_00 humidity: 38
2021-01-19_12:23:25 LaCrosse_00 T: 21.9 H: 38 D: 6.9
2021-01-19_12:23:25 LaCrosse_00 pressure: 1005
2021-01-19_12:23:25 LaCrosse_00 dewpoint: 6.9
und so das Device:
defmod LaCrosse_00 LaCrosse 00
attr LaCrosse_00 IODev myLaCrosseGateway
attr LaCrosse_00 alias Wohnzimmer LCG
attr LaCrosse_00 event-min-interval humidity:60,state:60,temperature:60,pressure:60,dewpoint:60
attr LaCrosse_00 event-on-change-reading battery
attr LaCrosse_00 event-on-update-reading humidity,state,temperature,pressure,dewpoint
attr LaCrosse_00 fp_Grundriss 329,422,1,
attr LaCrosse_00 room LaCrosse
Normalerweise zeigt Tasmota einen kΩ Wert um 130.
Wie kommt das?
Der BME680 braucht eine "Einbrennphase" von einem bis drei Tagen, ggf. ist das das Problem. Ich bin mir auch nicht sicher, wie Tasmota bzw. die LaCrosse Software die Werte nachbeartbeitet, da könnte noch ein Unterschied sein.
Dazu bräuchte man Deine Definition des Loggings ...
Gruß Peter
Hallo Peter,
vielleicht ist das der TVOC Wert ich glaube der wird aus Feuchtewert und kOhm errechnet.
Meinst du die Definition der Logdatei?
defmod FileLog_LaCrosse_00 FileLog ./log/LaCrosse_00-%Y.log LaCrosse_00
attr FileLog_LaCrosse_00 alias FileLog_LaCrosse_00
attr FileLog_LaCrosse_00 logtype text
attr FileLog_LaCrosse_00 room LaCrosse
setstate FileLog_LaCrosse_00 active
setstate FileLog_LaCrosse_00 2021-06-30 13:23:07 linesInTheFile 1175616
oder list LaCrosse_00
DEF 00
FUUID 5e5d419f-f33f-31cf-b0c4-fcf8f9221fdb4749
LASTInputDev myLaCrosseGateway
LaCrosse_lastRcv 2021-06-30 13:27:07
MSGCNT 130
NAME LaCrosse_00
NR 27
STATE T: 24.7 H: 48
TYPE LaCrosse
addr 00
battery_new 0
bufferedH 48
bufferedT 24.7
corr1 0
corr2 0
myLaCrosseGateway_MSGCNT 130
myLaCrosseGateway_TIME 2021-06-30 13:27:07
previousH 48
previousT 24.7
sensorType 4=LaCrosseGateway
2021-06-30 13:05:13 IODev myLaCrosseGateway
2021-06-30 13:27:07 battery ok
2021-06-30 13:26:07 dewpoint 12.9
2021-06-30 13:27:07 error 0
2021-06-30 13:27:07 gas1 10505
2021-06-30 13:27:07 humidity 48
2021-06-30 13:27:07 pressure 1011
2021-06-06 02:58:06 rain 768
2021-06-30 13:22:07 state T: 24.7 H: 48
2021-06-30 13:27:07 temperature 24.7
2021-06-06 02:58:06 windDirectionDegree 45
2021-06-06 02:58:06 windDirectionText NE
2021-06-06 02:58:06 windGust 57.8
2021-06-06 02:58:06 windSpeed 78.5
room LaCrosse
.. und wenn Du es Dir mit ESPEasy einfach "easy" machst?
Nach "BME680" hier im Forum (https://forum.fhem.de/index.php/topic,78619.msg1145452.html#msg1145452) suchen?
.. für den Background...
u.A.:
die "richtige" ;) TVOC-Ausgabe ohne BSEC: ESPEasy_BME680_TVOC (https://github.com/juergs/ESPEasy_BME680_TVOC) oder ESPEasy-mega_BME680_TVOC_20210223 (https://github.com/juergs/ESPEasy-mega_BME680_TVOC_20210223)
.. oder über MQTT an FHEM Daten liefern.
sollte eigentlich alle Events loggen. Kannst Du mal im Event Monitor schauen, ob der Event des G Werts auch im Event Monitor kommt?
Gruß Peter
Also in der Logdatei wird der Wert nicht gelistet aber unter readings sieht man sie. Aber irgendwie nur ein paar davon, irgendetwas stimmt da nicht.
pi@raspberrypi:/opt/fhem/log $ tail -f LaCrosse_00-2021.log
2021-06-30_14:34:01 LaCrosse_00 dewpoint: 12.9
2021-06-30_14:35:01 LaCrosse_00 temperature: 24.6
2021-06-30_14:35:01 LaCrosse_00 humidity: 48
2021-06-30_14:35:01 LaCrosse_00 T: 24.6 H: 48 D: 12.9
2021-06-30_14:35:01 LaCrosse_00 pressure: 1012
2021-06-30_14:35:01 LaCrosse_00 dewpoint: 12.9
2021-06-30_14:36:01 LaCrosse_00 temperature: 24.6
2021-06-30_14:36:01 LaCrosse_00 humidity: 47
2021-06-30_14:36:01 LaCrosse_00 pressure: 1012
2021-06-30_14:36:01 LaCrosse_00 dewpoint: 12.5
2021-06-30_14:37:01 LaCrosse_00 temperature: 24.6
2021-06-30_14:37:01 LaCrosse_00 humidity: 47
2021-06-30_14:37:01 LaCrosse_00 pressure: 1012
2021-06-30_14:37:01 LaCrosse_00 dewpoint: 12.5
event-min-interval
der eintag gas1 fehlte bei den beiden Einträgen:
humidity:60,state:60,temperature:60,pressure:60,dewpoint:60,gas1:60
event-on-update-reading humidity,state,temperature,pressure,dewpoint,gas1
Eigentlich wollte ich nicht noch mehr ESP8266 aufstellen. Daher kam mir die Idee den eh schon vorhandenen LaCrosseGateway zu benutzten.
Aber da mich die Werte neugierig machen, ich habe da TVOC und IAQ gesehen (und ich noch einen BME Sensor noch da habe) habe ich ESP Easy auf einen weiteren gefalsht.
Allerdings zeigt das nur einen Wert an den TVOC
Firmware
Build:⋄ 20112 - Mega
System Libraries:⋄ ESP82xx Core 2843a5ac, NONOS SDK 2.2.2-dev(38a443e), LWIP: 2.1.2 PUYA support
Git Build:⋄
Plugin Count:⋄ 49 [Normal]
Build Origin: Self built
Build Time:⋄ May 8 2021 10:37:30
Binary Filename:⋄ ESP_Easy_mega_20210508_normal_ESP8266_4M1M
Build Platform:⋄ Windows-10-10.0.19042-SP0
Git HEAD:⋄ pygit2_not_installed
juergs du scheinst da viel gemacht zu haben...
Gibts irgendwo eine Anleitung?
Sieht doch gut aus. :D
Funktioniert es auch Richtung FHEM?
Den Sensor noch ein paar Tage einbrennen lassen.
In der Zeit kannst Du noch etwas über CO2, Baseline, IAQ + TVOC und auch CustomSensor (@PeMue, https://forum.fhem.de/index.php/topic,45594.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,45594.0.html)) nachlesen .. ;D
Anmerkung: TVOC reicht m.M. völlig aus!
Welchen Wert liefert denn LaCrosseGateway?
Denn sowohl Tasmota als auch ESPEasy sind bei 140, 137, 160 und LaCrosseGateway ist bei 10421.
Welche Version der LGW hast Du jetzt verwendet?
Das ist die LaCrosseGateway V1.35
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/arduino/36_LaCrosseGateway.zip?order=name (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/arduino/36_LaCrosseGateway.zip?order=name)
In 36_LaCrosseGateway_V.135\BME680.cpp (8 hits):
Line 10: m_lastValue.Gas = 0;
Line 91: return m_lastValue.Gas;
Line 240: m_lastValue.GasADC = (int16_t)((int16_t)adcReadings[0] << 2 | (int16_t)(adcReadings[1] && BME680_MASK_GAS_LSB) >> 6);
Line 241: m_lastValue.GasRange = adcReadings[1] & BME680_MASK_GAS_RANGE;
Line 243: int64_t var1 = (int64_t)((1340 + (5 * (int64_t)m_compensation.SWE)) * ((int64_t)m_gasRanges1[m_lastValue.GasRange])) / 65536;
Line 244: int64_t var2 = (((int64_t)((int64_t)m_lastValue.GasADC * 32768) - (int64_t)(16777216)) + var1);
Line 245: int64_t var3 = (((int64_t)m_gasRanges2[m_lastValue.GasRange] * (int64_t)var1) / 512);
Line 248: m_lastValue.Gas = gas_res;
In HardwarePageBuilder.cpp:
Zitatif (ownSensors->HasBME680()) {
cvbme680t = "";
BME680 *bme680 = ownSensors->GetBME680Instance();
BME680Value bme680Values = bme680->GetLastMeasuredValue();
cvbme680t += "T=" + String(bme680Values.Temperature, 1);
cvbme680t += " H=" + String(bme680Values.Humidity, 0);
cvbme680t += " P=" + String(bme680Values.Pressure, 1);
cvbme680t += " G=" + String(bme680Values.Gas, 0);
Der G(as)-Wert ist also der Widerstand des Heizelements.
Ja ok aber irgendwie passt das nicht zusammen.
Oder ich stehe wieder auf dem Schlauch ;)
Kilo Ohm sind doch 1.000 Ohm. Also durch 1000.
Wenn das LaCrosseGateway Ohm statt kΩ anzeigt dann wären wir bei 11,520 kΩ.
Ich habe das mal nebeneinander geplottet links die werte von Lacrosse und rechts die kOhm Werte von ESPEasy und Tasmota.
Kommt ungefähr hin nur um Faktor um 100 verschoben.
ESPEasy zeigt : 181.78
Tasmota: 175.86 kΩ
LaCrosseGateway : 11520
Achtung, Du verwechselt TVOC mit Widerstand!
TVOC ist Ergebnis von Berechnungen in die der Widerstand einfließt.
Luftdruck und Luftfeuchte ebenfalls.
