ich habe mir Lichterketten gebastelt. Ich wollte Mal fragen ob es hier Interessenten gibt die sowas gern fertig haben wollen. Ich habe einen D1 Mini ESP2866 der direkt statt des original Controller angelötet wird verwendet. Hier Mal ein Bild wie das dann aussieht. Jede LED ist individuell ansteuerbar und so sehr schöne Effekte machbar. Mit der WLED Firmware kann man die Lichterkette über MQTT ansteuern und so komplett aus FHEM heraus steuern.
Ich denke das ich noch ein paar zusammen löten könnte. Um den D1 Mini werde ich noch ein Gehäuse aus dem 3D Drucker machen.
Schreibt Mal was ihr davon haltet.
Gruß Alina
Cooles Projekt! Welche Lichterkette hast du dafür verwendet?
Ich habe die "Adafruit Fixed Address NeoPixel LED-Lichterkette - 100 verdrahtete LEDs" verwendet.
https://www.berrybase.de/sensoren-module/led/ws2812-13-neopixel/stripes/adafruit-fixed-address-neopixel-led-lichterkette-100-verdrahtete-leds
Danke! Ich werde mir auch mal eine bestellen. Immer eine nette Spielerei vor Weihnachten ;-)
Sind das 10cm Abstand zwischen den LEDs, also insgesamt 10m WS2812 Lichterkette?
Ja sind 10cm zwischen den LEDs also 10m insgesamt. Auf meinen steht 33ft was aber 10m entspricht ;)
Wenn man weiß wo dann bekommt man die günstiger ;) Hab die Tage 3 zu verkaufen. Muss sie nur noch zusammenbauen am Wochenende und den 3D Drucker neu kalibrieren.
Denke ich verkaufe die mit D1 mini und WLED Firmware dann für 30€ in der Bucht. Oder hier? ;)
Ist es ein großes Geheimnis? Oder müssen wir "bitte bitte" sagen ;)
Sonst klingt es wie im Kindergarten, "ich weiß was, aber ich sage's dir nicht" :P
Geh zu Ebay, wenn Du Geld verdienen willst!
Bevor Alina sich rechtfertigen muss, tue ich das mal.
ZitatGeh zu Ebay, wenn Du Geld verdienen willst!
Ist sicherlich unangemessen. Besonders die Betonung !
Bevor man so etwas schreibt, könnte man sich ja auch mal kurz ein wenig über einen User informieren.
Was ich so(ohne Recherche) in Erinnerung habe ist, dass Eistee das ein oder andere Bastelprojekt umsetzt und dann auch für Lötdummies(wie mich) ein paar Teile mehr zusammenbaut und dann hier und in ihrem Shop verkauft. Mit Geld verdienen hat das sicherlich überhaupt nichts zu tun, sondern eher eine Materialkostenerstattung + ein kleiner Obulus für die Dienstleistung, damit Eistee dann wiederum in Equipment zur Fertigung investieren kann. Völlig OK aus meiner Sicht.
Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo man CLOUDFREE das
ZitatJede LED ist individuell ansteuerbar und so sehr schöne Effekte machbar. Mit der WLED Firmware kann man die Lichterkette über MQTT ansteuern und so komplett aus FHEM heraus steuern.
für läppische 30EUR(bei Handarbeit !!!) als Fertiggerät bekommt.
Grüße Markus
PS: Alina, der Wemos dann per USB spannungsversorgt ?
Edit: Und wenn man dann auch noch auf den Link klickt, sieht man, dass sogar rabattiert noch 36 EUR für den Stripe zu zahlen sind.(Ohne Wemos, ohne firmware, ohne Gehäuse, ungelötet)
Bastelprojekte zusammenlöten für Dummies gegen einen kleinen Obolus ist ja OK.
Aber dieses Gehabe mit "ich weiß was, aber ich sag's nicht, kannst du aber bei mir kaufen" hat schon einen kommerziellen Beigeschmack. Und Kommerz an sich ist ja nicht verpönt, dann soll man nur dazu stehen und die Regeln des Forums befolgen. Erst recht wenn man einen eigenen Shop hat.
Wäre sicherlich ganz anders rübergekommen, wenn sie erst ein paar Infos gepostet hätte, wie man das Projekt nachbauen kann, bevor sie mit der "Kannst Du bei mir kaufen"-Tür ins Haus fällt. Und letztendlich war das mit Ebay nur (m)eine Antwort auf die Frage, die sie selber gestellt hat.
ZitatWäre sicherlich ganz anders rübergekommen, wenn sie erst ein paar Infos gepostet hätte, wie man das Projekt nachbauen kann, bevor sie mit der "Kannst Du bei mir kaufen"-Tür ins Haus fällt.
Dann hast Du vermutlich den initialen Post nicht gelesen und bist erst beim Sechsten eingestiegen. ::)
Grüße Markus
Wollen wir wirklich auf dem Niveau weitermachen? ::)
Wenn Du in der Lage bist, mit den in diesem Thread verfügbaren Infos das Projekt nachzubauen inkl. Einbindung im FHEM, dann bist du mir weit voraus, aber das ist ja auch nicht so schwer ;) Trotzdem hätte ich auch die Information nett gefunden gefunden, wo man denn "Wenn man weiß wo dann bekommt man die günstiger".
Ich bleibe aber trotzdem dabei, hier war von vorne rein Verkaufsinteresse dabei und der Stein des Anstoßes daher nicht "unangemessen". Und wenn nicht das Geldverdienen im Vordergrund steht, dann gilt auch der Rest des Satzes samt Ausrufezeichen nicht ;)
Such mal bei Aliexpress nach "USB SK6812 LED String".
Da bist du bei 13€ und ein bisschen für den 10 Meter Strang. Mit ein bisschen Gesuche bekommt man die vll noch 1-2€ günstiger.
Dann noch nen Wemos für 2€ und ne Abzweigdose als Gehäuse.
Denke man kommt irgendwo bei 17-20€ Gesamt raus.
BTT: Ich habe ein Seite mit ein paar coolen Lichteffekten gefunden:
https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/adruino-led-strip-effects/#LEDStripEffectBlinkingHalloweenEyes (https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/adruino-led-strip-effects/#LEDStripEffectBlinkingHalloweenEyes)
Ich geh mal nicht darauf ein was hier geschrieben wurde. Da kann sich jeder selbst seine Meinung zu machen.
Für die die es selbst bauen wollen mal ein paar weitere Infos:
Der D1 mini (ESP) arbeitet mit 3,3V. Die LED Strips und auch die Lichterkette arbeiten mit 5V. Das macht es normalerweise notwendig das das Datensignal von 3,3V auf 5V hochgezogen wird. Die meisten steuerbaren LEDs funktionieren aber wenn das Kabel nicht zu lang ist auch mit 3,3V auf der Datenleitung. So hab ich das bei mir realisiert.
Angeschlossen habe ich am D1 mini die 3 nebeneinander liegenden Anschlüsse
5V (Spannungsversorgung)
G (Masse)
D4 (GPIO2)
Als Netzteil habe ich festgestellt das ein 500mA Netzteil etwas zu schwach ist. Die LEDs leuchten dann nicht ganz hell. Ein ~1A oder größeres USB Netzteil sollte es dann also sein. Ich versorge die 100LED über den micro USB Stecker des D1 mini. Das klappt bei mir bis jetzt ganz gut. Ich möchte aber auch erwähnen das diese Art des Anschlusses nicht optimal ist. Es gibt für das WLED Projekt auch jede menge Controller die auch hier im FHEM Forum schon zu finden sind die dann auch entsprechend 5V auf der Datenleitung haben und eine Sicherung sowie einen Glättungskondensator beinhalten.
Danke, das sind die Infos, die gefehlt haben. Mal schauen ob die LED-Lichterkette noch rechtzeitig vor Weihnachten ankommt!
G (Masse)
D4 (GPIO2)
Danke für die Rückmeldung zur Länge... Werde ich mir dann doch mal bestellen. Die anderen Stripes habe ich eher auf Pixeldichte ausgelegt...
Aber:
Du treibst 100 Leds über den Micro-USB des D1 Mini? Eine einzelne Led kann da bis zu 60mA ziehen (real sind es eher 45-50) wenn man sie auf weiß stellt. aber selbst nur eine Farbe bis an die 20 mA.
Wenn du also alle 100 weiß leuchten lässt, schiebst du evtl. 6A über den Micro USB (etwas begrenzt durch dein Netzteil) der eher für <500mA ausgelegt ist. Das werden dir Netzteil und der D1 Mini ziemlich schnell übel nehmen...
Und in der Variante würde ich das dann auch besser nicht zum Kauf anbieten (nicht ohne Disclaimer etc...).
Kenne jetzt die WLED SW nicht. Ich habe (je nach Anzahl LEDs) mind. ein 3A Netzteil dran und begrenze zusätzlich per SW.
Mit direkt 10cm Abstand zwischen den Pixeln wären die für Weihnachtsbeleuchtung und sochle Späße natürlich besser geeignet...
Falls jemand Interesse an der SW und dem "Fhem Modul" (ist nicht wirklich eins - zumindest kein gutes) hat:
https://github.com/tobi01001/LED_Stripe_Dynamic_web_conf (https://github.com/tobi01001/LED_Stripe_Dynamic_web_conf)
https://github.com/tobi01001/FHEM-LED_CONTROL- (https://github.com/tobi01001/FHEM-LED_CONTROL-)
Hallo, finde ich cool.
Wo steht denn die config von den Leds drin? anzahl Pixel,Pin,wlan usw drin?
Suche mich gerade zum dämon.
edit:
bekomme beim kompilieren nen python fehler
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Kevin\Downloads\LED_Stripe_Dynamic_web_conf-main\LED_Stripe_Dynamic_web_conf-main\git_rev_macro.py", line 3, in <module>
revision = subprocess.check_output(["git", "rev-parse", "HEAD"]).strip()
File "C:\Users\Kevin\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 424, in check_output
return run(*popenargs, stdout=PIPE, timeout=timeout, check=True,
File "C:\Users\Kevin\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 505, in run
with Popen(*popenargs, **kwargs) as process:
File "C:\Users\Kevin\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 951, in __init__
self._execute_child(args, executable, preexec_fn, close_fds,
File "C:\Users\Kevin\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 1420, in _execute_child
hp, ht, pid, tid = _winapi.CreateProcess(executable, args,
FileNotFoundError: [WinError 2] Das System kann die angegebene Datei nicht finden
OSError: 'python git_rev_macro.py' exited 1:
File "C:\Users\Kevin\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 180:
env.SConscript("$BUILD_SCRIPT")
File "C:\Users\Kevin\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.2.0\SCons\Script\SConscript.py", line 597:
return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw)
File "C:\Users\Kevin\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.2.0\SCons\Script\SConscript.py", line 285:
exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals)
File "C:\Users\Kevin\.platformio\platforms\espressif8266\builder\main.py", line 238:
target_elf = env.BuildProgram()
File "C:\Users\Kevin\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.2.0\SCons\Util.py", line 748:
return self.method(*nargs, **kwargs)
File "C:\Users\Kevin\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\tools\platformio.py", line 61:
env.ProcessProgramDeps()
File "C:\Users\Kevin\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\tools\platformio.py", line 125:
env.ProcessFlags(env.get("BUILD_FLAGS"))
File "C:\Users\Kevin\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\tools\platformio.py", line 223:
env.Append(**env.ParseFlagsExtended(flags))
File "C:\Users\Kevin\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\tools\platformio.py", line 186:
for key, value in env.ParseFlags(str(raw)).items():
File "C:\Users\Kevin\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.2.0\SCons\Environment.py", line 815:
do_parse(arg)
File "C:\Users\Kevin\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.2.0\SCons\Environment.py", line 667:
arg = self.backtick(arg[1:])
File "C:\Users\Kevin\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.2.0\SCons\Environment.py", line 579:
raise OSError("'%s' exited %d" % (command, status))
Kann man ja in WLED auch begrenzen. In den Einstellungen wird ja darauf hingewiesen die Begrenzung auf max. 1A zu setzen wenn man den ESP über USB versorgt und die Spannungsversorgung des Strip direkt am ESP abgreift.
Bei 100 LEDs würde ich aber auch eher ein externes Netzteil für die Lichterkette nehmen, sonst schränkt man sich ja in Helligkeit und Effektauswahl ziemlich ein.
Macht euch da nicht all so viel Sorgen. Den Strom begrenzt das Netzteil. Und die LEDs in der Lichterkette können gar nicht so viel Strom ziehen wie die auf den LED Stripes. Am D1 Mini der 5V Pin ist außerdem direkt mit der USB Buchse verbunden. Der ESP wird also nicht überlastet. Wenn auf dem Netzteil 2A steht wird es nicht mehr liefern. Und dann durchbrennen. Es ist eher so das dann die 5V einbrechen und die Lichterkette dunkler wird.
edit:
do_parse(arg)
Das habe ich erwartet. :-)
Ich sollte das mal besser beschreiben und auf github evtl etwas einfacher gestalten.
Aber die Readme dort hast du nicht im Detail angeschaut ;)
Anzahl LEDs kannst du in der platformio.ini für die jeweilige Umgebung / environment unter "build flags" einstellen:
-DLED_COUNT=120
oder:
-DLED_COUNT_TOT=512
-DLED_OFFSET=0
Bei letzteren bleibt die Anzahl LED_OFFSET Pixels aus - so als wären sie nicht vorhanden. Hatte ich mal für das beleuchtete Halloweentablett gebraucht....
PIN:
3 (RX) - geht nur PIN3, da ich DMA (direct memory access) nutze - verhindert flackern und spart Rechenleistung (kein bit banging).
WLAN: Läuft über WiFi Manager, d.h. wenn der ESP frisch ist, spannt er aus dem Namen (LED_Name in der platformio.ini) einen Accesspoint auf. Mit dem verbunden, kannst du unter 192.168.4.1 WLAN konfigurieren.
Also am besten in der platformio.ini eine Env für deinen Anwendungsfall erstellen. Name und Anzahl LEDs vergeben. upload port und protocol erstmal auskommentieren und per kabel flashen (für OTA müsstest die IP wissen).
z.B.
default_envs = wemos_my_LEDs
[common_env_data]
[env:wemos_my_LEDs]
led_name = My LEDs
platform = espressif8266@2.6.3
board = d1_mini
board_build.filesystem = littlefs
framework = arduino
monitor_speed = 115200
monitor_filters = esp8266_exception_decoder
;upload_port = 192.168.2.89
;upload_protocol = espota
build_flags =
${common_env_data.build_flags}
-DLED_COUNT=100
lib_deps = ${common_env_data.lib_deps_builtin}
extra_scripts = ${common_env_data.extra_scripts}
Python Fehler:
- Scheint das Macro zu sein, was die GIT-Revision extrahiert...
Kannst du das in der platformio.ini unter:
build_flags =
;!python git_rev_macro.py
einfach mal auskommentieren?
Ich nehme das um zu schauen, ob alle ESPs auf den gleichen Stand sind....
Das zweite Makro setzt individulle website icons und den LED_Name etc. im Filesystem. Damit kann ich die leichter auseinander halten...
Aber ich kann, wenn dir das alles zu komplitziert und komplex erscheint, gerne einen vereinfachten branch aufmachen wo diese Späße und sonderlocken nicht notwendig sind... So arg viel Arbeit ist das nicht.
[EDIT]Probier mal das: Sollte in platformio über VSCode direkt kompilierbar sein: https://github.com/tobi01001/LED_Stripe_Dynamic_web_conf/tree/simpleConfig (https://github.com/tobi01001/LED_Stripe_Dynamic_web_conf/tree/simpleConfig)
Und wenn dir das taugt, können wir noch immer die etwas "komplexere" Variante ans laufen bringen. - Und ich die Dokumentation aktualisieren.
Aber vielleicht braucht es dafür besser einen Extra Thread. Wollte das Thema hier nicht kapern...
[/EDIT]LG
Edit:
Ich hänge die trotzdem "immer" direkt ans Netzteil und den ESP gleichermaßen direkt an GND und 5V. Im "Datenblatt" was ich gesehen hatte, sind sie mit 2.88 W pro Meter angegeben, also 28.8 W für die Gesamtlänge was dann wieder knapp 6A sind... Meine sind gerade angekommen. Kanns bei Gelegenheit auch gerne mal messen ;)
Anyway, wenn Netzteil und SW begrenzen, ist der Schaden ggf nicht so groß.
Ich mache mir deshalb "Sorgen", weil mir Strom nicht ganz fremd ist, aber vielmehr deshalb, weil ich wegen (m)einer Unvorsicht ein jumper wire als Heizdraht verwendet hatte... Okay, das Netztteil was da dran war würde auch erst ab 20A begrenzen... ;)
ah ok ich teste das die Tage aus. Hab keinen wemos mehr zur Hand. Der letzte hat leider nach em flashen den Geist aufgegeben. Morgen sollten aber die 5 neuen kommen.
Würde mir das gerne nachbauen, aber ohne den knob und Display kram. Quasi nur die Leds per fhem steuern.
Danke für deine Mühe.
Hallo, danke für deine Mühe.
Habe das simple geflasht. Hat auch sofort durchkompiliert und hochgeladen.
Hab im webif meine Wlandaten eingetragen. Wemos hat von meinem Router auch ne ip bekommen. Nur leider ist es ne leere Seite.
Bekomme kein Webinterface angezeigt.
Hab nur die Anzahl Leds auf 86 geändert.
edit:
Bekomme beim Kompilieren ne Warnung das SPIFFS veraltet wäre, ich in erwägung ziehen sollte auf LittleFS oder ein anderes FIlesystem wechseln sollte??
Klingt erstmal so als hat alles funktioniert.
Ich vermute, du hast das Filesystem noch nicht hochgeladen. Die SPIFFs Warnung kommt von einer Library (AsyncWebServer) und kann ignoriert werden.
Über das Platformio Menü musst du mittels "Upload Filesystem" den Datenordner hochladen. Dann funktioniert auch das WEB-interface.
Ob der Rest funktioniert, kannst du aber bereits so testen mit z.B.
deineip/status status des wemos/der software als JSON
deineip/all alle möglichen parameter und settings als JSON - daraus werden webpage und fhem modul befüllt
deineip/allvalues aktuelle werte aller veränderbarer parameter.
deineip/set?power=1 sollte die LEDs im "static" mode mit Rainbow palette aktivieren
Und letztendlich "müsste" das fhem-modul auch unabhängig web-interface funktionieren...
meine Lichterkette ist mittlerweile angekommen.
Wenn ich das hier bis jetzt richtig interpretiert habe, kommen GND und +5V direkt ans Netzteil und Data an irgendeinen Pin des Wemos?
Hat vielleicht jemand ein fertiges Binary, das man nur Flashen und per Web konfigurieren kann? Anschließen und Flashen ist ja noch kein Problem, aber Libraries zusammenkopieren und übersetzen, da wird die Zeit doch knapp...
Edit: konnte mir meine Frage nun (hoffentlich) selbst beantworten:
https://kno.wled.ge/ (https://kno.wled.ge/)
Nach einiger Bastelei und Recherche läuft es auch nun bei mir.
Mögliche Stolperfallen:
- bei meiner Bezugsquelle waren die Drähte falsch beschriftet, so dass die Lichterkette erstmal dunkel blieb. Die richtige Beschaltung lautet: 5V - GND - Data, bei mir waren die GND und Data in der Beschreibung vertauscht.
- ich musste in der WLED Oberfläche nicht SK6812 einstellen sondern WS281x
OT: kennt jemand ein 3D-Druck-Modell einer Box, um ein Unterputz-Gerät darin zu verstauen, idealerweise inkl. Zugentlastung? Würde gerne mein Netzteil und den D1 endusertauglich und WAF-conform verpacken ;)
ich habe dieses Gehäuse (https://www.thingiverse.com/thing:4063654) genommen und etwas angepasst da ich das ganze ja über mico USB versorge.
Ich hab das Kabel der LED Lichterkette direkt am D1 mini angelötet. die "Zugentlastung" habe ich mit einem Knoten im Kabel gemacht.
Den D1 mini mit Heißkleber eingeklebt. Dann mit ausreichend Heißkleber aufgefüllt so das der Deckel kleben bleibt. Fertig. Hat dann in etwa die Größe eine Streichholzschachtel.
Netzteil habe ich einfach ein USB Steckernetzteil mit ausreichen Amper genommen und halt ein USB Kabel. Hab davon genug rumliegen von diversen Geräten.
Gruß Alina
