hallo zusammen,
matthias gehre hat hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,27024.msg199787.html#msg199787 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,27024.msg199787.html#msg199787) einen patch gepostet. wenn ich noch etwas mehr feedback bekomme das der patch keine seiteneffekte in anderen konstellationen hat checke ich ihn ein.
eigentlich müsste man im it modul noch viel mehr aufräumen. ich hab es aber nur 'geerbt' weil ich die SetExtentions eingebaut hatte. eigentlich halte ich schon das warten auf die rückantwort vom cul für überflüssig. eigentlich fände ich es besser das ganz normale set statt dem get zu verwenden. bzw. gleich devio um auch fhem2fhem fähig zu werden.
aber da das eine grössere sache ist weiss ich nicht wann ich dazu komme.
andre
prima. eben erst gesehen. kann aber erst nächste woche testen. das wird sich dann eventuell auch auf meine anderen probleme positiv auswirken.
gruss frank
ich habe das it-modul nun seit ein paar tagen am laufen. benutze es zur zeit aber mit einem cul868 im homematic-modus, um nebenbei it-steckdosen zu schalten. das läuft spürbar besser und die sinnlosen unknowncode logmeldungen sind auch verschwunden. von mir aus natürlich einchecken. :)
gruss frank
wollte nur mal nachfragen ob der Patch eingecheckt wurde und ich diesen über ein "normales" update erhalte oder ob ich manuell patchen muss?
ich habe es bis jetzt mangels feedback noch nicht eingecheckt.
andre
Ich würde mich auch über ein Einchecken freuen, um den Patch über das normale Update zu bekommen.
ist eingecheckt.
