Missing ack.from
Begonnen von Fin1, 15 Januar 2019, 19:38:59
Fin1
schönen Abend
bitte um Hilfe
habe meine Max Thermostat, Wandthermostat und Fensterkontakt für Bad und Wohnzimmer neu angelernt.
Peeren funktioniert:
Sollwertänderung vom Wandthermostat werden an Heizkörperthermostat übergeben.
Fensterkontakt  offen, Sollwerttemp auf 12°C gestellt.
Aber
wenn ich vom Fhem (PC) den Sollwert Wandthermostat Wohnzimmer ändere, kommt immer die Meldung Missing ack. from...
er wird nichts übertragen
Komisch ist nur im Bad funktioniert alles ohne Fehler
Wo kann der Fehler liegen
habe alles gelöscht und neu erstellt kein Erfolg.
Kennt jemand das Problem bzw. die Ursache
Fin1
Hallo
Thermostat ist defekt  getauscht alles ok
