Hallo (noch mal ;) ),
weil ich grad am Fragen war (kommt eh selten vor ;) ) dachte ich mir: warum nicht noch eine Frage ;)
Ich habe 2 PIs mit je einem RaspBee-Modul und deCONZ installiert.
Also eigentlich nur eins: mein Hauptsystem.
Allerdings dachte ich so zum Testen einen zweiten PI mit deCONZ :)
Verbindung von fhem mit der jeweils richtigen RaspBee/deCONZ "Instanz" ist kein Problem... :)
Allerdings wenn ich mit dem Browser drauf will, dann wird im Browser immer nur meine Hauptinstanz angezeigt (und eine weitere mit eigenartiger IP / gut, da kann bei meiner Hauptinstanz was eigenartig konfiguriert sein, die läuft schon "ewig")...
...und zwar selbst, wenn ich oben im Browser die IP des ANDEREN deCONZ/RaspBee eintippe...
Auch wenn ich auf suchen gehe wird nur die Hauptinstanz angezeigt, bzw. kurzzeitig "blinkt" dann "über" der Hauptinstanz auch das Testsystem auf...
Wenn ich dann versuche einzuloggen (es steht ja zufällig der "richtige" deCONZ dran), dann kommt immer Login falsch (ist aber richtig)...
Wenn ich dann das Hauptsystem runterfahre ist alles ok.
Es wird das Testsystem angezeigt und ich kann mich einloggen und testen...
Ist das "normal" oder sollte es ohne Probleme (meine Probleme) möglich sein mehr als 1 deCONZ/RaspBee im selben Netzwerk laufen zu lassen!?
Ist jetzt kien schlimmer Zustand, weil ich den 2ten deCONZ/RaspBee ja nur zum Testen nehme und während dessen kann ich meinen "Haupt-deCONZ/RaspBee" schon mal runterfahren...
...aber schöner wäre anders :)
Auch hier schon mal: DANKE!
Gruß, Joachim
auch wenn der Thread schon etwas älter is habe ich gerade das gleiche Problem. Hast du dafür eine Lösung gefunden?
Udo
Leider nein.
Aber ist ja nur ein Problem, solange ich direkt auf deCONZ muss.
Und das ist (bei mir) nur zum Parametrieren bzw. Anlernen etc.
Eine Verbindung von fhem aus ist kein Problem.
D.h. ich stoppe deCONZ kurz auf einem der beiden PI und verbinde mich dann auf den anderen und gut.
Gruß, Joachim
hi,
bei mir hat das abschalten von erweitert Discovery aktivieren "aus" geholfen.
mfg
Zitat von: eisman am 18 Mai 2022, 14:24:45
hi,
mfg
Ok, danke.
Muss ich mal probieren, wenn ich mich mal wieder mit meinem Testsystem beschäftige...
...aktuell betreibe ich mein Testsystem mit zigbee2mqtt ;)
Gruß, Joachim
