HM-CC-RT-DN und HM-WDS40-TH-I Temperatur Problem
Begonnen von Nitaro, 12 Dezember 2019, 17:34:11
Nitaro
ich habe ein Problem mit HM-WDS40-TH-I und HM-CC-RT-DN. Ich habe mehrere dieser Kombinationen.
Mir ist aufgefallen, dass die Temperatur des HM-CC-RT-DN immer wieder auf die des internen Sensors zurückfällt.
Irgendwann zwischendurch stimmt es exakt mit dem HM-WDS40-TH-I überein, fällt dann aber wieder zurück.
Im Log sehe ich nur immer "dupe: dont process" sobald die Temp vom WDS-40 gemessen wird.
Hier mal die grundlegenden Dinge.
VCCU:
   Cube_Ankleide_MSGCNT 5
   Cube_Ankleide_RAWMSG A0A0E800200A100AE409900::-55.5:Cube_Ankleide
   Cube_Ankleide_RSSI -55.5
   Cube_Ankleide_TIME 2019-12-12 15:40:35
   Cube_MSGCNT 5
   Cube_RAWMSG A0F05803F00A1006AC4F202022585055C::-55.5:Cube
   Cube_RSSI  -55.5
   Cube_TIME  2019-12-12 15:04:12
   DEF        00A100
   FUUID      5c6c0501-f33f-bf55-5f9a-a348e23485a39728
   IODev      Cube_Ankleide
   LASTInputDev Cube_Ankleide
   MSGCNT     14
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         199
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      Cube_Ankleide:ok,Cube:ok,nanoCUL:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs Cube,Cube_Ankleide,nanoCUL
   channel_01 VCCU_Btn1
   lastMsg    No:0E - t:02 s:00A100 d:AE4099 00
   nanoCUL_MSGCNT 4
   nanoCUL_RAWMSG A0A0E800200A100AE409900::-57:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -57
   nanoCUL_TIME 2019-12-12 15:40:35
   protLastRcv 2019-12-12 15:40:35
   protRcv    7 last_at:2019-12-12 15:40:35
   rssi_at_Cube cnt:5 min:-59 max:-54.5 avg:-56.3 lst:-55.5
   rssi_at_Cube_Ankleide cnt:5 min:-56 max:-29 avg:-39.9 lst:-55.5
   rssi_at_nanoCUL cnt:4 min:-57 max:-31 avg:-43.5 lst:-57
     2019-12-12 15:40:35   CommandAccepted yes
     2019-12-12 10:36:40   IOopen          3
     2019-12-12 10:36:40   state           Cube_Ankleide:ok,Cube:ok,nanoCUL:ok
     2019-05-24 15:40:27   unknown_10204D  received
     2019-05-24 19:29:26   unknown_154EA3  received
     2019-07-26 03:45:50   unknown_1A8470  received
     2019-07-14 16:13:38   unknown_2008D0  received
     2019-05-02 12:56:34   unknown_200901  received
     2019-05-02 12:45:12   unknown_200902  received
     2019-02-21 19:20:42   unknown_2009D3  received
     2019-02-22 19:47:42   unknown_2009D4  received
     2019-10-12 18:23:06   unknown_2009D5  received
     2019-10-12 19:41:48   unknown_2009D6  received
     2019-10-12 21:33:12   unknown_2009D7  received
     2019-03-01 10:40:09   unknown_200BD0  received
     2019-05-24 20:11:32   unknown_2701A3  received
     2019-05-24 19:00:40   unknown_2EA1CE  received
     2019-05-24 14:50:56   unknown_3EF29B  received
     2019-06-03 19:33:51   unknown_5B120A  received
     2019-10-01 18:26:28   unknown_6AC4F2  received
     2019-11-16 13:49:22   unknown_6AC508  received
     2019-10-01 18:25:15   unknown_6AC557  received
     2019-05-24 15:21:46   unknown_7497FD  received
     2019-05-23 16:51:17   unknown_7B9004  received
     2019-05-24 16:40:16   unknown_AE4099  received
     2019-05-23 19:11:13   unknown_FD0445  received
   helper:
     HM_CMDNR   14
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1576161635.26397
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         Cube_Ankleide
         Cube
         nanoCUL
     mRssi:
       mNo        0E
       io:
         Cube:
           -55.5
         Cube_Ankleide:
           -49.5
           -49.5
         nanoCUL:
           -57
           -57
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_Cube:
         avg        -56.3
         cnt        5
         lst        -55.5
         max        -54.5
         min        -59
       at_Cube_Ankleide:
         avg        -39.9
         cnt        5
         lst        -55.5
         max        -29
         min        -56
       at_nanoCUL:
         avg        -43.5
         cnt        4
         lst        -57
         max        -31
         min        -57
     tmpl:
   IODev      Cube_Ankleide
   IOList     Cube_Ankleide,Cube,nanoCUL
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   icon       mqtt_broker
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
HM-CC-RT-DN:
   CHANGED
   Cube_Ankleide_MSGCNT 166
   Cube_Ankleide_RAWMSG A0F3486106AC5570000000A60D2080000::-60:Cube_Ankleide
   Cube_Ankleide_RSSI -60
   Cube_Ankleide_TIME 2019-12-12 17:30:44
   Cube_MSGCNT 167
   Cube_RAWMSG A0F3486106AC5570000000A60D2080000::-46:Cube
   Cube_RSSI  -46
   Cube_TIME  2019-12-12 17:30:44
   DEF        6AC557
   FUUID      5d937e78-f33f-bf55-d859-0647ba3e933c5741
   IODev      Cube_Ankleide
   LASTInputDev Cube
   MSGCNT     499
   NAME       AZ_Heizung
   NOTIFYDEV  global
   NR         266
   NTFY_ORDER 50-AZ_Heizung
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 AZ_Heizung_Weather
   channel_02 AZ_Heizung_Climate
   channel_03 AZ_Heizung_WindowRec
   channel_04 AZ_Heizung_Clima
   channel_05 AZ_Heizung_ClimaTeam
   channel_06 AZ_Heizung_remote
   lastMsg    No:34 - t:10 s:6AC557 d:000000 0A60D2080000
   nanoCUL_MSGCNT 166
   nanoCUL_RAWMSG A0F3486106AC5570000000A60D2080000::-68.5:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -68.5
   nanoCUL_TIME 2019-12-12 17:30:44
   protLastRcv 2019-12-12 17:30:44
   protRcv    167 last_at:2019-12-12 17:30:44
   rssi_at_Cube cnt:167 min:-51.5 max:-42.5 avg:-46.2 lst:-46
   rssi_at_Cube_Ankleide cnt:166 min:-80 max:-55 avg:-59.81 lst:-60
   rssi_at_nanoCUL cnt:166 min:-78.5 max:-60 avg:-64.64 lst:-68.5
     2019-12-12 10:36:40   Activity        alive
     2019-12-12 16:55:05   CommandAccepted yes
     2019-10-01 19:12:45   D-firmware      1.5
     2019-10-01 19:12:45   D-serialNr      PEQ1312545
     2019-11-14 15:32:51   PairedTo        0x00A100
     2019-10-01 19:13:02   R-backOnTime    10 s
     2019-10-01 19:13:02   R-burstRx       on
     2019-10-01 19:13:02   R-cyclicInfoMsg on
     2019-10-01 19:13:02   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-10-01 19:13:02   R-pairCentral   0x00A100
     2019-11-14 15:32:51   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:00 0B:A1 0C:00 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2019-12-10 23:59:55   RegL_07.
     2019-12-12 17:30:44   actuator        0
     2019-12-12 17:30:44   battery         ok
     2019-12-12 17:30:44   batteryLevel    2.3
     2019-12-12 17:30:44   desired-temp    12.0
     2019-12-12 17:30:44   measured-temp   21.0
     2019-12-12 17:30:44   motorErr        ok
     2019-10-01 18:52:22   powerOn         2019-10-01 18:52:22
     2019-10-01 18:52:22   recentStateType info
     2019-12-11 20:52:43   state           CMDs_done
     2019-12-11 20:52:43   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   52
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6AC557,00,00,00
       nextSend   1576168244.66311
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         6AC557
         00
         00
         00
       prefIO:
         nanoCUL
     mRssi:
       mNo        34
       io:
         Cube:
           -46
           -46
         Cube_Ankleide:
           -56
           -56
         nanoCUL:
           -68.5
           -68.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_Cube:
         avg        -46.2035928143712
         cnt        167
         lst        -46
         max        -42.5
         min        -51.5
       at_Cube_Ankleide:
         avg        -59.8132530120482
         cnt        166
         lst        -60
         max        -55
         min        -80
       at_nanoCUL:
         avg        -64.6475903614457
         cnt        166
         lst        -68.5
         max        -60
         min        -78.5
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      Cube_Ankleide
   IOgrp      VCCU:nanoCUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   icon       sani_heating
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Arbeitszimmer,Heizungen
   serialNr   PEQ1312545
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
HM-WDS40-TH-I:
   Cube_Ankleide_MSGCNT 149
   Cube_Ankleide_RAWMSG A0CFE84702009D76AC55700D12D::-68:Cube_Ankleide
   Cube_Ankleide_RSSI -68
   Cube_Ankleide_TIME 2019-12-12 17:29:04
   Cube_MSGCNT 151
   Cube_RAWMSG A0CFE84702009D76AC55700D12D::-37.5:Cube
   Cube_RSSI  -37.5
   Cube_TIME  2019-12-12 17:29:04
   DEF        2009D7
   FUUID      5da22ac0-f33f-bf55-174c-7c13ba97f4a67769
   IODev      nanoCUL
   MSGCNT     417
   NAME       AZ_Temp
   NOTIFYDEV  global
   NR         289
   NTFY_ORDER 50-AZ_Temp
   STATE      T: 20.9 H: 45
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:FE - t:70 s:2009D7 d:6AC557 00D12D
   nanoCUL_MSGCNT 117
   nanoCUL_RAWMSG A0CFD84702009D76AC55700D12D::-83.5:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -83.5
   nanoCUL_TIME 2019-12-12 17:25:51
   peerList   AZ_Heizung_Weather,
   protLastRcv 2019-12-12 17:29:04
   protRcv    129 last_at:2019-12-12 17:29:04
   rssi_at_Cube cnt:151 min:-38 max:-37.5 avg:-37.67 lst:-37.5
   rssi_at_Cube_Ankleide cnt:149 min:-70 max:-66.5 avg:-68.5 lst:-68
   rssi_at_nanoCUL cnt:117 min:-90.5 max:-78.5 avg:-83.25 lst:-83.5
     2019-12-09 18:54:29   CommandAccepted yes
     2019-12-09 18:54:31   D-firmware      1.0
     2019-12-09 18:54:31   D-serialNr      HMTS108817
     2019-12-09 18:54:30   PairedTo        0x00A100
     2019-10-12 21:35:56   R-pairCentral   0x00A100
     2019-12-09 18:54:30   RegL_00.        00:00 02:01 0A:00 0B:A1 0C:00
     2019-12-12 17:29:04   battery         ok
     2019-12-12 17:29:04   humidity        45
     2019-12-12 10:36:40   peerList        AZ_Heizung_Weather,
     2019-12-09 18:54:29   recentStateType ack
     2019-12-12 17:29:04   state           T: 20.9 H: 45
     2019-12-12 17:29:04   temperature     20.9
   helper:
     HM_CMDNR   254
     mId        003F
     peerFriend
     peerOpt    p:THSensor
     regLst     0
     rxType     132
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2009D7,00,00,00
       nextSend   1576168144.37632
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2009D7
         00
         00
         00
       prefIO:
         nanoCUL
     mRssi:
       mNo        FE
       io:
         Cube:
           -37.5
           -37.5
         Cube_Ankleide:
           -68
           -68
         nanoCUL:
           -81.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_Cube:
         avg        -37.6754966887417
         cnt        151
         lst        -37.5
         max        -37.5
         min        -38
       at_Cube_Ankleide:
         avg        -68.503355704698
         cnt        149
         lst        -68
         max        -66.5
         min        -70
       at_nanoCUL:
         avg        -83.2521367521367
         cnt        117
         lst        -83.5
         max        -78.5
         min        -90.5
     tmpl:
   IODev      nanoCUL
   IOgrp      VCCU:nanoCUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-update-reading Activity,battery,humidity,temperature
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-WDS40-TH-I
   peerIDs    00000000,6AC55701,
   room       Arbeitszimmer,Temps
   serialNr   HMTS108817
   subType    THSensor
Versionen:
10_CUL_HM.pm 20633 2019-12-01 13:24:15Z martinp876
fhem.pl 20651 2019-12-03 08:39:54Z rudolfkoenig
Log:
2019.12.12 09:37:15.953 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 9D 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D00000F -66.5
2019.12.12 09:37:45.029 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F D3 8610 6AC4F2 000000 0AA0D6090000F9 -77.5
2019.12.12 09:38:04.088 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 5C 8670 2009D4 000000 00D1312D -51.5
2019.12.12 09:38:07.656 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 7A 8470 2009D1 6A0B14 00CE3012 -65
2019.12.12 09:38:07.848 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 7A 8470 2009D1 6A0A87 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:38:18.346 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 19 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000022 -57
2019.12.12 09:38:28.107 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 7B 8610 6AC508 000000 0A60C50C00002E -51
2019.12.12 09:38:35.132 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 27 8470 2009D3 6AC508 00C13614 -64
2019.12.12 09:38:39.789 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 78 8610 6AC557 000000 0AA8DF08170015 -63.5
2019.12.12 09:38:45.486 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C D4 8670 2009D2 000000 00C63101 -73.5
2019.12.12 09:38:59.328 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 10 8610 6A0AA6 000000 0AA0D60E0000F7 -78.5
2019.12.12 09:39:08.241 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 73 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000042 -41
2019.12.12 09:39:14.306 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 7B 8470 2009D1 6A0B14 00CE3012 -65
2019.12.12 09:39:14.498 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 7B 8470 2009D1 6A0A87 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:39:35.333 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 6C 8470 2009D7 6AC557 00D12DEC -84
2019.12.12 09:39:35.354 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:39:35.438 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:39:43.190 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 9E 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D00000F -66.5
2019.12.12 09:39:47.270 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F D4 8610 6AC4F2 000000 0AA0D6090000F9 -77.5
2019.12.12 09:40:08.617 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 2F 8470 2009D5 6AC4F2 00D53003 -72.5
2019.12.12 09:40:10.986 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 5D 8670 2009D4 000000 00D1312E -51
2019.12.12 09:40:14.426 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0E 04 A210 154EA3 00A100 060100004A02 -73
2019.12.12 09:40:14.570 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0A 04 8002 00A100 154EA3 0056 -31
2019.12.12 09:40:20.971 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 7C 8470 2009D1 6A0B14 00CE2F12 -65
2019.12.12 09:40:21.163 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 7C 8470 2009D1 6A0A87 00CE2F11 -65.5
2019.12.12 09:41:07.123 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 7C 8610 6AC508 000000 0A60C40C00002E -51
2019.12.12 09:41:10.786 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 79 8610 6AC557 000000 0AA8DE08170019 -61.5
2019.12.12 09:41:21.107 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 1A 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000022 -57
2019.12.12 09:41:27.636 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 7D 8470 2009D1 6A0B14 00CE2F12 -65
2019.12.12 09:41:27.832 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 7D 8470 2009D1 6A0A87 00CE2F10 -66
2019.12.12 09:41:31.573 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 11 8610 6A0AA6 000000 0AA0D60E0100F9 -77.5
2019.12.12 09:41:49.495 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 74 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000042 -41
2019.12.12 09:41:52.152 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 28 8470 2009D3 6AC508 00C13615 -63.5
2019.12.12 09:41:56.200 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 9F 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D00000F -66.5
2019.12.12 09:42:08.042 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C D5 8670 2009D2 000000 00C63104 -72
2019.12.12 09:42:17.899 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 5E 8670 2009D4 000000 00D0312E -51
2019.12.12 09:42:34.301 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 7E 8470 2009D1 6A0B14 00CE3011 -65.5
2019.12.12 09:42:34.317 4: CUL_Parse: Cube A 0C 7E 8470 2009D1 6A0B14 00CE3003 -72.5
2019.12.12 09:42:34.461 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 7E 8470 2009D1 6A0B14 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:42:34.493 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 7E 8470 2009D1 6A0A87 00CE3012 -65
2019.12.12 09:42:34.556 4: CUL_Parse: Cube A 0C 7E 8470 2009D1 6A0A87 00CE3005 -71.5
2019.12.12 09:42:34.709 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 7E 8470 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:42:39.263 4: CUL_Parse: Cube A 0F D5 8610 6AC4F2 000000 0AA0D6090000EE -83
2019.12.12 09:42:39.279 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F D5 8610 6AC4F2 000000 0AA0D6090000F7 -78.5
2019.12.12 09:42:39.416 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F D5 8610 6AC4F2 000000 0AA0D609000014 -64
2019.12.12 09:42:48.239 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 6D 8470 2009D7 6AC557 00D12EEA -85
2019.12.12 09:42:48.335 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 6D 8470 2009D7 6AC557 00D12E0B -68.5
2019.12.12 09:42:48.336 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:42:48.430 4: CUL_Parse: Cube A 0C 6D 8470 2009D7 6AC557 00D12E48 -38
2019.12.12 09:42:48.431 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:43:18.559 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:43:18.655 4: CUL_Parse: Cube V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:43:27.541 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 7A 8610 6AC557 000000 0AA8DD08170015 -63.5
2019.12.12 09:43:27.573 4: CUL_Parse: Cube A 0F 7A 8610 6AC557 000000 0AA8DD08170031 -49.5
2019.12.12 09:43:27.725 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 7A 8610 6AC557 000000 0AA8DD0817001E -59
2019.12.12 09:43:31.622 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 7D 8610 6AC508 000000 0A60C40C00002E -51
2019.12.12 09:43:31.689 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 7D 8610 6AC508 000000 0A60C40C00002A -53
2019.12.12 09:43:31.785 4: CUL_Parse: Cube A 0F 7D 8610 6AC508 000000 0A60C40C00002F -50.5
2019.12.12 09:43:34.438 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 30 8470 2009D5 6AC4F2 00D53005 -71.5
2019.12.12 09:43:34.510 4: CUL_Parse: Cube A 0C 30 8470 2009D5 6AC4F2 00D530FC -76
2019.12.12 09:43:34.662 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 30 8470 2009D5 6AC4F2 00D53011 -65.5
2019.12.12 09:43:40.951 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 7F 8470 2009D1 6A0B14 00CE2F12 -65
2019.12.12 09:43:40.962 4: CUL_Parse: Cube A 0C 7F 8470 2009D1 6A0B14 00CE2F05 -71.5
2019.12.12 09:43:41.103 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 7F 8470 2009D1 6A0B14 00CE2F14 -64
2019.12.12 09:43:41.143 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 7F 8470 2009D1 6A0A87 00CE2F12 -65
2019.12.12 09:43:41.199 4: CUL_Parse: Cube A 0C 7F 8470 2009D1 6A0A87 00CE2F06 -71
2019.12.12 09:43:41.351 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 7F 8470 2009D1 6A0A87 00CE2F15 -63.5
2019.12.12 09:43:49.576 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 12 8610 6A0AA6 000000 0AA0D50E0300FC -76
2019.12.12 09:43:49.622 4: CUL_Parse: Cube A 0F 12 8610 6A0AA6 000000 0AA0D50E030019 -61.5
2019.12.12 09:43:49.774 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 12 8610 6A0AA6 000000 0AA0D50E030008 -70
2019.12.12 09:44:09.346 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 1B 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000029 -53.5
2019.12.12 09:44:09.355 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 1B 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000021 -57.5
2019.12.12 09:44:09.442 4: CUL_Parse: Cube A 0F 1B 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E0000EE -83
2019.12.12 09:44:16.252 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 75 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000042 -41
2019.12.12 09:44:16.283 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 75 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000043 -40.5
2019.12.12 09:44:16.379 4: CUL_Parse: Cube A 0F 75 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000025 -55.5
2019.12.12 09:44:24.797 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 5F 8670 2009D4 000000 00D0312D -51.5
2019.12.12 09:44:24.812 4: CUL_Parse: Cube A 0C 5F 8670 2009D4 000000 00D03104 -72
2019.12.12 09:44:24.953 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 5F 8670 2009D4 000000 00D03126 -55
2019.12.12 09:44:47.616 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 80 8470 2009D1 6A0B14 00CE3012 -65
2019.12.12 09:44:47.746 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 80 8470 2009D1 6A0B14 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:44:47.808 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 80 8470 2009D1 6A0A87 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:44:47.842 4: CUL_Parse: Cube A 0C 80 8470 2009D1 6A0B14 00CE3004 -72
2019.12.12 09:44:47.853 4: CUL_Parse: Cube A 0C 80 8470 2009D1 6A0A87 00CE3005 -71.5
2019.12.12 09:44:47.993 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 80 8470 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:44:58.706 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F A0 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D00000F -66.5
2019.12.12 09:44:58.743 4: CUL_Parse: Cube A 0F A0 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D0000F5 -79.5
2019.12.12 09:44:58.894 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F A0 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D000019 -61.5
2019.12.12 09:45:09.187 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13615 -63.5
2019.12.12 09:45:09.299 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13630 -50
2019.12.12 09:45:09.396 4: CUL_Parse: Cube A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13629 -53.5
2019.12.12 09:45:09.827 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13613 -64.5
2019.12.12 09:45:09.892 4: CUL_Parse: Cube A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13629 -53.5
2019.12.12 09:45:10.042 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13631 -49.5
2019.12.12 09:45:10.467 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13614 -64
2019.12.12 09:45:10.538 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13632 -49
2019.12.12 09:45:10.635 4: CUL_Parse: Cube A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13629 -53.5
2019.12.12 09:45:11.107 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13614 -64
2019.12.12 09:45:11.130 4: CUL_Parse: Cube A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13629 -53.5
2019.12.12 09:45:11.281 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13631 -49.5
2019.12.12 09:45:11.747 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13614 -64
2019.12.12 09:45:11.777 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13632 -49
2019.12.12 09:45:11.873 4: CUL_Parse: Cube A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13629 -53.5
2019.12.12 09:45:12.388 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13614 -64
2019.12.12 09:45:12.520 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13632 -49
2019.12.12 09:45:12.617 4: CUL_Parse: Cube A 0C 29 A070 2009D3 6AC508 00C13629 -53.5
2019.12.12 09:45:16.772 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F D6 8610 6AC4F2 000000 0AA0D6090000F7 -78.5
2019.12.12 09:45:16.828 4: CUL_Parse: Cube A 0F D6 8610 6AC4F2 000000 0AA0D6090000ED -83.5
2019.12.12 09:45:16.979 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F D6 8610 6AC4F2 000000 0AA0D609000015 -63.5
2019.12.12 09:45:29.798 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 7B 8610 6AC557 000000 0AA8DD08170019 -61.5
2019.12.12 09:45:29.862 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 7B 8610 6AC557 000000 0AA8DD08170015 -63.5
2019.12.12 09:45:29.959 4: CUL_Parse: Cube A 0F 7B 8610 6AC557 000000 0AA8DD08170034 -48
2019.12.12 09:45:30.605 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C D6 8670 2009D2 000000 00C63103 -72.5
2019.12.12 09:45:30.618 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C D6 8670 2009D2 000000 00C63103 -72.5
2019.12.12 09:45:30.702 4: CUL_Parse: Cube A 0C D6 8670 2009D2 000000 00C6311B -60.5
2019.12.12 09:45:41.603 4: CUL_Parse: Cube A 0F 7E 8610 6AC508 000000 0A60C30C00002E -51
2019.12.12 09:45:41.624 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 7E 8610 6AC508 000000 0A60C30C00002E -51
2019.12.12 09:45:41.753 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 7E 8610 6AC508 000000 0A60C30C00002B -52.5
2019.12.12 09:45:53.081 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 13 8610 6A0AA6 000000 0AA0D50E0400F9 -77.5
2019.12.12 09:45:53.149 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 13 8610 6A0AA6 000000 0AA0D50E040009 -69.5
2019.12.12 09:45:53.247 4: CUL_Parse: Cube A 0F 13 8610 6A0AA6 000000 0AA0D50E040015 -63.5
2019.12.12 09:45:54.281 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 81 8470 2009D1 6A0B14 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:45:54.388 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 81 8470 2009D1 6A0B14 00CE3014 -64
2019.12.12 09:45:54.473 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 81 8470 2009D1 6A0A87 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:45:54.487 4: CUL_Parse: Cube A 0C 81 8470 2009D1 6A0B14 00CE3009 -69.5
2019.12.12 09:45:54.498 4: CUL_Parse: Cube A 0C 81 8470 2009D1 6A0A87 00CE3008 -70
2019.12.12 09:45:54.636 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 81 8470 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:46:01.146 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 6E 8470 2009D7 6AC557 00D12EEF -82.5
2019.12.12 09:46:01.175 4: CUL_Parse: Cube A 0C 6E 8470 2009D7 6AC557 00D12E48 -38
2019.12.12 09:46:01.176 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:46:01.325 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 6E 8470 2009D7 6AC557 00D12E09 -69.5
2019.12.12 09:46:01.326 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:46:28.750 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 76 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000043 -40.5
2019.12.12 09:46:28.824 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 76 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000043 -40.5
2019.12.12 09:46:28.922 4: CUL_Parse: Cube A 0F 76 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000024 -56
2019.12.12 09:46:31.695 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 60 8670 2009D4 000000 00D0312D -51.5
2019.12.12 09:46:31.797 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 60 8670 2009D4 000000 00D03126 -55
2019.12.12 09:46:31.895 4: CUL_Parse: Cube A 0C 60 8670 2009D4 000000 00D03101 -73.5
2019.12.12 09:46:43.104 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 1C 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000022 -57
2019.12.12 09:46:43.193 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 1C 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000029 -53.5
2019.12.12 09:46:43.291 4: CUL_Parse: Cube A 0F 1C 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E0000F6 -79
2019.12.12 09:47:00.274 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 31 8470 2009D5 6AC4F2 00D53003 -72.5
2019.12.12 09:47:00.288 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 31 8470 2009D5 6AC4F2 00D53011 -65.5
2019.12.12 09:47:00.385 4: CUL_Parse: Cube A 0C 31 8470 2009D5 6AC4F2 00D530FB -76.5
2019.12.12 09:47:00.931 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 82 8470 2009D1 6A0B14 00CE3012 -65
2019.12.12 09:47:01.030 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 82 8470 2009D1 6A0B14 00CE3014 -64
2019.12.12 09:47:01.123 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 82 8470 2009D1 6A0A87 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:47:01.134 4: CUL_Parse: Cube A 0C 82 8470 2009D1 6A0B14 00CE3007 -70.5
2019.12.12 09:47:01.143 4: CUL_Parse: Cube A 0C 82 8470 2009D1 6A0A87 00CE3005 -71.5
2019.12.12 09:47:01.278 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 82 8470 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:47:31.354 4: CUL_Parse: Cube V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:47:31.503 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:47:39.768 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F D7 8610 6AC4F2 000000 0AA0D6090000F9 -77.5
2019.12.12 09:47:39.786 4: CUL_Parse: Cube A 0F D7 8610 6AC4F2 000000 0AA0D6090000EE -83
2019.12.12 09:47:39.926 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F D7 8610 6AC4F2 000000 0AA0D609000015 -63.5
2019.12.12 09:47:46.697 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F A1 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D00000F -66.5
2019.12.12 09:47:46.714 4: CUL_Parse: Cube A 0F A1 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D0000FA -77
2019.12.12 09:47:46.862 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F A1 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D000019 -61.5
2019.12.12 09:48:07.602 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 83 8470 2009D1 6A0B14 00CE3012 -65
2019.12.12 09:48:07.672 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 83 8470 2009D1 6A0B14 00CE3014 -64
2019.12.12 09:48:07.772 4: CUL_Parse: Cube A 0C 83 8470 2009D1 6A0B14 00CE3005 -71.5
2019.12.12 09:48:07.773 4: CUL_Parse: Cube A 0C 83 8470 2009D1 6A0A87 00CE3006 -71
2019.12.12 09:48:07.788 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 83 8470 2009D1 6A0A87 00CE3011 -65.5
2019.12.12 09:48:07.920 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 83 8470 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:48:21.534 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 7C 8610 6AC557 000000 0AA8DD0817001A -61
2019.12.12 09:48:21.546 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 7C 8610 6AC557 000000 0AA8DD0817001A -61
2019.12.12 09:48:21.645 4: CUL_Parse: Cube A 0F 7C 8610 6AC557 000000 0AA8DD08170038 -46
2019.12.12 09:48:25.886 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 2A 8470 2009D3 6AC508 00C23614 -64
2019.12.12 09:48:26.005 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 2A 8470 2009D3 6AC508 00C23631 -49.5
2019.12.12 09:48:26.105 4: CUL_Parse: Cube A 0C 2A 8470 2009D3 6AC508 00C23628 -54
2019.12.12 09:48:38.592 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 61 8670 2009D4 000000 00D0312D -51.5
2019.12.12 09:48:38.640 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 61 8670 2009D4 000000 00D03126 -55
2019.12.12 09:48:41.361 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 7F 8610 6AC508 000000 0A60C30C00002E -51
2019.12.12 09:48:41.380 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 7F 8610 6AC508 000000 0A60C30C00002B -52.5
2019.12.12 09:48:41.465 4: CUL_Parse: Cube A 0F 7F 8610 6AC508 000000 0A60C30C00002E -51
2019.12.12 09:48:46.073 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 14 8610 6A0AA6 000000 0AA0D40E050007 -70.5
2019.12.12 09:48:46.088 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 14 8610 6A0AA6 000000 0AA0D40E0500F9 -77.5
2019.12.12 09:48:46.172 4: CUL_Parse: Cube A 0F 14 8610 6A0AA6 000000 0AA0D40E050015 -63.5
2019.12.12 09:48:53.186 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C D7 8670 2009D2 000000 00C63104 -72
2019.12.12 09:48:53.257 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C D7 8670 2009D2 000000 00C63103 -72.5
2019.12.12 09:48:53.258 4: CUL_HM Temp_Kueche dupe: dont process
2019.12.12 09:48:53.357 4: CUL_Parse: Cube A 0C D7 8670 2009D2 000000 00C6311B -60.5
2019.12.12 09:48:53.358 4: CUL_HM Temp_Kueche dupe: dont process
2019.12.12 09:49:02.596 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 1D 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000022 -57
2019.12.12 09:49:02.671 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 1D 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000029 -53.5
2019.12.12 09:49:02.771 4: CUL_Parse: Cube A 0F 1D 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E0000F7 -78.5
2019.12.12 09:49:14.067 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 6F 8470 2009D7 6AC557 00D02E0B -68.5
2019.12.12 09:49:14.167 4: CUL_Parse: Cube A 0C 6F 8470 2009D7 6AC557 00D02E49 -37.5
2019.12.12 09:49:14.168 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:49:14.245 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 84 8470 2009D1 6A0B14 00CE3012 -65
2019.12.12 09:49:14.315 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 84 8470 2009D1 6A0B14 00CE3014 -64
2019.12.12 09:49:14.415 4: CUL_Parse: Cube A 0C 84 8470 2009D1 6A0B14 00CE3005 -71.5
2019.12.12 09:49:14.437 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 84 8470 2009D1 6A0A87 00CE3012 -65
2019.12.12 09:49:14.563 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 84 8470 2009D1 6A0A87 00CE3014 -64
2019.12.12 09:49:14.663 4: CUL_Parse: Cube A 0C 84 8470 2009D1 6A0A87 00CE3006 -71
2019.12.12 09:49:30.760 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 77 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000042 -41
2019.12.12 09:49:30.766 4: CUL_Parse: Cube A 0F 77 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000023 -56.5
2019.12.12 09:49:30.914 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 77 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000043 -40.5
2019.12.12 09:49:48.522 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F D8 8610 6AC4F2 000000 0AA0D6090000F3 -80.5
2019.12.12 09:49:48.604 4: CUL_Parse: Cube A 0F D8 8610 6AC4F2 000000 0AA0D6090000F7 -78.5
2019.12.12 09:49:48.751 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F D8 8610 6AC4F2 000000 0AA0D609000014 -64
2019.12.12 09:50:18.829 4: CUL_Parse: Cube V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:50:18.976 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:50:20.447 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F A2 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D00000E -67
2019.12.12 09:50:20.462 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F A2 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D000017 -62.5
2019.12.12 09:50:20.563 4: CUL_Parse: Cube A 0F A2 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D0000FC -76
2019.12.12 09:50:20.910 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 85 8470 2009D1 6A0B14 00CE3012 -65
2019.12.12 09:50:20.957 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 85 8470 2009D1 6A0B14 00CE3014 -64
2019.12.12 09:50:21.058 4: CUL_Parse: Cube A 0C 85 8470 2009D1 6A0B14 00CE3006 -71
2019.12.12 09:50:21.103 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 85 8470 2009D1 6A0A87 00CE3011 -65.5
2019.12.12 09:50:21.205 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 85 8470 2009D1 6A0A87 00CE3014 -64
2019.12.12 09:50:21.306 4: CUL_Parse: Cube A 0C 85 8470 2009D1 6A0A87 00CE3004 -72
2019.12.12 09:50:26.096 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 32 8470 2009D5 6AC4F2 00D53002 -73
2019.12.12 09:50:26.160 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 32 8470 2009D5 6AC4F2 00D53014 -64
2019.12.12 09:50:26.261 4: CUL_Parse: Cube A 0C 32 8470 2009D5 6AC4F2 00D53000 -74
2019.12.12 09:50:45.474 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 62 8670 2009D4 000000 00CF312D -51.5
2019.12.12 09:50:45.487 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 62 8670 2009D4 000000 00CF3126 -55
2019.12.12 09:50:45.585 4: CUL_Parse: Cube A 0C 62 8670 2009D4 000000 00CF3106 -71
2019.12.12 09:50:59.044 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 7D 8610 6AC557 000000 0AA8DD08170013 -64.5
2019.12.12 09:50:59.110 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 7D 8610 6AC557 000000 0AA8DD08170021 -57.5
2019.12.12 09:50:59.211 4: CUL_Parse: Cube A 0F 7D 8610 6AC557 000000 0AA8DD0817003F -42.5
2019.12.12 09:51:07.605 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 1E 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E00001E -59
2019.12.12 09:51:07.634 4: CUL_Parse: Cube A 0F 1E 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E0000F3 -80.5
2019.12.12 09:51:07.780 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 1E 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000027 -54.5
2019.12.12 09:51:24.584 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 15 8610 6A0AA6 000000 0AA0D40E0500F6 -79
2019.12.12 09:51:24.627 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 15 8610 6A0AA6 000000 0AA0D40E05000C -68
2019.12.12 09:51:24.728 4: CUL_Parse: Cube A 0F 15 8610 6A0AA6 000000 0AA0D40E050015 -63.5
2019.12.12 09:51:26.609 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 80 8610 6AC508 000000 0A60C30C00002A -53
2019.12.12 09:51:26.628 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 80 8610 6AC508 000000 0A60C30C00002E -51
2019.12.12 09:51:26.710 4: CUL_Parse: Cube A 0F 80 8610 6AC508 000000 0A60C30C00002F -50.5
2019.12.12 09:51:27.576 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 86 8470 2009D1 6A0B14 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:51:27.600 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 86 8470 2009D1 6A0B14 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:51:27.702 4: CUL_Parse: Cube A 0C 86 8470 2009D1 6A0B14 00CE3005 -71.5
2019.12.12 09:51:27.768 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 86 8470 2009D1 6A0A87 00CE3012 -65
2019.12.12 09:51:27.848 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 86 8470 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:51:27.949 4: CUL_Parse: Cube A 0C 86 8470 2009D1 6A0A87 00CE3004 -72
2019.12.12 09:51:42.906 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 2B 8470 2009D3 6AC508 00C23614 -64
2019.12.12 09:51:42.960 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 2B 8470 2009D3 6AC508 00C23631 -49.5
2019.12.12 09:51:43.062 4: CUL_Parse: Cube A 0C 2B 8470 2009D3 6AC508 00C23629 -53.5
2019.12.12 09:52:13.185 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:52:13.287 4: CUL_Parse: Cube V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:52:15.759 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C D8 8670 2009D2 000000 00C63102 -73
2019.12.12 09:52:15.769 4: CUL_Parse: Cube A 0C D8 8670 2009D2 000000 00C6311A -61
2019.12.12 09:52:15.770 4: CUL_HM Temp_Kueche dupe: dont process
2019.12.12 09:52:15.909 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C D8 8670 2009D2 000000 00C63102 -73
2019.12.12 09:52:15.910 4: CUL_HM Temp_Kueche dupe: dont process
2019.12.12 09:52:18.271 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 78 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000042 -41
2019.12.12 09:52:18.387 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 78 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000043 -40.5
2019.12.12 09:52:18.489 4: CUL_Parse: Cube A 0F 78 8610 6A1F49 000000 0AA0D10C000024 -56
2019.12.12 09:52:26.944 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 70 8470 2009D7 6AC557 00D02EEE -83
2019.12.12 09:52:27.058 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 70 8470 2009D7 6AC557 00D02E0A -69
2019.12.12 09:52:27.059 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:52:27.160 4: CUL_Parse: Cube A 0C 70 8470 2009D7 6AC557 00D02E48 -38
2019.12.12 09:52:27.161 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:52:34.226 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 87 8470 2009D1 6A0B14 00CE3012 -65
2019.12.12 09:52:34.242 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 87 8470 2009D1 6A0B14 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:52:34.345 4: CUL_Parse: Cube A 0C 87 8470 2009D1 6A0B14 00CE3004 -72
2019.12.12 09:52:34.418 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 87 8470 2009D1 6A0A87 00CE3012 -65
2019.12.12 09:52:34.490 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 87 8470 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:52:34.592 4: CUL_Parse: Cube A 0C 87 8470 2009D1 6A0A87 00CE3005 -71.5
2019.12.12 09:52:39.693 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F A3 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D000018 -62
2019.12.12 09:52:39.698 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F A3 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D000010 -66
2019.12.12 09:52:39.795 4: CUL_Parse: Cube A 0F A3 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D0000F8 -78
2019.12.12 09:52:46.771 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F D9 8610 6AC4F2 000000 0AA0D4090000FB -76.5
2019.12.12 09:52:46.877 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F D9 8610 6AC4F2 000000 0AA0D409000014 -64
2019.12.12 09:52:46.980 4: CUL_Parse: Cube A 0F D9 8610 6AC4F2 000000 0AA0D4090000EB -84.5
2019.12.12 09:52:52.372 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 63 8670 2009D4 000000 00CF312D -51.5
2019.12.12 09:52:52.430 4: CUL_Parse: Cube A 0C 63 8670 2009D4 000000 00CF3106 -71
2019.12.12 09:52:52.575 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 63 8670 2009D4 000000 00CF3127 -54.5
2019.12.12 09:53:22.041 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 7E 8610 6AC557 000000 0AA8D008000015 -63.5
2019.12.12 09:53:22.056 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 7E 8610 6AC557 000000 0AA8D008000021 -57.5
2019.12.12 09:53:22.159 4: CUL_Parse: Cube A 0F 7E 8610 6AC557 000000 0AA8D00800003F -42.5
2019.12.12 09:53:40.885 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 88 8470 2009D1 6A0B14 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:53:40.901 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 88 8470 2009D1 6A0B14 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:53:40.988 4: CUL_Parse: Cube A 0C 88 8470 2009D1 6A0B14 00CE3003 -72.5
2019.12.12 09:53:41.083 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 88 8470 2009D1 6A0A87 00CE3012 -65
2019.12.12 09:53:41.133 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 88 8470 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:53:41.236 4: CUL_Parse: Cube A 0C 88 8470 2009D1 6A0A87 00CE3000 -74
2019.12.12 09:53:48.845 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 16 8610 6A0AA6 000000 0AA0D30E0500FD -75.5
2019.12.12 09:53:48.916 4: CUL_Parse: Cube A 0F 16 8610 6A0AA6 000000 0AA0D30E050018 -62
2019.12.12 09:53:49.060 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 16 8610 6A0AA6 000000 0AA0D30E05000B -68.5
2019.12.12 09:53:51.933 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 33 8470 2009D5 6AC4F2 00D53002 -73
2019.12.12 09:53:52.033 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 33 8470 2009D5 6AC4F2 00D53011 -65.5
2019.12.12 09:53:52.137 4: CUL_Parse: Cube A 0C 33 8470 2009D5 6AC4F2 00D530FE -75
2019.12.12 09:53:57.358 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 81 8610 6AC508 000000 0A60C30C00002E -51
2019.12.12 09:53:57.484 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 81 8610 6AC508 000000 0A60C30C00002A -53
2019.12.12 09:53:57.587 4: CUL_Parse: Cube A 0F 81 8610 6AC508 000000 0A60C30C00002E -51
2019.12.12 09:54:02.094 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 1F 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000023 -56.5
2019.12.12 09:54:02.191 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 1F 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000029 -53.5
2019.12.12 09:54:02.294 4: CUL_Parse: Cube A 0F 1F 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E0000F4 -80
2019.12.12 09:54:32.415 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:54:32.519 4: CUL_Parse: Cube V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:54:44.452 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F A4 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D00000F -66.5
2019.12.12 09:54:44.555 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F A4 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D000019 -61.5
2019.12.12 09:54:44.659 4: CUL_Parse: Cube A 0F A4 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D0000F6 -79
2019.12.12 09:54:47.541 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 89 8470 2009D1 6A0B14 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:54:47.632 4: CUL_Parse: Cube A 0C 89 8470 2009D1 6A0B14 00CE3003 -72.5
2019.12.12 09:54:47.733 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 89 8470 2009D1 6A0A87 00CE3012 -65
2019.12.12 09:54:47.775 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 89 8470 2009D1 6A0B14 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:54:47.788 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 89 8470 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:54:47.879 4: CUL_Parse: Cube A 0C 89 8470 2009D1 6A0A87 00CE3001 -73.5
2019.12.12 09:54:51.509 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 79 8610 6A1F49 000000 0AA0D70C090042 -41
2019.12.12 09:54:51.596 4: CUL_Parse: Cube A 0F 79 8610 6A1F49 000000 0AA0D70C090023 -56.5
2019.12.12 09:54:51.739 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 79 8610 6A1F49 000000 0AA0D70C090043 -40.5
2019.12.12 09:54:59.276 4: CUL_Parse: Cube A 0C 64 8670 2009D4 000000 00CF3104 -72
2019.12.12 09:54:59.289 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 64 8670 2009D4 000000 00CF312D -51.5
2019.12.12 09:54:59.419 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 64 8670 2009D4 000000 00CF3126 -55
2019.12.12 09:54:59.943 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 2C 8470 2009D3 6AC508 00C23615 -63.5
2019.12.12 09:55:00.019 4: CUL_Parse: Cube A 0C 2C 8470 2009D3 6AC508 00C23628 -54
2019.12.12 09:55:00.162 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 2C 8470 2009D3 6AC508 00C23631 -49.5
2019.12.12 09:55:30.244 4: CUL_Parse: Cube V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:55:30.387 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:55:38.315 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C D9 8670 2009D2 000000 00C63105 -71.5
2019.12.12 09:55:38.332 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C D9 8670 2009D2 000000 00C63102 -73
2019.12.12 09:55:38.333 4: CUL_HM Temp_Kueche dupe: dont process
2019.12.12 09:55:38.419 4: CUL_Parse: Cube A 0C D9 8670 2009D2 000000 00C63118 -62
2019.12.12 09:55:38.420 4: CUL_HM Temp_Kueche dupe: dont process
2019.12.12 09:55:39.852 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 71 8470 2009D7 6AC557 00D02EF0 -82
2019.12.12 09:55:39.906 4: CUL_Parse: Cube A 0C 71 8470 2009D7 6AC557 00D02E48 -38
2019.12.12 09:55:39.907 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:55:40.049 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 71 8470 2009D7 6AC557 00D02E0C -68
2019.12.12 09:55:40.050 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:55:54.206 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8A 8470 2009D1 6A0B14 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:55:54.275 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8A 8470 2009D1 6A0B14 00CE3004 -72
2019.12.12 09:55:54.398 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8A 8470 2009D1 6A0A87 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:55:54.418 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8A 8470 2009D1 6A0B14 00CE3016 -63
2019.12.12 09:55:54.430 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8A 8470 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:55:54.523 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8A 8470 2009D1 6A0A87 00CE3002 -73
2019.12.12 09:55:58.591 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 17 8610 6A0AA6 000000 0AA0D30E0700FD -75.5
2019.12.12 09:55:58.629 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 17 8610 6A0AA6 000000 0AA0D30E070008 -70
2019.12.12 09:55:58.734 4: CUL_Parse: Cube A 0F 17 8610 6A0AA6 000000 0AA0D30E07001E -59
2019.12.12 09:56:13.849 4: CUL_Parse: Cube A 0F 82 8610 6AC508 000000 0A60C20C00002F -50.5
2019.12.12 09:56:13.873 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 82 8610 6AC508 000000 0A60C20C00002E -51
2019.12.12 09:56:13.989 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 82 8610 6AC508 000000 0A60C20C00002A -53
2019.12.12 09:56:42.337 4: CUL_Parse: Cube A 0F 20 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E0000F2 -81
2019.12.12 09:56:42.357 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 20 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000022 -57
2019.12.12 09:56:42.480 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 20 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000029 -53.5
2019.12.12 09:57:00.872 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8B 8470 2009D1 6A0B14 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:57:00.918 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8B 8470 2009D1 6A0B14 00CE3007 -70.5
2019.12.12 09:57:01.060 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8B 8470 2009D1 6A0B14 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:57:01.062 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8B 8470 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:57:01.075 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8B 8470 2009D1 6A0A87 00CE3012 -65
2019.12.12 09:57:01.166 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8B 8470 2009D1 6A0A87 00CE3008 -70
2019.12.12 09:57:06.169 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF312C -52
2019.12.12 09:57:06.263 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF3126 -55
2019.12.12 09:57:06.369 4: CUL_Parse: Cube A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF3102 -73
2019.12.12 09:57:06.809 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF312B -52.5
2019.12.12 09:57:06.864 4: CUL_Parse: Cube A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF3102 -73
2019.12.12 09:57:07.006 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF3125 -55.5
2019.12.12 09:57:07.449 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF312C -52
2019.12.12 09:57:07.502 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF3126 -55
2019.12.12 09:57:07.607 4: CUL_Parse: Cube A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF3103 -72.5
2019.12.12 09:57:08.089 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF312C -52
2019.12.12 09:57:08.103 4: CUL_Parse: Cube A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF3104 -72
2019.12.12 09:57:08.245 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF3125 -55.5
2019.12.12 09:57:08.729 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF312C -52
2019.12.12 09:57:08.740 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF3126 -55
2019.12.12 09:57:08.846 4: CUL_Parse: Cube A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF3103 -72.5
2019.12.12 09:57:09.369 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF312C -52
2019.12.12 09:57:09.484 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF3126 -55
2019.12.12 09:57:09.589 4: CUL_Parse: Cube A 0C 65 A270 2009D4 6A1F49 00CF3102 -73
2019.12.12 09:57:10.265 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 7A 8610 6A1F49 000000 0AA0CF0C000042 -41
2019.12.12 09:57:10.333 4: CUL_Parse: Cube A 0F 7A 8610 6A1F49 000000 0AA0CF0C000025 -55.5
2019.12.12 09:57:10.474 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 7A 8610 6A1F49 000000 0AA0CF0C000043 -40.5
2019.12.12 09:57:17.755 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 34 8470 2009D5 6AC4F2 00D53004 -72
2019.12.12 09:57:17.774 4: CUL_Parse: Cube A 0C 34 8470 2009D5 6AC4F2 00D530FC -76
2019.12.12 09:57:17.907 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 34 8470 2009D5 6AC4F2 00D53011 -65.5
2019.12.12 09:57:38.701 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F A5 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D00000E -67
2019.12.12 09:57:38.717 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F A5 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D00001A -61
2019.12.12 09:57:38.823 4: CUL_Parse: Cube A 0F A5 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D0000F8 -78
2019.12.12 09:58:00.023 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F DB 8610 6AC4F2 000000 0AA0D509000014 -64
2019.12.12 09:58:00.043 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F DB 8610 6AC4F2 000000 0AA0D5090000FC -76
2019.12.12 09:58:00.129 4: CUL_Parse: Cube A 0F DB 8610 6AC4F2 000000 0AA0D5090000EF -82.5
2019.12.12 09:58:07.521 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8C 8470 2009D1 6A0B14 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:58:07.562 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8C 8470 2009D1 6A0B14 00CE3005 -71.5
2019.12.12 09:58:07.703 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8C 8470 2009D1 6A0B14 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:58:07.704 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8C 8470 2009D1 6A0A87 00CE3014 -64
2019.12.12 09:58:07.717 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8C 8470 2009D1 6A0A87 00CE3012 -65
2019.12.12 09:58:07.809 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8C 8470 2009D1 6A0A87 00CE3004 -72
2019.12.12 09:58:15.859 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 83 8610 6AC508 000000 0A60C20C00002F -50.5
2019.12.12 09:58:15.878 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 83 8610 6AC508 000000 0A60C20C00002A -53
2019.12.12 09:58:15.985 4: CUL_Parse: Cube A 0F 83 8610 6AC508 000000 0A60C20C00002F -50.5
2019.12.12 09:58:16.976 4: CUL_Parse: Cube A 0C 2D 8470 2009D3 6AC508 00C23629 -53.5
2019.12.12 09:58:16.989 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 2D 8470 2009D3 6AC508 00C23615 -63.5
2019.12.12 09:58:17.117 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 2D 8470 2009D3 6AC508 00C23631 -49.5
2019.12.12 09:58:28.789 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 80 8610 6AC557 000000 0AA8D0080B0016 -63
2019.12.12 09:58:28.868 4: CUL_Parse: Cube A 0F 80 8610 6AC557 000000 0AA8D0080B0035 -47.5
2019.12.12 09:58:29.009 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 80 8610 6AC557 000000 0AA8D0080B001E -59
2019.12.12 09:58:52.760 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 72 8470 2009D7 6AC557 00D02EF5 -79.5
2019.12.12 09:58:52.792 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 72 8470 2009D7 6AC557 00D02E0A -69
2019.12.12 09:58:52.793 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:58:52.899 4: CUL_Parse: Cube A 0C 72 8470 2009D7 6AC557 00D02E48 -38
2019.12.12 09:58:52.900 4: CUL_HM AZ_Temp dupe: dont process
2019.12.12 09:58:57.849 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 18 8610 6A0AA6 000000 0AA0D30E0700F8 -78
2019.12.12 09:58:57.854 4: CUL_Parse: Cube A 0F 18 8610 6A0AA6 000000 0AA0D30E070019 -61.5
2019.12.12 09:58:57.994 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 18 8610 6A0AA6 000000 0AA0D30E070009 -69.5
2019.12.12 09:59:00.905 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C DA 8670 2009D2 000000 00C63403 -72.5
2019.12.12 09:59:00.967 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C DA 8670 2009D2 000000 00C63402 -73
2019.12.12 09:59:00.968 4: CUL_HM Temp_Kueche dupe: dont process
2019.12.12 09:59:01.074 4: CUL_Parse: Cube A 0C DA 8670 2009D2 000000 00C6341C -60
2019.12.12 09:59:01.075 4: CUL_HM Temp_Kueche dupe: dont process
2019.12.12 09:59:08.106 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 21 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000022 -57
2019.12.12 09:59:08.152 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 21 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E000029 -53.5
2019.12.12 09:59:08.259 4: CUL_Parse: Cube A 0F 21 8610 6A0A87 000000 0AA0CE0E0000F6 -79
2019.12.12 09:59:12.859 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 66 8670 2009D4 000000 00D0312E -51
2019.12.12 09:59:12.873 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 66 8670 2009D4 000000 00D03125 -55.5
2019.12.12 09:59:12.966 4: CUL_Parse: Cube A 0C 66 8670 2009D4 000000 00D031FE -75
2019.12.12 09:59:14.187 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:59:14.205 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3006 -71
2019.12.12 09:59:14.345 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3014 -64
2019.12.12 09:59:14.523 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 7B 8610 6A1F49 000000 0AA0CF0C000041 -41.5
2019.12.12 09:59:14.593 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F 7B 8610 6A1F49 000000 0AA0CF0C000043 -40.5
2019.12.12 09:59:14.701 4: CUL_Parse: Cube A 0F 7B 8610 6A1F49 000000 0AA0CF0C000021 -57.5
2019.12.12 09:59:15.444 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3007 -70.5
2019.12.12 09:59:15.451 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3012 -65
2019.12.12 09:59:15.584 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:59:16.699 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3011 -65.5
2019.12.12 09:59:16.823 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:59:16.930 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3003 -72.5
2019.12.12 09:59:17.964 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3012 -65
2019.12.12 09:59:18.061 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:59:18.169 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3006 -71
2019.12.12 09:59:19.228 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:59:19.300 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3016 -63
2019.12.12 09:59:19.408 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3007 -70.5
2019.12.12 09:59:20.476 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3012 -65
2019.12.12 09:59:20.539 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:59:20.646 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8D A070 2009D1 6A0B14 00CE3004 -72
2019.12.12 09:59:21.740 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8D A070 2009D1 6A0A87 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:59:21.778 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8D A070 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:59:21.885 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8D A070 2009D1 6A0A87 00CE3002 -73
2019.12.12 09:59:22.988 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8D A070 2009D1 6A0A87 00CE3013 -64.5
2019.12.12 09:59:23.016 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8D A070 2009D1 6A0A87 00CE3015 -63.5
2019.12.12 09:59:23.116 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0A 8D 8002 6A0A87 2009D1 0022 -57
2019.12.12 09:59:23.124 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8D A070 2009D1 6A0A87 00CE3004 -72
2019.12.12 09:59:23.125 4: CUL_Parse: Cube A 0A 8D 8002 6A0A87 2009D1 00FB -76.5
2019.12.12 09:59:23.264 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0A 8D 8002 6A0A87 2009D1 0029 -53.5
2019.12.12 09:59:53.349 4: CUL_Parse: Cube V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 09:59:53.489 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.12 10:00:15.027 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F DC 8610 6AC4F2 000000 0AA0D5090000FA -77
2019.12.12 10:00:15.044 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F DC 8610 6AC4F2 000000 0AA0D509000015 -63.5
2019.12.12 10:00:15.150 4: CUL_Parse: Cube A 0F DC 8610 6AC4F2 000000 0AA0D5090000E7 -86.5
2019.12.12 10:00:18.707 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F A6 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D00000F -66.5
2019.12.12 10:00:18.758 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F A6 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D000019 -61.5
2019.12.12 10:00:18.866 4: CUL_Parse: Cube A 0F A6 8610 6A0B14 000000 0AA0CE0D0000FA -77
2019.12.12 10:00:24.756 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8E 8470 2009D1 6A0B14 00CD3013 -64.5
2019.12.12 10:00:24.812 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8E 8470 2009D1 6A0B14 00CD3004 -72
2019.12.12 10:00:24.948 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 8E 8470 2009D1 6A0A87 00CD3013 -64.5
2019.12.12 10:00:24.962 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8E 8470 2009D1 6A0B14 00CD3015 -63.5
2019.12.12 10:00:24.972 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 8E 8470 2009D1 6A0A87 00CD3015 -63.5
2019.12.12 10:00:25.060 4: CUL_Parse: Cube A 0C 8E 8470 2009D1 6A0A87 00CD3005 -71.5
2019.12.12 10:00:43.575 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 35 8470 2009D5 6AC4F2 00D53004 -72
2019.12.12 10:00:43.641 4: CUL_Parse: Cube A 0C 35 8470 2009D5 6AC4F2 00D530FB -76.5
frank
sind die wds original eq3 oder nachbauten?
fhem hat nichts mit dem "verlust" zu tun, da sie ja mit den rt direkt gepeert sind. auch ohne fhem sollte es funktionieren.
oder war das peering nicht erfolgreich?
was sagt "get hminfo configCheck"?
es gibt timingprobleme beim senden der temp message zur "richtigen" zeit, wenn der rt wach ist.
eventuell funkstörungen?
schwache batterien?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Nitaro
Guten Morgen,
das sind Asksin nachbauten.
configCheck sagt gar nichts
configCheck done:
Batterien habe ich gestern ausgestauscht, waren tatsächlich schwach, ändert aber nichts.
Tja, Funkstörungen sind ja immer möglich, aber im ganzen Haus, zum fhem senden sie ja problemlos.
surfi
#3
Moin, moin,
ich kann das Problem bestätigen. Selbiges Verhalten. Das Problem war früher nicht da. Ich habe die neue Asksin Version in Verdacht oder aber den neuen Sketch vom WDS40 (wo die LCD Unterstützung drin ist).
Ich werde die Thermometer nun mal wieder mit der alten Version betanken. Eins habe ich schon wieder mit dem alten Sketch geflasht und werde das Verhalten erst mal beobachten.
Gruß Thomas
Tom Major
Das ihr einen 32k Uhrenquarz nehmen müsst ist euch wahrscheinlich klar vermute ich.
papa hatte neulich einen Fix bezüglich des Timings in der AskSinPP gemacht.
Bei Gernott läuft es jetzt "stabil genug".
https://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.msg994774.html#msg994774
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker
Nitaro
Das ging wohl an mir vorbei, ich hab keine. Gibt es irgendwo mehr Infos darüber ?
Tom Major
Das wäre die Option
#define USE_RTC
in papas Code.
Die Kopplung zwischen Thermostat/Sensor und Aktor ist wegen dem kurzen Aufwachfenster des Aktors zeitkritisch und der Burstmode wird imho nicht zum Aufwachen genutzt (da bin ich aber nicht sicher).
Der WDT des AVR ist ziemlich ungenau, ein 32k Quarz besser für diesen Anwendungsfall.
Früher: FHEM 5.x
Nitaro
Ah ok, vielen Dank!
Ich bin da nicht so firm, wo wird dieser denn eingelötet ?
Tom Major
an den XTAL Pins des AVR.
Sowie 2x C ca. 12-15pF gegen Masse.
Welches Board nutzt du?
Früher: FHEM 5.x
Nitaro
Arduino Pro Mini nutze ich.
Existiert da zufällig irgendwo schon eine Zeichnung ?
Tom Major
ich glaube das wird fummelig, beim Pro Mini den SMD Quarz zu entfernen und einen neuen 32k + 2xC einzulöten.
Da braucht es etwas SMD Praxis.
Könntest mal im anderen oben verlinkten Thread Gernott fragen wie er das gelöst hat.
Früher: FHEM 5.x
Nitaro
Vielen Dank.
Ich versuche mich da mal einzufuchsen.
