Neues Modul HMCCU für Homematic CCU
Begonnen von zap, 19 August 2015, 19:45:30
fini
Also die CCU ist per Wlan angeschlossen.
PI direkt an der Fritzbox per Kabel
Raymund
Hallo fini,
hast Du einen Raspberry unter Jessie laufen? Dort wird das Netzwerk verspätet gestartet. Schau mal unter raspi-config/Boot Options/B2.
Gruß, Raymund
fini
Ja, PI läuft auf Raspbian Jessie Lite
wo finde ich unter raspi-config/Boot Options/B2.
in root Verzeichnis finde ich es nicht
Raymund
raspi-config in der Shell eingeben. Dann kommt ein Menu. Dort Boot Options wählen und unter B2 "ja".
fini
ok, habe ich gemacht ...
Hat aber nichts gebracht  :-[
Also nach Neustart des Server immer noch die gleichen Probleme.
Anbei Log ...
Raymund
Schade, ich hatte ähnliche Symptome und das war's dann nach dem nächsten Reboot.
fini
ein Versuch war es Wert ...
Naja, muss ich nach dem Neustart des Server Fhem noch mal neu starten und dann geht es.
Vielleicht hat ja noch einer eine Idee?
zap
#1297
Bei jessi wird FHEM doch über systemctl gestartet. Im entsprechenden Config File kann man als Abhängigkeit das Netzwerk angeben. Dann klappt auch das korrekte Starten von FHEM.
Ist im Wiki beschrieben
https://wiki.fhem.de/wiki/Benutzer:Benheim/Startscript_systemd
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
fini
oje ... dass soll ich jetzt verstehen
Hab es mir angeschaut ... keine Ahnung wie ich das jetzt umsetzen soll  8)
Wernieman
Dann sag uns, wie Deine Datei JETZT aussieht ..... ... meine Glaskugel ist defekt ...
- Bitte um Input für Output
fini
brauchst keine Glaskugel ... ;-)
Die Datei gibt es noch gar nicht und muss erstellt werden.
Aber was da jetzt rein muss ... keine Ahnung.
Wernieman
Mhhh ... und im Wiki steht ja überhaupt nichts ...
Nimm bitte den "Stänkermodus" nicht persönlich, ist nur hier gerade etwas "stressig"
fini
doch da steht viel  :o
Aber man muss es auch verstehen und umsetzen können ;-)
Mundus
Zitat von: zap am 27 Februar 2017, 16:37:29
Was meinst Du mit "sendet die CCU2 die Befehle ja direkt und dann gibt es keine Probleme"? Also wenn Du im WebUI der CCU den Haken bei Lock setzt, wird das auch korrekt zum Gerät übertragen?
Genau, vom WebUI der CCU gelangt der Befehl zum Thermostat und wird auch relativ zeitnah abgearbeitet. s. hier:
Zitat von: Mundus am 24 Februar 2017, 21:35:04
Hier mal meine bisher ermittelten verschiedenen LOGS.
1. GLOBAL_BUTTON_LOCK über UI der CCU2 zu setzen
LOG der CCU2
20:39:02 24.02.2017 HMIP-FlurThermostat:0 Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an
20:39:06 24.02.2017 HMIP-FlurThermostat:0 RSSI Gerät 220, Gerätekommunikation OK, RSSI Gerät 220, Gerätekommunikation OK, RSSI Gerät 220, Gerätekommunikation OK, Es stehen keine Konfigurationsdaten zur Übertragung an
20:39:07 24.02.2017 HMIP-FlurThermostat:0 RSSI Gerät 220, Gerätekommunikation OK, RSSI Gerät 220, Dutycycle OK, Batterie OK, Gerätekommunikation OK, Betriebspannung in V: 2.90, RSSI Partner 219
20:39:08 24.02.2017 HMIP-FlurThermostat:1 Urlaubsmodus nicht aktiv, Adaptionsfahrt durchgeführt, Ist-Temperatur 20.90, Solltemperatur nicht geändert, Boost-Funktion, Frostschutz nicht aktiv, Modus für Solltemperatur 0, Solltemperatur 21.00, Ventil-Öffnungsgrad 0.95, Aktives Profil 1, Fenster geschlossen
20:39:08 24.02.2017 HMIP-FlurThermostat:0 Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an
20:39:10 24.02.2017 HMIP-FlurThermostat:0 Es stehen keine Konfigurationsdaten zur Übertragung an
LOG aus /var/log/messages
Feb 24 20:39:13 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 144 0x90 [1] 0 0x00 [2] 9 0x09 [3] 0 0x00 [4] 28 0x1c  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
Direkt über das FHEM komme ich leider noch nicht weiter.
Probiere bitte mal aus, ob der Befehl "get configdesc 0" funktioniert. Leider gibt es nicht für jedes Gerät diese Möglichkeit. Aber Versuch mach klug ;-)
Hier das Ergebnis:
ARR_TIMEOUT: INTEGER [RW]
CYCLIC_INFO_MSG: INTEGER [RW]
CYCLIC_INFO_MSG_DIS: INTEGER [RW]
CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED: INTEGER [RW]
CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD: INTEGER [RW]
DAYLIGHT_SAVINGS_TIME: BOOL [RW]
DST_END_DAY_OF_WEEK: ENUM [RW]
DST_END_MONTH: INTEGER [RW]
DST_END_TIME: INTEGER [RW]
DST_END_WEEK_OF_MONTH: ENUM [RW]
DST_START_DAY_OF_WEEK: ENUM [RW]
DST_START_MONTH: INTEGER [RW]
DST_START_TIME: INTEGER [RW]
DST_START_WEEK_OF_MONTH: ENUM [RW]
DUTYCYCLE_LIMIT: INTEGER [RW]
ENABLE_ROUTING: BOOL [RW]
GLOBAL_BUTTON_LOCK: BOOL [RW]
LOCAL_RESET_DISABLED: BOOL [RW]
LOW_BAT_LIMIT: FLOAT [RW]
UTC_DST_OFFSET: INTEGER [RW]
UTC_OFFSET: INTEGER [RW]
Der Befehl GLOBAL_BUTTON_LOCK ist BOOL und RW. Also müsste er anpassbar sein. Alles merkwürdig.
Mundus
zap
Auf dem Pi:
vi /etc/systemd/system/fhem.service
Falls Du nicht root bist, vornedran ein "sudo" stellen.
Folgendes eintragen:
[Unit]
Description=FHEM service
After=network.target
Wants=network.target
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem
ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Abspeichern. Dann folgende Befehle ausführen (wieder mit sudo davor, wenn Du kein root bist:
systemctl daemon-reload
systemctl enable fhem.service
Fertig.
