THZ / LWZ Tecalor Stiebel Eltron Heizung
Begonnen von Heiner, 02 Juni 2013, 11:39:13
micomat
Hi Willy,
mal eine Zusammenfassung deiner Postings :)
Habe den WIKI Artikel upgedatet.
ZitatBedeutet das, dass die gesamte History auf 8 Stunden begrenzt ist, oder nur die Anzeige im Graph? Gesamt wäre mir deutlich zu wenig. Angenommen, die Anlage geht kaputt und ich komme erst 10 Stunden später heim, dann sehe ich gar nichts mehr.
Das ist das Intervall mit dem FHEM die Daten aus der Anlage ausliest.
Die allFB Werte alle 5 Minuten, die History-Werte und die Systemeinstellungen alle 8Stunden. Das kann natuerlich nach Belieben variiert werden. Die Speicherdauer ist quasi nur durch die Festplatte des Systems begrenzt auf dem Du die Daten aufzeichnest :)
ZitatIch vermisse die Innentemperatur in den ausgelesenen Daten.  :-[
Ja, doch die Anlage hat standardmaessig keinen Innentemperaturfühler im Wohnraum verbaut.
Daher muss man hier auf andere Fühler wie beispielsweise den HMS100TF ausweichen. Ging mir genauso.
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
willybauss
Innentemperatur:
Lösung:
in 00_THZ.pm nach Zeile 712 folgende Zeile einfügen
"inside_temp: "            . hex2int(substr($message,32,4))/10 . " " .  #Innen Temperatur
Die Grafiken müssen dann natürlich angepasst werden, weil bei allen folgenden Werten der Index jetzt um 2 höher ist.
Wenn man keinen Fühler hat wird dann halt ein Defaultwert (das müsste vermutlich die Solltemperatur sein) ausgegeben.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
willybauss
Ich suche grade nach einer Möglichkeit
- die Grafiken in Y-Richtung größer zu machen
- die Farben (speziell 5 - 8, die alle schwarz sind) zu ändern.
Jemand eine Idee dazu?
micomat
Inside temp ist bei mir immer -60.
das gleiche Tritt auf wenn man keinen Solar Kollektor hat.
willybauss
eben. Deshalb  sehe ich nicht, weshalb man die Innentemperatur außen vor lassen sollte. Wer sie nicht mag kann sie ja ignorieren. Wenn sie ans Ende der Datenliste angehängt wird bleiben alle existierenden Grafikdefinitionen erhalten - kompatible Erweiterung.
Habe immi mal gefragt,ob er das macht, plus ein paar andere Kleinigkeiten.
PS:
Luftfeuchtigkeit dürfte bei Dir dann auch "im Wald stehen", oder?
immi
#80
Hi Willybauss
I test the inside_temp some days, as always before roll-out.
if you want to compensate a value from thz, try something like this: in the followings I added an offset of 0.5 to Assentemp and divided VorlaufTemp by 0.9
attr Mythz userReadings AussenTemp {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","allFB",0))[1]) + 0.5 }, VorlaufTemp {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","allFB",0))[3])/0.9}
Hi Markus
excellent wiki!!
immi
willybauss
ok, I'll try it. Currently I don't have a clue what [1] and [3] means in your example.
And: I assume this compensation just works in the graphs; values wrote to log file might still be wrong (=not compensated), right? If that's the case I'd really prefer an offset calculation during read-out. Maybe I need to do it on my own and re-implement with every updateed 00_THZ version manually.
micomat
Hi Willy,
yes humidity is also out of range. Here i use the HMS100TF, too.
[1] and [3] is the position of the data inside the string separated by spaces.
So AussenTemp is the second data position in the allFB string, VorlaufTemp the fourth if we start with the first at 0.
Markus
willybauss
thanks, I got it by try and error meanwhile. Now the log looks like
2014-03-03_08:48:35 Mythz allFB: outside_temp: 3.3 flow_temp: 46.6 return_temp: 46.9 hot_gas_temp: 94.7 dhw_temp: 45.1 flow_temp_HC2: -60 evaporator_temp: -4.4 condenser_temp: 47.8 Mixer_open: 0 Mixer_closed: 0 HeatPipeValve: 0 DiverterValve: 0 DHW_Pump: 1 HeatingCircuit_Pump: 0 Solar_Pump: 0 Compressor: 1 BoosterStage3: 0 BoosterStage2: 0 BoosterStage1: 0 HighPressureSensor: 0 LowPressureSensor: 1 EvaporatorIceMonitor: 0 SignalAnode: 0 EVU_release: 1 OvenFireplace: 0 STB: 0 OutputVentilatorPower: 34 InputVentilatorPower: 27 MainVentilatorPower: 70 OutputVentilatorSpeed: 16 InputVentilatorSpeed: 30 MainVentilatorSpeed: 21 Outside_tempFiltered: 2.2 Rel_humidity: 22.7 DEW_point: 409 P_Nd: 4.09 P_Hd: 20.93 Actual_power_Qc: -31709 Actual_power_Pel: 16329 collector_temp: -60 inside_temp: 22.3
2014-03-03_08:48:35 Mythz inside_temp: 21.7
2014-03-03_08:48:35 Mythz Rel_humidity: 34.2
By using  'Mythz inside_temp:' instead of  ' Mythz allFB:   inside_temp:' I managed to get the right values into the graph  :)
micomat
good work :) after you created a userReading named inside_temp you can use it for sure.
Oh i see your humidity is as low as ours... disadvantage of the ventilating system.
micomat
willybauss
yes, that's the reason why I'd like to have the value corrected. Without offset correction it looks much worse:
Rel_humidity: 22.7  :-[ :-\ :'(
micomat
But this value could be correct. I don't know where your humidity sensor is, but my three sensors in our house reporting me rel. humidity between 27% and 34% depending on the room.
I believe that this is a special problem of ventilation systems with a cross counterflow heat exchanger (Kreuzgegenstrom Wärmetauscher) as this system is also dehumidifying the air.
immi
dear both
feauture or bug.... I fight low humidity with
1) several plants. I give to my green friends more than 1l water per day, which they distribute in the ambient as humidity.
2) using the cloth-dryer only if needed.
3) i deactivate the ventilation system for from 21:00 to 01:00 and from 1:45 to 7:00. I keep on monitoring the CO2 level and I do not see a degradation of the air quality.
4) cooking a lot.
my house humidity is between 30% and 40% in winter, and my family is happy with it.
immi
micomat
happy you :)
i have half a Jungle in the House, no cloth dryer and our vent is also off at Night. but no More hum as 35% ;) thats why i want to Control vent deprnding on humidity in the House
markus
