Verbesserungs- / Erweiterungswüsche an HomeConnect
Begonnen von Pf@nne, 23 Mai 2018, 16:29:35
PatrickR
Zitat von: hoppel118 am 12 Mai 2020, 20:27:17
Von was für Freezes redest du?
https://github.com/sw-home/FHEM-HomeConnect/issues/2
Ich habe mit bzw. durch Home Connect keine Freezes.
Auf welchem Wert steht fm_freezeThreshold?
Patrick
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
zwehn
#16
Hi, Unterstützung des Bosch cookit waere klasse.
Ist gerade seit 2 wochen auf dem Markt.
Nachtrag, mit Init kommt man weiter.
Fhem auf Proxmox VM mit MSI Cubi N8GL mit N5000: HM-USB, HM-Lan, Cul 868, Cul 433, Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, RFXtrx; FS20, HomeMatic Rolladensteuerung, Somfy Markisensteuerung, TextToSpeech, TFA Wetter, Universalsensor Innen/Aussen, Feinstaubsensor. Div Arduino und Esp Easy projekte.
Risiko
Hallo swhome
vielen Dank für das tolle Modul.
Wäre es möglich, das ganze Modul auf "Non-Blocking" umzustellen.
Habe sonst die Befürchtung, dass Homeconnect FHEM zum stehen bringt (jedenfalls bis zum Timeout der HttpUtils_BlockingGet-Aufrufe) , wenn es nicht erreichbar ist.
Risiko.
PatrickR
Hi!
Da ein Fix bereits mehrfach abgelehnt wurde eine Idee für einen Workaround:
Du könntest überlegen, für HomeConnect eine eigene FHEM-Instanz einzurichten.  Ich habe das über einen zweiten FHEM-Container gelöst, der mit der Hauptinstanz über MQTT kommuniziert. Im Ergebnis sehen die Devices fast wie in der eigentlichen FHEM-Instanz aus aber die Hauptinstanz ist sicher vor Freezes (bei mir zuvor teilweise 3 Minuten). Falls Du das umsetzen möchtest sieh Dir auf jeden Fall das Modul MQTT_GENERIC_BRIDGE und die zugehörigen Beispiele im Forum an.
Patrick
Heiner
hi, ich hab eine siemens Spuelmaschine ueber Homeconnect angebunden. Kann man eventuell die Readings und deren Values etwas kuerzer gestalten und den "Prefix" Anteil loeschen?
So sieht der ReadingBereich aktuell bei mir aus:
BSH.Common.Event.ProgramAborted               BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off      2021-10-04 22:19:10
BSH.Common.Event.ProgramFinished               BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off      2021-10-05 06:19:24
BSH.Common.Option.ProgramProgress             100 %        2021-10-05 01:08:45
BSH.Common.Option.RemainingProgramTime    0 seconds                                                            2021-10-05 01:08:45
BSH.Common.Option.StartInRelative                 0 seconds                                                            2021-10-04 22:19:10
BSH.Common.Root.ActiveProgram                     -        2021-10-05 01:08:45
BSH.Common.Root.SelectedProgram                 Auto2        2021-10-04 22:19:10
BSH.Common.Setting.PowerState                     BSH.Common.EnumType.PowerState.Off                2021-10-05 01:10:45
BSH.Common.Status.DoorState                        BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed             2021-10-05 08:43:59
BSH.Common.Status.OperationState                 BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactiv     2021-10-05 01:10:45
BSH.Common.Status.RemoteControlActive         1        2021-10-04 22:19:10
BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed  0        2021-10-04 22:19:10
Dishcare.Dishwasher.Option.BrillianceDry           0        2021-10-04 22:19:10
Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone           0        2021-10-04 22:19:10
Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus        0        2021-10-04 22:19:10
state        Idle        2021-10-05 08:43:59
Danke fuer jeden Hinweis.
Viele Gruesse
Heiner
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
PatrickR
Hallo Heiner!
Den Ansatz, die Readings und Values unverändert(?) aus der API durchzureichen, ist eigentlich ziemlich gut. Das ist ziemlich flexibel und auch robust gegenüber Änderungen. Für den optischen Aspekt könntest Du auf FHEM-Bordmittel wie userreadings oder readingsgroups zurückgreifen.
Patrick
Timmäää
Grundsäzlich ja, aber es sollte auch konsistent zu anderen Modulen und den Coding Guidelines sein.
Ein State sollte Off, On oder oder was auch immer sein und nicht "BSH.Common.EnumType.PowerState.Off ".
Aber gut. Natürlich geht das auch mit Bordmitteln, aber etwas mehr Anpassung wäre cool, leider kann ich dafür aktuell wenig beisteuern.
PatrickR
#22
Hi!
Hast Du mal einen Link zu den Coding Guidelines? Die finde ich leider nicht und auch in DevelopmentModuleIntro bin ich auf die Schnelle nicht fündig geworden.
Das Problem ist aber ein anderes. Das zwangsweise Mapping auf Standardwerte erfordert bei komplexen Systemen (so wie der HomeConnect-API) eine Menge an Handarbeit und das ggf. bei jedem neuen unterstützten Gerät. Daher ist es normalerweise nicht leistbar, direkt von Anfang an die Readings zu mappen, selbst wenn es offensichtliche Mappings wie on und off gibt. Dann passiert das, was man z. B. bei HMCCU gut sehen kann: Die Werte werden nach und nach geändert und Eventhandler laufen "still" ins Leere. Zudem vergibt man die Chance, beim Verstehen eines Readings auf die API-Spezifikation zurückzugreifen, die oftmals detaillierter ist als die Commandref. Gibt es keine offensichtlichen Mappings, wird es noch unangenehmer: Der Entwickler müsste "kurze" Values erfinden und aus der Spezifikation des Herstellers in die Commandref übersetzen.  Hat er (nachvollziehbarerweise) dafür keine Zeit, dann bleiben die Phantasievalues undokumentiert und der Rückgriff auf die API-Doku wird erschwert oder erfordert ein Nachlesen des Mappings im Code durch den Nutzer.
Diesen - in meinen Augen - massiven Nachteilen stehen bislang nicht greifbare Vorteile einer Einheitlichkeit von Readings entgegen, die sich - unter Berücksichtigung der Bordmitteln von FHEM (s. o. aber bspw. auch <struct_type>_map bei structures) - vermutlich auf den persönlichen Geschmack beschränken.
Patrick
Det20
Lässt sich der aktuelle Stromverbrauch vom Backofen/Geschirrspüler auslesen? Oder gibt das die API nicht her?
Prof. Dr. Peter Henning
Das gibt die API nicht her. Ich habe aber ominöse Readings wie BSH.Common.Option.EnergyForecast mit einem Wert von z.B. 46%.
pah
Adolar
wie schon im Nachbarfred geschrieben, hatte ich vor Allem auf Verbrauchswerte gehofft. Die App schätzt ja vor Programmstart die Werte. Gibt es wirklich keine Messwerte aus dem Gerät?
Füllstand von Salz und Klarspühler wäre auch Klasse.
Dank an den Ersteller,
Adolar
bombardi
Wie es Aussieht gibt es in der API inzwischen eine Möglichkeit die Nachricht für Salz und Klarspüler zu bekommen.
Dishcare.Dishwasher.Event.SaltNearlyEmpty
Dishcare.Dishwasher.Event.RinseAidNearlyEmpty
beide normalerweise mit Inhalt BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off
Aus der Homeconnet API.
Key
Description
This event is triggered by the home appliance each time when the salt supply is running low.
Key
Description
This event is triggered by the home appliance each time when the rinse aid supply is running low.
Possible values
    Event is present
    Key: BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present
    Description: The event occurred and is present.
    Event is off
    Key: BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off
    Description: The event is off.
    Event confirmed
    Key: BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Confirmed
    Description: The event has been confirmed by the user.
Die Readings existieren bei mir, ist aber noch nicht getestet, ich muss erst auf das Ereignis warten wenn Salz oder Klarspüler zur Neige gehen.
Ich habe jeweils ein Notify aufgesetzt
Dishcare.Dishwasher.Event.SaltNearlyEmpty:.BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present
Dishcare.Dishwasher.Event.RinseAidNearlyEmpty:.BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present
Mal sehen ob ich eine Nachricht erhalte.
Klar gibt es eine Nachricht. Alle diese Events sind in der neuen (inoffiziellen) Version enthalten.  Und bei aller Abneigung gegen das überladene DOIF-Modul: Es ist sinnvoller, ein DOIF statt zwei verschiedener notify zu verwenden - dann werden die Events der Spülmaschine nur einmal überwacht. Auszug aus meinem DOIF:
Zitat([SN55ZS49CE:".*Finished.*"] and [07:00-22:30])
({speak("TText 238386743",":130:")},
{speak("Tab1.EG",":130:")})
DOELSEIF
([SN55ZS49CE:".*RinseAidNearlyEmpty.*Present.*"])
DOELSEIF
([SN55ZS49CE:".*SaltNearlyEmpty.*Present.*"])
pah
Karl_Greeny21
Pause-Fortsetzen-Funktion bei Waschmaschinen wäre super.
wir haben eine neue Bosch-Waschmaschine und in der offiziellen App kann man ein laufendes Programm einfach jederzeit pausieren und wieder fortsetzen.
Das ist perfekt für unsere Anpassung an die PV-Stromerzeugung.
Unter fhem habe ich diese Funktion bisher noch nicht hinbekommen.
Oder ist es schon möglich und es liegt an mir...?
Ansonsten vielen Dank für das Top Modul!
ph0x
Nach der ersten oberflächlichen Lektüre der Threads hier und des Wiki-Eintrags, habe ich den Eindruck, dass das Modul (nur) die Cloud-Verbindung nutzt.
Wurde bereits mal diskutiert, den Offline-Modus der BSH-Geräte zu nutzen?
Das hier scheint relativ gut zu funktionieren und wäre mein größter Wunsch an ein FHEM-Modul:
https://trmm.net/homeconnect/
Gruß Marco
