Hallo zusammen, nachdem meine PV Anlage nun läuft und ich diese online im Sunnyportal abrufen kann, wollte ich das ganze in FHEM einbinden.
Nach dem define habe ich die credentials bestehend meiner E-Mail Adresse und dem Kennwort gesetzt.
Danach gleich attr noHomeManager aktiviert und ... nichts. Das Device zeigt immer Login failed an.
Hab die Zugangsdaten mehrfach kontrolliert. Die stimmen. Hat einer eine Idee was falsch läuft ?
List CREDENTIALS Set
FUUID 5f68b7f4-f33f-6642-d692-f056edfe660f1349
FVERSION 76_SMAPortal.pm:v3.4.1-s22640/2020-08-21
MODE Automatic - next polltime: 16:41:52
NAME SMAPortal
NR 40618
STATE login failed
TYPE SMAPortal
HELPER:
ACTCYCLE 1
CYCLEBTIME 1600699012
GETTER all
PACKAGE FHEM::SMAPortal
RETRIES 1
SETTER none
VERSION 3.4.1
2020-09-21 16:36:52 dailyCallCounter 21:2
2020-09-21 16:36:54 loginState failed
2020-09-21 16:36:54 state login failed
noHomeManager 1
room PV Anlage
Das sind leider zu wenig Infos.
Bitte verbose 5 und verbose5Data = loginData setzen.
Den Output bitte posten.
Hallo. Anbei das Log.
2020.09.21 17:53:15 5: SMAPortal - Status Redirect Page : 200
2020.09.21 17:53:15 5: SMAPortal - Header Redirect Location:
2020.09.21 17:53:15 5: SMAPortal - Header Set-Cookie:
2020.09.21 17:53:15 2: SMAPortal - ERROR - Login into SMA-Portal failed !
2020.09.21 17:53:15 4: SMAPortal - Refresh - caller: "n.a.", callerroom: "n.a.", detail: "n.a.", pload: 0, forcePageRefresh: 0, event_Spgdev: 1
2020.09.21 17:58:13 3: SMAPortal - ################################################################
2020.09.21 17:58:13 3: SMAPortal - ### start new set/get data from SMA Sunny Portal ###
2020.09.21 17:58:13 5: SMAPortal - SMAPortal version: 3.4.1
2020.09.21 17:58:13 4: SMAPortal - calculated maximum cycles: 10
2020.09.21 17:58:13 4: SMAPortal - calculated timeout: 3600
2020.09.21 17:58:13 3: SMAPortal - ignore provider "consumerCurrentdata" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.21 17:58:13 3: SMAPortal - ignore provider "plantMasterData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.21 17:58:13 3: SMAPortal - ignore provider "consumerDayData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.21 17:58:13 3: SMAPortal - ignore provider "forecastData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.21 17:58:13 3: SMAPortal - ignore provider "consumerYearData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.21 17:58:13 3: SMAPortal - ignore provider "consumerMasterdata" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.21 17:58:13 3: SMAPortal - ignore provider "consumerMonthData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.21 17:58:13 3: SMAPortal - Running data cycle: 1 of 10
2020.09.21 17:58:13 5: SMAPortal - Start operation with CookieLocation: ./log/SMAPortal_cookie.txt and UserAgent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
2020.09.21 17:58:13 5: SMAPortal - data get: all, data set: none
2020.09.21 17:58:13 4: SMAPortal - Credentials read from RAM: <EMAILADRESSE> ********
POST https://www.sunnyportal.com/Templates/Start.aspx
Connection: keep-alive
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Host: www.sunnyportal.com
Referer: https://www.sunnyportal.com/FixedPages/HoManLive.aspx
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
Content-Length: 0
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Cookie: collapseNavi_state=shown; SunnyPortalLoginInfo=Username=mirco@koepe.org&Code=4950259467544576535455156754553551554515565445356954157557512; SunnyPortalPageCounter=0; plantOid=76140038-4736-4d8d-bdeb-85006b2c8bbf; BIGipServerPool_P_SunnyPortal=3053758656.20480.0000; .SunnyPortalFormsLogin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essionId=ngg3xzvrytju50nido1btqhv
Cookie2: $Version="1"
DNT: 1
X-Requested-With: XMLHttpRequest
(no content)
HTTP/1.1 302 Found
Cache-Control: no-cache
Date: Mon, 21 Sep 2020 15:58:13 GMT
Pragma: no-cache
Server: Microsoft-IIS/10.0
Content-Length: 31912
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Expires: -1
Client-Date: Mon, 21 Sep 2020 15:58:13 GMT
Client-Peer: 171.25.178.37:443
Client-Response-Num: 1
Client-SSL-Cert-Issuer: /C=GB/ST=Greater Manchester/L=Salford/O=Sectigo Limited/CN=Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA
Client-SSL-Cert-Subject: /CN=*.sunnyportal.com
Client-SSL-Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Client-SSL-Socket-Class: IO::Socket::SSL
Client-SSL-Warning: Peer certificate not verified
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'none'
Set-Cookie: .SunnyPortalFormsLogin=; expires=Mon, 11-Oct-1999 22:00:00 GMT; path=/; HttpOnly
Set-Cookie: .SunnyPortalFormsLogin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path=/; secure; HttpOnly
Set-Cookie: SunnyPortalPageCounter=0; path=/; secure; HttpOnly
Title: Object moved
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Frame-Options: DENY
<html><head><title>Object moved</title></head><body>\r
<h2>Object moved to <a href="/FixedPages/Dashboard.aspx">here</a>.</h2>\r
</body></html>\r
\r
\r
<!DOCTYPE html>\r
<!--[if IE 8]><html class="ie8 oldie"><![endif]-->\r
<!--[if IE 9 ]><html class="ie9"><![endif]-->\r
<!--[if gt IE 9]><!--><html><!--<![endif]-->\r
<head id="ctl00_Head"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /><meta charset="utf-8" /><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /><meta name="viewport" content="width=device...
(+ 31400 more bytes not shown)
GET https://www.sunnyportal.com/FixedPages/Dashboard.aspx
Accept: */*
Cookie: collapseNavi_state=shown; SunnyPortalPageCounter=0; plantOid=76140038-4736-4d8d-bdeb-85006b2c8bbf; BIGipServerPool_P_SunnyPortal=3053758656.20480.0000; .SunnyPortalFormsLogin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essionId=ngg3xzvrytju50nido1btqhv
DNT: 1
(no content)
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 26240
Expires: -1
Client-Date: Mon, 21 Sep 2020 15:58:14 GMT
\37\x8B\10\0\0\0\0\0\4\0\xED\xBD\7`\34I\x96%&/m\xCA{\x7FJ\xF5J\xD7\xE0t\xA1\10\x80`\23$\xD8\x90@\20\xEC\xC1\x88\xCD\xE6\x92\xEC\35iG#)\xAB*\x81\xCAeVe]f\26@\xCC\xED\x9D\xBC\xF7\xDE{\xEF\xBD\xF7\xDE{\xEF\xBD\xF7\xBA;\x9DN'\xF7\xDF\xFF?\\fd\1l\xF6\xCEJ\xDA\xC9\x9E!\x80\xAA\xC8\37?~|\37?"~\xE3\xE47N\36\xFF\xAEO\xBF<y\xF3\xFB\xBC<M\xE7\xED\xA2<\x92\x8F\xB6\xB7\xBFW\x9C\xA7g\xA7\xE9\xC1\xF7\x8F\36\xE3\xF3tZfM\xF3\xD9GE~\x90V\xE5\xAC\xC8?:z\xFC\xBB~/_\xCE\x8A\xF3\xEFoo\xD3[\xDE;\17\xD3\xDEK\17\x87\x9A_\xB4\xFC\6\xBD@\37\xC8[\xFCk\xD8:\xA5\xE7\xF1<\xCFfi1\xFB\xEC\xA3i[\xEE\xEC\xFC\xFE\xDF\xA6?\t\xEA"o\xB3t\xDE\xB6\xAB\xED\xFC\27\xAD\x8B\xCB\xCF>\xFA\xBD\xB7\xBF:\xDE>\xA9\26\xAB\xAC-&e\xFEQ:\xAD\x96m\xBEl?\xFB\xE8\xEC\xF4\xB3|vA\x9F\xDC\xD5\xD7\xA6\xF3\xACnr\xFAf\xDD\x9Eo\37\xB8\xCF\xBF&\xB8e\xB6\xC8?\xFB\xE8\xB2\xC8\xAFVU\xDDz-\xAF\x8AY;\xFFl\x96_\26\xD3|\x9B\xFF\30\xA5\xC5\xB2h\x8B\xAC\xDCn\xA6Y\x99\x7F\xB6\xCBP\xDA\xA2-s\32\xEE\x8F\35/\xCB\xEC"_\xFE\xA3\x7F\xDF$\xAF\x9Bb:o\xD3\xED\xF4\xF7\xAA\xF2U>J\x8F\xD7\27\xEB\xA6\x9DU\xF59}\xF6z\xBD\\^\xA7/\xA9\xB7\xAC$\x9A\xDE\25\0\x8F\xCBb\xF96\xAD\xF3\xF2\xB3\x8F\x9A9}7]\xB7iA\xC8|\x94\xB6\xD7+\xC2\xB0X\20\xF0\xBB\xEF\xB6\xE5\xB3y\x9D\x9F\x7F\xF6\xD1x|\xF7<#\xFC\xAA\xE5\x98\xFEal\34\x94l\xB5*\xF3\xED\xB6ZO\xE7\xDD\x97\xBA_\x8DW\xCB\13\xBC\xADs\xE6`4\xEDu\x997\xF3<'\xC2\xC8\xDBwgE\xD3\xDE\x9D6\xCD\xDDf\x91\x8D\xDBy\xBE\xC8\xC7\xF4\xD7\xEFq\xF9\xD9\xC1\xF8\xD3\xF1\xCEx\xEF\xD3\x8F\0\xE7\xBD!]\xE5...
(+ 25728 more bytes not shown)
ich vermute es ist bei dir der gleiche Fall den wir hier schon mal hatten (SSL):
https://forum.fhem.de/index.php/topic,102112.msg1082103.html?PHPSESSID=bdlq8km7bkd7ko26kuf1sklkac#msg1082103
Lösung steht auch in diesem Thread im Beitrag #249 etwas darunter.
Es waren zu alte libs im System auf BS Ebene vorhanden.
Ich hab alles aktualisiert. Login war nach dem reboot ok. Soweit so gut. Jetzt kommt folgende Meldung SMA Portal failure: Message -> There was an error processing the request.,
StackTrace -> ,
ExceptionType ->
Das ist eine Meldung vom SMA Portal dass man mit der angeforderten Aufgabe nicht klargekommen ist.
Poste mal bitte ein List deiner SMAPortal Devicedefinition.
Vermutlich passt da etwas nicht.
Hier das List Internals:
CREDENTIALS Set
MODE Automatic - next polltime: 16:43:50
NAME SMAPortal
NR 474
STATE SMA Portal failure: Message -> There was an error processing the request.,
StackTrace -> ,
ExceptionType ->
TYPE SMAPortal
HELPER:
ACTCYCLE 1
CYCLEBTIME 1600871930
GETTER all
RETRIES 1
SETTER none
SPGDETAIL
SPGDEV SPG1.SMAPortal
SPGROOM PV Anlage
VERSION 3.4.1
2020-09-23 16:38:50 dailyCallCounter 23:200
2020-09-23 15:53:24 lastCycleTime 2
2020-09-23 16:38:51 loginState successful
2020-09-23 16:38:51 state SMA Portal failure: Message -> There was an error processing the request.,
StackTrace -> ,
ExceptionType ->
noHomeManager 1
providerLevel balanceDayData,balanceMonthData,balanceYearData,balanceTotalData,consumerCurrentdata,consumerDayData,consumerMonthData,consumerYearData,forecastData,liveData,weatherData
room PV Anlage
Du hast jetzt alle Provider ausgewählt. Das ist soweit ok, nur macht es Fehleridentifikation zu schwer.
Fang erstmal mit einem Provider an. Wenn ok, nimm den nächsten dazu usw. bis der Fehler wieder kommt.
Dann können wir schauen ...
EDIT: die consumer.*Data werden nicht gehen weil du keinen Homemanager angeschlossen hast der Verbraucher steuern kann.
Hallo, wie Du vorgeschlagen hast habe ich nur einen Provider nämlich liveData eingestellt.
Erhalte nur die Meldung Nachricht von SMA Sunny Portal erhalten:
Der aktuelle Verbrauch konnte nicht ermittelt werden. Der aktuelle Netzbezug ist unbekannt.
Habe hier irgendwo gelesen das SMA den automatischen Abruf unterbindet. Kann das einer bestätigen oder
läuft das Device bei euch ?
ZitatHabe hier irgendwo gelesen das SMA den automatischen Abruf unterbindet. Kann das einer bestätigen oder
Neiin, das läuft.
Die von dir zitierte Meldung bezieht sich vermutlich darauf, dass du keinen SMA Energy Meter hast ?
Nur der Energymeter (oder HoManager V2 mit eingebauten Energy Meter) ist in der Lage zu messen/an SMA zu übermitteln was aus dem Netz bezogen bzw. eingespeist wird.
Du solltest aber Readings wie das
L01_PV
erhalten.
Ein List hilft hier wieder weiter um die Vermutung zu bestätigen.
L01_PV
erhalten.
Stimmt. Ist das die aktuelle Leistung? Das Reading wird so selten aktualisiert und im Eventmonitor erscheint es auch nicht.
ZitatIst das die aktuelle Leistung?
Die aktuelle PV Erzeugung. Events werden auch erzeugt wenn der Wert sich ändert. Jetzt dürfte er 0 sein.
ZitatDas Reading wird so selten aktualisiert
Ja, abhängig vom Attribut interval. Steht alles in der Commandref.
Per default 300 Sekunden. Man kann öfter abrufen, darf aber ein bestimmtes Intervall nicht unterschreiten da sonst der Nutzer keine Werte mehr abrufen darf (SMA).
Im SMAPortal Thread steht mehr dazu.
Wenn du sehr oft Daten möchtest, solltest du deinen WR direkt abrufen per SMAInverter oder Modbus. SMAPortal ist da vllt. nicht das richtige für dich. Es ist eher für Statistiken mit Visualisierungen geeignet bzw. für Datenabrufe mit höheren Intervallen.
Hab mal im Event monitor geschaut. Ich bekomme nur diese Daten
11:30:53 SMAPortal SMAPortal running - call cycle 1
2020-09-28 11:30:53 SMAPortal SMAPortal dailyCallCounter: 28:139
2020-09-28 11:30:54 SMAPortal SMAPortal loginState: successful
2020-09-28 11:30:54 SMAPortal SMAPortal L01_WarningMessages: <html><b>Nachricht von SMA Sunny Portal erhalten:</b><br>Die aktuelle PV-Erzeugung konnte nicht vollständig ermittelt werden. Ein Wechselrichter hat nicht geantwortet.</html>
2020-09-28 11:30:54 SMAPortal SMAPortal L01_InfoMessages: <html><b>Nachricht von SMA Sunny Portal erhalten:</b><br>Der aktuelle Verbrauch konnte nicht ermittelt werden. Der aktuelle Netzbezug ist unbekannt. </html>
2020-09-28 11:30:54 SMAPortal SMAPortal lastCycleTime: 1
2020-09-28 11:30:54 SMAPortal SMAPortal summary: 0 W
2020-09-28 11:30:54 SMAPortal SMAPortal lastSuccessTime: 28.09.2020 11:30:54
2020-09-28 11:30:54 SMAPortal SMAPortal ok
Den aktuellen Wert wollte ich in ein dummy schreiben. Doch ohne Event?
Bei mir kommen dir Events wie gewünscht, z.B. gerade eben:
2020-09-28 11:48:19.624 SMAPortal SStrom_live running - call cycle 1
2020-09-28 11:48:19.927 SMAPortal SStrom_live loginState: successful
2020-09-28 11:48:20.609 SMAPortal SStrom_live L01_FeedIn: 3508 W
2020-09-28 11:48:20.609 SMAPortal SStrom_live L01_GridConsumption: 0 W
2020-09-28 11:48:20.609 SMAPortal SStrom_live L01_PV: 4059 W
2020-09-28 11:48:20.609 SMAPortal SStrom_live L01_SelfConsumption: 551 W
2020-09-28 11:48:20.609 SMAPortal SStrom_live L01_SelfSupply: 551 W
2020-09-28 11:48:20.609 SMAPortal SStrom_live L01_TotalConsumption: 551 W
2020-09-28 11:48:20.623 SMAPortal SStrom_live summary: 3508 W
2020-09-28 11:48:20.623 SMAPortal SStrom_live ok
Irgendwas scheint aber mit deiner Kommunikation des SMA-Portals zu deinem WR nicht so gut zu funktionieren, denn diese Meldung
zeigt ein Problem. Deswegen werden auch keine Werte L01_PV bzw. der entsprechende Event generiert, woher auch ?
Das kann mal passieren, aber darf nicht die Regel sein.
Was siehst du denn wenn du dich mit dem Browser als normaler User im Protal anmeldest bei "Aktuellem Status und Prognose" ?
Den Punkt habe ich nicht. Siehe Anhang.
Ja ok, wegen dem fehlenden Energy Meter / HomeManager.
Aber die PV Erzeugungswerte sollten kommen.
Wenn es damit hakt wieder verbose 5 einstellen und zusätzlich verbose5Data = liveData.
Dann sieht man was vom Portal als HTML/JSON an FHEM geliefert wird.
Das steht im Log
2020.09.29 08:36:39 3: SMAPortal - ################################################################
2020.09.29 08:36:39 3: SMAPortal - ### start new set/get data from SMA Sunny Portal ###
2020.09.29 08:36:39 5: SMAPortal - SMAPortal version: 3.4.1
2020.09.29 08:36:39 4: SMAPortal - calculated maximum cycles: 10
2020.09.29 08:36:39 4: SMAPortal - calculated timeout: 3600
2020.09.29 08:36:39 3: SMAPortal - ignore provider "forecastData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:36:39 3: SMAPortal - ignore provider "plantMasterData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:36:39 3: SMAPortal - ignore provider "consumerMonthData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:36:39 3: SMAPortal - ignore provider "consumerYearData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:36:39 3: SMAPortal - ignore provider "consumerDayData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:36:39 3: SMAPortal - ignore provider "consumerCurrentdata" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:36:39 3: SMAPortal - ignore provider "consumerMasterdata" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:36:39 3: SMAPortal - Running data cycle: 1 of 10
2020.09.29 08:36:39 5: SMAPortal - Start operation with CookieLocation: ./log/SMAPortal_cookie.txt and UserAgent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
2020.09.29 08:36:39 5: SMAPortal - data get: all, data set: none
2020.09.29 08:36:39 4: SMAPortal - Credentials read from RAM: MEINEEMAILADRESSE ********
2020.09.29 08:36:39 3: SMAPortal - User is already logged in.
2020.09.29 08:36:39 4: SMAPortal - Getting liveData
GET https://www.sunnyportal.com/homemanager?t=1601337600000
Accept: */*
Cookie: collapseNavi_state=shown; ASP.NET_SessionId=k0o4o4olbxrgideri0dv50nd; SunnyPortalPageCounter=0; BIGipServerPool_P_SunnyPortal=3070535872.20480.0000; .SunnyPortalFormsLogin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
DNT: 1
(no content)
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private, s-maxage=0
Date: Tue, 29 Sep 2020 06:36:40 GMT
Content-Length: 823
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Client-Date: Tue, 29 Sep 2020 06:36:40 GMT
X-AspNetMvc-Version: 5.2
{"__type":"LiveDataUI","Timestamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2020-09-29T08:36:40","Kind":"Unspecified"},"PV":null,"FeedIn":null,"GridConsumption":null,"DirectConsumption":null,"SelfConsumption":null,"SelfSupply":null,"TotalConsumption":null,"DirectConsumptionQuote":null,"SelfConsumptionQuote":null,"AutarkyQuote":null,"BatteryIn":null,"BatteryOut":null,"BatteryChargeStatus":null,"OperationHealth":null,"BatteryStateOfHealth":null,"ModuleTemperature":null,"EnvironmentTemperature":null,"WindSpeed":null,"...
(+ 311 more bytes not shown)
2020.09.29 08:36:40 5: SMAPortal - Return Code: 200
2020.09.29 08:36:40 5: SMAPortal - liveData received:
'DirectConsumption' => undef,
'AutarkyQuote' => undef,
'Info' => {},
'BatteryChargeStatus' => undef,
'OperationHealth' => undef,
'SelfConsumptionQuote' => undef,
'EnvironmentTemperature' => undef,
'SelfSupply' => undef,
'ModuleTemperature' => undef,
'BatteryStateOfHealth' => undef,
'FeedIn' => undef,
'SelfConsumption' => undef,
'BatteryIn' => undef,
'WarningMessages' => [
"Die aktuelle PV-Erzeugung konnte nicht vollst\x{e4}ndig ermittelt werden. Ein Wechselrichter hat nicht geantwortet."
'WindSpeed' => undef,
'GridConsumption' => undef,
'InfoMessages' => [
'Der aktuelle Verbrauch konnte nicht ermittelt werden. Der aktuelle Netzbezug ist unbekannt. '
'Timestamp' => {
'DateTime' => '2020-09-29T08:36:40',
'__type' => 'DateTime',
'Kind' => 'Unspecified'
'BatteryOut' => undef,
'Insolation' => undef,
'__type' => 'LiveDataUI',
'BatteryMode' => undef,
'ErrorMessages' => [],
'DirectConsumptionQuote' => undef,
'PV' => undef,
'TotalConsumption' => undef
2020.09.29 08:36:40 4: SMAPortal - ##### extracting live data ####
2020.09.29 08:36:40 3: SMAPortal - data retrieved successfully.
2020.09.29 08:36:40 4: SMAPortal - Refresh - caller: "n.a.", callerroom: "n.a.", detail: "n.a.", pload: 0, forcePageRefresh: 0, event_Spgdev: 1
2020.09.29 08:41:39 3: SMAPortal - ################################################################
2020.09.29 08:41:39 3: SMAPortal - ### start new set/get data from SMA Sunny Portal ###
2020.09.29 08:41:39 5: SMAPortal - SMAPortal version: 3.4.1
2020.09.29 08:41:39 4: SMAPortal - calculated maximum cycles: 10
2020.09.29 08:41:39 4: SMAPortal - calculated timeout: 3600
2020.09.29 08:41:39 3: SMAPortal - ignore provider "forecastData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:41:39 3: SMAPortal - ignore provider "plantMasterData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:41:39 3: SMAPortal - ignore provider "consumerMonthData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:41:39 3: SMAPortal - ignore provider "consumerYearData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:41:39 3: SMAPortal - ignore provider "consumerDayData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:41:39 3: SMAPortal - ignore provider "consumerCurrentdata" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:41:39 3: SMAPortal - ignore provider "consumerMasterdata" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.29 08:41:39 3: SMAPortal - Running data cycle: 1 of 10
2020.09.29 08:41:39 5: SMAPortal - Start operation with CookieLocation: ./log/SMAPortal_cookie.txt and UserAgent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
2020.09.29 08:41:39 5: SMAPortal - data get: all, data set: none
2020.09.29 08:41:39 4: SMAPortal - Credentials read from RAM: MEINEEMAILADRESSE ********
2020.09.29 08:41:40 3: SMAPortal - User is already logged in.
2020.09.29 08:41:40 4: SMAPortal - Getting liveData
Accept: */*
Cookie: collapseNavi_state=shown; .SunnyPortalFormsLogin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ipServerPool_P_SunnyPortal=3070535872.20480.0000; SunnyPortalPageCounter=0; ASP.NET_SessionId=k0o4o4olbxrgideri0dv50nd
DNT: 1
(no content)
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 29 Sep 2020 06:41:40 GMT
Content-Length: 823
Client-Date: Tue, 29 Sep 2020 06:41:41 GMT
{"__type":"LiveDataUI","Timestamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2020-09-29T08:41:41","Kind":"Unspecified"},"PV":null,"FeedIn":null,"GridConsumption":null,"DirectConsumption":null,"SelfConsumption":null,"SelfSupply":null,"TotalConsumption":null,"DirectConsumptionQuote":null,"SelfConsumptionQuote":null,"AutarkyQuote":null,"BatteryIn":null,"BatteryOut":null,"BatteryChargeStatus":null,"OperationHealth":null,"BatteryStateOfHealth":null,"ModuleTemperature":null,"EnvironmentTemperature":null,"WindSpeed":null,"...
2020.09.29 08:41:41 5: SMAPortal - Return Code: 200
2020.09.29 08:41:41 5: SMAPortal - liveData received:
'Info' => {},
'FeedIn' => undef,
'Timestamp' => {
'DateTime' => '2020-09-29T08:41:41',
'Kind' => 'Unspecified',
'InfoMessages' => [
'TotalConsumption' => undef,
'PV' => undef
2020.09.29 08:41:41 4: SMAPortal - ##### extracting live data ####
2020.09.29 08:41:41 3: SMAPortal - data retrieved successfully.
2020.09.29 08:41:41 4: SMAPortal - Refresh - caller: "n.a.", callerroom: "n.a.", detail: "n.a.", pload: 0, forcePageRefresh: 0, event_Spgdev: 1
Ja, ist eindeutig zu sehen dass das Portal keine Daten auf die Anfrage rausbringt.
Ich denke das wegen des fehlenden Homemangers die abgefragte Seite "homemanager" keine Daten liefern kann.
Eigentümlich das noch kein anderer User ohne Homemanager darauf gestoßen ist.
Ich habe dir eine Testversion bereitgestellt, die statt dessen das Dashboard abfragt. Hier stehen ja Daten zur Verfügung.
Lade dir das Modul mal herunter und teste damit.
Zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Ausführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
"wget -qO ./FHEM/76_SMAPortal.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SMAPortal.pm"
Anbei ein aktuelles Log mit deiner Testversion.
2020.09.30 19:49:23 4: SMAPortal - ##### extracting live data ####
2020.09.30 19:49:23 3: SMAPortal - data retrieved successfully.
2020.09.30 19:49:24 4: SMAPortal - Refresh - caller: "n.a.", callerroom: "n.a.", detail: "n.a.", pload: 0, forcePageRefresh: 0, event_Spgdev: 1
2020.09.30 19:51:58 1: HMUARTLGW KG.HmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2020.09.30 19:52:01 1: HMUARTLGW KG.HmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2020.09.30 19:52:04 1: HMUARTLGW KG.HmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2020.09.30 19:52:08 1: HMUARTLGW KG.HmUARTLGW did not respond after all, reopening
2020.09.30 19:54:12 1: 192.168.143.16:23 reappeared (KG.HmUARTLGW)
2020.09.30 19:54:23 3: SMAPortal - ################################################################
2020.09.30 19:54:23 3: SMAPortal - ### start new set/get data from SMA Sunny Portal ###
2020.09.30 19:54:23 5: SMAPortal - SMAPortal version: 3.5.0
2020.09.30 19:54:23 4: SMAPortal - calculated maximum cycles: 10
2020.09.30 19:54:23 4: SMAPortal - calculated timeout: 3600
2020.09.30 19:54:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerMasterdata" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:54:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerCurrentdata" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:54:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerMonthData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:54:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerYearData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:54:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerDayData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:54:23 3: SMAPortal - ignore provider "forecastData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:54:23 3: SMAPortal - ignore provider "plantMasterData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:54:23 3: SMAPortal - Running data cycle: 1 of 10
2020.09.30 19:54:23 5: SMAPortal - Start operation with CookieLocation: ./log/SMAPortal_cookie.txt and UserAgent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
2020.09.30 19:54:23 5: SMAPortal - data get: all, data set: none
2020.09.30 19:54:23 4: SMAPortal - Credentials read from RAM: meineemailadresse ********
2020.09.30 19:54:23 3: SMAPortal - User is already logged in.
2020.09.30 19:54:23 4: SMAPortal - Getting liveData
GET https://www.sunnyportal.com/Dashboard?t=1601424000000
Accept: */*
Cookie: collapseNavi_state=shown; .SunnyPortalFormsLogin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ipServerPool_P_SunnyPortal=3070535872.20480.0000; ASP.NET_SessionId=zqw5ql4qmj1h11wtmjyx2x3c; SunnyPortalPageCounter=0
DNT: 1
(no content)
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 30 Sep 2020 17:54:23 GMT
Content-Length: 702
Client-Date: Wed, 30 Sep 2020 17:54:23 GMT
{"__type":"LiveDataUI","Timestamp":null,"PV":null,"FeedIn":null,"GridConsumption":null,"DirectConsumption":null,"SelfConsumption":null,"SelfSupply":null,"TotalConsumption":null,"DirectConsumptionQuote":null,"SelfConsumptionQuote":null,"AutarkyQuote":null,"BatteryIn":null,"BatteryOut":null,"BatteryChargeStatus":null,"OperationHealth":null,"BatteryStateOfHealth":null,"ModuleTemperature":null,"EnvironmentTemperature":null,"WindSpeed":null,"Insolation":null,"BatteryMode":null,"InfoMessages":[],"WarningMessages"...
(+ 190 more bytes not shown)
2020.09.30 19:54:23 5: SMAPortal - Return Code: 200
2020.09.30 19:54:23 5: SMAPortal - liveData received:
"Die Kommunikation mit Ihrem Wechselrichter ist zurzeit nicht m\x{f6}glich. Pr\x{fc}fen Sie die Internetverbindung des Wechselrichters und versuchen Sie es erneut. "
'Info' => {},
'InfoMessages' => [],
'PV' => undef,
'WarningMessages' => [],
'Timestamp' => undef,
'FeedIn' => undef,
2020.09.30 19:54:23 4: SMAPortal - ##### extracting live data ####
2020.09.30 19:54:23 3: SMAPortal - data retrieved successfully.
2020.09.30 19:54:23 4: SMAPortal - Refresh - caller: "n.a.", callerroom: "n.a.", detail: "n.a.", pload: 0, forcePageRefresh: 0, event_Spgdev: 1
2020.09.30 19:55:03 1: HMUARTLGW KG.HmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2020.09.30 19:55:06 1: HMUARTLGW KG.HmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2020.09.30 19:55:09 1: HMUARTLGW KG.HmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2020.09.30 19:55:12 1: HMUARTLGW KG.HmUARTLGW did not respond after all, reopening
2020.09.30 19:56:15 1: 192.168.143.16:23 reappeared (KG.HmUARTLGW)
2020.09.30 19:59:23 3: SMAPortal - ################################################################
2020.09.30 19:59:23 3: SMAPortal - ### start new set/get data from SMA Sunny Portal ###
2020.09.30 19:59:23 5: SMAPortal - SMAPortal version: 3.5.0
2020.09.30 19:59:23 4: SMAPortal - calculated maximum cycles: 10
2020.09.30 19:59:23 4: SMAPortal - calculated timeout: 3600
2020.09.30 19:59:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerMasterdata" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:59:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerCurrentdata" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:59:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerMonthData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:59:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerYearData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:59:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerDayData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:59:23 3: SMAPortal - ignore provider "forecastData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:59:23 3: SMAPortal - ignore provider "plantMasterData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 19:59:23 3: SMAPortal - Running data cycle: 1 of 10
2020.09.30 19:59:23 5: SMAPortal - Start operation with CookieLocation: ./log/SMAPortal_cookie.txt and UserAgent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
2020.09.30 19:59:23 5: SMAPortal - data get: all, data set: none
2020.09.30 19:59:23 4: SMAPortal - Credentials read from RAM: meineemailadresse ********
2020.09.30 19:59:24 3: SMAPortal - User is already logged in.
2020.09.30 19:59:24 4: SMAPortal - Getting liveData
Accept: */*
Cookie: collapseNavi_state=shown; SunnyPortalPageCounter=0; ASP.NET_SessionId=zqw5ql4qmj1h11wtmjyx2x3c; BIGipServerPool_P_SunnyPortal=3070535872.20480.0000; .SunnyPortalFormsLogin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
DNT: 1
(no content)
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 30 Sep 2020 17:59:23 GMT
Content-Length: 702
Client-Date: Wed, 30 Sep 2020 17:59:24 GMT
2020.09.30 19:59:24 5: SMAPortal - Return Code: 200
2020.09.30 19:59:24 5: SMAPortal - liveData received:
'PV' => undef,
'Info' => {},
'FeedIn' => undef,
2020.09.30 19:59:24 4: SMAPortal - ##### extracting live data ####
2020.09.30 19:59:24 3: SMAPortal - data retrieved successfully.
2020.09.30 19:59:24 4: SMAPortal - Refresh - caller: "n.a.", callerroom: "n.a.", detail: "n.a.", pload: 0, forcePageRefresh: 0, event_Spgdev: 1
2020.09.30 20:04:23 3: SMAPortal - ################################################################
2020.09.30 20:04:23 3: SMAPortal - ### start new set/get data from SMA Sunny Portal ###
2020.09.30 20:04:23 5: SMAPortal - SMAPortal version: 3.5.0
2020.09.30 20:04:23 4: SMAPortal - calculated maximum cycles: 10
2020.09.30 20:04:23 4: SMAPortal - calculated timeout: 3600
2020.09.30 20:04:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerMasterdata" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 20:04:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerCurrentdata" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 20:04:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerMonthData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 20:04:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerYearData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 20:04:23 3: SMAPortal - ignore provider "consumerDayData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 20:04:23 3: SMAPortal - ignore provider "forecastData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 20:04:23 3: SMAPortal - ignore provider "plantMasterData" - SMA Home Manager is not installed
2020.09.30 20:04:23 3: SMAPortal - Running data cycle: 1 of 10
2020.09.30 20:04:23 5: SMAPortal - Start operation with CookieLocation: ./log/SMAPortal_cookie.txt and UserAgent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
2020.09.30 20:04:23 5: SMAPortal - data get: all, data set: none
2020.09.30 20:04:23 4: SMAPortal - Credentials read from RAM: mirco@koepe.org ********
2020.09.30 20:04:23 3: SMAPortal - User is already logged in.
2020.09.30 20:04:23 4: SMAPortal - Getting liveData
Accept: */*
Cookie: collapseNavi_state=shown; .SunnyPortalFormsLogin=F1C158C4D31679EF5AF0717A09A3EF4E982AC0BA47476CB7F5819DCF7454BFB6AD047FF890704E202ED1F4A7BB2471009A59B093FE2C1557E2458734948E4865B55528B73B192C97A160FF40E809D5F5D7237C277F9CF4C8DA1FAF2CA6823A322BCF7939E9D5083972998DFE1206A16A9778553B080227234A17D0A3B537CC37431E9C863E87EFDD07FF13D5A2C79D40FF0CE67C7926AC810C9B15850EC3DF2D7A1C4AE41CA3FDB4572AE2DBA287924FED9DC79F05F6BA4FF108B1E3C64C7A68D0681F641C42E76338F6B2A774A684FEEA539181DF8D079D548CEB542FAE1500B3E771A09A1C60D3E36E2A418A203748C733A3BA1A5774016C0FB76ACF220FC625EAF30B9D95DAD3F461E69960F5B4BAD97FD9B7B18F32FCF7CCBF32FEF93FF09C830CCD5FDF7BDA0EEC1A08DA186B2560A9B159D692849F6AC46B474EB2191161CD1E2890BF5E85C6F8A0EC3300B113BE770BFE09A3BA1FAF24C894BC75DAB9572810E9811DB6FF318D3430AE27FD5EBDC6868960A8B27E446F4F43FAE692559878B2206CA325E6A822B5B6C431B244FD0088FA53E76CA27077F88FAF42F9E5A8317EFB95D9E97B8C40CAF9BAA6CFF2F979CA67A9C3455FB5D6A3F250437CEDDC0CC34406F436B0EA0C86EFDD265B8A0A471A965A9DE6F1B244D9EF9A43F39FBB786DC44C7CDF29B41F24DB57FDB5BB6234BE7B46D7A0FEA581954896EE12E72825C6D88397663C083E173F46FF647C2954D77C7DF5121C83A5FBFFA3E94811001A64CA33D653E46D18003426F3EF2DB38B9BEF1599D1D6E8F7B69D80499C76EEC7CA04; BIGipServerPool_P_SunnyPortal=3070535872.20480.0000; SunnyPortalPageCounter=0; ASP.NET_SessionId=zqw5ql4qmj1h11wtmjyx2x3c
DNT: 1
(no content)
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 30 Sep 2020 18:04:23 GMT
Content-Length: 702
Client-Date: Wed, 30 Sep 2020 18:04:24 GMT
2020.09.30 20:04:24 5: SMAPortal - Return Code: 200
2020.09.30 20:04:24 5: SMAPortal - liveData received:
'PV' => undef,
'Info' => {},
'FeedIn' => undef,
Nun, das SMA Portal liefert über diese Seite bei dir leider auch keine Daten aus.
Ich habe im SMAPortal Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,102112.msg1088919.html#msg1088919) die User, die keinen Homemanager haben, gebeten die Version auch mal zu testen.Wie gesagt, es gibt dort auch einige User ohne HM bei denen der Datenabruf läuft.
Bei dir meldet das Portal nach wie vor dass der WR nicht erreicht wird:
Das ist ja recht eindeutig. Welche Daten sollen da kommen wenn der WR nicht antwortet und es auch keinen HM und keinen Energymeter gibt. :-\
So HomeManager wurde installiert und schon kommen die Daten auch regelmäßig.
Danke Dir
Hallo, habe gerade ein
Update gemacht und der State steht auf Login failed. Habe die credentials erneut eingegeben aber trotzdem keine Änderung. Hat das noch jemand ?
Schau hier -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,102112.msg1106541.html#msg1106541
