fhem findet device nicht
Begonnen von ToKa, 30 November 2016, 18:59:20
ToKa
in meinem Log gibt es aktuell folgende Meldung:
2016.11.30 18:10:25.185 3: [KG.hz.ZS.Zirkulationspumpe.tim.wt] device <KG.hz.ZS.Zirkulationspumpe> in fhem not defined, but accepted
2016.11.30 18:10:25.216 3: [KG.hz.ZS.Zirkulationspumpe.tim.we] device <KG.hz.ZS.Zirkulationspumpe> in fhem not defined, but accepted
Das Device ist aber in der fhem Oberfläche vorhanden und wird auch durch die beiden WeekdayTimer geschaltet.
Kann es daran liegen, dass in der fhem.cfg die beiden Timer in der Reihenfolge vor dem Device selbst definiert sind? Wenn ja, wie kann ich das ändern ohne manuell in die fhem.cfg eingreifen zu müssen? Ich habe die fhem.cfg noch nie editiert...
Beste Grüße
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
