Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
Sailor
Hallo Huhu
Zitat von: huhu am 24 März 2016, 10:03:47
Weiß jemand wo der Mischer angeschlossen werden muss? Der Installateur kommt erst nächste Woche Freitag wieder, würde gerne die Ursache schon vorher beheben.
Lass das bloss den Inst machen, sonst bekommst du arge Garantieprobleme!
  Sailor
Man wird immer besser...
huhu
Zitat von: Sailor am 28 März 2016, 20:31:27
Hallo Huhu
  Sailor
Einfacher gesagt als getan ;-)
Wenn der Installateur denn wüsste was er tut und woran es liegt .....
xasher
ich wollte mich zunächst für das tolle Modul bedanken. Ich darf mich buchstäblich ins gemachte Nest setzen - und es funktioniert wirklich sehr gut bisher.
Eine Frage hat sich mir noch gestellt. Ist es möglich, den Heizkessel bei Bedarf auszuschalten. Ich dachte da an eine einfache Lösung wie die Sommer/Winter Temperatur von 17°C zu verändern. In den Readings wird dieser Wert nicht ausgegeben und setzen wird dann wahrscheinlich auch nicht gehen.
Ist dieser Wert nicht verfürgbar?
Besten Dank und viele Grüße,
Alex
huhu
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/1-Mo
0600 on 2230 off
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/2-Tu
0600 on 2230 off
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/3-We
0600 on 2230 off
Hallo zusammen, können die o.g. Werte für das Zirkulationsprogramm über FHEM nicht geändert werden? In der Set Liste tauchen die Parameter leider nicht auf
Sailor
Hallo Huhu
Kannst Du mal bitte folgendes in die fhem Kommandozeile eingeben:
get myKm200 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp JSON
und das Ergebnis posten?
    Sailor
huhu
Zitat von: Sailor am 18 April 2016, 09:01:02
Hallo Huhu
    Sailor
Aber gerne :)
{"id":"/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp","type":"switchProgram","setpointProperty":{"id":"/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels","uri":"http://192.168.1.11/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels"},"maxNbOfSwitchPoints":42,"maxNbOfSwitchPointsPerDay":6,"switchPointTimeRaster":15,"writeable":1,"switchPoints":[{"dayOfWeek":"Mo","setpoint":"on","time":360},{"dayOfWeek":"Mo","setpoint":"off","time":1350},{"dayOfWeek":"Tu","setpoint":"on","time":360},{"dayOfWeek":"Tu","setpoint":"off","time":1350},{"dayOfWeek":"We","setpoint":"on","time":360},{"dayOfWeek":"We","setpoint":"off","time":1350},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"on","time":360},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"off","time":1350},{"dayOfWeek":"Fr","setpoint":"on","time":360},{"dayOfWeek":"Fr","setpoint":"off","time":1350},{"dayOfWeek":"Sa","setpoint":"on","time":420},{"dayOfWeek":"Sa","setpoint":"off","time":1350},{"dayOfWeek":"Su","setpoint":"on","time":420},{"dayOfWeek":"Su","setpoint":"off","time":1350}]}
Sailor
Hallo Huhu
Zitat von: huhu am 18 April 2016, 09:10:02
Aber gerne :)
Wie reagiert dein System bei Abgabe des Befehls
set myKm200 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/1-Mo 0130 on 2330 off
Achtung! Ggf den Browser mittels "F5" refreshen!
   Sailor
huhu
Da bekomme ich als Antwort:
ERROR - At least for one Switchpoint the wrong terminology has been used. Only use one of the following items: off , low , high
Sailor
#1253
Hallo Huhu
Da kommen wir der Sache schon naeher:
Dann bitte noch mal ein
get myKm200 /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels
Aber prinzipiell sagt die Fehlermeldung schon alles: "on" ist nicht erlaubt.
Versuchs mal mit "high" oder "low"
set myKm200 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/1-Mo 0130 high 2330 off
    Sailor
huhu
Beide versucht, leider bekomme ich die Werte nicht geändert:
ERROR - The service /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp could not changed!
Ein get temperaturlevels gibt mir (wie vermutet):
/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/low
/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
Kannst Du den Wert denn bei Dir ändern?
Sailor
Hallo Huhu
Habe es seit langem mal wieder versucht.
Bei mir stuerzt fhem ab!!!  :o
Das muss ich mal genauer untersuchen!
    Sailor
huhu
#1256
Zitat von: Sailor am 18 April 2016, 15:32:42
Hallo Huhu
    Sailor
Das wäre prima  :)
Habe vor die Zirkulation anhand unserer Anwesenheit zu steuern, wenn wir nicht zuhause sind benötigen wir nicht unnötig Energie verschwenden :-)
huhu
#1257
Zitat von: huhu am 18 April 2016, 15:42:09
Das wäre prima  :)
Komisch, nun kann ich die Werte in der Tabelle "set" auswählen und ändern, bzw. erhalte ich dort die gleiche Fehlermeldung.
Der Versuch mit high:
set myKm200 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/1-Mo 0000 off 0615 high 2230 off
bringt zwar eine Fehlermeldung (ERROR - The service /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp could not changed! ), es werden jedoch die Werte zumindest angefasst (mit off statt on oder high):
0000 off 0615 off 2230 off
Die Werte vom RC300 werden immer so angelegt: /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/1-Mo 0000 off 0600 on 2230 off
Sailor
Hallo Huhu
Ich werde das mal untersuchen.
Ggf. ist die Gültigkeitsabfrage nach den möglichen Werten Blödsinn...
Hat sonst noch Jemand die gleiche Problematik?
   Sailor
huhu
Guten morgen Sailor,
konntest Du schon etwas herausfinden?
