Kindle als Fhem-Display
Begonnen von alexmetz, 25 März 2014, 22:59:15
micomat
danke :) da hab ich morgen gleich was zu tun.
gruesse,
markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
micomat
hallo zusammen,
so ich bin schon mal einen oder mehrere schritte weiter :)
konnte mich erfolgreich per telnet/ssh auf den kindle verbinden, das fs im rw-modus mounten und die beiden timeouts in den files aendern auf 200 bzw 200000. leider ist das ergebnis immer noch, dass der kindle nur manuell ein update des png macht :(
was mache ich falsch? ich druecke unten am kindle auf den ein/ausschalt knopf, sehe den screensaver und warte dann... und nichts passiert =(
irgendwelche debug-ideen? logs die ich via telnet oder so auslesen koennte?
hier mal ein auszug aus dem "messages" file:
140823:094915 cvm[3556]: I SettingsView:Information::The Wi-Fi scanning task completed
140823:094915 wifid[2585]: I spectator:scan-complete:t=1060.426065:
140823:094917 cvm[3556]: I WifiPopupOverlay:WifiScanRequest:reason=WifiPopupOverlay() First scan on popup creation:
140823:094917 cvm[3556]: I lipc:ssp:prop=scan, source=com.lab126.wifid:Set string property
140823:094917 wifid[2585]: I spectator:scan-start:t=1062.457706:
140823:094917 cvm[3556]: I LipcService:EventArrived:source=com.lab126.wifid,name=scanning,arg0=<None>,arg1=<None>:
140823:094919 cvm[3556]: I LipcService:EventArrived:source=com.lab126.wifid,name=scanComplete,arg0=<None>,arg1=<None>:
140823:094919 cvm[3556]: I WifiPopupOverlay:new scan result:size=4:
140823:094919 wifid[2585]: I spectator:scan-complete:t=1063.569257:
140823:094926 cvm[3556]: I FrameworkKeyEventDispatcher:USER_HARDKEY_PRESS:KeyPressed=Home:User pressed Home button
140823:094926 cvm[3556]: I UIManagerImpl:DismissAll::Dismissing all Overlays
140823:094927 cvm[3556]: I BookletManager:SwitchingBooklets:from=Home,to=Home:
140823:094927 cvm[3556]: I GUIManager:HomeViewSwitch:view=HomeView:
140823:094927 cvm[3556]: W SystemBarImpl:SPIN:spinCount=0:count <=0 when stopSpinner() called
140823:094927 cvm[3556]: I MainView:Information::The WiFi dialog has been previously shown.
140823:094928 cvm[3556]: I FrameworkKeyEventDispatcher:USER_HARDKEY_PRESS:KeyPressed=Home:User pressed Home button
140823:094929 cvm[3556]: I BookletManager:SwitchingBooklets:from=Home,to=Home:
140823:094929 cvm[3556]: W SystemBarImpl:SPIN:spinCount=0:count <=0 when stopSpinner() called
140823:094929 cvm[3556]: I MainView:Information::The WiFi dialog has been previously shown.
140823:094932 powerd[2418]: I def:chrgrevt::Received charger event
140823:094932 powerd[2418]: W def:chrgrnobatt::Charger event without battery information
140823:094932 powerd[2418]: I lipc:evts:name=charging, origin=com.lab126.powerd:Event sent
140823:094932 cvm[3556]: I LipcService:EventArrived:source=com.lab126.hal,name=usbPlugIn,arg0=<None>,arg1=<None>:
140823:094932 cvm[3556]: E SystemServiceImpl:UnhandledEvent:event=usbPlugIn:HAL Event
140823:094932 cvm[3556]: I LipcService:EventArrived:source=com.lab126.powerd,name=charging,arg0=<None>,arg1=<None>:
140823:094932 lipc-send-event[4977]: I lipc:evts:name=usbPlugIn, origin=com.lab126.hal:Event sent
140823:094932 g_ether gadget: high speed config #2: RNDIS
140823:094942 arcotg_udc: I pmic:chargerUsbHigh::
140823:094944 dropbear[4980]: Child connection from 192.168.15.201:55995
140823:094948 dropbear[4980]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.15.201:55995
140823:095054 cvm[3556]: I LipcService:EventArrived:source=com.lab126.powerd,name=battLevelChanged,arg0=93,arg1=<None>:
140823:095054 powerd[2418]: I lipc:evts:name=battLevelChanged, origin=com.lab126.powerd, fparam=93:Event sent
140823:095154 powerd[2418]: I def:battinfo:cap=93%, mAh=795mAh, volt=4196mV, current=132mA, temp=77F, bp=4196mV, lmd=856mAh, cycl=21, cyct=22:
140823:095212 cvm[3556]: W TransferManagerImpl:GetInfoError::un-parsable ID = "" from ""
140823:095212 cvm[3556]: I GarbageMonitor:GarbageMonitorInfo:status=eligible,description=KindletThreadGroup for appId= test,object=-170447011:Can now be collected
140823:095212 cvm[3556]: I GarbageMonitor:GarbageMonitorInfo:status=eligible,description=KindletClassLoader for appId= test,object=-1561377780:Can now be collected
140823:095212 cvm[3556]: I GarbageMonitor:GarbageMonitorInfo:status=eligible,description=KindletClassLoader for appId= test,object=619081866:Can now be collected
140823:095212 cvm[3556]: I GarbageMonitor:GarbageMonitorInfo:status=eligible,description=KindletThreadGroup for appId= test,object=1758345152:Can now be collected
140823:095248 powerd[2418]: I def:gss:reason=t1:Going to screen saver
140823:095248 powerd[2418]: I def:statech:prev=ACTIVE, next=SCREEN SAVER:State change: ACTIVE -> SCREEN SAVER
140823:095248 powerd[2418]: I def:acc::Turn acc port off
140823:095248 powerd[2418]: I lipc:evts:name=goingToScreenSaver, origin=com.lab126.powerd, fparam=3:Event sent
140823:095249 cvm[3556]: I LipcService:EventArrived:source=com.lab126.powerd,name=goingToScreenSaver,arg0=3,arg1=<None>:
140823:095249 cvm[3556]: I PowerImpl:Information::handlePowerStateChangeEvent 2 3
140823:095249 cvm[3556]: I ScreenSaverBooklet:SwitchBooklet::last booklet is com.amazon.ebook.booklet.home.v@1bab5bdd
140823:095249 cvm[3556]: I BookletManager:SwitchingBooklets:from=Home,to=ScreenSaverBooklet:
140823:095249 cvm[3556]: I lipc:gsp:prop=orientation, source=com.lab126.system:Get string property
140823:095249 cvm[3556]: W SystemBarImpl:SPIN:spinCount=0:count <=0 when stopSpinner() called
140823:095524 cvm[3556]: I LipcService:EventArrived:source=com.lab126.powerd,name=battLevelChanged,arg0=94,arg1=<None>:
140823:095524 powerd[2418]: I lipc:evts:name=battLevelChanged, origin=com.lab126.powerd, fparam=94:Event sent
[root@kindle log]# tail -f messages
140823:100001 crond[3189]: USER root pid 5001 cmd /usr/sbin/checkpmond
140823:100001 crond[3189]: USER root pid 5003 cmd /usr/sbin/tinyrot
140823:100001 crond[3189]: USER root pid 5005 cmd /usr/sbin/loginfo tmpfs
140823:100001 crond[3189]: USER root pid 5006 cmd /usr/sbin/loginfo localVars
140823:100001 crond[3189]: USER root pid 5011 cmd /usr/sbin/loginfo memusedump
140823:100001 crond[3189]: USER root pid 5012 cmd /usr/sbin/loginfo powerdcheck
140823:100002 system: I loginfo:def:localVarsFreeSpace=23388kB:
140823:100002 system: I loginfo:uptime: 10:00:02 up 28 min, load average: 0.00, 0.02, 0.06
140823:100002 system: I loginfo:vmstat:procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
140823:100002 system: I loginfo:def:tmpfsFreeSpace=32504kB:
140823:100002 system: I loginfo:vmstat:r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
140823:100002 system: I loginfo:vmstat:4  0      0  36556  31848  69244    0    0    64     3   92  353  5  3 92  0
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=Ssl,ppid=1,pid=1437,rss=1304,pcpu=0.4,bsdtime=0:07,args=fsp:
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=Ss,ppid=1,pid=2003,rss=1528,pcpu=0.0,bsdtime=0:00,args=wpa_supplicant:
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=Ssl,ppid=1,pid=2364,rss=1068,pcpu=0.0,bsdtime=0:00,args=pmond:
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=Sl,ppid=2364,pid=2418,rss=1336,pcpu=0.0,bsdtime=0:00,args=powerd:
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=Sl,ppid=2364,pid=2552,rss=1436,pcpu=0.0,bsdtime=0:00,args=cmd:
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=Sl,ppid=2364,pid=2585,rss=3504,pcpu=0.1,bsdtime=0:02,args=wifid:
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=Sl,ppid=2364,pid=2784,rss=2776,pcpu=0.0,bsdtime=0:00,args=phd:
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=Sl,ppid=2364,pid=2930,rss=1268,pcpu=0.0,bsdtime=0:00,args=volumd:
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=Sl,ppid=2364,pid=3205,rss=2604,pcpu=0.0,bsdtime=0:00,args=tmd:
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=Sl,ppid=2364,pid=3333,rss=13492,pcpu=0.0,bsdtime=0:00,args=webreader:
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=Tl,ppid=2364,pid=3378,rss=7936,pcpu=0.0,bsdtime=0:00,args=browserd:
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=Sl,ppid=3532,pid=3556,rss=62376,pcpu=5.1,bsdtime=1:27,args=cvm:
140823:100002 system: I loginfo:psinfo:stat=SNs,ppid=4904,pid=4980,rss=1380,pcpu=0.1,bsdtime=0:00,args=dropbear:
140823:100002 system: I tinyrot:def::Rotating file /var/log/messages with max size 256
140823:100002 syslog-ng[822]: SIGHUP received, restarting syslog-ng
140823:100004 syslog-ng[822]: new configuration initialized
140823:100006 system: I tinyrot:def::Rotating file /var/log/netlog with max size 256
140823:100006 syslog-ng[822]: SIGHUP received, restarting syslog-ng
140823:100006 system: I tinyrot:def::Rotating file /var/log/odotlite with max size 2048
140823:100006 system: I tinyrot:def::No file to rotate: /var/log/odotlite
140823:100006 system: I tinyrot:def::Rotating file /var/log/wpa_supplicant with max size 128
140823:100006 system: I tinyrot:def:Removing  /var/local/log/wpa_supplicant_00000258_*.gz to save storage space
140823:100007 syslog-ng[822]: new configuration initialized
140823:100154 powerd[2418]: I def:battinfo:cap=94%, mAh=808mAh, volt=4201mV, current=49mA, temp=75F, bp=4201mV, lmd=856mAh, cycl=21, cyct=22:
140823:100249 cmd[2552]: I idle:intf=com.lab126.wan:no network activity; disconnected interface::~:
140823:100249 cmd[2552]: I statechange::Old State[3] = CONNECTED, new State = IDLE ::~:
140823:100254 cvm[3556]: I LipcService:EventArrived:source=com.lab126.powerd,name=battLevelChanged,arg0=95,arg1=<None>:
140823:100254 powerd[2418]: I lipc:evts:name=battLevelChanged, origin=com.lab126.powerd, fparam=95:Event sent
140823:100324 powerd[2418]: I def:battinfo:cap=100%, mAh=856mAh, volt=4201mV, current=42mA, temp=75F, bp=4201mV, lmd=856mAh, cycl=21, cyct=22:
140823:100324 cvm[3556]: I LipcService:EventArrived:source=com.lab126.powerd,name=battLevelChanged,arg0=100,arg1=<None>:
140823:100324 powerd[2418]: I lipc:evts:name=battLevelChanged, origin=com.lab126.powerd, fparam=100:Event sent
StefanStrobel
Hallo Markus,
Mit dem Knopf unten am Kindle schickst Du den Kindle schlafen. Zum Aufwecken fehlt aber die RTC Alarm Unterstützung. Warte einfach 200 Sekunden bis der Screensaver startet (einschlafen wird der Kindle dann erst nach 200000 Sekunden) und etwas später / beim nächsten Update kommt dann Dein Status Bild.
    Stefan
micomat
#48
Hallo Stefan,
werde ich gleich mal testen :)
EDIT
Der Screensaver geht nach 200 Sek an. Aber er aktualisiert sich nicht nach 10 Minuten wie im befohlen =(
Der Kindle scheint wieder einzuschlafen. Ich kann ihn nur durch die Einschalt-Taste wieder reaktivieren... oder ist das normal wenn der Screensaver aktiv ist?
Danke,
Markus
micomat
Hab noch was festgestellt:
Wenn ich morgens den Kindle einschalte, war jetzt immer das WIFI aktiviert aber nicht verbunden. Musste es erst wieder verbinden. Das koennte ein Grund sein...
Markus
micomat
Okay, neue Erkenntnis: Wenn der Kindle am Strom haengt, funktioniert alles :D
mattes1007
So,
nachdem ich meinen K4 nach den ersten Versuchen in die Ecke geworfen hatte, als ich gelesen habe das der Onlinescreensaver nur auf dem PW geht.... habe ich gesehen, das es hier ja weiter geht :-)
Also fix den .diff angewendet und die Timings wie beschrieben geändert.
.... und siehe da :-( nix geht.
Hier mal meine Erkenntnisse:
- bei manuellem Update des OSS kommt das neue Bild erst nach restart
- Auto update funktioniert bei mir weder mit Akku noch am Strom
- ein /mnt/us/extensions/onlinescreensaver/bin/scheduler.sh & über USBNet startet das ganze und lässt es auch alle 5 Minuten updaten aber nach einer Nacht war mein Akku leer.
Es geht bei mir nur nach einem manuellen absetzen des Befehls. Von alleine startet der Screensaver immer nur mit dem letzten Bild, was ich manuell geholt habe und updatet sich danach leider nicht mehr selbst.
Jemand eine Idee ??
Gruß mattes
Jaydee
#52
Zitat von: alexmetz am 25 März 2014, 22:59:15
Hinweis: Falls da über "Kindle special offers" geschrieben wird, dann ignoriert das, das sind werbefinanzierte Kindles, bei denen die Screensaver Werbung einblenden. Die gibt's in Deutschland nicht.
Stimmt so leider nicht ganz ;-)
Ich gehörte zu denen, die ihren Kindle Touch damals über einen Import erworben haben, bevor er auf dem deutschen Markt war.
Aber eine nette Anfrage bei Amazon konnte sie dazu bewegen die Special Offers zu entfernen, da ich sie aus Deutschland eh nicht nutzen kann...
Irgendwie spinnt bei mir momentan noch der OnlineScreensaver. Wenn ich per PowerButton in den Screensaver-Modus gehe wird der Bildschirm ungefährt alle halbe Sekunde aktualisiert. Dies wäre ja gar nicht mal so schlimm, wenn man dabei nicht kurz vor einem epileptischen Anfall stehen würde... ;-) Und irgendwann ist dann Schluss mit den Updates und dann passiert ganr nichts mehr... Ein Update jede Minute würde mir vollkommen ausreichen. Da muss ich wohl noch etwas rumprobieren....
Hat sonst jemand dieses Verhalten feststellen können?
p.s.: sehr schöne Projekt - vor allem die Lösung mit dem Bildschirmschoner. Bisher habe ich die PNGs imemr per Skript auf den Kindle gepushed und dann per Framebuffer Update (eips) angezeigt. Dies hatte nur den Nachteil, dass sich oben rechts die Uhr und der WLAN-Status immer wieder in den Vordergrund geschoben haben. Die SS-Lösung ist da sehr viel eleganter!
micomat
#53
hi mattes
das hatte ich auch mal. da hatte ich vermutlich zuviel selbst gespielt ;) beide Apps wieder runter (linkss und oss) und wieder drauf hat geholfen.
Noch etwas das mit aufgefallen ist:
Seit einer 100% Ladung funktioniert das OSS-Update jetzt auch ohne Ladekabel. Kann es sein das hier die 100% Ladung eine Rolle spielt?
mattes1007
danke für den Tipp micomat  ...dann will ich das mal testen.
Evtl. kann ja auch jemand mal die gepatchten OSS Files hoch laden.
Vielleicht ist da ja was schief gegangen.
Gruß mattes
micomat
Hi Mattes,
ich hab mal mein OSS Folder angehaengt, dass ich auf Basis der Informationen der vorherigen Autoren (Danke!!) erstellt habe. Ich habs auf 10Min Aktualisierung eingestellt. Kannst Du ja nach Deinen Wuenschen noch anpassen.
Markus
PS: Wie immer keinerlei Garantie, dass das File den Kindle nicht sprengt, schmilzt, verdampft oder anderweitig beschaedigt ;)
mattes1007
Danke.
Werde ich dann mal testen :D
Gruß mattes
mattes1007
So, hab das ganze jetzt mal mit deinen files getestet....
Auf autoupdate gestellt, neu gestartet läuft.
Leider nur einen Tag. Dann wieder das alte Spiel :-(
Jetzt startet der OSS wieder nicht mehr von alleine.
Weder mit Akku noch mit Strom.
Gruß mattes
Sent from my 3354AQG using Tapatalk
AHA1805
#58
Hallo Alex,
voll super die Idee.
Übrigens, wenn es dich interessiert, habe die Konvertierung ohne dem Tool
apt-get install imagemagick gemacht.
Hier der CODE
### in png umwandeln ###
  eval {
    require Image::LibRSVG;
    $rsvg = new Image::LibRSVG();
    $rsvg->convert("$Ausgabedatei.svg", "$Ausgabedatei.png" );
Zuerst hat es am Kindle super ausgesehen,
ich habe das wetter.png von Dir zum Test im FHEM Verzeichnis abgelegt Update Screensaver gedrückt und siehe da alles war gut!
Nun verzweifle ich jedoch gerade, weil nun immer zusätzlich zum FHME Bild \linkss\screensavers\bg_medium_ss00.png
der aktuelle Hintergrund mit angezeigt wird.
Ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe, evtl habe ich etwas am Screensaver eingestellt,
kann mich aber nicht daran erinnern hier was verändert zu haben.
UPDATE1:
So wie es aussieht, liegt es an der erstellten PNG Datei, welche mittels LibRSVG erstellt wird  :'(
Dann geht es jetzt weiter, und ich muss es wahrscheinlich doch mit dem Konvertiertool von Dir machen...
und da sind sie wieder meine Probleme mit den Rechten  :'(
da sich dass Tool mit dem FHEM User nicht starten läßt und mit Root möchte ich FHEM nicht laufen lassen
Schöne Grüße
Hannes
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
mattes1007
Hier mal ein Auszug vom log des OSS
Tue Sep 2 21:07:10 GMT+02:00 2014: Full two day schedule: 00:00-05:50=60 05:50-22:00=5 22:00-24:00=60 24:0-29:50=60 29:50-46:0=5 46:0-48:0=60
Tue Sep 2 21:07:10 GMT+02:00 2014: Screen saver image updated
Tue Sep 2 21:07:10 GMT+02:00 2014: Updating image on screen
Tue Sep 2 21:07:10 GMT+02:00 2014: Schedule 05:50-22:00=5 used, next update in 5 minutes
Tue Sep 2 21:07:11 GMT+02:00 2014: Next update in 5 minutes
Tue Sep 2 21:07:36 GMT+02:00 2014: Screen saver image updated
Tue Sep 2 21:07:36 GMT+02:00 2014: Updating image on screen
Tue Sep 2 21:12:11 GMT+02:00 2014: Screen saver image updated
Tue Sep 2 21:12:11 GMT+02:00 2014: Updating image on screen
Tue Sep 2 21:12:11 GMT+02:00 2014: Schedule 05:50-22:00=5 used, next update in 5 minutes
Tue Sep 2 21:12:11 GMT+02:00 2014: Next update in 5 minutes
Tue Sep 2 21:12:37 GMT+02:00 2014: Screen saver image updated
Tue Sep 2 21:12:37 GMT+02:00 2014: Updating image on screen
Kann es evtl. an der ersten Zeile liegen, das er nur einen Tag läuft ??
Automatischer Start geht bei mir schon wieder gar nicht mehr :-(
musste ihn wieder mit
starten. Jetzt updatet er wieder alle 5 min.
Gruß mattes
