Umfrage
Frage:
Welches Gehäuse wird für den "Großen" favorisiert? --> nicht mehr gültig!
Antwort 1: Strapubox 1521
Stimmen: 12
Antwort 2: Gainta G432
Stimmen: 3
Am Anfang war das Wort:
Zitat von: amunra am 11 August 2016, 23:17:44
OT: Vorsicht! sonst droht PeMue mit einer HM-UART-ESP Platine ;D 8)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg480997.html#msg480997
Und jetzt folgend Taten:
IdeensammlungZitat von: betateilchen am 12 August 2016, 12:59:26
Dann aber bitte mit einem integrierten DC-DC Wandler von 5V auf 3.3V und einer microUSB Buchse, um mit einem 5V Handynetztzeil arbeiten zu können.
Und bitte so, dass man das TRX Modul direkt auflöten kann und die von ELV gelieferte Adapterplatine nicht braucht.
Zitat von: amunra am 12 August 2016, 20:07:28
Variante 1): Basis-Platine mit definierten fertig bestückten (Breakout) Komponenten, die aufgelötet werden. Diese Variante ist für einen, ich nennen es mal ,,normal sterblichen" machbar bzw. zu bewerkstelligen.
Variante 2): Advance Platine mit SMD (gerne auch Vogelfutter genannt) Komponenten, und damit auch die Frage ,,wer lötet dieses Gewerk zusammen"? Für einen ,,normal sterblichen", mit einem in den gängigen Shops/Läden erhältlichen Lötkolben, könnte da schon eine mittelschwere Herausforderung werden.
Mein Senf dazu (mit profundem Halbwissen aber trotzdem im Brustton der Überzeugung):
Die Große- HM-MOD-UART TRX Modul (ohne die Stiftleiste und Adapterplatine, 15 x 23 mm), ggf. für Lötanfänger doch mit der Stiftleiste
- WeMos D1 mini
- ggf. das Ganze als selber bestückbare Variante (ESP8266, DC-DC Wandler, micro-USB Buchse)
- INA219 und Spannungsteiler, zusätzliche USB-A Buchse für Ladeschaltung (ESPeasy)
- ggf. einen Ardino pro mini Ersatz mit 433/868 MHz Modul oder NRF24L01+ auf Software Serial (ESPEasy)
- USR-TCP232-Kx bzw. USR-K2 für Netzanschluss, Anbindung siehe hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg481212.html#msg481212
- FTDI232RL nur für USB
- ein vernünftiges Gehäuse
- Merker (addon): Arduino pro mini (ggf. mit größerem Prozessor), USR-TCP232-E2 (2 kanalig), 2xI2C Pfosten (I2C Display (oder Nextion?) bzw. NFC Tag), Strommessung mit INA219 (mit USB Ladebuchse), FT2232 (2 kanalig)
Die Kleine- HM-MOD-UART TRX Modul (ohne die Stiftleiste und Adapterplatine)
- FTDI232RL nur für USB (als USB Stick)
- transparentes Strapubox USB Gehäuse
Aufbauanleitung "der Kleinen"Bilder des aufgebauten Moduls finden sich hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg596368.html#msg596368), hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg787513.html#msg787513) bzw. hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg757155.html#msg757155).
Aufbauanleitung "der Großen"Der Aufbau der WLAN Variante bzw. die notwendigen Bauteile werden hier als Text (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg680338.html#msg680338) bzw. hier in Bildern (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg689676.html#msg689676) beschrieben. Stückliste "der Großen" v1.0 im Anhang. Links zu Bauteilen finden sich in diesem (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg551031.html#msg551031) Post.
Einschränkungen bzw. Fehler auf "der Großen"Platinenversion v1.0HM-MOD-UART in der WLAN Version funktioniert nur mit SoftSerial auf den Pins D7 und D8.
M21C=USR-K1 passt nicht auf Grund einer falschen Bibliotheksdefinition.
Platinenversion v1.1unbestätigt: Nextion Display funktioniert nicht, da es für ESPEasy keine SoftSerial für die Pins D1=Tx (Nextion), D2=Rx (Nextion) gibt.
GehäuseFür die "Große" gehen prinzipiell folgende Gehäuse (https://www.hammfg.com/electronics/small-case/plastic/1593):
Hammond 1593K (mit zusätzlichen seitlichen "Platten"), gibt es in schwarz (https://www.hammfg.com/part/1593KBK?referer=741), grau (https://www.hammfg.com/part/1593KGY?referer=741) und blau transparent (https://www.hammfg.com/part/1593KTBU?referer=741) bzw.
Hammond 1593J als zweiteiliges Gehäuse, gibt es in schwarz (https://www.hammfg.com/part/1593JBK?referer=741), grau (https://www.hammfg.com/part/1593JGY?referer=741) und blau transparent (https://www.hammfg.com/part/1593JTBU?referer=741).
Softwarefhem Modul und Flashen der Homematic Firmware über Raspberry Pi
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg460972.html#msg460972
Flashen der "transparent bridge" bzw. alternativ "espeasy" Firmware auf das WLAN Modul
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618
Flashen der Homematic Firmware über WLAN
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg485923.html#msg485923
PreiseDie Preise hängen davon ab, zu welchen Konditionen ich die Platine aus China erhalte.
Als grober Anhaltspunkt: die "Kleine" zwischen 1 ... 1,5 €, die "Große" zwischen 2 ... 2,5 €. Die Gehäuse verrechne ich (gerundet) wie ich sie von Voelkner gekauft habe (max. 4,50 €).
Versand kommt noch mit dazu.
Das Marketing stimmt schon mal:
PlatinenbedarfHM-MOD-UART_multi v1.01/2x betateilchen (1x groß, 2x klein) -> erl.
3/2x PeMue (3x groß, 2x klein)
2/2x hexenmeister (per PM) (2x groß, 2x klein) -> erl.
0/1x Depechem (1x klein (bestückt), per Mail) -> erl.
0/2x DeeSPe (Dan) (2x klein, per PM) -> erl.
2/2x RaspiLED (2x groß + Gehäuse, 2x klein) -> erl.
2/0x kl@us (2x groß) -> erl.
2/0x Fritz!Maxi (2x groß) -> erl.
2/0x piet_pit (2x groß) -> erl.
3/3x dev0 (3x groß, 3x klein) geändert per Mail -> erl.
1/1x carlos (1x groß + Gehäuse schwarz (res.), 1x klein)
2/1x sebinger18 (2x groß, 1x klein, Usertreffen) -> erl.
2/0x Jo (2x groß,
2x klein) -> erl.
1/0x mommfried (1x groß) -> erl.
3x Spezialtrick vertagt (per PM)
HM-MOD-UART_multi v1.12/2x Benni (2x groß + 2x Gehäuse (sw), 2x klein) -> erl.
2/0x Omega (2x groß (Holger) + 2x Gehäuse) -> erl.
1/0x sentinel1 (Claudiu) (1x groß + 1x Gehäuse (bl ohne "Trenner")) -> erl.
1/1x Maxel (1x groß + 1x Gehäuse (egal), 1x klein) -> erl.
1/0x Papaloewe (1x groß + 1x Gehäuse (egal)) -> erl.
6/0x bloodybeginner (6x groß + 3x Gehäuse (egal) oder mehr) -> erl.
2/0x Ralf9 (2x groß für LAN + 2x Gehäuse grau (gr)) -> erl.
0/1x StephanFHEM (1x klein, komplett, per PM)
0/1 AndreasP (1x klein, komplett aufgebaut ohne ELV Modul, Gehäusefarbe egal) -> erl.
0/1 Jendaw (1x klein, komplett aufgebaut ohne ELV Modul, Gehäusefarbe egal) -> erl.
2/0 Kai Bauer (2x klein, Usertreffen KA) -> erl.
2/2x Christian Uhlmann (2x groß, 2x klein) -> erl.
0/2x ramirez (Marcel) (2x klein, Gehäuse schwarz) -> erl.
0/2x fstefan1960 (1x klein) -> erl.
0/3x DeeSPe (Dan) (3x klein, per PM) -> erl.
1/1x pc1246 (1x groß, 1x klein, Christoph)
-> gestrichen wieder aufgehoben, aktualisiert :) -> erl.
2/2x rippi46 (2x groß, 2x klein) -> erl.
3x gloob (3x groß) -> erl.
4/0x AxelSchweiss (4x groß) -> erl.
2/2x mgernoth (2x groß, 2x klein (Michael), per PM) -> erl.
2/0x trebron106 (2x groß (Klaus)) -> erl.
1/0x Gernott (1x groß) -> erl.
2/1x jehu (2x gross, 1x klein (Jens)) -> erl.
2/2x MillyHarry (2x groß, 2x klein, per PM) -> erl.
2/2x nonamenogame (2x groß, 2x klein) -> erl.
2/2x moppel (2x groß, 2x klein) -> erl.
2/0x Joker (2x groß) -> erl.
0/2x phil82 (2x klein) -> erl.
0/1x luke666s (1x klein) -> erl.
0/4x RaspiLED (Arnd, 2x klein v1.1, 2x klein v1.2) -> erl.
HM-MOD-UART_multi v1.22/2x Oppey (1x groß SMD für LAN, 1x groß SMD für WLAN, 2x klein (SMD best.) + Gehäuse?, per PM)
2/0x Lorenz (2x groß) -> erl.
1/0x sentinel1 (Claudiu) (1x groß) -> erl.
1/0x dmq (1x groß) -> erl.
0/2x P.A.Trick (2x klein v1.2) -> erl.
2/1x jnewton957 (2x groß, 1x klein) -> erl.
2/0x kataster (Klaus, 2x groß + 2x Gehäuse blau transparent) -> erl.
2/2x vbs (2x groß, 2x klein) -> erl.
2/1x devo (Detlev) (2x groß, 1x klein)
2/2x devil77 (2x groß, 2x klein)
2/0x arran (2x groß)
2/2x Kermit20 (2x groß, 2x klein)
2/0x rcmcronny (Ronny) (2x groß)
1/0x sash.sc (1x groß)
1/0x karpate (1x groß, per PM)
1/0x mrhaefele@gmx.de (1x groß, per Mail)
2/0x speedAmaster (2x groß)
3/2x MaMi7880 (3x groß + 2x Gehäuse sw, 2x klein + 2x Gehäuse sw)
1/0x Sidey (1x groß)
2x Ma_Bo -> gestrichen (per PM)
2x raimundl (2x groß) -> gestrichen
2x Ralf W. (LAN) -> gestrichen
2x PSI69 (2x groß (Peter)) -> gestrichen
1/0x tndx (1x groß) -> gestrichen
0/2x Fhemeinsteiger (2x klein) -> gestrichen
4/2x hologramm (4x groß, 2x klein) -> nach 100 Jahren Wartezeit gestrichen*
1/1x karlhugo (1x groß/1x klein) -> gestrichen
0/2x Øle! (2x klein, Usertreffen) -> nicht gemeldet
3/0x franke.christian (3x groß, per Mail) -> nicht mehr aktiv
2/0x toensi (0x groß, 2x klein, mit ohne Gehäuse (ohne HMUART bzw. WeMosD1 mini), geändert per Mail) -> gestrichen per Mail
2/2x fhem-challenge (2x groß, 2x klein) -> gestrichen per PM
2/0x pez3 (Peter) (2x groß) -> selbst bestellt
1/0x thorwin (1x groß) -> Mitglied exisitiert nicht mehr
2/2x Depechem (Thomas) (2x groß (1x SMD best. für LAN, 1x SMD best. für WLAN, 2x klein (SMD komplett bestückt))) -> gestrichen per Mail
1/0x oli82 (1x groß) -> angeschrieben, nicht gemeldet
2x ucm73 (Alexander)
1x VB90
3x schka17 (Karl)
1x Hauswart
2x inesa394 (Ines)
weiß = erledigt
orange = Definition, was gewünscht wird, fehlt noch ->
keine Zuordnung/Bestellung möglichGruß PeMue
Edit 2016/09/16:Schaltplan für den "Kleinen" = HM-MOD-UART_USB bzw. den "Großen" = HM-MOD-UART_multi angehängt.
Edit 2016/09/17:Zusammenfassung möglicher Gehäuse angehängt.
Edit 2016/09/26:Zusammenfassung möglicher Gehäuse aktualisiert.
Edit 2016/12/30:Schaltplan für den "Kleinen" = HM-MOD-UART_USB v1.0 angehängt.
Edit 2017/02/15:Stückliste für den "Kleinen" = HM-MOD-UART_USB v1.0 angehängt.
Edit 2017/03/05:Schaltplan für die falsch beschriftete Version des "Kleinen" = HM-MOD-UART_USB v1.0 (patch) angehängt.
Edit 2016/09/16:Schaltplan der "Großen" = HM-MOD-UART_multi-prel2 angehängt.Edit 2017/04/14:Schaltplan der "Großen" = HM-MOD-UART_multi-prel4 angehängt.Edit 2017/06/05:Schaltplan, Layout und Platinenbild der "Großen" = HM-MOD-multi_v1.0 angehängt.
Edit 2017/06/09:Platinenbild der "Kleinen" = HM-MOD-UART_v1.0 angehängt.
Edit 2017/09/22:Schaltplan der"Großen" = HM-MOD-multi_v1.1 angehängt. -> Hat sich nochmal geändert.Edit 2017/11/12:Finaler Schaltplan der"Großen" = HM-MOD-multi_v1.1 angehängt.
Edit 2017/12/17:Korrigierter Schaltplan für die falsch beschriftete Version des "Kleinen" = HM-MOD-UART_USB v1.0 (patch) angehängt.
Edit 2017/12/31:Aufbauanleitung WLAN mit Wemos D1 mini oben verlinkt.
Edit 2018/04/02:Stückliste für die "Große" = HM-MOD-multi_v1.0 angehängt.
Edit 2019/06/16:Schaltplan v1.2 für die "Große" = HM-MOD-multi_v1.2 angehängt.
* Was glaubt der eigentlich, was ich die ganze Zeit mache? >:( >:( >:(
Da möchte ich auch mein Interesse an drei Platinen bekunden. :)
Ich werd verrückt ???
Danke PeMue.
Ich bestelle noch nichts - bin aber zuversichtlich das ich das noch tue - mein Wemos liegt noch nackig hier rum ;)
Hallo!
Habe auch Interesse - bitte 2!
Danke und LG
Ich nehm auch mindestens 3 Platinen. Gibt es schon ne BOM?
Mist. Da hat tapatalk den Smiley unterschlagen
Gesendet von meinem Gameboy Color mit Tapatalk
Machst Du Witze? Ich weiß noch gar nicht, was da drauf muss ???
PS: Ist der Gameboy Color eigentlich ein Handy oder ein Tablet?
Der Gameboy ist nen handy.
Ich hätte auch Interesse an 4 Platinen.
Ich würde auch gerne 2 nehmen!
Ich klink mich hier mal ein und nehme auch 2.
Ich nehme auch 2.
Da ich gerade keinen Bausatz habe, mal die Frage, wie das Modul ausgeliefert wird:
Ist im Originalzustand die Stifleiste schon eingelötet, richtig?
Dann wäre das wie im oberen Bild auf die Platine zu montieren.
Falls das Modul als SMD verlötet werden soll, muss die Stiftleiste entlötet werden (kann vermutlich nicht jeder ohne Flurschäden) und sieht dann aus wie im Bild unten.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
[grummel]: man sollte keine Leiterplatten machen, wenn man die Teile nicht hat ... [/grummel]
Das untere wäre zu bevorzugen, allerdings bleibt da das Thema Entlöten ...
Bleibt nur noch die Frage: Wie hoch ist das Modul (ohne die Stiftleisten, sprich Leiterplatte und "Blechkäfig")?
Danke + Gruß
PeMue
Ich glaube es waren keine Stiftleisten angelötet, nackte Platinen und die Stiftleisten waren extra dazu.
Die Stiftleiste ist schon angelötet. Im Montagevideo ist es zu sehen:
http://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html
Gruß Ralf
hilft das?
Ja, die Stiftleiste ist bereits angelötet.
Das ist der Rohzustand.
Zitat von: amunra am 13 August 2016, 11:14:26
hilft das?
Endlich einmal einer, der mich versteht ;D Danke!
Jetzt bräuchte ich nur das Maß von den Stiftleisten zu den linken SMD Löchern (ich vermute mal, da die Stiftleisten 2 mm sind, ist der Abstand da 1 mm oder halt 100 mil) und die Info, welches Potential der rechteckige Pin hat ;)
ich möchte auch 2 (LAN-Variante).
MfG
Ups, bei edit leider keine Benachrichtigung.
ca. Maße ;) ;D
Deine letze Frage kann ich dir nicht beantworten.
@PeMue warte doch mal ab, bis die Post am Montag bei Dir war. Und am Dienstag.
Die mittleren zwei Pins sind unwichtig.
ich hätte gern 3 Stück
Super Sache! Ich möchte mich auch für 2 "Große" bewerben.
Ich möchte mich auch gerne für 2 Große bewerben.
Vielen Dank und schönes WE
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
ich würde auch 2 "große" nehmen.
Besten Gruß
Alexander
Für die Inbetriebnahme benötigt man nicht nur Hardware, sondern auch Software.
Im Anhang findet ihr ein HowTo für die Inbetriebnahme eines HM-MOD-UART+ESP-DEVKIT mit ,,esp-link" oder "ESPEasy inkl. OLED und Push Button" und USR-TCP232-T(2). Das ganze leider nur als PDF.
Lässt sich das Vorgehen mehrmals erfolgreich reproduzieren, dann kann ja vielleicht auch mal ein Wiki-Eintrag daraus entstehen.
Edit: V 0.2 - Firmware Link angepasst.
Edit: V 0.3 - USR-TCP232-T ist nun dabei | Firmware Update und ein paar kleinere fixes
Edit: V 0.4 - Firmware-Flasher Win Link angepasst.
Edit: V 0.5 - Firmware falshen unter Linux "blank.bin" Adresse angepasst.
Edit: V 0.6 - Neue überarbeitete Version (kosmetik) + NEU: ESPEasy Beschreibung.
Edit: V 0.8 - NEU: HM-MOD-UART WiFi Anbindung per ESPEasy FHEM Modul inkl. OLED Display
Edit: V 1.0 - Update auf Version 1.0 (diverse Dixes / Kosmetik / ESPEasy Optimierungen...)
Viel Spaß beim basteln und nachbauen...
Schönen Dank für die Anleitung.
Ich - als absoluter Noob was das flashen angeht - kann sie nicht nachvollziehen.
Die dort angegebenen Dateien zum flashen aus den esp sind nicht aufzufinden.
Kann natürlich auch an meinem Ungeschick liegen, wäre schön wenn es sonst noch jemand checken würde.
Ich geh nochmal lesen...
vb
Der Link, der unter RPI/CT angegeben ist
https://github.com/jeelabs/esp-link/releases/download/v2.2.3/esp-link-v2.2.3.tgz
liefert auf jeden Fall die genannten benötigten .bin Dateien
MBA:~ udo$ curl -L https://github.com/jeelabs/esp-link/releases/download/v2.2.3/esp-link-v2.2.3.tgz | tar xzf -
MBA:~ udo$ cd esp-link-v2.2.3/
MBA:esp-link-v2.2.3 udo$ ls -al
total 1232
drwxr-xr-x 8 udo staff 272 22 Jun 06:58 .
drwxr-xr-x+ 51 udo staff 1734 14 Aug 19:09 ..
-rwxr-xr-x 1 udo staff 2653 22 Jun 06:58 avrflash
-rw-r--r-- 1 udo staff 4096 22 Jun 06:58 blank.bin
-rw-r--r-- 1 udo staff 3232 22 Jun 06:58 boot_v1.5.bin
-rw-r--r-- 1 udo staff 304884 22 Jun 06:58 user1.bin
-rw-r--r-- 1 udo staff 304884 22 Jun 06:58 user2.bin
-rwxr-xr-x 1 udo staff 3340 22 Jun 06:58 wiflash
Der Link, der unter Windows angegeben ist, liefert die Sourcen, da muss man erst noch ein "make" ausführen, damit die benötigten Dateien kompiliert werden. Ich tippe mal drauf, dass da schlichtweg eine falsche URL in das Dokument gerutscht ist.
Für Windows User:
Download (https://github.com/jeelabs/esp-link/releases/download/v2.2.3/esp-link-v2.2.3.tgz)
und mit 7-zip entpacken.
Sorry für die Verwirrung, ich werde es gerade ziehen
Ich wäre auch mit 2 Stück dabei.
Gruß Marcel
Den Link für die Firmware habe ich nun angepasst und auf 7-Zip hingewiesen.
Neue Version ist oben (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618)neu verlinkt.
Ich würde auch 2 Platinen nehmen.
Claudiu
Ich wäre mit einer Platine (SMD) dabei
Im Alter wird man halt zunehmend schwerer von Begriff ::)
Gruß Ralf
Ich habe zwar keine genaue Vorstellung, was ich da eigentlich tue ;D, aber ich bewerbe mich auch mal um 3 Stück (Variante 1/WLAN) :)
mir geht gerade eine Frage durch den Kopf. Lassen sich die "alten TRX868" auch am ESP8266 betreiben? Schon gesehen, das die Pinbelegung unterschiedlich ist. Da die TRX868 am Arduino laufen, müßte es bei den größeren ESPs auch gehen. Hat das schon mal jemand getestet?
MfG
Wer bereits eine geeignete Hardware besitzt, kann die Zeit nutzen sich mit der Software zu beschäftigen.
Im Anhang findet ihr ein HowTo für die Inbetriebnahme eines HM-MOD-UART+ESP-DEVKIT mit ,,esp-link". Das ganze leider nur als PDF, da man im Forum nur Bilder anhängen kann.
Ich habe es heute mit der Anleitung ausprobiert und auf einen NodeMCU geflashed. Mit der Anleitung ging es ohne Probleme und das Modul läuft. Werde jetzt mal schauen wie lange.
Von der Hardware her müsste das gehen (SPI geht beim ESP8266). Allerdings braucht es halt die Software, um das Ding anzusteuern :(
@PeMue warte doch mal ab, ... Und am Dienstag.
Dein Dienstag war bei mir der Mittwoch ;) Aber vielen Dank dafür, werde mich mal an das Erstellen der Bibliothek machen ...
Super, Windows- oder Linux- oder beide- Varinate(n)? Wemos oder Devkit1.0/2.0. danke.
Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. ;) ;D
Ich würde auch 4 Platinen nehmen.
Gruß rippi46
Ich habe eine NodeMCU v2 unter Windows 8.1 in einer virtuellen Maschine auf einem iMac geflashed.
Moin
Ich bin auch mit drei Platinen dabei!
Gruss Christoph
Ich schliesse mich da an, hätte gerne drei
Karl
Sent from my iPad using Tapatalk
ich würde auch 2 Platinen nehmen. Danke für das Engagement !
Hallo Zusammen,
ich nehme auch gerne 3 Platinen. Habe zwar meine anderen Platinen (lacrosseGW sowie ESP8266->CC1101 ...) noch nicht alle (verlötet) respektive verbaut, aber sammel schon einmal für die "kältere" Jahreszeit.
Viele Grüße!
Andreas
Hallo PeMue,
zum Thema ,,Ideensammlung kleine Platine" finde ich von der Definition etwas unscharf.
Vorschlag (Diskussionsbasis):
- HM-MOD-UART TRX Modul - ,,Stifte-(ein paar mil)" abknipsen
- ohne ELV Adapterplatine
- einen FTDI232RL nur für USB evtl./optional Micro USB *1 (siehe Betateilchen's Wunsch)
- Herausforderung ist der ESP8266-12 muss nackt aufgelötet werden (siehe nanoLGW) – Schwierigkeitsgrad: ELV Bausatz Niveau.
- Transparentes Strapubox USB Gehäuse (wird die oben genannten Komponenten locker aufnehmen)
Persönliche Meinung: Die ,,kleine Variante" wäre für mich eine echte ,,hm-cfg-usb-2" Alternative. Der große ist eher uninteressant, weil ich keinen echten Benefit/zusätzlichen Features (Temp/Hum/Feuchte etc.) sehe.
*1 Das Gehäuse ist nicht für ein Mirco USB Anschluss ausgelegt.
Was sagst Du dazu? Was sagen die Vorbesteller?
EDIT: Ich habe noch nichts bestellt :( ;)
EDIT2: Auch eine gute Basis für die LAN Variante. Teile sind unterwegs... Vorschlag folgt evtl. Das Gehäuse wird vermutlich nicht passen
Hallo amunra,
Das ist doch in etwa die kleine Variante:
Zitat von: PeMue am 12 August 2016, 20:58:05
Der Kleine
Ich persönlich würde den HM-MOD-UART in dieser Variante als SMD aufllöten.
Das mit dem ESP12E/F löten geht übrigens recht problemlos.
Der Große bekommt dann folgende Optionen:
- WLAN oder
- LAN oder
- USB.
Ich schau mal, dass ich am Wochenende mal einen ersten Schaltplan zeichne.
Gruß PeMue
News für LAN-Freunde: (Teile sind heute angekommen)
USR-TCP232-T läuft... (Einrichtung max. 5 Min. - super unkompliziert hätte ich nicht gedacht.)
USR-K2 folgt...
Ja, korrekt. Die Idee war evtl auch noch ein LAN-Modul statt ESP, das wird aber wegen der Stromversorgung vermutlich alles knapp.
Die Herausforderung ist mMn die bereits von ELV aufgelöteten Pins wieder los zu werden. Daher der Vorschlag "Pins lediglich zu kürzen" - Platz im Gehäuse gibt es genug.
Ja, daher der Hinweis "ELV Bausatz Niveau." => "für die meisten bastelfreudigen machbar" - und es geht super schnell!
Ja, mach mal und lass keinen Stress aufkommen...
Könntest Du kurz erklären, wie Du das gemacht hast?
Danke + Gruß
PeMue
aber wirklich nur kurz und, weil Du es bist ;) ;D 8)
Unter Windows durchgeführt.
Los gehts:
Software gibt es hier (http://www.usr.so/Product/20.html#!prettyPhoto) (unter Download)
1) Download USR-TCP232-T24 V5.1.1.20
2) USR-TCP232-T24 V5.1.1.20 starten
3) Nach Anleitung vorgehen und TCP Server konfigurieren
a. TCP232 an Rechner anschließen
b. Alle Interfaces ausser LAN deaktivieren
c. Firewall deaktivieren
d. ,,Search in LAN"-Button anklicken
e. ,,Device list in the Net" sollte ein device zu sehen sein, den auswählen
f. Parameters
i. TCP Server
ii. Feste IP Vergeben
iii. Subnet definieren
iv. Default Gateway definieren
v. Baud Rate 115200
vi. Parity/Data/Stop => NONE / 8 / 1
vii. Port => 23
g. Einstellung via Button ,,Set selected item via LAN" bestätigen.
4) TCP232 an den Router hängen und sollte über die IP (siehe f (ii)) erreichbar sein
5) In FHEM ein Device anlegen ,,define myHmUARTWIFI HMUARTLGW uart://IP:23"
6) Fertig
P.S: Den LGW knüpfe ich mir am Wochenende auch mal vor... ;)
kleiner Hinweis noch: Der TCP232 muss nicht direkt an den Rechner angeschlossen werden. Ich habe den TCP232 zur Konfiguration im LAN über Switch angeschlossen. Wird auch von USR-TCP232-T24 V5.1.1.20.exe erkannt.
Reihenfolge bei mir:
1) Download USR-TCP232-T24 V5.1.1.20.exe
2) USR-TCP232-T24 V5.1.1.20.exe starten
3) TCP Server konfigurieren
a. TCP232 an LAN anschließen
f. Parameters
i. TCP Server
v. Baud Rate 115200
vii. Port => 20108
5) In FHEM ein Device anlegen ,,define myHmUARTWIFI HMUARTLGW uart://IP:20108"
6) Fertig
Das Ding rennt seit Tagen problemlos.
MfG
So, der USR-K2 läuft und ist ja noch cooler ;) 8) 8) 8) 8) - dafür aber etwas kniffliger zu verkabeln - na ja, geht aber...
Einrichtung in 2 Minuten und bringt sogar eine eigene WEB-Config!
EDIT: Läuft (natürlich inkl. FHEM Anbindung) ;)
cool, den K2 habe ich auch gesehen. Wegen des Pinout aber nicht bestellt. Der USR-TCP232-T2 hat auch einen Webserver eingebaut und passt direkt in 2,54er Raster.
MfG
Ach, den T2 habe ich auch - im Datenblatt steht nur bei T Built-in Webpage "--"
Muss ich Morgen, ähm nachher mal probieren...
Kennt jemand ein serielles Ethernet Modul, dass PoE 802.3af unterstützt?
MfG
Ich habe die Kombination wie im ursprünglichen Thread beschrieben https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg481212.html#msg481212 nun seit 2 Wochen im Dauereinsatz und konnte kein Problem feststellen!
Vielmehr werde ich jetzt noch meinen zweiten HM-MOD-UART, der bisher per USB angeschlossen ist auf meinen verbliebenen USR-TCP232-T umklemmen, so lässt für mich die physische Abhängigkeit, bei einem Hardwaredefekt oder eines Plattformwechsels des FHEM Servers weitaus eleganter entkoppeln ;)
Der integrierte Webserver vom K2 ist ein nettes Gimick, (einen Webserver beim T2 konnte ich seinerzeit nicht finden) aber mehr als 1x brauch man diesen zumindest, für den hier geplanten Einsatzweck ja auch nicht, da reicht das Windows Programm, mit der Netzwerksuche des Interfaces für die Konfiguration völlig :)
Greetz
Eldrik
Auf das Ergebnis bin ich gespannt. Mein "USR-TCP232-T2 V1.1" ist unterwegs. Der soll ja einen Webserver haben. Der " USR-TCP232-T V2" läuft, hat keinen Webserver. Wie eldrik schon geschrieben hat, man stellt ja nur einmal ein. Und es hat auch jemand mit AT-Kommandos die Einstellungen vorgenommen, ohne Windows. Finde ich leider nicht wieder.
MfG
Ok, ich habe den "USR-TCP232-T V2" also den ohne Webserver.
Wenn man sich hier im Forum herümlümmelt um sich Ideen zu holen, hört man nie auf zu staunen was es neues gibt. Ich liebe es ;D 8)
(und das "Marketing" hier stimmt auf jeden Fall... :D))
Hallo Allerseits,
mal (evtl.) eine blöde Frage:
Könnte man denn diese Lösung auch für einen reinen Betrieb an einem Raspi mit CCU2 (YAHM) betreiben?
Also nicht mehr direkt über HM-MOD-RPI-PCB -> GPIO Anschlüsse des Raspis?
Da ich dediziert 1x Raspi für Homematic habe, würde ich gerne auf dem BananaPi umstellen. Einen BananaPi + SSD habe
ich dediziert für Fhem...läuft 1a! Der vorhandene HM-Raspi ist jedenfalls noch ein ganz alter.... soll also ein Upgrade auf einen
BananaPi anstatt Raspi werden.
Leider finde ich keine für mich verständliche Anleitung für die Installation von dem HM-MOD-RPI-PCB auf einem BananaPi.
Mit dieser HM-MOD-UART-Lösung erhoffe ich mir den "Durchbruch" um die HM-Kommunikation mit dem BananaPi <--> YAHM
herzustellen.....oder liege ich vollkommen falsch mit meiner Hoffnung?
Alex
Ich habe nach dieser Anleitung heute meinen HM-MOD-UART-WIFI gebaut.
Bin bisher total happy, funktioniert tadellos. Habe eine VCCU angelegt und mal meinen HM-CFG-LAN ausgeschaltet. Lief alles problemlos weiter.
Dan
EDIT:
Kosten:
HM-MOD-RPI-PCB 19,95€
WeMos D1 mini 9,50€
Also zusammen mit den vier kurzen Kabeln für unter 30€. Ein Gehäuse muss ich noch basteln. Vorerst sollte es in eine Streichholzschachtel passen.
Das Modul benutzt keine GPIO Anschlüsse, sondern eine simple serielle Schnittstelle.
Bin immer noch total begeistert von meinem HM-MOD-UART-WIFI.
Musste jetzt bei der Verwendung der VCCU feststellen dass der HM-MOD-UART-WIFI meistens Vorrang vor dem HM-CFG-LAN bekommt weil er (trotz größerem Abstand zu den Empfängern) viel bessere RSSI Werte hat.
Leider weiß ich noch nicht so recht wie ich jetzt die Firmware vom HM-MOD-RPI-PCB aktualisieren könnte (https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg485755.html#msg485755).
Dan
Mach das doch so wie hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.0.html) beschrieben.
Dafür musst Du das Modul an ein RPI oder ein USB2TTL Adapter anschließen.
Ich weiß nicht, ob das flash-tool per Telnet die Firmware hochladen/aufspielen kann.
Es gibt auch noch die Möglichkeit ein virtuellen com-port zu erstellen, das alles habe ich aber nicht getestet.
Ich habe den Sockel für den RPi gar nicht erst verbaut sondern die Kabel direkt angelötet, somit scheidet das Aufstecken auf den RPi schonmal aus.
Würde ungern nur wegen dem Firmwareupdate extra wieder alles umlöten wollen.
Bisher läuft's prima, aber die Firmware 1.4.1 wurde ja hier schon empfohlen.
Dan
mit socat (http://stackoverflow.com/questions/22624653/create-a-virtual-serial-port-connection-over-tcp) könnte es gehen.
Das klingt vielversprechend.
Werde ich heute Abend probieren.
Dan
Ich hatte letztens einen Ausfall des WLANs. Nachdem die WLAN Verbindung wieder stand, hat sich das Modul nicht automiatisch mit dem ESP verbunden. Hat jemand eine Idee, wie man eine Unterbrechung der Verbindung detektieren und die Verbindung automatisch wiederherstellen kann?
Dan
Habe es soeben probiert, aber es klappt leider nicht.
Port 23 ist doch richtig oder?
sudo socat pty,link=/dev/virtualcom0,raw tcp:192.168.1.24:23&
Dann komme ich nur so weit und es passiert nichts mehr:
sudo ./flash-hmmoduart -U /dev/virtualcom0 coprocessor_update.eq3
HM-MOD-UART flasher version 0.102-git
Reading firmware from coprocessor_update.eq3...
Firmware with 43 blocks successfully read.
Dan
Ich verbaue weder den Sockel noch die Adapterplatine selbst, aber trotzdem kann man doch die angelöteten Kabel an einen USB2serial Adapter klemmen?
So wie Du das versucht, wird das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, weil das Firmwareupdate doch sehr hardwarenah (bootloader muss gestartet werden) abgearbeitet wird.
Meinst Du sowas hier (https://www.amazon.de/Digitus-USB-Seriell-Adapter-schwarz/dp/B0030IT780)?
Habe ich glaube auf Arbeit rumliegen sowas.
Dan
@DeeSPe
nicht den Telnet-Port nehmen, sondern versuche mal den Port aus der Def. Habe es gerade mal mit einen USR-TCP232-T probiert:
ralf@pi2 ~ $ sudo socat pty,link=/dev/virtualcom0,raw tcp:192.168.1.9:20108 &
[1] 2721
ralf@pi2 ~ $ cd hmcfgusb
ralf@pi2 ~/hmcfgusb $ sudo ./flash-hmmoduart -U /dev/virtualcom0 coprocessor_update.eq3
HM-MOD-UART opened.
Flashing 43 blocks: |
Firmware update successfull!
MfG
PS: Nicht vergessen, den Process socat danach zu beenden.
@Ralf: Port 23 ist aus meiner DEF. 8)
Sehr merkwürdig.
Habe eben nochmal den RPi und HM-MOD-RPI-PCB neu gestartet und das Selbe wie vorher eingegeben und nun hat es funktioniert.
Jetzt bin ich noch mehr happy, denn es war nix mit (r)umlöten und basteln.
pi@FHEM-TEST:~/hmcfgusb $ sudo socat pty,link=/dev/virtualcom0,raw tcp:192.168.1.24:23&
[1] 1048
pi@FHEM-TEST:~/hmcfgusb $ sudo ./flash-hmmoduart -U /dev/virtualcom0 coprocessor_update.eq3
Waiting for bootloader to settle...
HM-MOD-UART opened.
Firmware ist nun 1.4.1.
Danke an alle Beteiligten, besonders amunra für das Bereitstellen der Anleitung und letztendlich war der Tipp mit socat auch goldrichtig.
Dan
Könnte man die Anleitung für das Flashen direkt mit ins Wiki übernehmen?
Absolut!!!
Entweder mit hier (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi) oder direkt eine eigene Wiki Seite für den HM-MOD-UART-WIFI machen.
Dan
ich plädiere für eine eigene Wiki-Seite für den HM-MOD-UART-WIFI.
Detlev
ich würde sammeln. grund: ganzheitlich betrachtet haben wir wifi,lan,usb,pi,platine und wer weiß was sonst noch kommt - die oben verlinkte doku kann ich mal anpassen/ergänzen - muss sowieso noch den lan-teil beschreiben - vielleicht pinnt PeMue die mal auf der ersten seite unter "software" an? ;)
Eine alte Schraubenverpackung habe ich eben noch zum Gehäuse umfunktioniert.
Die Platinen sind bisher nur mit doppelseitigem Klebeband festgemacht bis mir was besseres einfällt. Aber so ist das wenigstens etwas geschützt und das USB-Stromkabel zieht man ja auch eher selten raus.
Dan
Hat er gemacht unter der Rubrik
Software ...
Danke PeMue.
Um Firmware per WiFi aufspielen zu können fehlt noch die Anleitung (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618) die WiFi Variante in Betrieb zu nehmen.
Vorschlag:
Software
1. fhem Modul und Flashen der Firmware über Raspberry Pi (https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg460972.html#msg460972)
2. Inbetriebnahme HM-MOD-UART WLAN (Demnächst auch LAN und USB2TTl-Adapter) (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618)
2.1 Flashen der Firmware über WLAN (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg485923.html#msg485923)
[url=https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg460972.html#msg460972]1. fhem Modul und Flashen der Firmware über Raspberry Pi[/url]
[url=https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618]2. Inbetriebnahme HM-MOD-UART WLAN (Demnächst auch LAN und USB2TTl-Adapter)[/url]
[url=https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg485923.html#msg485923]2.1 Flashen der Firmware über WLAN[/url]
Eben noch ein Gehäuse bestellt (https://www.conrad.de/de/universal-gehaeuse-88-x-58-x-30-abs-schwarz-98003c11-1-st-530113.html) 3,19€
Und dazu die passende Bastelplatine (https://www.conrad.de/de/experimentierplatine-hartpapier-l-x-b-80-mm-x-52-mm-35-m-rastermass-254-mm-98003c12-inhalt-1-st-530126.html) 0,89€
Wenn das dann fertig zusammengebaut ist poste ich nochmal ein Bild.
Dan
das wäre ein bild wert gewesen. 8)
So viel größer ist die Schraubenverpackung nun auch nicht! 8)
Hatte es tatsächlich erst in einer Streichholzschachtel, aber darin war es blöd mit dem Befestigen der Platinen und ich hätte beide übereinanderlegen und entsprechend isolieren müssen.
Auf der bestellten Bastelplatine werde ich die jeweiligen Sockel auflöten und verdrahten und dann die beiden Module nebeneinander aufstecken. Das sollte dann auch genügend Festigkeit haben, so dass nichts klappert und man auch den Stromstecker problemlos ein- und ausstecken kann.
Dan
Hättest ja mal fragen können, mit solchen Prototyp-Platinen kann ich Dich zuschütten :D
Vielen Dank für das Angebot.
Von Dir zu mir kommen müssten die aber auch, und das wird knapp mit 89 Cent. ;)
Und außerdem passt die schon zu 100% in das Gehäuse.
Mal schauen ob es Conrad schafft dass ich mir die bestellte Ware noch diese Woche abholen kann.
Dan
@PeMue darf ich auch einen begehrten Platz auf der Liste einnehmen? :)
Ich will nicht drängeln, sondern bin nur neugierig. Gibt es schon einen Fortschritt bei der Entwicklung?
psst... den PeMue jetzt nicht stören, er badet gerade in seiner Badewanne voller Goldtaler 8)
Dann soll er baden, solange er will. Hauptsache je ein Goldtaler gehört zu den Platinen ... :) ;D 8)
klar... für jede Platine hat er einen Goldtaler vom jeweiligen Besteller bekommen...
Nö, der bestückt gerade nanoLGW Platinen mit BME280 Sensörchen und versucht diese, im Labor nicht zu verlieren ;D und das mit 0 % scrap (https://forum.fhem.de/index.php/topic,43672.msg485360.html#msg485360) 8) 8) 8)
In meiner linken Hirnhälfte (war das die kreative?) sind die beiden Schaltpläne schon fertig - also quasi kurz vor dem Bestellen der Platine. Jetzt muss die rechte nur noch so profane Dinge wie
- Bibliothek erstellen -> erl.
- Schaltplan erstellen
- Layout erstellen und prüfen lassen
erledigen :-\
Hallo Betateilchen
Ich wollte damit ja auch nur sagen, das ich dann das HM-MOD-RPI Modul nicht zwingender weise an seinem angedachten Platz
(den GPIO-Ports am RPi halt, oder damit ich nicht wieder was falsches sage, an Teile der 26pol. Pfostenleiste des RPi´s) anbringen muss.
Also "Zweckentfremdung" der HM-MOD-RPI-PCB <--> 26pol Pfostenleiste des RPi´s -- Umwandlung HM-MOD-UART <--> Banana / Raspberry Pi
Damit ich
a.) flexibler bin mit dem Empfangs- / Sendepunkt in der Wohnung und
b.) eventuell mit einen Banana Pi / YAHM nutzen kann.
Könnte das denn überhaupt so funktionieren?
Alex
Natürlich funktioniert das. Schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg476035.html#msg476035
Ich habe eine neue Version der Doku (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618) hochgeladen.
Changelog:
- USR-TCP232-T(2) V2 ist nun dabei
- Firmware Update
- und ein paar kleinere fixes
P.S: Verbesserungsvorschläge und Korrekturen einfach hier melden.
Changelog:
- Firmware Update
USR-TCP232-T (Schaltung): Falls Netzteil 5V, + an VDD, Rest bleibt gleich.
MfG
Ich weiß nicht, ob der HM-MOD-UART 5V tollerant ist - hast Du dein USR-TCP232-T mit 5V in Betrieb? Kann das aber gerne noch ergänzen, wenn es verifiziert ist.
Läuft von Anfang an in der 5V-Variante ohne Probleme.
[Edit]
Netzteil an 5V, VDD
HM-MOD-UART, VCC
[/Edit]
MfG
ich kann jetzt nicht messen - ist das so korrekt?
Edit: Hat sich erledigt und ja, das ist korrekt so. ;)
Ja, so rennt das bei mir. Ob noch ein Levelshifter bei der Verbindung TCP232(TX) - HM-MOD-UART(RX) zwingend notwendig ist, kann ich nicht sagen. Auf dem Funkmodul ist ja noch R1. Lt. Beschreibung zum Schutz.
MfG
Ok, ich habe es ergänzt.
und ich würde auch gern zwei von diesen Platinen nehmen :)
Habt ihr mal den Pegel nachgemessen? Je nach Eingangsstrom ist ggf. mehr als 3,3 V am HM-MOD-UART (speziell der Tx Pegel vom USR-TCP232). Wenn da 5 V ankommen geht das vermutlich zwar, wenn aber einer das Modul ohne die ELV Zusatzplatine verwendet, sind die Widerstände weg ...
Ehrlich gesagt: wenn der USR-TCP232 bei 5 V Versorgung auch 5 V Pegel rausgibt, würde ich das nicht machen. Aber deshalb wird es vermutlich die Platine geben 8)Gruß PeMue
Edit: Habe das Datenblatt mal richtig gelesen und gesehen, dass der TX Pegel (immer) 3,3 V ist. Man braucht den Pegelwandler nur, wenn man am Prozessor 5 V Versorgung hat ...
Fazit: Beschreibung passt!
Das Sendemodul des HMUART ist spezifiziert für Spannungen von 1,8..3,8V
Mit einem dauerhaften Betrieb direkt an 5V wäre ich deshalb auch vorsichtig.
Stromversorgung ist 5V. Der HM-MOD-UART bekommt 3,3V vom TCP232. Es geht dann nur noch um die Verbindung TCP232(TX) - HM-MOD-UART(RX). In mikrocontroller.net habe ich folgende Info gefunden: "5V->3,3V einen 1k Widerstand zwischenschalten, in Reihe." Die Adapterplatine von ELV hat diesen Widerstand.
Ohne Adapterplatine ist ein Spannungsteiler notwendig.
Gerade mal obige Kombination mit Spannungsteiler ausprobiert: TCP232 TX > Spannungsteiler > RX HM-MOD-UART (mit Adapterplatine). Läuft nicht. Dauerhaft reconnect.
MfG
Hi Betateilchen,
Sorry falls Off-Topic:
Konkret meine ich die Nutzung des HM-MOD-UART mit ESP8266 mit einem Banana Pi und mit der Homematic CCU (YAHM). Mir ist leider nicht
klar, wie ich das HM-MOD-UART mit Homematic bzw YAHM zum "miteinander reden" bringe. Ich will aber dies nicht weiter hier Off-Topic vertiefen
Aber wenn jemand einen Tip hat, nehme den dankend an.
Alex
Das stimmt aber nur, wenn der Eingang ca. 1,3 mA ((5-3,8 V)/1kOhm) Strom zieht. Wird der Eingang deutlich hochohmiger, geht das Ganze schief ;)
Ich bin da für deutlich klarere Verhältnisse und würde einen Spannungsteiler bzw. Spannungsregler nehmen.Gruß PeMue
Edit: Datenblatt lesen bildet ;D TX Pegel am URS-TCE232-Tx ist
immer 3,3 V.
Ich möchte mir auch einen USR-TCP232 bestellen. Ist es egal ob ich den USR-TCP232-T oder USR-TCP232-T2 nehme?
Woher kommt eigentlich die Annahme, daß der TX-Pegel vom USR-TCP232 5V ist?
Laut Datenblatt arbeitet das USR-TCP232 mit 3,3V und die TX/RX-Pegel sind auch 3,3V.
Für 5V ist ein Spannungsregler auf dem USR-TCP232. Mir stellt sich dabei die Frage ob der Spannungsregler ohne Probleme die 50 mA vom HM-MOD-UART mitversorgen kann?
Siehe auch:
http://www.usriot.com/products/serial-to-ethernet/
Gruß Ralf
Ist egal, außer Du möchtest per Webinterface konfigurieren, das geht nur mit dem -T2.
Davon, dass man das Datenblatt nur schludrig liest ??? Habe meinen Beitrag oben angepasst.
Gruß PeMue
Hat mir jemand einen Typ wo ich den USR-TCP232-T2 bis Ende September / Anfang Oktober herbekommen kann?
Bei ebay habe ich nur welche mit einer Lieferzeit Ende September bis Ende Oktober gefunden.
Erfolgt die Lieferung über Amazon in der Regel schneller? Dort steht Internationale Sendungen dauern in der Regel 1 bis 3 Wochen
Weiß zufällig jemand welchen Strom die dort verwendeten Spannungsregler normalerweise liefern können?
Gruß Ralf
Ein Blick ins Datenblatt verrät, dass es 500mA beim RT9013 sind (Wemos D1 mini), wenn er denn auch wirklich verbaut wurde.Sorry, Du hattest nach dem USR-TCP232-T2 gefragt, nicht nach dem D1 mini.
@PeMue
Hast Recht, das habe ich auch nicht richtig gelesen. Habe mich durch "TTL connect to 3.3v MCU (For 5V, refer to Diagram 3.1.1-2)" beim T2 verwirren lassen. Kein Wunder, dass er mit einem zusätzlichen LevelShifter nicht funktioniert ::)
@Ralf9
Ich habe den T2 am 29.08. über ebay bestellt. Lt. Tracking ist er schon in Deutschland. Jetzt nur noch auf den Zoll warten.
Den T über Amazon hast Du am nächsten Tag da. Einstellung geht auch ohne Webinterface total einfach. T ans Netz > Programm starten > Parameter setzen > speichern > fertig.
MfG
Hi
Ich hoffe ich bin nicht zu spät.
Hätte Interesse an drei Platinen
bei mir funzt es so seither ohne Probleme, ich versorge den USR mit 5V über den VDD PIN und greife die 3,3V direkt vom entsprechenden USR VCC PIN, für den HM-MOD-UART, ab.
Greetz
Eldrik
Welche Bezeichnung hat der Spannungsregler der auf dem USR-TCP232-T2 ist?
Gruß Ralf
Hier wie versprochen mal ein paar Bilder meines HM-MOD-UART-WIFI im neuen Gehäuse.
Es könnte durchaus noch etwas kompakter sein, aber ein besseres Gehäuse habe ich bisher nicht gefunden.
Was jetzt natürlich noch der Hammer wäre, das wären zwei LEDs. Eine für "Power on" und eine für "Wifi connected".
Soweit ich gesehen habe ist das auch möglich, zumindest gibt es ja in "esp-link" die Option für "Conn LED" einen GPIO Pin anzugeben. Ich kenne mich aber mit Elektronik bisher zu wenig aus um mal eben 2 LEDs auf blauen Dunst anzulöten.
Könnte mir da jemand einen Tipp geben? Welche LEDs werden benötigt und muss noch irgendetwas vorgeschaltet werden (Widerstand)?
Vielen Dank im Voraus und auch für die tolle Anleitung zum Selbstbau eines HM Adapters! Bisher funktioniert alles Bestens.
Dan
Moin moin....
... aus aktuellem Anlass (zumindest bei mir) noch eine Idee:
Könnte man denn noch ein RTC mit auf die zukünftige Platine einplanen / bauen?
Da ich gerade mein RPi neu aufsetze, ist mir das gerade in den Sinn gekommen. Als Optionale Bestückung und nicht fest, da
ich mir denken kann das der eine oder der andere bereits ein RTC für seinen RPi / BPi hat. Für die die noch keinen haben oder
planen einen zu erwerben / einzubauen sicher eine willkommene Lösung.
Evtl. auch möglich für dieses Projekt für das nächste Release: https://forum.fhem.de/index.php/topic,45594.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,45594.0.html)
Alex
Moin
@bitbiter: Wann fehlt Dir denn die Uhr?
Gruss Christoph
Hi Christoph,
nun da alle minicomputer (RPi´s etc) eh keine haben, wäre es schön einen batteriegepufferten RTC zu haben. Ich finde das schon halbwegs wichtig. So richtig fehlen tut sie mir nicht. Aber ist doch hilfreich bei Szenario: Wenn zufällig Stromausfall ist, kein internet vorhanden, FHEM / Homematic / wasauchimmer starten (kann man ja unabhängig vom Internet) und keine aktuelle Zeit / Datum zu haben. Kann mir schon denken das die eine oder andere Statistik / Plot verfälscht wird.
Wenn der Vorschlag so exotisch oder abwägig ist, dann entschuldigt bitte. Ich persönlich fände es prima. Da muss ich nicht sie PINs des RPi´s für eine RTC Lösung
in Anspruch nehmen. Und der Thread heisst ja auch "Ideensammlung" ;) War nur eine Idee.
Alex
"Power on" => eine 3.3V LED an 3.3V und G
"Conn-LED" => GPIO0 (Pin D3): optionally connect green "conn" LED to 3.3V (indicates wifi status)
"Serial activity" => GPIO2 (Pin D4): optionally connect yellow "ser" LED to 3.3V (indicates serial activity)
Vielen Dank.
Da lasse ich mir doch von den Kollegen heute glatt mal zwei LEDs mitgeben und werde die heute Abend versuchen anzuschließen.
Dan
Denk an den Vorwiderstand an den LEDs.
Danach hatte ich gefragt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg488763.html#msg488763). Da es in der Antwort aber nicht vorkam hatte ich gedacht es wäre nicht nötig.
Könntest Du mir eine genaue Info dazu geben?
Danke im Voraus.
Dan
Hier wäre ein minimal Beispiel:
http://iot-playground.com/blog/2-uncategorised/38-esp8266-and-arduino-ide-blink-example (http://iot-playground.com/blog/2-uncategorised/38-esp8266-and-arduino-ide-blink-example)
Das ganze kannst du für jeden ESP/Arduino/WeMos nutzen.
Zitat von: bitbiter am 07 September 2016, 12:29:11
..... wäre es schön einen batteriegepufferten RTC zu haben. ....Stromausfall, kein internet vorhanden.... Statistik / Plot verfälscht...etc
Nicht zu vergessen den Vorteil des 1x RTC als "LAN Time-Server for all", da es ja (idealerweise) über das ESP8266 bzw. der Platine
angebunden sein sollte und ich mal die Vermutung wage, das der grösste Teil der Menschen hier im Forum mehr als nur einen Einplatinen-PC
haben = alle haben Ihren RTC
So, bevor ich als blutender Laie noch jemanden damit auf die Füsse trete und in Ungnade fallen sollte, wars das erst einmal mit meinem Vorschlag. ;D
Nochmals hessische Grüsse
Alex
Hallo Alex,
die Idee an sich ist schon ok, nur weiß ich nicht so richtig, wie ich die RTC ankoppeln soll. Im Prinzip habe ich ja nur USB, WLAN oder LAN zur Verfügung. Aus diesem Grund wüsste ich nicht, wie ich die RTC anbinden sollte ???
Gruß Peter
Hi PeMue,
ich dachte mir das man eine Art RTC Breakout-Bord (oder ähnliches wie z. Bsp. das: http://www.ebay.de/itm/like/142082315268?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true (http://www.ebay.de/itm/like/142082315268?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true))
Jetzt kommen von meiner Seite aber wirklich nur Vermutungen:
Das o.g. Modul mit dem ESP8266 DevKit verbinden, dort eine Art NTP-Code laufen lassen der das RTC Modul alle X Sekunden / Minuten / Stunden abfragt. Der RPi / BPi / wasauchimmer meldet sich dann nach dem booten per Skript / Cronjob an dem besagten pseudo-NTP der auf dem ESP8266 DevKit läuft (der ja im WLAN / LAN / USB hängt) und somit die echte zeit abfragt.
Et Voilá ;D ;D ;D
(Ich bin schon in Deckung gegangen aufgrund der zu erwartenden Steinigung...... ;))
Das auf der einen oder anderen Platine, die noch auf uns zukommt, ein Sockel vorhanden für sowas wäre, und dadurch natürlich etwas voluminöser wird... nun
damit könnte ich leben. Es geht ja nicht immer um Miniaturisierung, diese muss ab und an Wortwörtlich dem Zweck Platz machen.
P.S.: Wenn Ihr schon wegen einem Amateur wie ich dabei seid, euch ein Schleudertrauma vom heftigen kopfschüttlen zu holen:
Ein ähnliches Modul der die Zeit vom DCF77 holt wäre noch viel besser ... hab aber kein wirklich kleines gefunden. ;)
Alex
(habt Nachsicht mit einem nicht-Elektroniker)
*Kopf-aus-der-Deckung-Hoch* Nachtrag / Edit:
Hab so etwas gefunden: https://www.ehajo.de/bausätze/bedrahtete-bausätze/dcf77-modul.html (https://www.ehajo.de/baus%C3%A4tze/bedrahtete-baus%C3%A4tze/dcf77-modul.html)
(Arg klobig die Antenne oder was der "Knüppel" da auch ist... man könnte aber damit leben denke ich wenn man den Nutzen bedenkt)
*und-wieder-wegduck*
DCF77 kenne ich nichts kleines, eine Antenne für den Frequenzbereich braucht einfach Platz....
Ich würde keine RTC auf ein Gateway packen, es braucht eigentlich nur der Raspi eine richtige Zeit, daher sollte er auch die RTC bekommen. (Wenn man der Meinung ist das man überhaupt eine RTC braucht). Ich hab seit ca. 3 Jahren keine Probleme mit NTP feststellen können...
Zitat von: Jo am 07 September 2016, 19:25:34
..... Ich hab seit ca. 3 Jahren keine Probleme mit NTP feststellen können...
Nun ja, ich hatte einen Kunden der hatte seine gesamte EDV OHNE eine einzige USV betrieben, auch auf mein dringendes Anraten und schon fast flehen hin. Er sagte auch genau das:
"Wir hatten nie Probleme mit Strom"..... ich denke ich brauche nicht näher erläutern, wie diese kleine Anekdote ausging!
Es geht ja nicht darum, das man UNBEDINGT ein RTC braucht zum weiterleben... ich hatte den Grund schon genannt warum ich den das gut fände.
Und IMHO bietet sich ein HM-MOD-UART oder ein LaCrosse LGW dafür geradezu an.... wie die leicht bekleidete Dame an der Laterne im Bahnhofsviertel von Frankfurt die die Handtasche schwingt ;) :)
Spass beiseite... ich fände es gut den RPi / BPi nicht mit dem RTC zu bestücken sondern es lieber auf einem GW "verbannen"
Wenn der Aufwand
(den ich NICHT einschätzen kann!!) zu gross ist, dann brauchen wir das Thema auch nicht weiter bereden. Ich denke halt nur,
wenn es ohne Klimmzüge zu bewerkstelligen ginge....Ciao
Alex aus dem schon bereits Hessen
Power LED: funktioniert! (klar)
Aber mit den beiden anderen habe ich Problem, oder soll das so sein?
Ohne Änderungen im esp-link:
Conn-LED: leuchtet dauerhaft
Serial-LED: leuchtet dauerhaft
Änderungen in esp-link:
Conn-LED (gpio0): leuchtet kurz, geht lange aus, leuchtet kurz, geht lange aus... (WLAN an)
Conn-LED (gpio0): leuchtet lang, geht kurz aus, leuchtet lang, geht kurz aus... (WLAN aus)
Serial-LED (gpio2/TX1): leuchtet dauerhaft
Bei der Conn-LED ist das wohl so gewollt, zumindest signalisiert die LED unterschiedliche Zustände.
Aber die Serial-LED bleibt einfach immer leuchten.
Traue mich nicht im esp-link mit der Serial-LED rumzuspielen, nicht dass was kaputt geht. :(
Hat da jemand noch einen Tipp für mich?
Vielen Dank im Voraus.
Dan
Was spricht den dagegen die RTC direkt auf die GPIO-Leiste vom Raspi aufzusetzten ?
Dann kannst du mittels NTP-Server deine Zeit
standardisiert anderen Clients zur Verfügung stellen.
Zumal du dann sogar im NTP-Server verschiedene Uhren eintragen kannst.
(Die Uhr läuft übrigens auch weiter wenn der Raspi aus ist.)
Ich halte nicht viel davon alles mögliche in ein Gerät reinzubauen nur weil es geht und dabei den eigentlichen Verwendungszweck des Geräts, hier das HM-Gateway, aus den Augen zu verlieren.
Bin da eher der zweckmäßige Purist ;)
Was ev. noch Sinn machen würde ist die Anbindung eines Temperatursensors (LM75 reicht) um festzustellen ob's der Elektronik im Gehäuse mit Netzteil zu warm wird.
Da geh ich voll mit, lieber ein gutes stabiles Gateway als ein naja Eierlegendeswollmilchsaualleskönndings.
Ich brauche nur am Raspi eine Zeit und dort auch nur nach einem Spannungsausfall, wenn die Spannung wieder kommt garantiert mir keiner das Router und Gateway schon voll funktionsfähig sind, daher muss die RTC direkt auf den Raspi um sicher einspringen zu können...
Tempsensor wäre nett aber aber aus meiner Sicht läuft das unter "schöner Wohnen" ;)
Achja, mein Gateway läuft jetzt seit 12h, Anleitung ist gut nachvollziehbar, nur der Link fürs Flashtool hat mir ein anderes Flashtool als in der Anleitung gebracht. Dank Suchmaschine hat man das Tool aus der Anleitung aber in Sekunden...
Johannes
Danke für den Hinweis -> Web-Links bereiten mir offensichtlich Probleme ;) :D - Ich habe die Doku angepasst und neu angepinnt.
Schau dir mal die RTC an:
https://www.aliexpress.com/item/DS3231-AT24C32-IIC-High-Precision-RTC-Module-Clock-Timer-Memory-Module/2037934408.html?spm=2114.13010608.0.131.VjdWJK (https://www.aliexpress.com/item/DS3231-AT24C32-IIC-High-Precision-RTC-Module-Clock-Timer-Memory-Module/2037934408.html?spm=2114.13010608.0.131.VjdWJK)
Billiger gehts kaum.
Die kannst du via I2C an den RASPI stöpseln.
OK, RTC auf dem Gateway fällt flach. Auf die Idee mit dem NTP auf dem RPi mit dem RTC bin ich gar nicht gekommen.... aiaiai :(
Aber gut das man darüber gesprochen hat und ich noch einen hab um den dafür zu nehmen.... Supie!
Wie heisst es so schön: Manchmal sieht man vor lauter Bäume..... :)
Alex
Die ungetestete Idee war, die Daten die von HM-MOD-UART gesendet/empfangen werden per LED zu visualisieren. "Serial activity" bezieht sich - Vermutung - auf TXD0/RXD0 damit kann die Idee nicht aufgehen. :-\ :(
EDIT: Aber, Power und WiFi hast Du jetzt...
Eben ... gehen wir zum äusersten ... und reden miteinander ;D
Wo bleiben nur meine Manieren: Danke übrigens!
Alex
Das bedeutet?
Könnte das benötigte Signal auf einem anderen GPIO anliegen?
Kann ich die Pins einfach alle gegen Masse durchmessen?
Sorry, bin auf dem Gebiet echt ein Laie.
Danke.
Dan
Zitat von: DeeSPe am 07 September 2016, 23:08:19
Das bedeutet?
Das Modul läuft nur im swaped UART (gpio15 und gpio13) Mode - anders habe ich es nicht ans Laufen bekommen. Ich habe auch schon diverse Einstellungen ausprobiert - es bleibt dabei.
Fazit: Activity, wenn auch nützlich, leider nicht möglich. Ich fand die HM-USB Activity sinnvoll, weil ich beim z.B. Vorbeigehen den Betriebszustand erkennen konnte.
Danke, damit kann ich was anfangen. 8)
Gebe mich mit Power und Wifi LED zufrieden.
Vielen Dank amunra für's Tüfteln und Bereitstellen der Informationen.
Dan
Nur zur Info.
Habe diese Woche 2 Wemos D1 mini bestellt und wollte esp-link mit dem nodemcu flasher flashen.
Keine Change, ging einfach nicht.
Sagte zwar immer erfolgreich geflasht, hattte aber keinen AP danach und war so nicht per WLAN erreichbar.
Erst mit dem ESP FLASH DOWNLOAD TOOL V2.3 ging es.
Keine Ahnung an was das liegt.
Carlos
Keine Chance, ging einfach nicht.
ich hatte heute den gegenteiligen Effekt:
Ich wollte mit dem ESP flash download tool v2.3 die Daten (Flash, etc.) auslesen. Das ging nicht, auch nicht bei reduzierter Baudrate (bis 57600). Dann den NodeMCU flasher angeworfen und den esp-link geflasht, danach ging das Auslesen auch mit dem ESP flash download tool. Allerding nach Reset dann dasselbe Spiel :o
Gruß PeMue
während andere im Ausland Geflügel futtern ;D habe ich mal im ersten Pos (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=57975)t den Schaltplan für den "Kleinen" = HM-MOD-UART_USB angehängt.
Beschreibung:- Spannungsversorgung des HM-MODUSART-AW-SH-2 aus dem FTD232RL (geht gerade so)
- die beiden Strombegrenzungswiderstände an Rx und Tx habe ich mir gespart, da gleiche Pegel
- LED1 und LED2 sind optional (sind mehr für die Optik im transparenten Gehäuse bei Nacht 8))
- falls je irgendwer mal den C2D Pin brauchen sollte, kann der per Lötjumper an DTR angeschlossen werden (ich hoffe, am Modul ist das ein Input-Pin :-[)
- das HM-MODUSART-AW-SH-2 wird mit der 2 mm Pinleiste eingelötet, die SMD Variante habe ich mir gespart, weil vermutlich bei Selbstbau zu viel Ausschuss beim Entlöten produziert wird (bei 20 € ein signifikanter Wettbewerbsnachteil :P) ), die ELV Adapterplatine entfällt ersatzlos
Mir wäre lieb, wenn jemand nochmal vor dem Layouten drüberschauen könnte, Verbesserungsvorschläge sind auch herzlich willkommen.
Schaltplan für den "Großen" = HM-MOD-UART_multi folgt dann demnächst ...
Gruß PeMue
PS: Wenn ELV die Module gemäß Bedienungsanleitung liefern würde
ZitatZuerst wird die Stiftleiste in das TRX1-Modul eingelötet, siehe Bild 3 ...
wäre m.E. eine SMD Variante sinnvoller.
Kann man den Reset-PIN von dem Modul noch sinnvoll verdrahten sodass man via Software einen Reset auslösen kann?
Sonst muss man im Fall der Fälle immer vor Ort sein und das Ding aus- und wiedereinstöpseln.
Im Anhang findet ihr ein HowTo für die Inbetriebnahme eines HM-MOD-UART+ESP-DEVKIT mit ,,esp-link" und USR-TCP232-T. Das ganze leider nur als PDF, da man im Forum nur Bilder anhängen kann.
kann mir jemand sagen, warum das HM-MOD-UART Modul am WeMos D1 mini an D7 bzw. D8 hängt und nicht an Tx und Rx? Ich dachte, die
transparent serial bridge schiebt alles was von der seriellen Schnittstelle kommt auf's Netz? Oder ist die Wahl des Eingangs konfigurierbar?
Danke + Gruß
Peter
Edit: Selber gesehen, ist der "swap uart" Betrieb, vermutlich, weil das HM Modul die kryptischen Boot Meldungen des ESP8266 nicht verkraftet :)
http://domoticx.com/esp8266-wifi-esp-link-firmware/
als Diskussionsgrundlage im ersten Post (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=57977) den Schaltplan des "Großen" = HM-MOD-UART_multi angehängt.
Beschreibung:
- USB Betrieb wie der "Kleine", aber diesmal Tx und Rx hoffentlich richtig verkabelt (die ELV Anleitung ist bei der Pinbelegung des Raspberry Pi etwas schlampig :()
- WLAN Betrieb mit dem WeMos D1 mini wie in amunra's Anleitung beschrieben
- LAN Betrieb über USR-K1 (der USR-TCP232-Tx ist mir hier zu groß), leider braucht man aber hierfür einen Spannungsregler. Ich habe mal einen Schaltregler implementiert. Falls optional ein Linearregler gewünscht, dann bitte um Info.
Nach einem passenden Gehäuse muss ich noch schauen, der WeMos ist ein bisschen breit ???
Gruß PeMue
Zum HM-MOD-UART_multi:
Wenn Platz ist fände ich eine "Funktionskontroll LED" ganz nett.
z.b. an der 3,3V Versorgung.
Evtl. auch nur als Layout, dann kann nachbestücken wer will.
Ist aber "Schöner Wohnen" und nicht wirklich wichtig.
Sonst siehts gut aus!
Johannes
Ich denke, beim USB-Betrieb sind max 50mA bei den 3.3V des FTD232RL leicht grenzwertig.
Bei mir hat es mit einem "FT232RL FTDI USB auf TTL Seriell Modul" zwar am PC funktioniert, aber am Banana Pi hat es nicht funktioniert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg479185.html#msg479185
Gruß Ralf
da meine Lieblingsgehäuse von Hammond (weil HomeAlone diese schon in Eagle gezeichnet hat ;)) wegen der benötigten Höhe für den USR-K1 nicht funktionieren, habe ich zwei Gehäuse (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=58019) ausgewählt.
Leider sind die Zeichnungen, die momentan zur Verfügung stehen *hm* sagen wir mal noch nicht soo ganz optimal ;)
Strapubox 1521: schön klein, müsste in der Höhe gerade so passen, ist eher für Wandmontage gedacht.
Gainta G431: ist deutlich größer (länger), hat einen "Touch" CUNO, für eine edlere Optik könnte man die Kunststoffplättchen durch Alu ersetzen, die Platine füllt max. 50-0 % des Gehäuses aus.
Da ich keinen Einfluss auf das Abstimmungsergebnis ("ask your customer ;)") nehmen will, nenne ich meinen persönlichen Favorit jetz noch nicht. Bitte abstimmen.
Gruß PeMue
Mein HM-MOD-UART-LAN(USR-TCP232-T)-Gateway habe ich in die Strapubox 2744 (http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=36482) gepackt.
Hallo amunra,
danke für die Bilder. Ich habe mir dieses Gehäuse auch angeschaut, aber mir fehlen die Schraubdome für die Leiterplatte. Aber ansonsten auch eine Alternative ...
Gruß PeMe
mein HM-MOD-UART-LAN(USR-TCP232-T)-Gateway steckt in einem Strupubox SG 321. Das nächste mit dem T2 versuche ich in das etwas kleinere SG 922 zu verbauen. Und bei denen mit den Platinen von hier schauen wir mal.
MfG
Interessant ... welches Netzteil hast du den da verwendet?
@AxelSchweiss
Ich habe noch einige von denen hier rumfliegen und deshalb verbaut:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODI3ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_mit_Anschlussleitung_5_V_0_5_A.html (http://www.pollin.de/shop/dt/ODI3ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_mit_Anschlussleitung_5_V_0_5_A.html)
MfG
Mal eine Frage zur Software:
Kann man den ESP auch mit ESP-Easy in einer aktuellen Version nutzen und die Anbindung über deren Serial Server realisieren?
In meinem Fall könnte ich dann nämlich zusätzlich ein Display und einen IO nutzen.
Da ich noch keine Hardware geliefert bekommen habe, kann ich es selbst nicht testen.
Danke,
Oli
Ich habe es vor ein paar Wochen kurz probiert und es nicht geschafft das UART Modul mit ESP-Easy in Betrieb zu nehmen. Ein Retest steht noch auf meiner ToDo Liste. Sollte sich etwas ergeben, dann poste ich gerne die entsprechenden Infos.
Danke amunra.
Evtl kommen die Tage meine Bauteile, dann kann ich es ebenfalls mal testen.
Zitat von: Ralf W. am 18 September 2016, 20:06:10
@AxelSchweiss
Das ist ja konkurenzlos :D
Kannst du bitte mal ein Bild vom Innenleben posten ... mich interessiert wie du das da alles reingepackt hast.
leider nicht, ist in Betrieb. Wenn ich den T2 in den kleineren SG 922 einbaue denke ich an Fotos.
MfG
So langsam bin ich dann doch recht neugierig geworden :)
Wäre gerne mit 2 großen dabei.
Holger
Zitat von: Ralf W. am 05 September 2016, 13:41:38
@Ralf9
Ich habe meinen T2 aus China inzwischen auch erhalten.
Das Einstellen übers Webinterface war recht einfach.
Mir ist nicht klar zu was "Sync Baudrate RF2217 similar" gut ist.
Gruß Ralf
Hast Du mit dieser (default) Einsteillung ein Problem? - Funktioniert etwas nicht?
Gruß Ralf
Moin, über welchen Webport sind deine T2 zu erreichen?
Greetz
Eldrik
Mich hat es nur interessiert was diese Einstellung bedeutet, da aber alles funktioniert, wird es wohl so passen.
Ist die 23 als Port ok oder ist dafür ein anderer Port besser geeignet?
Gruß Ralf
Ich musste kein Webport angeben. http://192.168.0.7 hat gereicht.
Gruß Ralf
Eine detailierte Beschreibung findest Du hier: https://tools.ietf.org/html/rfc2217 (https://tools.ietf.org/html/rfc2217)
Danke für die Info. Demnach ist es egal ob die Option "Sync Baudrate RF2217 similar" gesetzt ist oder nicht.
Gruß Ralf
Leider habe ich nicht ganz so viel Erfolg.
Ich habe gem. der wirklich tollen Anleitung den NodeMCU und das HM-Interface zusammen und stehe eigentlich vor dem Punk 11.5 der Anleitung (Firmware flashen). Das will aber nicht.
Bereits vor Ausführung des Befehls habe ich im Log laufend folgende Meldungen:
2016.09.24 21:38:43 1: HMUARTLGW HMLGW_1 LGW init did not complete after 10s
2016.09.24 21:38:44 3: Opening HMLGW_1:keepAlive device 192.168.0.36:24
2016.09.24 21:38:44 1: 192.168.0.36:23 reappeared (HMLGW_1)
2016.09.24 21:38:44 3: Can't connect to 192.168.0.36:24:
2016.09.24 21:38:55 1: HMUARTLGW HMLGW_1 LGW init did not complete after 10s
2016.09.24 21:38:55 3: Opening HMLGW_1:keepAlive device 192.168.0.36:24
2016.09.24 21:38:55 1: 192.168.0.36:23 reappeared (HMLGW_1)
2016.09.24 21:38:55 3: Can't connect to 192.168.0.36:24:
Ein list des HMLGW_1 (momentan habe ich ein ,,set ..close" aktiviert, um die Meldungsschwemme im Log zu verhindern:
CNT 0
DEF 192.168.0.36:23
DevState 0
DevType LGW
DeviceName 192.168.0.36:23
LGW_Init 3
LastOpen 1474746004.08613
NAME HMLGW_1
NR 882
PARTIAL
STATE closed
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 0
Helper:
Log:
Resolve 1
IDs:
Readings:
2016-09-24 21:37:48 cond disconnected
2016-09-24 21:37:48 loadLvl suspended
2016-09-24 21:40:12 state closed
hmId xxxxxx
icon hm_ccu.svg
room Server
1. ist in der Definition der Port 23 richtig? Angemeckert wird Port 24 (verm. KeepAlive)
2. ich habe auch einen ,,originalen" HMLGW. Der wird ohne Port definiert (verwendet den Port 2000 und 2001)
Hat einer eine Idee dazu?
Holger
Setze mal bei der def ein uart:// an den Anfang:
uart://192.168.0.36:23
Gruß Ralf
Wer lesen kann, ist im Vorteil...Danke für den Hinweis.
Weiter bin ich allerdings nicht wirklich. Auch nach Neustart habe ich jetzt immer folgende Meldungen im Log
2016.09.24 23:09:33 1: HMUARTLGW HMLGW_1 did not respond, reopening
2016.09.24 23:09:33 1: 192.168.0.36:23 reappeared (HMLGW_1)
2016.09.24 23:09:48 1: HMUARTLGW HMLGW_1 did not respond, reopening
2016.09.24 23:09:50 1: 192.168.0.36:23 reappeared (HMLGW_1)
2016.09.24 23:10:06 1: HMUARTLGW HMLGW_1 did not respond, reopening
2016.09.24 23:10:06 1: 192.168.0.36:23 reappeared (HMLGW_1)
Solange ich keine vernünftige Verbindung bekomme, klappt es ja auch nicht mit dem Firmwareupdate.
Oder mein HM-Adapter will nicht mitspielen. Ich glaube fast, ich habe es geschafft, den Tranceiver falsch herum einzulöten :(.
Genug für heute!
Holger
ich habe heute die Zeichnung für das Strapubox 1521 bekommen und die Zusammenfassung im ersten Post (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=58489) aktualisiert. Leider sieht der seitliche Flansch m.E. besch.... aus, daher fällt dieses Gehäuse für mich aus. Ich habe mal bei ELV (dank Newsletteranmeldung ;)) ein paar alternative Gehäuse bestellt, um zu schauen, was so passen könnte. Momentaner Favorit ist bei mir das Hammond 1551G (http://www.hammondmfg.com/pdf/1551G.pdf), aber das funktioniert nicht ohne nachbearbeiten ??? bzw. der Reset Taster des Wemos D1 mini ist ziemlich nahe an der Verschraubung :(
Aber dafür ist es schön klein ...
Wenn jemand noch eine Idee hat, dann immer her damit.
Gruß PeMue
Ist zwar schon eine Weile her, aber hab ich beim "Durchblättern" gerade erst gesehen.
LANTRONIX XPort AR - Offer true IEEE 802.3af compliant pass-through Power over Ethernet (PoE).
Den XPort habe ich mal vor einigen Jahren in einem Projekt in der Firma eingesetzt. Der war damals noch ganz neu und teuer. Was man heute für den AR bezahlt kann ich nicht sagen.
Gruß Friedrich
Danke für die Info. Leider ist Lantronix immer noch sehr teuer. Ich denke aber dazu eine Alternative gefunden zu haben: USR-TCP232-T2 + ein PoE Modul (http://www.silvertel.com/products/poe-power-over-ethernet.html) von Silvertel. Leider reagiert der Distributor Codico nicht auf meine Anfragen/Bestellung.
Gibt es eigentlich schon einen Fortschritt bei den Platinen?
ich habe mein erstes Gehäuse gedruckt und den HM-WLAN eingepackt....
Zitat von: Lorenz am 14 Oktober 2016, 14:58:28
Cool!
Sieht auch sehr schön kompakt aus.
Ich vermisse nur zwei LEDs... 8)
Dan
Da ich die Original-Adapterplatine verwendet habe, gibt es keine LEDs. Aber auf der linken Seite wäre noch etwas Platz :-)
Hallo
Nachdem mein Modul schon einige Zeit am Raspberry lief firmware 1.41 wollte ich mal die Wifivariante testen.
Das flashen des Wemos war kein Problem esplink läuft alles so konfiguriert wie in der Anleitung von amunra
hier im Thread.Aber fhem weigert sich mitzumachen
con wechsel ständig zwischen init und disconnected :'(
Meine logs zum Modul
2016.10.14 18:40:15 4: HMUARTLGW myHmUARTLGW Reopen
2016.10.14 18:40:15 4: HttpUtils url=http://192.168.178.69:23/
2016.10.14 18:40:15 1: 192.168.178.69:23 reappeared (myHmUARTLGW)
2016.10.14 18:40:15 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2016.10.14 18:40:16 4: HMUARTLGW myHmUARTLGW StartInit
2016.10.14 18:40:16 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 00 00
2016.10.14 18:40:16 5: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: (8): fd00030001009e03
2016.10.14 18:40:16 5: SW: fd00030001009e03
2016.10.14 18:40:18 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 2. time, resending
2016.10.14 18:40:19 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2016.10.14 18:40:19 5: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: (8): fd00030001009e03
2016.10.14 18:40:19 5: SW: fd00030001009e03
2016.10.14 18:40:21 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 3. time, resending
2016.10.14 18:40:22 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2016.10.14 18:40:22 5: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: (8): fd00030001009e03
2016.10.14 18:40:22 5: SW: fd00030001009e03
2016.10.14 18:40:24 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond after all, reopening
2016.10.14 18:40:24 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2016.10.14 18:40:24 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2016.10.14 18:40:25 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2016.10.14 18:40:25 5: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: (8): fd00030001009e03
2016.10.14 18:40:25 5: SW: fd00030001009e03
2016.10.14 18:40:28 1: HMUARTLGW myHmUARTLGW did not respond after all, reopening
2016.10.14 18:40:28 4: HMUARTLGW myHmUARTLGW Reopen
2016.10.14 18:40:28 4: HttpUtils url=http://192.168.178.69:23/
2016.10.14 18:40:28 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2016.10.14 18:40:28 1: 192.168.178.69:23 reappeared (myHmUARTLGW)
2016.10.14 18:40:29 4: HMUARTLGW myHmUARTLGW StartInit
2016.10.14 18:40:29 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 00 00
2016.10.14 18:40:29 5: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: (8): fd00030001009e03
2016.10.14 18:40:29 5: SW: fd00030001009e03
CNT 1
DEF uart://192.168.178.69:23
DevState 1
DevType UART
DeviceName 192.168.178.69:23
FD 25
LastOpen 1476467784.37267
NAME myHmUARTLGW
NR 66
PARTIAL
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 0
Helper:
Ackpending:
1:
cmd 00
dst 0
frame FD00030001009E03
resend 2
time 1476467785.37615
LastSendLen:
3
Log:
IDs:
sys
all
Readings:
2016-10-14 16:56:06 D-type HM-MOD-UART
2016-10-14 19:56:25 cond init
2016-10-14 16:56:06 loadLvl suspended
2016-10-14 19:56:24 state opened
hmId 424242
logIDs sys,all
verbose 5
Auch fehlen wohl einige Readings die nicht angelegt wurden
AssignedPeerCnt 0
CNT 64
DEF /dev/ttyAMA0
DEVCNT 64
DevState 99
DevType UART
DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
FD 5
LastOpen 1476300252.59475
NAME myHmUART
NR 65
PARTIAL
RAWMSG 040200
RSSI -66
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
msgLoadCurrent 0
msgLoadCurrentRaw 0
msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
owner 424242
Helper:
CreditTimer 5
FW 66561
Initialized 1
Ackpending:
Assignedpeers:
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
Roundtrip:
Delay 0.00312685966491699
Loadlvl:
lastHistory 1476300280.26961
Peers:
Readings:
2016-10-12 21:24:40 D-HMIdAssigned 424242
2016-10-12 21:24:40 D-HMIdOriginal 4702A7
2016-10-12 21:24:40 D-firmware 1.4.1
2016-10-12 21:24:40 D-serialNr NEQ0231440
2016-10-12 21:22:21 D-type HM-MOD-UART
2016-10-12 21:24:40 cond ok
2016-10-12 21:24:40 load 0
2016-10-12 21:24:40 loadLvl low
2016-10-12 21:24:12 state opened
hmId 424242
room Status
greifst Du ggf. noch mit putty oder einem Terminalprogramm auf die IP-Adresse zu? Das hatte ich Mal bei meinem Optolink, da war immer der Wechsel da ...
Gruß PeMue
Ja ich hatte mit putty drauf zugegriffen aber wieder geschlossen und den Pi auch wieder neu gestartet.
Das enzige was ich noch mit offen habe ist das webinterface vom esp.Die verkabelung und den Wemos habe ich auch ausgetauscht um diese Fehlerquelle auszuschließen.Gibt es eine möglichkeit mit dem esp-link
zu testen wo der Fehler liegt oder eine andere Software zum
aufspielen auf dem Wemos.
Ines
Zitat von: inesa394 am 15 Oktober 2016, 06:26:29
oder eine andere Software zum aufspielen auf dem Wemos
Ob eine andere Software hilft ist fraglich. Eine Alternative wäre aber ESP8266-transparent-bridge (https://github.com/beckdac/ESP8266-transparent-bridge).
Ich möchte mir ein Serial Ethernet Converter Module bestellen.
Kann mit der großen Platine auch das "USR-TCP232-T2" verwendet werden oder nur das "USR-K1"?
Steht inzwischen fest welches Gehäuse bei der Großen verwendet wird?
Gibt es das Gehäuse auch in Grau oder Weiß?
Gruß Ralf
Hallo amunra,
danke für die Doku. Ich habe aber noch eine Frage zur Adresse für die blank.bin. In der Abbildung auf Seite 5 steht 0x3FE000 und im Linux Abschnitt 7.7 0x7E000. Ich habe bei meinem WeMOS D1 mini solange probiert, bis es dann irgendwann geklappt hat, ich glaube mit 0xFE000 (mit ESP_DOWNLOAD_TOOL_V2.4.exe). Die Adresse hängt ja wohl von der Flash Größe ab. Kannst die das bitte mal erklären?
Gruß Friedrich
Die einzige Erklärung die ich habe ist, dass ich schlicht und einfach beim Dokumentieren die Adresse für ein anderes Modul (4Mbit / 512Kbyte) erwischt habe. :-[ :)
Und ja, die Adresse für die blank.bin ist die 0x3FE000.
Ich habe es sicherheitshalber mal kurz getestet, die Doku entsprechend angepasst und neu angepinnt.
Die "Kleine" habe ich fertig, bei der "Großen" bin ich noch immer auf der Suche nach einem vernünftigen Gehäuse. Ich habe gestern meine USR-K1 bekommen und schaue mal, ob die wirklich nicht in ein Hammond Gehäuse reingehen wie das Datenblatt glauben machen will ...
Momentan bin ich dran, das Ganze so kompakt wie möglich zu machen. Daher präferiere ich ein USR-K1. Wenn aber das Gehäuse wider Erwarten doch größer werden sollte, dann sehe ich vielleicht beide vor. Mit dem USK-K1 wärst Du auf der sicheren Seite.
Nein, momentan nicht. Daher auch keine Aussage über die Farbe ;)
Gruß PeMue
Gestern war (endlich) wieder Bastelstunde :D
Herausgekommen ist ein ,,ESPEasy HM-MOD-UART Gateway" – damit entstehen ein paar mehr Möglichkeiten (siehe Anhang und Live (https://youtu.be/RJ8xQvJ5C9Y)).
Hallo PeMue,
eine nice-to-have Anmerkung, und nur wenn mit wenig/überschaubaren Aufwand verbunden und Platz auf der Platine dafür vorhanden ist.
Könntest Du für die WeMos Variante, für die übrigen GPOI`s, die Möglichkeit zum Anbringen von Stiftleisten (zum direkten Auflöten von Std. Stiftleisten oder direkten Auflöten eines Kabels) vorsehen. Laut Schaltplan ist das nach meiner Interpretation aktuell nicht vorgesehen.
Warum und wofür?
- Falls jemand auf die verrückte Idee kommt neben den HM-Modul andere externe Komponenten (Feuchte-, Tempsensoren, Beeper, Screens, LEDs, etc. ) zu betreiben.
- Jemand möchte, die Platine für etwas anderes – sorry – missbrauchen.
Ich weiß, ich habe auch mal geschrieben keep it simple, sollte es zu komplex werden, dann bitte den n-t-h Wunsch verwerfen.
Kann ich auch den USR-K2 verwenden?
Ich habe die Pinbelegung vom USR-K1 und USR-K2 verglichen und konnte keine Unterschiede feststellen.
Gruß Ralf
Hupps, gibt es schon den USR-K2? Ich schaue mir das mal an, aber ich meine, es müsste passen.
Gruß Peter
Zitat von: inesa394 am 14 Oktober 2016, 20:31:41
Hallo
ich wollte heute das ganze auch mal ausprobieren und bin auf das gleiche Problem gestoßen.
Flashen lief problemlos ud esplink läuft auch.
Allerdings zeigt sich bei mir in FHEM auch das gleiche Verhalten.
con wechselt immer zwischen init und disconnected.
Habe auch schon die Kabel getauscht und auch von einem Wemos auf NodeMCU-Devkit gewechselt.
Aber leider ohne Erfolg.
Wo könnte da noch der Fehler liegen?
Stefan
2016.11.06 11:03:40 1: 192.168.178.148:23 reappeared (HmUARTLGW)
2016.11.06 11:03:44 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2016.11.06 11:03:47 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2016.11.06 11:03:50 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2016.11.06 11:03:53 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond after all, reopening
2016.11.06 11:03:53 3: HmUARTLGW device closed
2016.11.06 11:03:53 1: 192.168.178.148:23 reappeared (HmUARTLGW)
2016.11.06 11:03:57 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2016.11.06 11:04:00 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2016.11.06 11:04:03 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2016.11.06 11:04:06 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond after all, reopening
2016.11.06 11:04:06 3: HmUARTLGW device closed
2016.11.06 11:04:06 1: 192.168.178.148:23 reappeared (HmUARTLGW)
2016.11.06 11:04:10 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2016.11.06 11:04:13 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2016.11.06 11:04:16 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2016.11.06 11:04:19 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond after all, reopening
2016.11.06 11:04:19 3: HmUARTLGW device closed
2016.11.06 11:04:19 1: 192.168.178.148:23 reappeared (HmUARTLGW)
2016.11.06 11:04:23 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2016.11.06 11:04:26 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2016.11.06 11:04:29 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2016.11.06 11:04:32 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond after all, reopening
2016.11.06 11:04:32 3: HmUARTLGW device closed
2016.11.06 11:04:32 1: 192.168.178.148:23 reappeared (HmUARTLGW)
2016.11.06 11:04:36 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2016.11.06 11:04:39 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2016.11.06 11:04:42 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2016.11.06 11:04:45 1: HMUARTLGW HmUARTLGW did not respond after all, reopening
2016.11.06 11:04:45 3: HmUARTLGW device closed
Ich hatte eine kalte lötstelle danach lief es ohne probleme
etwas schlampig gearbeitet.Also alle kontakte und lötstellen
nochmal überprüfen.
Danke, das war es wohl auch bei mir.
Alles nachgelötet und schon geht es.
Stefan
Gibt es eigentlich schon einen Plan für die Platine HM-MOD-UART + ESP8266 (WeMos)?
ja, hier https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=57977
Gruß PeMue
erst mal ein dickes Lob, ich bin wirklich begeistert von den Möglichkeiten die Ihr hier realisiert!!!
Ich habe mir einen HM-MOD-UART WLAN gebaut mit einem NodeMcu DevKit V2. soweit hat alles funktioniert. lediglich nach dem anlegen in FHEM geht das Gerät auf Status "opened" und initialisiert nicht. im Logfile finde ich dann folgendes:
2016.11.11 17:49:01 3: myHmUARTLGW device closed
2016.11.11 17:49:01 1: 192.168.178.70:23 reappeared (myHmUARTLGW)
2016.11.11 17:49:04 1: Perfmon: possible freeze starting at 17:49:02, delay is 2.997
2016.11.11 17:49:05 3: HMUARTLGW myHmUARTLGW currently running Co_CPU_App
2016.11.11 17:49:06 3: HMUARTLGW myHmUARTLGW currently running Co_CPU_BL
2016.11.11 17:49:08 3: HMUARTLGW myHmUARTLGW currently running Co_CPU_App
2016.11.11 17:53:45 3: myHmUARTLGW: Unknown code A0D9386104E589000000006010000::-60:myHmUARTLGW, help me!
hat evtl. jemand eine Ahnung was das bedeutet?
hier mal noch ein List von dem Gerät:
AssignedPeerCnt 0
CNT 65
DEF uart://192.168.178.70:23
DEVCNT 15
DevState 99
DevType UART
DeviceName 192.168.178.70:23
FD 29
LastOpen 1478883974.28586
NAME myHmUARTLGW
NR 133
PARTIAL
RAWMSG 0500002A0486104CDFF70000000A88B3100040
RSSI -42
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistory 0/1/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
msgLoadHistoryAbs 1/1/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
owner F11234
Helper:
CreditTimer 49
FW 66561
Initialized 1
Ackpending:
Assignedpeers:
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
Roundtrip:
Delay 0.0723161697387695
Loadlvl:
lastHistory 1478884577.95505
Peers:
Readings:
2016-11-11 18:06:17 D-HMIdAssigned F11234
2016-11-11 18:06:17 D-HMIdOriginal 47031D
2016-11-11 18:06:17 D-firmware 1.4.1
2016-11-11 18:06:17 D-serialNr NEQ0231322
2016-11-11 17:44:47 D-type HM-MOD-UART
2016-11-11 18:06:17 cond ok
2016-11-11 18:11:19 load 1
2016-11-11 18:06:17 loadLvl low
2016-11-11 18:06:14 state opened
DbLogExclude .*
hmId F11234
room CUL_HM
Ich wäre für jede Unterstützung sehr Dankbar!
Grüße Michael
open ist der Status der nach initialized kommt!
Also alles gut!
Dan
Oh Mann bin ich dämlich! :-[
Beim bei meinem WlanCul ist es umgekehrt.
es funktioniert alles.
vielen Dank!!
nachdem ich auf der electronica so ziemlich alle Gehäusehersteller durch habe, meine ich, das ideale Gehäuse für den "Großen" gefunden zu haben:
Hammond 1593J (http://www.hammondmfg.com/1593J2B.jpg) bzw. Hammond 1593K (http://www.hammondmfg.com/1593K3B.jpg).
Vorteile:
- Die Gehäuse gibt es in beige, schwarz und blau (http://www.hammondmfg.com/jpeg/1593KTBU_B.jpg) (sehr stylish). Für die Ecken gibt es entweder die abgerundeten (nur USB Stecker) oder die Platte, wo man dann die Öffnung für den RJ45 Stecker heraussägen kann.
- Die Platine kann vernünftig befestigt werden bzw. muss nicht so groß sein, wie das Gehäuse. Mir der Höhe sollte ich wegen dem USR-K2 auch hinkommen.
Nachteile:
Das Gehäuse ist ein bisschen groß (66 x 66 mm), bietet aber deutlich mehr Varianten, als alles, was ich bisher herausgesucht hatte.
Was meint ihr?
Gruß PeMue
Hallo Peter,
Das 1593K find ich gut, die herausnehmbaren graden Platten erleichtern den Ausschnitt.
In transparent blau sieht man dann sogar die Leds die ich ger hätte ;)
Hast du auch ne Bezugsquelle?
Viele Grüsse
Johannes
Ich habe mir nun endlich auch die 2 (3) Teile zusammengelötet und in ein Gehäuse (https://www.conrad.at/de/modul-gehaeuse-45-x-45-x-18-abs-schwarz-weroplast-1-st-521671.html) reingeklebt.
Ist der WeMos WiFi Empfang bei Dir ok? Das HM-Modul mit dem Blech ist nicht optimal platziert. Je nach Position des Gehäuses könnte es Probleme geben.
Bei meiner Platine habe ich versucht das HM-Modul von der WLAN-Antenne, so gut es ging, fern zu halten. Ich bin mal gespannt... :o/
melde mal Interesse an:
4x (2x Groß, 2x Klein).
LG Christian
@amunra:
Bis jetzt (im Testbetrieb) habe ich noch keine Probleme. Die WLAN-Abdeckung in meiner 50m² Wohnung ist aber auch überschaubar...
In ein paar Wochen "darf" ich bei einem Bekannten sein 3-stöckiges Haus mit Homematic Fenster/Tür-Kontakte ausstatten. Dann werde ich sehen, ob ich eine größere Entfernung der beiden Platinen benötige. Allerdings hat der Wemos ja auch ein Metallgehäuse um die Elektronik...
Na, ja die Antenne sitzt ja auch nicht in dem Metallgehäuse und wenn man genau hinschaut dann sieht man, dass die WeMos Platine auch im Bereich der Antenne kein Kupfer (GND) und keine Leiterbahnen enthält.
Doppelpost
Zitat von: Chris_Worms am 22 November 2016, 16:31:56
Ich habe eine Verständnissfrage. Ihr implementiert das Modul
http://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html
auf einen ESP8266 anstatt das Modul auf einen RPi zu setzen um dem Modul WLAN Fähigkeit beizubringen, richtig?
Ersetzt dieses Modul (auf dem RPi aufgesetzt oder mit ESP denn einen HMLAN-Adapter (rund, UFO))?
Danke&Gruss
Chris
Eindeutig: JAAAAA!
Dan
Doppelpost
Ist das ganze denn genauso zuverlässig wie der alte HMLAN-Adapter (Funkreichweite usw)?
Ich hatte vorher 3x HMLAN im Haus (170qm, KG, EG und OG), um eine ausreichend Funkabdeckung zu erhalten verteilt, mit einem einzigen der HM-MOD-UART konnte ich alle eingesetzten Geräte abdecken, lediglich zur Ausfallsicherheit setze ich weiterhin zwei Stück ein.
Betrieb seit Ende August, im Dauereinsatz, an USR LAN Modulen ohne feststellbaren Ausfall!
Greetz
Eldrik
Greetz
Eldrik
Hört sich super an. Dann werde ich mir zeitnah auch so ein Ding als Backup zum HMLAN besorgen, den gibt es ja nicht mehr neu. Mit dem HMLAN (alt) habe ich bisher aber auch gar keine Probleme. Sehr sehr selten einen disconnect. Ich habe den HMLAN am gleichen Switch wie den RPi hängen, direkt hinterm Router. Daher sowenige disconnects.
Ich hätte Interesse an einer großen Platine.
Das hört sich alles sehr gut an, prinzipiell habe ich Interesse an zwei per LAN/WLAN angebundenen HM-MOD-UART! Mir ist nach dem Lesen der 15 Seiten nur noch nicht ganz klar geworden, was ich bekomme, bzw. was ich mir noch besorgen muss, wenn ich jetzt 'hier' schreie?!? Gibt es die Platine und das Gehäuse, oder ein Komplettpaket zum verbasteln?
Danke für's erhellen...
Peter
Ich glaube, dass ich mit meinen Platinen Gedöns für Verwirrung gesorgt habe, aus diesem Grund lösche ich die Beiträge (wenn es überhaupt geht?). Sorry dafür...
@PSI69: Im ersten Post steht der aktuelle Stand.
@amunra
Habe ich bemerkt, dass ihr den Stand im ersten Post vermerkt - ich bin allerdings nicht durchgestiegen; klar, es geht primär um das Entwickeln einer Schaltung und der nötigen Platine. Mir ist allerdings trotzdem nicht klar, inwieweit ich mir z. Bsp. den HM-MOD-UART oder das Gehäuse selbst besorgen muss; ich würd' dann einfach schon einmal die Bestellung lostreten.
@PeMue
Schreib mich bitte mit zwei 'Großen' auf die Liste...
Tschau Peter
Da musst Du dich gedulden, der Umfang wird sich aus den Diskussionen ergeben und hier bekannt gegeben.
Meine vorsichtige Prognose lautet, rechne nur mit der Platine, den Rest kannst/musst Du selbst besorgen - da ist wenig Potenzial Rabatte (gerade bei den kostspieligen Komponenten) zu bekommen.
OK; Danke!
Peter
Ich bin an einem LAN Anschluss interessiert und habe mir das hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg481212.html#msg481212 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg481212.html#msg481212) schon angesprochene USR-TCP232-T mal näher angesehen.
Da ist der AMS1117 3.3V drauf verlötet; laut dem PDF hier http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf (http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf) verträgt der 1A; sprich wir könnten uns die hier https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=57977 (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=57977) skizzierte Wandlung von 5V => 3.3V mittels MAX18* doch sparen, wenn die 3,3V dort abgegriffen werden?
Ich habe den USR-TCP232-T auf die Schnelle hier https://www.amazon.de/USR-TCP232-T-Seriell-Ethernet-Konverter-Modul-serielle-UART-zu-Ethernet-Support/dp/B01GPMFXB2/ref=sr_1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1481183031&sr=8-2-fkmr0&keywords=USR-TCP232-T+IP-Modul+LAN-Modul+RJ45 (https://www.amazon.de/USR-TCP232-T-Seriell-Ethernet-Konverter-Modul-serielle-UART-zu-Ethernet-Support/dp/B01GPMFXB2/ref=sr_1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1481183031&sr=8-2-fkmr0&keywords=USR-TCP232-T+IP-Modul+LAN-Modul+RJ45) preiswerter (12€) gefunden, als den USR-K1 https://www.amazon.de/USR-K1-Super-Serial-Ethernet-Module/dp/B0147ZOA5Y/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1481190746&sr=1-2&keywords=USR-K1 (https://www.amazon.de/USR-K1-Super-Serial-Ethernet-Module/dp/B0147ZOA5Y/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1481190746&sr=1-2&keywords=USR-K1) (25€). Was für mich aus finanieller Sicht ein Pro für den ersteren ist...
Micro-USB Anschlüsse auf 2,54'er Board gibt es auch hier https://www.amazon.de/10pcs-Weibliche-Mikro-Pinboard-2-54mm/dp/B0183KF7TM/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1481188930&sr=8-1-fkmr0&keywords=micro+usb+buchse+mit+adapterplatine (https://www.amazon.de/10pcs-Weibliche-Mikro-Pinboard-2-54mm/dp/B0183KF7TM/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1481188930&sr=8-1-fkmr0&keywords=micro+usb+buchse+mit+adapterplatine) im Zehner-Pack.
Was meint Ihr?
PeMue's Plan ist es den USR-K1 / 2 / 3 (braucht externe Spannungsversorgung) zu verbauen und den gibt es für um die 10€ + Wartezeit (https://de.aliexpress.com/item/USR-K2-Serial-Port-TTL-to-Ethernet-Lan-Module-with-WEB-DHCP/32652689780.html?spm=2114.010208.3.2.i0RMZM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10101_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=8a8fc852-0a73-4802-a418-2f57e1f5ab5c).
Steht inzwischen fest ob der USR-K2 auch passt?
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
ich habe es mangels Hardware nicht testen können, aber laut dieser Webseite
http://www.usriot.com/high-cost-effective-and-multifunctional-super-port-usr-k2/
dürfte der USR-K2 ziemlich sicher funktionieren. Der ist aber für diese Anwendung etwas überdimensioniert.
Gruß PeMue
Nun ja ... dafür hat er aber DHCP und eine WebGui.
Das wärs mir schon wert.
ich melde mich für 2x gross, 1x klein an.
Beste Grüße
Jens
ich melde mich für 2x gross an.
Klaus
Aber Du müsstest dann im Router auch sagen, dass er immer dieselbe Adresse bekommt, ansonsten hat fhem ein Problem ;)
WebGUI wäre interessant, aber da das Programm portabel ist, ist die WebGUI nicht zwingend erforderlich.
@jehu/trebron106: habe Euch eingetragen.
Gruß PeMue
Gibt es denn schon eine Idee für einen Termin für eine erste Testcharge?
Nun das ist ja kein Problem. Bin jetzt etwas verwundert ... dachte das wäre Standard?
Kann ich den den HM-MOD-UART nicht über DNS ansprechen ?
Die WebGui mach einfach unabhängiger ... dann kannst du nach dem Booten den Adapter einstellen ... egal von welchem System aus.
Geht das als Definition in fhem? Das wäre also
define PMLGW01 JeeLink PMLGW01:81
statt
define PMLGW01 JeeLink aaa.bbb.ccc.ddd:81
:o
Muss ich mal probieren. Dann wäre DNS wirklich sinnvoll ;)
Gruß PeMue
Hallo
Würde gern 1x die große Platine nehmen.
G.
Guten Tag!
ich würde gerne 2 x groß sowie 2 x die kleine Platine nehmen.
Viele Grüße!
Andreas
OT (dann nerve und verwirre ich wirklich nicht mehr): Meine Platinen sind heute angekommen siehe hier (https://forum.fhem.de/index.php?topic=62651.msg540843#msg540843).
ich melde mich für 2x groß und 2x die kleine Platine.
Steve
für mich bitte auch 2x gross und 2xklein
Gerade erst hier drauf gestoßen... sehr interessant!
Ich melde mich mal für 2x groß an!
Hallo
ich würde gern 1 x die große und 1 x die kleine Platine nehmen.
Allen ein schönes Weihnachtsfest!
Viele Grüße!
Maxel
nachdem amunra mich unter Zugzwang gesetzt hat, habe ich bei der "Kleinen" noch einen draufgelegt und einen Spannungsregler mit drauf gemacht. Zusätzlich ist Reset bzw. C2D mit DTR per Jumper anschließbar. Die Platine ist relativ klein geworden, ggf. muss ich überlegen, wie diese nach hinten im Gehäuse fixiert werden kann.
Der Schaltplan für die v1.0 ist im ersten Post (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=65670) angehängt. Die Bilder der Leiterplatte im Anhang.
Diejenigen, die sich noch nicht geäußert haben, mögen sich mal entscheiden, ob sie die "Kleine" oder die "Große" haben wollen. Die "Große" wird noch etwas dauern - das ewige Problem mit der Zeit >:(
Falls jemand noch drüberschauen will, gerne. Ansonsten werde ich vermutlich die Tage mal ein paar Prototypen bestellen.
Gruß PeMue
Hallo PeMue
Da ich mich für 2 angemeldet hatte und man ja 2 Variaten zur Auswahl hat, würde ich 2 Mal die kleine nehmen wollen.
Danke für die Mühe die Du dir gemacht hast.
Gruß Marcel
Zitat von: PeMue am 15 November 2016, 20:55:00
... meine ich, das ideale Gehäuse für den "Großen" gefunden zu haben:
Vorteile:
Nachteile:
das Gehäuse macht richtig Spaß zum Layouten, da geht sogar noch optional ein USR-TCP-232-Kx ;D
Bild siehe Anhang.
Gruß PeMue
ich bin für 2 x LAN eingetragen. Du kannst mich streichen. Benutze nur T2 und das geht problemlos auf einer Lochrasterplatine. Sind ja nur ein paar Verbindungen.
Super was Du da auf die Beine stellst.
MfG
ich stehe mit 2 auf der Liste.Mir reicht 1x groß,bekomme noch zwei Platinen von amunra.
Bild siehe Anhang.
Gruß PeMue
ich habe hier noch zwei USR-TCP-232-Kx ,bei beide ist der HM-MOD nach einige Tage nicht mehr erreichbar,nur Stecker ziehen hilft.Ich habe beide so konfiguriert wie den T2.Keine Ahnung ob der Fehler bei mir lag aber seit 3 Monate habe ich zwei T2 und da kein einzigen aufhänger.
Claudiu
... und es geht sogar kleiner als 50 x 50 mm (ich muss mir aber noch mal das Gehäuse genauer anschauen) ;D
Gruß PeMue
Du weißt, dass das keine Absicht war... ;) :)
:-[ Das ist doch keine Anspielung auf den Fauxpas mit meinem Gehäuse, oder? ;) ;D ;D ;D
Hallo Peter,
ich hatte mich für 3 gemeldet, würde das gerne in 2 große + 2 kleine ändern.
Johannes
Meine Empfehlung:Mach Dir keinen Stress wegen der Größe! Mach es wie bei dem Nano LGW -> ich habe es auch so gemacht, dann muss man sich keine Sorgen bezüglich Fixierung machen – es passt einfach!
Es sei denn, Du möchtest kostenoptimiert herstellen, aber die paar Pfennig mehr machen den Braten auch nicht fett ... *Meine Meinung.
Hallo amunra,
Hab dir ne pm geschickt.
Ja, ich weiß. Aber Du kennst das ja: man ist sich selbst der größte Kritiker ;)
Du weißt ja: die Schwaben sind noch schlimmer als die Schotten 8)
Zitat von: Jo am 30 Dezember 2016, 22:00:11
... ich hatte mich für 3 gemeldet, würde das gerne in 2 große + 2 kleine ändern.
Habe es geändert.
PeMue
Da ich es am Anfang nicht geschrieben habe: Ich nehme 3x groß.
Hallo Johannes,
habe gerade meinen Volkner Gutschein für diese hier
https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=Hammond+66x66x28
verballert, ein schwarzes ist auch dabei. Da ist bestimmt ein oder zwei für Dich übrig ;)
Guten Rutsch, viele Grüße
Peter
Eins reicht fürs erste. Danke schon mal!
Ich wünsch dir auch nen Guten Rutsch!!!
Johannes
Hallo PeMue,
bitte streich meine beiden 'großen' wieder von der Liste; ich bau mir das gerade alles 2* mit dem USR-TCP-232 auf Lochraster - reicht für meine Zwecke...
Danke Peter
1. bin mit 2 Platinen in der Liste - bitte große.
2. bitte um Bezugsquellenempfehlung für WeMos D1 mini, USR-K2, USR-TCP232-T
danke und LG
Hallo Raimund,
geändert
WeMos D1 mini https://www.aliexpress.com/item/D1-mini-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-by/32630518881.html?spm=2114.13010608.0.0.1KZrMU
USR-K2 https://www.aliexpress.com/item/USR-K2-Serial-Port-TTL-to-Ethernet-Lan-Module-with-WEB-DHCP/32652689780.html?spm=2114.01010208.3.9.Olzban&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10101_10096_10052_10050_10107_10051_10106-10051,searchweb201603_0,afswitch_5&btsid=b3c7e930-776b-48ed-934a-e2d751692981
USR-TCP232-T https://www.aliexpress.com/item/F00130-1-Piece-USR-TCP232-T-Tcp-ip-Module-TTL-Lan-Module-with-rj45-Port/32338721635.html?spm=2114.13010608.0.0.tQMDcG
USR-TCP232-T2 https://www.aliexpress.com/item/Q18042-USRIOT-USR-TCP232-T2-Tiny-Serial-Ethernet-Converter-Module-Serial-UART-TTL-to-Ethernet-TCPIP/32685587636.html?spm=2114.13010608.0.0.1KZrMU
Gruß Peter
Ich würde gleich den WeMos D1 Mini Pro vorschlagen. Der ist flacher und alle Komponenten nur auf einer Seite montiert. Weiterhin kann eine externe Antenne bei Bedarf angeschlossen werden.
https://de.aliexpress.com/store/product/WEMOS-D1-mini-Pro-16M-bytes-external-antenna-connector-ESP8266-WIFI-Internet-of-Things-development-board/1331105_32724692514.html (https://de.aliexpress.com/store/product/WEMOS-D1-mini-Pro-16M-bytes-external-antenna-connector-ESP8266-WIFI-Internet-of-Things-development-board/1331105_32724692514.html)
Neue Version V0.6 des Dokuments (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=66101) (Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618)) ist verfügbar!
NEU: ESPEasy Integration mit OLED und Push Button inkl. FHEM Integration.
Viel Spaß.
Dagegen spricht, dass die Pro Variante teurer ist und ihn kaum jemand bereits in der Schaublade liegen haben wird.
Wenn man sowieso die Teile bestellen muss dann kann man denke auch den Mini Pro nehmen und die 50 Cent Mehrpreis sollten ja kein Problem sein.
Da der Mini Pro pinkompatibel zum normalen Mini ist muss für die Platine ja nichts geändert werden.
Ich hatte in Erinnerung, dass die Module nicht pinkompatibel sind... Gut, dass dem nicht so ist ;)
Hier sieht man sehr gut, dass alle Pins gleich sind.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Zw8rNXXXXXbFXFXXq6xXFXXXk/202831103/HTB1Zw8rNXXXXXbFXFXXq6xXFXXXk.jpg (https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Zw8rNXXXXXbFXFXXq6xXFXXXk/202831103/HTB1Zw8rNXXXXXbFXFXXq6xXFXXXk.jpg)
Stimmt, aber das Ding hat 16M Flash ;), sprich: man muss z.B. ESPEasy neu kompilieren :P
Das Gehäuse (siehe Anhang) hat was, oder?
Gruß PeMue
Hallo PeMue,
ich verstehe noch nicht, wie die Platine befestigt wird.
Insbesondere bei der USR-TCP232-T scheint mir das problematisch, oder übersehe ich etwas?
Drei Befestigungspunkte sollten es schon sein...?
Danke und VG
Zitat von: amunra am 03 Januar 2017, 22:38:48
... ich verstehe noch nicht, wie die Platine befestigt wird.
Das Gehäuse hat 4 Bohrungen, von denen ich (je nach Variante) bis zu 3 für die Platinenbefestigung nutzen will. Das muss ich mir aber noch im Detail anschauen. Auf jeden Fall passt die Höhe ;D
Gruß PeMue
Moin. Der pro hat zwar 16m Flash aber man kann ohne Probleme das 4096er Image drauf Flashen. Hab hier mehrere damit laufen. Update ota geht auch einwandfrei.
Ok, verstanden.
Das ist gemein :( ;) ;D aber! ich habe noch nicht aufgegeben – ich muss nur meine Patine und das Gehäuse überzeugen, dass die zusammengehören – frei nach dem Motto ,,Was nicht passt, wird passend gemacht" ;D
habe die Schaltung mit einem Wemos mini pro, ESP Easy, Build: 148, Core Version: 2_3_0, dem Serial Server Plugin und dem HM-MOD-RPI-PCB nachgebaut (laut Anleitung), co-proc geflasht und in FHEM eingerichtet. Bekomme aber immer noch im Log ein ständiges
2017-01-13_23:49:58 myHmUARTLGW open
2017-01-13_23:49:59 myHmUARTLGW cond: init
2017-01-13_23:50:00 myHmUARTLGW cond: disconnected
2017-01-13_23:50:00 myHmUARTLGW CONNECTED
2017-01-13_23:50:01 myHmUARTLGW cond: init
2017-01-13_23:50:01 myHmUARTLGW cond: disconnected
2017-01-13_23:50:01 myHmUARTLGW CONNECTED
2017-01-13_23:50:02 myHmUARTLGW cond: init
2017-01-13_23:50:03 myHmUARTLGW cond: disconnected
2017-01-13_23:50:03 myHmUARTLGW CONNECTED
2017-01-13_23:50:04 myHmUARTLGW cond: init
2017-01-13_23:50:05 myHmUARTLGW cond: disconnected
2017-01-13_23:50:05 myHmUARTLGW CONNECTED
CNT 0
DEF uart://192.168.178.61:23
DevState 0
DevType UART
DeviceName 192.168.178.61:23
LastOpen 1484347805.60433
NAME myHmUARTLGW
NR 194
PARTIAL
RAWMSG 0400
STATE closed
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 0
Helper:
Log:
Resolve 1
IDs:
Readings:
2017-01-13 23:29:16 D-type HM-MOD-UART
2017-01-13 23:50:05 cond disconnected
2017-01-13 23:29:16 loadLvl suspended
2017-01-13 23:50:05 state closed
hmId 424242
room 9.0_System,9.1_Steuerung
verbose 5
Die Löterei schaut eigentlich auch gut aus, ein halbes dutzendmal durchgeschaut.
Hinweise und Vorschläge herzlich willkommen...
VG Timmo
Hab das Ganze mit ESP-Link aufgesetzt - jetzt klappts. Nette RSSI-Werte bei meinen Sorgenkindern :)
VG Timmo
Hier sind meine Vorschläge und Ideen zur Ergänzung der Platine mit dem CC1101, siehe auch hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg561013.html#msg561013
zuerst mal zum optimalen Levelshifter. Es gibt ja 2 Varianten/Vorschläge.
https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL#Schaltplan
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52865.msg558825.html#msg558825
4.7k/10k oder 470 Ohm/1000 Ohm
Paßt bei der 470 Ohm/1000 Ohm Variante noch der Pullup-Widerstand (R2, 10k) am CSN Pin?
Eine Möglichkeit wäre beim CSN Pin einen aktiven levelshifter (FET) z.B. mit dem BSS138
Nun zu dem CC1101, bei 433MHz gibt es verschiedene Varianten
Die "blauen" CC1101 Module" sind anscheinend nicht so zu empfehlen
Zitat von: RaspII am 09 Dezember 2016, 17:53:03
Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mir den "blauen" CC1101 Modulen. Diese sind bzgl. Frequenz extrem ungenau, deshalb verwende ich diese Module nicht mehr in meinen Projekten.
Mehr Info' hierzu im Blog "Selbstbau Cul"
Dort sind zwar nur Probleme mit 868 MHz beschrieben, ich habe nachgemessen, bei 433 MHz sind die Abweichungen in selber Relation.
Eine Alternative wäre dieses hier
http://www.ebay.de/itm/433M-CC1101-10mW-Wireless-Sender-Receiver-Module-NRF905-SX1212-si4432-SC-/141924675760?hash=item210b5eb0b0:g:tuUAAOSwu1VW3~SY
oder evtl dieses
http://www.ebay.de/itm/CC1101-Wireless-Transceiver-Module-433M-2500-NRF-350m-Distance-Transmission-New-/272455130589?hash=item3f6f975ddd:g:QVsAAOSwcLxYMA6Q
oder dieses
http://www.ebay.de/itm/CC1100-CC1101-433M-Wireless-Transceiver-Module-With-Antenna-2-8V-3-6V-de/232057289608?_trksid=p2045573.c100507.m3226&_trkparms=aid%3D555017%26algo
Gruß Ralf
Zitat von: amunra am 14 August 2016, 17:46:05
Edit: V 0.6 - Neue überarbeitete Version (kosmetik) + NEU: ESPEasy Beschreibung.
Hallo amunra,
die IP für ESPEasy Konfiguration ist die http://192.168.4.1, bei Dir steht statt der 4 eine 0 ???
Desweiteren war bei mir der AP mit dem Notebook nicht gelistet, mit dem Tablet ging es seltsamerweise. Jetzt muss ich nur noch wieder die 512k Version mit der SSERV kompilieren und flashen, momentan habe ich eine der stabilen ESPEasy Varianten drauf.
Danke + Gruß
Peter
Hallo PeMue,
muss ich mir mal anschauen - in der ESPEasy.ino (https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/blob/master/ESPEasy.ino) steht etwas anderes -> Rückmeldung folgt.
Verwendest Du evtl. eine andere (angepasste) Version?
Das mit dem Notebook (bei mir Win10) Phänomen kann ich auch bestätigen - ich habe es aber nicht recherchiert bzw. noch nicht herausgefunden was da nicht stimmt... Kann ich aber gerne auch mal in der neuen Doku Version vermerken!
Zum Thema Stabilität (na, ja) seit einer Woche läuft meine WiFi Variante mit ESPEasy ohne Absturz und ohne Probleme ... - Ich werde mein WiFi GW die Tage abklemmen müssen, um die dev0 ESPEasy Variante zu testen und zu dokumentieren...
Wie bereits beschreiben, einfach die Datei in das ESPEasy kopieren -> kompilieren -> FERTIG!
Hallo amunra,
nein, ich habe die aus dem Github genommen bzw. dann kompiliert. Komisch :o
Robin hat in seinem Blog https://blog.moneybag.de/espeasy-administrationsoberflaeche-fuer-esp8266-fuer-iot-und-fhem/ auch die http://192.168.4.1 angegeben.
Ich kompiliere mal die aktuelle Version am Wochenende und werde weiter berichten ...
Gruß PeMue
So, ich habe mir das ESPEasy Thema angeschaut.
Ja, es ist richtig der AP hat die IP-Adresse 192.168.4.1 - steht auch so in der ESPEasy.ino
Zitat// Setup DNS, only used if the ESP has no valid WiFi config
const byte DNS_PORT = 53;
IPAddress apIP(192, 168, 4, 1);
DNSServer dnsServer;
...irgendwie habe ich gestern an der falschen Stelle nachgesehen.
Das der AP auf dem Notebook nicht gelistet wird, habe ich mir auch angeschaut (Win10 und Win7 unterschiedliche HW). Man kann sehen, dass der AP verzögert angezeigt wird, aber dass er gar nicht zu sehen ist, das konnte ich nicht nachstellen.
Hast Du mal probiert dein WiFi Interface auf dem Notebook kurz zu deaktivieren und wieder zu aktivieren?
Es gibt wieder eine neue HM-MOD-UART... Doku Version 0.8 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618) (*1).
Neu: Beschreibung HM-MOD-UART Betrieb mit ESPEasy SerialServer inkl. OLED und ein paar kleinere fixes und Kosmetik.
*1 – Für mich ist es – aus Implementierungssicht - Version 1.0, aber ich bin mir sicher, dass ich hier und dort den einen oder andern Fehler (Rechtschreibfehler, Technische Fehler, etc.) eingebaut habe. Ich muss, aus Zeitgründen dieses Projekt langsam abschließen....
Wer mag, der kann noch hier (https://forum.fhem.de/index.php?topic=62651.msg540843#msg540843) vorbeischauen und die letzten Infos abgreifen...
Hallo amunra,
Ich habe am Notebook das WLAN ausgeschaltet und wieder angeschaltet und die verfügbaren Netzwerke gescannt - nichts. Am Tablet ging es sofort.
Komisch war auch, dass nach dem Einrichten von ESPEasy und nach dem erneuten Flashen über die serielle Schnittstelle (bei gleicher SPIFFS Größe) die Einstellungen weg waren ???
Noch eine Frage zum Software Serial Server:
Da kommt die Frage:
ZitatSelect pin, not used now:
Ist das der Rx oder der Tx Pin? Eigentlich dachte ich, dass das ganze bidirektional ablaufen sollte, so dass zwei Pins auszuwählen wären ???
Gruß Peter
Die AP Problematik ist echt seltsam... ich habe aber keine Idee, was es noch sein könnte.
Einstellungen sollten bei gleicher SPIFFS size erhalten bleiben - auch seltsam - ich habe dieses Verhalten nicht.
Das Pin DropDown Menü hat "keine" Funktion - also einfach ignorieren. Die GPIO Pins sind im Sketch fest verdrahtet und somit zur Laufzeit nicht änderbar. Man könnte es einbauen, ich sehe für mich keine Notwendigkeit das zu tun. ;)
Ach, ja die Pinbelegungen sind:
SoftwareSerial swSer(13, 15, false, 256); // Wemos D1 Mini
// 13 => D7 => TX | 15=>D8 => RX
Zitat von: amunra am 21 Januar 2017, 17:55:39
Die AP Problematik ist echt seltsam ... ich habe aber keine Idee, was es noch sein könnte.
Hm, das Modul war einfach grottenschlecht. Ich habe das 2,5 M vom Router angestöpselt, aber der RSSI Wert war schlecht. Mit einem neuen Modul (ich verwende gerade ein ESP8166 ESP01) ging es dann.
Gruß PeMue
Hi, jetzt muss ich nochmal nachfragen.
Wie sieht es denn mit den Platinen aus? Wie weit bist du mit dem ganzen?
Ich bräuchte dringend ein kleines
Die kleinen Platinen sind gerade unterwegs, ich rechne jeden Tag damit, dass sie ankommen ;)
ok dann sind wir mal gespannt ;)
@Depechem
Wenn Du es ganz noetig brauchst, nimm ein NodeMCU/WeMOS und das HM-Modul, sowie ein USB-Netzteil!
https://forum.fhem.de/index.php/topic,62651.msg543999.html#msg543999 dort ist auch link zur Doku!
Gruss Christoph
Zitat von: pc1246 am 26 Januar 2017, 10:59:14
@Depechem
Gruss Christoph
Danke, ein klein wenig Zeit habe ich noch.
Ich wöllte gern etwas fast fertiges haben.
Trotzdem vielen Dank
Sorry, ich habe leider die falschen Platinen in dem ZIP Container gehabt, es wird also noch ein paar Wochen dauern >:(
Werde am Wochenende die richtige bestellen, aber die Chinesen haben bis Ende nächster Woche Urlaub ...
Gruß PeMue
ersteinmal vielen Dank für die tolle Arbeit.
Ich habe zwar keine Platine bestellt aber dennoch von diesem Thema provitiert und bin gespannt was da noch so alles kommt......
Hier mal meine Variante, ich hatte noch einen defekten HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 den ELV mir nach überprüfung zurückgeschickt hatte.
Das Innenleben habe ich komplett entfernt und dafür ein kleines 5 Volt Schaltnetzteil, ein WeMOS D1 mini und das Homematic HM-MOD-RPI-PCB eingebaut.
Funktioniert astrein.
ich möchte mit ESP EASY eine Serielle Bridge machen. Dazu habe ich die Anleitung gelesen und auch die vorkompilierte Bin-Datei geladen und geflasht. Leider kommt dann kein AP ESP_0 - woran kann das liegen? Was mache ich falsch.
Gruß Christoph
Hardware WeMOS D1 mini
Die serielle Logausgabe (log level 4) liefert keine Hinweise?
Hallo Christoph,
ich hatte das auch mal bei einem ESP-01 Modul. Ich habe dann das Tablet genommen und da ging es. Allerdings war die Funkreichweite besch..., ggf. ist Dein Modul nicht ok.
Gruß PeMue
das Modul ist schon ok - wenn ich ESP EASY über Arduino flashe (mit meinen Netzwerksparametern) meldet es sich an und das WEBIF ist erreichbar. Dann habe ich "SERIAL SERVER" gewählt, 8N1 und die Bautrate eingestellt, der Port steht auf 23 - was unten bei "none,Generik,RFLINK" eingestellt werden muss, weiß ich nicht.
Ich möchte die Daten eines SignalDuions übertragen - an der USB-UART funktioniert der sduino - nur über die Bridge kommt nichts.
ESP EASY möchte ich nutzen, weil auch noch zwei Relais gesteuert werden sollen, was mit ESP LINK ja nicht geht.
gruß Christoph
Der "SERIAL SERVER" ist der ESP-Easy interne SR - den Du brauchst heißt "Software Serial Server" (So heißt er auch unter devices).
Hast Du schon mal versucht, den ESP komplett zu löschen (siehe Doku "Tipps & Tricks" 9.1 Löschen des kompletten Flash des ESP8266 mit dem esptool) und anschließend die FW wieder zu flashen?
den habe ich nicht ? Wo bekomme ich den her und wie muss ich den einbauen?
Gruß Christoph
Diese Doku (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618) lesen und durcharbeiten
1) Schaltplan: 3.1 beachten
2) Firmware: ,,ESPEasy": Kapitel 5 lesen
3) Betrieb mit FHEM: 7.3 (statt UART kannst, Du dein SIGNALDuino definieren)
Ähm, einen Moment:
gruß Christoph
Wir sind mit dem Thema hier eigentlich OT, aber gut...
Dein SIGNALDuino funktioniert über den Serial Server richtig? Der Serial Server schickt mWn keine Daten über/an die Bridge – wäre mir zumindest neu. Oder verstehe ich gerade etwas falsch bzw. was funktioniert den nicht? Wenn dein SIGNALDuino nicht funktioniert, dann siehe Vorgehensweise oben.
Wie die Relais angesteuert/konfiguriert werden, das kann ich dir nicht sagen. Du kannst dir aber in der oben verlinkten Doku Anregungen holen und prüfen, ob Du ESP-Easyseitig die Konfig (HTTP FHEM) richtig hast (Doku 7.3.1 Seite 23) und wie die Devices konfiguriert werden müssen (Doku 7.3.2 Seite 23/24), damit Daten an die Bridge gesendet werden. Prinzip dürfte bei den Relais gleich bleiben. Ich hoffe, das hilft...
Es tut mir leid für die Nachfrage aber gibt es evtl schon Neuigkeiten(zeitlicher Ablauf) für die "kleine" Platine?
Ich würde diese zeitnah benötigen, daher meine Frage.
Viele Grüße Thomas
Zitat von: Depechem am 15 Februar 2017, 05:13:02
Es tut mir leid für die Nachfrage aber gibt es evtl schon Neuigkeiten (zeitlicher Ablauf) für die "kleine" Platine?
Platinen sind entweder auf dem Flughafen Hongkong oder schon im Flieger. Ich denke, es dauert noch 1-2 Wochen.
Gruß PeMue
Gruß PeMue
Das klingt sehr gut. Also kann man damit rechnen sie in 2-3 Wochen zuhause zu haben, oder wie viel zeit benötigst du dann ca. noch bis es bei uns ist?
Kannst du evtl nochmal genau die noch benötigten Hardwareteile die zusätzlich noch. Enötigt werden am ersten Post mit zu verlinken. Dann könnte man sie schon mal besorgen. Oder hast das schon irgendwo genau veröffentlicht? Vielleicht mit direkten Link von Reichelt oder eBay oder so. Das wäre super.
Vielen Dank im Voraus
Thomas
Hallo Thomas,
Zitat von: Depechem am 15 Februar 2017, 12:22:32
Kannst du evtl. nochmal genau die noch benötigten Hardwareteile die zusätzlich noch benötigt werden, im ersten Post mit verlinken?
ich habe im ersten Beitrag die Stückliste mit Links zu Reichelt bzw. ELV (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=71713) angehängt. Bitte vorher noch einmal prüfen, das ging jetzt ziemlich fix "nebenher".
Gruß PeMue
Zitat von: PeMue am 15 Februar 2017, 20:48:22
Hallo Thomas,
Gruß PeMue
Super Danke,
wäre es auch möglich das du die kleinen Bauteile(bis auf den teuren HM-MOD-UART) evtl. mit lieferst? Damit man Verandkosten sparen könnte?
Gibt es die Möglichkeit das die SMD-Bauteile bereits auf der Platine verbaut sind(oder werden)? Ich weis nicht ob man die SMD-Bauteile selbst mit einem normalen Lötkolben ordentlich darauf bekommt?
Gruß Thomas
Habe mir auch zwei USR-TCP232 bestellt und einen sofort einmal mit einem HM-MOD-RPI-PCB verbunden.
Allerdings hat das Konfigurationsprogramm das Modul nicht gefunden. Nach langem Suchen und herumtesten, auch mit dem unverbautem Modul, habe ich das Modul dann per RS232-USB Wandler an den PC angeschlossen.
Das Ergebnis:
Meine Module waren fix auf die IP-Adresse 192.168.0.7/24 eingestellt, was nicht zu meinem Netzwerk 192.168.1.0/24 passte.
Ich habe dann meinen Laptop auf die IP 192.168.0.111 eingestellt und mit der Software nach dem Modul gesucht - Fehlanzeige.
Was ich aber (durch Portscan und durch das Usermanual) herausgefunden habe: u.A. ist der Port 80 offen (ebenso wie 1501 und 20480), also lauscht ein Webinterface.
Über das Webinterface kann man einiges einstellen, was in der Software nicht konfiguriert werden kann: z.B. Hostname, DHCP, ...
Was für mich aber ein wenig komisch war, waren die Default-Ip Einstellungen:
IP: 192.168.0.7
SM: 255.255.255.0
GW: 192.168.0.1
DNS: 208.67.222.222
Vielleicht könnte man ein paar Hinweise zur IP-Adresse in die Doku aufnehmen.
Zitat von: digiart am 20 Februar 2017, 22:41:39
USR-TCP232
Wäre mir neu? Oder es ist ein USR-TCP232-T2 gemeint?
Ich habe keinen ,,.*T2 ,, daher kann ich auch nicht testen. Vielleicht können die ".*T2" User das verifizieren/testen/bestätigen?
Ok, hatte es zu sehr (bequemerweise) abgekürzt. Ich habe zwei USR-TCP232-T2 V1.2
... und mal etwas, um Udo bei seinen Basteleien ein bisschen aufzuheitern:
- das mit dem Panel setzen hat bei dieser Platine nicht geklappt (immer der Ärger mit dem Layouter 8)),
aber mit Hilfe einer Übersetzungstabelle bekommt man die Platine bestückt 8)
- das Gute: sie funktioniert ;D
- die LEDs sind mit 1 kOhm etwas dunkel 8) 8) 8)
- ggf. braucht man in dem Gehäuse noch einen Abstandshalter, um die Platine beim Einstecken nicht zu verschieben
Blöd ist nur, dass ich jetzt mal suchen muss, wie man die Firmware aktualisiert bzw. mein HM-Dis-WM55 in Betrieb nimmt ???
Gruß PeMue
irgend etwas scheint doch nicht zu stimmen. Der Status wechselt so alle Minute zwischen connected bzw. disconnectet über ein init wieder zu connected. Die Kontakte sind ok, allerdings betreibe ich das Modul am Ausgang des FTDI232RL. Hat jemand einen Tipp für mich? Gestern ging das Anlernen, heute ist relativ tote Hose :o
Danke + Gruß
PeMue
Die max 50mA bei den 3.3V des FTD232RL sind evtl leicht grenzwertig. Versuche mal den HM-MOD-UART mit getrennten 3,3V zu versorgen.
Gruß Ralf
Habe ich gemacht, leider keine wirkliche Änderung, gefühlt eher alle 10 s der Wechsel :(
Dann mache ich mal für heute Schluss, morgen gibt es vielleicht die Lösung ...
Gruß PeMue
Edit:
Ach du Sch...., was ist den das?
2017.03.01 21:40:22 3: PMHMUART01 device closed
2017.03.01 21:40:22 3: Setting PMHMUART01 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.03.01 21:40:22 1: /dev/ttyUSB2 reappeared (PMHMUART01)
2017.03.01 21:40:23 1: HMUARTLGW PMHMUART01 application switch failed, application-firmware probably corrupted!
Kann es sein, dass das Flashen vorhin nicht richtig funktioniert hat und das Ding jetzt hinüber ist?
Gibt es die Mögichkeit, irgendwie anders zu flashen?
Heureka,
dank Otto's Blog (http://heinz-otto.blogspot.de/2016/07/raspberry-pi-homematic-modul.html) konnte ich die aktuelle Firmware flashen und das Teil in Betrieb nehmen:
./flash-hmmoduart -U /dev/ttyUSB2 HM-MOD-RPI_PCB-Firmware_v1.4.1.eq3
HM-MOD-UART flasher version 0.103-git
Reading firmware from HM-MOD-RPI_PCB-Firmware_v1.4.1.eq3...
Firmware with 43 blocks successfully read.
HM-MOD-UART opened.
Flashing 43 blocks: |
Firmware update successfull!
Fazit: Es wara eine gute Idee von amunra, den Spannugsregler draufzumachen.
Gruß PeMue
ich habe heute den halben Tag mit diesem Thema verbracht, dabei viel gelesen und probiert und so weiter ...
Ich bin der Anleitung HM-MOD-UART-Gateway-V1.0.pdf gefolgt. Anstelle des WeMos habe ich einen AZDelivery NodeMcu benutzt. Der hat schon deutlich mehr PINs, aber das flashen hat problemlos geklappt und auch bei dem sind D7 und D8 die GPIO 13 und 15. Von daher habe ich die entsprechend verbunden.
Der Webserver startet, aber keins der beiden Konfigurationstools findet das Teil, weder via LAN noch via COM-Port.
Kann man irgendwie herausfinden, ob evtl der HM-MOD-UART defekt ist? Oder wo würdet ihr anfangen zu suchen?
Wie gesagt, der ESP-Link läuft und ist erreichbar.
Edit: Habe das HM-Platinchen jetzt mal probeweise direkt an einen Raspi gesteckt. Es lebt und ließ sich auch auf die 1.4.1-Firmware aktualisieren. Also daran liegt es wohl nicht.
Liebe Grüße
Frank
Hallo Frank,
hast Du im ESPlink die alternative serielle Schnittstelle angegeben? Ich meine, das wäre in der Anleitung auch irgendwo vermerkt ...
Gruß PeMue
... ja, habe ich. Muss man bei den GPIOs noch etwas anders als "default" einstellen?
... und so sieht dann die bestückte Variante aus (mit Spannungsregler), lief bei mir jetzt ein paar Tage dauernd auf connected.
Gruß PeMue
Edit: Der gepatchte Schaltplan (passend zum Bestückungsdruck) findet sich hier: https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=73608
Ich möchte gerne auch eine Platine ....
die kleine oder die große?
Gruß PeMue
die kleine reicht mir, danke
Vielen Dank an PeMue,
wie ihr auf den Bildern sehen könnt, ist der erste HM-USB fertig und läuft tadellos. :) :) :)
Gruß Thomas
ich habe mal den Schaltplan für den "Großen" im ersten Post angehängt, siehe
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=73856
Es wäre klasse, wenn noch mal jemand kritisch drüberschauen könnte.
Danke + Gruß
PeMue
Ich hätte auch noch sehr gerne eine große Platine. (möglichst mit SMD-Teilen schon bestückt, falls es machbar ist?)
Ach ich sehe gerade, dass es gar keine einzelene SMD-Bauteile gibt. Das sollte ich auch hinbekommen.
ich wunder mich grad, das liest sich hier wie eine Bestellliste :o ;D
Ich bin am überlegen auf HM Thermostate umzusteigen.
Bei der ganzen Flut bin ich als Cul-Neuling nur bissl überfordert.
Grüße Daniel
Hi, ich hätte auch gerne zwei kleine und zwei große ;-)
Gruß Arnd
ich habe die "Große" etwas aufgepeppt:
Da ich von dem Thema Partikelsensor (siehe luftdaten.info) begeistert bin, habe ich das Layout erweitert:
- Stecker für den Partikelsensor
- DHT22
- zusätzlicher BME280
- Stecker für OLED Display
Da es auch Leute gibt, die ein Nextion Display über WLAN betreiben wollen, kann der Stecker für den Partikelsensor auch (mittels Umjumpern) für ein Nextion Display verwendet werden.
Es wäre klasse, wenn jemand noch mal kritisch über den Schaltplan schauen könnte, siehe https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=76061
Danke + Gruß
PeMue
Bei der ganzen Flut bin ich als CUL-Neuling nur bissl überfordert.
nimm eine kleine Platine und verwende diese als CUL Ersatz, dann geht "native" HM. Ein CUL geht zwar auch, aber der hat Einschränkungen (z.B. AES Signierung).
Gruß PeMue
Ich möchte mich dann gerne schon mal mit 2 x "große" Platine (WLAN) mit dem neuen Feinstabsensorupdate einreihen und 1 x "klein".
Jörg
Osterzeit - Bastelzeit! 8)
Habe auch mal wieder einen Wemos, ein HM-MOD-UART, zwei Widerstände und 2 LEDs mit einer kleinen Lochrasterplatine kombiniert.
Mein Ziel war das so klein und übersichtlich wie möglich hinzubekommen.
Bei der Gehäusewahl tue ich mich allerdings aufgrund der Vielzahl etwas schwer und habe mich im letzten Schritt für transparenten Schrumpfschlauch entschieden.
Anbei Impressionen. 8)
Dan
Gerne möchte ich noch einen HM-MOD-RPI-PCB mit einem Serial2USB Adapter koppeln und in ein kleines Strapubox USB Gehäuse einbauen.
Der Testaufbau funktioniert, nur leider ist die Grundplatine des HM-MOD-RPI-PCB minimal zu breit für das Gehäuse.
Die sollte man doch problemlos weglassen und nur das Funkmodul verbinden können!? Oder?
Wie wichtig sind die Widerstände auf der Grundplatine des HM-MOD-RPI-PCB? Zur Not könnte man die sicher auch noch auf andere Weise mit in das USB Gehäuse zwängen.
Dan
Hallo Dan,
nimm doch eine "Kleine" Platine, Bilder siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg599712.html#msg599712.
Du musst nur die ELV Adapterplatine weglassen und das Modul direkt einlöten. Die passt dann in ein Strapubox USB Gehäuse.
Gruß Peter
Zitat von: PeMue am 19 April 2017, 10:54:12
Hallo Dan,
Gruß Peter
Hallo Peter,
danke für den Hinweis.
"Leider" sind die Teile schon im Land der Sonne bestellt.
Sind denn die "Kleinen" vorrätig? 5 Stück? Preis?
Sorry, habe die Entwicklung hier nicht wirklich aktiv verfolgt und gerade keinen Bedarf 22 Seiten zu studieren.
Dan
Hallo Dan,
nein, ich muss die Leiterplatten auch bestellen. Eine Serie mit 10 ist verfügbar, aber leider schon verplant.
Gruß Peter
Zitat von: PeMue am 19 April 2017, 11:17:01
Hallo Dan,
Gruß Peter
Ich schicke Dir mal eine PM um den Thread hier nicht zu strapazieren.
Dan
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg570927.html#msg570927 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg570927.html#msg570927)
(bin mir nicht sicher ob es hier in dieses Thema gehört)
ich habe jetzt oben aufgeführte Variante gut 3 Monate in Betrieb OHNE PROBLEME, schnurrte wie ein Kätzchen.
Gestern habe ich einige DOIF's erstellt die teilweise mehrere Geräte zur selben Uhrzeit schalten und prompt hängt sich die WeMOS D1 mini und das Homematic HM-MOD-RPI-PCB auf
mit folgenden Meldungen:
2017.04.24 21:00:52 3: CUL_HM set OG.Rollo.Henna.Fenster off
2017.04.24 21:00:52 3: CUL_HM set OG.Rollo.Shirin.Fenster off
2017.04.24 21:00:53 3: CUL_HM set OG.Rollo.Buero.Tuer off
2017.04.24 21:00:53 3: CUL_HM set OG.Rollo.Treppe.Fenster off
2017.04.24 21:00:53 3: CUL_HM set EG.Rollo.Buero.Fenster off
2017.04.24 21:00:53 3: CUL_HM set EG.Rollo.Esszimmer.Fenster off
2017.04.24 21:00:53 3: CUL_HM set EG.Rollo.Wohnzimmer.Fenster off
2017.04.24 21:00:53 3: CUL_HM set OG.Rollo.Elternbad.Fenster.L off
2017.04.24 21:00:53 3: CUL_HM set OG.Rollo.Elternbad.Fenster.R off
2017.04.24 21:00:53 3: CUL_HM set OG.Rollo.Kinderbad.Fenster off
2017.04.24 21:00:53 3: CUL_HM set OG.Rollo.Diele.Fenster off
2017.04.24 21:00:53 3: CUL_HM set OG.Rollo.Schlafzimmer.Fenster off
2017.04.24 21:00:53 3: CUL_HM set OG.Rollo.Schlafzimmer.Tuer off
2017.04.24 21:00:57 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP: queue is full, dropping packet
2017.04.24 21:01:01 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP: queue is full, dropping packet
2017.04.24 21:01:06 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP: queue is full, dropping packet
2017.04.24 21:01:14 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP resend failed too often, dropping packet: 01 02000000FCA011FF0712492E650201000000
2017.04.24 21:01:16 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP: queue is full, dropping packet
2017.04.24 21:01:20 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP: queue is full, dropping packet
2017.04.24 21:01:25 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP: queue is full, dropping packet
2017.04.24 21:01:34 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP resend failed too often, dropping packet: 01 0200000007A011FF07124E855A0201000000
2017.04.24 21:01:35 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP: queue is full, dropping packet
2017.04.24 21:01:41 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP: queue is full, dropping packet
2017.04.24 21:01:45 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP: queue is full, dropping packet
2017.04.24 21:01:54 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP resend failed too often, dropping packet: 01 02000000DBA011FF07124E854B0201000000
2017.04.24 21:02:09 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP did not respond for the 1. time, resending
2017.04.24 21:02:12 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP did not respond for the 2. time, resending
2017.04.24 21:02:15 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP did not respond for the 3. time, resending
2017.04.24 21:02:18 1: HMUARTLGW HM_WLAN_ESP did not respond after all, reopening
2017.04.24 21:02:18 3: HM_WLAN_ESP device closed
von den 13 Rollos sind auch nur 3 zu gefahren.
Liegt das an der Vielzahl der gleichzeitig geschalteten Geräte und wie kann ich das künftig behebn ?
Besten Dank
Ich seh gerade, ich stehe noch auf der Liste mit
3x gloob (3x groß)
Bitte streichen.
Moin
Mein Bedarf ist auch nicht mehr gegeben! Bitte auch streichen!
Vielen Dank trotzalledem fuer die Idee, meiner laeuft seit Monaten problemlos in Flugverdrahtung!
Gruss Christoph
Hallo PeMue,
ich möchte gerne so ne kleine USB Platine
danke
Passt zwar nicht zum eigentlichen Thema ESP8266, aber im Anhang mal ein HM-MOD-RPI-PCB als USB Variante.
Dan
Ja genau so könnte ich mir das Vorstellen :) :) :)
Zitat von: Fhemeinsteiger am 14 Mai 2017, 13:13:06
... ich möchte gerne so ne kleine USB Platine.
Ich habe Dich im ersten Post eingetragen.
Gruß PeMue
nach einer Reise nach Asien mit viel Zeit im Flugzeug ist mittlerweile die "große Platine" auch fast fertig, ich versuche sie morgen vollends zu routen und werde dann eine Musterbestellung zum Testen machen.
Ich bitte alle diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben, welche Platinentype sie in welcher Stückzahl haben wollen, dies hier entsprechend kund zu tun, ansonsten kann ich die Anfragen nicht zuordnen und ...
... es gibt halt dann nichts ;)
Gruß PeMue
Peter Peter...
Das ist der falsche Weg, per Selbstabholung die Versandkosten sparen zu wollen ;D ;D ;D
Welcome Back!
Ciao
Alex
Versandkosten? Wer zahlt denn bei Ali Versandkosten? 8) 8) 8)
Ich wollte ja Joschi2009's Aliexpress Päckchen mitnehmen, um Zeit zu sparen, aber mehr als ein Hongkong Handy, das ich von einem Dealer angeboten bekam, lag halt am Flughafen nicht bereit ???
Gruß PeMue
Hallo Peter,
wann sollen denn die (kleinen) Platinen bestellt/geliefert werden?
Die wochenlang nicht lieferbaren HM Module liegen nun auch schon ein paar Wochen unbenutzt hier rum...
Will nicht drängelt, wenn es aber noch sehr lange dauern sollte, muss ich mir evtl. eine andere Lösung einfallen lassen.
Danke.
Dan
Ich hatte bei bedarf noch ein paar Platinen von Amarun übrig. HM Modul gebündelt mit einem Wemos WLAN Modul
Danke fürs Angebot, dafür habe ich keinen Bedarf. ;)
Dan
Hallo Peter,
Wenn noch möglich wurde ich dann auch 1 kleine und 1 große Platine nehmen.
Carlos
Hi Peter!
Falls noch möglich würde ich auch gerne 4x Groß und 2x Klein nehmen.
Björn
Hi
Ich hätte gerne 3x Groß
Moin Peter,
willkommen zurück :)
Ich bekunde meine weiterbestehende Interesse an 2 Großen.
Alexander
eingetragen
angepasst ;)
Nur, wenn Du mal kurz über das Layout der "großen" drüberschaust ;D ;D ;D
@alle: ich habe im ersten Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258) alle, die sich noch nicht für eine der beiden Varianten entschieden haben, mit orange markiert.
Es sind leider erschreckend viele ???
Gruß Peter
ich habe im ersten Post den finalen Schaltplan der "Großen" (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=79303) angehängt. Falls jemand sich berufen fühlt, bitte ich um ein kritisches Review. Die Platine kann folgendes (ich werde das auch demnächst im ersten Post aktualisieren):
- HMUART über USB (sinvoller dafür ist aber eher die "Kleine") mit Schaltregler oder Linearregler
- HMUART über LAN (via USR-TCP232-T[2] oder USR-K1) mit Schaltregler oder Linearregler
- HMUART über WeMosD1 mini (mit ESPEasy mit folgenden Sensoren: BMP180, BME280, DHT22 bzw. allen Sensoren (z.B. auch dem RFID Reader (https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/PN532) bzw. Displays, die ESPEasy über I2C beherrscht)
- den Feinstaubsensor von luftdaten.info (inkl. der oben genannten Sensoren bzw. dem OLED Display)
Ich werde jetzt noch testen, wie die Platine mit dem Feinstaubsensor mechanisch "harmoniert" und dann das Layout fertigstellen.
Gruß PeMue
Zitat von: Fritz!Maxi am 14 August 2016, 10:16:24
Super Sache! Ich möchte mich auch für 2 "Große" bewerben.
Da ich im ersten Post noch auf 'Orange' stehe bestätige ich noch mal den Wunsch nach 2x die Große Variante.
Ich bin nach wie vor an zwei großen Platinen interessiert.
Vielen Dank
Klaus
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
bin im Urlaub daher späte ruckmeldung und nur kurz, ich nehme 2x groß und 2x klein
Grüße Christian
ich nehme 2 große Platinen und 1 kleien Platine.
Detlev
Hallo PeMue,
habe ja zwei bestellt, bitte in "groß".
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
Hallo!
Wenn möglich bitte streichen:
2x raimundl (2x groß).
Wenn nicht mehr möglich, nehme ich sie natürlich!
Hallo Raimund,
gestrichen, kein Problem.
Gruß Peter
für mich bitte 1x groß, wenn's noch geht.
kurzer Status-Update: 20 Platinen "Groß" wurden verschickt, siehe Bild.
Gruß PeMue
für mich 2x groß und 2x klein, wenn es noch geht!
Gruß rippi
kurzer Zwischenstand: die ersten Platinen der "Großen" sind da, siehe Bilder.
>:( >:( >:( Beim USR-K1 ist mir wohl ein Fehler bei der Bauteildefinition unterlaufen >:( >:( >:(
Mit Abschneiden der Kunststoffpins würde es wohl gehen, aber das ist Murks :P
Irgendwie scheint Elecrow mit der Außenkontur Probleme zu haben, in den Gerberdaten ist sie richtig, aber an einer Stelle ist ein "Nuppel", den ich mir nicht erklären kann. Die Anbindung der Massepads des USR-K1 sieht auch etwas seltsam aus.
Als erstes werde ich die Feinstaubsensor-Variante testen, damit mein Feinstaubsensor endlich mal auf's Dach kommt. Danach sind andere Varianten dran. Wer ebenfalls testen möchte und in der Liste nicht zu weit unten steht, bitte um Info, dann kommt eine Mail mit Kosten, etc.
BTW: Ich habe noch ein paar Gehäuse übrig, wer welche haben möchte, ich gebe die zum Selbstkostenpreis ab.
Gruß PeMue
Gruß PeMue
Moin
Irgendwie habe ich jetzt was verpasst! Was denn bitte fuer einen Feinstaubsensor? Hat das etwas mit dieser Platine zu tun?
Danke und Gruss Christoph
Hallo PeMue
Ich weiss nicht welche Einstellungen Du nutzt. Aber ich kann im ersten post Deine weissen "Hervorhebungen" nicht lesen! Ist mir nur aufgefallen, da ich mich schlaulesen wollte, und ich wusste, dass ich mich abgemeldet hatte!
Gruss Christoph
Ich würde dann gerne auch ein Gehäuse nehmen!
Die Farbe ist mir dabei egal.
Hat aber Zeit, wenn ich dann halt "an der Reihe bin".
Vielen Dank
Thomas.
Hallo Peter,
wenn ich dran bin und du noch 2 Gehäuse übrig hast, darfst du mir die gerne dazupacken :)
Danke dir!
Gruß Benni.
Ich fürchte Du hast jetzt einen Kundenmarkt erschaffen! Ich will auch natürlich auch so ein Gehäuse ;-)
Gruß Arnd
Ist das Gehäuse für die "Große" auch in grau oder weiß erhältlich?
Gruß Ralf
Hallo PeMue,
ich würde auch gern ein Gehäuse nehmen.
Gruß Maxel
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
@Christoph:
Ja, hast Du. Siehe meine Zusammenfassung hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg644277/topicseen.html#msg644277). Wenn ich schon was für Andere mache, soll auch was Brauchbares für mich rauskommen ;D ;D ;D
Das dient mir dazu, zu sehen, was von der Liste schon abgearbeitet ist. In Firefox kann ich das (nicht gut, aber immerhin) lesen.
Ich habe gesehen, dass ich im ersten Post mal das PDF mit den Gehäusen aktualisieren sollte.
Es gehen prinzipiell folgende Gehäuse (https://www.hammfg.com/electronics/small-case/plastic/1593):
Hammond 1593K (mit zusätzlichen seitlichen "Platten"), gibt es in schwarz (https://www.hammfg.com/part/1593KBK?referer=741), grau (https://www.hammfg.com/part/1593KGY?referer=741) und blau transparent (https://www.hammfg.com/part/1593KTBU?referer=741) bzw.
Hammond 1593J als zweiteiliges Gehäuse, gibt es in schwarz (https://www.hammfg.com/part/1593JBK?referer=741), grau (https://www.hammfg.com/part/1593JGY?referer=741) und blau transparent (https://www.hammfg.com/part/1593JTBU?referer=741).
Ich habe natürlich nicht alle Varianten da, suche aber mal raus, was verfügbar ist.
@Papaloewe, Benni, RaspiLED und Maxel: Ich habe Euch im ersten Post eingetragen.
Gruß PeMue
Edit: Mein aktueller Bestand:
4x 1593K blau
3x 1593K schwarz
1x 1593K blau
Eins oder zwei? Habe jetzt mal zwei eingetragen, um die Sache für mich nicht zu kompliziert zu machen 8)
Gruß PeMue
Hallo PeMue,
ich würde auch ein Gehäuse nehmen,wenn noch eins übrig ist.
Claudiu
Hallo PeMue,
ich würde 2 Gehäuse in grau (falls verfügbar) nehmen.
Gruß Ralf
Hallo PeMue,
ich würde gerne auch gleich mit Gehäuse nehmen, wenn noch welche übrig sind (Farbe egal).
Danke und Gruß
Holger
Hallo Holger,
Zitat von: Omega am 28 Juni 2017, 20:47:30
... ich würde gerne auch gleich mit Gehäuse nehmen, wenn noch welche übrig sind (Farbe egal).
dann auch gleich 2 Gehäuse? Ist für mich einfacher.
Gruß Peter
Zitat von: PeMue am 28 Juni 2017, 18:11:16
@Christoph:Ja, hast Du. Siehe meine Zusammenfassung hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg644277/topicseen.html#msg644277). Wenn ich schon was für Andere mache, soll auch was Brauchbares für mich rauskommen ;D ;D ;D
Gruß PeMue
Sehr interessant! Bin zwar immer noch nicht ganz auf der Spur, wie das mit dem HM-MOD-UART zusammen passt, aber das wird sich bestimmt noch aufklaeren!
Gruss Christoph
Ganz einfach: ich nehme den WeMosD1 mini, packe noch zwei Sensoren drauf (BMP180 oder BME280) und einen zusätzlichen Stecker für den Feinstaubsensor -> fertig. Ich möchte nämlich keine freifliegende Verdrahtung bei mir auf dem Dach.
Gruß Peter
Hallo Peter
Grundsaetzlich war mir das schon klar. Nur ist mir zum Einen nicht mehr gegenwaertig, was auf dem Wemos laeuft, und man dementsprechend noch dranhaengen kann. Und zum Anderen brauche ich doch meinen MH-MOD-UART im Haus und nicht draussen auf dem Dach!?
Ich bleibe mal dran, und den Feinstaubsensor werde ich wohl schon mal ordern, dass finde ich total faszinierend!
Gruss Christoph
Stimmt schon, aber wenn ich die Platine für den Feinstaubsensor nehme, heißt sie halt nicht mehr HM-MOD-UART (und ich baue auch kein ELV Modul für 20 € drauf), es kommt zusätzlich ein BME280 drauf und das Ganze kommt aufs Dach ;)
Oder anders: Der Aufwand, die Platine für den Feinstaubsensor zu "pimpen" war dermaßen gering, dass es für mich ziemlich attraktiv war, es schließlich auch zu tun 8)
Gruß PeMue
AH! ;D
Zitatdann auch gleich 2 Gehäuse? Ist für mich einfacher.
jep. So war es auch gemeint. Wenn schon, denn schon...
Danke für deinen Einsatz.
Holger
So in etwa stelle ich mir das mit der Platine vor (siehe Bilder).
Den Stecker gibt es bei Voelkner, ich hätte aber auch noch ein paar übrig, da man die nur im 5er Pack bestellen kann :(
Gruß PeMue
arrgh - da schau ich mal ein paar Monate nicht ins Forum und dann das...
ich wollte Platinen für den WeMos Betrieb - also die großen.
Und wenn Gehäuse weg müssen, nehm ich auch welche...
// bb
also so ein Feinstaubsensor würde mich sehr interessieren. Was würde das Tel denn kosten? Das sollte doch für kleines Geld zu machen sein, wenn da nicht das 20€ Modul von Elv drauf muss, oder kostet der Feinstaubsensor auch so viel?
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
Zitat von: Bennemannc am 16 Juli 2017, 08:52:52
... also so ein Feinstaubsensor würde mich sehr interessieren. Was würde das Teil denn kosten?
irgendwie scheint es meinen Post "gekillt" zu haben. Der Feinstaubsensor kostet zwischen 14 und 18 €, die Platine 2-3 €, der WeMos D1 mini schlägt mit 2-3 € zu Buche. Falls Du noch Sensorik brauchst, geht diese extra. Und: das HomeMatic Modul brauchst Du nicht.
Gruß Peter
habe mir einen ESP und den HMUART zusammen gelötet.
Wenn ich versuche, den HMUART in Betreib zu nehmen, bekomme ich leider nur diese Meldungen:
2017.07.23 18:10:25 3: HMUART2 device closed
2017.07.23 18:10:26 1: 192.168.1.28:23 reappeared (HMUART2)
2017.07.23 18:10:30 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 1. time, resending
2017.07.23 18:10:33 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 2. time, resending
2017.07.23 18:10:36 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 3. time, resending
2017.07.23 18:10:39 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond after all, reopening
2017.07.23 18:10:39 3: HMUART2 device closed
2017.07.23 18:10:39 1: 192.168.1.28:23 reappeared (HMUART2)
2017.07.23 18:10:43 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 1. time, resending
2017.07.23 18:10:46 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 2. time, resending
2017.07.23 18:10:49 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 3. time, resending
2017.07.23 18:10:52 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond after all, reopening
Also dachte ich mich, ich mache erstmal einen Firmware Upgrade:
klaus@Raspberry ~/hmcfgusb $ sudo ./flash-hmmoduart -U /dev/virtualcom0 coprocessor_update.eq3
HM-MOD-UART flasher version 0.102-git
Reading firmware from coprocessor_update.eq3...
HM-MOD-UART opened.
Flashing 43 blocks: -
Da stehe ich nun schon 10 Minuten...
Aus leider Verzweifelung habe ich mal einen neuen UART genommen, same ...
Hat jemand einen Tipp für mich.
bis dann
Klaus
Hallo Klaus,
welche Firmware hast Du denn auf dem ESP? Da sollte die transparent bridge drauf, es gibt irgendwo eine Anleitung von amunra.
Gruß Peter
Hallo Peter,
laut Anleitung diese hier:
ESPEasy_hm_mod_uart_v147.bin
Habe natürlich auch den SerialServer eingerichtet..
Hoffe das ist richtig ...
Aber auch mal den Port 2323 getestet, leider auch ohne Erfolg ..
Klaus
.. Jetzt gibt es eine
"Error Flashing Block 0 status: 0400"
Nachtrag:
Jetzt funktionierts... (Lötfehler)
wer ist den eigentlich Autor des _P130_SSSRV.ino ?
bis die tage
Klaus
PS: Ist es denn evtl. möglich das Plugin in das offizielle Repository von letscontrolit aufzunehmen ?
Hallo Klaus,
funktioniert es jetzt bei Dir? Ansonsten wäre mein Vorschlag, das Ganze mal mit der transparent bridge zu versuchen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
ja nach langem gebastel funktioniert es einwandfrei mit ESPEASY. D7/8 war leider vertauscht. ;)
Dennoch wäre es cool, wenn das Plugin _P130_SSSRV.ino seinen Weg in die offizielle Repo von ESPEASY finden würde, oder der Standard Serial Server von ESPEASY mit dem HMUART kann. Hab auch mal den Standard Serial Server getestet über TX/Rx , jedoch ohne Erfolg.
Habe am gleichem WEMOS auch noch Temp/Luftfeuchte Sensoren drann, geht das ESPLink auch ?
Bin halt auch ESPEASY gewohnt ...
bis die Tage
Klaus
Hallo Klaus,
nein, ESPlink kann nur seriell und sonst nichts. Amunra war derjedinge, der das Plugin geschrieben hat, leider ist er nicht mehr hier :(
Gruß Peter
Danke für die Info !
gruß
Klaus
Das ,,Software Serial Server" Modul für ESPEasy, welches ich seit Monaten erfolgreich bei mir im einsetze, habe nicht ,,ich" sondern Immi programmiert – ich habe ein paar für mich sinnvolle Anpassungen (Kosmetik) vorgenommen.
Ferner bin ich zwar in der Doku (https://drive.google.com/file/d/0B6eiMICeQsa8cmxQZjlIZ0I5R0k/view) nicht explizit auf das kompilieren der ESPEasy Version eingegangen bzw. mich explizit abgegrenzt (Siehe 5. Firmware ,,ESPEasy"), aber für den aufmerksamen Leser durchaus Hinweise (siehe 5.1 Details zu Build-Parametern und 5.2 ,,ESPEasy" – Plugin ,,Software Serial Server"), wie die Firmware – natürlich mit etwas Einarbeitung (Lesen, Installieren, Downloaden etc.) in die Materie - selbst kompiliert werden kann hinterlassen.
Anbei finden Interessenten eine fertig kompilierte Firmware ,,ESPEasy 2.0.0 für WeMos D1 Mini 4M" (wie in der Doku (https://drive.google.com/file/d/0B6eiMICeQsa8cmxQZjlIZ0I5R0k/view) beschrieben siehe Doku 5.1 und 5.2).
Wichtige Hinweise: - Die Version ist nicht Langzeittests unterzogen und damit keine Aussage über die Stabilität.
- Die ESPEasy Version ist augenscheinlich massiv überarbeitet worden was dazu führt, dass mir aktuell kein Upgrade Pfad (Übernahme der Einstellungen) von 1.47 auf die 2.0.0 bekannt ist. Heißt: Nach Einspielen der 2.0.0 Firmware müssen die Einstellungen (nach Doku (https://drive.google.com/file/d/0B6eiMICeQsa8cmxQZjlIZ0I5R0k/view)) vorgenommen werden! Das Layout und die Optionen der ESPEasy Website ändert sich, aber die Eistellungen bleiben weitestgehend erhalten.
- Die Ursprüngliche Dokumentation muss auf das neue WEB UI angepasst werden. Wenn die Settings sinngemäß gesetzt werden, dann funktioniert das HM-UART Modul auch mit der neuen Version (dies habe ich verifiziert).
Da bleibt nur, mich zu bedanken... DANKE
Hatte auch versucht zu kompilieren (mit Arduiono IDE), hatte aber ständig Fehler...
Trotzdem, wäre es denn nicht einfacher das Plugin in das offizielle Repository von letscontrolit einzupflegen, dann wäre es bei jedem neuen release gleich mit dabei.. ?
Klaus
Nachtrag: Jetzt (ausgeschlafen) ist es mir auch gelungen selbst zu kompilieren... (Hatte die Directories falsch kopiert)
Nun läuft der ESPEasy auch mit der 2.0.0 Dev 11 Version ...
leider bekomme ich mit ESPEASY und dem "Software Serial Server" (_P130_SSSRV.ino) immer wieder diese Meldungen:
HMUARTLGW HMUART2 invalid checksum received, dropping frame
Mit ESP-Link läuft es einwandfrei. Hat jemand einen Tipp ?
Betrieben werden damit 68 HM-Devices, allerdings sind noch ein HMAURT direkt im Rpi und ein HMLAN parallel im Einsatz.
Klaus
Mein Tipp: bleib bei ESP-Link
Das ist mal ne Ansage !! :)
Die Alternativen sind klar, hier geht es darum ein Problem mit ESPEasy-HMUART zu analysieren und nach Möglichkeit zu beheben.
@Rampler könntest Du bitte dein Setup kurz beschreiben:
- Welches ESP Modul verwendest Du?
- Welche Komponente(n) (Temp/Hum Sensor) verwendest Du?
- Treten die Probleme (seltener - Stichwort: Timing) auch ohne die Komponente(n) auf?
- Wie ist das HMUART Modul angelötet inkl. der mitgelieferten Platine von ELV?
- Verwendest Du AES Kommunikation für z.B. HM-SEC-KEY Keymatic?
Ich habe mit zwei Module getestet, zum einen den WEMOS MINI D1 (4 Mbyte) und den WEMOS MINI PRO (16 Mbyte und ext. Antenne)
Zusätzlich zum HMUART noch einen DHT-22. Angeschlossen ist der DHT-22 unter GPIO-2.
Die Werte werden über MQTT an FHEM übertragen.
Das müsste ich nochmal testen... Wenn ich mich recht erinnere hatte ich den DHT-22 immer mit in Betrieb. Die Meldungen kamen pro 12 Stunden cirka 20 mal ...
Die Schaltung habe ich auf einer Lochstreifenplatine aufgebaut. Den HMUART habe ich steckbar verlötet, also den kompletten Bausatz. Der Wemos wird mit 5 V über ein USB Ladeteil versorgt. Zusätzlich wird mit einem 470uF/200nF die Spannung geglättet. Der HMAURT ist mit vier Leitungen mit dem WEMOS verbunden (3,3V,GND,D7,D8). Hatte den Wemos auch schon mit 5V über ein Labornetzgerät versorgt, um evtl. ein Brummen auf der Versorgung auszuschließen. Testweise auch den HMUART extern mit 3.3 V versorgt. Auch habe ich mal einen anderen HMAURT verwendet.
Ja, überall da, wo es sicherheitsrelevant ist, insbesondere natürlich meine beiden Keymatics, aber auch für Codeschlösser etc.
Klaus
Danke für die Infos...
Es gibt durchaus Themen:
- Das ESP Modul wird sicher nicht das Problem darstellen – ich wollte nur auf Nummer sicher gehen.
- Reduktion der Komplexität (DHT22 und MQTT ,,abschalten") hilft, ich denke jedoch, dass dies nicht die Ursache der gemeldeten Probleme ist.
- Das AES Thema (Favorit für die möglichen Probleme) ist für ,,mich" neu, da ich keine AES Komponenten einsetze(n) (will).
Durchaus interessant ist die Information mit den 12 Stunden!
Die Aussage ,,Die Meldungen kamen pro 12 Stunden cirka 20 mal ..." ist durchaus interessant.
Könntest Du bitte beschreiben, was in den 12 Stunden Takt passiert und was dann evtl. funktioniert und was nicht bzw. was in dem Moment passiert? Sorry, für evtl. doppelt Posts.
Hast Du eine Idee was die Probleme verursacht bzw. welche HM Komponente(n) in diesem Moment aktiv ist(sind)?
Ich habe mein HM Setup (ohne AES) etwas umgebaut und schaue, ob diese Meldungen bei mir auftreten.
Ich habe zu danken ... ;)
ZitatReduktion der Komplexität (DHT22 und MQTT ,,abschalten") hilft, ich denke jedoch, dass dies nicht die Ursache der gemeldeten Probleme ist.
So, habe jetzt mal getestet, leider ohne Erfolg...
ZitatKönntest Du bitte beschreiben, was in den 12 Stunden Takt passiert und was dann evtl. funktioniert und was nicht bzw. was in dem Moment passiert? Sorry, für evtl. doppelt Posts.
Nicht im 12 Stunden Takt, ich meinte nur wie oft die Häufigkeit innerhalb eines halben Tages ist. Für mich scheinen die checksum Fehler völlig zufällig zu sein. Auch Nachts, wenn alle schlafen kommen unregelmäßig die Meldungen. Bei bestimmten Aktionen wiederrum bei denen mal eine Meldung erwartet (Keymatic schließt Türe zu) kommt nichts.
ZitatHast Du eine Idee was die Probleme verursacht bzw. welche HM Komponente(n) in diesem Moment aktiv ist(sind)?
Leider nein. Hatte zwischendurch den Verdacht, dass es mit dem Einsatz mehrerer Adapter zu tun hat. (HMLAN,zwei HMAURTS)
Klaus
Nur mal aus Interesse, ESP-Link läuft ohne Probleme?
100 prozentig :)
Ich habe die gleichen Fehler mit nem Wemos-Zusammenbau von gloob.
Aber nur an FritzRepeatern, die als AccessPoint arbeiten. Es gibt kein Repeating.
Ich habe schon zig esp-link-Versionen ausprobiert. Bin mal gespannt, ob es hier irgendwann mal eine Erkennntis gibt.
Mein ESP-Link hängt auch an einem Repeater (Openrt-LEDE), der als Acces-Point arbeitet. Fumktioniert wie gesagt einwandfrei. ESP Version: esp-link v2.2.3 - 2016-06-21
Das ist jetzt wieder ein anderes Problem, aber schon mal ESPEasy versucht? Vielleicht ist die Firmware toleranter und vielleicht läuft die Firmware bei dir - ich setze allerdings keinen Repeater ein. Ein Versuch ist es wert...
Ein kurzer (ernüchternder) Status zum ESPEasy Software Serial Server Thema – nein, nicht vergessen ;)
- Ich habe nach wie vor keine Probleme!
- Ich bin mir inzwischen sicher, dass es nicht an AES liegt. Ich habe mal alte Logs (älter 4 Monate) durchforstet und gleiche Meldungen gefunden. Es ist jedoch zu lange her als das ich etwas damit anfangen (Rückschlüsse ziehen) könnte :-\
- Software Serial und die notwendigen Baudraten machen unter bestimmten Bedingungen (Last auf dem ESP) bekanntermaßen/durchaus Probleme.
- Ich muss erneut mein Setup umstellen und auch andere Komponenten (DHT22 habe ich leider nicht – nur DHT11) anschließen und damit evtl. das ESPEasy aus der Reserve locken.
Weitere Infos folgen (kann etwas dauern) ...
Habe heute nochmal einen Versuch gestartet mit dem "Software Serial Server".
Dazu habe ich bei meinem Aufbau einfach mal einen anderen ESP gesteckt, allerdings jetzt mit ESPEASY anstatt ESP-Link.
Also nur einen WEMOS mini 4 Mbyte, ohne irgendwelche Sensoren. Der DHT-22 ist wohl physikalisch angeschlossen, aber kein Plugin dazu definiert.
Was mir auffällt, dass der HMUART nicht sofort gefunden wird (reproduzierbar), siehe:
2017.08.13 09:46:01 3: HMUART2 device closed
2017.08.13 09:46:12 3: Opening HMUART2 device 192.168.1.14:23
2017.08.13 09:46:12 3: HMUART2 device opened
2017.08.13 09:46:21 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 1. time, resending
2017.08.13 09:46:24 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 1. time, resending
2017.08.13 09:46:27 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 1. time, resending
2017.08.13 09:46:31 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 1. time, resending
2017.08.13 09:46:34 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 1. time, resending
Danach ist der Status im FHEM aber sauber, der HMAURT brauchte also im obigen Beispiel 5 "anstupser".
Das finde ich, ist ja mal schon ein erster Hinweis...
Ich werde jetzt mal abwarten, bis die ersten Checksums Fehler kommen, und wieder berichten...
Klaus
... hat nicht lange gedauert ...
2017.08.13 10:02:21 1: HMUARTLGW HMUART2 invalid checksum received, dropping frame (FD00050055040202C8D0)!
Das ist der Aufbau...
Ich habe mal meine HMUART USB Variante zusätzlich (VCCU) zu WiFi drangeklemmt und siehe da, der USB HMUART Stick hat einen (bisher nur 1x) checksum Fehler gemeldet - der WiFi HMUART läuft davon unbeeindruckt weiter. :-\
Der Thread wurde ja inzwischen regelrecht gekapert! :o
Eigentlich ging es doch hier um die Platinenbestellung und nicht um ESPEasy-Probleme. ???
Yep, beide User sind schon auf meiner Ignore-List...
...mich wundert es allerdings auch, dass PeMue nicht mal "zur Ordnung" aufruft.
Ja, stimmt – ein neuer Thread folgt...
tssss...
Tja, PeMue ist gerade nicht in D und hat eine s**lahme Internetverbindung, trotzdem *zur Ordnung ruf* ;) Mittlerweile ist aber die Bibliothek des USR-K1 korrigiert :)
Gruß PeMue
ich habe gerade gemerkt, dass die "Große" den HMUART nur im swapped Modus betreiben kann:
Tx an D7/GPIO13 und
Rx an D8/GPIO15
Dafür ist der Feinstaubsensor per Jumper konfigurierbar:
Rx an Tx und
Tx an Rx bzw.
Rx an D1/GPIO5 und
Tx an D2/GIO4
Ich werde in der nächsten Platinenversion wohl die Jumper in Richtung HMUART Platine "umziehen", weil der Jumper beim Feinstaubsensor nicht wirklich Sinn macht (ggf. eine Kaskade)? Wer im ersten Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258) vorne steht und unbedingt den HMUART am WeMos im Rx/Tx betreiben möchte, bitte um kurze Info, ansonsten schreibe ich die ersten Wartenden mal an, damit ich meine Platinen endlich mal vom Tisch bekomme (< 20 sind vorhanden).
LAN Betrieb habe ich noch nicht testen können. Dafür tut der BME280 für den Feinstaubsensor ;D
Gruß PeMue
PS: Irgendwie ist es gerade verd**** schwer aus dem Urlaubsmodus wieder rauszukommen ::)
die Platine funktioniert auf jeden Fall für den Feinstaubsensor, siehe Bilder.
Bestückung (v1.0):
- M21B (WeMosD1 mini)
- Sensorik bei Bedarf (S21B3, C22, C23, R21, R22) oder an J21B2 oder J21B3 anschließen
- Feinstaubsensor an J21B1 anschließen, Jumper S21B1 und S21B2: 2-3 kurzschließen
- Platine mittels Distanzhülsen auf den Feinstaubsensor schrauben
- Rest siehe luftdaten.info (http://luftdaten.info/feinstaubsensor-bauen/#komponenten-zusammenbau)
Gruß PeMue
die Platine funktioniert auch für den ursprünglichen Zweck (mit WeMosD1 mini), siehe Bild.
Bestückung (v1.0):
- HMUART Modul M31, Pins bündig abschneiden, C31
- HMUART Modul die Pins auf der anderen Seite ebenfalls bündig abschneiden (wg. Unterseite des Gehäuses)
- Sensorik bei Bedarf (S21B3, C22, C23, R21, R22) oder an J21B2 oder J21B3 anschließen) -> nur mit ESPEasy
Nach der Anleitung von amunra entweder esp-link oder ESPEasy flashen und einbinden.
Die Bilder für die Konfiguration von esp-link v3.x sind angehängt.
Nun stehen noch die Tests aus für die USR-TCP (LAN) Module.
Gruß PeMue
Edit:
Da nicht gepairt wurde, kommen lauter unknown codes, aber das liegt an der Software 8)
2017-09-03 13:03:07 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14BBA27086132FF1000000C43C269F0000075509C4::-49:PMHMUART02
2017-09-03 13:03:07 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0ABB8002F1000086132F00::-62:PMHMUART02
2017-09-03 13:04:54 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1386102496070000000AA0C28C2300::-63:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:04 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14BCA27086132FF1000000C43C26A00000079109C4::-47:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:04 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0ABC8002F1000086132F00::-62:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:10 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0DFFA241003000F1000001FEC808::-56:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:10 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0AFF8002F1000000300000::-63:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:11 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0D00A241003000F1000001FF6408::-55:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:11 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0A008002F1000000300000::-62:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:13 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0D01A241003000F1000001000008::-60:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:13 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0A018002F1000000300000::-63:PMHMUART02
2017-09-03 13:07:40 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1486102496070000000AA0C18C2300::-67:PMHMUART02
2017-09-03 13:08:45 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14BDA27086132FF1000000C43D269E0000083409C4::-47:PMHMUART02
2017-09-03 13:08:45 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0ABD8002F1000086132F00::-64:PMHMUART02
2017-09-03 13:10:12 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1586102496070000000AA0C18C2300::-66:PMHMUART02
2017-09-03 13:11:10 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14BEA27086132FF1000000C53E269E00000AC009C4::-47:PMHMUART02
2017-09-03 13:11:10 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0ABE8002F1000086132F00::-60:PMHMUART02
2017-09-03 13:12:30 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1686102496070000000AA0C18C2300::-66:PMHMUART02
2017-09-03 13:14:30 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14BFA27086132FF1000000C43E269F0000084509C4::-47:PMHMUART02
2017-09-03 13:14:30 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0ABF8002F1000086132F00::-60:PMHMUART02
2017-09-03 13:14:33 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1786102496070000000AA0C18C2300::-64:PMHMUART02
2017-09-03 13:17:26 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1886102496070000000AA0C18C2300::-65:PMHMUART02
2017-09-03 13:17:35 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14C0A27086132FF1000000C43D269E00000C6409C4::-47:PMHMUART02
2017-09-03 13:17:35 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0AC08002F1000086132F00::-62:PMHMUART02
2017-09-03 13:20:05 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1986102496070000000AA0C18C2300::-65:PMHMUART02
2017-09-03 13:20:23 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14C1A27086132FF1000000C43D269F00000C1909C4::-47:PMHMUART02
2017-09-03 13:20:23 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0AC18002F1000086132F00::-61:PMHMUART02
2017-09-03 13:22:29 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1A86102496070000000AA0C28C2300::-64:PMHMUART02
2017-09-03 13:22:54 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14C2A27086132FF1000000C53D269E00000A0309C4::-46:PMHMUART02
2017-09-03 13:22:55 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0AC28002F1000086132F00::-64:PMHMUART02
2017-09-03 13:24:39 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1B86102496070000000AA0C18C2300::-60:PMHMUART02
2017-09-03 13:25:28 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0D02A241003000F100000101C808::-60:PMHMUART02
2017-09-03 13:25:29 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0A028002F1000000300000::-52:PMHMUART02
2017-09-03 13:25:29 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0D03A241003000F1000001020008::-57:PMHMUART02
2017-09-03 13:25:30 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0A038002F1000000300000::-52:PMHMUART02
2017-09-03 13:26:22 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14C3A27086132FF1000000C53D269D00000A3C09C4::-53:PMHMUART02
2017-09-03 13:26:22 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0AC38002F1000086132F00::-55:PMHMUART02
2017-09-03 13:26:54 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0D04A241003000F100000103C808::-74:PMHMUART02
2017-09-03 13:26:54 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0A048002F1000000300000::-57:PMHMUART02
2017-09-03 13:26:56 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0D05A241003000F1000001040008::-62:PMHMUART02
2017-09-03 13:26:56 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0A058002F1000000300000::-55:PMHMUART02
Zitatdie Platine funktioniert auch für den ursprünglichen Zweck (mit WeMosD1 mini)
Sorry, ich habe den Thread nicht mehr komplett verfolgt... Mir ging es ursprünglich um die grosse Platine, um einen USR-TCP232-T2 (oder ähnlich) mit dem HM-Modul nutzen zu können. Ist das weiterhin noch möglich? ;)
Ja, ist möglich. Ich habe die Platine aber diesbezüglich noch nicht getestet.
Gruß Peter
Kann ich Dich beim Testen unterstützen? Ein oder zwei TCP232-T2 Module müßte ich noch inner Grabbelkiste haben. Ein HM Modul vmtl. auch...
erst einmal vielen Dank hierfür und die bisher geleitete Arbeit. Eine kurze Frage habe ich aber und konnte bisher keine Antwort hierzu finden. Aktuell habe ich schon ein LaCrosse Gateway mittels ESP im Einsatz und mir stellt sich die Frage, ob ich das HM-MOD-UART dort via Serial bridge oder Soft serial bridge ans Laufen bekommen?
Hat das jemand zufällig schon einmal ausprobiert und kennt die Antwort?
Christian
Das geht nur mit der LGW Erweiterungsplatine, da ist dann eine weitere serielle Schnittstelle mit drauf. HCS hat das Nextion Display auch über eine (soft)-serielle Schnittstelle angebunden, aber da gehen dann zwei Radios "flöten".
Gruß PeMue
Gruß PeMue
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Im Moment habe ich noch keine Platinen und das ganze nur zusammengesteckt. Zur Zeit läuft ein LGW mit einem RFM69CW, DHT22, SSD1306 und nanoCUL433 via SC16IS750. D.h. ich würde für den HM-MOD-UART mir noch einen SC16IS750 dazu packen. Das sollte funktionieren, würde ich sagen. Oder kann ich den HM-MOD-UART direkt an die freie Soft serial bridge dran hängen und mir so den SC16IS750 sparen?
Wobei ich alles testweise in eine Raspi-Gehäuse gequetscht habe und na ja, noch zwei Platinen passen da definitiv nicht mehr mit rein :D
Christian
Ggf. gibt es hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,63443.msg686279.html#msg686279) demnächst eine Antwort auf Deine Frage.
Gruß PeMue
Freunde,
es wäre echt klasse, wenn diejenigen, die ich angeschrieben habe bezüglich den Platinen, sich auch melden würden. Es nervt kolossal, wenn überhaupt keine Rückmeldung kommt, wenngleich die Platinenbesteller im Forum nachweislich unterwegs sind.
Ich werde diejenigen, die sich 4 Wochen, nachdem ich sie angeschrieben habe, nicht gemeldet haben, rigoros weiter nach unten schieben (mit Bemerkung) und andere zum Zug kommen lassen.
Falls die Kollegen sich beim zweiten Mal nicht melden, war's das: ich werde sie gnadenlos rauswerfen.
Sorry wenn das jetzt für die anderen ziemlich hart klingt, aber ich habe andere Dinge zu tun, als Leuten nachzulaufen, die erst "ich auch haben will" schreien und sich dann, wenn es losgeht, nicht melden :( :( :(
Moin
Ich glaube, ich habe es mir doch anders ueberlegt. Ich moechte doch eine kleine haben. Der Hintergrund ist der, dass ich das dann auch in ein Gehaeuse stecken kann. Diese freien Radikale sind zwar derzeit geduldet, aber irgendwann kommt das Gemeckere!
Gruss Christoph
Hallo Christoph,
Zitat von: pc1246 am 21 September 2017, 08:36:33
Moin
ich habe Dich hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258 wieder "reaktiviert" ;D
Gruß Peter
Hallo Peter
Herzlichen Dank!
Gruss Christoph
Hallo Peter
Und da ich zu doof bin. Ich brauche eine Grosse, keine Kleine. Aber zur Strafe nehme ich jetzt beide. Dann kann mein HM-USB ruhig mal sterben, und ich habe Ersatz. Wenn ich denn dran bin. Muss ich vorher sagen, was ich alles dazu haben will?
Gruss Christoph
zu der hier geposteten Textanleitung (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg680338.html#msg680338) gibt es die Bilderserie für den Aufbau mit WeMos D1 mini.
Die Maße für den (in der Höhe bündig gelöteten) WeMos D1 mini gibt es im Bild HM-UART-multi-pic15.jpg.
Noch zwei Bemerkungen:
- Manche micro USB Kabel haben einen Stecker (Plastikgehäuse), das ziemlich genau mit dem Ende der Buchse anfängt. Da das Gehäuse ca. 2 mm Platten an der Seite hat, braucht man ein Kabel mit entsprechend mehr Abstand.
- Ohne Definition der hmID empfängt das Gateway überhaupt nichts ;)
Gruß PeMue
Also, wenn hier noch was geht, würde ich als Grobmotoriker eine große nehmen :)
Ich habe Dich eingetragen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258).
Gruß PeMue
So, der USK-K1 passt jetzt auch, manchmal brauchen die Layouter etwas länger, bis es passt ::)
Kurzes Update:
Ein Teil der großen Platinen plus Gehäuse geht morgen per Warensendung/Hermes raus. Die Tracking Nummer kommt per PM.
Ich komm' mir schon ein bisschen vor wie Weihnachten - nur halt auf der falschen Seite ;D ;D ;D
Erledigungsgrad -> siehe erster Post.
Gruß PeMue
eigentlich dachte ich, dass Hermes deutlich schneller ist. Von den fünf Päckchen, die ich letzte Woche (teils Anfang der Woche) verschickt habe, ist noch keines angekommen. Echt ziemlich langsam und ziemlich ärgerlich >:( Zumindest steht in der Paketverfolgung drin, dass ich sie auch abgegeben habe ;D
Gruß PeMue
Is eben Hermes ... die haben mir gerade ein 10 Euro Paket aus China verschlampt ... und da in der Sendungsverfolgung noch auf "in Zustellung" steht (seit 3 Monaten) zahlt mir der Verkäufer nämlich mal gar nix.
einen hätt ich noch ... die anderen noch in scharz geschriebenen ... kommen da auch noch Päckchen ? ... ich will ja nicht drängeln ... aber ich verlier langsam die Übersicht ;D
Hallo Peter,
also meins ist gestern angekommen.
Vielen Dank. :)
Thomas
mein Hermes-Paket ist heute auch wohlbehalten angekommen.
Vielen Dank nochmal!
gb#
Bei mir hat es sogar bis heute gedauert - aber alles bestens.
Danke!
Holger
Mein Hermes-Paket ist heute angekommen. Danke.
Mit etwas feilen hat es mit dem USR-TCP232 gerade so ins Gehäuse reingepasst.
Mit was für Zinn lötet Ihr? Ist bleihaltiges ok?
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
die Platine ist noch nicht bleifrei verzinnt, also ist bleihaltges Lot ok.
Gruß Peter
Hallo, ich würde mich für 2 Große und 2 Kleine melden. Vielen Dank im Voraus!
Hallo PeMue,
wann kann ca. mit der Auslieferung von kleinen Platienen gerechnet werden?
fhemeinsteiger
Hallo Leute,
ich habe ein wenig die Übersicht verloren ::) ::)
Was genau muss ich denn jetzt genau auf der "Grossen" bestücken, wenn ich nur LAN benutzen möchte?
Klar ist ich brauche das HM-UART Modul von ELV und den USR-TCP232.
Was muss ich sonst noch besorgen?
Danke und LG
Thomas
ich habe mir mal den Schaltplan der "Grossen" angeschaut
HM-MOD-UART_multi_v1.0_sch.pdf
Es wird eine Micro USB-Buchse benötigt:
@PeMue
passt diese? passt auch eine Mini USB Buchse?
https://www.conrad.de/de/einbaubuchse-micro-usb-typ-b-20-buchse-einbau-horizontal-usb-1-port-fci-inhalt-1-st-1401794.html
C11 100uF
C12 100 nF
C13 10 uF
C14 10 uF
C15 100 nF
C31 100 nF
Da der 5V Anschuss des USR-TCP232 anscheinend nicht verwendet wird, wird auch ein 3,3V Spannungsregler benötigt.
Entweder
IC11A MAX1837
D11A BAT43W
L11A 22uH
oder:
IC11B AMS1117 ??
Ist dies so ok?
Gruß Ralf
Wenn noch möglich, würde ich auch 1x groß und 1x klein nehmen!
Markus
Zitatich habe ein wenig die Übersicht verloren ::) ::)
Dem muss ich mich leider anschließen.
Ich habe die große Platine. Im 1. Post ist aber nur eine Stückliste zur kleinen Platine. In der Beschreibung zur großen Platine sind mehrere "ggf." aufgeführt, wobei mir nicht wirklich klar ist, welche dieser Ideen denn umgesetzt wurden und welche nicht. Das steht vermutlich irgendwo in den 30 Seiten. Es wäre aber schön, wenn es zentral im 1. Post stehen würde.
Was wird denn für welche Anschlussvariante benötigt (Stückliste)? Brauche ich zusätzlich "Vogelfutter"? Welches? Wo anzubringen?
Freue mich auf Unterstützung. Danke.
Holger
Hallo Markus,
ich habe Dich im ersten Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258) eingetragen.
Hallo Ralf,
Zitat von: Ralf9 am 11 November 2017, 00:45:46
Ich habe mir mal den Schaltplan der "Grossen" angeschaut HM-MOD-UART_multi_v1.0_sch.pdf.
Ihr habt alle schon die v1.1, Schaltplan siehe ersten Post (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=88853) (und bei mir auf dem Rechner fehlt der :o). Und der gepostete war auch noch der falsche :o.
@PeMue: Passt diese?
Die sollte passen, wenn Du die beiden hinteren Pins geradebiegst. Wenn nicht, kurze Info an mich, dann schicke ich Dir eine zu (die habe ich im 200-Pack rumliegen). Wenn Du bei Reichelt bestellst, diese passen beide.
Passt auch eine Mini USB Buchse?
Nein.
Hallo Holger,
Das habe ich auch festgestellt, werde das ändern, sobald ich die Zeit dafür habe.
Steht zentral im ersten Post, allerdings halt derzeit nur im Schaltplan.
Hallo Thomas,
Zitat von: Papaloewe am 10 November 2017, 13:11:42
... ich habe ein wenig die Übersicht verloren ::) ::)
extra für Dich ;D:
Deshalb hier die Variante für LAN (Platine v1.1 und nur mit M21D = USR-TCP232-T[2]):
X11
C11
C12
M31 (HMUART Modul)
M21D (USR-TCP232-T[2])
SJ21D schließen (bringt die 5 V an den USR-TCP232-T[2]) und nutzt den internen Regler des Moduls
SJ21CD 2-3 verbinden (bringt den Tx an das HMUART Modul, ohne dass Eagle meckert)
Das sollte es (hoffentlich) gewesen sein.
Btw.: da der USR-K1 keinen internen Spannungsregler hat, muss einer der beiden Spannungsregler auf der Platine bestückt werden.
Stückliste folgt, aber da brauche ich etwas Muße, einen ausgedruckten Schaltplan und eine Kanne Kaffee 8)
Außerdem ist die v1.1 deutlich anders als die v1.0.
Zitat von: Fhemeinsteiger am 10 November 2017, 12:22:35
... wann kann ca. mit der Auslieferung von kleinen Platienen gerechnet werden?
Ich schau, dass ich am nächsten Wochenende die Mails verschicke, gerade ist es zeitlich etwas eng.
Gruß PeMue
Zitatextra für Dich ;D
Ich hoffe nicht nur für mich.
Danke Dir, damit komme ich klar. :)
Thomas
Hallo PeMue,
Danke für deinen Hinweis im thread 2. Sammelbestellung
Habe mich gestern schon durch alle 30 Seiten hier durchgekämpft und habe dabei gelernt,
Dass ich die Voraussetzung für die große Platine erfülle,
Ich mir aber unsicher bin, ob ich eigentlich eine Platine brauche, weil man ja die beiden Bauteile (Wemos, HM-Mod) auch ohne Platine miteinander verbinden kann.
Löten ist nicht das Problem, aber Schaltpläne sind nicht meins, weshalb ich unsicher bin welche Bauteile für ein HM-Wlan bzw. HM-Lan Gateway benötige.
Vielleicht kann mich jemand bei meinen Fragen unterstützen
Hallo treborst,
dass ich die Voraussetzung für die große Platine erfülle,
wow, da hast Du vielen Usern was voraus!
Ich werde noch eine Stückliste machen. Im Wesentlichen steht die Stückliste für LAN (bis auf USR-K1) zwei Posts weiter vorne. Für WLAN habe ich hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg680338.html#msg680338) die Bauteile gepostet.
Aber ich mache das als Excel Tabelle, so dass man die Optionen sieht ...
Gruß PeMue
Ich habe mal bei Conrad nach den Kondensatoren geschaut, sind diese hier ok?
C11 = 100uF
Tantal-Kondensator SMD 100 µF 6.3 V 20 % (L x B) 3.5 mm x 2.8 mm Panasonic 6TPE100M 1 St.
https://www.conrad.de/de/tantal-kondensator-smd-100-f-63-v-20-l-x-b-35-mm-x-28-mm-panasonic-6tpe100m-1-st-1479634.html
C12 = 100nF
C31 = 100nF
Keramik-Kondensator SMD 0603 100 nF 25 V 10 % (L x B x H) 1.6 x 0.35 x 0.8 mm Kemet
https://www.conrad.de/de/keramik-kondensator-smd-0603-100-nf-25-v-10-l-x-b-x-h-16-x-035-x-08-mm-kemet-c0603c104k3rac7867-1-st-1420339.html
oder
Keramik-Kondensator SMD 0402 100 nF 16 V 10 % (L x B x H) 1 x 0.3 x 0.5 mm Kemet
https://www.conrad.de/de/keramik-kondensator-smd-0402-100-nf-16-v-10-l-x-b-x-h-1-x-03-x-05-mm-kemet-c0402c104k4rac7867-1-st-1420337.html
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
die 100 nF Kondensatoren müssen Bauform 0805 sein, dieser hier sollte passen:
https://www.conrad.de/de/keramik-kondensator-smd-0805-01-f-50-v-10-kemet-c0805c104k5rac7800-1-st-458043.html
Der 100 µF Tantalkontensator müsste Bauform B (3528) mit 3,5x2,8 mm sein (bitte noch mal nachmessen!). Da sollte dieser hier https://www.conrad.de/de/tantal-kondensator-smd-100-f-63-vdc-20-l-x-b-35-mm-x-28-mm-panasonic-6tpe100mazb-1-st-1179771.html passen.
Gruß Peter
Inzwischen habe ich den HM-MOD-UART-LAN gelötet und ins Gehäuse eingebaut.
Den C11 = 100uF musste ich senkrecht einlöten, da ich eine ca 7 mm lange Version erhalten habe obwohl in der Beschreibung 3,5 mm stand:
"Panasonic Tantal-Kondensator SMD 100 µF 6.3 V 20 % (L x B) 3.5 mm x 2.8 mm 6TPE100M 1 St."
Die Micro USB-Buchse kann ich nicht empfehlen, sie war recht schwierig zu löten:
Das firmware update auf die 1.4.1 ging problemlos.
Nachtrag:
Damit die Metallabschirmung vom HM-MOD-UART keinen Kontakt zur Platine hat, habe ich zum isolieren eine Folie dazwischen geschoben.
Gruß Ralf
Doofe Frage...
Im Schaltplan und in der Platine zur MAX-Variante sind 2 x HM_MOD_UART verzeichnet. Auf den Photos ist nur eines zu sehen (mal an jeder, mal an dieser Position).
Wofür sind zwei vorgesehen...?
Danke, -MN
Ich verliere auch die Übersicht. Es gibt im Forum inzwischen 4-6 Artikel, alle sehr sehr lang.
Kann ich bei Gelegenheit dies alles in einen Wiki-Artikel giessen und die entsprechenden Dateien dort mit ablegen?
Danke, -MN
Zitat von: Morgennebel am 06 Dezember 2017, 14:42:35
Doofe Frage...
Gibt's nicht ...
Was meinst Du mit MAX Variante? Die multi-Variante? Für die Multi Variante ist M31 die ELV Platine HM-UART und es ist nur eine vorgesehen.
Für die LAN Variante habe ich die Möglichkeit für zwei verschiedene vorgesehen (eigentlich sind's drei, aber zwei davon haben dasselbe Pinout).
Gerne, ich lese auch gerne Korrektur. Die Dateien hätte ich gerne an einem zentralen Ort, üblicherweise im ersten Post. Langfristig ziehe ich das auf github um. Aus dem Wiki kannst Du dann gerne verlinken.
Gruß PeMue
Auf meinen Platinen steht HM-MOD-UART (max) v1.2
Wollte LAN verwenden.
Falscher Thread?
/me noch mehr verwirrt...
Jupp, dann ist das die Platine von amunra. Das ist ein separater Thread. Max. heißt dann, das da mehr oder weniger die maximale Ausbaustufe der Platine erreicht ist.
Das ist dann sozusagen nicht meine Baustelle 8) 8) 8)
Gruß PeMue
Das passiert, wenn man die Polung der Elektrolytkondensatoren nicht beachtet >:( >:( >:(
Da fehlt auf dem Bestückungsdruck die Polung ::)
Uuuuh! Ein kleines Feuerwerk. Besonders die Tantals nehmen einem das extrem übel (und brennen tun sie auch ganz gut :/)
Es geht auch richtig rum und dann brennt nichts mehr ab ;D ;D ;D
Gruß PeMue
ich habe im ersten Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258) unter Aufbauanleitung die im Thread verstreuten Anleitungen für WLAN/Wemos D1 mini verlinkt, hilft hoffentlich in Zukunft, sich besser zurecht zu finden.
Wünsche einen guten Rutsch.
Gruß PeMue
Alles gute im neuem Jahr !
@PeMue
Wann sind die Kleinen Leiterplatten lieferbar?
Lieferst du auch fertig bestückte Module (von den Kleinen) aus?
fhemeinsteiger
ich habe gerade ca. 15 Platinen der Kleinen und einige der Großen da, die ich der Reihenfolge nach ausliefern werde. Wenn es bei Dir dringend ist, und Du Dich mit den Anderen einigst, kann ich Dich auch gerne vorziehen.
Wenn, dann nur ohne das ELV Modul, denn das ist mir mit 20 € schlichtweg zu teuer, um es auf Lager zu legen. Und dann springt ggf. doch der eine oder ander ab (oder meldet sich nicht mehr >:().
Auch der FT232RL ist mit ca. 4 € an der oberen Preisgrenze. Von denen bestelle ich keine mehr aus China, da ich schon mehrere Male fake ICs hatte.
Gruß PeMue
ist ok da warte ich noch.
fhemeinsteiger
ich möchte 2 große Platinen und 2 Gehäuse bestellen.
ich habe Dich eingetragen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258), irgendwelche Wünsche bezüglich Gehäusefarbe (möglich sind: schwarz, beige und blau transparent), oder einfach, das, was gerade vorhanden ist?
Gruß PeMue
Gruß PeMue
Gehäusefarbe blau transparent hört sich interessant an.
Gruß Klaus
so kann das Endergebnis der "Kleinen" aussehen (siehe Bilder).
Gruß PeMue
Das ist aber schick.
Quasi für FHEM unterwegs.
Falls man mal schnell das Hotelzimmer automatisieren möchte ;D
Hallo, ich hätte gerne auch einen "Kleinen" mit Gehäuse, Farbe nicht wichtig
Blöde Fragen, die Bauteile muss ich separat bestellen? Bzw. welche brauche ich noch? Das eigentliche Funkmodul kann ich dann einfach aufstecken?
Anmerkung : Mir wäre es am liebsten, wenn es möglich wäre komplett oder komplett aufgebaut zu bekommen, gegen Geld natürlich.
Guck mal im Marktplatz oder bei den Sammelbestellungen. Da gibt es fertige Gateways.
Hallo Andreas,
Hallo, ich hätte gerne auch einen "Kleinen" mit Gehäuse, Farbe nicht wichtig.
ich habe Dich eingetragen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258).
Nein, dass muss aufgelötet werden. Hast Du ggf. eine ELV card? Ich bestelle bei ELV so wenig, dass es sich für mich nicht lohnt, die Funkmodule zu bestellen und auf Lager legen ist mir einfach zu teuer.
Gruß PeMue
Vielen Dank für die Antwort :)
OK, dann bestelle ich mir das Funkmudul selber, ich denke mal die 6 Pins schaffe ich auch noch selber einzulöten, muss mir eh 2 Thermostate bei ELV bestellen.
auch ich habe Interesse am "Kleinen", Gehäusefarbe egal. Thx!
grts
nochmal zwei "halbfertige" im schwarzen Gehäuse.
Gruß PeMue
Hallo Peter,
ich bin kein Elektroniker, daher ...
ZitatIch werde noch eine Stückliste machen. Im Wesentlichen steht die Stückliste für LAN (bis auf USR-K1) zwei Posts weiter vorne. Für WLAN habe ich hier die Bauteile gepostet.
Ich habe kein "Vogelfutter" zu Hause und kenne mich auch mit den jeweiligen Bezeichnungen nicht wirklich aus. Wenn ich so Winzlinge bestelle, möchte ich dann zumindest die richtigen erwischen.
Holger
Hallo Holger,
ich habe mal für die die Stückliste für die Platinenversion v1.0 (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=99419) im ersten Post drangehängt.
Bitte schau mal, ob Du damit klar kommst. Die vielen Optionen sind (zumindest für die Stückliste) der reinste Horror. Einfach links die gewünschte Option ausklappen und die Bauteile raussuchen.
Wenn das so ok ist, werde ich die v1.1 im selben Stil machen. Ansonsten gerne Verbesserungsvorschläge ...
Gruß Peter
Hallo Peter,
danke für deine Mühen - ich weiß zu schätzen, was du - und auch die anderen hier - in ihrer Freizeit für uns macht!
Zur Tabelle: Je länger ich darauf schaue, desto mehr Fragezeichen habe ich ...
Parallel zur Tabelle habe ich auf den Schaltplan HM-MOD-UART_multi_v1.0_sch.pdf geschaut, da die beiden ja zusammengehören.
Meine Fragen sind ohne Reihenfolge und Wertung - einfach in der Reihenfolge, die mir "aufgefallen" ist.
Unterschied switched regulator / linear regulator
meine Vermutung: switched: ich benutze ein USB-Steckernetzteil und gehe damit auf die USB-Buchse
linear: ich komme mit einer Spannung zwischen xx Volt über einen USB-Stecker an die Platine. Der LM1117 stellt sicher, dass die richtige Spannung weitergeleitet wird
Können die Sensoren nur an die WLAN-Variante wegen ESPEasy? z.B. BME280. Wenn ich bei Google "LGA_8PIN_25X25" eingebe, wird nichts gefunden. Ich bin
eigentlich davon ausgegangen, ein Breakout-Board (über I2C) an die Platine anzuschließen. Vermutlich über J21B1 und J21B2. 1X04 ist vermutlich eine 4-polige Buchse. Dann wäre das der Anschluss für das Breakout-Board.
J21B1 benötige ich wahrscheinlich nur, wenn ich auch ein Nextion-Display anschließen möchte. Dann aber auch SJ21B1 und SJ21B2.
Nutze ich die WLAN-Variante ohne Sensor, dann brauche ich nur den C31.
Grundsätzlich verwenden möchte ich die LAN-Variante. Da bei der LAN-Variante auch der C31 verbaut wird: woher weiß die Platine, ob ich sie per LAN oder WLAN verwenden möchte?
IC11A: MAX183X eingegeben in Google liefert mir Hinweise zu Kunstdrucken ;). SOT23-6L ist mE nur das Gehäuse bzw. die Gehäuseform.
Vielleicht sollte ich mir wirklich besser die Platine rahmen und an die Wand hängen :D
Idealerweise wäre bei jedem Bauteil ein Link zu einem Händler, um ein Bild vom "richtigen" Bauteil zu haben (egal ob günstig oder nicht, dass entscheidet ja jeder selber, wo er einkauft). Damit meine ich nicht unbedingt jeden einzeln Kondensator oder Widerstand. Aber die unterschiedlichen Gehäusevarianten sind wichtig wg. Platzbedarf auf der Platine.
Holger
Hallo Holger,
tja, das ist der Nachteil einer "Mulit"-Platine, da wird es mit der Stückliste und dem Verstehen schwieriger.
Und ich dachte, sie sei einfach - so kann man sich täuschen. Grundidee: nur das aufklappen, was Du wirklich bestücken willst, die anderen eingeklappt lassen (dann wird's weniger und weniger verwirrend).
linear: ich komme mit einer Spannung zwischen xx Volt über einen USB-Stecker an die Platine. Der LM1117 stellt sicher, dass die richtige Spannung weitergeleitet wird.
Nein. Es wird immer ein USB Netzteil verwendet. Intern wird entweder ein Schaltregler (MAX1837) oder ein Linearregler (LM1117) verwendet. Ich stehe eher auf Schaltregler, da ist der Wirkungsgrad besser. Aber für einen Anfänger ist der Linearregler besser.
Können die Sensoren nur an die WLAN-Variante wegen ESPEasy? z.B. BME280. Wenn ich bei Google "LGA_8PIN_25X25" eingebe, wird nichts gefunden. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, ein Breakout-Board (über I2C) an die Platine anzuschließen. Vermutlich über J21B1 und J21B2. 1X04 ist vermutlich eine 4-polige Buchse. Dann wäre das der Anschluss für das Breakout-Board.
Momentan kann nur ESPEasy die angeschlossenen Sensoren auswerten. USB bzw. LAN kann das nicht (aufgrund fehlender Software).
Du solltest auch nicht nach dem Package suchen, sondern nach dem Baustein, dann wirst Du fündig. Es gibt die Möglichkeit, Sensoren direkt zu verbauen oder per
breakout Board anzuschließen, dann an J21B2 und H21B3, J21B1 ist für das Nextion Display (5 V Versorgung), steht aber auch im Schaltplan.
Korrekt, und natürlich den WeMos D1 mini bzw. das Homematic Modul. Das ist auch die einfachste Variante.
Über die Bestückung (X11, C11, C12, C14, C15, IC11B, R11, LED11, SJ11, M21D, SJ21CD,
C31, M31) bzw. die Jumper (SJ21CD).
In der v1.1 gibt es die Möglichkeit, den internen Spannungsregler vom USR-TCP232-xT zu nutzen, dann wird es einfacher.
Kannst ja mal versuchen, den Kunstsdruck zu bestücken ;D ;D ;D Ist aber ein MAX1836 oder MAX1837 (steht im Schaltplan drunter, ich empfehle den MAX1837).
Muss ich mal schauen, ob ich dazukomme. Idealerweise würde ich die Reichelt Nummern verlinken, allerdings hat der leider nicht alles. Aber ggf. besser nach dem Bauteil (eine Spalte davor) googeln, das erhöht die Trefferzahl.
Gruß Peter
Hallo PeMue,
ich möchte meine Bestellung von 2xkleine Stornieren. Beitrag#328
fhemeinsteiger
Kannst Du oder jemand anders mir mal helfen, ich stehe nach stundenlanger Suche im Forum auf dem Schlauch. Der HMUART ist doch der HM-MOD-UART, richtig? Das Ding, das von elv versendet wird (https://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html?refid=SEM_30003?refid=SEM_30003&gclid=Cj0KCQjw3InYBRCLARIsAG6bfMTA6V-4AXndQaa3IW9XBl4DI4LlcGrbi482uPaq8VVS0i57K8IUP28aAlNNEALw_wcB). Den zweiten Teil, der mit der Pfostenleiste, den braucht man dann nicht, korrekt? Und wie hast du den ESP8266 mit dem UART zusammengelötet? Vermutlich werden die Teile via serielle Schnittstelle verbunden, aber auf der elv-Webseite steht nicht, welche Anschlüsse beim UART genau wo sind; den ESP kenne ich.
Hallo andies,
ja, den zweiten Teil braucht man nicht.
Doch, aber bei ELV sind Rx und Tx (von der Benennung her) vertauscht. Schau mal im ersten Post in einen Schaltplan, da sollte das erklärt sein. Oder suche nach amunra's Anleitung (in der Bastelecke), da sind Bilder drin.
Gruß PeMue
Sorry, ich muss nochmal nerven, ich schnalle es nicht:
- In dem Schaltplan im ersten Post (M-MOD-UART_USB_v1.0.sch - aber ist das die Wifi-Variante?) sind nur C1 bis C7 zu finden, nicht aber der in der Stückliste genannte C31. Oder ist der C3 gemeint?
- Der Schaltplan enthält vermutlich den HM-MOD-UART, wobei ich auf das Objekt mit dem Kennzeichen IC2 tippe. Was aber macht dann der FT232 dort? Ich brauche doch einen Wemos - oder ist das der Wemos?
- Hat der Wemos nicht auch einen 3.3V Ausgang (reicht der nicht)? Wozu sonst der Spannungsteiler?
Das ist auch der Schaltplan nur für USB (quasi als USB Stick). Nimm diesen Schaltplan (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=88853) der
multi Variante und schaue Dir die Verkabelung von M21B (WeMos D1 mini) und M31 (HM-Mod-UART) an. Geht über den Jumper entweder mit Rx/Tx vom Wemos oder alternativ (
swapped) D7/D8.
Gruß PeMue
ZitatHat der Wemos nicht auch einen 3.3V Ausgang (reicht der nicht)? Wozu sonst der Spannungsteiler?
Der 3.3V Ausgang des Wemos reicht. Berechnung siehe "HM-MOD-UART_multi_v1.1_sch.pdf" unten links.
ZitatDen zweiten Teil, der mit der Pfostenleiste, den braucht man dann nicht, korrekt?
Die Platine mit der Pfostenleiste benötigst Du, wenn Du den Wemos mit dem HM-MOD-UART ohne eine extra Platine mit 4 Drähten verbinden willst.
Gruß Ralf
Ich dachte, ich habe es - das verwirrt mich nun. Kann ich nicht einfach Tx/Rx vom HM-MOD-UART mit D7/D8 vom Wemos verbinden (plus VCC und Gnd)?
VCC muss halt 3,3 V sein, aber dann geht das. Habe leider auf die Schnelle kein Bild ...
Gruß PeMue
Ah, ok. Aber die 3.3 vom wemos sind ausreichend? Oder brauche ich eine weitere Regulierung? Na, das kann ich ausprobieren...
Die reichen vom Strom her aus, da brauchst Du keinen weiteren Spannungsregler.
Gruß PeMue
PeMue, kannst Du oder jemand anderes hier Licht ins Dunkel bringen? Ich wurde auf einen Schaltplan verwiesen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,55885.msg805850.html#msg805850), bei dem angeblich -UART verkabelt wird, in Wirklichkeit aber -PCB steht. Brauche ich nun PCB, um ihn an den wemos anzuschließen? Oder geht -UART? Wie schließt man dann an? Das widerspricht sich alles, ich blicke nicht durch.
Hallo andies,
was verstehst Du unter UART und was unter PCB?
Es gibt von ELV den Bausatz, der besteht aus dem Modul und einer zusätzlichen Leiterplatte. Wenn man das Modul auf die Leiterplatte lötet, kannst Du das Gesamtgebilde direkt auf die Pins des Raspberry Pi stecken.
Wenn Du nur das Modul verwendest, hast Du eine einreihige (RM 2.0 mm!) Pinleiste.
Das sieht dann so wie hier https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=56386;image (Modul unten, Leiterplatte oben) aus.
Die Pinbelegung ist hier gezeigt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481391.html#msg481391
Bei meinen Platinen ist nur das Modul verwendbar, die zusätzliche Leiterplatte kannst Du entsorgen.
Bei der Verkabelung von Ralph9 ist die zusätzliche Leiterplatte verwendet.
Gruß PeMue
Danke, langsam wird es klarer.
UART=das eigentliche Modul (auf dem steht auch UART drauf)
PCB=das Modul plus die Leiterplatte (mit dem Aufdruck TRX1), damit das alles direkt auf die GPIO des RPi kann
Ich habe keine Platine (mehr), also muss ich direkt verkabeln. Da gibt es nun anscheinend zwei Varianten; die nenne ich mal PeMue-Variante und Ralf9-Variante. Welchen Unterschied gibt es denn bei beiden? Beide lesen doch die serielle Schnittstelle; einmal direkt aus dem UART (=PeMue-Variante) und einmal aus der Leiterplatte (=Ralf9-Variante).
(Und musste bei Ralf9 nicht noch ein Widerstand überbrückt werden?)
Wohin willst Du verkabeln? Auf einen USB2seriell Wandler? Oder auf einen WeMos D1 mini?
Ansonsten schau Dir mal den Schaltplan im ersten Post an ("multi"), da steht's drin. Mit der Pinbelegung von oben solltest Du klarkommen. Oder Du holst Dir amunra's Anleitung und nimmst statt der Leiterplattenvariante die Belegung von oben.
Gruß PeMue
Genau, ich will den UART (also ohne die TRX1-Platine) direkt mit dem WeMos verbinden. Wiki sagt mir D7/D8 - Tx/Rx. Tx/Rx habe ich jetzt dank Deiner Hilfe, D7/D8 am WeMos ist klar.
Wozu hatte denn dann Ralf9 eine alternative Verkabelung, bei der er nicht den UART, sondern die zweite Platine verbunden hatte? Kann man das nicht weglassen?
Jein: auf der Platine sind noch Vorwiderstände bzw. Stützkondensatoren drauf. Auf die Vorwiderstände kann man m.E. verzichten, auf dem WeMos sind genügend Stützkondensatoren drauf - allerdings etwas weit weg. M.E. geht es auch ohne die Platine.
Gruß PeMue
Kann ich noch mal Eure Sachkenntnis beanspruchen, ich bin da etwas unsicher. Läuft das Gerät korrekt:
CFGFN
CNT 1
Clients :CUL_HM:
DEF uart://192.168.2.34:23
DevState 1
DevType UART
DeviceName 192.168.2.34:23
FD 24
LastOpen 1528026079.55776
NAME WLAN_HmUART
NR 32732
PARTIAL
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 0
model HM-MOD-UART
Helper:
AckPending:
1:
cmd 00
dst 0
frame FD00030001009E03
resend 3
time 1528026080.5617
LastSendLen:
3
Log:
IDs:
MatchList:
1:CUL_HM ^A......................
2018-06-03 13:41:19 D-type HM-MOD-UART
2018-06-03 13:41:20 cond init
2018-06-03 13:41:19 loadLvl suspended
2018-06-03 13:41:19 state opened
ich habe die neue Firmware geflasht und dennoch massenhaft Einträge der Form
2018.06.03 13:58:28 1: 192.168.2.34:23 reappeared (WLAN_HmUART)
2018.06.03 13:58:32 1: HMUARTLGW WLAN_HmUART did not respond for the 1. time, resending
2018.06.03 13:58:35 1: HMUARTLGW WLAN_HmUART did not respond for the 2. time, resending
2018.06.03 13:58:38 1: HMUARTLGW WLAN_HmUART did not respond for the 3. time, resending
2018.06.03 13:58:41 1: HMUARTLGW WLAN_HmUART did not respond after all, reopening
2018.06.03 13:58:41 3: WLAN_HmUART device closed
hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,79559.msg773525.html#msg773525) hatte jemand das gleiche Problem, vielleicht helfen Dir die dort geäußerten Tipps weiter.
Nein, nicht wirklich. Ich habe gerade zwei Stützkondensatoren hinzugefügt, ohne dass es Erfolg zeigte. Da die Meldungen alle 4 Sekunden kommen, nützen auch regelmäßige Pings nichts; die müssten ja ständig erfolgen. WLAN ist stabil, die FB steht etwa zwei Meter entfernt. Lötstellen sind auch ok (größtenteils ist das Ding ja gesteckt, siehe Foto).
Vielleicht liegt es an ESPEasy? Oder ich schließe nun mal doch den TRX1 dazu an, bisher sind ja Wemos und -UART direkt verbunden? Das Gerät selber meldet
584: INFO : Plugins: 47 [Normal] (ESP82xx Core 2_4_1, NONOS SDK 2.2.1(cfd48f3), LWIP: 2.0.3)
585: WIFI : Set WiFi to STA
617: WIFI : Connecting WLAN-120954 attempt #0
626: WD : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 23544
4378: WIFI : Disconnected! Reason: '(203) Assoc fail' Connected for 3760 ms
4620: WIFI : Connecting WLAN-120954 attempt #1
7493: WIFI : Disconnected! Reason: '(203) Assoc fail' Connected for 2872 ms
7620: WIFI : Connecting WLAN-120954 attempt #2
10517: WIFI : Connected! AP: WLAN-120954 (38:10:D5:1C:D5:B8) Ch: 2 Duration: 2896 ms
12275: WIFI : DHCP IP: 192.168.2.34 (hmcontroller-0) GW: 192.168.2.1 SN: 255.255.255.0 duration: 1758 ms
12279: Webserver: start
30625: WD : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 19600
60625: WD : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 19600
71640: Ser2N: Client connected!
84639: Ser2N: Client connected!
90625: WD : Uptime 2 ConnectFailures 0 FreeMem 19496
97739: Ser2N: Client connected!
110739: Ser2N: Client connected!
120625: WD : Uptime 2 ConnectFailures 0 FreeMem 19496
123740: Ser2N: Client connected!
136840: Ser2N: Client connected!
149839: Ser2N: Client connected!
150625: WD : Uptime 3 ConnectFailures 0 FreeMem 19496
162840: Ser2N: Client connected!
175939: Ser2N: Client connected!
180625: WD : Uptime 3 ConnectFailures 0 FreeMem 19496
188940: Ser2N: Client connected!
201941: Ser2N: Client disconnected!
202039: Ser2N: Client connected!
EDIT1: Die Verbindung scheint zu klappen, denn wenn ich mich mit telnet <pi> <port> verbinde, sehe ich im Log
1497851: Ser2N: Client connected!
1500625: WD : Uptime 25 ConnectFailures 0 FreeMem 19232
1530625: WD : Uptime 26 ConnectFailures 0 FreeMem 19232
1537951: Ser2N: Client disconnected!
Gibt es eine Möglichkeit, den seriellen Port im ESPEasy direkt auszulesen um zu sehen, ob die Datenübertragung fehlerfrei funktioniert? Ich kann nur den Log sehen.
EDIT2. Ich glaube, ich habe da was. Wenn ich das Loglevel im ESP erhöhe, sehe ich die Verbindung durch FHEM und außerdem steht da folgendes:
581: LoadFromFile: config.dat index: 4096 datasize: 472
592: INFO : Plugins: 47 [Normal] (ESP82xx Core 2_4_1, NONOS SDK 2.2.1(cfd48f3), LWIP: 2.0.3)
593: WIFI : Set WiFi to STA
625: WIFI : Connecting WLAN-120954 attempt #0
633: WD : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 23544
4389: WIFI : Disconnected! Reason: '(203) Assoc fail' Connected for 3764 ms
4627: WIFI : Connecting WLAN-120954 attempt #1
7525: WIFI : Connected! AP: WLAN-120954 (38:10:D5:1C:D5:B8) Ch: 2 Duration: 2897 ms
9434: WIFI : DHCP IP: 192.168.2.34 (hmcontroller-0) GW: 192.168.2.1 SN: 255.255.255.0 duration: 1908 ms
9438: Webserver: start
30633: WD : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 20000
36599: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 5 flashStringData: 6709
39061: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 8 flashStringData: 13381
40819: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 15 flashStringData: 24222
41877: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 20 flashStringData: 24232
42916: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 25 flashStringData: 24242
43950: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 30 flashStringData: 24252
44988: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 35 flashStringData: 24262
46020: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 40 flashStringData: 24272
47051: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 45 flashStringData: 24282
48086: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 50 flashStringData: 24292
49490: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 55 flashStringData: 24302
51707: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 60 flashStringData: 24312
52869: Ser2N: Client connected!
53747: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 65 flashStringData: 24322
53869: Ser2N: N>: �
54791: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 70 flashStringData: 24332
55849: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 75 flashStringData: 24342
56869: Ser2N: N>: �
56888: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 80 flashStringData: 24352
57926: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 85 flashStringData: 24362
58965: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 90 flashStringData: 24372
59869: Ser2N: N>: �
60002: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 95 flashStringData: 24382
60633: WD : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 19328
61036: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 100 flashStringData: 24392
62070: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 105 flashStringData: 24402
62869: Ser2N: N>: �
Dieses Sonderzeichen nach N>: zeigt in meinen Augen, dass es einen Fehler in der seriellen Verbindung gibt. Das kann nun an der Baudrate liegen (glaube ich aber nicht, die ist ja identisch eingestellt, oder?) oder am geringen freien Speicher beim ESP (unter 20k, wie es in deren Wiki steht) oder an etwas anderem?
EDIT3:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=75422.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=75422.0)
Zitat: Kann funktionieren, muss aber nicht.
Warum machst du eigentlich nicht eine funktionierende Software drauf?
siehe Bild
Die geht? Dann mache ich das. Es ist halt so: ich habe Stunden (wirklich) damit verbracht zu kapieren, wie man das anschließt. Im Wiki fehlen Infos, Bilder sind falsch beschriftet, Bauteile anders benannt. Es ist zum Haare ausraufen. Wenn das geht, probiere ich das heute Abend.
Edit: wie schließe ich an? Rx/Tx (UART) an D7/D8 (Wemos)?
Moin Andies
Wenn Du mal in diesen https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618 Post geschaut haettest, wurde dir schon mal vorgeschlagen, dann haettest Du da folgendes PDF https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=68630 gefunden. Da ist alles Haarklein erklaert. Und die vier Draehte, die man braucht, auch!
Gruss Christoph
Diese PDF ist unter anderem mein Problem. Da steht etwas von UART, obwohl das Foto eindeutig der TRX1 ist - plus falsche Anschlüsse (schon das Rastermaß ist verschieden, geschweige denn die Anzahl der Pins). In der PDF stehen "esplink" und "ESPEasy" und es bleibt unklar, wann man was verwendet und wann besser nicht. Die Screenshots von ESPEasy passen nicht zu den Auswahlmöglichkeiten, die ich habe und es ist (für mich) auch nicht eindeutig, was ich da jetzt statt dessen machen soll. Das seriell-Server-Problem ist nicht erklärt oder gar gelöst. Die Firmware-Dateinamen stimmen nicht, es wird gewarnt irgendwas hochzuladen, was aber vermutlich kein Problem ist.
So geht das die ganze Zeit. Ich habe die Threads gelesen, aber die Infos widersprechen sich. Deshalb bin ich ja so irritiert. Wenn man es dann kapiert hat, ist es natürlich ganz einfach. Aber dann fragt man ja erst gar nicht...
Du hast die Pinbelegung vom Modul (3,3 V, GND, TxD und RxD) von einer meiner vorigen Antworten, die werden mit dem WeMos verkabelt: GND und 3,3 V sind (hoffe ich) eindeutig, TxD und RxD entweder
spapped wie im PDF dargestellt (nur nach dem Signalnamen schauen, nicht nach dem Bild des ELV Moduls) oder gekreuzt an TxD, RxD vom WeMos. Sollte also mittlerweile klar sein, oder?
Ist nicht richtig. Es wird m.E. erwähnt, dass ESPEasy die bessere Alternative ist, wenn man zusätzliche Sensoren, Display, etc. anschließen will. Nur für die serielle Bridge reicht esp-link.
Klar, Du hast ja auch die allerneueste Software. Nimm doch einfach die ESPEasy Version, die im PDF verlinkt ist, dann passen auch die Bilder wieder.
Du musst dich jetzt entscheiden:
- swapped Betrieb: dann brauchst Du ESPEasy mit SSRV (wie im PDF beschrieben), da geht ESPEasy mega nicht (oder Du kompilierst selbst ???)
- normale Verkabelung an der seriellen Schnittstelle: dann gehen sowohl die neueste Version von ESPEasy oder esp-link
Was ist das für ein Problem? Du brauchst doch nur eine Software, die die seriellen Daten auf einen WLAN Port umleitet. Das geht mit ESPEasy, esp-link, da gibt es aber auch noch ein paar andere Programme (siehe u.A. locutus' WLAN Sensoren in der Bastelecke). Wenn man den
swapped Betrieb (Emulation der seriellen Schnittstelle über GPIOs) nimmt, ist die max. Baudrate begrenzt. Das sollte aber beim ELV Modul keine Rolle spielen.
Mein Vorschlag für Dein Problem:
- verkable RxD <-> TxD und umgekehrt (ich gehe davon aus, dass GND; 3,3 V schon richtig verkabelt sind)
- flashe die aktuelle esp-link Software (nimm dann die Einstellungen analog zum PDF (die Bilder sind anders, aber sinngemäße sollte das hinhauen, die Baudrate wird in der µC Konsole eingestellt))
- schaue, ob Du in FHEM eine Verbindung zum Modul bekommst
- flashe die aktuelle Firmware
- freue Dich, dass es funktioniert ;)
Gruß Peter
Also die Freude kommt langsam, denn das hier scheint zu sagen, dass die Verbindung klappt (oder?)
2018.06.04 13:26:40 1: HMUARTLGW WLAN_HmUART firmware update successfull
2018.06.04 13:26:43 3: WLAN_HmUART: Unknown code A0F038610221FB70000000A50E00C0000::-96:WLAN_HmUART, help me!
2018.06.04 13:26:44 3: WLAN_HmUART: Unknown code A0C78A01111B59018896F800202::-98:WLAN_HmUART, help me!
Eventuell setze ich mich mal an den Wiki-Artikel und entferne mal, was mich alles verwirrt hat. Es ist nur eine Menge Arbeit...
Danke jedenfalls für die Hilfe!
Ja, das funktioniert. Hast Du die hmID definiert? Ansonsten interpretiert FHEM keine Codes. Welche Firmwareversion liest FHEM aus?
Meinst Du diesen https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi Artikel? Den würde ich sogar erweitern um die normale Verkabelung. Ansonsten fällt mir nichts auf, was zuviel sein sollte.
Gruß PeMue
Das steht hier, oder:
2018-06-04 13:29:29 D-HMIdAssigned 67181D
2018-06-04 13:26:42 D-HMIdOriginal 67181D
2018-06-04 13:26:42 D-firmware 1.4.1
2018-06-04 13:26:42 D-serialNr PEQ0172450
2018-06-04 13:26:43 cond ok
2018-06-04 13:31:44 load 1
2018-06-04 13:26:43 loadLvl low
2018-06-04 13:25:40 state opened
hmId 67181D
Ja, den meine ich. Ich denke eher an eine andere Struktur und mehr einführenden Text. Da ist zu wenig, nicht zu viel.
Probier es mal mit einer VCCU. Dann verschwinden auch die Hilferufe.
Betr. Wiki bei der Gelegenheit:
Was da auch komplett fehlt ist (zumindest) ein Hinweis, dass man das Modul auch dazu nutzen kann, eine virtuelle CCU2 zu bauen. Sollte der Vollständigkeit eigentlich auch in den einleitenden Text, ergänzt mit der Info, dass man mit dem Modul in der dort jetzt eigentlich nur dargestellten HMUART-Verwendung _nicht_ für HM-IP verwenden kann (da stolpern zunehmend immer mal wieder Neulinge drüber)...
Kann ich bei Gelegenheit auch übernehmen, müßte aber erst die entsprechenden Threads zum Verlinken raussuchen.
BTW: Die ganze Diskussion geht etwas offtopic am eigentlichen Thread vorbei, da ging es primär mal um die beiden Platine für das ELV Modul ;D ;D ;D.
Nachdem das Ganze gelöst ist, können wir ggf. für den Wiki Artikel im Wiki Bereich einen neuen Thread aufmachen ;)
Gruß PeMue
Zitat von: PeMue am 04 Juni 2018, 14:43:13
BTW: Die ganze Diskussion geht etwas offtopic am eigentlichen Thread vorbei, da ging es primär mal um die beiden Platine für das ELV Modul ;D ;D ;D .
Gruß PeMue
::) Sorry für die OT-Erweiterung, jedenfalls, soweit ich beteiligt war...
Aber bevor wir hier noch lange diskutieren, habe ich die betreffenden Einleitungspassagen (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Hinweise_zum_Betrieb_mit_FHEM) angepaßt.Wenn sich dazu jemand äußern möchte (und das nicht selbst korrigieren kann/möchte), darf gerne einen neuen Thread im Wiki-Bereich anfangen.
welche Hardwarekonfiguration bzw. Software hast Du jetzt genommen? Wäre schön, wenn Du das noch postest (ggf. mit den Bildern für die Einstellungen mit etwas aktuellerer Software).
Danke + Gruß
PeMue
Danke + Gruß
PeMue
Oder gleich ins Wiki stellen!?
Gruss Christoph
Nicht so viel Druck machen, ich komme gerade nicht dazu :(
Auch wenn Du gerade keine Zeit hast, aber aus der Nummer kommst Du nicht mehr raus ;D ;D ;D. Wenn nicht jetzt, dann später - und ich denke, alle warten drauf 8).
Gruß PeMue
So, ich habe mal versucht zu systematisieren und erstmal Überschriften eingebaut, den Text umgestellt und die Bezeichnungen einheitlich verwendet. Da brauche ich jetzt mal Hilfe, weil ich das nur zum Teil kapiere. Könnt Ihr das mal durchschauen, ob das so richtig ist und ich die Dinge korrekt beschrieben habe? Fehlt was? Was? Ist was falsch? Was?
Danke für die Initiative!
Das meiste passt m.E. der Spur nach, aber jetzt wäre echt Zeit gewesen für einen separaten Thread im Wiki-Bereich...Ist mit einigen schnellen Kommentaren von meiner Seite jetzt hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,88438.0.html) zu finden.
Und dass eQ3 so nett war, das für die community um FHEM zu entwickeln, halte ich für eine etwas gewagte Interpretation - eher war es so, dass die gemerkt haben, dass die CCU2 eine lahme Ente ist und es Leute gibt, die was schnelleres wollen (=>OCCU).
Gruß, Beta-User
Das hatte ich ganz vergessen. Also ich habe das UART-Modul seriell direkt (also Rx/Tx) an WeMos angeschlossen, siehe Steckboard. Dazu zwei Stützkondensatoren, einer ganz nah an der Pfostenleiste, der andere unten am Steckboard. Ich will noch einen DHT-22 anschließen und dann verlöte ich das alles.
Auf dem WeMos läuft ESPEasy, diese Megaversion. Serieller Server ist abgestellt (und wahrscheinlich gar nicht installiert).
Okay ich bin raus, bitte streichen.
Hab mich nach gefühlten 100 Jahren selbst versorgt.
ty 4 0
Wo ich das gerade sehe, mich bitte auch von der Liste streichen.
Mich bitte auch rausstreichen! Danke
von der "kleinen" (sprich USB) gibt es mittlerweile auch Platinen mit dem FT230x und komplett als SMD Variante (auch der Stecker). Siehe Bilder.
Gruß PeMue
Mich bitte auch von der Liste nehmen. Meine fliegende Verdrahtung läuft inzwischen.
Danke.
G.
Cool! Von der Kleinen als USB Dongle will ich auch zwei ;-)
Gruß Arnd
kurzer Zwischenstand: alle großen Platinen sind verschickt, es sind noch ein paar kleine da, die ich mit der nächsten Charge großer (werde ich vorraussichtlich diese Woche bestellen) verschicken werde.
Gruß Peter
Na .. dann lohnt sich ja das warten ;D
Wann werden die dann zum versenden in etwa erwartet ?
so 3-4 Wochen schätze ich, ich nehme kein DHL mehr, die nehmen für's Verzollen ca. 15 € >:(
Gruß PeMue
das weiß ich nicht, ob sich das für Dich lohnt ;D ;D ;D Schneller geht's bei mir halt nicht (ÜFu 8) 8) 8)).
Die Platinen sind seit einer knappen Woche unterwegs.
Gruß PeMue
Die Platinen sind da. Ich hoffe, dass ich diese Woche die Zeit finde, die Besteller anzuschreiben.
Von links nach rechts:
HM-MOD-UART_USB v1.0 (FT232RL), HM-MOD-UART_USB v1.1 (FT230X) und HM-MOD-multi v1.1.
Gruß PeMue
So, der rechte Stapel in Post vorher ist weg. Wie es aussieht, werde ich noch einmal 20 Platinen bestellen, aber dann ist Feierabend. Es dauert gerade ziemlich lange, bis die Leute sich mal aus dem Winterschlaf melden :o :o :o Kostet mir alles in allem zuviel Zeit, die ich gerne auf's Platinen layouten verwenden möchte.
Gruß PeMue
Hallo PeMue,
ich hätte auch Interesse an 1 (am liebsten 2) Maxi Platinen. Ich weiß das fällt mir jetzt spät ein aber vielleicht bleibt eine Platine übrig...
arran
Zitat von: arran am 29 November 2018, 08:35:35
... ich hätte auch Interesse an 1 (am liebsten 2) Maxi Platinen.
Ist im ersten Post notiert.
Gruß PeMue
Hallo PeMue,
falls noch möglich, würde ich auch noch eine große Platine bestellen.
Wie immer: vielen Dank!
dmq
Zitat von: dmq am 22 Dezember 2018, 10:07:13
... falls noch möglich, würde ich auch noch eine große Platine bestellen.
Ist notiert (https://forum.fhem.de/index.php?topic=56606.msg481258#msg481258). Ich habe noch ein paar Ideen, die ich zusätzlich noch umsetzen will und hoffe, dass ich das über die Feiertage hinbekomme. Dann werde ich wieder bestellen.
Kleine Platinen sind noch zur Genüge vorhanden.
Gruß Peter
Hi, ich hatte mich mal gemeldet, allerdings ohne ausreichende Informationen. Ich würde 2 kleine und 2 große nehmen =) Großes Danke und schöne Feiertage!
Würde, wenn möglich, auch gerne mit 2x klein + 2x mal groß dabei sein. danke!
@vbs: habe Dich im ersten Post eingetragen.
Ich habe heute folgende Beobachtung gemacht:
Die "kleine" Platine v1.0 mit FT232RL wird auch an einem USB-Verlängerungskabel sauber erkannt,
Strombedarf 15 mA.
[5082869.389583] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 84 using dwc_otg
[5082869.517370] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[5082869.517398] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[5082869.517436] usb 1-1.5: Product: FT232R USB UART
[5082869.517452] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
[5082869.517468] usb 1-1.5: SerialNumber: AK059JMN
[5082869.527715] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[5082869.527929] usb 1-1.5: Detected FT232RL
[5082869.528992] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
Die "kleine" Platine v1.1 mit geringerem Strombedarf (10 mA), jedoch nicht (jeweils 2 verschiedene):
[5083545.320624] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 85 using dwc_otg
[5083545.400625] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083545.590667] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083545.780638] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 86 using dwc_otg
[5083545.860644] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083546.050623] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083546.240638] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 87 using dwc_otg
[5083546.660648] usb 1-1.5: device not accepting address 87, error -32
[5083546.740662] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 88 using dwc_otg
[5083547.160647] usb 1-1.5: device not accepting address 88, error -32
[5083547.160812] usb 1-1-port5: unable to enumerate USB device
[5083640.560792] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 89 using dwc_otg
[5083640.640795] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083640.830788] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083641.020775] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 90 using dwc_otg
[5083641.100772] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083641.290771] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083641.480814] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 91 using dwc_otg
[5083641.900798] usb 1-1.5: device not accepting address 91, error -32
[5083641.980780] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 92 using dwc_otg
[5083642.400780] usb 1-1.5: device not accepting address 92, error -32
[5083642.400939] usb 1-1-port5: unable to enumerate USB device
Komischerweise wurden die Platinen am einem Windows Rechner ohne Probleme erkannt.
Direkt (ohne Verlängerungskabel) am Raspberry Pi eingesteckt werden sie erkannt:
[5088267.358339] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 104 using dwc_otg
[5088267.486139] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015
[5088267.486166] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[5088267.486184] usb 1-1.5: Product: FT230X Basic UART
[5088267.486201] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
[5088267.486216] usb 1-1.5: SerialNumber: DN01MVUW
[5088267.495171] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[5088267.495446] usb 1-1.5: Detected FT-X
[5088267.499732] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
[5088315.238418] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 105 using dwc_otg
[5088315.366144] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015
[5088315.366171] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[5088315.366189] usb 1-1.5: Product: FT230X Basic UART
[5088315.366205] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
[5088315.366221] usb 1-1.5: SerialNumber: DA00TZ62
[5088315.375025] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[5088315.375362] usb 1-1.5: Detected FT-X
[5088315.376427] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
Das Einzige, was jetzt nicht so richtig passt, ist die Tx LED, die leuchtet, wenn nichts gesendet wird und ist dunkel, wenn gesendet wird, warum auch immer ???
Gruß PeMue
Edit:Ok, jetzt wäre das auch klar:
CBUS0: The default configuration is TXDEN. TXDEN ... Enable transmit data for RS485
Entweder mit FTPROG umprogrammieren oder in der nächsten Version die Sende LED an CBUS2 hängen.
Fazit: Datenblatt lesen hilft manchmal 8).
die "Große" hat eine Erweiterung bekommen:
- die Tx LED ist an CBUS2 des FF230x angeschlossen (siehe oben)
- BME680 statt BMP180
- zusätzlicher I2C Pegelwandler, so dass man ein LCD Display anschließen kann, wie es Robin (https://blog.moneybag.de/fhem-lcd-2004-display-mit-espeasy-als-statusanzeige/) oder Daniel (https://waschto.eu/statusdisplay-mit-esp-easy-dlcd-und-fhem/) erklärt haben.
Die Platine mausert sich so langam zur ESPEasy Universalplatine. Jetzt fehlen nur noch Touch Buttons ;D ;D ;D
Schaltplan und Bilder anbei.
Gruß Peter
hast du noch ne kleine Platine über?
Du hast 'ne PM.
Gruß Peter
Sorry für die Frage, aber fertig zusammengebaut gibt es die Platinen nicht irgendwo, oder? Danke.
eine bestückte "kleine" (ohne Homematic Modul) habe ich noch da, welche Variante brauchst Du denn?
Gruß Peter
Sorry für die späte Reaktion und danke für dein Angebot.
Ich suche eigentlich nur nach einer langfristigen Backup-Lösung für meinen HM-CFG-USB2.
Zwar sind aktuell die HM-MOD-UART-Module schlecht lieferbar, aber ich habe es auch nicht wirklich einfach.
Ich könnte mir auch vorstellen, mittelfristig auf MapleCUx zu wechseln, aber so ein HM-MOD-UART_USB finde ich auch sehr interessant. Ist ja nie weg.
Darf ich frage, was du dafür haben willst? Gerne auch per PN. Und danke für dein Angebot.
Du hast eine PM.
Gruß Peter
Zitat von: PeMue am 09 Januar 2019, 21:42:09
Du hast eine PM.
Gruß Peter
Hallo Peter,
Ich brauche eine "Große" Platine,hast Du noch was über?
Gruß Claudiu
Hallo Claudiu,
gerade nicht, ich werde aber am Wochenende bestellen. Habe Dich im ersten Post eingetragen.
Gruß Peter
Hallo Peter,
ich hätte interesse an zwei "Kleinen". Version ist egal - zwei die gleichen wäre nur Top.
Philipp
Sorry, für eine OT-Frage, aber ich bin gerade auf der Suche nach einem Weg um Homematic-IP Geräte an eine occu Instanz anzubinden....geht das mit der TCP- oder ESP-Variante der Platine/Schaltung?
TIA,
hominidae
das ELV Modul kann kein Homematic IP.
Gruß Peter
Na, das Modul selbst nicht, aber ich dachte mit dem letzten Update zur CCU3 im occu geht es damit, denn im FHEM-Wiki zum Modul steht aber doch:
ZitatMit dieser Platine in Verbidnung mit dem FHEM-Modul HMUARTLGW ist nur der Betrieb von BidCoS-Geräten möglich. Zur Einbindung von Geräten, die HM-IP verwenden, ist derzeit (Stand Juni 2018) noch zwingend eine (ggf. virtualisierte) CCU2 oder neuer erforderlich.
Sorry, bin ein homematic noob, muss 15+ Rauchmelder erneuern und wollte mit der IP-Version ins Smart-Home einsteigen ;-)
frag einfach im Homematic Bereich, da lesen die Modulentwickler mit. Ich kann Dir leider nicht weiterhelfen.
Gruß Peter
ich habe im ersten Post eine Erweiterung der "Großen" Leiterplatte im Schaltplan v1.2 (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=121421) angehängt:
Hinzugekommen ist eine weitere Stiftleiste, an der man ein I2C DOT Matrix Display anschließen kann.
Leiterplatten sind bestellt, wenn sie da sind, liefere ich den Rest an die Wartenden aus dem ersten Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.0.html) aus.
Weitere Ideen (eher als ESPEasy Leiterplatte), wenn sie draufpassen:
- Verkleinern des Pegelwandlers für DOT Matrix Display (R-Array und BSS138PS)
- INA219 und USB Buchse für z.B. Messung der Ladung eines Handy, Tablets, ö.ä.
- ggf. Pins für Touch Taster
- 1-wire mit DS2480B, damit eine WLAN/LAN <-> 1-wire Brücke gebaut werden kann
- CC2530 Stecker
- Pfostenleiste und Beschaltung für chunter's WLAN Lautsprecher
folgen später :).
Gruß Peter
erstmal danke für deine tolle Arbeit!!!
Sind noch 2 von den großen Platinen (inkl. Gehäuse) über? Hätte interesse daran ;)
Grüße Peter
Hallo Peter,
übrig nicht, ich habe gerade von der aktuellen welche bekommen und schreibe die Besteller an. Ich werde aber im Laufe des Sommers noch mal bestellen. Du stehst im ersten Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258) mit 2x groß drin.
Gruß Peter
Edit: Wieder gestrichen, da er selber bestellt hat.
Hi Peter,
kannst Du mich auch auf die Liste für 2x Groß mit draufschreiben ;) ?
Ronny
erledigt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258)
Gruß Peter
es geht weiter, die v1.2 der großen HMUART Platine ist gekommen und getestet.
Im Bild v.l.: klein v1.2, klein v1.1, klein v1.0, groß v1.0 und groß v1.2.
Die Besteller sind mittlerweile angeschrieben.
Ich werde noch ein Redesign (siehe oben (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg949494.html#msg949494)) machen aber dann ist von meiner Seite aus Schluß mit diesem Projekt.
Gruß Peter
hallo pemue,
nach erfolgreichem mehrwöchigen testbetrieb mit D1 mini und hm-mod-uart am steckbrett habe ich mir nach deinen gerberdaten selbst "große" platinen bestellt und gestern auch bekommen.
flugs gestern noch bestückt und in betrieb genommen... allerdings bekomme ich leider im FHEM log ständig solche meldungen:
2019.08.07 09:29:37 1: 192.168.0.10:23 reappeared (UARTLGW)
2019.08.07 09:29:41 1: HMUARTLGW UARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2019.08.07 09:29:44 1: HMUARTLGW UARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2019.08.07 09:29:47 1: HMUARTLGW UARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2019.08.07 09:29:50 1: HMUARTLGW UARTLGW did not respond after all, reopening
2019.08.07 09:29:50 3: UARTLGW device closed
mit denen ich leider nicht viel anfangen kann.
ich habe auf der platine das hm-mod-uart, C31, das wemos und die Jumper SJ21B1 und SJ21B2 (auf D7/D8) bestückt.
am wemos läuft esp-link v3.0.14-g963ffbb mit pin assignment wie im angehängten bild.
das wemos bekommt eine ip adresse vom heimnetz und ich kann mich auch mit der ip adresse auf die weboberfläche hin verbinden und das modul konfigurieren.
die firmware des hm-mod-uart hatte ich schon bei den tests am steckbrett upgedatet.
ich habe die zwei platinen vom hm-mod-uart bausatz für die tests am steckbrett miteinander verlötet gehabt und diese dann wieder getrennt. ich hoffe, dass ich dabei das modul nicht getötet habe (was ich allerdings eher nicht vermute).
muss zusätzlich zum gennannten HW-technisch noch etwas bestückt werden?
hat eventuell sonst noch wer einen tip, was ich zur fehlersuche machen könnte?
vielen dank für eure hilfe.
Hallo Peter,
das deutet darauf hin, dass die Kommunikation nicht klappt.
Das sollte passen.
Nimm bitte mal den Rx pull-up raus.
Nein. Ich schau mal, ob ich am Wochenende Deinen Setup nachgestellt bekomme.
Gruß Peter
ich habe gestern Abend noch eine platine aufgebaut. Die hat auf Anhieb funktioniert... Dürfte wohl doch das hm-mod-uart beim trennen der beiden Platinen was abbekommen haben :( :(
Sehr schade drum :(
Danke trotzdem für die Hilfe
Hallo Peter,
bitte klingle mal bei der defekten Platine die Verbindungen D7/D8 zum Homematic Modul durch. Vielleicht ist da eine Lötstelle nicht in Ordnung.
Gruß Peter
Das habe ich gleich als erstes gemacht... Da scheint alles zu passen. Spannungsversorgung ist auch ok und stabil. Hab auch schon sämtliche Lötstellen nachgelötet.
Was mir gerade einfällt... Ich könnte noch den jumper für rx/tx umlöten. Denke aber nicht, dass das so viel bringt...
Lg peter
hallo nochmal...
habs jetzt auch nochmal mit der anderen RX/TX konfiguration probiert. leider auch keine funktion.
werds wohl doch beim auslöten mit der heißluft etwas übertrieben haben :o
dachte im vorhinein, dass das besser funktioniert. war nicht ganz so :D...
allerdings dachte ich auch, dass das dings nicht sooooo empfindlich ist...
naja... nennt man wohl lehrgeld ;)
zumindest die andere platine funktioniert
trotzdem schade ums modul :'(
danke nochmal pemue für deine mühe und die coole platine!!!
schöne grüße
Kannst es ja nochmal am steckbrett oder fliegend verdrahtet testen.
Ich hatte mir mal beim aus löten von nem Bauteil ein via der Platine zerstört. Ewige Fehlersuche und jetzt Draht Brücken mit auf der Platine.
Die hm Module sind schon robust.
Das einzige das die gar nicht mögen sind 5v...
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
so, nachdem die Rückmeldungen sehr überschaubar und äußerst zäh waren, werde ich noch einmal 10 große Platinen bestellen (nachdem ich noch einen 1-wire Busmaster bzw. einen INA219 (für die Ladeüberwachung des Tablets oder Handys) draufgepackt habe), aber dann ist das Projekt für mich abgeschlossen.
Leute, es macht echt keinen Spaß, den Interessenten hinterherzumailen, wenn man genau sieht, dass sie in der letzten Zeit online waren. Keine Reaktion ist einfach nur nervtötend, ich bevorzuge ein klares Ja oder entweder Nein, kein Interesse mehr ... Ich mach' das ja nicht wegen mir, ich habe meine Platinen ;).
Gruß Peter
Hallo Peter,
ich hätte Interesse an einer "kleinen" Platine - idealerweise mit Bauteilen (SMD lose oder fertig bestückt). Hast du da noch etwas?
Danke und Gruß,
Michael
Moin Peter
Ich handhabe das so: Eine Erinnerungsmail, dann eine PN im Forum, mail koennte ja im Spam gelandet sein, und dann ist es mir egal! Da so lange rumzuwundern ist mir zu bloed!
Gruss Christoph
Ist noch was von dem großen, wegen wlan mit dem wemos d1, über?
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Sind alle weg, aber ich mache noch mal eine Überarbeitung und bestelle noch mal. Soll ich Dich in die Warteliste eintragen?
Gruß Peter
Ist das die nackte Platine, oder schon in irgend einer Form bestückt?
Bitte mit auf die Warteliste?
Danke.
Nur die Platine.
Bitte mit auf die Warteliste.
Gruß Peter
gibt es noch eine Möglichkeit 2 "Große" zu bestellen?
Bernd
ich würde, wenn du noch mal bestellst, 3x die Große und 2 Gehäüße und 2x die kleinen + Gehäuse nehmen.
Danke und beste Grüße
Manuel
Zitat von: MaMi7880 am 10 April 2020, 17:19:35
.. ich würde, wenn du noch mal bestellst, 3x die Große und 2 Gehäuse und 2x die kleinen + Gehäuse nehmen.
ich habe Euch hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258 eingetragen.
@Manuel: irgendwelche Präferenzen bezüglich Gehäusefarbe, es gibt schwarz, weiß (ist aber eher ein helles beige), blau transparent für das große, schwarz und transparent für das kleine Gehäuse.
Gruß Peter
Gruß Peter
dann nehme ich schwarz für klein und groß
Ich brauche eine große Platine um meinen Homematic Adapter Netzwerkfähig zu bekommen :)
Ich habe leider noch nicht geblickt, was man alles selbst noch besorgen muss Aussee dem wemos . :(
Grüße Sidey
4 Drähte ;D
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Anbindung_mit_ESP8266 (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Anbindung_mit_ESP8266)
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=112631.0;attach=138129 (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=112631.0;attach=138129)
Zitat von: Horti am 13 Juli 2020, 21:29:48
4 Drähte ;D
Okay das war verständlich. 4 Drähte das ist ja ein Traum :)
Bietest Du denn die Platinen noch an ja?
Grüße Sidey
Sorry, wollte keine Verwirrung stiften :-[
Ich meinte nur, dass Du im Extremfall noch nicht mal eine Platine braucht, um Deinen HM-MOD-UART mit einem Wemos netzwerkfähig zu bekommen.
Mit einer Platine geht es etwas aufgeräumter, aber i.d.R. sind keine weiteren Bauteile notwendig.
Ich selber biete keine Platinen an, im Wiki sind aber paar Links angegeben. Und der PeMue wird sicherlich auch noch was haben :)
Wie Horti schon geschrieben hat: den WeMos, einen C und das ELV Modul, siehe auch die v1.0 Stückliste (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=99419).
Aktueller Bestand: 0. Lass mich mal meine ToDo Liste anschauen, ob ich eines der Layouts, die ich noch machen will, schnell umsetzen kann. Dann werde ich wieder ein paar bestellen ...
@Sidey: Soll ich Dich im ersten Post eintragen?
Gruß Peter
Hallo Peter,
Das wäre sehr schön wenn Du mich dort eintragen könntest.
Sidey
Gruß Peter
Da mein HM-LAN Modul wohl gehackt wurde, habe ich jetzt dieses Modul v1.2, fertig verbaut gekauft, in Betrieb genommen.
Es ist im WLAN zu finden, ich habe es in fhem eingebunden, aber ich bekomme immer wieder diese Meldungen:
2021.10.09 17:31:40 3 : Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2021.10.09 17:31:40 1 : /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2021.10.09 17:31:44 1 : HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2021.10.09 17:31:47 1 : HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 2. time, resending
2021.10.09 17:31:50 1 : HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 3. time, resending
2021.10.09 17:31:53 1 : HMUARTLGW myHmUART did not respond after all, reopening
2021.10.09 17:31:53 3 : myHmUART device closed
Auf was könnte das hinweisen?
Das Du hier im falschen Thread bist :o
Platinenbestellung
Frage hat sich erledigt, habe Antwort erhalten
falls noch jemand diese Platine "übrig" hat, dann bitte bei mir melden.
Vielen Dank
Robert
Hallo Robert,
welche? "Die Große" oder "die Kleine"? Bei der "Großen" sieht es ziemlich mau aus, von den "Kleinen" könnte ich noch ein paar haben ...
Gruß Peter
Hallo Peter,
vielen Dank, hat sich zwischenzeitlich erledigt, bin fündig geworden.
Robert
Ich wollte gerade Tasmota drauf flashen, weil das esp Projekt ja wohl tot ist und es bei mir auch nicht wirklich lief.
Der esp wird zwar im Gerätemanager gefunden, aber ich kann kein Tasmota flashen.
Muß der dafür von der anderen Platine runter oder an was könnte das liegen?
Zitat von: Lupo am 02 April 2023, 20:04:31Ich wollte gerade Tasmota drauf flashen, weil das esp Projekt ja wohl tot ist und es bei mir auch nicht wirklich lief.
Welche Paltine verwendest Du? Es müsste eine sein, die so wie hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=56606.msg689676#msg689676 dargestellt, aussieht. Welche Version?
Es sollte egal sein, was noch am WemosD1minie dranhängt.
Gruß Peter
