Slider im floorplan ein Rechteck mit "NaN"
Begonnen von mediastudio, 10 Mai 2013, 21:23:25
UliM
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Sa, 25 Mai 2013 18:12Falls du mir fuer Variante 1 einen Patch schickst, dann checke ich das in FHEMWEB ein.
"Patch" per Mail gesendet.
Gruß, Uli
mediastudio
ist nun diese 95_FLOORPLAN.pm lauffähig?
Ich hatte die mal geladen, aber nur Fehler bekommen.
UliM
Zitat von: mediastudio schrieb am So, 26 Mai 2013 20:57ist nun diese 95_FLOORPLAN.pm lauffähig?
ja, die war lauffähig (der patch alleine allerdings nicht).
Wie oben geschrieben hab ich die aktualisierte Version eingecheckt. Wenn Du also jetzt ein update machst, sollte auch slider wieder funktionieren.
Ein fix für fp_setbutton ist gerade in Arbeit.
Gruß, Uli
stgeran
Feedback: Slider geht im Floorplan. Danke!
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
mediastudio
HALLO; bekomme noch diese Meldung
C:\fhem-5.4>perl fhem.pl fhem.cfg
Use of uninitialized value $style in array element at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 652.
sehe noch kein Slider
UliM
Zitat von: mediastudio schrieb am Mi, 29 Mai 2013 20:32HALLO; bekomme noch diese Meldung
Hat nix mit dem Thema zu tun. Kannst Du einfach ignorieren :)
Zitat von: mediastudio schrieb am Mi, 29 Mai 2013 20:32sehe noch kein Slider
Dann bist Du wohl im falschen Thema gelandet - hier ging es darum, dass im slider "NaN" angezeigt wurde.
=8-)
mediastudio
nach laden des neuen 95_FLOORPLAN.pm kommt kein Slider,nur noch eine Lampe mit dim on off, ich hatte das Thema mit "NaN" eröffnet, deswegen hier auch der Werdegang meines floorplans.
Ich will nur das es bei mir auch läuft.
stgeran
Hast Du denn jetzt einen Slider oder gar keinen? Beim Anfang des Postes hast Du geschrieben, Du hast ein NaN im Slider. Also hattest Du einen. Und jetzt? Hast Du Deine cfg im diesem Bereich geändert? Ich hatte bei mir, in der Zeit in der es nicht funktioniert hatte, das "pct" auch weggenommen.
FHEM auf Raspberry
mediastudio
ne ich habe nun im floorplan keinen slider mehr, Funktion on off dim wird angezeigt on off ist auch in Funktion
aber dimmen geht nicht. Was meinst Du mit "pct"?
cfg
# Dimmer Buero
define Buero_Dimmer EnOcean fff25c83
attr Buero_Dimmer eventMap B0:on BI:off
attr Buero_Dimmer fp_BUNGALOW 336,226,2,
attr Buero_Dimmer manufID 00D
attr Buero_Dimmer room EnOcean
attr Buero_Dimmer subType eltakoDimmer
attr Buero_Dimmer webCmd dim:on:off
stgeran
FHEM auf Raspberry
mediastudio
wenn ich pct schreibe, dann komm auch in fhemweb kein slider mehr.
In fhemweb funktioniert das mit dim sehr gut. Ich verstehe nur nicht das ich im
floorplan keine slider bekomme, habe das neu in der cfg übernommen, sieht nun so aus:
# Dimmer Buero
attr Buero_Dimmer group Dimmer
attr Buero_Dimmer alias Büro
attr Buero_Dimmer icon icodimmer
attr Buero_Dimmer fp_BUNGALOW 315,237,2,
attr Buero_Dimmer gwCmd dimming
attr Buero_Dimmer subType gateway
was mache ich noch falsch?
mediastudio
wenn ich "pct" schreibe, dann habe ich auch in fhemweb keinen slider mehr.
meine cfg habe ich auch schon geändert, sieht nun so aus:
funktioniert in fhemweb super nur im floorplan keinen slider.
Was ist denn da noch falsch?
Puschel74
auch wenn ich zu deinem Problem nichts beitragen kann aber ...
Was hast du geändert?
Wenn du das irgendwie markieren oder hervor heben könntest würden die anderen (die versuchen zu helfen) sofort sehen worin die Änderung bestand.
mediastudio
ich habe die neuen Dateien geladen:
00_CUL.pm // ich habe einen bor TCM120 hier wurden Änderungen gemacht
92_FileLog.pm  // ich hatte Fehlermeldung
93_FHEM2FHEM.pm
95_FLOORPLAN.pm
und die Attribute geändert:
bei mir funktioniert kein automatisches update,
Puschel74
also entweder passt die Forums-Software Änderungen an oder ich hab einen Glasblick.
In deinem Post von 20:12 Uhr hattest du als attr-Einträge diese:
und um 20:35 diese
Es tut mir leid aber ich seh da keine Änderung *grübel*
