Z-Wave nach heutigem Update unbrauchbar
Begonnen von LarsL, 09 Februar 2016, 19:43:04
LarsL
Hallo liebe Gemeinde,
ich weiß nicht ob andere Z-Wave Nutzer auch betroffen sind - aber bei mir geht seit dem Update von heute 09.Feb. nicht mehr wirklich viel.
Ein und Auschalten von Geräten geht noch - wenn auch sehr mit Verzögerung.
Es kommen keinerlei Daten mehr rein von Fibaro Geräten, man kann auch Schalter von anderen Herstellern nicht mehr abfrgen.
Egal was man dor mit GET abfragen will - es kommt ein Timeout.
Bei mir kommt ein Raspberry mit Z-Wave Aufsteckmodul zum Einsatz.
Außer dem UPDATE wurde nichts auf meiner Seite geändert.
Hilfe !!!  :'(
krikan
Kann ich leider nicht nachvollziehen. Bei mir läuft es ohne Probleme.
Was sagt das Log?
Hast Du es mal mit einem Reboot des Raspi probiert?
LarsL
Hallo Krikan,
ja natürlich, Reboot und auch noch APT-GET ... das übliche.
Das Log wirft nur Timeouts aus bei Abfragen:
2016.02.09 19:57:40 2 : ZWave: No ACK from WZ after 10s for sent:131c027204251c
2016.02.09 20:00:29 2 : ZWave: No ACK from Schlafzimmer after 10s for sent:13060220022506
und das ist unabhängig was ich abrfagen will.
Was sagt das Log, wenn du vorher "attr ZWDongle_0 verbose 5" und "attr global mseclog" gesetzt hast?
LarsL
2016.02.09 20:10:16.652 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001a06310504220005
2016.02.09 20:10:16.652 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:16.654 5 : ZWAVE dispatch 0004001a06310504220005
2016.02.09 20:10:16.907 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004000306310504220181
2016.02.09 20:10:16.907 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:16.909 5 : ZWAVE dispatch 0004000306310504220181
2016.02.09 20:10:19.301 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001b06310504220004
2016.02.09 20:10:19.302 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:19.304 5 : ZWAVE dispatch 0004001b06310504220004
2016.02.09 20:10:19.652 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001a06310504220006
2016.02.09 20:10:19.653 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:19.655 5 : ZWAVE dispatch 0004001a06310504220006
2016.02.09 20:10:20.653 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001a06310504220005
2016.02.09 20:10:20.653 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:20.655 5 : ZWAVE dispatch 0004001a06310504220005
2016.02.09 20:10:22.653 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001a06310504220006
2016.02.09 20:10:22.654 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:22.655 5 : ZWAVE dispatch 0004001a06310504220006
2016.02.09 20:10:23.653 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001a06310504220005
2016.02.09 20:10:23.654 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:23.656 5 : ZWAVE dispatch 0004001a06310504220005
2016.02.09 20:10:24.303 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001b06310504220005
2016.02.09 20:10:24.305 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:24.308 5 : ZWAVE dispatch 0004001b06310504220005
2016.02.09 20:10:31.303 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001b06310504220004
2016.02.09 20:10:31.304 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:31.306 5 : ZWAVE dispatch 0004001b06310504220004
2016.02.09 20:10:36.304 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001b06310504220005
2016.02.09 20:10:36.306 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:36.309 5 : ZWAVE dispatch 0004001b06310504220005
2016.02.09 20:10:40.909 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 000400030a3202214400004f5b0000
2016.02.09 20:10:40.910 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:40.912 5 : ZWAVE dispatch 000400030a3202214400004f5b0000
2016.02.09 20:10:42.305 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001b06310504220004
2016.02.09 20:10:42.306 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:42.308 5 : ZWAVE dispatch 0004001b06310504220004
2016.02.09 20:10:47.305 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001b06310504220005
2016.02.09 20:10:47.308 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:47.310 5 : ZWAVE dispatch 0004001b06310504220005
2016.02.09 20:10:47.656 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001a06310504220006
2016.02.09 20:10:47.657 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:47.659 5 : ZWAVE dispatch 0004001a06310504220006
2016.02.09 20:10:53.306 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001b06310504220004
2016.02.09 20:10:53.307 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:53.308 5 : ZWAVE dispatch 0004001b06310504220004
2016.02.09 20:10:53.752 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001a06310504220005
2016.02.09 20:10:53.753 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:53.755 5 : ZWAVE dispatch 0004001a06310504220005
2016.02.09 20:10:54.657 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001a06310504220006
2016.02.09 20:10:54.657 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:54.659 5 : ZWAVE dispatch 0004001a06310504220006
2016.02.09 20:10:56.657 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001a06310504220005
2016.02.09 20:10:56.659 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:56.661 5 : ZWAVE dispatch 0004001a06310504220005
2016.02.09 20:10:57.657 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001a06310504220006
2016.02.09 20:10:57.658 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:57.660 5 : ZWAVE dispatch 0004001a06310504220006
2016.02.09 20:10:58.307 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001b06310504220005
2016.02.09 20:10:58.310 5 : SW: 06
2016.02.09 20:10:58.312 5 : ZWAVE dispatch 0004001b06310504220005
Irgendwie kann ich damit nichts anfangen  :-\
LarsL
oder bei Abfrage
get WZ associationAll
kommt
2016.02.09 20:13:36.171 2 : ZWave get WZ associationGroups
2016.02.09 20:13:36.173 5 : ZWDongle_Write 00131c028505251c (ed191c40)
2016.02.09 20:13:36.174 5 : SW: 010900131c028505251c42
2016.02.09 20:13:36.176 4 : ZWDongle_ReadAnswer arg:associationGroups regexp:^0004001c..85
2016.02.09 20:13:36.177 5 : ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131c028505251c42
2016.02.09 20:13:36.179 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 011301
2016.02.09 20:13:36.180 5 : SW: 06
2016.02.09 20:13:36.182 5 : ZWAVE dispatch 011301
2016.02.09 20:13:36.215 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 00131c00
2016.02.09 20:13:36.215 5 : SW: 06
2016.02.09 20:13:36.217 5 : device ack reveived, removing 010900131c028505251c42 from dongle sendstack
2016.02.09 20:13:36.217 5 : ZWAVE dispatch 00131c00
2016.02.09 20:13:36.256 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001c03850603
2016.02.09 20:13:36.256 5 : SW: 06
2016.02.09 20:13:36.258 4 : ZWDongle_ReadAnswer for associationGroups: 0004001c03850603
2016.02.09 20:13:39.324 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001b06310504220005
2016.02.09 20:13:39.327 5 : SW: 06
2016.02.09 20:13:39.329 5 : ZWAVE dispatch 0004001b06310504220005
2016.02.09 20:13:40.324 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 0004001b06310504220004
2016.02.09 20:13:40.325 5 : SW: 06
2016.02.09 20:13:40.327 5 : ZWAVE dispatch 0004001b06310504220004
2016.02.09 20:13:40.907 4 : ZWDongle_Read ZWAVE: sending ACK, processing 000400030a3202214400004f5c0000
2016.02.09 20:13:40.907 5 : SW: 06
2016.02.09 20:13:40.909 5 : ZWAVE dispatch 000400030a3202214400004f5c0000
2016.02.09 20:13:46.180 2 : ZWave: No ACK from WZ after 10s for sent:131c028505251c
LarsL
Ich habe gerade den Raspberry komplett vom Strom - und nun kommt wieder alles reingeflattert:
2016-02-09 20:49:34.450 ZWave Spuelmaschine power: 0.4 W
2016-02-09 20:49:35.450 ZWave Spuelmaschine power: 0.5 W
2016-02-09 20:49:37.835 ZWave WZ assocGroup_3: Max 14 Nodes ZWAVE
2016-02-09 20:49:37.842 ZWave WZ assocGroup_2: Max 14 Nodes
2016-02-09 20:49:37.848 ZWave WZ assocGroup_1: Max 14 Nodes ZWAVE
2016-02-09 20:49:37.854 ZWave WZ assocGroups: 3
2016-02-09 20:49:38.450 ZWave Spuelmaschine power: 0.4 W
2016-02-09 20:49:40.772 ZWave PowerDM8000 energy:  203.18 kWh
2016-02-09 20:49:48.955 ZWave WZ assocGroup_3: Max 14 Nodes ZWAVE
2016-02-09 20:49:48.962 ZWave WZ assocGroup_2: Max 14 Nodes
2016-02-09 20:49:48.968 ZWave WZ assocGroup_1: Max 14 Nodes ZWAVE
2016-02-09 20:49:48.973 ZWave WZ assocGroups: 3
Also reicht ein normaler init 6 scheinbar nicht immer ...
Besteht eigentlich die Möglichkeit von dem ZWve Chip ein Backup zu erstellen, für den Fall das der mal den Geist aufgibt?
Master / Slave unterstützt FHEM ja leider nicht so wie ich das irgendwann man gelesen habe.
Danke für die Unterstützung  :)
krikan
ZitatIch habe gerade den Raspberry komplett vom Strom - und nun kommt wieder alles reingeflattert:
Ich gehe davon aus, dass alles funktioniert, und ich nichts untersuchen muss. Falls das nicht der Fall ist, bitte melden.
Damit es nicht langweilig wird, habe ich das get Code gerade umgebaut (siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,48962.msg407154.html#msg407154), also bei Fehler bitte damit testen (update morgen ab 8). Zu meiner Rettung muss ich sagen, dass ich es getestet habe, und ueberzeugt bin, dass es ab sofort mit mehreren gets besser funktioniert.
@Christian: ich verstehe deinen Link nicht. LarsL verwendet doch kein CUL oder?
krikan
Ja, da hast Du Recht. Der verlinkte Beitrag von Thyraz enthält (zu meiner Rettung) auch einen Link zum Razberry-Backup.  8)
Btw: Danke für den Umbau und get-versionClassAll.
LarsL
Hallo und Danke euch allen noch einmal.
Wie gesagt wenn ich den PI komplett vom Strom nehme geht dannach wieder alles.
Warum es den ZWave Dongel jedes mal komplett zerbröselt verstehe ich zwar nicht - aber muss ich halt damit leben. Mir persönlich wäre sowieso eine andere Hardwarelösung deutlich lieber. Ich habe hier nicht nur FHEM im Einsatz sondern gut 5 Raspberry Pi für andere Aufgaben - und ich habe schon sehr viele SD Karten abrauchen gesehen :-( Von daher taugt die PI Lösung eigentlich nur zum Basteln und nicht wenn man da wie ich ein Ferienhaus im Osteuropäischen Ausland mit betreiben will.
m8ichael
habe hier auch das gleiche Problem...seit dem Update geht's nur noch so einigermaßen, wobei ich als System Windows nutze. Bekomme ohne Ende Timeouts (wobei, laut Log statt den üblichen 10 Sekunden nun nur noch 3?) und gets funktionieren so gut wie nicht bzw hier die Fehlermeldung IO::Socket::INET: connect: timeout. Habe meinen Stick schon mehrfach vom Strom genommen, Fhem x mal neu gestartet, aber bisher keine wirkliche Lösung.
Warte mal bis morgen ab und werde es dann noch mal näher untersuchen...
Soweit erst einmal...
Michael
Das Problem von LarsL scheint ein Hardware/ZWave-Dongle Problem zu sein, das von m8ichael ein Problem des letzten Updates, vmtl. wg. Windows, deswegen sind solche Betreff Zeilen irrefuehrend. Insb. da updates haeufig sind, will ich nicht alles unter einem Thema sammeln.
@m8ichael: Könnte ich bitte ein Log der Probleme mit "attr ZWDongle verbose 5" und "attr global mseclog 5" bekommen?
A.Harrenberg
Tippfehler: "attr global mseclog 1"
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Stimmt :), aber 5 funktioniert auch. Hauptsache nicht 0
