Hallo.
Habe heute besagte Wetterstation in Betrieb genommen. Wird auch von FHEM eingelesen. Leider werden die readings immer vom jeweils sendenden Device überschrieben, also Channel 0 wird vom Channel 1 usw. überschrieben.
Wie schaffe ich es , bei ändern des readings diesen Wert in einen dummy zu schreiben, bevor der neue channel zuschlägt.?
THX
Hast du LongID eingestellt?
hallo.
Wo genau?
gefunden.
erledigt, habe DOIF angelegt das die channels in dummys schreibt.
LongID benötigte ich nicht, hat auch keine änderung bewirkt.
Damit hast du halt jeden Channel einzeln....
leider nicht, in den readings ist nur channel, alternativ 0-2. Im logfile schon schön gelistet, aber auch ohne longid
Gesendet mit Tapatalk
