Ich schreibe mittels readingsSingleUpdate($defs{$name},...,1) ein Reading in ein fremdes Device.
Leider triggert kein DOIF oder Notify auf genau den Event. Selbst eine etwas offenere RegEx welche nur den Anfang des Readings vom Event mit nimmt wird nicht getriggert.
Jetzt kommt es, eine FHEM2FHEM Verbindung mit einem Dummy auf der Gegenseite fängt das Event auf und schreibt das Reading in den Dummy. Darauf wiederum kann ich dann triggern.
Das Problem ist das ich nicht weiß wie ich da was debuggen kann. Ein Event kommt ja.
Jemand Vorschläge für mich.
Ich vermute, dass Du die Funktion aus eine notifyFn fuer das gleiche Device aufrufst.
Ausweg: mit setInternalTimer den Aufruf verzoegert absetzen.
Wenn meine Theorie nicht stimmt, dann brauche ich ausreichend Details zum Nachstellen.
Du meinst die Funktion welche das readingsSingleUpdate aufruft oder die Funktion readingsSingleUpdate selbst?
Beides wird jedenfalls
nicht innerhalb einer notifyFn aufgerufen.
Das habe ich befürchtet. Ich versuche mein bestes. Werde noch mal mit global 5 mit schneiden.
Hallo Rudi,
Ich habe nun das schreiben des Readings mittels InternalTimer um 0.1s verzögert und nun geht es.
Kannst Du Dir erklären warum das so ist? Würde das gerne verstehen.
Wie gesagt das ist einfach eine Funktion welche ein readingsSingleUpdate macht.
Ich blebe bei meiner Theorie mit der rekursiven Event, bis Du es mit einem verbose 5 Log widerlegst.
DoTrigger() ruft nur dann die notifyFn's auf, wenn $hash->{INTRIGGER} nicht gesetzt ist.
Die weiteren Moeglichkeiten (CHANGED ist leer, do_not_notify Attribut ist gesetzt) treffen wohl hier nicht zu.
Alles klar. Danke Dir für die Erklärung. Muss ich mir die Tage einmal in Ruhe anschauen.
