(gelöst) Fibaro Double Smart Module FGS 224
Begonnen von PNinBB, 06 Oktober 2020, 16:55:51
PNinBB
Seit heute habe ich diesen Modul (als Ersatz für einen FGS 222, da es diese wohl nicht mehr gibt).
Inkludieren ging ohne Probleme.
Bei 'get .. model' klemmt es, da (vermutlich) in den XML-Dateien die Details zu diesem Modul (noch) fehlen. Demzufolge gehen dann viele Einstellungen nicht mehr ohne weiteres. Mein Versuch, bei FIBARO bzw. OpenZWave entsprechendes zu finden und einzufügen, war erfolglos.
Kann ich hier noch etwas tun, oder müssen die 'Profi`s' ran.
Zur Info ein 'list':
   CFGFN
   DEF        ed70b42b 89
   FUUID      5f7c5a8c-f33f-9b26-75c5-dba7100a486cc3c5
   IODev      ZWAVE
   LASTInputDev ZWAVE
   MSGCNT     95
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_89
   NR         21113
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE_MSGCNT 95
   ZWAVE_RAWMSG 000400591c988111fc461178fbb80986a023ea388645501da31f1828186445e074
   ZWAVE_TIME 2020-10-06 16:49:12
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_89.01,ZWave_SWITCH_BINARY_89.02
   homeId     ed70b42b
   isWakeUp
   lastMsgSent 1601995751.99073
   nodeIdHex  59
   secTime    1601995751.99056
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ALARM      8
     APPLICATION_STATUS 1
     ASSOCIATION 2
     ASSOCIATION_GRP_INFO 2
     CENTRAL_SCENE 3
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 4
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     MULTI_CHANNEL 4
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3
     POWERLEVEL 1
     PROTECTION 2
     SECURITY   1
     SECURITY_S2 1
     SUPERVISION 1
     SWITCH_BINARY 1
     TRANSPORT_SERVICE 2
     VERSION    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
   OLDREADINGS:
     2020-10-06 13:52:48   SECURITY        ENABLED
     2020-10-06 16:07:14   applicationStatus cmdRejected
     2020-10-06 13:56:46   assocGroupCmdList_1 DEVICE_RESET_LOCALLY:01 SWITCH_BINARY:03 ALARM:05 CENTRAL_SCENE:03
     2020-10-06 13:56:53   assocGroupCmdList_2 BASIC:01
     2020-10-06 13:56:58   assocGroupCmdList_3 BASIC:01
     2020-10-06 13:57:08   assocGroupName_1 Lifeline
     2020-10-06 13:57:15   assocGroupName_2 On/Off (S1)
     2020-10-06 13:57:21   assocGroupName_3 On/Off (S2)
     2020-10-06 13:55:41   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2020-10-06 13:55:41   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2020-10-06 13:55:41   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2020-10-06 13:57:45   assocGroups     3
     2020-10-06 13:52:52   associatedWith  ZWave_SWITCH_BINARY_89.01,ZWave_SWITCH_BINARY_89.02
     2020-10-06 16:07:39   config_20       0
     2020-10-06 13:59:22   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2020-10-06 13:59:27   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2020-10-06 13:59:44   mcEndpoints     total 2, different
     2020-10-06 14:00:03   mcaGroups       3
     2020-10-06 14:00:03   mca_1           Max 1 Nodes ZWAVE:0
     2020-10-06 14:00:03   mca_2           Max 5
     2020-10-06 14:00:03   mca_3           Max 5
     2020-10-06 16:49:12   model           0x010f 0x0204 0x1000
     2020-10-06 16:49:12   modelId         010f-0204-1000
     2020-10-06 13:54:31   neighborList    ZWAVE WZ_RL_FS WZ_RL_TT FL_AB_RM AZ_AB_WV WZ_AB_LS SZ_DB_FS BD_DB_FV SZ_RL_FR SZ_RL_FL FL_DB_TV KU_AB_RL AZ_AB_SV AZ_AB_RL KU_DB_FS FL_DB_SB
     2020-10-06 14:02:02   reportedState   on
     2020-10-06 16:20:34   state           off
     2020-10-06 16:49:12   timeToAck       0.024
     2020-10-06 16:49:12   transmit        OK
     2020-10-06 14:01:50   version         Lib 3 Prot 6.04 App 5.0 HW 4 FWCounter 0
     2020-10-06 13:55:05   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   secMsg:
   secNonce:
   IODev      ZWAVE
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 CENTRAL_SCENE MULTI_CHANNEL CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM PROTECTION FIRMWARE_UPDATE_MD SUPERVISION APPLICATION_STATUS
   neighborListPos 346,303
   room       ZWave
   secure_classes SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL CENTRAL_SCENE MULTI_CHANNEL CONFIGURATION PROTECTION ALARM FIRMWARE_UPDATE_MD
   vclasses   ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 SWITCH_BINARY:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Danke im Voraus
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 10), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
PNinBB
Diese Hinweise hatte ich vor längerer Zeit schon mal gesehen, aber wieder vergessen. Vielen Dank für den Tipp.
Viel weiter bin ich allerdings nach einer "Zwangspause" nicht gekommen.
Nachfolgend beziehe ich mich auf die angegebenen Links:
1.: Unter 'fibaro' ist FGS224 nicht aufgeführt.
2.: Dieser Link führt zu einem 404-Fehler (vermutlich nicht mehr aktuell).
3.: Folgt man 'Device Database', weiter 'Device List' und sucht nach 'FGS224' so wird man fündig.
Man erhält einen 'Device Overview' an dessem Ende ein PDF-Maual und auch ein 'Picture of FGS-224' zu finden ist.
Diese Ressourcen findet man auch, wenn man dem Hinweisen nach 'OpenSmartHouse' folgt.
Ganz am Anfang ist eine 'export'-Funktion, die zwei Dateien anbietet:
a) Open Z-Wave product file for Fibargroup FGS224 (angefügte Datei 1),
b) Open Z-Wave database file for Fibargroup FGS224 (angefügte Datei 2); wobei diese Datei m.E. viele Syntaxfehler hat.
Beispielsweise gleich am Anfang:
<Value genre="config" instance="1" index=1" value=1" label=Remember relays state" units="" size=1" min=0" max=2" type="list">
Die Werte für die Schlüsselworte sind nicht korrekt in Anführungszeichen gesetzt; alle ähnlichen Zeile ebenso.
Ob das relevant ist vermag ich nicht zu sagen; in HTML wird es oft toleriert.
Eine weitere Spezifikationsdatei in XML habe ich noch gefunden und angefügt (Datei FGS224_20096968.xml).
Ich habe diese Dateien genutzt und in die entsprechenden FHEM-Dateien unter '.../lib/..' eingebaut.
Das Gerät wurde problemlos inkludiert und realisert die grundlegenden Schaltfunktionen; das reicht mir auch erst einmal.
Allerdings fehlt die ganze große Menge der einzelnen 'set/get - config' - Befehle, das Bild ebenfalls. Es gibt in der Datei 2 keinen Block mit Metadaten.
Nachfolgend ein 'List' des Gerätes auf der Basis dieser Änderungen.
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        ed70b42b 3
   FUUID      5f818ef7-f33f-9b26-e42a-fad72312525958df
   FVERSION   10_ZWave.pm:0.227730/2020-09-15
   IODev      ZWAVE
   LASTInputDev ZWAVE
   MSGCNT     3
   NAME       GA_AB_TO
   NR         1049
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE_MSGCNT 3
   ZWAVE_RAWMSG 00040003087205010f02041000
   ZWAVE_TIME 2020-10-13 18:08:50
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren GA_SK_TO,GA_SK_K2
   homeId     ed70b42b
   isWakeUp
   lastMsgSent 1602605330.49815
   nodeIdHex  03
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ALARM      8
     ASSOCIATION 2
     CENTRAL_SCENE 3
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     MULTI_CHANNEL 4
     POWERLEVEL 1
     PROTECTION 2
     SECURITY   1
     SECURITY_S2 1
     SUPERVISION 1
     SWITCH_BINARY 1
     2020-10-10 12:37:43   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2020-10-12 10:04:18   associatedWith  GA_SK_TO,GA_SK_K2
     2020-10-10 12:37:46   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2020-10-10 12:37:46   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2020-10-10 12:37:45   mcEndpoints     total 2, different
     2020-10-13 18:08:50   model           FIBARO System FGS224 Double Smart Module
     2020-10-13 18:08:50   modelConfig     fibaro/fgs224.xml
     2020-10-13 18:08:50   modelId         010f-0204-1000
     2020-10-12 10:09:24   state           off
     2020-10-13 18:08:50   timeToAck       0.024
     2020-10-13 18:08:50   transmit        OK
     2020-10-10 12:37:45   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWAVE
   group      Basiseinheiten
   icon       rc_SETUP.svg
   room       Aktoren
   sortby     86
   vclasses   ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 SWITCH_BINARY:1
Noch eine Bemerkung: ich habe das gleiche Gerät in der 'openzwave'-Umgebung (z-way-server) inkludiert: Es ist nicht im Menü der verfügbaren Fibaro-Geräte zu finden und wird auch nicht korrekt erkannt. Die Grundfunktionen zum Schalten funktionieren aber ebenfalls.
Also, so richtig weiter bin ich nicht gekommen.
Ich habe Zweifel, ob mein Versuch, das alles 'händisch' einzubauen, überhaupt erfolgreich sein kann. Möglicherweise sind die in FHEM unter '.../contrib/... am Ende liegenden Programme dafür besser geeignet bzw. vorgesehen; aber da fehlten mir die Erläuterungen zur Nutzung.
Vielleicht kommen die 'Könner' hier weiter. Dafür schon mal besten Dank
Peter
krikan
Hallo Peter,
bitte habe ein paar Tage Geduld. Ich schaue mir das an und checke die XML ein. Melde mich dann hier.
Danke für den Hinweis, ändere ich ab.
Ist leider schon länger defekt. Ohne die korrekten Anführungszeichen funktioniert es in FHEM nicht; daher muss ich die immer nachpflegen.
ZitatAllerdings fehlt [..], das Bild ebenfalls.
Das Bild kommt nicht aus den XMLs, sondern über die Dateien fhem/FHEM/lib/zwave_alliancelinks.csv.gz bzw. fhem/FHEM/lib/zwave_pepperlinks.csv.gz in Deiner Installation. Die Dateien sind derzeit nicht aktuell genug für den FGS224.
Vermisst Du neben den configXY-Befehlen und Bild noch etwas? Eigentlich sollte in FHEM alles auch ohne diese Hilfsmittel funktionieren.
Gruß, Christian
krikan
Hallo Peter!
Habe mir die openhab-Exportdatei für openzwave näher angeschaut. Die ist leider mMn derzeit komplett unbrauchbar, da nicht nur " fehlen: In der Datei ist häufiger ein Parameter in mehrere Elemente zerlegt (bspw. Index=Paramter 30, 31 usw. gibt es mehrfach). Entweder muss jemand das passend manuell umsetzen, oder wir warten bis eine korrekte Datei bei openzwave zur Verfügung steht.
Sorry.
Gruß, Christian
PNinBB
Irgendjemand hat daran 'gedreht'. Nach einem Update sind (auf den ersten Blick) alle set- und get-Befehle (und auch das Bild) verfügbar.
Besten Dank !
Peter
krikan
Ich gehe davon aus, dass Du das selbst in Deiner Installation warst.  :)
An den Dateien in FHEM habe weder ich noch jemand anderes hinsichtlich des FGS-224 etwas geändert: Der ist afaik nicht enthalten.
Gruß, Christian
PNinBB
#7
Hallo Christian,
dann müsste ich mich ja selbst loben !
Ich habe zwar damals etwas gemacht, und zwar die Ergänzungen in den Dateien
openzwave_deviceconfig.xml
openzwave_manufacturer_specific.xml
mit der gefunden Beschreibungsdatei zu fgs 224 (nach Korrektur der Syntaxfehler) vorgenommen; auch das Bild entsprechend 'untergebracht'.
Danach FHEM neu gestartet etc.
Es ging aber nicht.
Erst Tage später, vermutlich nach einem update o.ä., funktionierte es; und dies bis heute !
Falls ich dir die geänderten Dateien zum richtigen Einpflegen senden soll, lass es mich bitte wissen.
Peter
krikan
Hallo Peter,
openzwave hat jetzt auch eine für den fgs224 (https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs224.xml). Würde die von openzwave nehmen, wenn Deine nicht irgendwelche Vorteile hat. Hast Du dazu eine Meinung?
Gruß, Christian
PNinBB
Ich habe beide verglichen, sie sind nicht identisch; vor allem div. Metadaten und 'Help'-Daten gibt es in 'meiner' nicht.
Ich würde auf jeden Fall die 'offizielle' nutzen.
Peter
krikan
Danke für Deinen Vergleich; habe jetzt die openzwave-Variante eingecheckt.
Ab sofort von svn.fhem.de downloadbar und morgen ab ca. 8 Uhr Verteilung per update. Zur Aktivierung nach dem update bitte einmal "get <device> model" ausführen.
Probleme bitte hier melden; ist ungetestet.
Gruß, Christian
PNinBB
Update ausgeführt; viele Befehle getestet, scheint zu funktionieren !
Leider fehlt das Bild, der entsprechende Eintrag in den INTERNALS bleibt leer.
Ich habe versucht, einen Bildlink in 'pepperlinks' einzubauen, scheitere aber an den Parametern (271.515.4096_ ? ? ? ?).
Das Bild selbst liegt in: '..../www/deviceimages/zwave und hat den Namen: 'fibaro-double-smart-module-fgs-224.jpg'.
Ich vermute mal, dass du da noch einmal 'Hand anlegen' musst.
Besten Dank
Peter
krikan
Die Dateien mit den Links u.a. für Bilder habe ich nicht aktualisiert. Kommt auf Todo, dauert aber etwas.
Gruß, Christian
krikan
Aktualisierte Datei für die Alliance-Links der Bilder ist eingecheckt und wird morgen ab ca. 8 Uhr per update verteilt. Hoffe es funktioniert auch Dein Gerät.
Gruß, Christian
PNinBB
Du kannst es von der TODO-Liste streichen; alles funktioniert.
Besten Dank
Peter
