Homematic Wired HMW-Sen-SC-12-FM unterschiedliche Statuswerte
Begonnen von Init, 01 Mai 2025, 12:22:41
Init
Ich habe das Problem, dass ich Homematic Wired einbinden möchte. Ich habe folgendes Gerät: HMW-Sen-SC-12-FM
Nun habe ich das Problem, dass die unterschiedlichen "Kanäle" an dem Device unterschiedliche Statuswerte zurückgeben, obwohl die Definition gleich ist.
An Kanal 1 wird sensor_open und sensor_closed zurückgegeben und an Kanal 2 wird true und false zurückgegeben.
Die Anbindung erfolgt über eine CCU2:
define d_ccu HMCCU schneckenCCU2
attr d_ccu DbLogExclude .*
attr d_ccu ccuflags procrpc
attr d_ccu event-on-change-reading .*
attr d_ccu group HMCCU
attr d_ccu room HMCCU,Interfaces,System
attr d_ccu rpcinterfaces BidCos-Wired
attr d_ccu rpcserver on
attr d_ccu stateFormat rpcstate/state
attr d_ccu verbose 1
define d_rpcBidCos_Wired HMCCURPCPROC schneckenCCU2 BidCos-Wired
attr d_rpcBidCos_Wired DbLogExclude .*
attr d_rpcBidCos_Wired alias CCU RPC BidCos-Wired
attr d_rpcBidCos_Wired event-on-change-reading .*
attr d_rpcBidCos_Wired eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr d_rpcBidCos_Wired group HMCCU
attr d_rpcBidCos_Wired room HMCCU,System
attr d_rpcBidCos_Wired stateFormat rpcstate/state
attr d_rpcBidCos_Wired verbose 1
Evtl ist es wichtig zu erwähnen, dass vorher die Einbindung über "HM485_LAN" erfolgt ist.
Hier das define und list von beiden Geräten:
HMW_VRT1_InternScharf
define HMW_VRT1_InternScharf HMCCUCHN JEQ0645890:1
setuuid HMW_VRT1_InternScharf 5c4868da-f33f-b82c-b467-18a1d17dbfc91eae
attr HMW_VRT1_InternScharf DbLogExclude .*
attr HMW_VRT1_InternScharf event-on-change-reading .*
attr HMW_VRT1_InternScharf ftuiDevice 1
attr HMW_VRT1_InternScharf genericDeviceType contact
attr HMW_VRT1_InternScharf group Verschlüsse,HMW_VRT1_Verteiler_Alarmanlage
attr HMW_VRT1_InternScharf room HMWired,Homekit
   CFGFN      CCU2_all.cfg
   DEF        JEQ0645890:1
   FUUID      5c4868da-f33f-b82c-b467-18a1d17dbfc91eae
   FVERSION   88_HMCCUCHN.pm:v5.0.0-s29453/2024-12-27
   IODev      d_ccu
   NAME       HMW_VRT1_InternScharf
   NR         423
   STATE      sensor_open
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    JEQ0645890:1
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-Wired
   ccuname    HMW_VRT1_InternScharf
   ccurolestate SENSOR
   ccusubtype HMW-Sen-SC-12-FM
   ccutype    HMW-Sen-SC-12-FM
   eventCount 5
   firmware   3.01
   readonly   no
     2025-04-30 18:15:05   IODev           d_ccu
     2025-04-26 10:00:51   R-input_locked  no
     2025-05-01 10:20:13   SENSOR          true
     2025-04-30 18:16:05   activity        alive
     2025-05-01 11:49:59   devstate        ok
     2025-05-01 11:49:59   hmstate         sensor_open
     2025-04-29 06:33:53   sensor          open
     2025-04-29 06:33:53   state           sensor_open
   hmccu:
     channels   1
     detect     0
     devspec    JEQ0645890:1
     nodefaults 1
     role       1:SENSOR
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       1.SENSOR:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       true
           VAL        1
     roleChannels:
       SENSOR     1
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        1
       dpt        INSTALL_TEST
   DbLogExclude .*
   ftuiDevice 1
HMW_VRT1_ExternScharf
define HMW_VRT1_ExternScharf HMCCUCHN JEQ0645890:2
setuuid HMW_VRT1_ExternScharf 5c4868da-f33f-b82c-57da-36bf0cc26e898ac8
attr HMW_VRT1_ExternScharf DbLogExclude .*
attr HMW_VRT1_ExternScharf event-on-change-reading .*
attr HMW_VRT1_ExternScharf ftuiDevice 1
attr HMW_VRT1_ExternScharf genericDeviceType contact
attr HMW_VRT1_ExternScharf group Verschlüsse,HMW_VRT1_Verteiler_Alarmanlage
attr HMW_VRT1_ExternScharf room HMWired,Homekit
   CFGFN      CCU2_all.cfg
   DEF        JEQ0645890:2
   FUUID      5c4868da-f33f-b82c-57da-36bf0cc26e898ac8
   IODev      d_ccu
   NAME       HMW_VRT1_ExternScharf
   NR         425
   STATE      true
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    JEQ0645890:2
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-Wired
   ccuname    HMW_VRT1_ExternScharf
   ccurolestate SENSOR
   eventCount 1
   firmware   3.01
   readonly   no
     2025-04-30 18:16:03   SENSOR          true
     2025-04-30 18:16:03   activity        alive
     2025-05-01 11:49:59   hmstate         true
     2025-04-26 10:00:57   sensor          open
     2025-04-30 18:16:03   state           true
   hmccu:
     channels   1
     detect     0
     devspec    JEQ0645890:2
     nodefaults 1
     role       2:SENSOR
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       2.SENSOR:
         VALUES:
           NVAL       1
           SVAL       true
           VAL        1
     roleChannels:
       SENSOR     2
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        2
       dpt        SENSOR
   DbLogExclude .*
   ftuiDevice 1
Hat jemand eine Idee, warum die Kanäle unterschiedliche Statuswerte zurückgeben?
Marc
frank
warum bist du so fixiert auf den state?
nutze das reading sensor.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Init
Danke, habe "set defaults reset" durchgeführt und alles auf sensor umgebaut. Nun funktioniert wieder alles.
