cubietruck Einrichtung mit Igor Image - Erarbeitung einer Anleitung für dummies
Begonnen von Franz Tenbrock, 09 August 2014, 15:03:19
Franz Tenbrock
noch eben kurz ne Antwort wegen DHCP
das werde ich noch probieren aber im Moment kann ich ja erst einmal darauf zugreifen.
Brauch dafür aber einen besseren Versuchsaufbau mit direkter Anbindung ans Netzt und nicht über das schit dlan
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
HCS
Ich würde eben genau nicht die IP-Adresse per DHCP beziehen. Ein Cubie mit FHEM ist als Server zu betrachten und die bekommen statische Adressen.
Franz Tenbrock
Hallo
da es regnet doch schneller weider am Rechner
Hab die Anleitung auf den aktuellen Stand gebracht und versucht wlan einzurichten.
So ganz falsch war es wohl auch nciht weil die Fritzbox davon scheinbar was mitbekommen hat.Wenn ich aber das Lan Kabel entferne
sollte doch eigentlich wlan aktiv werden ?
Aber die Einrichtung scheint doch ok zu sein. Adresse etc
(http://mel14.jpg)
Was sollte ich als nächstes tun?
Hab noch eine 1 tb 2,5 Zoll Festplatte die von einem neuen Notebook ist wo jetzt ne ssd drin ist
und eine ssd mit 60 gb
langfristig würde ich mich gerne meine Fotos und auch einige Dokumente dort speichern ( seafile ? )
Wenn die Platte drin ist einen grafischen Desktop ?!
Dann fhem
Franz Tenbrock
Hab nun nach dieser Anleitung hier die ich gerade gefunden habe ein update zu machen
http://jankarres.de/2013/10/cubieboard2-cubieez-debian-installieren/
apt-get update && apt-get -y upgrade
Scheinbar kommt der cubie aber noch nicht ins Internet
muss da noch was anderes vorher mit apt-get installiert werden ?
netstat -r -n
dann kommt das hier vom cubie
(http://meldung15.jpg)
Da scheint dann noch was falsch zu sein
tagedieb
Hallo zusammen
zuerst einmal, das ist eine tolle Anleitung geworden -!!
und dann wollte ich fragen, was die funktionierende Karte für Eigenschaften hat oder nicht, denn ich habe es mit zwei verschiedenen Karten versucht und jedesmal bootete das nicht von der Karte
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Franz Tenbrock
Hallo
ichhoffe es hilft anderen Linux Anfängern
Ich tapse scheinbar in jedes Fettnäpchen, bin aber zum Glück immer weiter gekommen.
Ich bin aber sicher dass ich nicht der Einzige bin dem das passiert und wenn die Fehler dann auch dokumentiert sind hilft es sicher auch und entlastet die Experten (die hoffentlcih weiter helfen)
Also ich hatte eine micro SD Sandisk ultra 32 Gb so weit ich mich erinnere eine class 10 Karte
die Karte die dann funktioniert hat ist eine:pri,itive no name 2 GB Karte
die hat dann problemlos geklappt
mein stand
(http://meldung%2016.jpg)
Hast du ne Ahnung wie das mit dem Wlan geht und warum der cubie scheinbar nicht ins Internet kommt#
die Adressen müssten doch stimmen
tagedieb
Hallo
danke erst einmal für die Antwort, da werde ich mir morgen mal eine andere SD card besorgen und alles noch einmal versuchen
zu der Internet Geschichte:  ich hatte die IP im Lan fest vergeben - das habe ich in der /etc/network/interface meine Daten geändert und in der  /etc/resolv.config "nameserver fritz.box2 eingetragen, dann habe ich per lan das Internet erreicht
was zeigt dir denn ifconfig und iwconfig an ?
Gruss tagedieb
Franz Tenbrock
Hallo
der tip mit fritz.box
hat scheinbar geholfen
hab in der
resolv.conf
namenserver fritz.box
angegeben und dann reboot gemacht
nun hat der cubie in der firtz übersicht das große internet symbol
werde testen und berichten
Hab gerade verucht mittels
ins internet ? zu kommen
klappt nicht
Franz Tenbrock
resolv.conf
#domain t-2.net
#search t-2.net
hatte hier vorher 192.168.178.1 stehen , klappte aber auch nicht
File: /etc/network/interfaces
#interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug-eth0
#manuelle ip
iface eth0 inet static
address 192.168.178.99
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.178.1
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
#manuelle ip für wlan
iface wlan0 inet static
address 192.168.178.98
wpa-ssid Fritz7490
wpa-psk mywpa/ hier steht mein Schlüssel von der box
ist das mywpa/ noch überflüssig sollte ichd as löschen ?
das hab ich nun gemacht, es werden ja immer mehr Kommandos die ich kenne  8)
root@cubie:~# sudo /etc/init.d/networking restart
[....] Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not r[warnble some interfaces ... (warning).
[....] Reconfiguring network interfaces...RTNETLINK answers: File exists
Failed to bring up wlan0.
done.
root@cubie:~#
Franz Tenbrock
root@cubie:~# /sbin/iwconfig
lo        no wireless extensions.
tunl0     no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11  ESSID:"Fritz7490"
          Mode:Master  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 08:96:D7:67:FB:14
          Bit Rate=65 Mb/s   Tx-Power:32 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=5/5  Signal level=0 dBm  Noise level=-92 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
eth0      no wireless extensions.
p2p0      IEEE 802.11bgn  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=1496 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:on
tagedieb
Franz Tenbrock
klappt nicht
nach der fritte ist die kiste nicht im internet
warum nur nicht
hab das hier von dir gerade gelesen mit betateilchen
http://forum.fhem.de/index.php/topic,26002.0.html
irgendwie ist da mit der resolv.conf oder so noch nicht richtig
hab in den etzten Jahren immer weider Netzwerke unter windof eingerichtet war nie so ein problem
weil halt grafische Oberfläche ?!
hab nun in der resolv.conf
namenserver 192.168.178.1
eingetragen
Franz Tenbrock
Ping heise.de
klappt jetzt
undin der Fritz Oberfläche ist auch das Internetzeichen groß
8)
so macht jetzt auch das update
root@cubie:~# apt-get update && -y upgrade
weiter gehts
Also hab nun das Netzwerkkabel abgezogen und den cubie neu gestartet
nun kann ich sogar auf den cubie per wlan zugreifen
aber
er will per wlan nochnciht ins internet
schade
ich dache ich könnte an dei Netzwerkeinrichtung einen Haken machen.
Ev findet ja einer den Stolperstein
Werde den cubie jetzt stoppen und erst einmal das Kabel weider anschließen
Franz Tenbrock
wlan geht aber noch nicht mit Internet warum??   ev später
jetzt erst einmal die Festplatte eine 50gb ssd eingebaut
hardewareseitig ein Klacks
war vorher mit win8 ntfs formatiert
Dachte mit dieser Anleitung würde es problemlos klappen, aber wieder eine Hürde
http://docs.cubieboard.org/tutorials/ct1/installation/moving_rootfs_from_nandflash_to_hard_drive
bin Punkt für Punkt durchgegangen aber dann gings nicht weiter.
Nochmal ausbauen und neu formatieren??
root@cubie:~# fdisk /dev/sda
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xd6cf1dbf.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)
Command (m for help): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-97696367, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-97696367, default 97696367):
Using default value 97696367
Rince
Ja und?
Drück doch einfach mal w für write.
Dann geht es auch weiter.
Anschließend kannst du formatieren...
