Inklusion Fibaro Motion Sensor funktioniert nicht
Begonnen von T3mplate, 29 Mai 2016, 18:32:33
T3mplate
Ich habe bereits einen Fibaro Motion Sensor, zwei WallPlugs und eine Jalousiesteuereinheit erfolgreich in fhem inkludiert und verwende alle erfolgreich.
Nun wollte ich einen weiteren Motion Sensor inkludieren und schaffe es nicht.
Unter list autocreate kommt:
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         15
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
Mit verbose 5 erscheint im Log mit dem einschalten des Sticks:
2016-05-29 18:25:07 ZWDongle ZWaveStick addNode on
2016-05-29 18:25:07 ZWDongle ZWaveStick ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
Ich habe den Sensor mehrfach mittels: 4-6 Sekunden drücken und dann schnell nochmal drücken exkludiert. Als Reaktion wechseln mehrere Farben immer wieder bis man nochmal eine Taste drückt. Der Sensor war aber auch neu bestellt.
Ich habe den Sensor immer nahe an den Stick gehalten und 3 mal gedrückt. Er leuchtet blau, aber im fhem log kommt keine Mitteilung an.
Der Sensor ist scharf (Tamper und Bewegung werden signalisier). Ist es normal, dass er das auch exkludiert macht?
Was kann ich noch versuchen? Oder wie kann ich herausfinden, ob das Gerät eventuell kaputt ist?
krikan
Hast Du den Sensor mal resetet und dann die Inklusion noch mal getestet?
Zu nah an das Gateway halten, ist auch nicht immer gut...
Gruß, Christian
T3mplate
Gruß, Christian
Ich habe den Sensor bestimmt 20 mal resettet. Und ich habe auch verschiedene Entfernungen versucht.
Gibt es sonst noch Tipps?
