(gelöst) ESPEasy Mega kompilieren
Begonnen von P.A.Trick, 15 April 2017, 15:30:32
P.A.Trick
Nachdem die ESPEasy Version auf die 2.0 gehoben wurde, bin ich nicht mehr
in der Lage es zu kompilieren. Ich habe schon unterschiedliche Arduino Versionen
ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben welche
Version ich nutzen muss?
Architektur ist ein Wemos D1 mini
Danke im Voraus!
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy
fstefan1960
hast du das alles berücksichtigt?
Cloning
Dont forget to use the --recursive option, so you get all the submodules:
git clone --recursive https://github.com/letscontrolit/ESPEasy.git
Missing libraries
You might have missing libraries after you did a git pull. (after we added/changed libraries)
To download missing libraries you might have run this:
git submodule update --checkout --init
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
P.A.Trick
Ja hatte ich alles gemacht.....hm...ich habe noch einmal alles gelöscht, die 1.6.13 heruntergeladen und die Libs
in das Lib Verzeichnis kopiert. Die ESPEasy src Dateien in einen neuen Unterordner ESPEasy kopiert und dann
klappt es auf einmal. Merkwürdig!
Achim_T
#3
die Sache ist ja noch etwas "aktuell". Ich versuche mich auch daran eine Version mit der Arduino IDE zu kombilieren.
Dabei halte ich mich genau an diese Anleitung:https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Tutorial_Arduino_Firmware_Upload
Leider erhalte ich beim kompilieren in der IDE folgende Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anzufangen weiß.
Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 115200, 4M (1M SPIFFS)"
Command:522: error: variable or field 'printDirectory' declared void
void printDirectory(File dir, int numTabs) {
Command:522: error: 'File' was not declared in this scope
Command:522: error: expected primary-expression before 'int'
Networking:394: error: variable or field 'SSDP_schema' declared void
void SSDP_schema(WiFiClient client) {
Networking:394: error: 'WiFiClient' was not declared in this scope
_N001_Email:110: error: 'WiFiClient' was not declared in this scope
boolean NPlugin_001_MTA(WiFiClient client, String aStr, String aWaitForPattern)
_N001_Email:110: error: expected primary-expression before 'aStr'
_N001_Email:110: error: expected primary-expression before 'aWaitForPattern'
_N001_Email:110: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
C:\Users\Achim\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_826186\Command.ino: In function 'bool safeReadStringUntil(Stream&, String&, char, int, int)':
Command:29: error: 'LOG_LEVEL_ERROR' was not declared in this scope
                     addLog(LOG_LEVEL_ERROR, F("Not enough bufferspace to read all input data!"));
Command:37: error: 'LOG_LEVEL_ERROR' was not declared in this scope
     addLog(LOG_LEVEL_ERROR, F("Timeout while reading input data!"));
C:\Users\Achim\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_826186\Command.ino: In function 'void ExecuteCommand(byte, const char*)':
Command:89: error: 'RTC' was not declared in this scope
     RTC.factoryResetCounter = 0;
Command:106: error: 'Settings' was not declared in this scope
       if (Settings.NotificationEnabled[Par1 - 1] && Settings.Notification[Par1 - 1] != 0)
Command:109: error: aggregate 'EventStruct TempEvent' has incomplete type and cannot be defined
         struct EventStruct TempEvent;
Command:111: error: 'NPlugin_id' was not declared in this scope
         if (NPlugin_id[NotificationProtocolIndex] != 0)
Command:112: error: 'NPlugin_ptr' was not declared in this scope
           NPlugin_ptr[NotificationProtocolIndex](NPLUGIN_NOTIFY, &TempEvent, message);
Command:112: error: 'NPLUGIN_NOTIFY' was not declared in this scope
Command:120: error: 'RTC' was not declared in this scope
     RTC.flashDayCounter = 0;
Command:137: error: 'File' was not declared in this scope
     File root = SD.open("/");
Command:137: error: expected ';' before 'root'
Command:138: error: 'root' was not declared in this scope
     root.rewindDirectory();
Command:139: error: 'printDirectory' was not declared in this scope
     printDirectory(root, 0);
Command:150: error: 'SD' was not declared in this scope
     SD.remove((char*)fname.c_str());
Command:155: error: 'lowestRAM' was not declared in this scope
     Serial.print(lowestRAM);
Command:157: error: 'lowestRAMid' was not declared in this scope
     Serial.println(lowestRAMid);
Command:170: error: 'loopCounterLast' was not declared in this scope
     Serial.print(100 - (100 * loopCounterLast / loopCounterMax));
Command:170: error: 'loopCounterMax' was not declared in this scope
Command:188: error: 'SecuritySettings' was not declared in this scope
     Serial.println(sizeof(SecuritySettings));
Command:190: error: 'Settings' was not declared in this scope
     Serial.println(sizeof(Settings));
Command:192: error: 'ExtraTaskSettings' was not declared in this scope
     Serial.println(sizeof(ExtraTaskSettings));
Command:194: error: 'Device' was not declared in this scope
     Serial.println(sizeof(Device));
Command:206: error: 'Wire' was not declared in this scope
     Wire.beginTransmission(Par1);  // address
Command:215: error: 'Wire' was not declared in this scope
Command:231: error: 'Settings' was not declared in this scope
     Settings.Build = Par1;
Command:238: error: 'Settings' was not declared in this scope
     Settings.deepSleep = 0;
Command:248: error: 'Wire' was not declared in this scope
       Wire.beginTransmission(address);
Command:281: error: 'UserVar' was not declared in this scope
       UserVar[(VARS_PER_TASK * (Par1 - 1)) + Par2 - 1] = result;
Command:281: error: 'VARS_PER_TASK' was not declared in this scope
Command:293: error: 'RULES_TIMER_MAX' was not declared in this scope
     if (Par1>=0 && Par1<RULES_TIMER_MAX)
Command:298: error: 'RulesTimer' was not declared in this scope
         RulesTimer[Par1 - 1] = millis() + (1000 * Par2);
Command:301: error: 'RulesTimer' was not declared in this scope
         RulesTimer[Par1 - 1] = 0L;
Command:315: error: 'Settings' was not declared in this scope
       Settings.UseRules = true;
Command:317: error: 'Settings' was not declared in this scope
       Settings.UseRules = false;
Command:326: error: 'Settings' was not declared in this scope
     if (Settings.UseRules)
Command:353: error: 'MQTTclient' was not declared in this scope
       MQTTclient.publish(topic.c_str(), value.c_str(), Settings.MQTTRetainFlag);
Command:353: error: 'Settings' was not declared in this scope
Command:367: error: 'IPAddress' was not declared in this scope
     IPAddress UDP_IP(ipaddress[0], ipaddress[1], ipaddress[2], ipaddress[3]);
Command:367: error: expected ';' before 'UDP_IP'
Command:368: error: 'portUDP' was not declared in this scope
     portUDP.beginPacket(UDP_IP, port.toInt());
Command:368: error: 'UDP_IP' was not declared in this scope
Command:381: error: 'WiFiClient' was not declared in this scope
     WiFiClient client;
Command:381: error: expected ';' before 'client'
     WiFiClient client;
Command:382: error: 'client' was not declared in this scope
     if (client.connect(host.c_str(), port.toInt()))
Command:399: error: 'LOG_LEVEL_DEBUG' was not declared in this scope
           addLog(LOG_LEVEL_DEBUG, line);
Command:414: error: 'SecuritySettings' was not declared in this scope
     strcpy(SecuritySettings.WifiSSID, Line + 9);
Command:420: error: 'SecuritySettings' was not declared in this scope
     strcpy(SecuritySettings.WifiKey, Line + 8);
Command:458: error: 'WiFi' was not declared in this scope
     WiFi.persistent(true); // use SDK storage of SSID/WPA parameters
Command:484: error: 'Settings' was not declared in this scope
     Settings.SerialLogLevel = Par1;
Command:491: error: 'Settings' was not declared in this scope
       if (!str2ip(TmpStr1, Settings.IP))
Command:502: error: 'IPAddress' was not declared in this scope
     IPAddress ip = WiFi.localIP();
Command:502: error: expected ';' before 'ip'
Command:503: error: 'ip' was not declared in this scope
     sprintf_P(str, PSTR("%u.%u.%u.%u"), ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
Command:505: error: 'BUILD' was not declared in this scope
     Serial.print(F("  Build         : ")); Serial.println((int)BUILD);
Command:506: error: 'Settings' was not declared in this scope
     Serial.print(F("  Unit          : ")); Serial.println((int)Settings.Unit);
Command:507: error: 'SecuritySettings' was not declared in this scope
     Serial.print(F("  WifiSSID      : ")); Serial.println(SecuritySettings.WifiSSID);
C:\Users\Achim\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_826186\Command.ino: At global scope:
In file included from e:\program files\arduino\espeasy_portable\arduino-1.6.12p230\portable\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\typeinfo:34:0,
                 from e:\program files\arduino\espeasy_portable\arduino-1.6.12p230\portable\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\functional:53,
                 from E:\Program Files\Arduino\ESPeasy_portable\arduino-1.6.12P230\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFiGeneric.h:27,
Mehrere Bibliotheken wurden für "Servo.h" gefunden
Benutzt: E:\Program Files\Arduino\ESPeasy_portable\arduino-1.6.12P230\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Servo
                 from E:\Program Files\Arduino\ESPeasy_portable\arduino-1.6.12P230\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFiSTA.h:28,
Nicht benutzt: E:\Program Files\Arduino\ESPeasy_portable\arduino-1.6.12P230\libraries\Servo
Mehrere Bibliotheken wurden für "SD.h" gefunden
Benutzt: E:\Program Files\Arduino\ESPeasy_portable\arduino-1.6.12P230\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SD
Nicht benutzt: E:\Program Files\Arduino\ESPeasy_portable\arduino-1.6.12P230\libraries\SD
                 from E:\Program Files\Arduino\ESPeasy_portable\arduino-1.6.12P230\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:34,
                 from C:\Users\Achim\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_826186\ESPEasy.ino:273:
e:\program files\arduino\espeasy_portable\arduino-1.6.12p230\portable\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\exception:35:37: error: expected declaration before end of line
#pragma GCC visibility push(default)
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Ich habe auch scho nVerschieden Versionen der IDE und der source Versucht, es erscheint immer die gleiche Meldungen.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Edit: Ich habe den Projektordner falsch benannt, statt ESPEasy habe ich immer ESPeasy benutzt...
