[erledigt] Alexa - error: auth format wrong. must be user:password
Begonnen von patman1607, 04 Mai 2024, 21:14:19
patman1607
Hallo Gemeinde,
ich habe seit heute Nacht das Problem das MyAlexa nicht mehr startet.
Im Logfile steht
2024-05-04 04:49:46 cacherror: auth format wrong. must be user:password
   .FhemMetaInternals 1
   FUUID      645a7242-f33f-8acd-f163-991b5d52f61fd28d
   FVERSION   39_alexa.pm:0.238200/2021-02-24
   LAST_START 2024-05-04 21:10:06
   LAST_STOP  2024-05-04 21:10:06
   NAME       myalexa
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*alexa-fhem.*
   NR         1427
   NTFY_ORDER 50-myalexa
   PARTIAL
   STARTS     62
   STATE      stopped
   TYPE       alexa
   eventCount 124
   logfile    ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   .attraggr:
   .attrminint:
   CoProcess:
     cmdFn      alexa_getCMD
     name       alexaFHEM
     state      stopped
     2024-05-04 21:10:06   alexaFHEM       stopped
   helper:
   alexaFHEM-auth crypt:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   alexaFHEM-config ./alexa-fhem.cfg
   alexaFHEM-log ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   alexaMapping #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
   alexaTypes #Type=<alias>[,<alias2>[,...]]
light=licht,lampen
blind=rolladen,rolläden,jalousie,jalousien,rollo,rollos
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   echoRooms  #<deviceId>=<room>
   fhemIntents #IntentName=<sample utterance>
gutenMorgen=guten morgen
guteNacht=gute nacht
   icon       alexa
   persons    #<personId>=<name>
   room       alexa
   stateFormat alexaFHEM
Habe ich unkenntlich gemacht.
Brauche eure Hilfe.
Fritte 7950
FHEM on RasPi 3
MadMax-FHEM
#1
Warum denkst du dass die Logausgaben damit zu tun haben?
Oder sind die Auszüge aus dem alexa-fhem Log?
Etwas mehr Log (alexa-fhem) wäre hilfreich...
Z.B. beim Starten von alexa-fhem...
Es sieht eher so aus, als wäre alexa-fhem "einfach gestoppt worden"...
Sonst steht norm. ein Fehler im Device...
EDIT: SD voll? Siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=60452.msg1170417#msg1170417
EDIT: evtl. mal deregistrieren und neu registrieren, wie im Wiki beschrieben...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
patman1607
Danke MadMax! sehr guter Hinweis mit evtl Platte voll.
Ich hatte heute Nachmittag festgestellt das die Platte voll ist. Habe dann einige Logs gelöscht und damit wieder Platz geschaffen.
Nur leider hatte sich der Connector anscheinend verhaspelt.
Altes Backup wieder Installiert sowie unter deinem Link mal beschrieben und siehe da...funzt
DANKE!
Fritte 7950
FHEM on RasPi 3
