[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
pcjogi
Haupt-Fhem (Docker auf Synology), Sub-Fhem (433Mhz und 833Mhz) auf RasPi, Sub-Fhem (Heizungssteuerung) auf RasPi, Sub_Fhem (System) auf RasPi, IoBroker zur Darstellung (Docker auf Synology), alles verbunden über einen MQTT Broker, insgesamt ca. 100 Sensoren/Aktoren
Kai-Alfonso
Ah, stand auf off nach dem Update. Gar nicht drauf geachtet  8) geht jetzt
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
FunkOdyssey
#1487
Hallo CoolTux,
ich habe gestern das Problem festgestellt, dass eine Jalousie sich abends aus der Beschattung heraus geöffnet hat (shading out) und das zu einem Zeitpunkt, wo die Jalousie hätte zugehen müssen.
In Kurz:
- 16:45 Uhr: von 100 auf 25 wg. "shading in"
- 20:04 Uhr: von 25 auf 100 wg. "shading out"
Und das obwohl um 20:00 Uhr zzgl. Offset das Rollo hätte schließen müssen.
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor luxsensor:luminance 200:200
   ASC_Down   brightness
   ASC_DriveUpMaxDuration 45
   ASC_Drive_Offset 180
   ASC_Drive_OffsetStart 180
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 75
   ASC_Shading_Direction 320
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 25
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 4000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 8000
   ASC_Time_Down_Early 16:00
   ASC_Time_Down_Late 20:00
   ASC_Time_Up_Early 08:00
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
   ASC_Up     brightness
   ASC_WiggleValue 15
Siehe auch Debug-Logs im Anhang.
Ich denke, dass ich die Version 0.6.19.14 oder 0.6.19.15 im Einsatz hatte. Jedenfalls eine frühe Version vom 25. Juni.
Danach hat es natürlich noch einige Änderungen im Code gegeben.
eurofinder
@CoolTux:
Mir ist aufgefallen, dass bei SelfDefense anscheinend ASC_residentsDev nicht berücksichtigt wird. Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so? Version ist 0.6.19.23.
Noch ein Vorschlag zur Erweiterung von SelfDefense.
Es gibt nicht nur zu öffnende Fenster/Türen, die bei Abwesenheit zu schützen sind, sondern auch feststehende Fensterelemente, wenn diese z.B. über die Terrasse leicht zugänglich sind. Könntest du bitte die Funktionalität von SelfDefense dahingehend erweitern, dass nicht nur SelfDefense greift, wenn ein Fenster/Tür den Status open hat?
Ich habe einige Rollläden vor Fenster/Tür/feststehenden Element, die grundsätzlich bei Abwesenheit geschlossen werden sollen - mache da keinen Unterschied ob geöffnet oder geschlossen. Insofern würde mir es reichen, wenn das grundsätzlich so wäre, aber vielleicht sehen das andere Anwender auch anders, so dass es ggf. individuell einstellbar sein sollte.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 26 Juni 2019, 18:30:39
@CoolTux:
eurofinder
Dann hast Du das falsch verstanden. Deine Beschreibung ist Stand der aktuellen stable Version. Sprich da ist schon seit Anfang des Jahres so.
Mit der aktuellen Entwicklerversion werden alle Rollos bei absent geschlossen wenn absentDelay abgelaufen ist wo selfdefense Mode auf absent steht und global selfdefense aktiv ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ucm73
Hallo CoolTux,
mein Problem mit den herunterfahrenden Rollos bei "shading out" ist mit der installierten 0.6.19.13er Version gelöst, soll heißen, es funktioniert jetzt wie es soll. Danke!
eurofinder
@CoolTux:
Ok, vielleicht habe ich da tatsächlich bei der Masse an Änderungen was verpasst. Hatte bisher auch SelfDefense nicht aktiviert.
Noch mal bitte für mich zu Klarstellung:
In der Commandref steht:
ZitatselfDefense - on/off - Aktiviert bzw. deaktiviert die Selbstschutzfunktion. Beispiel: Wenn das Residents-Gerät absent meldet, die Selbstschutzfunktion aktiviert wurde und ein Fenster im Haus noch geöffnet ist, so wird an diesem Fenster der Rollladen deaktivieren dann heruntergefahren.
Du hast gerade definiert für SelfDefense:
ZitatMit der aktuellen Entwicklerversion werden alle Rollos bei absent geschlossen wenn absentDelay abgelaufen ist wo selfdefense Mode auf absent steht und global selfdefense aktiv ist.
Was ist denn nun korrekt? Commandref ggf. nicht aktuell?
Ansonsten teste ich weiter und schaue, ob mit der aktuellen Entwicklerversion die Probleme dich ich hier und da hatte inzwischen nicht mehr aktuell sind.
Man kann es nicht häufig genug sagen. Danke für den Superjob den du hier leistet und für das geniale Modul, das Dank vieler aktiver Nutzer immer besser wird.
eurofinder
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 26 Juni 2019, 20:17:33
@CoolTux:
Du hast gerade definiert für SelfDefense:Was ist denn nun korrekt? Commandref ggf. nicht aktuell?
eurofinder
In diesem Fall stimmt beides aber wie Du auch sagst ist die Commandref da noch nicht aktuell. Werde ich die Tage erweitern.
Wer zum Beispiel selfdefense aktiv hat aber selfdefense Mode nicht gesetzt oder auf gone gesetzt da werden nur die Rollos geschlossen wo Fenster auf sind bei absent. Und zwar sofort.
Bei Mode absent wird die delay Zeit abgewartet und dann werden alle Rollos geschlossen.
Danke Dir für das finden des Commandref Fehlers.
Das TuxNet Wiki:
kjmEjfu
In der aktuellesten Dev-Version (developmentversion": "v0.6.19.23") ist übrigens ein neuer Fehler drin:
   DEF        NEQxxx
   FUUID      yyyy
   FVERSION   88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_Rollo_EG_Gaeste_Sued
   NR         145
   STATE      none
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQxxx
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-Rollo-EG-Gaeste-Sued
   ccutype    HM-LC-Bl1-FM
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
     2019-05-21 17:53:55   ASC_Enable      on
     2019-06-26 20:52:24   ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
     2019-06-26 18:32:29   ASC_Time_DriveDown 26.06.2019 - 22:00
     2019-06-26 18:32:29   ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 08:45
     2018-07-03 18:35:14   Ferientag       0
     2019-06-26 18:30:38   associatedWith  myASControl
     2019-06-26 20:52:24   control         0
     2019-06-26 20:52:24   direction       stop
     2019-06-26 20:52:24   hmstate         off
     2019-06-26 19:02:51   inhibit         unlocked
     2019-06-26 20:52:24   level           none
     2019-06-26 19:02:51   lock            unlocked
     2019-06-26 20:52:24   motor           stop
     2019-06-26 20:52:24   pct             0
     2019-06-26 20:52:24   state           none
     2019-06-26 20:52:24   working         no
   hmccu:
     devspec    NEQxxx
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.000000
         SVAL       none
         VAL        0.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -3
   ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -5
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
   ASC_BrightnessSensor HM_Sonne_Aussen_HWR:control 90:50
   ASC_ComfortOpen_Pos 100
   ASC_Down   brightness
   ASC_LockOut_Cmd inhibit
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 85
   ASC_Shading_Direction 206
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 20
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 107.5
   ASC_Shading_Pos 25
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 50000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 900
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Up_Early 06:30
   ASC_Time_Up_Late 08:45
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:15
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 20
   ASC_WindowRec HM_Kontakt_EG_Gaeste_Sued
   ASC_WindowRec_subType twostate
   IODev      d_ccu
   alias      Rollo Gästezimmer Süd
   ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
   ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 1.LEVEL
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
   genericDeviceType blind
   group      Rolladen
   room       Gästezimmer,Homematic
   statedatapoint 1.LEVEL
   stripnumber 1
   subType    blindActuator
   substexcl  control|pct
   substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,10,100
Mit
{ ascAPIget('IsDay','HM_Rollo_EG_Gaeste_Sued') }
erhalte ich eine 0 zurück.
Wodurch das Verhalten zwar grundsätzlich richtig ist, aber die Bestimmung von IsDay hier irgendeinen Fehler hat.
Migriere derzeit zu Home Assistant
eurofinder
@CoolTux:
Ok, dann habe auch ich das jetzt verstanden:-)
Klar, dass die Commandref nicht immer ganz aktuell sein kann, so schnell wie sich hier Dinge ändern und ergänzt werden.
Würde mich freuen, wenn auch die SelfDefense-Beschreibung im Stil wie die Beschattungsfunktion erfolgen könnte, denn die finde ich sehr gelungen und verständlich, trotz Komplexität.
Schönen Abend noch
eurofinder
CoolTux
   DEF        NEQxxx
   FUUID      yyyy
   IODev      d_ccu
   NR         145
   STATE      none
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQxxx
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
   hmccu:
     devspec    NEQxxx
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.000000
         SVAL       none
         VAL        0.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Down   brightness
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 25
   ASC_Up     brightness
   IODev      d_ccu
   group      Rolladen
   stripnumber 1
Mit
War denn der Brightnesswert noch nicht unter den min Wert gefallen zum schließen des Rollos?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 26 Juni 2019, 20:58:42
@CoolTux:
Schönen Abend noch
eurofinder
Wenn Du magst und Zeit hast würde ich mich sehr freuen wenn Du Dich da versuchen würdest. Die Beschattungsbeschreibung hatte auch jemand anderes geschrieben. Ich bin da immer Betriebsblind.
Das TuxNet Wiki:
kjmEjfu
um 21 Uhr? Nee, noch lange nicht. Der ist jetzt erst bei 56.8
Das andere Fenster, dass bis auf den Sensor die gleichen Einstellungen hat, ist auch noch offen.
Ist nach dem Schließen des Fensters (also Sensor auf closed) in die Nacht gefahren - hätte ich direkt erwähnen sollen.
eurofinder
@CoolTux:
ZitatWenn Du magst und Zeit hast würde ich mich sehr freuen wenn Du Dich da versuchen würdest. Die Beschattungsbeschreibung hatte auch jemand anderes geschrieben. Ich bin da immer Betriebsblind.
Kann mich gerne versuchen. Könnte aber etwas dauern, weil beruflich ab morgen on Tour und ganze Wochenende zeitlich verplant. Ich schau mal was ich schaffe.
Hier gerade folgendes Ereignis:
Rollladen waren bereits durch night close um 22:21 Uhr geschlossen worden. Um 22:30 Uhr wurde Rollladen durch shading out wieder geöffnet.
Hier ASC-Device:
   DEV_VERSION v0.6.19.23
   FUUID      5d1337e9-f33f-d9bf-9c97-d4ffaa590d565bbd
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19/2019-06-26 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  global,ASC,RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RBuero,RGaeste,RGaeste_Velux,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RSZ,RWC,KBuero,Lichtsensor,KGaeste,KBad,Astro,KWC,rr_Dummy,K_TUER_WZ,KSZ
   NR         159
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      shading out
   TYPE       AutoShuttersControl
   OLDREADINGS:
     2019-06-26 22:30:35   RAnkleide_PosValue 0
     2019-06-26 22:22:59   RAnkleide_Velux_PosValue 100
     2019-06-26 22:22:22   RAnkleide_Velux_lastPosValue 0
     2019-06-26 22:22:22   RAnkleide_Velux_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
     2019-06-26 22:30:13   RAnkleide_lastPosValue 100
     2019-06-26 22:22:22   RAnkleide_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
     2019-06-26 22:30:33   RBad_PosValue   0
     2019-06-26 22:30:13   RBad_lastPosValue 90
     2019-06-26 22:22:22   RBad_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
     2019-06-26 22:30:31   RBuero_PosValue 98
     2019-06-26 22:30:02   RBuero_lastPosValue 0
     2019-06-26 22:30:02   RBuero_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
     2019-06-26 22:22:42   RGaeste_PosValue 90
     2019-06-26 22:23:02   RGaeste_Velux_PosValue 100
     2019-06-26 22:22:22   RGaeste_Velux_lastPosValue 0
     2019-06-26 22:22:22   RGaeste_Velux_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
     2019-06-26 22:22:22   RGaeste_lastPosValue 0
     2019-06-26 22:22:22   RGaeste_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
     2019-06-26 22:30:25   RKueche_PosValue 100
     2019-06-26 22:30:02   RKueche_lastPosValue 0
     2019-06-26 22:30:02   RKueche_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
     2019-06-26 22:30:33   RPSK_Fenster_WZ_PosValue 100
     2019-06-26 22:30:02   RPSK_Fenster_WZ_lastPosValue 0
     2019-06-26 22:30:02   RPSK_Fenster_WZ_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
     2019-06-26 22:30:33   RPSK_TUER_WZ_PosValue 100
     2019-06-26 22:30:02   RPSK_TUER_WZ_lastPosValue 0
     2019-06-26 22:30:02   RPSK_TUER_WZ_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
     2019-06-26 22:22:39   RSZ_PosValue    90
     2019-06-26 22:22:22   RSZ_lastPosValue 0
     2019-06-26 22:22:22   RSZ_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
     2019-06-26 22:30:23   RWC_PosValue    100
     2019-06-26 22:30:02   RWC_lastPosValue 0
     2019-06-26 22:30:02   RWC_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
     2019-06-26 11:16:25   ascEnable       on
     2019-06-26 11:17:45   controlShading  on
     2019-06-26 11:16:25   hardLockOut     off
     2019-06-26 19:05:00   room_ASC_EG_tahoma RBuero,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RWC
     2019-06-26 19:05:00   room_ASC_OG_tahoma RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RGaeste,RGaeste_Velux,RSZ
     2019-06-26 11:52:59   selfDefense     on
     2019-06-26 22:30:35   state           shading out
     2019-06-26 11:42:37   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-06-26 19:05:00   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RAnkleide
       RAnkleide_Velux
       RBad
       RBuero
       RGaeste
       RGaeste_Velux
       RKueche
       RPSK_Fenster_WZ
       RPSK_TUER_WZ
       RSZ
       RWC
   monitoredDevs:
     Astro:
       ASC        ASC_twilightDevice
     KBad:
       RBad       ASC_WindowRec
     KBuero:
       RBuero     ASC_WindowRec
     KGaeste:
       RGaeste    ASC_WindowRec
     KSZ:
       RSZ        ASC_WindowRec
     KWC:
       RWC        ASC_WindowRec
     K_TUER_WZ:
       RPSK_TUER_WZ ASC_WindowRec
     Lichtsensor:
       RAnkleide  ASC_BrightnessSensor
       RAnkleide_Velux ASC_BrightnessSensor
       RBad       ASC_BrightnessSensor
       RGaeste_Velux ASC_BrightnessSensor
       RKueche    ASC_BrightnessSensor
       RPSK_Fenster_WZ ASC_BrightnessSensor
       RPSK_TUER_WZ ASC_BrightnessSensor
     RAnkleide:
     RAnkleide_Velux:
     RBad:
     RBuero:
     RGaeste:
     RGaeste_Velux:
     RKueche:
     RPSK_Fenster_WZ:
     RPSK_TUER_WZ:
     RSZ:
     RWC:
     rr_Dummy:
       ASC        ASC_residentsDev
   ASC_expert 1
   ASC_residentsDev rr_Dummy
   ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
   ASC_twilightDevice Astro
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
   verbose    4
Rollladen 1:
   COMMANDS   dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
   DEF        DEVICE io://1208-4648-3794/5491834
   FUUID      5cc2c399-f33f-d9bf-00db-85acbec6be38b14f
   IODev      tahoma
   NAME       RAnkleide
   NR         108
   NTFY_ORDER 50-RAnkleide
   STATE      dim0
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   device     io://1208-4648-3794/5491834
   fid        5491834
   inClass    RollerShutter
   inControllable io:RollerShutterGenericIOComponent
   inExecId   finished
   inExecState COMPLETED
   inLabel    Ankleidezimmer
   inPlaceOID e02f98e0-c97b-4558-9e35-6a8bb855b75d
   inType     1
   Helper:
     DBLOG:
       ClosureState:
         DbLog:
           TIME       1561581754.24507
           VALUE      0
     2019-05-28 21:31:11   ASC_Enable      on
     2019-06-26 22:42:34   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-06-26 22:22:22   ASC_Time_DriveDown 27.06.2019 - 22:22
     2019-06-26 22:22:22   ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 05:15
     2019-06-26 22:42:34   ClosureState    0
     2019-06-26 22:42:34   NameState       Ankleidezimmer
     2019-06-26 22:42:34   OpenClosedState open
     2019-06-26 22:42:34   PriorityLockTimerState 0
     2019-06-26 22:42:34   RSSILevelState  46
     2019-06-26 22:42:34   StatusState     available
     2019-06-26 19:05:01   associatedWith  ASC
     2019-06-26 22:42:34   devicestate     open
     2019-06-26 22:42:34   state           dim0
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
   ASC_BrightnessSensor Lichtsensor:state
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading ClosureState
   ASC_Shading_Angle_Right 40
   ASC_Shading_Direction 275
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 10
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
   ASC_Shading_Pos 100
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1500
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 3000
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 05:15
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:30
   ASC_Ventilate_Pos 90
   DbLogInclude ClosureState
   IODev      tahoma
   alias      Rolladen Ankleide
   devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
   levelRound 5
   room       ASC,OG,tahoma
   webCmd     dim
Rollladen 2:
   DEF        DEVICE io://1208-4648-3794/2827138
   FUUID      5cc2c399-f33f-d9bf-12fe-cfa74e0d2ae7f73e
   IODev      tahoma
   NAME       RBad
   NR         104
   NTFY_ORDER 50-RBad
   STATE      dim0
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   device     io://1208-4648-3794/2827138
   fid        2827138
   inExecId   finished
   inLabel    Bad
   inPlaceOID a23f9e11-649c-4969-8975-a373422d2651
   inType     1
   Helper:
     DBLOG:
       ClosureState:
         DbLog:
           TIME       1561581783.05227
           VALUE      0
     2019-06-26 22:43:03   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-06-26 22:43:03   ClosureState    0
     2019-06-26 22:43:03   NameState       Bad
     2019-06-26 22:43:03   OpenClosedState open
     2019-06-26 22:43:03   PriorityLockTimerState 0
     2019-06-26 22:43:03   RSSILevelState  26
     2019-06-26 22:43:03   StatusState     available
     2019-06-26 22:43:03   devicestate     open
     2019-06-26 22:43:03   state           dim0
   ASC        1
   ASC_BlockingTime_afterManual 1
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Shading_Pos 90
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec KBad
   IODev      tahoma
   alias      Rolladen Bad
   devStateIcon devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
   levelRound 5
   room       ASC,OG,tahoma
   webCmd     dim
Seit ca. 20:30 Uhr sollten Voraussetzung für shading eigentlich nicht mehr gegeben sein bei den Rollläden - war jedenfalls bisher bei der stable immer unproblematisch.
Kann jemand bestätigen benfalls mal ein solches "Problem" gehabt zu haben? Kann es ggf. damit zusammenhängen, dass ich heute mehrfach aktuelle git-Versionen installiert hatte?
eurofinder
eurofinder
@CoolTux:
Habe noch aus dem Logfile einige Einträge gefunden betreffend shading out nach night close:
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (RBad) - EventProcessingShadingBrightness
            Brightness: 2.3
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RBad Azimuth: 315.9 Elevation: -2.2 Brightness: 2.3 OutTemp: 17.6
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RBad Nach dem return
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RBad In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1561580560
2019.06.26 22:30:13 3: RBad: tahoma_applyRequest data={"label":"Bad - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/2827138","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RBad Name: ASC Notify: $VAR1 = [
          'dim 0'
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
          'RBad_lastPosValue: 90'
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rolll�den, Shading Wert: out
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (RAnkleide) - EventProcessingShadingBrightness
            Brightness: 2.3
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RAnkleide Azimuth: 315.9 Elevation: -2.2 Brightness: 2.3 OutTemp: 17.6
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RAnkleide Nach dem return
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RAnkleide In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1561580560
2019.06.26 22:30:13 3: RAnkleide: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleidezimmer - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/5491834","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
          'dim 0'
          'RAnkleide_lastPosValue: 100'
eurofinder
