Da ich bislang IT nur theoretisch etwas genossen habe, will ich hier mal eine dumme Frage stellen. Eines vorweg - in diesem Fall sollen die IT-Komponenten ganz ohne FHEH zum Einsatz kommen. Ich habe da an einen Schaltaktor als Wandschalter, einen UP-Aktoren und eine Fernbedienung gedacht. Alternativ evtl. auch 2 UP-Aktoren und ggf. noch ein 3. Aktor (Steckdosenaktor).
Dabei will ich erreichen, dass bei Druck auf dem Lichtschalter alle Aktoren an bzw. aus schalten. Über die Fernbedienung sollen dann alle Aktoren einzeln bedient werden können.
Hintergrund: Ich habe jetzt einen doppelten Wandschalter, der die beiden Leitungen zur Decke schaltet. Über Eine will ich nun die Phase permanent an die Decke bringen und da den UP-Aktor postieren. Die Andere soll von der Wand (Master) geschaltet werden.
Oder geht es umgekehrt? 2 UP-Aktoren am Schalter (wie ich das auch immer da unterbringe) und die Tasteingänge parallel geschaltet? Dann könnte ich auch sicher einen doppelten Taster setzen - es bliebe aber u.U. der 3. Aktoren zu bedienen...
unwissende Grüße
Niels
