LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
frank
habt ihr, diejenigen mit den hängern, auch mal mit den lankabeln experimentiert? vielleicht zu kurz, unter 1m? welche sorte?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
postman
Zitatich glaube nicht, dass die "cloner" irgendwelche optimierungen entwickeln. höchstens copy and paste mit biligteilen.
möglichst mit Bauteilen, die größere Toleranzen haben ;)
Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
Maista
Hallo zusammen und danke für den Hinweis mit den Widerständen!
Ich wollte demnächst ebenso mein Arduino mit einem LAN aktivieren.
Leitung liegt seit einer Woche im Keller.
Ich habe zwei blaue China-Module und ein schmales rotes.
Sind alle über ein Jahr alt. Auf allen zwei blauen sind die falschen 510Ohm verbaut.
Auf dem roten habe ich gar keine gefunden.
Das scheint aber noch ein anderes Problem zu haben.
https://arduinodiy.wordpress.com/2017/04/12/the-w5100-bug/
Eins der blauen Module war ~2014 am Arduino mit Firmata im Einsatz.
Funktioniert hat es "eigentlich".
Allerdings waren es nur 3m bis zur Fritzbox.
@frank, ob 49.9 oder 51 Ohm dürfte egal sein da diese Werte sowieso
schon zu einer E-Reihe gehören die genauer toleriert sind als die E12 Reihe.
Gruß Gerd
Scherheinz
Wenn du keine Probleme damit hast musst du auch nichts ändern. Wenn es dann doch mal zu ausfällen kommt weißt du aber was zutun ist  ;)
Schotty
Zitat von: Scherheinz am 30 November 2018, 23:01:50
Die anderen Widerstände nebendran haben mit der Sache ja nichts zutun, sollte also alles so passen bis auf das Widerstandsnetzwerk
Ah super, danke!
Von der Idee her gut Schotty, aber mir ein 12cent Bauteil in einem 70cent Briefumschlag zu schicken ist auch nicht gerade wirtschaftlich.
Zumindest aber wirtschaftlicher als 4€ Porto bei 12ct  ;D
Zitat von: Scherheinz am 30 November 2018, 23:27:51
Nur da mein Clone noch nie Probleme gemacht hat, weiß ich nach dem Umlöten auch nicht ob es hilft  :-\
Hmmm, das ist natürlich ein Argument, so richtig Sinn macht der Austausch dann irgendwie nicht..  :-\
Aber wie gesagt, Angebot steht - ich kann's dir ja auch einfach zuschicken, damit du das Bauteil für den Fall der Fälle in Zukunft vorrätig hast..  ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
Schotty
Inwiefern könnten kurze LAN-Kabel <1m ein Problem darstellen? Also generell meine ich (das habe ich nämlich noch nie gehört/gelesen?!).
freetz
Zitat von: Andreas29 am 30 November 2018, 13:12:15
Ich glaube dass die Gebläsedrehzahl genauer den Gasverbrauch errechnen lässt.
Hm, es scheint, dass zumindest bei meiner Therme die Korrelation zwischen Gebläsedrehzahl und Modulation mehr oder weniger 1:1 ist. Ich habe mal ein Diagramm angehängt, in dem beide Graphen eingezeichnet sind, und bis auf die Tatsache, dass die Gebläsedrehzahl feiner auflöst (9% Modulation ist mal 1300 U/min, mal auch 1287 U/min), ist das (zumindest in diesem Wertebereich) kein wirklicher Unterschied.
Oder habe ich da etwas übersehen?
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
frank
trifft es bei dir etwa zu?
mir ist folgender fall wieder eingefallen. dies ist zwar keine exakte erklärung, aber ein beispiel, wo der austausch eines 50cm lankabel durch ein 3m langes lankabel unregelmässige störungen beseitigt hat.
Zitat von: betateilchen am 16 März 2015, 11:50:20
Das ist reine Physik, es gibt nicht umsonst vorgeschriebene Mindestlängen für Netzwerkkabel.
Schotty
Nein, merkwürdigerweise funktioniert das 'Zickenshield' derzeit ohne Probleme. Ein kurzer Test an dem Switch, wo es Probleme gab (gleicher Port, gleiches Kabel, Stromversorgung via USB vom Laptop), verlief ebenfalls problemlos.
..vielleicht brauchte es nur ein wenig Aufmerksamkeit  ::) Aber etwas Gutes hatte die Sache ja, so bin ich wenigstens auf die anscheinend generell häufiger auftretende Problematik mit den 511ern (510 Ohm) gestoßen..
Ich habe mich nur gewundert - werden doch gerade bei großen Serveranlagen & Switches in Rechenzentren o.ä. auch nicht unnötig lange Kabel eingesetzt (sprich: durchaus auch kurze!)?!
Schotty
..wobei sicherlich auch die Art des Kabels und des Steckers eine nicht zu verachtende Rolle spielen - ungeschirmte Versionen dürften eher zu diffusen Problemen führen als geschirmte..
Schotty
#2695
An die Experten: Ich habe jetzt mal das Handbuch ergänzt - könntet Ihr bitte mal kurz überprüfen, ob das so alles i.O. ist? Danke!
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap12.html#124-hinweise-zum-arduino--lan-shield
EDIT:
Geändert in
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap12.html#121-der-arduino-mega-2560
und
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap12.html#122-das-lan-shield
frank
respekt. gut gelungenes und optisch ansprechendes handbuch. ich finde die clone hinweise für einen ersten überblick ok.
allerdings finde ich das kapitel unzutreffend und zu sehr versteckt:
meiner meinung nach handelt es sich beim mega/lan-shield um das herzstück des projektes. unter "zusatzhardware" hätte ich es nicht vermutet. weit vorne im handbuch in kapitel 1 finde ich es besser aufgehoben, damit man eventuell bereits vor dem kauf der hardware davon gehört hat. ausserdem sind dort ja auch bereits ähnliche anmerkungen.
zusätzlich würde ich das wort "hinweise" in "probleme" ändern. dann bleibt es vielleicht besser im gedächnis.  ;)
gruss frank
Schotty
Danke  :D
Ja, in dem Kapitel finde ich es bisher auch noch recht unglücklich, ich wollte nur nicht die ganzen Links wieder ummodeln. Aber direkt in Kapitel 1 ist vielleicht wirklich nicht verkehrt! Herzstück ist imho zwar der Adapter ( ;)), aber gerade hinsichtlich eines Kaufs ist das ein sehr guter Gedanke! Dann werde ich das wahrscheinlich als Unterkapitel in Kap. 1 einfügen.
'Probleme' habe ich es deshalb nicht benannt, da es ja nicht immer zu Problemen führt. Ich würde aber in den Kapiteln 14 (Etwaige Probleme ..) und 15 (FAQ) bei den entspr. Punkten dann nochmal darauf verweisen.
Danke nochmal!  :D
freetz
Ich würde am Anfang bei der Liste der Dinge, die man braucht, auf die Seite jetzt verweisen und sie dort belassen. Kaum einer wird vor dem Kauf bei eBay oder Amazon die Möglichkeit haben, herauszufinden, ob sein Shield betroffen ist oder nicht. Die meisten Fragen, die ich bekomme, sind auf den Anschluss an die Heizung bezogen. Da gleich zu Anfang so einen (sehr guten, aber) umfangreichen Exkurs zu den möglichen Problemen eines Shields aufzumachen, lenkt IMHO etwas zu sehr ab...
Schotty
Hmm, ist auch wieder ein gutes Argument, ich will ja auch niemanden mit den möglichen Problemen verschrecken..  ???
Nun habe ich es zwar schon gerade umgestrickt, aber dann werde ich es wohl an den Anfang von Kap.12 stellen, noch vor die Sensoren etc. und anfangs in Kap.1 darauf verweisen. Gute Idee - ebenfalls danke ;)
Als Tipp beim Kauf: Häufig kann man auf den Produktbildern schon erkennen, ob die Widerstandsgruppe mit 510 oder 511 beschriftet ist. Es ist allerdings erstaunlich, wie 'selten' anscheinend welche mit dem 510er angeboten werden. Gestern habe ich gerade einen Händler entdeckt und ihm eine Anfrgae geschickt, ob wirklich wie auf dem Produktbild zu erkennen ein 510er verbaut ist, allerdings habe ich da noch keine Antwort erhalten.
