Wetterstation WH3080 dekodieren für Signalduino 433Mhz
Begonnen von killah78, 21 Februar 2017, 15:19:02
Groej
blöde Frage haste an dem CUL schon irgendwas am Laufen bzw. siehst Du das er irgendwas empfängt? Hast Du autocreate an in FHEM?
Sind so die Sachen die mir spontan einfallen dazu.
Jörg
FHEM - RaspPi2 - KNXD - KNX - CUL 868 - FS20 - HMS - WH3080 - Signalduino 433 MHz - Telegram - Anel Elektronik IP Steckdosen - BME280
pejonp
@Joker2002
poste doch mal einen Link zu deinem gekauften Wettermast. Sendet dieser den auf 433 MHz oder doch eher auf 868MHz. Stell mal verbose=5 und hänge den Log hier an. Was zeigt dein CC1101 bei der Abfrage an.
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
Mit so wenig Infos kann dir hier keiner helfen.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Joker2002
Danke für eure Hilfe. Ich habe den Signalduino auf Verbose 5 gesetzt und gleich die Meldung erhalten:
"ignalduino_433: SD_WS09 CRC_not_load: Modul Digest::CRC fehlt: cpan install Digest::CRC or sudo apt-get install libdigest-crc-perl"
Habe also das Paket nachinstalliert und einige sekunden später wurde auch eine Station angelegt. Es ist zwar eine WH1080 erkannt worden und gemäß dem Threat hier muss ich das noch per Attribute ändern, aber es ist schon mal was da. Und eine weitere Meldung:
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-27060;P1=475;P2=-980;P3=1456;P6=-10228;P7=92;D=01212121212121212321232121232323232123232321232321232121212121232321232321232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323212123212321212323212301672321232121232323232123232321232321232121212121232321232321232323232323232323;CP=3;R=46;O;
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 1
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#00A7BB41B7FFFFFFFFF298 length 88 RSSI = -51
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#A7BB41B7F8 length 40 RSSI = -51
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: decoded matched MU Protocol id 75 dmsg P1#A7BB41B7F8 length 40 RSSI = -51
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433 Dispatch: P1#A7BB41B7F8, test ungleich: disabled
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433 Dispatch: P1#A7BB41B7F8, -51 dB, dispatch
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: dispatch P1#A7BB41B7F8
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433 RSL_Parse Message: A7BB41B7F8
2018.04.06 17:36:00 5: SD_RSL Message Devicecode: BB41B7 Buttoncode: A7
2018.04.06 17:36:00 4: SD_RSL Message parsed Devicecode: BB41B7 Buttoncode: 39
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF5844BE48000000000D64 length 88 RSSI = -51
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433 Dispatch: P9#FF5844BE48000000000D64, test ungleich: disabled
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433 Dispatch: P9#FF5844BE48000000000D64, -51 dB, dispatch
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: dispatch P9#FF5844BE48000000000D64
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: SD_WS09_Parse0 msg=FF5844BE48000000000D64 Bin=1111111101011000010001001011111001001000000000000000000000000000000000000000110101100100 syncp=1 length:88
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFAC225F240000000006B2
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFAC225F240000000006B2 msg:P9#FFAC225F240000000006B2
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFAC225F240000000006B2 msg:P9#FFAC225F240000000006B2 CRC:0
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: SD_WS09_Parse_1 msg=10101100001000100101111100100100000000000000000000000000000000000000011010110010 length:80
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:194, Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:194, Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:194, Rain bit: 000000000000 Dec: 0
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:194, bat:ok, temp=20.7, hum=36, winddir=6:SE wS=0.0, wG=0.0, rain=0
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:194 :10101100001000100101111100100100000000000000000000000000000000000000011010110010
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-977;P1=1463;P2=486;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010202010201020201010201;CP=1;R=46;
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 62
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#FFFFFFFCA6 length 40 RSSI = -51
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: decoded matched MU Protocol id 75 dmsg P1#FFFFFFFCA6 length 40 RSSI = -51
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433 Dispatch: P1#FFFFFFFCA6, test ungleich: disabled
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433 Dispatch: P1#FFFFFFFCA6, -51 dB, dispatch
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: dispatch P1#FFFFFFFCA6
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433 RSL_Parse Message: FFFFFFFCA6
2018.04.06 17:36:00 5: SD_RSL Message Devicecode: FFFFFC Buttoncode: FF
2018.04.06 17:36:00 4: SD_RSL Message Error: received Buttoncode FF begins not with bin 10
2018.04.06 17:36:00 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 61
2018.04.06 17:36:03 4: Signalduino_433/msg READ: MC;LL=-2654;LH=3218;SL=-1185;SH=1748;D=3F357F15;C=1467;L=32;R=228;
2018.04.06 17:36:03 4: Signalduino_433: Found manchester Protocol id 18 clock 1467 RSSI -88 -> OSV1
2018.04.06 17:36:03 5: Signalduino_433: extracted data 11000000110010101000000011101010 (bin)
2018.04.06 17:36:03 4: Signalduino_433: OSV1 input data: 11000000110010101000000011101010
2018.04.06 17:36:03 4: Signalduino_433: OSV1 protocol id (18) translated to RFXSensor format
2018.04.06 17:36:03 4: Signalduino_433: converted to hex: (500A4D1003301500001E00)
2018.04.06 17:36:03 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1003301500001E00, test ungleich: disabled
2018.04.06 17:36:03 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1003301500001E00, -88 dB, dispatch
2018.04.06 17:36:03 5: Signalduino_433: dispatch 500A4D1003301500001E00
2018.04.06 17:36:03 5: OREGON: decoding delay=60.0025019645691 hex=500A4D1003301500001E00
2018.04.06 17:36:03 5: OREGON: sensor_id=0a4d BitsMsg=80 Bits=80
2018.04.06 17:36:03 5: OREGON: checksum2 = 30 berechnet: 30
Groej
na geht doch :). Also brauchst kein attr setzen WH1080 ist ok so. Läuft bei mir auch und eine WH3080 kannste beim attr model gar nicht auswählen.
Jörg
Joker2002
Hallo Groej,
kannst Du mir vielleicht verraten, wie Du noch die Readings für die UV Werte bekommen hast ?
pejonp
@Joker2002
Die uv Werte kommen von alleine stell mal bei der wh1080 verbose=5 und hänge den Log hier an.
Pejonp
Groej
Jep bei mir sind die auch von alleine gekommen.
Hier mal das List meiner WH3080:
   CODE       WH1080
   DEF        WH1080
   LASTInputDev SIGNALDUINO_433
   MODEL      WH1080
   MSGCNT     112
   NAME       WH3080_SD_433
   NR         896
   SIGNALDUINO_433_DMSG P9#FF7D625501310CB6
   SIGNALDUINO_433_MSGCNT 112
   SIGNALDUINO_433_RAWMSG MU;P0=-112;P1=451;P2=-1049;P4=1401;P5=-25086;P6=-10120;D=01212124242421242421242124212421242424242424242124242121242424212424242421212424212421212421212451212121212121212421212121212421242121242424212424212421242124212424242424242421242421212424242124242424212124242124212124212124516124212121212124212421212424;CP=1;R=30;O;
   SIGNALDUINO_433_RSSI -59
   SIGNALDUINO_433_TIME 2018-04-08 10:28:24
   STATE      UV: 2 Lux: 7809.2
   TYPE       SD_WS09
   bitMSG
   lastMSG    FF7D625501310CB6
   lastReceive 1523176104
     2018-04-08 10:28:24   Lux             7809.2
     2018-04-08 10:28:24   UV              2
     2018-04-08 10:18:20   battery         ok
     2018-04-08 10:28:24   cloudBase       1195.6
     2018-04-08 10:18:20   humidity        52
     2018-04-08 10:28:24   id              214
     2018-04-08 10:18:20   rain            185.1
     2018-04-05 15:46:19   rain_calc_all   cH: 0.0 lH: 0.3 cD: 0.3 lD: 1.2 IR: 1 Rnow: 2.5 Rdif: 0.299999999999983
     2018-04-05 15:46:19   rain_calc_d_curr 0.3
     2018-04-05 15:39:07   rain_calc_d_last 1.2
     2018-04-05 15:39:07   rain_calc_d_start 184.8
     2018-04-05 15:39:07   rain_calc_d_trig_tsecs 1522993800
     2018-04-05 15:46:19   rain_calc_h_curr 0.0
     2018-04-05 15:46:19   rain_calc_h_last 0.3
     2018-04-05 15:46:19   rain_calc_h_start 185.1
     2018-04-05 15:46:19   rain_calc_h_trig_tsecs 1522939800
     2018-04-05 15:46:19   rain_calc_now_diff 0.299999999999983
     2018-04-05 15:46:19   rain_calc_now_rate 2.5
     2018-04-05 15:46:19   rain_calc_now_value 185.1
     2018-04-05 15:46:19   rain_calc_tsecs 1522935979
     2018-04-08 10:18:20   rain_total      1768.2
     2018-04-08 10:28:24   state           UV: 2 Lux: 7809.2
     2018-04-08 10:18:20   temperature     15.2
     2018-04-08 10:18:20   windDirection   4
     2018-04-08 10:18:20   windDirectionAverage 90
     2018-04-08 10:18:20   windDirectionDegree 90
     2018-04-08 10:18:20   windDirectionText E
     2018-04-08 10:18:20   windGust        3.1
     2018-04-08 10:18:20   windGust_fts    10.2
     2018-04-08 10:18:20   windGust_kmh    11.2
     2018-04-08 10:18:20   windGust_kn     6.0
     2018-04-08 10:18:20   windGust_mph    6.9
     2018-04-08 10:18:20   windSpeed       1.7
     2018-04-08 10:18:20   windSpeed_fts   5.6
     2018-04-08 10:18:20   windSpeed_kmh   6.1
     2018-04-08 10:18:20   windSpeed_kn    3.3
     2018-04-08 10:18:20   windSpeed_mph   3.8
   helper:
     history:
       ARRAY(0x2962b88)
       ARRAY(0x13dd318)
       ARRAY(0x32bc0b0)
       ARRAY(0x2e0cc20)
       ARRAY(0x2e81bc0)
       ARRAY(0x3187378)
       ARRAY(0xb786e0)
   Unit_of_Wind km/h
   event-on-change-reading .*
   group      WH3080
   room       99_System
   userReadings cloudBase {(ReadingsVal("WH3080_SD_433","temperature", 0)-ReadingsVal("fhem_tp_aussen","state",0))*122}
Allerdings hab ich mir noch das rain Modul von FHEM mit reingebaut und die errechnete Wolkengrenze.
Joker2002
Gestern habe ich die Messstation an ihren endgültigen Platz gebracht. Sie misst bisher brav die Werte wie Wind, Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc.. Nur den UV Index und die Lux Anzahl ist noch nicht aufgetaucht.
Habe auf Verbose 5 gestellt:
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA6127B1F01030020069E)
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.3  Wg:1.0 m/s : Faktor:1
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.1  Wg:3.6 km/h : Faktor:3.6
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.0  Wg:3.3 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.7  Wg:2.2 mph : Faktor:2.24
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.6  Wg:1.9 kn : Faktor:1.94
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:1 bft
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:9.6 raintotal:30 rainoffset:20.4
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.3 DirR=2.36 Time=2018-04-08 12:39:31
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.3 Dir=2.36 Time=2018-04-08 12:39:31 minspeed=0 ctime=1523183971.23333 ltime=1523183776 stime=1523183632 num=2
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.3 Dir=2.36 Time=2018-04-08 12:39:31 minspeed=0 num=2
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.70 Dir=3.14 Time=12:33:52 vec=0.00/0.00 age=339.233331918716 0.00
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.30 Dir=5.50 Time=12:36:16 vec=0.00/0.00 age=195.233331918716 0.00
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.30 Dir=2.36 Time=12:39:31 vec=0.00/0.00 age=0.233331918716431 0.00
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 3 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.08 12:39:31 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA6127B1F040600200E7E)
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.4  Wg:2.0 m/s : Faktor:1
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_Wind  Ws:5.0  Wg:7.2 km/h : Faktor:3.6
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_Wind  Ws:4.6  Wg:6.6 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_Wind  Ws:3.1  Wg:4.5 mph : Faktor:2.24
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.7  Wg:3.9 kn : Faktor:1.94
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_Wind  Ws:1  Wg:2 bft
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:9.6 raintotal:30 rainoffset:20.4
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=1.4 DirR=5.50 Time=2018-04-08 12:41:04
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=1.4 Dir=5.50 Time=2018-04-08 12:41:04 minspeed=0 ctime=1523184064.29682 ltime=1523183971 stime=1523183632 num=3
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=1.4 Dir=5.50 Time=2018-04-08 12:41:04 minspeed=0 num=3
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.70 Dir=3.14 Time=12:33:52 vec=0.00/0.00 age=432.296821117401 0.00
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.30 Dir=5.50 Time=12:36:16 vec=0.00/0.00 age=288.296821117401 0.00
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.30 Dir=2.36 Time=12:39:31 vec=0.00/0.00 age=93.2968211174011 0.00
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=1.40 Dir=5.50 Time=12:41:04 vec=0.00/0.00 age=0.296821117401123 0.00
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 4 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.08 12:41:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA6127A1E020400200050)
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.7  Wg:1.4 m/s : Faktor:1
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.5  Wg:5.0 km/h : Faktor:3.6
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.3  Wg:4.6 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.6  Wg:3.1 mph : Faktor:2.24
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.4  Wg:2.7 kn : Faktor:1.94
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_Wind  Ws:1  Wg:1 bft
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:9.6 raintotal:30 rainoffset:20.4
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.7 DirR=0.00 Time=2018-04-08 12:42:40
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.7 Dir=0.00 Time=2018-04-08 12:42:40 minspeed=0 ctime=1523184160.28969 ltime=1523184064 stime=1523183632 num=4
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.7 Dir=0.00 Time=2018-04-08 12:42:40 minspeed=0 num=4
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.70 Dir=3.14 Time=12:33:52 vec=0.00/0.00 age=528.289689064026 0.00
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.30 Dir=5.50 Time=12:36:16 vec=0.00/0.00 age=384.289689064026 0.00
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.30 Dir=2.36 Time=12:39:31 vec=0.00/0.00 age=189.289689064026 0.00
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=1.40 Dir=5.50 Time=12:41:04 vec=0.00/0.00 age=96.2896890640259 0.00
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=4 Speed=0.70 Dir=0.00 Time=12:42:40 vec=0.00/0.00 age=0.289689064025879 0.00
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 5 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.08 12:42:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA6127C1F0307002006FA)
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.0  Wg:2.4 m/s : Faktor:1
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_Wind  Ws:3.6  Wg:8.6 km/h : Faktor:3.6
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_Wind  Ws:3.3  Wg:7.9 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.2  Wg:5.4 mph : Faktor:2.24
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.9  Wg:4.7 kn : Faktor:1.94
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_Wind  Ws:1  Wg:2 bft
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:9.6 raintotal:30 rainoffset:20.4
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=1.0 DirR=2.36 Time=2018-04-08 12:47:28
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=1.0 Dir=2.36 Time=2018-04-08 12:47:28 minspeed=0 ctime=1523184448.33238 ltime=1523184160 stime=1523183632 num=5
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed=1.0 Dir=2.36 Time=2018-04-08 12:47:28 minspeed=0 num=5
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage_07 WH1080 i=0 Speed=0.30 Dir=5.50 Time=12:36:16 ctime=1523184448.33238 akt.=1523183776
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.30 Dir=2.36 Time=12:39:31 vec=0.00/0.00 age=477.33238196373 0.00
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=1.40 Dir=5.50 Time=12:41:04 vec=0.00/0.00 age=384.33238196373 0.00
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.70 Dir=0.00 Time=12:42:40 vec=0.00/0.00 age=288.33238196373 0.00
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=1.00 Dir=2.36 Time=12:47:28 vec=0.00/0.00 age=0.332381963729858 0.00
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 4 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.08 12:47:28 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA6127D1F04070020028C)
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.4  Wg:2.4 m/s : Faktor:1
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_Wind  Ws:5.0  Wg:8.6 km/h : Faktor:3.6
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_Wind  Ws:4.6  Wg:7.9 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_Wind  Ws:3.1  Wg:5.4 mph : Faktor:2.24
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.7  Wg:4.7 kn : Faktor:1.94
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_Wind  Ws:1  Wg:2 bft
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:9.6 raintotal:30 rainoffset:20.4
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=1.4 DirR=0.79 Time=2018-04-08 12:48:16
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=1.4 Dir=0.79 Time=2018-04-08 12:48:16 minspeed=0 ctime=1523184496.26901 ltime=1523184448 stime=1523183971 num=4
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=1.4 Dir=0.79 Time=2018-04-08 12:48:16 minspeed=0 num=4
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.30 Dir=2.36 Time=12:39:31 vec=0.00/0.00 age=525.269007921219 0.00
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=1.40 Dir=5.50 Time=12:41:04 vec=0.00/0.00 age=432.269007921219 0.00
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.70 Dir=0.00 Time=12:42:40 vec=0.00/0.00 age=336.269007921219 0.00
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=1.00 Dir=2.36 Time=12:47:28 vec=0.00/0.00 age=48.2690079212189 0.00
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=4 Speed=1.40 Dir=0.79 Time=12:48:16 vec=0.00/0.00 age=0.269007921218872 0.00
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 5 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.08 12:48:16 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA6127D1F0203002006CE)
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.7  Wg:1.0 m/s : Faktor:1
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.5  Wg:3.6 km/h : Faktor:3.6
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.3  Wg:3.3 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.6  Wg:2.2 mph : Faktor:2.24
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.4  Wg:1.9 kn : Faktor:1.94
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_Wind  Ws:1  Wg:1 bft
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:9.6 raintotal:30 rainoffset:20.4
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.7 DirR=2.36 Time=2018-04-08 12:49:04
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.7 Dir=2.36 Time=2018-04-08 12:49:04 minspeed=0 ctime=1523184544.32759 ltime=1523184496 stime=1523183971 num=5
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.7 Dir=2.36 Time=2018-04-08 12:49:04 minspeed=0 num=5
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.30 Dir=2.36 Time=12:39:31 vec=0.00/0.00 age=573.327586889267 0.00
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=1.40 Dir=5.50 Time=12:41:04 vec=0.00/0.00 age=480.327586889267 0.00
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.70 Dir=0.00 Time=12:42:40 vec=0.00/0.00 age=384.327586889267 0.00
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=1.00 Dir=2.36 Time=12:47:28 vec=0.00/0.00 age=96.327586889267 0.00
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=4 Speed=1.40 Dir=0.79 Time=12:48:16 vec=0.00/0.00 age=48.327586889267 0.00
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=5 Speed=0.70 Dir=2.36 Time=12:49:04 vec=0.00/0.00 age=0.327586889266968 0.00
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 6 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.08 12:49:04 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA6127E1E0102002000EA)
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.3  Wg:0.7 m/s : Faktor:1
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.1  Wg:2.5 km/h : Faktor:3.6
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.0  Wg:2.3 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.7  Wg:1.6 mph : Faktor:2.24
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.6  Wg:1.4 kn : Faktor:1.94
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:1 bft
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:9.6 raintotal:30 rainoffset:20.4
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.3 DirR=0.00 Time=2018-04-08 12:50:40
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.3 Dir=0.00 Time=2018-04-08 12:50:40 minspeed=0 ctime=1523184640.30715 ltime=1523184544 stime=1523183971 num=6
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed=0.3 Dir=0.00 Time=2018-04-08 12:50:40 minspeed=0 num=6
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=1.40 Dir=5.50 Time=12:41:04 vec=0.00/0.00 age=576.307153940201 0.00
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.70 Dir=0.00 Time=12:42:40 vec=0.00/0.00 age=480.307153940201 0.00
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=1.00 Dir=2.36 Time=12:47:28 vec=0.00/0.00 age=192.307153940201 0.00
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=1.40 Dir=0.79 Time=12:48:16 vec=0.00/0.00 age=144.307153940201 0.00
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=4 Speed=0.70 Dir=2.36 Time=12:49:04 vec=0.00/0.00 age=96.3071539402008 0.00
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=5 Speed=0.30 Dir=0.00 Time=12:50:40 vec=0.00/0.00 age=0.307153940200806 0.00
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 6 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.08 12:50:40 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
und hier ein List von meinem Gerät:
   CODE       WH1080
   DEF        WH1080
   LASTInputDev Signalduino_433
   MODEL      WH1080
   MSGCNT     362
   NAME       WH1080
   NR         558
   STATE      T: 23.8  H: 30  Ws:0.3  Wg:0.7 m/s Wd: N  R: 9.6 D: 5.2
   Signalduino_433_DMSG P9#FF4C24FC3C0204004001D4
   Signalduino_433_MSGCNT 362
   Signalduino_433_RAWMSG MU;P0=-156;P1=316;P2=-29106;P3=477;P4=-991;P5=1447;D=01234343434343434345434545434345454545434545434545434343434343454545454343434345454545454545454345454545454543454545454545454545454543454545454545454545454545454343434543454345234343434343434345434545434345454545434545434545434343434343454545454343434345;CP=3;R=5;O;
   Signalduino_433_RSSI -71.5
   Signalduino_433_TIME 2018-04-08 12:50:40
   TYPE       SD_WS09
   bitMSG
   lastMSG    FFA6127E1E0102002000EA
   lastReceive 1523184640.30969
     2018-04-08 12:50:40   battery         ok
     2018-04-08 12:50:40   dewpoint        5.2
     2018-04-08 12:50:40   humidity        30
     2018-04-08 12:50:40   id              97
     2018-04-08 12:50:40   rain            9.6
     2018-04-08 12:50:40   rain_total      30
     2018-04-08 12:50:40   state           T: 23.8  H: 30  Ws:0.3  Wg:0.7 m/s Wd: N  R: 9.6
     2018-04-08 12:50:40   temperature     23.8
     2018-04-08 12:50:40   windDirection   0
     2018-04-08 12:50:40   windDirectionAverage 0
     2018-04-08 12:50:40   windDirectionDegree 0
     2018-04-08 12:50:40   windDirectionText N
     2018-04-08 12:50:40   windGust        0.7
     2018-04-08 12:50:40   windGust_fts    2.3
     2018-04-08 12:50:40   windGust_kmh    2.5
     2018-04-08 12:50:40   windGust_kn     1.4
     2018-04-08 12:50:40   windGust_mph    1.6
     2018-04-08 12:50:40   windSpeed       0.3
     2018-04-08 12:50:40   windSpeed_fts   1.0
     2018-04-08 12:50:40   windSpeed_kmh   1.1
     2018-04-08 12:50:40   windSpeed_kn    0.6
     2018-04-08 12:50:40   windSpeed_mph   0.7
   helper:
     history:
       ARRAY(0x5c4c270)
       ARRAY(0x6270398)
       ARRAY(0x63c1fd8)
       ARRAY(0x5c21a28)
       ARRAY(0x5b275a8)
       ARRAY(0x63be490)
   icon       weather_wind
   room       Umwelt
   verbose    5
Danke nochmal für eure tolle Unterstützung.
Groej
hier mal das List von meinem Signalduino vielleicht hilft das:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   DMSG       P9#4993A10030481348333
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   FD         11
   LASTDMSG   P9#4993A10030481348333
   MSGCNT     590
   NAME       SIGNALDUINO_433
   NR         50
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-6416;P1=312;P2=-16044;P3=172;P4=-1023;P5=1488;P6=500;D=01234546454546454546464545464545464646454645454545464545454545454545454546464545454545464545464545454545454645454646454645454645454545454646454546464545464646;CP=5;R=33;
   RSSI       -57.5
   STATE      opened
   TIME       1523189325
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   versionmodul v3.3.3-dev_01.04.
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-04-02 08:01:44   ping            OK
     2018-04-08 11:21:42   state           opened
     2018-04-08 11:21:42   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     65
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     79
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       99_System
   verbose    3
UV und LUX Werte kommen extra. Das wird irgendwie in einem extra Telegram oder wie man das nennt gesendet. Haste den Mast schon mal resetet? Unter der Solarzelle ist ein Reset Knopf. Da war was mit länger gedrückt halten. Ich find es nur gerade nicht mehr.
Jörg
Joker2002
Habe die Wetterstation resettet. Leider sind die UV und Lichtwerte nicht erschienen.
Daraufhin habe ich das Device mal aus FHEM gelöscht und es neu erkennen lassen, leider auch ohne Erfolg :(
pejonp
@Joker2002
stell mal verbose=5 ein und hänge den Log hier an.
Vielleicht ist der UV-Sensor def.
pejonp
Joker2002
Heute Morgen sind schließlich die States "LUX" und "UV" erschienen. Hat mich erst mal gefreut. Jedoch musste ich feststellen, dass sich die Werte nicht ändern (siehe auch List des Wh1080)
   CODE       WH1080
   DEF        WH1080
   MODEL      WH1080
   MSGCNT     207
   NAME       WH1080
   NR         558
   STATE      T: 19.8  H: 45  Ws:0.7  Wg:1.0 m/s Wd: E  R: 0 D: 7.5
   Signalduino_433_DMSG P9#FF4FC4AC5A0406000008E0
   Signalduino_433_MSGCNT 207
   Signalduino_433_RAWMSG MU;P0=224;P1=-3132;P2=481;P3=-985;P4=1450;P5=-31044;D=01232323232323232343234343232323232323434343234343234323432323434343234323234323434343434343234343434343434323234343434343434343434343434343434343434343432343434323232343434345232323232323232343234343232323232323434343234343234323432323434343234323234323;CP=2;R=19;O;
   Signalduino_433_RSSI -64.5
   Signalduino_433_TIME 2018-04-09 19:28:00
   TYPE       SD_WS09
   bitMSG
   lastMSG    FFA7E2562D020300000470
   lastReceive 1523294880.66423
     2018-04-09 07:03:35   Lux             1659.2
     2018-04-09 07:03:35   UV              0
     2018-04-09 19:28:00   battery         ok
     2018-04-09 19:28:00   dewpoint        7.5
     2018-04-09 19:28:00   humidity        45
     2018-04-09 19:28:00   id              126
     2018-04-09 19:28:00   rain            0
     2018-04-09 19:28:00   rain_total      0
     2018-04-09 19:28:00   state           T: 19.8  H: 45  Ws:0.7  Wg:1.0 m/s Wd: E  R: 0
     2018-04-09 19:28:00   temperature     19.8
     2018-04-09 19:28:00   windDirection   4
     2018-04-09 19:28:00   windDirectionAverage 0
     2018-04-09 19:28:00   windDirectionDegree 90
     2018-04-09 19:28:00   windDirectionText E
     2018-04-09 19:28:00   windGust        1.0
     2018-04-09 19:28:00   windGust_fts    3.3
     2018-04-09 19:28:00   windGust_kmh    3.6
     2018-04-09 19:28:00   windGust_kn     1.9
     2018-04-09 19:28:00   windGust_mph    2.2
     2018-04-09 19:28:00   windSpeed       0.7
     2018-04-09 19:28:00   windSpeed_fts   2.3
     2018-04-09 19:28:00   windSpeed_kmh   2.5
     2018-04-09 19:28:00   windSpeed_kn    1.4
     2018-04-09 19:28:00   windSpeed_mph   1.6
   helper:
     history:
       ARRAY(0x687b598)
       ARRAY(0x6470f98)
       ARRAY(0x6560650)
       ARRAY(0x64780f8)
       ARRAY(0x6ca9840)
   icon       weather_wind
   room       Umwelt
   verbose    5
..und hier mal ein Auszug aus dem Log des WH3080 mit Verbose 5:
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E26D23000100000048)
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.3 m/s : Faktor:1
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:1.1 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:1.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.7 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.6 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=0.00 Time=2018-04-09 17:51:12
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=0.00 Time=2018-04-09 17:51:12 minspeed=0 ctime=1523289072.81708 ltime=1523288976 stime=1523288449 num=6
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed=0.0 Dir=0.00 Time=2018-04-09 17:51:12 minspeed=0 num=6
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=5.50 Time=17:41:38 vec=0.00/0.00 age=574.817075014114 0.00
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=0.79 Time=17:44:48 vec=0.00/0.00 age=384.817075014114 0.00
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.00 Dir=0.79 Time=17:45:36 vec=0.00/0.00 age=336.817075014114 0.00
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=0.00 Dir=0.79 Time=17:46:24 vec=0.00/0.00 age=288.817075014114 0.00
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=4 Speed=0.30 Dir=2.36 Time=17:49:36 vec=0.00/0.00 age=96.8170750141144 0.00
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=5 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=17:51:12 vec=0.00/0.00 age=0.81707501411438 0.00
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 6 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 17:51:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 17:51:12 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E2732000000000020C)
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 m/s : Faktor:1
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=0.79 Time=2018-04-09 18:06:24
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=0.79 Time=2018-04-09 18:06:24 minspeed=0 ctime=1523289984.80245 ltime=1523289072 stime=1523288498 num=6
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed=0.0 Dir=0.79 Time=2018-04-09 18:06:24 minspeed=0 num=6
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_07 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.79 Time=17:44:48 ctime=1523289984.80245 akt.=1523288688
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_07 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.79 Time=17:45:36 ctime=1523289984.80245 akt.=1523288736
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_07 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.79 Time=17:46:24 ctime=1523289984.80245 akt.=1523288784
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_07 WH1080 i=0 Speed=0.30 Dir=2.36 Time=17:49:36 ctime=1523289984.80245 akt.=1523288976
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_07 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=17:51:12 ctime=1523289984.80245 akt.=1523289072
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.79 Time=18:06:24 vec=0.00/0.00 age=0.802454948425293 0.00
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 1 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 18:06:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 18:06:24 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E275200000000004BE)
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 m/s : Faktor:1
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=1.57 Time=2018-04-09 18:09:36
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=1.57 Time=2018-04-09 18:09:36 minspeed=0 ctime=1523290176.84687 ltime=1523289984 stime=1523289984 num=1
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.0 Dir=1.57 Time=2018-04-09 18:09:36 minspeed=0 num=1
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.79 Time=18:06:24 vec=0.00/0.00 age=192.84686589241 0.00
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=1.57 Time=18:09:36 vec=0.00/0.00 age=0.846865892410278 0.00
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 2 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 18:09:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 18:09:36 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E27621000100000478)
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.3 m/s : Faktor:1
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:1.1 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:1.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.7 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.6 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=1.57 Time=2018-04-09 18:10:24
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=1.57 Time=2018-04-09 18:10:24 minspeed=0 ctime=1523290224.82724 ltime=1523290176 stime=1523289984 num=2
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.0 Dir=1.57 Time=2018-04-09 18:10:24 minspeed=0 num=2
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.79 Time=18:06:24 vec=0.00/0.00 age=240.827241897583 0.00
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=1.57 Time=18:09:36 vec=0.00/0.00 age=48.827241897583 0.00
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.00 Dir=1.57 Time=18:10:24 vec=0.00/0.00 age=0.827241897583008 0.00
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 3 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 18:10:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 18:10:24 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E2761F010200000054)
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.3  Wg:0.7 m/s : Faktor:1
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.1  Wg:2.5 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.0  Wg:2.3 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.7  Wg:1.6 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.6  Wg:1.4 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:1 bft
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.3 DirR=0.00 Time=2018-04-09 18:20:00
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.3 Dir=0.00 Time=2018-04-09 18:20:00 minspeed=0 ctime=1523290800.86034 ltime=1523290224 stime=1523289984 num=3
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed=0.3 Dir=0.00 Time=2018-04-09 18:20:00 minspeed=0 num=3
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_07 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=1.57 Time=18:09:36 ctime=1523290800.86034 akt.=1523290176
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=1.57 Time=18:10:24 vec=0.00/0.00 age=576.860343933105 0.00
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.30 Dir=0.00 Time=18:20:00 vec=0.00/0.00 age=0.860343933105469 0.00
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 2 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 18:20:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 18:20:00 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E2731F000100000E1A)
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.3 m/s : Faktor:1
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:1.1 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:1.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.7 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.6 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=5.50 Time=2018-04-09 18:24:49
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=5.50 Time=2018-04-09 18:24:49 minspeed=0 ctime=1523291089.05323 ltime=1523290800 stime=1523290224 num=2
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed=0.0 Dir=5.50 Time=2018-04-09 18:24:49 minspeed=0 num=2
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.30 Dir=0.00 Time=18:20:00 vec=0.00/0.00 age=289.053230047226 0.00
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=5.50 Time=18:24:49 vec=0.00/0.00 age=0.0532300472259521 0.00
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 2 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 18:24:49 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 18:24:49 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E26E2200000000008E)
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 m/s : Faktor:1
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=0.00 Time=2018-04-09 18:34:24
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=0.00 Time=2018-04-09 18:34:24 minspeed=0 ctime=1523291664.69714 ltime=1523291089 stime=1523290800 num=2
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed=0.0 Dir=0.00 Time=2018-04-09 18:34:24 minspeed=0 num=2
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=5.50 Time=18:24:49 vec=0.00/0.00 age=575.697139024734 0.00
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=18:34:24 vec=0.00/0.00 age=0.697139024734497 0.00
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 2 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 18:34:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 18:34:24 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E26C230000000004FE)
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 m/s : Faktor:1
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=1.57 Time=2018-04-09 18:40:00
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=1.57 Time=2018-04-09 18:40:00 minspeed=0 ctime=1523292000.75377 ltime=1523291664 stime=1523291089 num=2
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed=0.0 Dir=1.57 Time=2018-04-09 18:40:00 minspeed=0 num=2
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=18:34:24 vec=0.00/0.00 age=336.753765106201 0.00
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=1.57 Time=18:40:00 vec=0.00/0.00 age=0.753765106201172 0.00
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 2 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 18:40:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 18:40:00 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E2692600000000001E)
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 m/s : Faktor:1
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=0.00 Time=2018-04-09 18:50:24
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=0.00 Time=2018-04-09 18:50:24 minspeed=0 ctime=1523292624.92841 ltime=1523292000 stime=1523291664 num=2
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed=0.0 Dir=0.00 Time=2018-04-09 18:50:24 minspeed=0 num=2
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_07 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=1.57 Time=18:40:00 ctime=1523292624.92841 akt.=1523292000
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=18:50:24 vec=0.00/0.00 age=0.928409099578857 0.00
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 1 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 18:50:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 18:50:24 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E268270001000007AC)
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.3 m/s : Faktor:1
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:1.1 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:1.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.7 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.6 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=2.75 Time=2018-04-09 18:52:00
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=2.75 Time=2018-04-09 18:52:00 minspeed=0 ctime=1523292720.78643 ltime=1523292624 stime=1523292624 num=1
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.0 Dir=2.75 Time=2018-04-09 18:52:00 minspeed=0 num=1
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=18:50:24 vec=0.00/0.00 age=96.7864348888397 0.00
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=2.75 Time=18:52:00 vec=0.00/0.00 age=0.786434888839722 0.00
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 2 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 18:52:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 18:52:00 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E26827000100000882)
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.3 m/s : Faktor:1
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:1.1 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:1.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.7 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.6 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=3.14 Time=2018-04-09 18:53:36
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=3.14 Time=2018-04-09 18:53:36 minspeed=0 ctime=1523292816.9137 ltime=1523292720 stime=1523292624 num=2
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.0 Dir=3.14 Time=2018-04-09 18:53:36 minspeed=0 num=2
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=18:50:24 vec=0.00/0.00 age=192.913697957993 0.00
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=2.75 Time=18:52:00 vec=0.00/0.00 age=96.9136979579926 0.00
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=18:53:36 vec=0.00/0.00 age=0.913697957992554 0.00
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 3 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 18:53:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 18:53:36 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E26528000000000896)
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 m/s : Faktor:1
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=3.14 Time=2018-04-09 18:59:12
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=3.14 Time=2018-04-09 18:59:12 minspeed=0 ctime=1523293152.7277 ltime=1523292816 stime=1523292624 num=3
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.0 Dir=3.14 Time=2018-04-09 18:59:12 minspeed=0 num=3
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=18:50:24 vec=0.00/0.00 age=528.727703094482 0.00
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=2.75 Time=18:52:00 vec=0.00/0.00 age=432.727703094482 0.00
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=18:53:36 vec=0.00/0.00 age=336.727703094482 0.00
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=18:59:12 vec=0.00/0.00 age=0.727703094482422 0.00
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 4 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 18:59:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 18:59:12 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E26528000000000896)
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 m/s : Faktor:1
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=3.14 Time=2018-04-09 19:00:00
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=3.14 Time=2018-04-09 19:00:00 minspeed=0 ctime=1523293200.6969 ltime=1523293152 stime=1523292624 num=4
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.0 Dir=3.14 Time=2018-04-09 19:00:00 minspeed=0 num=4
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=0.00 Time=18:50:24 vec=0.00/0.00 age=576.696897983551 0.00
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=2.75 Time=18:52:00 vec=0.00/0.00 age=480.696897983551 0.00
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=18:53:36 vec=0.00/0.00 age=384.696897983551 0.00
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=18:59:12 vec=0.00/0.00 age=48.696897983551 0.00
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=4 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=19:00:00 vec=0.00/0.00 age=0.696897983551025 0.00
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 5 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 19:00:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E2622900000000083C)
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 m/s : Faktor:1
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.0  Wg:0.0 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:0 bft
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.0 DirR=3.14 Time=2018-04-09 19:07:12
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.0 Dir=3.14 Time=2018-04-09 19:07:12 minspeed=0 ctime=1523293632.69754 ltime=1523293200 stime=1523292624 num=5
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed=0.0 Dir=3.14 Time=2018-04-09 19:07:12 minspeed=0 num=5
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_07 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=2.75 Time=18:52:00 ctime=1523293632.69754 akt.=1523292720
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_07 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=18:53:36 ctime=1523293632.69754 akt.=1523292816
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=18:59:12 vec=0.00/0.00 age=480.697542905807 0.00
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=19:00:00 vec=0.00/0.00 age=432.697542905807 0.00
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=19:07:12 vec=0.00/0.00 age=0.697542905807495 0.00
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 3 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 19:07:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 19:07:12 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E2602A0204000004C2)
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.7  Wg:1.4 m/s : Faktor:1
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.5  Wg:5.0 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.3  Wg:4.6 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.6  Wg:3.1 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.4  Wg:2.7 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:1  Wg:1 bft
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.7 DirR=1.57 Time=2018-04-09 19:12:00
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.7 Dir=1.57 Time=2018-04-09 19:12:00 minspeed=0 ctime=1523293920.66872 ltime=1523293632 stime=1523293152 num=3
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed=0.7 Dir=1.57 Time=2018-04-09 19:12:00 minspeed=0 num=3
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_07 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=19:00:00 ctime=1523293920.66872 akt.=1523293200
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=3.14 Time=19:07:12 vec=0.00/0.00 age=288.668720960617 0.00
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.70 Dir=1.57 Time=19:12:00 vec=0.00/0.00 age=0.668720960617065 0.00
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 2 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 19:12:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 19:12:00 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 19:17:52 2: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_79, please define it
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E25A2B0304000006B8)
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.0  Wg:1.4 m/s : Faktor:1
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:3.6  Wg:5.0 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:3.3  Wg:4.6 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.2  Wg:3.1 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.9  Wg:2.7 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_Wind  Ws:1  Wg:1 bft
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=1.0 DirR=2.36 Time=2018-04-09 19:22:24
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=1.0 Dir=2.36 Time=2018-04-09 19:22:24 minspeed=0 ctime=1523294544.78287 ltime=1523293920 stime=1523293632 num=2
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_06 WH1080 :Speed=1.0 Dir=2.36 Time=2018-04-09 19:22:24 minspeed=0 num=2
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_07 WH1080 i=0 Speed=0.70 Dir=1.57 Time=19:12:00 ctime=1523294544.78287 akt.=1523293920
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=1.00 Dir=2.36 Time=19:22:24 vec=0.00/0.00 age=0.782872915267944 0.00
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 1 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 19:22:24 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 19:22:24 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E2592B01020000044E)
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.3  Wg:0.7 m/s : Faktor:1
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.1  Wg:2.5 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.0  Wg:2.3 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.7  Wg:1.6 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.6  Wg:1.4 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:1 bft
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.3 DirR=1.57 Time=2018-04-09 19:23:12
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.3 Dir=1.57 Time=2018-04-09 19:23:12 minspeed=0 ctime=1523294592.66543 ltime=1523294544 stime=1523294544 num=1
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.3 Dir=1.57 Time=2018-04-09 19:23:12 minspeed=0 num=1
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=1.00 Dir=2.36 Time=19:22:24 vec=0.00/0.00 age=48.6654279232025 0.00
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.30 Dir=1.57 Time=19:23:12 vec=0.00/0.00 age=0.665427923202515 0.00
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 2 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 19:23:12 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 19:23:12 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E2582C02040000047E)
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.7  Wg:1.4 m/s : Faktor:1
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.5  Wg:5.0 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.3  Wg:4.6 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.6  Wg:3.1 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.4  Wg:2.7 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_Wind  Ws:1  Wg:1 bft
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.7 DirR=1.57 Time=2018-04-09 19:24:48
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.7 Dir=1.57 Time=2018-04-09 19:24:48 minspeed=0 ctime=1523294688.65874 ltime=1523294592 stime=1523294544 num=2
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.7 Dir=1.57 Time=2018-04-09 19:24:48 minspeed=0 num=2
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=1.00 Dir=2.36 Time=19:22:24 vec=0.00/0.00 age=144.658739089966 0.00
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.30 Dir=1.57 Time=19:23:12 vec=0.00/0.00 age=96.6587390899658 0.00
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.70 Dir=1.57 Time=19:24:48 vec=0.00/0.00 age=0.65873908996582 0.00
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 3 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 19:24:48 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 19:24:48 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E2572C0103000006E8)
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.3  Wg:1.0 m/s : Faktor:1
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.1  Wg:3.6 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.0  Wg:3.3 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.7  Wg:2.2 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.6  Wg:1.9 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_Wind  Ws:0  Wg:1 bft
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.3 DirR=2.36 Time=2018-04-09 19:25:36
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.3 Dir=2.36 Time=2018-04-09 19:25:36 minspeed=0 ctime=1523294736.66658 ltime=1523294688 stime=1523294544 num=3
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.3 Dir=2.36 Time=2018-04-09 19:25:36 minspeed=0 num=3
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=1.00 Dir=2.36 Time=19:22:24 vec=0.00/0.00 age=192.666578054428 0.00
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.30 Dir=1.57 Time=19:23:12 vec=0.00/0.00 age=144.666578054428 0.00
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.70 Dir=1.57 Time=19:24:48 vec=0.00/0.00 age=48.6665780544281 0.00
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=0.30 Dir=2.36 Time=19:25:36 vec=0.00/0.00 age=0.666578054428101 0.00
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 4 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 19:25:36 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 19:25:36 1: rain_notify: no values for calculation found!
2018.04.09 19:27:24 1: PERL WARNING: Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable at ./FHEM/10_IT.pm line 953.
2018.04.09 19:27:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 986.
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA7E2562D020300000470)
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.7  Wg:1.0 m/s : Faktor:1
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.5  Wg:3.6 km/h : Faktor:3.6
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.3  Wg:3.3 ft/s : Faktor:3.28
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.6  Wg:2.2 mph : Faktor:2.24
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.4  Wg:1.9 kn : Faktor:1.94
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_Wind  Ws:1  Wg:1 bft
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:0 raintotal:0 rainoffset:0
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.7 DirR=1.57 Time=2018-04-09 19:28:00
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.7 Dir=1.57 Time=2018-04-09 19:28:00 minspeed=0 ctime=1523294880.66211 ltime=1523294736 stime=1523294544 num=4
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.7 Dir=1.57 Time=2018-04-09 19:28:00 minspeed=0 num=4
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=1.00 Dir=2.36 Time=19:22:24 vec=0.00/0.00 age=336.66211104393 0.00
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.30 Dir=1.57 Time=19:23:12 vec=0.00/0.00 age=288.66211104393 0.00
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=2 Speed=0.70 Dir=1.57 Time=19:24:48 vec=0.00/0.00 age=192.66211104393 0.00
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=3 Speed=0.30 Dir=2.36 Time=19:25:36 vec=0.00/0.00 age=144.66211104393 0.00
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=4 Speed=0.70 Dir=1.57 Time=19:28:00 vec=0.00/0.00 age=0.662111043930054 0.00
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 5 Werte ist 0, avspeed=0.0
2018.04.09 19:28:00 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=0
2018.04.09 19:28:00 1: rain_notify: no values for calculation found!
Ralf9
ZitatHeute Morgen sind schließlich die States "LUX" und "UV" erschienen. Hat mich erst mal gefreut. Jedoch musste ich feststellen, dass sich die Werte nicht ändern (siehe auch List des Wh1080)
Der UV-Sensor sendet normalerweise jede Minute.
Tauchen im Log ungefähr solche Meldungen auf?
2017.11.25 09:01:19 3 : SIGNALDUINO_433: Unknown code P9#FDF5815400202348, help me!
Gruß Ralf
Joker2002
#178
Nein, so eine  Meldung habe ich leider nicht entdecken können.
Habe mal ein Verbose 5 meines Signalduinos angefügt:
[code]2018.04.09 22:00:07 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P1=3231;P2=-1165;P3=1767;P6=-2630;D=116123632321236323216163232323232123236123232323;CP=3;R=253;
2018.04.09 22:00:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:00:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:00:08 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-1173;P1=1764;P2=-4204;P3=5788;P4=-6684;P5=3223;P6=-2639;D=0101010101012341056501610105016101056561010101010501016501010101;CP=1;R=226;
2018.04.09 22:00:08 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:00:08 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:00:31 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P2=-1963;P3=481;P4=-4052;P5=-8937;D=35323232343234323232343232343434343232323432323232323232323234323232343234;CP=3;SP=5;R=6;O;
2018.04.09 22:00:31 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:00:31 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:00:31 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s144F10045000 length 40 RSSI = -71
2018.04.09 22:00:31 5: Signalduino_433 Dispatch: s144F10045000, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:00:31 5: Signalduino_433 Dispatch: s144F10045000, -71 dB, dispatch
2018.04.09 22:00:31 5: Signalduino_433: dispatch s144F10045000
2018.04.09 22:00:31 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 hex:822f8002a000  msg:144F10045000 aR:8 2 2 f 8 0 0 2 a 0 0 0
2018.04.09 22:00:31 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2:10 aRev: 2
2018.04.09 22:00:31 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2R:01 hexR: 822f8002a000
2018.04.09 22:00:31 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 01 nib3:f
2018.04.09 22:00:31 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.04.09 22:00:31 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:00:31 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s144F10045000 length 40 RSSI = -71
2018.04.09 22:00:31 5: Signalduino_433 Dispatch: s144F10045000, test gleich
2018.04.09 22:00:31 4: Signalduino_433 Dispatch: s144F10045000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:00:32 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-1972;P1=472;P2=-4040;P3=-8950;D=13101010121012101010121010121212121010101210101010101010101012101010121012;CP=1;SP=3;R=6;O;
2018.04.09 22:00:32 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:00:32 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:00:32 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s144F10045000 length 40 RSSI = -71
2018.04.09 22:00:32 5: Signalduino_433 Dispatch: s144F10045000, test gleich
2018.04.09 22:00:32 4: Signalduino_433 Dispatch: s144F10045000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:00:32 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:00:32 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s144F10045000 length 40 RSSI = -71
2018.04.09 22:00:32 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-4062;P1=479;P2=-1963;P3=-8932;D=13121212101210121212101212101010101212121012121212121212121210121212101210;CP=1;SP=3;R=6;
2018.04.09 22:00:33 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P1=480;P2=-8946;P3=-2025;P4=-4038;D=12131314141414141313131313131313141413141413131313141313131314141313131313;CP=1;SP=2;R=245;
2018.04.09 22:00:33 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:00:33 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:00:33 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s3E01B0860000 length 40 RSSI = -79.5
2018.04.09 22:00:33 5: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:00:33 5: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, -79.5 dB, dispatch
2018.04.09 22:00:33 5: Signalduino_433: dispatch s3E01B0860000
2018.04.09 22:00:33 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 hex:c708d0160000  msg:3E01B0860000 aR:c 7 0 8 d 0 1 6 0 0 0 0
2018.04.09 22:00:33 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2:00 aRev: 0
2018.04.09 22:00:33 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2R:00 hexR: c708d0160000
2018.04.09 22:00:33 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 00 nib3:8
2018.04.09 22:00:33 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.04.09 22:00:33 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:00:33 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s3E01B0860000 length 40 RSSI = -79.5
2018.04.09 22:00:33 5: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, test gleich
2018.04.09 22:00:33 4: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:00:33 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-1978;P1=462;P2=-4062;P3=-8933;D=13101012121212121010101010101010121210121210101010121010101012121010101010;CP=1;SP=3;R=245;O;
2018.04.09 22:00:34 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-2017;P1=483;P2=-4042;P3=-8932;D=13101012121212121010101010101010121210121210101010121010101012121010101010;CP=1;SP=3;R=246;
2018.04.09 22:00:34 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:00:34 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:00:34 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s3E01B0860000 length 40 RSSI = -79
2018.04.09 22:00:34 5: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, test gleich
2018.04.09 22:00:34 4: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:00:34 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:00:34 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s3E01B0860000 length 40 RSSI = -79
2018.04.09 22:00:37 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-2560;P1=1762;P2=-1180;P3=-4200;P4=5776;P5=-6696;P6=3232;D=012121212121212121213451260621012126210121260601212121212621210621212121;CP=1;R=228;
2018.04.09 22:00:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:00:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:00:37 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:00:37 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo mismatches, aborting
2018.04.09 22:00:37 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:00:37 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo mismatches, aborting
2018.04.09 22:00:37 4: Signalduino_433/msg READ: MC;LL=-2646;LH=3220;SL=-1182;SH=1751;D=D39D7E20;C=1466;L=31;R=253;
2018.04.09 22:00:37 4: Signalduino_433: Found manchester Protocol id 18 clock 1466 RSSI -75.5 -> OSV1
2018.04.09 22:00:37 5: Signalduino_433: extracted data 00101100011000101000000111011111 (bin)
2018.04.09 22:00:37 4: Signalduino_433: OSV1 input data: 00101100011000101000000111011111
2018.04.09 22:00:37 4: Signalduino_433: OSV1 protocol id (18) translated to RFXSensor format
2018.04.09 22:00:37 4: Signalduino_433: converted to hex: (500A4D1004641400002500)
2018.04.09 22:00:37 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1004641400002500, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:00:37 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1004641400002500, -75.5 dB, dispatch
2018.04.09 22:00:37 5: Signalduino_433: dispatch 500A4D1004641400002500
2018.04.09 22:00:37 5: OREGON: decoding delay=149.953236103058 hex=500A4D1004641400002500
2018.04.09 22:00:37 5: OREGON: sensor_id=0a4d BitsMsg=80 Bits=80
2018.04.09 22:00:37 5: OREGON: checksum2 = 37 berechnet: 37
2018.04.09 22:00:51 4: Signalduino_433/keepalive ok, retry = 0
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P1=492;P4=-1961;P5=-4032;P6=-8926;D=16141414151514151514141414151514151514151514141414151414141415151415151415;CP=1;SP=6;R=0;O;
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:00:55 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s1B0DB086D000 length 40 RSSI = -74
2018.04.09 22:00:55 5: Signalduino_433 Dispatch: s1B0DB086D000, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:00:55 5: Signalduino_433 Dispatch: s1B0DB086D000, -74 dB, dispatch
2018.04.09 22:00:55 5: Signalduino_433: dispatch s1B0DB086D000
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 hex:8d0bd016b000  msg:1B0DB086D000 aR:8 d 0 b d 0 1 6 b 0 0 0
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2:00 aRev: 0
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2R:00 hexR: 8d0bd016b000
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 00 nib3:b
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s1B0DB086D000 length 40 RSSI = -74
2018.04.09 22:00:55 5: Signalduino_433 Dispatch: s1B0DB086D000, test gleich
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433 Dispatch: s1B0DB086D000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-1967;P1=480;P2=-4103;P3=-8918;D=13101010121210121210101010121210121210121210101010121010101012121012121012;CP=1;SP=3;R=255;O;
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s1B0DB086D000 length 40 RSSI = -74.5
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s1B0DB086D000 length 40 RSSI = -74.5
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-1966;P1=478;P2=-4045;D=01010121210121210101010121210121210121210101;CP=1;R=225;
2018.04.09 22:00:55 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:00:55 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.04.09 22:00:55 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:00:55 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:01:07 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-2631;P1=1765;P2=-1168;P3=-4212;P4=5792;P5=-6652;P6=3235;D=01212121212121213451260621012126210121260601212121212621210621212121;CP=1;R=4;
2018.04.09 22:01:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:01:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:01:07 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-1556;P1=1765;P2=-1162;P3=-4212;P4=5796;P5=-6656;P6=3230;P7=-2637;D=01212121212121213451267621712126217121267671212121212621217621212121;CP=1;R=226;
2018.04.09 22:01:37 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-2626;P1=740;P2=-1173;P3=1760;P4=-4220;P5=5796;P6=-6664;P7=3233;D=0123232323456327072303270703232707032323232327070723232323;CP=3;R=7;
2018.04.09 22:01:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:01:37 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:01:37 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:01:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:01:37 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:01:37 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 1
2018.04.09 22:01:37 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:01:37 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:01:37 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:01:37 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:01:38 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-4342;P1=1765;P2=-1164;P3=5796;P4=-6676;P5=3231;P6=-2629;D=01212121034125652161256561212565612121212125656521212121;CP=1;R=226;
2018.04.09 22:01:38 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:01:38 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:01:54 4: Signalduino_433/keepalive ok, retry = 0
2018.04.09 22:02:07 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-136;P1=1768;P2=-1163;P3=-4216;P4=5780;P5=-6664;P6=3228;P7=-2643;D=01212121345126762171267671212676712121212126767621212121;CP=1;R=253;
2018.04.09 22:02:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:02:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:02:08 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-18288;P1=1766;P2=-1165;P3=-4212;P4=5792;P5=-6668;P6=3229;P7=-2635;D=012121212121212121212121345126762171267671212676712121212126767621212121;CP=1;R=228;
2018.04.09 22:02:08 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:02:08 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:02:30 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P1=-4057;P2=451;P3=-1978;P4=-8937;D=24212123212321212121232323212323212121212123232323232323232321212321212123;CP=2;SP=4;R=241;O;
2018.04.09 22:02:30 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:02:30 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:02:30 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg sD789F006E000 length 40 RSSI = -81.5
2018.04.09 22:02:30 5: Signalduino_433 Dispatch: sD789F006E000, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:02:30 5: Signalduino_433 Dispatch: sD789F006E000, -81.5 dB, dispatch
2018.04.09 22:02:30 5: Signalduino_433: dispatch sD789F006E000
2018.04.09 22:02:30 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 hex:be19f0067000  msg:D789F006E000 aR:b e 1 9 f 0 0 6 7 0 0 0
2018.04.09 22:02:30 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2:00 aRev: 1
2018.04.09 22:02:30 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2R:00 hexR: be19f0067000
2018.04.09 22:02:30 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 00 nib3:9
2018.04.09 22:02:30 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.04.09 22:02:30 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:02:30 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sD789F006E000 length 40 RSSI = -81.5
2018.04.09 22:02:30 5: Signalduino_433 Dispatch: sD789F006E000, test gleich
2018.04.09 22:02:30 4: Signalduino_433 Dispatch: sD789F006E000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:02:30 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=474;P1=-2033;P2=-4049;P3=-8940;D=03020201020102020202010101020101020202020201010101010101010102020102020201;CP=0;SP=3;R=242;O;
2018.04.09 22:02:37 4: Signalduino_433/msg READ: MC;LL=-2652;LH=3221;SL=-1171;SH=1758;D=D35D7EA0;C=1466;L=31;R=253;
2018.04.09 22:02:37 4: Signalduino_433: Found manchester Protocol id 18 clock 1466 RSSI -75.5 -> OSV1
2018.04.09 22:02:37 5: Signalduino_433: extracted data 00101100101000101000000101011111 (bin)
2018.04.09 22:02:37 4: Signalduino_433: OSV1 input data: 00101100101000101000000101011111
2018.04.09 22:02:37 4: Signalduino_433: OSV1 protocol id (18) translated to RFXSensor format
2018.04.09 22:02:37 4: Signalduino_433: converted to hex: (500A4D1004541400002400)
2018.04.09 22:02:37 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1004541400002400, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:02:37 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1004541400002400, -75.5 dB, dispatch
2018.04.09 22:02:37 5: Signalduino_433: dispatch 500A4D1004541400002400
2018.04.09 22:02:37 5: OREGON: decoding delay=119.816880941391 hex=500A4D1004541400002400
2018.04.09 22:02:37 5: OREGON: sensor_id=0a4d BitsMsg=80 Bits=80
2018.04.09 22:02:37 5: OREGON: checksum2 = 36 berechnet: 36
2018.04.09 22:02:37 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-1780;P1=1766;P2=-1169;P3=-4244;P4=5776;P5=-6664;P6=3223;P7=-2636;D=012121212121212121345126762171267671212676712121212126767621212121;CP=1;R=226;
2018.04.09 22:02:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:02:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:02:57 4: Signalduino_433/keepalive ok, retry = 0
2018.04.09 22:03:02 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P1=-1986;P2=459;P3=-4057;P4=-8950;D=24212121232123212121232121232323232121212321212121212121212123212121232123;CP=2;SP=4;R=4;O;
2018.04.09 22:03:02 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:03:02 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:03:02 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s144F10045000 length 40 RSSI = -72
2018.04.09 22:03:02 5: Signalduino_433 Dispatch: s144F10045000, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:03:02 5: Signalduino_433 Dispatch: s144F10045000, -72 dB, dispatch
2018.04.09 22:03:02 5: Signalduino_433: dispatch s144F10045000
2018.04.09 22:03:02 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 hex:822f8002a000  msg:144F10045000 aR:8 2 2 f 8 0 0 2 a 0 0 0
2018.04.09 22:03:02 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2:10 aRev: 2
2018.04.09 22:03:02 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2R:01 hexR: 822f8002a000
2018.04.09 22:03:02 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 01 nib3:f
2018.04.09 22:03:02 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.04.09 22:03:02 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:03:02 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s144F10045000 length 40 RSSI = -72
2018.04.09 22:03:02 5: Signalduino_433 Dispatch: s144F10045000, test gleich
2018.04.09 22:03:02 4: Signalduino_433 Dispatch: s144F10045000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:03:03 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=479;P1=-1966;P2=-4110;P3=-8942;D=03010101020102010101020101020202020101010201010101010101010102010101020102;CP=0;SP=3;R=4;O;
2018.04.09 22:03:03 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:03:03 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:03:03 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s144F10045000 length 40 RSSI = -72
2018.04.09 22:03:03 5: Signalduino_433 Dispatch: s144F10045000, test gleich
2018.04.09 22:03:03 4: Signalduino_433 Dispatch: s144F10045000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:03:03 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:03:03 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s144F10045000 length 40 RSSI = -72
2018.04.09 22:03:03 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=464;P1=-8944;P2=-1986;P3=-4070;D=01020202030203020202030202030303030202020302020202020202020203020202030203;CP=0;SP=1;R=3;
2018.04.09 22:03:03 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s144F10045000 length 40 RSSI = -72.5
2018.04.09 22:03:03 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s144F10045000 length 40 RSSI = -72.5
2018.04.09 22:03:04 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P1=492;P2=-8938;P3=-1951;P4=-4027;D=12131314141414141313131313131313141413141413131313141313131314141313131313;CP=1;SP=2;R=245;O;
2018.04.09 22:03:04 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:03:04 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:03:04 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s3E01B0860000 length 40 RSSI = -79.5
2018.04.09 22:03:04 5: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:03:04 5: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, -79.5 dB, dispatch
2018.04.09 22:03:04 5: Signalduino_433: dispatch s3E01B0860000
2018.04.09 22:03:04 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 hex:c708d0160000  msg:3E01B0860000 aR:c 7 0 8 d 0 1 6 0 0 0 0
2018.04.09 22:03:04 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2:00 aRev: 0
2018.04.09 22:03:04 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2R:00 hexR: c708d0160000
2018.04.09 22:03:04 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 00 nib3:8
2018.04.09 22:03:04 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.04.09 22:03:04 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:03:04 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s3E01B0860000 length 40 RSSI = -79.5
2018.04.09 22:03:04 5: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, test gleich
2018.04.09 22:03:04 4: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:03:05 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-1949;P1=491;P2=-4031;P3=-8928;D=13101012121212121010101010101010121210121210101010121010101012121010101010;CP=1;SP=3;R=244;O;
2018.04.09 22:03:05 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:03:05 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:03:05 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s3E01B0860000 length 40 RSSI = -80
2018.04.09 22:03:05 5: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, test gleich
2018.04.09 22:03:05 4: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:03:05 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:03:05 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s3E01B0860000 length 40 RSSI = -80
2018.04.09 22:03:05 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-4036;P1=478;P2=-2020;P3=-8928;D=13121210101010101212121212121212101012101012121212101212121210101212121212;CP=1;SP=3;R=244;
2018.04.09 22:03:07 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P1=3223;P2=-2639;P3=-1165;P4=1766;D=1213424312124343121243434343431212134343434;CP=4;R=253;
2018.04.09 22:03:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:03:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:03:08 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=3227;P1=-2631;P2=1012;P3=-1175;P4=1758;P5=-6910;P6=-4256;P7=5768;D=234343454675430103414301014343010143434343430101034343434;CP=4;R=225;
2018.04.09 22:03:08 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:03:08 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:03:08 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:03:08 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:03:08 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:03:08 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 0
2018.04.09 22:03:08 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:03:25 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-9730;P1=497;P2=248;P3=-1948;P5=-4037;D=102323151513151513131313151513151513151513131313151313131315151315151315;CP=1;SP=0;R=0;O;
2018.04.09 22:03:25 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:03:25 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:03:25 5: Signalduino_433: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2018.04.09 22:03:25 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-4047;P1=475;P2=-1959;P3=-8933;D=13121212101012101012121212101012101012101012121212101212121210101210101210;CP=1;SP=3;R=0;O;
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:03:26 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s1B0DB086D000 length 40 RSSI = -74
2018.04.09 22:03:26 5: Signalduino_433 Dispatch: s1B0DB086D000, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:03:26 5: Signalduino_433 Dispatch: s1B0DB086D000, -74 dB, dispatch
2018.04.09 22:03:26 5: Signalduino_433: dispatch s1B0DB086D000
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 hex:8d0bd016b000  msg:1B0DB086D000 aR:8 d 0 b d 0 1 6 b 0 0 0
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2:00 aRev: 0
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2R:00 hexR: 8d0bd016b000
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 00 nib3:b
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s1B0DB086D000 length 40 RSSI = -74
2018.04.09 22:03:26 5: Signalduino_433 Dispatch: s1B0DB086D000, test gleich
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433 Dispatch: s1B0DB086D000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-1956;P1=482;P2=-4039;P3=-8920;D=01212101213101010121210121210101010121210121210121210101;CP=1;R=231;
2018.04.09 22:03:26 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:03:26 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.04.09 22:03:26 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:03:26 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:03:37 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-1552;P1=1762;P2=-1176;P3=-4188;P4=5792;P5=-6688;P6=3229;P7=-2635;D=0121212121345126762171267671212676712121212126767621212121;CP=1;R=225;
2018.04.09 22:03:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:03:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:03:38 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-1592;P1=1760;P2=-1163;P3=-4216;P4=5788;P5=-6656;P6=3221;P7=-2640;D=012121345126762171267671212676712121212126767621212121;CP=1;R=224;
2018.04.09 22:03:38 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:03:38 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:04:00 4: Signalduino_433/keepalive ok, retry = 0
2018.04.09 22:04:07 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=3241;P1=-2631;P2=-4660;P3=1764;P4=-1173;P6=5788;P7=-6676;D=2343267340104313401013434010134343434340101043434343;CP=3;R=255;
2018.04.09 22:04:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:04:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:04:08 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-2637;P1=132;P2=-1176;P3=1762;P4=-4212;P5=5792;P6=-6660;P7=3229;D=01232323232323456327072303270703232707032323232327070723232323;CP=3;R=226;
2018.04.09 22:04:08 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:04:08 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:08 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:04:08 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:04:08 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:08 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 1
2018.04.09 22:04:08 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:08 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:08 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:34 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=112;P1=-1067;P2=465;P3=1460;P5=-11160;P6=224;P7=-2260;D=0121312131213131313131313131313131313131313135670;CP=3;R=235;
2018.04.09 22:04:34 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:04:34 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:34 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 1
2018.04.09 22:04:34 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:34 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.04.09 22:04:34 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:34 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 3
2018.04.09 22:04:34 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:04:34 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:34 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.04.09 22:04:34 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:34 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:34 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:04:34 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:34 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:34 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:04:34 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:05:02 4: Signalduino_433/keepalive ok, retry = 0
2018.04.09 22:05:02 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-1983;P1=-8949;P6=467;P7=-4054;D=61676760676067676767606060606060676767676760606060606060606067676060606067;CP=6;SP=1;R=245;O;
2018.04.09 22:05:02 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:05:02 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:05:02 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg sD781F0061000 length 40 RSSI = -79.5
2018.04.09 22:05:02 5: Signalduino_433 Dispatch: sD781F0061000, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:05:02 5: Signalduino_433 Dispatch: sD781F0061000, -79.5 dB, dispatch
2018.04.09 22:05:02 5: Signalduino_433: dispatch sD781F0061000
2018.04.09 22:05:02 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 hex:be18f0068000  msg:D781F0061000 aR:b e 1 8 f 0 0 6 8 0 0 0
2018.04.09 22:05:02 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2:00 aRev: 1
2018.04.09 22:05:02 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2R:00 hexR: be18f0068000
2018.04.09 22:05:02 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 00 nib3:8
2018.04.09 22:05:02 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.04.09 22:05:03 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:05:03 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:05:03 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sD781F0061000 length 40 RSSI = -79.5
2018.04.09 22:05:03 5: Signalduino_433 Dispatch: sD781F0061000, test gleich
2018.04.09 22:05:03 4: Signalduino_433 Dispatch: sD781F0061000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:05:03 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=474;P1=-4034;P2=-1964;P3=-8933;D=03010102010201010101020202020202010101010102020202020202020201010202020201;CP=0;SP=3;R=241;O;
2018.04.09 22:05:03 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:05:03 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg sD781F0061000 length 40 RSSI = -81.5
2018.04.09 22:05:03 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sD781F0061000 length 40 RSSI = -81.5
2018.04.09 22:05:03 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=472;P1=-4053;P2=-8948;P3=-1967;D=01020101030103010101010303030303030101010101030303030;CP=0;R=230;
2018.04.09 22:05:03 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:05:03 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.04.09 22:05:03 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:05:03 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:05:07 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-6208;P1=1761;P2=-1177;P3=-4200;P4=5788;P5=3234;P6=-2629;D=012121213401256521612121256121256561212121212521612521212121;CP=1;R=225;
2018.04.09 22:05:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:05:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:05:08 4: Signalduino_433/msg READ: MC;LL=-2649;LH=3213;SL=-1190;SH=1747;D=D3DD7E60;C=1466;L=31;R=226;
2018.04.09 22:05:08 4: Signalduino_433: Found manchester Protocol id 18 clock 1466 RSSI -89 -> OSV1
2018.04.09 22:05:08 5: Signalduino_433: extracted data 00101100001000101000000110011111 (bin)
2018.04.09 22:05:08 4: Signalduino_433: OSV1 input data: 00101100001000101000000110011111
2018.04.09 22:05:08 4: Signalduino_433: OSV1 protocol id (18) translated to RFXSensor format
2018.04.09 22:05:08 4: Signalduino_433: converted to hex: (500A4D1004441400002300)
2018.04.09 22:05:08 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1004441400002300, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:05:08 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1004441400002300, -89 dB, dispatch
2018.04.09 22:05:08 5: Signalduino_433: dispatch 500A4D1004441400002300
2018.04.09 22:05:08 5: OREGON: decoding delay=150.500800132751 hex=500A4D1004441400002300
2018.04.09 22:05:08 5: OREGON: sensor_id=0a4d BitsMsg=80 Bits=80
2018.04.09 22:05:08 5: OREGON: checksum2 = 35 berechnet: 35
2018.04.09 22:05:33 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P1=479;P2=-8938;P3=-1973;P4=-4052;D=12131313141314131313141313131414141313131413131313131313131314131314141314;CP=1;SP=2;R=9;O;
2018.04.09 22:05:33 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:05:33 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:05:33 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s14471004D000 length 40 RSSI = -69.5
2018.04.09 22:05:33 5: Signalduino_433 Dispatch: s14471004D000, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:05:33 5: Signalduino_433 Dispatch: s14471004D000, -69.5 dB, dispatch
2018.04.09 22:05:33 5: Signalduino_433: dispatch s14471004D000
2018.04.09 22:05:33 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 hex:822e8002b000  msg:14471004D000 aR:8 2 2 e 8 0 0 2 b 0 0 0
2018.04.09 22:05:33 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2:10 aRev: 2
2018.04.09 22:05:33 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2R:01 hexR: 822e8002b000
2018.04.09 22:05:33 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 01 nib3:e
2018.04.09 22:05:33 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.04.09 22:05:33 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:05:33 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s14471004D000 length 40 RSSI = -69.5
2018.04.09 22:05:33 5: Signalduino_433 Dispatch: s14471004D000, test gleich
2018.04.09 22:05:33 4: Signalduino_433 Dispatch: s14471004D000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:05:34 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-4064;P1=452;P2=-1995;P3=-8937;D=13121212101210121212101212121010101212121012121212121212121210121210101210;CP=1;SP=3;R=10;O;
2018.04.09 22:05:34 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:05:34 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:05:34 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s14471004D000 length 40 RSSI = -69
2018.04.09 22:05:34 5: Signalduino_433 Dispatch: s14471004D000, test gleich
2018.04.09 22:05:34 4: Signalduino_433 Dispatch: s14471004D000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:05:34 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:05:34 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s14471004D000 length 40 RSSI = -69
2018.04.09 22:05:34 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-1976;P1=463;P2=-4070;P3=-8942;D=13101010121012101010121010101212121010101210101010101010101012101012121012;CP=1;SP=3;R=11;
2018.04.09 22:05:34 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s14471004D000 length 40 RSSI = -68.5
2018.04.09 22:05:34 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s14471004D000 length 40 RSSI = -68.5
2018.04.09 22:05:35 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P1=476;P2=-4047;P3=-1963;P4=-8923;D=14131312121212121313131313131313121213121213131313121313131312121313131313;CP=1;SP=4;R=244;O;
2018.04.09 22:05:35 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:05:35 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:05:35 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s3E01B0860000 length 40 RSSI = -80
2018.04.09 22:05:35 5: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:05:35 5: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, -80 dB, dispatch
2018.04.09 22:05:35 5: Signalduino_433: dispatch s3E01B0860000
2018.04.09 22:05:35 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 hex:c708d0160000  msg:3E01B0860000 aR:c 7 0 8 d 0 1 6 0 0 0 0
2018.04.09 22:05:35 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2:00 aRev: 0
2018.04.09 22:05:35 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2R:00 hexR: c708d0160000
2018.04.09 22:05:35 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 00 nib3:8
2018.04.09 22:05:35 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.04.09 22:05:35 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:05:35 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s3E01B0860000 length 40 RSSI = -80
2018.04.09 22:05:35 5: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, test gleich
2018.04.09 22:05:35 4: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:05:36 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-2014;P1=484;P2=-4044;P3=-8922;D=13101012121212121010101010101010121210121210101010121010101012121010101010;CP=1;SP=3;R=243;O;
2018.04.09 22:05:36 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:05:36 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:05:36 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s3E01B0860000 length 40 RSSI = -80.5
2018.04.09 22:05:36 5: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, test gleich
2018.04.09 22:05:36 4: Signalduino_433 Dispatch: s3E01B0860000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:05:36 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:05:36 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s3E01B0860000 length 40 RSSI = -80.5
2018.04.09 22:05:36 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-2023;P1=486;P2=-4038;P3=-9554;P4=348;D=010121212121210101010101010101212101212101010101210101010121210101010101343;CP=1;R=243;
2018.04.09 22:05:36 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:05:36 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.04.09 22:05:36 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:05:36 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:05:37 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-6286;P1=1761;P2=-1169;P3=-4208;P4=5768;P5=3234;P6=-2638;D=0121212121212121212121213401256521612121256121256561212121212521612521212121;CP=1;R=253;
2018.04.09 22:05:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:05:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:05:38 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=5784;P1=-6692;P2=3231;P3=-2644;P4=-22856;P5=1764;P6=-1167;P7=-4192;D=4565656565656565656565657015623265356565623565623235656565656265356265656565;CP=5;R=253;
2018.04.09 22:05:38 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:05:38 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:05:56 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P2=486;P3=-8931;P4=-1959;P5=-4044;D=23242424252524252524242424242524252524252524242424252424242425252424242525;CP=2;SP=3;R=253;O;
2018.04.09 22:05:56 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:05:56 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:05:56 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s1B05B0863000 length 40 RSSI = -75.5
2018.04.09 22:05:56 5: Signalduino_433 Dispatch: s1B05B0863000, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:05:56 5: Signalduino_433 Dispatch: s1B05B0863000, -75.5 dB, dispatch
2018.04.09 22:05:56 5: Signalduino_433: dispatch s1B05B0863000
2018.04.09 22:05:56 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 hex:8d0ad016c000  msg:1B05B0863000 aR:8 d 0 a d 0 1 6 c 0 0 0
2018.04.09 22:05:56 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2:00 aRev: 0
2018.04.09 22:05:56 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2R:00 hexR: 8d0ad016c000
2018.04.09 22:05:56 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 00 nib3:a
2018.04.09 22:05:56 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.04.09 22:05:56 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:05:56 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s1B05B0863000 length 40 RSSI = -75.5
2018.04.09 22:05:56 5: Signalduino_433 Dispatch: s1B05B0863000, test gleich
2018.04.09 22:05:56 4: Signalduino_433 Dispatch: s1B05B0863000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:05:57 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=490;P1=-1955;P2=-4044;P3=-8929;D=03010101020201020201010101010201020201020201010101020101010102020101010202;CP=0;SP=3;R=253;O;
2018.04.09 22:05:57 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:05:57 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:05:57 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s1B05B0863000 length 40 RSSI = -75.5
2018.04.09 22:05:57 5: Signalduino_433 Dispatch: s1B05B0863000, test gleich
2018.04.09 22:05:57 4: Signalduino_433 Dispatch: s1B05B0863000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:05:57 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:05:57 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s1B05B0863000 length 40 RSSI = -75.5
2018.04.09 22:05:57 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=482;P1=-4034;P2=-1963;P3=-8924;D=01020202010103020202010102010102020202020102010102010102020202010202020201010;CP=0;R=253;
2018.04.09 22:05:57 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:05:57 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.04.09 22:05:57 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:05:57 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:06:05 4: Signalduino_433/keepalive ok, retry = 0
2018.04.09 22:06:07 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-2646;P1=780;P2=-1177;P3=1754;P4=-4204;P5=5808;P6=-6648;P7=3235;D=01232323234563270723032323270323270703232323232723032723232323;CP=3;R=9;
2018.04.09 22:06:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:06:07 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:06:07 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:06:07 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:06:07 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:06:07 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 1
2018.04.09 22:06:07 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:06:07 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:06:07 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:06:07 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:06:08 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-92;P1=1763;P2=-1163;P3=-4220;P4=5784;P5=-6668;P6=3238;P7=-2636;D=0121213451267621712121267121267671212121212621712621212121;CP=1;R=230;
2018.04.09 22:06:08 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:06:08 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:06:37 4: Signalduino_433/msg READ: MC;LL=-2633;LH=3237;SL=-1181;SH=1754;D=D3DD7E60;C=1467;L=31;R=254;
2018.04.09 22:06:37 4: Signalduino_433: Found manchester Protocol id 18 clock 1467 RSSI -75 -> OSV1
2018.04.09 22:06:37 5: Signalduino_433: extracted data 00101100001000101000000110011111 (bin)
2018.04.09 22:06:37 4: Signalduino_433: OSV1 input data: 00101100001000101000000110011111
2018.04.09 22:06:37 4: Signalduino_433: OSV1 protocol id (18) translated to RFXSensor format
2018.04.09 22:06:37 4: Signalduino_433: converted to hex: (500A4D1004441400002300)
2018.04.09 22:06:37 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1004441400002300, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:06:37 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1004441400002300, -75 dB, dispatch
2018.04.09 22:06:37 5: Signalduino_433: dispatch 500A4D1004441400002300
2018.04.09 22:06:37 5: OREGON: decoding delay=89.4779779911041 hex=500A4D1004441400002300
2018.04.09 22:06:37 5: OREGON: sensor_id=0a4d BitsMsg=80 Bits=80
2018.04.09 22:06:37 5: OREGON: checksum2 = 35 berechnet: 35
2018.04.09 22:06:37 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-18096;P1=1767;P2=-1162;P3=-4200;P4=5792;P5=-6672;P6=3218;P7=-2642;D=0121212121212121212121213451267621712121267121267671212121212621712621212121;CP=1;R=253;
2018.04.09 22:06:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:06:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:07:08 4: Signalduino_433/keepalive ok, retry = 0
2018.04.09 22:07:08 4: Signalduino_433/msg READ: MC;LL=-2642;LH=3230;SL=-1172;SH=1757;D=7BAFCC0;C=1466;L=26;R=253;
2018.04.09 22:07:08 4: Signalduino_433/msg READ: MC;LL=-2644;LH=3210;SL=-1181;SH=1755;D=D3DD7E60;C=1464;L=31;R=253;
2018.04.09 22:07:08 4: Signalduino_433: Found manchester Protocol id 18 clock 1464 RSSI -75.5 -> OSV1
2018.04.09 22:07:08 5: Signalduino_433: extracted data 00101100001000101000000110011111 (bin)
2018.04.09 22:07:08 4: Signalduino_433: OSV1 input data: 00101100001000101000000110011111
2018.04.09 22:07:08 4: Signalduino_433: OSV1 protocol id (18) translated to RFXSensor format
2018.04.09 22:07:08 4: Signalduino_433: converted to hex: (500A4D1004441400002300)
2018.04.09 22:07:08 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1004441400002300, test gleich
2018.04.09 22:07:08 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1004441400002300, -75.5 dB, dispatch
2018.04.09 22:07:08 5: Signalduino_433: dispatch 500A4D1004441400002300
2018.04.09 22:07:08 5: OREGON: decoding delay=30.5344269275665 hex=500A4D1004441400002300
2018.04.09 22:07:08 5: OREGON: sensor_id=0a4d BitsMsg=80 Bits=80
2018.04.09 22:07:08 5: OREGON: checksum2 = 35 berechnet: 35
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-8877;P1=452;P2=-4053;P3=-1983;D=10121213121312121212131313131313121212121213131313131313131312121313131312;CP=1;SP=0;R=242;O;
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:07:32 5: Signalduino_433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg sD781F0061000 length 40 RSSI = -81
2018.04.09 22:07:32 5: Signalduino_433 Dispatch: sD781F0061000, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:07:32 5: Signalduino_433 Dispatch: sD781F0061000, -81 dB, dispatch
2018.04.09 22:07:32 5: Signalduino_433: dispatch sD781F0061000
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 hex:be18f0068000  msg:D781F0061000 aR:b e 1 8 f 0 0 6 8 0 0 0
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2:00 aRev: 1
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 nib2R:00 hexR: be18f0068000
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 00 nib3:8
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sD781F0061000 length 40 RSSI = -81
2018.04.09 22:07:32 5: Signalduino_433 Dispatch: sD781F0061000, test gleich
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433 Dispatch: sD781F0061000, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P0=-1969;P1=475;P2=-4042;P3=-8955;D=13121210121012121212101010101010121212121210101010101010101012121010101012;CP=1;SP=3;R=244;O;
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg sD781F0061000 length 40 RSSI = -80
2018.04.09 22:07:32 4: Signalduino_433: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sD781F0061000 length 40 RSSI = -80
2018.04.09 22:07:33 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-4052;P1=455;P2=-1979;P3=-8952;D=012121212101310101210121010101012121212121210101010101212121;CP=1;R=225;
2018.04.09 22:07:33 4: Signalduino_433: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.04.09 22:07:33 5: Signalduino_433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.04.09 22:07:33 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:07:33 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:07:37 4: Signalduino_433/msg READ: MU;P0=-32001;P1=1765;P2=-1172;P3=-4200;P4=5796;P5=-6704;P6=3234;P7=-2639;D=0121212121212121212121213451267621712121267121267671212121212621712621212121;CP=1;R=253;
2018.04.09 22:07:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.09 22:07:37 5: Signalduino_433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.09 22:07:38 4: Signalduino_433/msg READ: MC;LL=-2651;LH=3224;SL=-1180;SH=1746;D=D3DD7E60;C=1466;L=31;R=252;
2018.04.09 22:07:38 4: Signalduino_433: Found manchester Protocol id 18 clock 1466 RSSI -76 -> OSV1
2018.04.09 22:07:38 5: Signalduino_433: extracted data 00101100001000101000000110011111 (bin)
2018.04.09 22:07:38 4: Signalduino_433: OSV1 input data: 00101100001000101000000110011111
2018.04.09 22:07:38 4: Signalduino_433: OSV1 protocol id (18) translated to RFXSensor format
2018.04.09 22:07:38 4: Signalduino_433: converted to hex: (500A4D1004441400002300)
2018.04.09 22:07:38 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1004441400002300, test ungleich: disabled
2018.04.09 22:07:38 5: Signalduino_433 Dispatch: 500A4D1004441400002300, -76 dB, dispatch
2018.04.09 22:07:38 5: Signalduino_433: dispatch 500A4D1004441400002300
2018.04.09 22:07:38 5: OREGON: decoding delay=29.9670341014862 hex=500A4D1004441400002300
2018.04.09 22:07:38 5: OREGON: sensor_id=0a4d BitsMsg=80 Bits=80
2018.04.09 22:07:38 5: OREGON: checksum2 = 35 berechnet: 35
2018.04.09 22:08:04 4: Signalduino_433/msg READ: MS;P1=463;P2=-8952;P3=-1978;P4=-4056;D=12131313141314131313141313141314141313131413131313131313131314131313131414;CP=1;SP=2;R=10;O;
2018.04.09 22:08:04 4: Signalduino_433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.04.09 22:08:04 5: Signalduino_433: Starting demo
Ralf9
ZitatHabe mal ein Verbose 5 meines Signalduinos angefügt:
verbose 4 ist ausreichend.
Es interessieren nur Meldungen ".. decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#.."
2018.04.06 17:36:00 4: Signalduino_433: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF5844BE48000000000D64 length 88 RSSI = -51
In Deinem log ist diese Meldung nicht enthalten.
Gruß Ralf
