ich benutze seit ca. 1 Woche Fhem Connector.
Es funktioniert alles spitze bis auf die Statusmeldung von meinem Fibaro Switch, der die Schlafzimmerlampe schaltet.
Funktion und korrekte Anzeige in Fhem passt, Alexa meldet aber im WebGui die Lampe als an, obwohl sie aus ist.
Wenn ich die dann in der Alexa app betätige geht sie auch an und aus.
Nach kurzer Zeit meldet Alexa wieder ,,an"
Habe schon genericDeviceType switch und auch light probiert, beides mal das gleiche Problem.
Bin für jeden Rat dankbar.
Joachim
Poste doch mal ein list des Devices:
list DeviceName
und dann in code-Tags (das '#' im "Menü") hier posten...
Und auch mal das alexa-fhem Log (NICHT fhem-Log!), dort sollte ja drin stehen was alexa-fhem von fhem "gemeldet" bekommt und dann an Alexa/Amazon weitergibt...
Neben genericDeviceType ist auch noch wichtig welche Readings das Device bzgl. "Zustand" hat (evtl. wird das nicht autom. erkannt, dann mittels homebridgeMapping angeben) und welche Befehle zum Schalten notwendig sind (das wird offenbar schon autom. erkannt, weil schalten ja geht)...
Gruß, Joachim
DEF d287a62e 4
FUUID 5dcc1bce-f33f-c811-088e-de342055f600ebc0
IODev ZWDongle_0
NAME Schlafzimmerlampe
NR 182
STATE off
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
endpointChildren ZWave_Node_4.1
homeId d287a62e
nodeIdHex 04
2019-11-13 16:06:46 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-11-20 07:59:47 assocGroup_1 Max 1 Nodes
2019-11-20 07:59:47 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2019-11-20 07:59:47 assocGroup_3 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2019-11-20 07:59:47 assocGroup_4 Max 5 Nodes
2019-11-20 07:59:47 assocGroup_5 Max 5 Nodes
2019-11-20 07:59:47 assocGroups 5
2019-11-20 10:04:45 associatedWith ZWave_Node_4.1
2019-11-13 16:06:46 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
2019-11-13 16:06:46 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
2019-11-13 16:06:46 mcEndpoints total 2, different
2019-11-13 16:06:42 model FIBARO System FGS213 Switch
2019-11-13 16:06:42 modelConfig fibaro/fgs213.xml
2019-11-13 16:06:42 modelId 010f-0403-1000
2019-11-20 08:18:30 reportedState setOn
2019-11-20 08:20:28 state off
2019-11-20 08:20:28 timeToAck 0.060
2019-11-20 08:20:28 transmit OK
2019-11-13 16:06:46 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
IODev ZWDongle_0
alexaName Schlafzimmerlampe
alexaRoom Schlafzimmer
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
devStateIcon devStateIcon setOn:FS20.on setOff:FS20.off
genericDeviceType light
room Schlafzimmer,ZWave
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
[20.11.2019, 10:05:10] [FHEM] executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20Alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7BAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_104395671514009&XHR=1
[20.11.2019, 10:05:10] *** SSH: proxy connection established
[20.11.2019, 10:05:10] SSH: Welcome at the reverse proxy! This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
2019-11-20 10:06:39 caching: Flurlampe-state: on
[20.11.2019, 10:06:39] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'on')
2019-11-20 10:07:18 caching: Flurlampe-state: off
[20.11.2019, 10:07:18] [FHEM] caching: On: 0 (as number; from 'off')
2019-11-20 10:07:58 caching: ZWave_Sensor_Flur-temperature: 23.9 C
[20.11.2019, 10:07:58] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 23.9 (as number; from '23.9 C')
2019-11-20 10:08:32 caching: Flurlampe-state: on
[20.11.2019, 10:08:32] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'on')
2019-11-20 10:09:11 caching: Flurlampe-state: off
[20.11.2019, 10:09:11] [FHEM] caching: On: 0 (as number; from 'off')
2019-11-20 10:09:49 caching: Flurlampe-state: on
[20.11.2019, 10:09:49] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'on')
2019-11-20 10:10:28 caching: Flurlampe-state: off
[20.11.2019, 10:10:28] [FHEM] caching: On: 0 (as number; from 'off')
2019-11-20 10:10:49 caching: Flurlampe-state: on
[20.11.2019, 10:10:49] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'on')
2019-11-20 10:11:28 caching: Flurlampe-state: off
[20.11.2019, 10:11:28] [FHEM] caching: On: 0 (as number; from 'off')
2019-11-20 10:11:35 caching: Flurlampe-state: on
[20.11.2019, 10:11:35] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'on')
2019-11-20 10:11:46 caching: Schlafzimmerlampe-state: on
[20.11.2019, 10:11:46] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'on')
[20.11.2019, 10:11:46] [FHEM] caching: Brightness: 0 (as number; from 'on')
2019-11-20 10:11:48 caching: Schlafzimmerlampe-state: off
[20.11.2019, 10:11:48] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:11:48] [FHEM] caching: Brightness: 0 (as number; from 'off')
2019-11-20 10:11:49 caching: Schlafzimmerlampe-state: on
[20.11.2019, 10:11:49] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'on')
[20.11.2019, 10:11:49] [FHEM] caching: Brightness: 0 (as number; from 'on')
2019-11-20 10:11:50 caching: Schlafzimmerlampe-state: off
[20.11.2019, 10:11:50] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:11:50] [FHEM] caching: Brightness: 0 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:11:59] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"a4143941-a853-4eae-a688-65027ee65d41","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-8","cookie":{"fuuid":"5dcc23fe-f33f-c811-ca97-4bbe1c1949873a16","device":"Stehlampe_WZ"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:11:59] [FHEM] caching: On: 0 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:11:59] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-11-20T09:11:59.817Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"58ad3d14-6890-4c26-8be6-dda479a29e95","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-8"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:11:59] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"cff7b6c3-7440-4d17-98e3-749339055002","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4","cookie":{"fuuid":"5dcc1bce-f33f-c811-088e-de342055f600ebc0","device":"Schlafzimmerlampe"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:11:59] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:11:59] [FHEM] caching: Brightness: 0 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:11:59] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2019-11-20T09:11:59.846Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.BrightnessController","name":"brightness","value":0,"timeOfSample":"2019-11-20T09:11:59.848Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"e0425084-be82-4ab3-bf3b-eb569e97562d","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:11:59] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"ab5aea34-c54e-4125-a872-2cf5576b4282","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-3","cookie":{"fuuid":"5dcad30a-f33f-c811-1285-cbe720cbdc780300","device":"Multimedia"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:11:59] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'on')
[20.11.2019, 10:11:59] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2019-11-20T09:11:59.858Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"81da8b3f-6fcd-4b8c-9769-391c76c22107","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-3"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:00] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"29b11b2d-470a-4e32-bf1b-82656b9f06ab","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a1-f33f-5546-c314-b8162248f8bd5ec8","cookie":{"fuuid":"5c67d8a1-f33f-5546-c314-b8162248f8bd5ec8","device":"LEDSTRIP"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:00] [FHEM] caching: On: 0 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:12:00] [FHEM] caching: Brightness: 0 (as string; from '0')
[20.11.2019, 10:12:00] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:00.010Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.BrightnessController","name":"brightness","value":0,"timeOfSample":"2019-11-20T09:12:00.011Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"a1ffbdeb-42fa-45d4-8015-201d41d4672a","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a1-f33f-5546-c314-b8162248f8bd5ec8"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:00] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"f001c59e-c3e4-4cd8-9034-63d295a22929","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf","cookie":{"fuuid":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf","device":"LEDSTRIP_SZ"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:00] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:00.107Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.BrightnessController","name":"brightness","value":0,"timeOfSample":"2019-11-20T09:12:00.108Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"a1491db8-065e-41ce-a2c6-34f65c014c17","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:00] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"a5d7cf9f-3ef6-4a49-8c5c-70ad1a24e44b","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-7","cookie":{"fuuid":"5dcc21d3-f33f-c811-922f-cf8326bac17d9f3d","device":"Flurlampe"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:00] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'on')
[20.11.2019, 10:12:00] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:00.586Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"cb2ff1e8-66b0-4bc9-ad09-f82abeb04270","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-7"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOff","payloadVersion":"3","messageId":"895b4fbb-4270-424b-a3d2-b55755d9f248","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4","cookie":{"fuuid":"5dcc1bce-f33f-c811-088e-de342055f600ebc0","device":"Schlafzimmerlampe"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] Schlafzimmerlampe: executing set cmd for On with value 0
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Schlafzimmerlampe%20off&fwcsrf=csrf_104395671514009&XHR=1
[20.11.2019, 10:12:05] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:05.265Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"5359c9a2-16f6-43be-ba82-ccc3984c7996","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOff","payloadVersion":"3","messageId":"8c32c497-598a-4f7d-b15b-3c6cb12c7f3a","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf","cookie":{"fuuid":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf","device":"LEDSTRIP_SZ"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] LEDSTRIP_SZ: executing set cmd for On with value 0
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20LEDSTRIP_SZ%20off&fwcsrf=csrf_104395671514009&XHR=1
[20.11.2019, 10:12:05] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:05.328Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"f6bcf5c5-1713-467d-b4a8-1d48a7517fed","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOn","payloadVersion":"3","messageId":"f151bdd5-538d-4390-9ddd-ba1342d8da4f","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf","cookie":{"fuuid":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf","device":"LEDSTRIP_SZ"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] LEDSTRIP_SZ: executing set cmd for On with value 1
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20LEDSTRIP_SZ%20on&fwcsrf=csrf_104395671514009&XHR=1
[20.11.2019, 10:12:05] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:05.931Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"f07246d5-9102-4927-853b-d3dff1bf7a03","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOn","payloadVersion":"3","messageId":"0f00f963-5ff5-49ad-b80b-c4eafae4f248","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4","cookie":{"fuuid":"5dcc1bce-f33f-c811-088e-de342055f600ebc0","device":"Schlafzimmerlampe"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] Schlafzimmerlampe: executing set cmd for On with value 1
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Schlafzimmerlampe%20on&fwcsrf=csrf_104395671514009&XHR=1
[20.11.2019, 10:12:05] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:05.988Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"364aa3dd-f743-4151-a0fb-c31bde2d3ae5","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4"},"payload":{}}}
2019-11-20 10:12:05 caching: LEDSTRIP_SZ-brightness: 18
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] caching: Brightness: 18 (as string; from '18')
2019-11-20 10:12:05 caching: LEDSTRIP_SZ-state: on
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'on')
2019-11-20 10:12:06 caching: Schlafzimmerlampe-state: on
[20.11.2019, 10:12:06] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'on')
[20.11.2019, 10:12:06] [FHEM] caching: Brightness: 0 (as number; from 'on')
[20.11.2019, 10:12:09] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOff","payloadVersion":"3","messageId":"3ccf09c4-0d40-4b31-a83a-561abfdc1282","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4","cookie":{"fuuid":"5dcc1bce-f33f-c811-088e-de342055f600ebc0","device":"Schlafzimmerlampe"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:09] [FHEM] Schlafzimmerlampe: executing set cmd for On with value 0
[20.11.2019, 10:12:09] [FHEM] executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Schlafzimmerlampe%20off&fwcsrf=csrf_104395671514009&XHR=1
[20.11.2019, 10:12:09] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:09.131Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"21a26fbd-6d8e-471f-8a19-96242d165512","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4"},"payload":{}}}
2019-11-20 10:12:09 caching: Schlafzimmerlampe-state: off
[20.11.2019, 10:12:09] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:12:09] [FHEM] caching: Brightness: 0 (as number; from 'off')
2019-11-20 10:12:14 caching: Flurlampe-state: off
[20.11.2019, 10:12:14] [FHEM] caching: On: 0 (as number; from 'off')
Leider kann ich da nix rauslesen.
Das einzige was mich wundert ist der Childnode 4.1
Das mit dem Child habe ich (glaube ich) auch wo, denke bei meinem Rollladenaktor...
Sowas wie Kanäle bei Homematic!?
Sollte aber nicht das Problem sein...
(denke ich)
Was ich sehe ist folgendes:
EDIT: wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob das "doppelte" devStateIcon Sinn macht oder nicht sogar fehlerhaft ist...
und
Dein Icon in fhem "reagiert" auf reportedState bzw. zumindest auf setOn/setOff...
...der state ist zum einen genau anders und zum anderen eben on (denke ich) und off...
Was zeigt dir nun den tatsächlichen Zustand an!?
Ich denke in dem Fall (kein homebridgeMapping) geht alexa-fhem auf state!?
Wenn du schaltest und state beobachtest und in der Alexa-App den Zustand verfolgst: passt das zusammen!?
Wenn das passt, dann "schaut" alexa-fhem nur auf das "falsche" Reading, dann musst/kannst du das mittels homebridgeMapping "anpassen"/"korrigieren"...
Wenn das auch nicht zusammenpasst, dann muss ich (oder jemand mit mehr Ahnung) mal noch mal genauer analysieren...
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
Es war wirklich das Devstateicon...
Vielen Dank :) :) :)
