[Gelöst] Fhem Connector state von Alexa nicht gleich wie Fhem
Begonnen von Jack_n, 20 November 2019, 08:17:04
Jack_n
ich benutze seit ca. 1 Woche Fhem Connector.
Es funktioniert alles spitze bis auf die Statusmeldung von meinem Fibaro Switch, der die Schlafzimmerlampe schaltet.
Funktion und korrekte Anzeige in Fhem passt, Alexa meldet aber im WebGui die Lampe als an, obwohl sie aus ist.
Wenn ich die dann in der Alexa app betätige geht sie auch an und aus.
Nach kurzer Zeit meldet Alexa wieder ,,an"
Habe schon genericDeviceType switch und auch light probiert, beides mal das gleiche Problem.
Bin für jeden Rat dankbar.
Joachim
MadMax-FHEM
Poste doch mal ein list des Devices:
list DeviceName
und dann in code-Tags (das '#' im "Menü") hier posten...
Und auch mal das alexa-fhem Log (NICHT fhem-Log!), dort sollte ja drin stehen was alexa-fhem von fhem "gemeldet" bekommt und dann an Alexa/Amazon weitergibt...
Neben genericDeviceType ist auch noch wichtig welche Readings das Device bzgl. "Zustand" hat (evtl. wird das nicht autom. erkannt, dann mittels homebridgeMapping angeben) und welche Befehle zum Schalten notwendig sind (das wird offenbar schon autom. erkannt, weil schalten ja geht)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Jack_n
   DEF        d287a62e 4
   FUUID      5dcc1bce-f33f-c811-088e-de342055f600ebc0
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       Schlafzimmerlampe
   NR         182
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren ZWave_Node_4.1
   homeId     d287a62e
   nodeIdHex  04
     2019-11-13 16:06:46   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-11-20 07:59:47   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2019-11-20 07:59:47   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2019-11-20 07:59:47   assocGroup_3    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2019-11-20 07:59:47   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2019-11-20 07:59:47   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2019-11-20 07:59:47   assocGroups     5
     2019-11-20 10:04:45   associatedWith  ZWave_Node_4.1
     2019-11-13 16:06:46   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2019-11-13 16:06:46   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2019-11-13 16:06:46   mcEndpoints     total 2, different
     2019-11-13 16:06:42   model           FIBARO System FGS213 Switch
     2019-11-13 16:06:42   modelConfig     fibaro/fgs213.xml
     2019-11-13 16:06:42   modelId         010f-0403-1000
     2019-11-20 08:18:30   reportedState   setOn
     2019-11-20 08:20:28   state           off
     2019-11-20 08:20:28   timeToAck       0.060
     2019-11-20 08:20:28   transmit        OK
     2019-11-13 16:06:46   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_0
   alexaName  Schlafzimmerlampe
   alexaRoom  Schlafzimmer
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   devStateIcon devStateIcon setOn:FS20.on setOff:FS20.off
   genericDeviceType light
   room       Schlafzimmer,ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Jack_n
[20.11.2019, 10:05:10] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20Alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7BAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_104395671514009&XHR=1
[20.11.2019, 10:05:10] *** SSH: proxy connection established
[20.11.2019, 10:05:10] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
  2019-11-20 10:06:39 caching: Flurlampe-state: on
[20.11.2019, 10:06:39] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2019-11-20 10:07:18 caching: Flurlampe-state: off
[20.11.2019, 10:07:18] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
  2019-11-20 10:07:58 caching: ZWave_Sensor_Flur-temperature: 23.9 C
[20.11.2019, 10:07:58] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.9 (as number; from '23.9 C')
  2019-11-20 10:08:32 caching: Flurlampe-state: on
[20.11.2019, 10:08:32] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2019-11-20 10:09:11 caching: Flurlampe-state: off
[20.11.2019, 10:09:11] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
  2019-11-20 10:09:49 caching: Flurlampe-state: on
[20.11.2019, 10:09:49] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2019-11-20 10:10:28 caching: Flurlampe-state: off
[20.11.2019, 10:10:28] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
  2019-11-20 10:10:49 caching: Flurlampe-state: on
[20.11.2019, 10:10:49] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2019-11-20 10:11:28 caching: Flurlampe-state: off
[20.11.2019, 10:11:28] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
  2019-11-20 10:11:35 caching: Flurlampe-state: on
[20.11.2019, 10:11:35] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2019-11-20 10:11:46 caching: Schlafzimmerlampe-state: on
[20.11.2019, 10:11:46] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
[20.11.2019, 10:11:46] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from 'on')
  2019-11-20 10:11:48 caching: Schlafzimmerlampe-state: off
[20.11.2019, 10:11:48] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:11:48] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from 'off')
  2019-11-20 10:11:49 caching: Schlafzimmerlampe-state: on
[20.11.2019, 10:11:49] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
[20.11.2019, 10:11:49] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from 'on')
  2019-11-20 10:11:50 caching: Schlafzimmerlampe-state: off
[20.11.2019, 10:11:50] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:11:50] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:11:59] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"a4143941-a853-4eae-a688-65027ee65d41","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-8","cookie":{"fuuid":"5dcc23fe-f33f-c811-ca97-4bbe1c1949873a16","device":"Stehlampe_WZ"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:11:59] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:11:59] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-11-20T09:11:59.817Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"58ad3d14-6890-4c26-8be6-dda479a29e95","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-8"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:11:59] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"cff7b6c3-7440-4d17-98e3-749339055002","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4","cookie":{"fuuid":"5dcc1bce-f33f-c811-088e-de342055f600ebc0","device":"Schlafzimmerlampe"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:11:59] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:11:59] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:11:59] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2019-11-20T09:11:59.846Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.BrightnessController","name":"brightness","value":0,"timeOfSample":"2019-11-20T09:11:59.848Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"e0425084-be82-4ab3-bf3b-eb569e97562d","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:11:59] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"ab5aea34-c54e-4125-a872-2cf5576b4282","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-3","cookie":{"fuuid":"5dcad30a-f33f-c811-1285-cbe720cbdc780300","device":"Multimedia"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:11:59] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
[20.11.2019, 10:11:59] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2019-11-20T09:11:59.858Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"81da8b3f-6fcd-4b8c-9769-391c76c22107","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-3"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:00] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"29b11b2d-470a-4e32-bf1b-82656b9f06ab","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a1-f33f-5546-c314-b8162248f8bd5ec8","cookie":{"fuuid":"5c67d8a1-f33f-5546-c314-b8162248f8bd5ec8","device":"LEDSTRIP"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:00] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:12:00] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as string; from '0')
[20.11.2019, 10:12:00] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:00.010Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.BrightnessController","name":"brightness","value":0,"timeOfSample":"2019-11-20T09:12:00.011Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"a1ffbdeb-42fa-45d4-8015-201d41d4672a","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a1-f33f-5546-c314-b8162248f8bd5ec8"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:00] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"f001c59e-c3e4-4cd8-9034-63d295a22929","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf","cookie":{"fuuid":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf","device":"LEDSTRIP_SZ"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:00] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:00.107Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.BrightnessController","name":"brightness","value":0,"timeOfSample":"2019-11-20T09:12:00.108Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"a1491db8-065e-41ce-a2c6-34f65c014c17","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:00] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"a5d7cf9f-3ef6-4a49-8c5c-70ad1a24e44b","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-7","cookie":{"fuuid":"5dcc21d3-f33f-c811-922f-cf8326bac17d9f3d","device":"Flurlampe"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:00] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
[20.11.2019, 10:12:00] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:00.586Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"cb2ff1e8-66b0-4bc9-ad09-f82abeb04270","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-7"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOff","payloadVersion":"3","messageId":"895b4fbb-4270-424b-a3d2-b55755d9f248","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4","cookie":{"fuuid":"5dcc1bce-f33f-c811-088e-de342055f600ebc0","device":"Schlafzimmerlampe"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] Schlafzimmerlampe: executing set cmd for On with value 0
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Schlafzimmerlampe%20off&fwcsrf=csrf_104395671514009&XHR=1
[20.11.2019, 10:12:05] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:05.265Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"5359c9a2-16f6-43be-ba82-ccc3984c7996","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOff","payloadVersion":"3","messageId":"8c32c497-598a-4f7d-b15b-3c6cb12c7f3a","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf","cookie":{"fuuid":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf","device":"LEDSTRIP_SZ"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] LEDSTRIP_SZ: executing set cmd for On with value 0
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20LEDSTRIP_SZ%20off&fwcsrf=csrf_104395671514009&XHR=1
[20.11.2019, 10:12:05] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:05.328Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"f6bcf5c5-1713-467d-b4a8-1d48a7517fed","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOn","payloadVersion":"3","messageId":"f151bdd5-538d-4390-9ddd-ba1342d8da4f","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf","cookie":{"fuuid":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf","device":"LEDSTRIP_SZ"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] LEDSTRIP_SZ: executing set cmd for On with value 1
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20LEDSTRIP_SZ%20on&fwcsrf=csrf_104395671514009&XHR=1
[20.11.2019, 10:12:05] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:05.931Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"f07246d5-9102-4927-853b-d3dff1bf7a03","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"5c67d8a5-f33f-5546-2dd1-8ad5d927856fc7bf"},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOn","payloadVersion":"3","messageId":"0f00f963-5ff5-49ad-b80b-c4eafae4f248","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4","cookie":{"fuuid":"5dcc1bce-f33f-c811-088e-de342055f600ebc0","device":"Schlafzimmerlampe"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM] Schlafzimmerlampe: executing set cmd for On with value 1
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Schlafzimmerlampe%20on&fwcsrf=csrf_104395671514009&XHR=1
[20.11.2019, 10:12:05] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:05.988Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"364aa3dd-f743-4151-a0fb-c31bde2d3ae5","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4"},"payload":{}}}
  2019-11-20 10:12:05 caching: LEDSTRIP_SZ-brightness: 18
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM]     caching: Brightness: 18 (as string; from '18')
  2019-11-20 10:12:05 caching: LEDSTRIP_SZ-state: on
[20.11.2019, 10:12:05] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2019-11-20 10:12:06 caching: Schlafzimmerlampe-state: on
[20.11.2019, 10:12:06] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
[20.11.2019, 10:12:06] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from 'on')
[20.11.2019, 10:12:09] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOff","payloadVersion":"3","messageId":"3ccf09c4-0d40-4b31-a83a-561abfdc1282","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4","cookie":{"fuuid":"5dcc1bce-f33f-c811-088e-de342055f600ebc0","device":"Schlafzimmerlampe"}},"payload":{}}}
[20.11.2019, 10:12:09] [FHEM] Schlafzimmerlampe: executing set cmd for On with value 0
[20.11.2019, 10:12:09] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Schlafzimmerlampe%20off&fwcsrf=csrf_104395671514009&XHR=1
[20.11.2019, 10:12:09] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-11-20T09:12:09.131Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"21a26fbd-6d8e-471f-8a19-96242d165512","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"CBA3EF1D-7D0BC310691B018E"},"endpointId":"ZWave_d287a62e-4"},"payload":{}}}
  2019-11-20 10:12:09 caching: Schlafzimmerlampe-state: off
[20.11.2019, 10:12:09] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'off')
[20.11.2019, 10:12:09] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from 'off')
  2019-11-20 10:12:14 caching: Flurlampe-state: off
[20.11.2019, 10:12:14] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
Jack_n
Leider kann ich da nix rauslesen.
Das einzige was mich wundert ist der Childnode 4.1
MadMax-FHEM
Das mit dem Child habe ich (glaube ich) auch wo, denke bei meinem Rollladenaktor...
Sowas wie Kanäle bei Homematic!?
Sollte aber nicht das Problem sein...
(denke ich)
Was ich sehe ist folgendes:
EDIT: wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob das "doppelte" devStateIcon Sinn macht oder nicht sogar fehlerhaft ist...
und
Dein Icon in fhem "reagiert" auf reportedState bzw. zumindest auf setOn/setOff...
...der state ist zum einen genau anders und zum anderen eben on (denke ich) und off...
Was zeigt dir nun den tatsächlichen Zustand an!?
Ich denke in dem Fall (kein homebridgeMapping) geht alexa-fhem auf state!?
Wenn du schaltest und state beobachtest und in der Alexa-App den Zustand verfolgst: passt das zusammen!?
Wenn das passt, dann "schaut" alexa-fhem nur auf das "falsche" Reading, dann musst/kannst du das mittels homebridgeMapping "anpassen"/"korrigieren"...
Wenn das auch nicht zusammenpasst, dann muss ich (oder jemand mit mehr Ahnung) mal noch mal genauer analysieren...
Gruß, Joachim
Jack_n
Hallo Joachim,
Es war wirklich das Devstateicon...
Vielen Dank  :) :) :)
