Hallo com,
Ich würde gern folgendes machen. Ich möchte gerne meine Garagentore über FTUI steuern.
Da bei beiden Herstellern der Tormotoren ein roling Code verwendet wird, habe ich keinen Chance die mit z.b. einem signalduion zu steuern.
So meine Überlegung, ich nutze einen Funkschalter am besten Batteriebetrieben der z.b. mit einem Protokoll vom signalduion angesteuert werden kann und dieser Schalter dann quasi auf meiner FB den Button drückt für Tor auf/zu. Also müsste ich den funkschalter an die FB löten.
Sollte sich so funktionieren ? Wie sieht es hier mit Sicherheit aus ? Das dann nicht jeder sich da einfach einklingt und den Funkschalter betätigt.
Intertechno kann der signalduion ja glaub auch. Davon vllt irgendwas ? Aber sollte ja nicht viel Strom über den Kontakt schicken sonst grillt das meine FB vom Garagentor.
Mit Sicherheit kann ich auch direkt am Motor des Antriebs einen Schalter anschließen. Das wäre eine Alternative. Denke geht dann über Phase. Man kann ja eigentlich an jeden so nen Taster anschließen oder ein Schloß. Und an diesen Anschluss dann vllt nen Funkschalter der mit signalduion gesteuert werden kann.
Ich hoffe ich konnte gut erklären was ich vor habe und mir kann dabei einer helfen.
Grüße,
I.d.R. hat die Steuerung für externe Taster 2 Klemmen und ja so macht man das und nein die sind normalerweise potentialfrei
Jetzt müsste ich halt wissen was ich da nehmen kann und das per Funk an zu Steuern. Damit das alles über FHEM läuft ?
Das hängt doch u.A. davon ab was du schon für Systeme hast, ich hatte da früher einen Kopp FC dran , dann war es mal IT und seit zwei Jahren ist es ein HM Schaltaktor Aktor der seine Spannung auch direkt von der Steuerung bekommt weil es eine 24V Klemme gab.
Mit Systemen meinst du was für Funktechnik ich schon nutze, oder was das für ein Torantrieb ist ?
Also ich habe nen Nuc und an dem hängt ein Signalduino 433MHz, ein Cul Stick mit 868 für Max! und einen Zigbee Stick für Xiaomi Fensterkontakte. Mehr habe ich momentan noch nicht.
Daher bräuchte ich was, was der Signalduino steuern kann. Daher dachte ich vllt was von Intertechno. Aber ein Teil was ich direkt am Motor anstecke wäre auch nicht schlecht. Ich habe einen Rademacher, Rolloport S1. Müsste mal schauen ob ich noch die Anleitung finde, was man dort anschließen kann !
Praktisch wäre halt was, wie gesagt mit 433MHz was ich über den Duino steuern könnte. Dann muss ich nicht noch ein neues Netz aufbauen.
Am besten auch was, was RolingCode hat oder gesichert ist, oder gibt es sowas nicht wenn man so nen Duino nutzt ?
EDIT:
Meinst du sowas hier ?
https://www.contronics.de/shop/Homematic-IP-System/Licht-Schalten-und-Dimmen/Homematic-IP-Kontakt-Schnittstelle-Unterputz-1-fach.html?gclid=Cj0KCQjw5MLrBRClARIsAPG0WGzOx4-9zD7aeO402I6VSAM6IUv5BgxuJHPwwHuDF5YGZTlNEbVjIMoaAsgWEALw_wcB
Ich hab ja den CUL Stick, aber funktioniert der dann damit, oder brauche ich hierfür wieder was anderes ?
na also deine Tor Steuerung hat bei (4) doch den Anschluss für einen potentialfreien Taster und als Bonus sogar noch eine 24V Klemme.
Dein MAX! Cul ist raus da es von MAX! keinen passenden Aktor gibt , also bleibt dir nur das 433MHz Geschüttel mit dem Signalduino oder Wlan.
Warum gräbst du da jetzt HM IP aus ? Um das Ding ansteuern zu können brauchst in deinem Umfeld noch einiges mehr an Hardware ....
Stichwort HW : Wenn du irgendwann das Tor via FHEM hoch und runter fahren kannst wird es nicht lange dauern und du willst den aktuellen Zustand wisssen, d.h. dann wird auch die Endlagen Überwachung fällig. Mach dir jetzt schon mal Gedanken ob du das nicht gleich alles mit einer Technik erschlägst.
Aber egal was es letztendlich wird , tue dir und deinem Tor etwas Gutes und lass die Teile nur von jemand verbauen der mehr davon versteht als du.
Endüberwachung habe ich schon durch die Xiaomi Fensterkontakte. Zum Anschließen habe ich jemanden. Anlagentechniker, bzw Mechatroniker für Anlagenbau.
Ich würde halt jetzt gern wissen was für einen Funkschaltaktor ich nutzen könnte. Hättest du mir da einen ?
Fällt auch raus ?
https://www.technikhaus.de/product_info.php?products_id=702 ?
Brauche ich nicht auch nur einen weiteren culstick mir einer anderen FW um Homematic Produkte zu steuern ?
Der Aktor an sich wäre ja der richtige.
ja den HM-LC-Sw1-PCB kann man nehmen und direkt mit den 24V aus der Steuerung versorgen ( genau den habe ich )
und ja natürlich brauchst du dann etwas für FHEM das HM spricht ( CUL, HM-MOD-RPI-PCB , etc ) aber willst du deinen Hardware Zoo wirklich noch weiter ausbauen ?
Andere Leute sind 2.4GHz WLAN Fans und setzen da auf z.B. Shelly oder Tasmota und Co. alles eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Bei IT und den ganzen 433MHz Brüdern bin ich nicht auf dem Laufenden, eine Lösung die ich mal hatte ist der :
https://www.funkschalter-intertechno.de/ITL-1000-Intertechno-Funk-Einbauschalter-Allrounder-bis-1000-W-Ein-Aus-oder-Abschaltautomatik-Potentialfrei
Vorteil beim HM-LC-Sw1-PCB und dem ITL-1000 ist das sie den Impuls intern können und du von FHEM Seite nicht an und abschalten musst.
Ja der itl klingt doch super. Das wäre doch genau für mein Scenario. Wird dort auch mit angegeben. Mit dem Impuls meinst du das was die schreiben. Nach 2 Sekunden schaltet er selber wieder ab. Das heißt wie du geschrieben hast muss ich den Schalter nicht extra ausschalten damit er nicht an bleibt. Also Funktioniert wie ein Taster.
WLAN ist nicht meins. Daher eines dieser Lösungen.
Ist es denn nicht gut mehrere Funk Netzwerk nutzen ? Mit den drei Standards läuft es Recht stabil keine Probleme.
So schauen ob das nun mit dem Signalduion kompatibel ist. Sicher sollte das auch erst Mal sein oder ? Hat ja auch mehrere Codes wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn man nicht im pair Modus ist kann sich doch so schnell keiner dazwischen hängen, oder ?
reine Glaubensfrage, FHEM zwingt dich halt zu "fast" nichts und erlaubt dafür "fast" alles :)
nochmal zur Wiederholung , ich habe mit dem ganzen IT Kram nix mehr am Hut und daher auch null Ahnung was der Signalduino kann oder nicht kann,
da musst dich schon selbst schlau machen oder ggf im passenden Unterforum die Gurus fragen.
War auch nicht wirklich ne Frage an dich ob das damit funktioniert. Eher meine nächsten Schritte.
Aber danke für die Infos und den ITL Aktor, der gibt mir Hoffnung das so in zu setzen.
Hm war deine Geschichte mit dem Homematic sicherer ? Also mit ITL sei das nicht arg sicher, kann auch mit einem Stick und FHEM abgefangen und zurück gesendet werden.
WLAN wäre hier vllt sicherer oder ?
Wobei, die würden halt Garage öffnen können und fertig. Aber wenn die da was wollen, kommen sie so oder so rein. Zum Haus können sie von dort aus nicht.
ich würde hier auf das zurückgreifen:
https://shelly.cloud/product/shelly-1-open-source/
Einfach per WLAN einbinden und das Teil als Taster verwenden.
Grüße Peter
Grüße Peter
Wahrscheinlich sicherer als eine Funk Lösung, die wohl sehr leicht mitgelesen werden kann und einfach der Befehl geschickt wird. Anders als bei den geschützten mit Rilling Code.
Mein Problem halt, WLAN ist bei mir eigentlich immer aus nachts und tagsüber bis ca. 15 Uhr. Wenn man das dann mal braucht ist schlecht. Wollte WLAN nicht immer an lassen.
Kann ich dann auch als device in FHEM hinzufügen ? WLAN an die Fritz Box damit verbinden und FHEM kann dann drauf zugreifen ?
Bei Homematic ist es nicht ganz so einfach wie bei Intertechno, es muss die richtige Nachricht gesnifft werden und dann der Zähler um 1 erhöht werden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,25331.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,17679.msg
https://media.ccc.de/v/30C3_-_5444_-_en_-_saal_g_-_201312301600_-_attacking_homematic_-_sathya_-_malli
Homematic hat auch den Vorteil, daß es eine bidirektionale Kommunikation hat und mit direktem peering das Licht auch ohne fhem geschaltet werden kann.
Gruß Ralf
Gut für Homematic bräuchte ich wieder nen Stick richtig ? Oder geht das auch mit dem cul Stick und signalduion ?
Hab hier nen cul Stick mit culfw der ist für meine max! Komponenten, der wird aber nicht für Homematic gehen ?
Ausser ich mach WLAN mit Shelly ? Das sollte dann noch sicherer sein oder ?
ja
nein deinen CUL nutzt doch schon für MAX!
Signalduino , nein
Kommt ein weiterer Cul Stick sich in die Quere mit dem jetzigen ? Sind ja dann beide für 868 MHz ?
Der Cul würde dann was für eine FW bekommen ? Homematic hat ja viele Sachen, wäre bestimmt auch noch was anderes bei was ich brauchen könnte. Und wenn die Thermostate mal versagen, werde ich dann auch auf die von HM IP umsteigen. Nur kurz für mich das ich hier nicht durcheinander komme. Ich lese Homematic und Homematic IP das ist aber beides das selbe oder wieder zweierlei, aber alles von eQ3 ?
Die Garagentor Geschichte mit einem HM Produkt zu steuern, klingt schon recht sicher und ich müsste WLAN nicht laufen lassen.
Daher tendiere ich eher dann in Richtung HM Lösung, @Wzut, hast mich aber ein wenig verunsichert, mit der Aussage, was ich noch alles mit an den NUC stecken möchte. Zwecks Funkprotokolle.
Frequenz-technische Beeinflussung hast du sicher (lässt sich ja nicht vermeiden, senden ja beide auf 868MHz und sollen ja "viel abdecken")...
...aber habe ich auch und läuft...
Wenn du aber jetzt schon Empfangsprobleme haben solltest: es wird bestimmt nicht besser ;)
Wenn dann auf jeden Fall die "Timing-FW"!!
Ich würde aber bzgl. HomeMatic dringenst von einem CUL abraten!!!
HomeMatic != HomeMatic IP!!
Bitte im Forum suchen/Wikis lesen!!
Hier kurz das Wichtigste:
- HomeMatic kannst du "direkt" an fhem betreiben (HMOD-PCB [geht auch mit USB/WLAN/...] oder anderes IO [zur Not auch ein CUL])
- HomeMatic IP geht NUR mit einer CCU2 bzw. CCU3 (NICHT verwechseln mit vccu!!!) und Einbindung in fhem (falls gewünscht) dann per HMCCU-Modul (dieser Weg ginge auch für "nur" HomeMatic)
Siehe oben...
...bzw. (meine Meinung) sollte man nicht alle möglichen Funksysteme/Protokolle nutzen (obwohl ich selbst auch einige habe ;) ), bzw. halt überlegen, ob ein neues System unbedingt muss...
Ich habe mit MAX! angefangen (aber [Gott sei Dank] schnell eingestellt) und dann mit HomeMatic (OHNE IP) weiter gemacht, da war das mit dem CUL nat. praktisch (Protokoll umstellen: fertig)...
Ich hatte also auch einen CUL...
Aber nach Problemen damit (siehe Forum/Wiki) bzw. weil mir die Timing-FW auf Dauer zu umständlich war bin ich auf HMOD-PCB umgestiegen.
Dann als Alternative, weil mir gewisse Dinge von HomeMatic fehlten (nicht "gefielen") bin ich zu ZWave bzw. nutze es halt parallel...
...je nachdem was wo zur Verfügung steht/ich brauche...
Aber: immer eine "Funktionalität" mit EINEM System ("direkte Kopplung": also [Grund]Funktion gegeben auch OHNE fhem)
Dann wollte/brauchte ich einen Lichtschalter wo keine Dose etc. war: daher dann (auch noch) EnOcean (weil es da Schalter gibt, die OHNE Batterie/Stromversorgung tun)...
Und ZigBee wegen der HUE-Lampen... :)
Du siehst: es funktioniert....
Aber man sollte (obwohl mit fhem kein Problem) den Zoo möglichst klein halten...
...sehe ich selbst:
viel Ahnung HomeMatic, etwas Ahnung ZWave, wenig Ahnung (aber ausreichend) bzgl. EnOcean/Zigbee...
Man kann nicht alle Systeme gleich gut kennen bzw. sich auf alle konzentrieren...
...bei HomeMatic kann ich mir (und anderen) meist selber helfen...
...bei ZWave und den anderen Systemen muss ich dann schon mal hier nachfragen...
Gruß, Joachim
Boah shit. Ich wollte doch nur mein Garagentor smarter machen :'(
Ok, bis jetzt habe ich keinerlei Probleme, alles reagiert sofort und bis jetzt konnte ich nicht feststellen, das ein Befehl mal nicht gesendet wurde. Daher toi toi toi.
Hm da WLAN ja Tagsüber läuft, wäre hier vllt doch der Shelly 1 eine gute Lösung. Hierzu brauch ich dann nichts extra.
Diese Timing FW ist aber für nen CUL Stick ?
Dann müsste ich mir mal HMOD-PCB anschauen.
Mit ner CCU2 oder 3 kann ich HM und HM IP, aber die Max! Thermostate bekomme ich damit nicht mit gesteuert ? Das wäre natürlich perfekt.
Sonst wäre hier vllt so ne CCU nicht schlecht, wenn ich hier HM und HM Plus zusammen betreiben kann. Wenn die Max! mal raus fallen, wäre ja dann auch de CUL Stick weg.
Hm gar nicht so einfach, den Richtigen Weg zu finden, so als Einsteiger in diese Geschichte. Aber ITl und somit Signalduino fallen raus, weil zu leicht zu knacken.
Da wäre der HM Aktor schon interessanter, jetzt halt der Richtig Weg, mit der HW. Aber hier schau ich mir das mal an mit dem HMOD-PCB, wenn du sagst auf jeden Fall besser als so nen CUL, wenn die nicht so toll laufen. Wobei mit meinen Thermostaten scheint das gut zu klappen. Hab aber auch keinen Vergleich.
Mal zusammengefasst:
Ich bräuchte diesen HMOD-PCB und eben den Aktor HM-LC-Sw1-PCB, zusammen kann ich das dann in meine FHEM Steuerung integrieren ?
Alternativ wäre der Shelly 1 noch was direkt über WLAN. Hier halt immer noch die Frage, was sicherer wäre, WLAN und Shelly oder 868MHz und HM ? WLAN wäre schon vorhanden.
Wie gut ist den die Reichweite bei diesem HMOD ? Das sind schon paar Meter aus dem Haus, zu den zwei Garagen und zum Hoftor.
Oooder gibt es hier gar was von XIAOMI, was ich ja auch schon hier hätte, mit dem Zigbee Stick, dessen Reichweite habe ich mit einer Antenne erweitert. In der Garage ging es anfangs nicht ohne, jetzt perfekt mit der Antenne.
EDIT:: Ich glaube dieser HMOD-PCB fällt raus, da es ja direkt auf den RPI gelötet wird. Ich habe als zentrale momentan nen NUC mit Linux drauf. Dann fällt diese Steuerungsmethode für HM raus. CUL sagst du aus Erfahrung und anderer Berichte aus dem Forum is nichts. Hm dann wird es schon wieder schwierig.
ZitatIch glaube dieser HMOD-PCB fällt raus, da es ja direkt auf den RPI gelötet wird.
Der HMOD-PCB kann auch per USB, LAN oder WLAN angebunden werden
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Von PeMue gibts dafür auch Platinen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481258.html#msg481258
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg757155.html#msg757155
Gruss Ralf
Tja... ;)
Warte mal was noch alles (an Ideen) so kommt... ;)
Wie geschrieben: bei mir auch so einiges an Funk, noch ist alles gut.
WLAN je nachdem wo/wie du wohnst kann u.U. auch schwierig werden...
Ja, wenn WLAN da ist und auch "dort" ist ;)
Aber je nach Router-HW kann auch das mal eng werden bei zu vielen Teilnehmern (die FB soll da "anfällig" sein)...
Jep.
Ja wenn du vor hast mal auf HomeMatic IP zu gehen, dann ist es wohl besser gleich mit einer CCU anzufangen, dann weißt du wie das funktioniert etc.
Ich müsste bei einem Umstieg (der vielleicht mal kommt / bzw. evtl. dann halt weiter mit ZWave) erst mal einlernen...
...und sicher einiges an "Automatisierung" umbauen...
Tja... ;)
Auf jeden Fall: ein "Original-HM-IO" ist besser als ein CUL!!!
(es gibt ja weitere neben dem HMOD-PCB. Aber es ist halt günstig und vielseitig, siehe weiter unten)
Reichweite ist schon gut aber kommt bei Funk halt immer auf die Umgebung an...
100-200m sollten machbar sein (ohne was dazwischen allerdings ;) ).
Man kann auch bessere Antennen dran bauen oder per WLAN irgendwohin "stellen" wo der Empfang ausreicht.
Man kann auch (Vorteil der "direkten" Einbindung in fhem) auch mehrere Funkmodule "kombinieren" und so räumlich verteilen...
UNBEDINGT: du musst schon (lernen) GENAU (zu) lesen!
Ich habe doch geschrieben, dass das HMOD-PCB auch per USB, WLAN, LAN, ... einzubinden geht...
...und es steht so auch im Wiki!!
Also vielleicht noch mal drüber nachdenken!!
Es wird auch ab und an "fertig gelötet und an USB/WLAN" hier im Forum angeboten...
...bzw. auf "Nachfrage" auch mal zusammengelötet, falls man nicht löten kann/will...
EDIT: und von Ralf auch gleich die passenden Links ;)
Viel Erfolg, Joachim
Erst mal euch allen vielen Dank für eure Unterstützung und die mitgebrachte Geduld. Das es dann per USB geht hab ich später auch noch gelesen in der Wiki, weiter unten.
Das würde ja heißen ich bräuchte sowas hier wie Ralf verlinkt hat.
Was ist hier der unterschied zwischen groß und klein, klein USB, groß WLAN ? Hab ich das so richtig verstanden ? Dann wäre ja für mich die kleine Variante aus dem oberen Link interessant. Da ja HM ziemlich viele Produkte hat glaub 80 Stk, das war mal Stand 2015 in einem Video, gibt es da bestimmt einiges was ich noch brauchen könnte.
Aber noch mal zu HM IP, geht das nicht mit dem HMMOD USB Variante und pivccu ? Somit bräuchte ich ja die CCU2 bzw. 3 nicht, oder hab ich da was falsch verstanden ?
PeMue bietet aber nur die HW an, oder könnte man ihn auch Fragen ob er eine komplett fertige USB Lösung fertig macht ?
So wie es aussieht muss es wohl doch in Richtung HM gehen. Da ich eine FB habe und das wohl auch zu Problemen mit der WLAN Geschichte und dem Shelly geben kann.
Oder mal anders rum, was würdet ihr mir Empfehlen ?
Gibt es bei der HM Geschichte über HMOD eigentlich auch diese Credits wie bei Max! und dem CUL ?
auf die Shelly kann man auch als StandAlone zugreifen, die können das auch gleichzeitig
Schon klar, Homematic ist auch eine Art WLAN, das Abschalten des Selben ist also Strahlungstechnisch fragwürdig :-)
Peter
Da du schon zigbee im Einsatz zu haben scheinst: Vielleicht gibt es da einen Aktor, der potentialfrei schalten kann? (Ich habe bisher nicht danach gesucht, aber wenn du schon eine Verbindung zum Schaltpunkt hast, ist das evtl. das einfachste.)
Alternative wäre noch ZWave: Da brauchst du auch ein Dongle, und gibt es einige Aktoren, die bekanntermaßen potentialfrei schalten (v. Fibaro, z.B.).
Das sind alles professionelle Systeme, die in der Regel auch nur dann senden, wenn es erforderlich ist (ZWave muß z.B. auch 1% beachten, wie HM/HM-IP auch...).
Peter
WLAN funkt dagegen "immer", von daher erschließt sich mir nicht, wieso ein nur bei Bedarf _sendendes_ System in selbem Umfang "Strahlungstechnisch fragwürdig" sein soll wie allgemeines WLAN, ich kann - außer dass es Funk (auf einer anderen Wellenlänge) ist - keine wirkliche Parallele zwischen WLAN und "Homematic" erkennen ::) .
