test: modul zu integration von mercedes benz byocar daten
Begonnen von justme1968, 13 August 2020, 12:48:49
Chris8888
Gibt es schon Pläne wie man 2 Autos (2 verschiedene MB-Accounts) hier rein bekommt?
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
justme1968
es gibt im ersten beitrag eine neue version die wieder funktionieren sollte. das problem war der dort vorgeschaltete load balancer der scheinbar plötzlich http 1.0 nicht mehr mochte. mit http 1.1 geht es wieder.
@Chris8888: wenn du die zeile 122 und 123 auskommentierst müsstest du mehrere devices anlegen können. bitte mal testen.
Chris8888
testen kann ich das noch nicht...das Auto kommt erst noch. Ich melde mich dann.
VG
Christian
Chris8888
#153
So, Connect geht wieder. DANKE!
Reload, Token löschen und neuer Login ....fertig
Update: zu früh gefreut...nach 3-4 Minuten kommt:
error: 500
Persuasiv
Heuberg
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
Chris8888
stimmt, der 500er ist wieder weg.....ggf. ein Schluckauf bei MB.
justme1968
Persuasiv
Ich musste meinen Server neu starten. Seitdem geht es wieder nicht mehr ... Habe dann mal den Token gelöscht und wieder auf Login geklickt. Jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
400 - Invalid redirect_url
Verändert habe ich allerdings nichts. D. h. so ganz falsch kann die nicht sein, wenn seitens MB nicht schon wieder etwas geändert wurde.
justme1968
bitte vergleich noch mal die redirect url die in fhem angezeigt wird mit denen die in der api konsole eingetragen sind.
Persuasiv
Bei FHEM wird folgendes angezeigt:
redirect URL: http://  ip in meinem Netzwerk :8083/fhem/MB_BYOCAR
In der Konsole steht:
http://localhost:8083/fhem/MB_BYOCAR
Bisher ging das immer.
justme1968
dann musst du die url mit der ip ebenfalls in der konsole eintragen
Persuasiv
Jetzt geht es. Warum hat das bisher immer funktioniert? Was hat sich verändert?
justme1968
siebe die bemerkungen ganz oben. mb hat vor einer ganzen weile die eingabe numerischer ip adressen in der konsole erlaubt und das modul ist nicht mehr auf localhost beschränkt.
justme1968
