Solid State Relais
Begonnen von Papa Romeo, 09 Dezember 2022, 22:20:16
Papa Romeo
Hallo Gisbert,
ich mach das Ganze mal öffentlich, da eventuell auch andere das Problem mit den Relaisausfällen haben.
Den Rollo-Schalter auf ESP12-Basis gibt es eigentlich schon. Wäre der ESP12_DWKRS_4.0 oder 5.0.
Diese können ebenfalls über die Lötbrücken als Rollo-Schalter konfiguriert werden.
Ich habe jetzt mal das Layout der 4.0 Version auf die Bestückung mit SSR´s geupdated. Besser gesagt zwei verschiedene Updates.
Einmal hab ich nur ein Relais durch ein SSR ersetzt und zum zweiten habe ich beide Relais durch ein SSR ersetzt.
Die Freilaufdioden (1N4148) sind bei den SSR´s nicht mehr erforderlich, ich hab sie aber trotzdem drin gelassen. Müssen ja nicht bestückt werden.
Bei der Version mit 2 SSR´s haben wir aber wieder das Problem, dass Hardware mäßig nicht dafür gesorgt werden kann, dass beide Richtungen des Rollos gleichzeitig geschaltet werden können. Also ist hier wieder Vorsicht bei der Konfiguration der Software geboten.
Im Anhang sind Bilder der verschiedenen zur Verfügung stehenden Gerber-Dateien.
Auf Grund der Platinen Größen und dem maximal verfügbaren Platz (z.B. bei  JLPCB - 10 x 10 cm) ergeben sich folgende Konfigurationen.
1 x (ein Relais u. ein SSR), 2 x (ein Relais u. ein SSR)
1 x (zwei SSR), 2 x (zwei SSR), 3 x (zwei  SSR)
1 x (ein Relais u. ein SSR) + 2 x (zwei SSR), 2 x (ein Relais u. 1 SSR) + 1 x (2 SSR)
(hoffe ist verständlich, aber ich denke die Bilder dazu sagen mehr)
Sag mir welche du benötigst. Natürlich dürfen sich auch andere melden, die Bedarf haben.
Papa Romeo
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
ZitatAuf Grund der Platinen Größen und dem maximal verfügbaren Platz (z.B. bei  JLPCB - 10 x 10 cm) ergeben sich folgende Konfigurationen.
mal wieder ein phänomenale Ergebnis, mit dem ich so nicht gerechnet hätte, vielen Dank.
Mit deiner Erklärung und den Bildern ist es verständlich, wie die Platinen ausschauen sollen.
Mich interessiert die Variante 2 x (ein Relais u. 1 SSR) + 1 x (2 SSR).
Sind die Platinen schon in Produktion? Falls nicht, dann hätte ich noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag für die Variante (1 Relais u. 1 SSR). Da der Platz in der UP-Dose immer knapp ist, könnte man die Platine nicht um 2 Ecken einkürzen? Und zwar die Ecke bei Taster 2 wird eigentlich nicht benötigt und da, wo der 3er-Block sitzt, würden doch eigentlich auch ein 2er-Block ausreichen, so dass die Ecke dann auch weg könnte.
Egal, was es am Ende ist, nehme ich gerne von der Variante 2 x (ein Relais u. 1 SSR) + 1 x (2 SSR) 4 Platinen von dir ab. Falls aus produktionstechnischen und logistischen Gründen Überkapazitäten ;D bei dir entstehen sollten, auch gerne mehr.
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY
Papa Romeo
Hallo Gisbert,
nein, die Platinen sind noch nicht in Produktion. Hatte es eigentlich auch so verstanden, dass ich das Layout deinen Wünschen entspreche ändere und die
Gerber-Dateien dafür zur Verfügung stelle. Ich benötige eigentlich keine und bei der Produktion z.B. bei JLPCB sind es dann 15 Platinen. Da sollten sich dann
schon 2 oder 3 zusammentun.
Papa Romeo
PS: Das mit den "Ecken kürzen" schau ich mir nochmal an.
Papa Romeo
..die Taster-Anschlüsse könnte ich wie bei der 2 x SSR-Variante ausführen. Dann würde diese Ecke wegfallen.
Bringt aber nicht viel, da der 3er-Block schon benötigt wird. Das sind ja die Wechselkontakte für den Rollo-Motor.
Was noch eine Möglichkeit wäre ... den 3er-Block etwas in die Mitte zu rücken.
Papa Romeo
Gisbert
#4
Hallo Papa Romeo,
die Lösung mit den Tasteranschlüssen wie bei 2xSSR finde ich gut.
Ich schreibe mal, was ich bisher verstanden hab.
Die Brücke B_1 muss geschlossen sein, dann bekommt der SSR Spannung.
Die Brücke B_2 muss auch geschlossen sein, damit Com2 Spannung bekommt. Dieser Pfosten ist m.M. nach nicht notwendig. N.O.1 und Com2 sind verbunden, und ein Pfosten ist dann entbehrlich, vglw. der mittlere des 3er-Blocks.
Edit: Die beiden verbliebenen Pfosten könnten dann eher zur Mitte geschoben werden.
Viele Grüße Gisbert
Papa Romeo
... na dann sag doch gleich, dass du einen "reinen" Rollladenschalter haben willst ...  ::) :P ;D
Papa Romeo
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
super Ergebnis für die Platine 1x Relais und 1x SSR - die Platine 2x SSR bleibt unverändert.
Wie geht es dann weiter mit der Bestellung der Variante 2 x (1 Relais u. 1 SSR) + 1 x (2 SSR) auf einer Platine? Wenn du mir die Gerberdateien zur Verfügung stellst, bestelle ich gerne und stelle gerne einen Teil davon zur Verfügung.
Wären Einzelplatinen günstiger, z.B., weil man eine kleinere Anzahl bestellen kann?
Viele Grüße Gisbert
Papa Romeo
Hallo Gisbert,
Einzelplatinen sind nicht günstiger. Für 5 Platinen würdest du dann genau so viel bezahlen wie für, neue Voraussetzungen, 20.
Durch die geänderten Masse der Platinen bekomme ich jetzt je 2 Stück einer Variante auf die 10 x 10 cm. D.h. für etwa 9 Euro
bekommst du 10 Platinen mit einem SSR und einem Relais und 10 Platinen mit 2SSR´s.
Wäre das auch o.k.
Papa Romeo
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
das passt super, ich nehm, was ich kriegen kann :).
Stellst du die Gerberfiles hier ein? Oder soll ich dir meine E-Mail-Adresse senden, sofern ich richtig verstanden hab, dass ich mich um die "Produktion" kümmern soll?
Viele Grüße Gisbert
PS: Es steht gerade 2:0 für Argentinien gegen Kroatien
Papa Romeo
Hallo Gisbert,
ich denke wir machen das am Besten über Email. Meine ist ja hinterlegt.
Papa Romeo
Gisbert
Zitat von: Papa Romeo am 12 Dezember 2022, 22:46:13
Hallo Gisbert,
Wäre das auch o.k.
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
die Platinen sind bestellt für knapp unter 9 EUR.
Ich hab versucht anhand des Layouts herzufinden, welches GPIO für welches Relais zuständig ist, bin leider gescheitert.
Kannst du mir das sagen?
Viele Grüße Gisbert
Papa Romeo
Hallo Gisbert,
klar doch.
GPIO12 ist für das SSR zuständig und GPIO14 für SSR o. Relais. (siehe Anhang)
Taster 1 liegt auf GPIO5 und Taster 2 auf GPIO4 .
Papa Romeo
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
heute schon sind 5 Platinen mit je 4 Einheiten angekommen - Mann sind die schnell, bei Gesamtkosten von unter 9,- Eur, d.h. 0,45 Eur pro Platine.
Dann kann ich ja in die Kleinproduktion einsteigen - falls nicht Weihnachten wäre. Spätestens im neuen Jahr hab ich welche fertig, und dann warte ich ganz entspannt auf den nächsten Ausfall.
Viele Grüsse Gisbert
Papa Romeo
... dann wünsch ich doch "frohes Basteln"  ;) ;D :o
Papa Romeo
Wernieman
@Gisbert:
Darf man fragen, wo Du bestellt hast? Bei der Geschwindigkeit?
- Bitte um Input für Output
Papa Romeo
#15
Hallo Wernieman, ich hab ihm geraten er soll es bei JLCPCB bestellen und soviel ich weiss hat er auch da bestellt.
Papa Romeo
Wernieman
Innerhalb von 10 Tagen??? Sind die wirklich so gut ....
Papa Romeo
#17
Kann nicht klagen. Ich habe bisher alle meine Platinen zu meinen Projekten dort fertigen lassen. Was jetzt anders ist...früher gab's die doppelte Menge für's gleiche Geld.
Papa Romeo
Gisbert
Hallo Wernieman,
da ich nicht alle 20 Platine benötige, kannst du welche von mir bekommen. Bestellt hab ich bei JLCPCB. Es gibt je 10 Stück 1xRealais/1xSSR und je 10 Stück 2xSSR. Ich bin hauptsächlich an den ersteren interessiert, 3 Stück könnte ich abgeben, von den anderen vielleicht 5 Stück.
Schreib mir eine PN bei Interesse.
Viele Grüße Gisbert
Wernieman
OT:
Sorry Du hast mich falsch verstanden. Ich hatte mich nur gewundert, das JLCPCB innerhalb von ?10? Tagen    geliefert hat. Habe auch schon bei denen bestellt ... und es dauerte immer deutlich länger
Papa Romeo
...stimmt, früher dauerte es gute 3 Wochen, seit den letzten  3 bis 4 Bestellungen sind die richtig schnell.
Papa Romeo
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
ich hab diese Woche ein Relais mit 1xSSR und 1xmechanisches Relais fertig gemacht und wollte es heute Abend testen. Als Firmware hab ich Tasmota, wie so sonst auch bei den bisherigen Rollladenaktoren.
Ich glaube, dass ich sowohl beim Löten als auch bei der Firmware keine Fehler gemacht habe, aber keines der beiden Relais schaltet. Sicher bin ich mir bei meiner Arbeit nicht und überprüft hab ich das auch nicht.
Kannst du mir sagen, was ich testen soll, um den beiden Fehlern (beide Relais schalten nicht) auf die Schliche kommen? Die Diode beim SSR hab ich verlötet.
Kann ich die Relais separat von außen ansteuern, wenn ja wie? Es könnte ja sein, dass die beiden Relais defekt sind, und die Schaltung an sich in Ordnung ist.
Kannst du eventuell auch über das Design der Platine drüberschauen?
Viele Grüße Gisbert
Papa Romeo
Zitat von: Gisbert am 27 April 2023, 22:44:21Kannst du eventuell auch über das Design der Platine drüberschauen?
Design überprüft und müsste so passen.
Hab da aber nen Verdacht!
Kannst mal´n Foto von deinem Aufbau einstellen ?
Papa Romeo
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
ich musste erst einen Kurs in Objekt-Fotografie belegen ;D, das Ergebnis ist etwas durchwachsen, aber vielleicht erkennst du das, was du sehen möchtest - hoffentlich.
Der ESP8266 und Tasmota läuft wie erwartet, nur die Relais geben keinen Mucks von sich.
Viele Grüße Gisbert
Papa Romeo
Hallo Gisbert,
das was ich sehe, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich hatte die Vermutung, dass du eventuell die Transistoren falsch herum eingelötet hast, aber das passt so, wie sie drin sind.
Ich hab das Layout auch noch mal auf die elektrische Funktion (Durchkontaktierungen, Lötpunktverbindungen usw.) überprüft und da passt alles.
Das einzige was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre, dass die Dioden falsch herum drin sind.
Ob die Relais in Ordnung sind und schalten, kannst du überprüfen indem du den Kollektor und den Emitter bzw. bei FET´s den Drain und Source (sind die beiden äußeren Beinchen der Transitoren) miteinander verbindest.
Aber Vorsicht, sind die Dioden falsch herum verbaut, schickst du Diese dann in die ewigen Jagdgründe !!!
Ob die Transistoren schalten kann man überprüfen, wenn man einen z.B. 10 oder 47 kOhm Widerstand and +3V3 lötet und mit dem anderen Ende auf die Basis oder Gate (mittlerer Anschluß der Transistoren) geht.
Papa Romeo
JoWiemann
Hallo Gisbert,
vom Foto her bin ich mir nicht sicher, ob alle ESP Kontakte wirklich richtig verlötet sind. Ich selber kontrolliere das immer mit einer Optiker Lupe. Einige Lötstellen sehen eher gewollt als gemacht aus.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Papa Romeo
#26
Zitat von: JoWiemann am 29 April 2023, 21:14:41vom Foto her bin ich mir nicht sicher, ob alle ESP Kontakte wirklich richtig verlötet sind.
Hätte jetzt da keine Bedenken. GPIOP 1,3 und 4 könnte man vielleicht bemängeln, aber da Gisbert TASMOTA geflasht hat und der ESP soweit auch funktioniert und läuft, denke ich, dass das soweit passt.
GPIO 12 und 14 die ja anscheinend nicht funktionieren, sind relativ gut verlötet.
Papa Romeo
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
ZitatDas einzige was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre, dass die Dioden falsch herum drin sind.
Das Beinchen mit dem schwarzen Ring auf der Diode ist da verlötet, wo der Kreis auf der Platine ist. So hab ich es bei den anderen Platinen, die funktionieren, gemacht. Müsste also stimmen.
ZitatOb die Relais in Ordnung sind und schalten, kannst du überprüfen indem du den Kollektor und den Emitter bzw. bei FET´s den Drain und Source (sind die beiden äußeren Beinchen der Transitoren) miteinander verbindest.
Meinst du, dass die Dioden oder die Relais bei falschem Einbau der Dioden in die ewigen Jagdgründe geschickt werden?
Viele Grüße Gisbert
Papa Romeo
Zitat von: Gisbert am 02 Mai 2023, 09:04:13Das Beinchen mit dem schwarzen Ring auf der Diode ist da verlötet, wo der Kreis auf der Platine ist. So hab ich es bei den anderen Platinen, die funktionieren, gemacht. Müsste also stimmen.
ok ... also Problem gefunden. Die Dioden sind falsch herum drin. Der schwarze Ring muss dahin, wo +5V anliegen. Also Richtung HLK.
Zitat von: Gisbert am 02 Mai 2023, 09:04:13Meinst du, dass die Dioden oder die Relais bei falschem Einbau der Dioden in die ewigen Jagdgründe geschickt werden?
... die Dioden
Kann jetzt natürlich sein, dass Diese durch den falschen Einbau schon "hinüber" sind.
Papa Romeo
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
Die beiden Dioden hatte ich gegen neue ersetzt und diesmal richtig herum eingelötet: schwarzer Ring auf 5VDC.
Die Relais haben aber dennoch nichts gemacht.
Da ich nicht weitergekommen bin, habe ich das Problem einem Mitglied der Dingfabrik in Köln geschildert. Er hat die beiden Mosfets BS170 ausgelötet und in einen Tester reingesteckt: sie waren fritte. Der Bekannte meinte, dass diese Teile sehr anfällig sind und hat empfohlen stattdessen die BC337 einzusetzen. Gesagt getan, die Relais (beide SSR und Relais) funktionieren. Die Spannung für das Relais (am BC337, wo genau gemessen, hab ich mir nicht gemerkt) war nur 2.2V. Daraufhin wurde der 47k-Widerstand gegen einen 10k ausgetauscht, dann war die Spannung in etwa 4.8V (genaue Werte weiß ich nicht mehr, aber so in etwa). Beim SSR war der 47K ok.
Ich merke mir, hoffentlich stimmst du dem zu:
SSR: 47K, BC337
Relais: 10k, BC337
Ansonsten hat der Bekannte leicht vor sich hingemurmelt, dass die Löcher verdammt klein beim erneuten Einlöten sind. Desweiteren meinte er, dass die Durchkontaktierung an manchen Stellen nur auf einer Seite und nicht auf beiden Seiten sind, was wohl für die mechanische Stabilität besser sei. Ich weiß natürlich, dass jeder seinen eigenen Stil hat und die brauchbaren Resultate dann für neue Projekte nutzt. Ich selbst kann dazu nichts sagen und bin vollkommen zufrieden, dass du die Platinen für mich entwickelt hast.
Viele Grüße Gisbert
Papa Romeo
#30
Hallo Gisbert,
sorry ... mein Fehler. Hätte dir sagen sollen, dass du die Transistoren auch tauschen musst. (... weiss natürlich ein Elektroniker, aber jemand der da weniger versiert ist eher nicht)
Beim ersten ansteuern himmelt´s die natürlich, wenn die Dioden falsch herum drin sind. Der Kollektorstrom steigt weit über die zulässigen Werte,
da dann annähernd die volle Betriebsspannung (5 Volt - Uf der Diode) über der Kollektor-Emitter bzw. Drain-Source-Strecke liegen.
Das mit den Widerständen hab ich vor langer Zeit schon mal in einen Post geschrieben. Beim FET ist die Größe unerheblich, da dieser Spannungsgesteuert ist und kein Strom in den Steuereingang (Gate) fließt. Beim bibolaren Transistor ist das anders. Hier wird zum Durchsteuern ein Basistrom benötigt und wenn der Basiswiderstand zu groß ist fällt an Diesem zu viel Spannung ab. Der Transistor wirkt dann  nicht mehr wie ein Schalter. Er bekommt eine Art "Arbeitspunkt" und wirkt mehr als Spannungsverstärker.
Aber 47 kOhm ist ein gängiger Wert und ich verwende ihn eigentlich grundsätzlich bei meinen BC337 und beim SSR mit dem BC337 funktioniert das ja auch.
Sollte also beim normalen Relais ebenso funktionieren, da wir ja beides mal auf der Steuerseite sind.
Zu deinem Bekannten. Die Löcher sind eigentlich für ein enmaliges Löten gedacht. Ansonsten bau ich das Ganze auf einem Steckbrett auf. Da kann ich dann tauschen wie ich will.
Durchkontaktierung die nicht durchkontaktiert sind, sind keine Durchkontaktierung und ist bewusst so gemacht um mehr "Isolierfläche" auf der gegenüberliegenden Platinenseite zu erreichen und hat mit der Stabilität überhaupt nichts zu tun.
Papa Romeo
Papa Romeo
Zu deinem Bekannten. Die Löcher sind eigentlich für ein einmaliges Löten gedacht. Ansonsten bau ich das Ganze auf einem Steckbrett auf. Da kann ich dann tauschen wie ich will.
Papa Romeo
