redirect läuft auf Error 302
Begonnen von ronaldhadh, 24 Februar 2023, 07:29:14
ronaldhadh
ich habe vermutlich ein Problem mit dem redirect des FHEMWEB.
Folgende Konfiguration:
fhem auf einem Raspberry pi per vpn am Heimnetz, öffentliche IP xxx.xxx.eu mit Apache2 Weiterleitung auf die vpn Adresse.
Meine Sainlogic WS3500 hängt im Moment im Heimnetz.
An der Station habe ich als Adresse die öffentliche xxx.xxx.eu angegeben.
Mit verbose 5 sehe ich den Rohdaten auch sauber und es wird auch "redirect to weatherstation" ausgegeben.
Die Wetterstation habe ich ebenfalls auf verbose 5 gesetzt, sehe aber kein ankommenden Daten.
Kann es sein, dass in dieser Konstellation die Weiterleitung nicht funktioniert.
Eine kleine temporäre Änderung in TcpServerUtils.pm gibt als Errorcode des Aufrufs 302 zurück.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
FHEMWEB macht ein redirect
- falls die URL nicht interpretiert werden kann => /fhem
- nach Befehl ohne Ergebnis => /fhem
- nach Bildauswahl auf der Icon-Seite => Detailseite
Ich habe keine Ahnung von Sainlogic, und ich vermute, dass FHEMWEB mit der in Sainlogic eingetragene URL nichts anfangen kann.
Wenn ich weiterhelfen soll, dann brauche ich eine Erklaerung, wie eine Datenuebermittlung von Sainlogic nach FHEM stattfinden soll, samt FHEM-Log mit "attr FHEMWEB verbose 5".
